Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Tipps zur Mängelbeseitigung?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Hauptursache für eine knarrende Holztreppe liegt in der Reibung zwischen den Holzteilen, oft verursacht durch Bewegungen und Belastungen. Hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau kann das Problem verstärken, da Holz auf Feuchtigkeit reagiert. Die Aussage des Treppenbauers, das Gewicht des Nutzers sei die Ursache, wird als unprofessionell und unzutreffend bewertet. Eine ausreichende Dimensionierung der Treppenbauteile kann Durchbiegungen und somit Knarrgeräusche vermeiden.
Die Treppe knarrt laut beim Begehen. Die Wangenstärke beträgt 42 mm, die Stufenstärke beträgt 41 mm.
Der Treppenbauer erklärt auf Anfrage, ich wäre für die Treppe zu schwer (115 kg), außerdem sei das Haus bei Einbau der Treppe noch sehr feucht gewesen. Er hat zugesagt, die Treppe bei Gelegenheit (d.h. wenn er wieder in der Nähe ist) zu überprüfen.
Fragen: Muss ich die Aussagen hinnehmen?
Kann man die Treppe nachbessern?
Kann ich bei einem Neubau eine "knarrfreie" Treppe verlangen?
Wenn ja, habe ich bei einem etwaigen Rechtsstreit gute Chancen?
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
Übrigens, der Schreinerbetrieb stellt sich bei allen Mängeln grundsätzlich quer (z.B. haben sich die Zargen der Zimmertüren verzogen, angeblich wegen zu hoher Luftfeuchte, Mängelbeseitigung wird abgelehnt).
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und konstruktive Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (DINAbk. 18299) – Knarren kann Frühwarnzeichen für lockere Verbindungen, unzulässige Spannungen oder beginnende Strukturschäden sein.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Einhaltung der DIN 18065 (Tragfähigkeit) und DIN 68800-2 (Holzfeuchte ≤ 15 % bei Einbau) – fehlende Nachweise durch den Treppenbauer entbinden nicht von der Verantwortung für fachgerechte Ausführung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Foto/Video), schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung sowie lückenlose Aufzeichnung aller Kommunikation mit dem Unternehmer.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen vor fachlicher Diagnose – mechanische oder chemische Nachbesserungen ohne Ursachenklärung können bestehende Schwächen verstärken oder neue Risiken schaffen.
Ich verstehe, dass Ihre neue Holztreppe in Ihrem Massivhaus knarrt. Das ist ärgerlich, aber kein ungewöhnliches Problem bei Holztreppen. Das Knarren entsteht meist durch Reibung zwischen den einzelnen Bauteilen der Treppe, wie Stufen, Wangen und Setzstufen.
Mögliche Ursachen können sein:
- Holz arbeitet: Holz ist ein Naturprodukt und reagiert auf Schwankungen der Luftfeuchtigkeit. Trocknet das Holz, können sich Fugen bilden, die beim Begehen knarren.
- Mangelhafte Verbindung: Die Verbindungen zwischen den Treppenstufen und den Wangen sind nicht fest genug.
- Reibungspunkte: Direkter Kontakt und Reibung zwischen Treppe und angrenzenden Bauteilen (z.B. Wand)
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Knarren (z.B. mit Fotos oder Videos) und setzen Sie sich erneut mit dem Treppenbauer in Verbindung. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung. Prüfen Sie, ob die Luftfeuchtigkeit im Haus im normalen Bereich liegt (40-60%).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holztreppe, die bei einem Nutzergewicht von 115 kg knarrt. Der Treppenbauer führt dies auf das hohe Gewicht und eine zu hohe Restfeuchte des Gebäudes zum Zeitpunkt des Einbaus zurück. Diese Begründung ist aus fachlicher Sicht nicht pauschal haltbar, da eine fachgerecht konstruierte und eingebaute Holztreppe auch bei höheren Lasten knarrfrei funktionieren muss. Das Knarren entsteht meist durch Reibung zwischen Stufe und Wange, was auf unzureichende Passgenauigkeit, fehlende Toleranzen oder mangelhafte Befestigung hindeutet.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Treppenbauers, das Gewicht von 115 kg sei die alleinige Ursache, ist fachlich nicht korrekt. Eine ordnungsgemäß konstruierte Treppe muss für die zu erwartende Nutzung ausgelegt sein, wobei die DIN 18065 Mindestanforderungen an die Tragfähigkeit stellt. Die Restfeuchte des Hauses kann zwar zu Verformungen führen, ist aber in der Regel ein vom Handwerker zu berücksichtigender Umstand, der durch entsprechende Konstruktion und Trocknungszeiten kompensiert werden muss.
➕ Ergänzung: Eine Nachbesserung ist in den meisten Fällen möglich. Typische Maßnahmen sind das Nachjustieren der Verschraubungen, das Einbringen von Gleitlagern oder Trennmitteln zwischen den Reibflächen sowie das Verkeilen oder Verleimen loser Verbindungen. Entscheidend ist eine fachgerechte Diagnose vor Ort, um die genaue Ursache zu identifizieren. Bei einem Neubau kann eine "knarrfreie" Treppe nicht pauschal vertraglich garantiert werden, aber eine fachgerechte Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik ist schuldrechtlich geschuldet.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Mängelverweigerung durch den Betrieb (auch bei den Zargen) deutet auf ein systematisches Problem hin. Sollte die Treppe tatsächlich statische Mängel aufweisen, besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Nutzer. Ein Knarren kann ein Frühindikator für beginnende Lockerungen oder Überlastungen sein, die im schlimmsten Fall zu einem Versagen der Treppe führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzkonstruktionen oder Treppenbau mit einer Begutachtung. Dieser kann die Ursache des Knarrens objektiv feststellen und die Einhaltung der DIN 18065 prüfen. Lassen Sie die Ergebnisse schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Treppenbauer schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf. Sollte dieser weiterhin ablehnen, ist der nächste Schritt die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Bau- und Architektenrecht, um Gewährleistungsansprüche durchzusetzen. Dokumentieren Sie alle Kommunikation und Mängel lückenlos.
Das Knarren einer eingestemmten Holztreppe in einem Massivhaus aus YTONG ist kein bloßes Komfortproblem, sondern ein potenzieller Indikator für strukturelle Mängel, insbesondere bei fehlender fachgerechter Verankerung, unzureichender Holztrocknung oder falscher Konstruktion.
🔴 Gefahr: Knarrende Treppen können auf lockere Verbindungen, unzureichende Verklebung oder unzulässige Spannungen im Holz hinweisen – bei einer 2x 1/4 gewendelten Treppe über zwei Etagen besteht bei Versagen ein erhebliches Sturzrisiko, besonders an den Wendepunkten und bei Belastung durch 115 kg.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Nutzer sei "zu schwer" für die Treppe, ist fachlich unhaltbar: Eine statisch berechnete Treppe muss mindestens 2,0 kN/m² (entspricht ca. 200 kg pro Stufe) tragen – Einzelpersonengewicht ist kein zulässiges Argument für Mängel.
➕ Ergänzung: Die Angabe "Haus war noch sehr feucht" ist zwar plausibel als Ursache für spätere Holzverformungen, doch der Verarbeiter ist verpflichtet, die Holzfeuchte vor Einbau zu prüfen (DIN 68800-2: max. 15 % für eingebaute Konstruktionen) und ggf. Trocknungsmaßnahmen zu vereinbaren.
➕ Ergänzung: Eine "knarrfreie" Treppe ist kein gesetzlicher Anspruch, aber ein vertraglich vereinbarer Qualitätsstandard – bei fachgerechter Ausführung (z. B. vollflächige Verklebung, formschlüssige Verankerung, vorgespannte Verbindungen) ist Knarren vermeidbar und wird in hochwertigen Ausführungen erwartet.
❌ Widerspruch: Die pauschale Ablehnung aller Mängel (Türen, Treppe) mit dem Hinweis auf "Luftfeuchte" ist nicht zulässig: Der Unternehmer trägt die Beweislast für die Ursache – ohne dokumentierte Feuchtemessungen vor und nach Einbau ist dies reine Vermutung ohne fachliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 18299 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen und konstruktiven Begutachtung – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelanzeige und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Reibung zwischen Stufen/Wangen als primäre Ursache des Knarns.
- Alle betonen, dass das Körpergewicht von 115 kg keine zulässige Begründung für Knarren ist – eine fachgerechte Treppe muss diese Last problemlos tragen.
- Alle verweisen auf die Relevanz der Holzfeuchte und der Trocknung vor Einbau als kritischen Faktor.
- GoogleAI bewertet das Knarren primär als Komfortmangel und sieht den Treppenbauer in der Verantwortung zur Nachbesserung – ohne expliziten Hinweis auf Sicherheitsrisiken.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit ein erhebliches Sicherheitsrisiko hervor (Sturzgefahr, Versagen bei Belastung), das GoogleAI nicht benennt.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um klare rechtliche Einordnung: Gewährleistungsansprüche, Beweislast des Unternehmers, Verpflichtung zur Feuchtemessung vor Einbau (DIN 68800-2).
- Qwen fügt die konkrete Traglastanforderung (2,0 kN/m² ≈ 200 kg/Stufe) hinzu – DeepSeek erwähnt die DIN 18065, ohne den Zahlenwert zu nennen; GoogleAI verzichtet auf Normverweise.
- GoogleAI sieht Luftfeuchtigkeit im Haus (40–60 %) als mögliche Ursache und empfiehlt deren Prüfung – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Hinweis als unzureichend: Der Verarbeiter muss Feuchte des *Holzes* vor Einbau prüfen (max. 15 %), nicht die Raumluftfeuchte nachträglich. Dies ist ein fachlicher Widerspruch – die sicherere Position (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI spricht von "Mängelbeseitigung durch den Treppenbauer", ohne auf dessen systematische Verweigerung einzugehen – DeepSeek und Qwen weisen klar auf das systematische Versagen hin und fordern unabhängige Begutachtung als zwingend ersten Schritt.
- Vorgehen nach Qwen und DeepSeek: Unabhängige Sachverständigenbegutachtung vor jeglicher weiterer Kommunikation mit dem Treppenbauer – dies ist die einzige sichere Basis für Mängelanzeige, Gewährleistungsrecht und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Knarns ✅ Reibung zwischen Stufen, Wangen und/oder angrenzenden Bauteilen – nicht durch Körpergewicht, sondern durch Konstruktions- oder Ausführungsfehler (Passgenauigkeit, Befestigung, Toleranzen). Sicherheitsrelevanz ✅ Knarren ist kein bloßer Komfortmangel: Es kann auf lockere Verbindungen, unzureichende Verankerung oder Spannungen hinweisen – bei Wendeltreppen über zwei Etagen besteht konkretes Sturz- und Versagensrisiko. Holzfeuchte ⚠️ Entscheidend ist die Holzfeuchte *vor Einbau* (max. 15 % nach DIN 68800-2); Raumluftfeuchte nachträglich zu messen ist fachlich unzureichend – die Verantwortung dafür trägt der Verarbeiter. Rechtliche Einordnung ✅ Der Treppenbauer trägt die Beweislast für Mängelursachen; pauschale Verweise auf "Luftfeuchte" oder "Gewicht" sind rechtlich und fachlich nicht haltbar; vertraglich vereinbarte "knarrfreie" Ausführung ist durchaus durchsetzbar. Erste Maßnahme ✅ Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (DIN 18299) – vor jeglicher Mängelanzeige oder Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Das Knarren ist ein Indikator für fachliche Mängel mit potenziell gravierenden Sicherheitsfolgen. Die einzige sachgerechte, rechtssichere und sicherheitsorientierte Vorgehensweise ist die sofortige Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – ohne Verzögerung durch weitere Gespräche mit dem Treppenbauer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte strukturelle Schwäche (lockere Verankerung, unzureichende Verklebung) Plötzliches Versagen der Treppe bei Belastung → schwerer Sturz mit Verletzungs- oder Todesfolge 🔴 Risiko Systematisches Ausbleiben fachgerechter Mängelbeseitigung Fehlende Dokumentation & Zeitverlust → Verjährung von Gewährleistungsansprüchen (2 Jahre ab Abnahme) 🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur ohne Diagnose Verschlimmerung bestehender Spannungen → Verstärkung des Knarns oder Entstehung neuer Schäden 🔴 Risiko Unterlassen der Feuchtemessung vor Einbau (DIN 68800-2) Langfristige Verformung, Rissbildung oder Schäden durch Schimmel bei hoher Restfeuchte 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der DIN 18065 (Tragfähigkeit) Unzureichende statische Sicherheit → Versagen bei unvorhergesehenen Lastkombinationen (z. B. zwei Personen gleichzeitig) ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung nach Ursachendiagnose Langfristig knarrfreier Betrieb bei optimaler Haltbarkeit und Wertstabilität ✅ Chance Vertragliche Durchsetzung von Qualitätsstandards Festlegung von "knarrfrei" als vertraglicher Leistungsstandard für künftige Projekte ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Mängelbeseitigung, Gewährleistung oder ggf. Schadensersatz ✅ Chance Optimierung der Raumklimaüberwachung Langfristige Stabilisierung aller Holzbauteile – nicht nur der Treppe – bei 45–55 % relative Luftfeuchte ✅ Chance Transparente Kommunikation mit dem Bauträger/Architekten Verbesserung der Qualitätssicherung im gesamten Bauprozess – vor allem bei Massivhäusern mit YTONG Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigen-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Holzbau (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Qualitäts- und Gutachterwesen – DGQ oder die Bundesvereinigung der Sachverständigen – bvSw) – vor jeglicher weiterer Kommunikation mit dem Treppenbauer.
- Alle Mängel dokumentieren: Machen Sie Foto- und Videomaterial des Knarns an allen kritischen Stellen (Wendepunkte, erste und letzte Stufe, Anschluss an Wand/Boden), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Belastungssituation.
- Schriftliche Mängelanzeige mit Frist: Formulieren Sie eine klare, sachliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Treppenbauer – leiten Sie diese per Einschreiben mit Rückschein ab.
- Feuchtemessprotokolle einfordern: Fordern Sie schriftlich die Vorlage aller dokumentierten Holzfeuchtemessungen vor Einbau (gemessen nach DIN 68800-2) sowie alle statischen Nachweise gemäß DIN 18065 – ohne diese Unterlagen ist die Behauptung des Unternehmers nicht nachvollziehbar.
- Rechtsberatung vorbereiten: Sprechen Sie noch vor Abschluss der Begutachtung mit einem Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht – klären Sie die Vorgehensweise für die gerichtliche Durchsetzung im Fall einer weiteren Ablehnung.
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie auf das Einbringen von Gleitmitteln, Nachziehen von Schrauben oder Verkeilen – dies kann die Beweisgrundlage für die Mängelbeseitigung beeinträchtigen.
- Wange
- Die Wange ist das seitliche, tragende Bauteil einer Treppe, an dem die Stufen befestigt sind.
Verwandte Begriffe: Holm, Treppenlauf, Treppenhaus - Setzstufe
- Die Setzstufe ist das senkrechte Bauteil zwischen zwei Treppenstufen, das den Raum zwischen den Stufen schließt.
Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenauge, Geländer - Eingestemmte Treppe
- Eine eingestemmte Treppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen in die Wangen eingelassen (eingestemmt) sind.
Verwandte Begriffe: Aufgesattelte Treppe, Bolzentreppe, Kragarmtreppe - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit bezeichnet den Anteil von Wasserdampf in der Luft. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Schimmelbildung - Mängelbeseitigung
- Die Mängelbeseitigung ist die Beseitigung von Mängeln an einer Sache oder Leistung durch den Verpflichteten (z.B. Handwerker).
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadenersatz - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der verkauften Sache oder erbrachten Leistung einzustehen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Beweislast - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Expertise, Beweissicherung
- Warum knarrt meine neue Holztreppe?
Das Knarren entsteht meist durch Reibung zwischen den einzelnen Bauteilen der Treppe, wie Stufen, Wangen und Setzstufen. Ursachen können Holzschwund durch Trocknung, mangelhafte Verbindungen oder Reibungspunkte sein. - Was kann ich kurzfristig gegen das Knarren tun?
Sie können versuchen, die Reibungspunkte zu identifizieren und mit Talkum oder Silikonspray zu behandeln. Dies ist jedoch meist nur eine kurzfristige Lösung. - Muss der Treppenbauer die Mängel beseitigen?
Ja, wenn die Treppe mangelhaft ist, hat der Treppenbauer im Rahmen der Gewährleistungspflicht die Pflicht zur Mängelbeseitigung. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Nachbesserung. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für eine Holztreppe?
Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal, um das Arbeiten des Holzes zu minimieren und somit das Knarren zu reduzieren. - Kann das Knarren auch ein Zeichen für einen schwerwiegenden Mangel sein?
In seltenen Fällen kann starkes Knarren auch auf statische Probleme hindeuten. Lassen Sie die Treppe im Zweifelsfall von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen. - Was kostet die Begutachtung durch einen Sachverständigen?
Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang der Begutachtung ab und können zwischen 300 und 800 Euro liegen. - Welche Rechte habe ich bei einer mangelhaften Treppe?
Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Kaufpreises oder Rücktritt vom Kaufvertrag, wenn die Mängelbeseitigung nicht erfolgreich ist. - Wie dokumentiere ich die Mängel richtig?
Fertigen Sie Fotos und Videos von den knarrenden Stellen an. Notieren Sie, wann und unter welchen Bedingungen das Knarren auftritt.
- Treppenrenovierung
Informationen zur Aufarbeitung alter Treppen. - Trittschalldämmung Treppe
Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen beim Begehen der Treppe. - Treppengeländer Montage
Anleitung zur fachgerechten Installation eines Treppengeländers. - Holztreppe ölen
Tipps zur Pflege und zum Schutz von Holztreppen durch Ölen. - Treppenstufen austauschen
Anleitung zum Austausch beschädigter oder abgenutzter Treppenstufen.
Luftfeuchtigkeit im Neubau: Einfluss auf Holztreppe
Hohe Luftfeuchtigkeit - im Neubau tatsächlich ein Problem ...
Wissen Sie noch, wie hoch die Luftfeuchte in ihrem Neubau beim Einbau der Holztüre und der Treppe war? so 60 % dürften "gerade noch so" gehen ... wie hoch ist denn die Luftfeuchtigkeit jetzt?
Schon mal kontrolliert? Holz ist auf Feuchtigkeit sehr empfindlich ...
Alles in allem keine einfache Situation ... Nachbessern kann man schon - aber das ist nutzlos, so lange noch eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
Der Schreiner hätte Sie zudem meiner Meinung nach VOR dem Einbau auf das Problem der hohen Luftfeuchtigkeit hinweisen müssen und ggf. einen Einbau ablehnen müssen.
Ob sie in diesem Fall eine Rechtsstreit in Erwägung ziehen sollen bezweifle ich. Kostet nur Nerven - Ausgang eh sehr fraglich.
Laienmeinung ... -
Treppenbauer: Gewicht als Ursache für Knarren unverschämt!
Hat der Treppenbauer ...
Sie vorher nicht gesehen?
Sonst hätte ja Bedenken wg. Ihres Gewichts anmelden müssen 😉.
Die Aussage zum Gewicht ist nicht nur Schwachsinn, sie ist unverschämt.
Knarren entsteht, wenn sich Holzteile aneinander reiben. Also ist irgendwo Spiel zwischen den Holzteilen.
Ist in aller Regel behbebar, aber aufwendig.
Wenn er wg. der Feuchte etwas ausschließen will, hätte er VORHER auf das Risiko hinweisen müssen - nicht hinterher damit ankommen. -
Ursachenforschung: Knarren durch Reibung und Bauteildurchbiegung
Knarren ...
Knarren entsteht Aufgrund von Reibung
Reibung entsteht Aufgrund von Bewegungen.
Bewegungen entstehen auf Grund von Belastungen.
Belastungen bewirken Bauteildurchbiegungen.
Durchbiegungen können durch ausreichend bemessene Bauteilquerschnitte vermieden werden. Wie Treppenbauteile bemessen sein sollten steht auf meiner Heimseite unter >>Fachwissen.
Gruß khr -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holztreppe knarrt: Ursachen und Lösungen im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für eine knarrende Holztreppe liegt in der Reibung zwischen den Holzteilen, oft verursacht durch Bewegungen und Belastungen. Hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau kann das Problem verstärken, da Holz auf Feuchtigkeit reagiert. Die Aussage des Treppenbauers, das Gewicht des Nutzers sei die Ursache, wird als unprofessionell und unzutreffend bewertet. Eine ausreichende Dimensionierung der Treppenbauteile kann Durchbiegungen und somit Knarrgeräusche vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Luftfeuchtigkeit im Neubau vor und nach dem Einbau der Holztreppe, wie im Beitrag Luftfeuchtigkeit im Neubau: Einfluss auf Holztreppe diskutiert. Hohe Feuchtigkeit kann zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Knarrgeräusche entstehen durch Reibung, die wiederum durch Bewegungen und Belastungen verursacht wird. Diese Bewegungen führen zu Bauteildurchbiegungen, die durch ausreichend dimensionierte Bauteile minimiert werden können.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Konstruktion der Treppe auf Spiel zwischen den Holzteilen. Eine Nachbesserung ist in der Regel möglich, aber möglicherweise aufwendig. Beachten Sie die Hinweise zur Bauteildimensionierung auf der im Beitrag Ursachenforschung: Knarren durch Reibung und Bauteildurchbiegung genannten Webseite.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache des Knarrens zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Mängelbeseitigung zu ergreifen. Die Aussage des Treppenbauers zum Gewicht sollte kritisch hinterfragt werden, wie im Beitrag Treppenbauer: Gewicht als Ursache für Knarren unverschämt! deutlich wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Treppe, Mängelbeseitigung, Treppenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
- … Kostenschätzung für Neubau unvollständig? Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) entdeckt. Welche Konsequenzen hat das für Finanzierung & Beleihung? Jetzt …
- … Kostenschätzung, Neubau, Gewerke, Treppe, Stahlbetonarbeiten, Baufinanzierung, Beleihungsauslauf, Eigenkapital, Bauingenieur, Festpreisangebot …
- … Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
- … im OGAbk. keine Dachfenster nötig sind, dort teilweise offener Dachraum, gerade Treppe, recht offener Wohnraum. Daran angebaut ein Nebengebäude für Büro (im rechten …
- … [br]Nächstes Problem: wir suchen eine schwarz gefärbte Betontreppe, die so gegossen ist, dass die Trittflächen/Rückflächen glatt sind und …
- … offenen Raumkonzepten, speziellen Dachverhältnissen und anspruchsvollen Detailwünschen wie schwarz gefärbter Betontreppe und maßgeschneiderten Fensterelementen. Diese Merkmale erhöhen nicht nur die Planungs- und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe dämmen: Brandschutz & Schallschutz …
- … Wangenholztreppe im Mehrfamilienhaus brandschutzsicher dämmen & schallisolieren. Tipps & Lösungen …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Treppe, Mängelbeseitigung, Treppenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Treppe, Mängelbeseitigung, Treppenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Tipps zur Mängelbeseitigung?
Suche nach: Holztreppe knarrt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holztreppe, Treppe knarrt, Mängelbeseitigung, Treppenbau, Ursachen, Lösungen, Massivholztreppe, Neubau
