Bolzentreppe Mängel: Abnahme verweigern? Neigung, Stufenabstand & Oberflächenfehler prüfen!
Bei der Abnahme einer Bolzentreppe sind Neigung der Stufen, Stufenabstände und Oberflächenbeschaffenheit kritische Punkte. Toleranzen und zulässige Ausbesserungen sollten vorab geklärt werden. Eine Checkliste hilft, Mängel systematisch zu prüfen und die Abnahme gegebenenfalls zu verweigern. Die Einhaltung von Normen und Richtlinien im Treppenbau ist essentiell, um spätere Probleme zu vermeiden.
a) welche Neigung vertikal / horizontal liegt in der Norm und muss damit von mir abgenommen werden
b) wie hoch ist die max. zu tolerierende Differenz zwischen den Stufen sowie innerhalb eines Treppenlaufes
c) muss ich Ausbesserungen der Stufenoberflächen mit Hartwachs vorbehaltlos akzeptieren
d) inwieweit stellen Abschabungen am Edelstahlgeländer einen nicht tolerablen Mangel dar.
Für Ihre schnelle Hilfe, es ist tatsächlich vier Stunden vor Torschluss, danke ich Ihnen jetzt schon sehr herzlich.
Christian Margolus
🔴 KRITISCH: Verweigern Sie die Abnahme – vertikale oder horizontale Stufenneigungen sowie Stufenhöhenunterschiede >5 mm verletzen DINAbk. 18065 und gefährden die Verkehrssicherheit unmittelbar.
🔴 KRITISCH: Scharfkantige Abschabungen am Edelstahlgeländer stellen eine Verletzungs- und Korrosionsgefahr dar – die Passivschicht ist lokal zerstört; Austausch oder fachgerechte Nachbearbeitung durch den Hersteller ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Hartwachs-Ausgleich bei tiefen Dellen oder Materialverlust auf 30 % der Stufen ist keine fachgerechte Mängelbehebung – stattdessen ist ein Austausch der Stufen oder eine professionelle Oberflächenrestaurierung durch den Fachbetrieb verlangt.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie die statische Verankerung der Bolzen und die Tragfähigkeit der Stufen durch einen zertifizierten Sachverständigen – insbesondere bei wiederholten Nachbesserungen und systematischen Mängeln.
Bei der Abnahme einer Bolzentreppe in Ihrer Doppelhaushälfte sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, um Mängel festzustellen. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte genau zu prüfen:
- Neigung der Stufen: Sowohl vertikale als auch horizontale Neigungen der Stufen sind nicht akzeptabel. Die Stufen müssen waagerecht und lotrecht ausgerichtet sein.
- Stufenabstände: Unterschiedliche Abstände zwischen den Stufen sind ein Mangel. Die Abstände müssen gleichmäßig sein, um einen sicheren Treppenlauf zu gewährleisten.
- Oberflächenbeschaffenheit: Beschädigungen, Dellen, ätzende Stellen oder Abschabungen auf den Stufenoberflächen sind Mängel. Die Oberflächen müssen einwandfrei und gleichmäßig behandelt sein (z.B. Hartwachs).
- Edelstahlgeländer: Das Edelstahlgeländer darf keine Roststellen oder Beschädigungen aufweisen. Es muss sauber verarbeitet und montiert sein.
Beachten Sie, dass es für Treppenbau Normen gibt, die einzuhalten sind. Ich rate Ihnen, diese Normen (z.B. DIN 18065) zu recherchieren und mit den Ist-Zuständen zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert (Fotos, Protokoll) und verweigern Sie die Abnahme, bis alle Mängel fachgerecht behoben wurden. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Bolzentreppe aus Buche und Edelstahl, bei der nach mehreren Nachbesserungsversuchen weiterhin erhebliche Mängel bestehen. Die geschilderten Probleme umfassen vertikale und horizontale Neigungen der Stufen, ungleiche Stufenabstände, Oberflächenschäden an etwa 30 % der Stufen sowie Abschabungen am Edelstahlgeländer. Eine fachliche Beurteilung muss die Einhaltung der geltenden Normen, insbesondere der DIN 18065, prüfen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Abnahme zu verweigern, ist aus fachlicher Sicht absolut korrekt. Bei einer Vielzahl von Mängeln, die nach mehrfacher Nachbesserung nicht behoben wurden, ist eine Abnahme nicht zumutbar.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18065 für Treppen in Gebäuden ist die horizontale Neigung (Seitwärtsneigung) einer Stufe grundsätzlich nicht zulässig. Die vertikale Neigung (Gefälle nach vorne/hinten) sollte 0 % betragen, eine Toleranz von maximal 1-2 mm auf die Stufentiefe ist als Grenzwert anzusehen. Die Abweichung der Stufenhöhe innerhalb eines Treppenlaufs darf laut Norm maximal 5 mm betragen, bei der Stufentiefe sind es ebenfalls maximal 5 mm. Größere Abweichungen stellen einen erheblichen Mangel dar, der die Verkehrssicherheit gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ausbesserungen mit Hartwachs vorbehaltlos akzeptiert werden müssen, ist falsch. Eine Reparatur mit Hartwachs ist nur bei sehr kleinen, oberflächlichen Kratzern oder Dellen akzeptabel. Bei großflächigen Beschädigungen oder tiefen Dellen, wie hier auf 30 % der Stufen, ist dies keine fachgerechte Instandsetzung. Hier ist ein Austausch der betroffenen Stufen oder eine professionelle Oberflächenbehandlung durch den Hersteller erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Abschabungen am gebürsteten Edelstahlgeländer stellen nicht nur einen optischen Mangel dar, sondern können bei scharfkantigen Graten zu Verletzungsgefahr führen. Zudem kann die Beschädigung der gebürsteten Oberfläche die Korrosionsbeständigkeit des Edelstahls beeinträchtigen, was langfristig zu Rostbildung führen kann. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Mangel, der nicht toleriert werden sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Abnahme der Treppe weiterhin verweigern und dem Handwerker eine letzte Frist zur fachgerechten Mängelbeseitigung setzen. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen vereidigten Gutachter für Treppenbau, der die Mängel dokumentiert und ein rechtsverbindliches Gutachten erstellt. Dieses Gutachten ist die Grundlage für eine mögliche Minderung des Werklohns oder die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen. Sollte der Handwerker nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht und informieren Sie ggf. die zuständige Handwerkskammer.
Die Abnahme einer Bolzentreppe mit nachweisbaren Mängeln wie geneigten Stufen, ungleichmäßigen Stufenabständen, Oberflächenschäden an 30 % der Stufen und mechanischen Beschädigungen am Edelstahlgeländer ist rechtlich und technisch nicht zulässig, solange die Mängel die Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder ästhetische Mindestanforderungen verletzen.
🔴 Gefahr: Vertikale oder horizontale Stufenneigungen erhöhen das Sturzrisiko erheblich, da sie die erwartete biomechanische Abfolge beim Treppensteigen stören – dies widerspricht der DIN 18065 und stellt eine unmittelbare Sicherheitsgefahr dar.
🔴 Gefahr: Stufenhöhenunterschiede über 5 mm innerhalb eines Treppenlaufs oder Neigungen über ±2° (vertikal/horizontal) verletzen die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 und gefährden die Barrierefreiheit sowie die allgemeine Verkehrssicherheit.
⚠️ Korrektur: Hartwachs-Ausgleich bei tiefen Dellen oder Materialverlust ist keine fachgerechte Mängelbehebung – es handelt sich um eine oberflächliche Tarnung ohne funktionale oder dauerhafte Wiederherstellung der Stabilität oder Haptik.
➕ Ergänzung: Glänzende, abgeschabte Stellen am gebürsteten Edelstahlgeländer verletzen nicht nur die vertraglich vereinbarte Oberflächenqualität, sondern können auch zu Korrosionsanfälligkeit führen, da die schützende Passivschicht lokal zerstört ist.
✅ Zustimmung: Die Verweigerung der Abnahme bei diesen dokumentierten, systematischen Mängeln ist sachlich gerechtfertigt und entspricht der gesetzlichen Mängelrüge nach § 633 BGBAbk. sowie den technischen Regelwerken.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme schriftlich mit detaillierter Mängelliste und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur objektiven Prüfung und Dokumentation – insbesondere zur Bewertung der statischen Verankerung der Bolzen und der Tragfähigkeit der Stufen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Rechtmäßigkeit der Abnahme-Verweigerung bei den genannten Mängeln.
- Alle verweisen auf DIN 18065 als maßgebliche Norm für Verkehrssicherheit und Gebrauchstauglichkeit.
- Alle lehnen Hartwachs-Ausgleich bei gravierenden Oberflächenschäden (30 % der Stufen) als unzureichend ab.
- GoogleAI nennt keine konkreten Toleranzwerte (z. B. 5 mm Höhenunterschied), während DeepSeek und Qwen diese präzise benennen und auf DIN 18202 verweisen.
- GoogleAI betont "einwandfreie Oberflächen", ohne den Sicherheitsbezug bei Edelstahl-Schäden zu benennen – DeepSeek und Qwen heben explizit Verletzungs- und Korrosionsrisiken hervor.
- DeepSeek konkretisiert die Toleranz für vertikale Neigung (max. 1–2 mm auf Stufentiefe) und betont die Notwendigkeit eines rechtsverbindlichen Gutachtens.
- Qwen fordert explizit die Prüfung der statischen Verankerung der Bolzen und verweist auf DIN EN ISO/IEC 17024 für die Qualifikation des Sachverständigen.
- GoogleAI suggeriert, dass Oberflächen "gleichmäßig behandelt" sein müssen – doch ohne Differenzierung zwischen optischem und sicherheitsrelevantem Mangel. DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Abschabungen am Edelstahl sind nicht bloß ästhetisch, sondern schützen die Korrosionsbeständigkeit – hier geht Qwen und DeepSeek die sicherere, vorsichtsorientierte Lesart voraus.
- Die strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang – insbesondere bei Korrosionsrisiko, Sturzgefahr und statischer Tragfähigkeit. GoogleAIs allgemeinere Formulierungen müssen durch diese konkretisiert werden.
Thema Status KI-Konsens Stufenneigung (vertikal/horizontal) ✅ Grundsätzlich unzulässig; Toleranz max. 1–2 mm / ±2° – jede messbare Neigung stellt einen erheblichen Sicherheitsmangel dar. Stufenhöhen- & -tiefenunterschiede ✅ Max. 5 mm Abweichung innerhalb eines Treppenlaufs nach DIN 18065 und DIN 18202 – darüber hinaus: erheblicher Mangel mit Sturzrisiko. Oberflächenbeschädigung (Buche, 30 % der Stufen) ⚠️ Hartwachs-Ausgleich ist keine fachgerechte Behebung bei tiefen Dellen oder Materialverlust; Austausch oder Herstellerrestaurierung erforderlich. Edelstahlgeländer: Abschabungen ❌ GoogleAI sieht optischen Mangel; DeepSeek & Qwen identifizieren Verletzungs- und Korrosionsgefahr – Konsens: sicherheitsrelevanter Mangel, der nicht toleriert werden darf. Fachkundige Prüfung / Sachverständiger ✅ Einhellige Forderung nach unabhängiger, zertifizierter Prüfung – mit Fokus auf Statik (Bolzenverankerung), Tragfähigkeit und Normenkonformität. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abnahme ist bis zur vollständigen, fachgerechten Beseitigung aller Mängel – insbesondere der Neigungen, Höhenunterschiede und Edelstahl-Schäden – zu verweigern; eine Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 ist zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz durch Stufenneigung oder Höhenunterschiede Erhebliche Verletzungsgefahr, insbesondere für Kinder und ältere Bewohner; Haftungsrisiko für den Bauherrn. 🔴 Risiko Korrosion des Edelstahlgeländers durch zerstörte Passivschicht Langfristige Materialschwächung, Gefahr von Bruch oder plötzlichem Versagen des Geländers. 🔴 Risiko Unzureichende Bolzenverankerung bei wiederholten Nachbesserungen Statik-Unsicherheit – mögliche Setzungen, Knackgeräusche oder Versagen unter Last. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel vor Abnahme Verlust von Beweismitteln für spätere Schadensersatzansprüche oder Minderungen. 🔴 Risiko Rechtliche Verjährung bei unterlassener formeller Rüge Fehlende schriftliche Mängelanzeige nach § 633 BGB kann Ansprüche entfallen lassen. ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch den Hersteller Langfristige Werterhaltung, sichere Nutzung und Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten. ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als Verhandlungsbasis Stärkung der eigenen Position gegenüber dem Handwerker; klare Grundlage für Minderung oder Nachbesserung. ✅ Chance Normkonforme Optimierung der Treppe (z. B. Barrierefreiheit) Verbesserte Zugänglichkeit, höhere Wohnwertsteigerung und gesetzliche Absicherung. ✅ Chance Systematische Dokumentation als Präventionsmaßnahme Erstellung einer Muster-Checkliste für zukünftige Bauleistungen; erhöhte Qualitätssicherung im Bauvorhaben. ✅ Chance Einsatz hochwertiger Oberflächenbehandlung statt Hartwachs Dauerhafte, witterungs- und abriebstabile Holzoberfläche mit besserem Wertgefühl und geringerem Pflegeaufwand. Orientierungshilfen
- Sofortige Abnahme-Verweigerung: Verweigern Sie die Abnahme schriftlich mit detaillierter, bebildeter Mängelliste – unter Bezug auf DIN 18065 und § 633 BGB.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024, der insbesondere die Stufen-Neigung, Höhenunterschiede, Bolzenverankerung und Edelstahl-Oberfläche prüft.
- Mängel-Rüge formalisieren: Senden Sie dem Handwerker eine fristgebundene, schriftliche Nachbesserungsaufforderung mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Hinweis auf die Kostenübernahme bei verspäteter Behebung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Fotos der Mängel vor und nach jeder Nachbesserung sowie die Kommunikationsprotokolle mit dem Handwerker.
- Geländer-Austausch verlangen: Fordern Sie den kompletten Austausch der beschädigten Edelstahl-Geländer-Elemente – keine Reparatur, da die Korrosionsschutzschicht lokal zerstört ist.
- Stufen-Austausch verlangen: Verlangen Sie den Austausch aller Stufen mit tiefen Dellen oder Materialverlust – Hartwachs-Ausgleich ist ausdrücklich abzulehnen.
- Bolzentreppe
- Eine Bolzentreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen nicht durchgehend mit den Wangen verbunden sind, sondern durch Bolzen gehalten werden. Dies verleiht der Treppe ein schwebendes Aussehen.
Verwandte Begriffe: Freitragende Treppe, Wangentreppe, Spindeltreppe - DIN 18065
- Die DIN 18065 ist die deutsche Norm für Treppen. Sie legt die Anforderungen an die Maße, Steigungen und Sicherheitsaspekte von Treppen fest.
Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauvorschriften, Treppenplanung - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn die gelieferte Leistung (in diesem Fall die Treppe) nicht den vereinbarten oder üblichen Qualitätsstandards entspricht.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Nachbesserung - Abnahme
- Die Abnahme ist die Bestätigung des Auftraggebers, dass die Leistung des Auftragnehmers (hier: der Treppenbauer) vertragsgemäß erbracht wurde.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Werkvertrag, Leistungsabnahme - Neigungswinkel
- Der Neigungswinkel einer Treppe beschreibt den Winkel, in dem die Treppe zur Horizontalen steht. Er wird durch das Verhältnis von Steigung zu Auftritt bestimmt.
Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Treppenwinkel - Stufenabstand
- Der Stufenabstand bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittstufen. Gleichmäßige Stufenabstände sind wichtig für einen sicheren Treppenlauf.
Verwandte Begriffe: Steigungshöhe, Tritthöhe, Treppenlauf - Oberflächenbeschaffenheit
- Die Oberflächenbeschaffenheit bezieht sich auf die Qualität und das Aussehen der Oberfläche eines Materials, z.B. einer Treppenstufe. Sie kann durch verschiedene Faktoren wie Bearbeitung, Materialwahl und Schutzmaßnahmen beeinflusst werden.
Verwandte Begriffe: Finish, Textur, Politur
- Welche Normen sind beim Treppenbau relevant?
Die wichtigste Norm für den Treppenbau in Deutschland ist die DIN 18065. Sie regelt unter anderem die Maße, Steigungen und Sicherheitsaspekte von Treppen. Es gibt auch weitere relevante Normen, die sich auf spezifische Aspekte wie den Brandschutz oder die Barrierefreiheit beziehen können. - Was tun, wenn die Stufen unterschiedliche Höhen haben?
Unterschiedliche Stufenhöhen sind ein erheblicher Mangel, da sie die Stolpergefahr erhöhen. Dies muss unbedingt korrigiert werden. Verweigern Sie die Abnahme, bis die Stufenhöhen angeglichen sind. - Wie prüfe ich die Oberflächenqualität der Stufen?
Achten Sie auf Kratzer, Dellen, ungleichmäßige Lackierung oder andere Beschädigungen. Die Oberfläche muss glatt und gleichmäßig sein. Bei Holztreppen sollten keine Astlöcher oder Risse vorhanden sein. - Was ist bei der Montage des Geländers zu beachten?
Das Geländer muss stabil und sicher befestigt sein. Es darf keine scharfen Kanten oder Ecken aufweisen. Die Höhe des Geländers muss den geltenden Normen entsprechen. - Kann ich eine mangelhafte Treppe selbst reparieren?
Kleinere Mängel wie Kratzer oder Lackschäden können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Mängeln, die die Sicherheit beeinträchtigen, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Was bedeutet "Torschlusspanik" bei der Abnahme?
Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, die Treppe abzunehmen, wenn Mängel vorhanden sind. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Prüfung und dokumentieren Sie alle Beanstandungen. - Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
Erstellen Sie eine detaillierte Mängelliste mit genauer Beschreibung der Mängel und Fotos. Lassen Sie die Mängelliste vom Handwerker gegenzeichnen. - Wann sollte ich einen Sachverständigen hinzuziehen?
Wenn Sie unsicher sind, ob ein Mangel vorliegt oder wie schwerwiegend er ist, oder wenn der Handwerker sich weigert, die Mängel zu beheben, sollten Sie einen Sachverständigen hinzuziehen.
- Treppenrenovierung
Informationen zur Sanierung und Modernisierung bestehender Treppen. - Treppengeländer-Arten
Überblick über verschiedene Geländer-Designs und Materialien. - Treppenbeleuchtung
Tipps zur optimalen Ausleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit. - Barrierefreie Treppengestaltung
Aspekte der Treppengestaltung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. - Treppenhausgestaltung
Ideen zur Gestaltung des Treppenhauses als Visitenkarte des Hauses.
Materialtipp: Toleranzen & Ausbesserungen bei Bolzentreppen
Empfehlung
Werfen Sie für die Ermittlung der zulässigen Toleranzen einen Blick auf die Website von Herrn Ries. Dort sind die Maße auch für den Laien sehr verständlich aufgearbeitet.
Evtl. finden Sie dort auch etwas über die zu tolerierenden Ausbesserungen.
Abschließend noch ein Tipp: Wenn die Ausbesserungen nach Ansicht Ihres Handwerkers im Rahmen sind, lassen Sie sich von ihm (denn noch ist er in der Nachweispflicht) nachweisen das die entsprechenden Bestimmungen eingehalten wurden.- keine Rechtsberatung -
- http://www.khries.de
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bolzentreppe: Mängel bei Abnahme erkennen & vermeiden
💡 Kernaussagen: Bei der Abnahme einer Bolzentreppe sind Neigung der Stufen, Stufenabstände und Oberflächenbeschaffenheit kritische Punkte. Toleranzen und zulässige Ausbesserungen sollten vorab geklärt werden. Eine Checkliste hilft, Mängel systematisch zu prüfen und die Abnahme gegebenenfalls zu verweigern. Die Einhaltung von Normen und Richtlinien im Treppenbau ist essentiell, um spätere Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtig: Details zu Toleranzen und Ausbesserungen finden Sie im Beitrag Materialtipp: Toleranzen & Ausbesserungen bei Bolzentreppen. Es ist ratsam, sich vor der Abnahme umfassend zu informieren, um Mängel fundiert beurteilen zu können.
✅ Zusatzinfo: Eine frühzeitige Kommunikation mit dem Handwerker über die Erwartungen an die Bolzentreppe kann spätere Nachbesserungen reduzieren. Die Dokumentation aller Mängel mit Fotos ist wichtig für die Durchsetzung von Ansprüchen.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie eine detaillierte Checkliste für die Abnahme der Bolzentreppe, um alle relevanten Aspekte zu prüfen. Klären Sie im Vorfeld die zulässigen Toleranzen und Ausbesserungen mit dem Handwerker und dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Sachverständigen für Treppenbau hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bolzentreppe, Mangel, Abnahme, Neigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10203: Bolzentreppe Mängel: Abnahme verweigern? Neigung, Stufenabstand & Oberflächenfehler prüfen!
- BAU-Forum - Neubau - Zweiholmtreppe: Zu hohe & schiefe Stufen – Ursachen, Nachbesserung & Kostengutschrift?
- … Zweiholmtreppe, Treppenstufen, Stufenhöhe, Stufentiefe, Treppenbau, Nachbesserung, Kostengutschrift, Baumangel …
- … Breite von 90 cm auf. Dies stellt nicht nur einen optischen Mangel dar, sondern birgt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko für die Nutzer. …
- … lehnen eine bloße Kostengutschrift als alleinige Lösung ab, solange ein sicherheitsrelevanter Mangel besteht. …
- BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe stimmt nicht: DIN-Normen, zulässige Toleranzen & Kosten der Nachbesserung?
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Freitragende Granittreppe: Verklebung mit Spaltfugen bedenklich? Festigkeit prüfen!
- … Alle Modelle sind sich einig: Spaltfugen sind ein klarer Mangel mit akutem Versagensrisiko – keine Modell-Divergenz, daher & …
- … Verwandte Begriffe: Kragarmtreppe, Bolzentreppe, Wangentreppe …
- … Welche Risiken bestehen bei einer mangelhaften Verklebung von Granittreppenstufen?[br]Mangelhafte Verklebungen können zu Rissen, …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Knarrender Handlauf an Holz-Stahl-Treppe: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- … [br]Ist das normal oder ein Mangel und damit ggf. ein Gewährleistungsfall? …
- … Alle drei bestätigen den Gewährleistungscharakter des Mangels – funktionstüchtiger, geräuschfreier Handlauf gehört zum vertraglich geschuldeten Gebrauchswert (§ 434 …
- … Alle drei empfehlen die Dokumentation des Mangels (Fotos, Videos) sowie den Kontakt zum Treppenbauer/herstellenden Unternehmen. …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Tipps zur Mängelbeseitigung?
- … Mangelhafte Verbindung: Die Verbindungen zwischen den Treppenstufen und den Wangen sind nicht fest genug. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holztreppe, die bei einem Nutzergewicht von 115 kg knarrt. Der Treppenbauer führt dies auf das hohe Gewicht und eine zu hohe Restfeuchte des Gebäudes zum Zeitpunkt des Einbaus zurück. Diese Begründung ist aus fachlicher Sicht nicht pauschal haltbar, da eine fachgerecht konstruierte und eingebaute Holztreppe auch bei höheren Lasten knarrfrei funktionieren muss. Das Knarren entsteht meist durch Reibung zwischen Stufe und Wange, was auf unzureichende Passgenauigkeit, fehlende Toleranzen oder mangelhafte Befestigung hindeutet. …
- … GoogleAI bewertet das Knarren primär als Komfortmangel und sieht den Treppenbauer in der Verantwortung zur Nachbesserung – ohne …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Solarthermie, Module, Montage, Installation, Dachdecker, Neigung, Abstand, Fehler, Prüfung, Korrektur …
- … Achten Sie auf die Neigung: Die Neigung der Module sollte optimal auf den Sonnenstand ausgerichtet sein, …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine offensichtlich mangelhafte Montage von Solarthermie-Modulen durch einen Dachdecker. Die Module weisen einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … Mangelnde Erdüberdeckung: Obwohl die Leitung in 2 Metern Tiefe liegt, kann es lokale Bereiche mit geringerer Erdüberdeckung geben, die anfälliger für Frost sind. …
- … Warum friert der Boden über einer Erdwärmeleitung ein?[br]Das Gefrieren kann durch mangelnde Erdüberdeckung, defekte Isolierung, Wasseransammlungen oder einen hohen Wärmeentzug begünstigt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bolzentreppe, Mangel, Abnahme, Neigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bolzentreppe, Mangel, Abnahme, Neigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bolzentreppe Mängel: Abnahme verweigern? Neigung, Stufenabstand & Oberflächenfehler prüfen!
Suche nach: Bolzentreppe: Was sind Mängel?
Suche nach: Bolzentreppe, Mängel, Abnahme, Neigung, Stufenabstand, Oberflächenfehler, Beschädigung, Dellen, Edelstahlgeländer, Treppenlauf
