PE-Folie verkleben: Ja oder Nein? Anleitung, Vor- und Nachteile im Überblick
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Anwendung von PE-Folien im Fundamentaufbau. Dabei werden Aspekte wie die Verklebung der Folie, die Wahl der richtigen Kiessorte und die Positionierung der Folie über verschiedenen Dämmschichten (Styrodur) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob eine zusätzliche Folie über dem Styrodur erforderlich ist und welche Funktion diese erfüllt.
PE Folie verklebt oder nicht
  • Rainer
    Sicherheitshinweise: PE-Folie verkleben – Entscheidungshilfe
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung der PE-Folie kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    GoogleAI-Analyse: PE-Folie verkleben – Entscheidungshilfe
    Ob eine PE-Folie verklebt werden sollte oder nicht, hängt stark vom Anwendungsbereich und den spezifischen Anforderungen ab. Generell dient die PE-Folie als Dampfsperre oder Dampfbremse, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verkleben: Das Verkleben der PE-Folie bietet den Vorteil einer höheren Dichtigkeit, da Überlappungen und Anschlüsse zuverlässiger abgedichtet werden. Dies ist besonders wichtig in Feuchträumen oder bei hohen Anforderungen an die Luftdichtheit.
    Lose Verlegung: Eine lose Verlegung kann ausreichend sein, wenn die Anforderungen an die Dichtheit geringer sind und die Folie durch andere Bauteile (z.B. Dämmung, Verkleidung) fixiert wird. Wichtig ist hierbei, dass die Überlappungen ausreichend groß sind und sorgfältig ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens und wählen Sie die Verlegemethode entsprechend aus. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    PE-Folie
    Eine Polyethylen-Folie, die als Dampfsperre oder Dampfbremse in der Bauindustrie eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, PE-Folie, Feuchtigkeitssperre.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ermöglicht eine gewisse Diffusion.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, PE-Folie, Klimamembran.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle zuzulassen. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle.
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Badezimmer, Küche oder Schwimmbad. In Feuchträumen sind besondere Maßnahmen zur Feuchtigkeitsregulierung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Schwimmbad.
    Überlappung
    Der Bereich, in dem zwei Bahnen von Folien oder anderen Materialien übereinander liegen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Verbindung, Naht.
    Diffusion
    Der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    1. Wann sollte ich eine PE-Folie verkleben?
      Ich empfehle das Verkleben in Feuchträumen wie Badezimmern oder Küchen sowie in allen Bereichen, in denen eine hohe Luftdichtheit gefordert ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Welche Klebstoffe eignen sich zum Verkleben von PE-Folien?
      Ich empfehle spezielle Klebebänder oder Klebstoffe, die für PE-Folien geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit der Folie.
    3. Wie groß sollten die Überlappungen bei loser Verlegung sein?
      Ich empfehle, die Überlappungen sollten mindestens 10-15 cm betragen, um eine ausreichende Dichtheit zu gewährleisten. Fixieren Sie die Überlappungen zusätzlich mit Klebeband.
    4. Kann ich jede PE-Folie verkleben?
      Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten. Nicht alle PE-Folien sind für das Verkleben geeignet. Einige Folien benötigen spezielle Klebstoffe oder Vorbehandlungen.
    5. Was passiert, wenn die PE-Folie beschädigt wird?
      Ich empfehle, Beschädigungen sollten umgehend mit geeignetem Klebeband oder Folienflicken repariert werden, um die Dampfsperre nicht zu gefährden.
    6. Muss ich bei der Verlegung der PE-Folie eine bestimmte Reihenfolge beachten?
      Ich empfehle, die Folie sollte immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden.
    7. Kann ich die PE-Folie auch an Wänden verkleben?
      Ich empfehle, ja, die PE-Folie kann auch an Wänden verklebt werden, insbesondere in Bereichen, die starker Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Ich empfehle, eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Luftdichtheit im Neubau
      Bedeutung und Maßnahmen zur Erreichung einer hohen Luftdichtheit.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Die richtige Folie für mein Projekt
      Auswahlkriterien für die passende Folie je nach Anwendungsbereich.
    • PE-Folie richtig verarbeiten
      Anleitung zur korrekten Verlegung und Abdichtung von PE-Folien.
  2. Sauberkeitschicht?
    Sauberkeitschicht?
    • Yilmaz Ayy
  3. PE-Folie: Fehler bei der Verarbeitung – Details zur Korrektur
    es hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Es ...
  4. Feinplanum
    Feinplanum
    • Yilmaz Ayy
  5. Kies unter PE-Folie: Empfohlene Körnung 16/32 für Bauwesen
    es ist 16 / 32er Kies Die ...
  6. Streifen?
    Streifen?
    • Yilmaz Ayy
  7. Fundamentstreifen: Grobkörniger Kies – Auswirkungen auf PE-Folie
    Fundamentstreifen meine ich. Wenn der Kies zu grobkörnig ...
  8. Dann kauft
    Dann kauft
  9. PE-Folie: 'Gekaufter Sachverstand' – Expertenmeinungen im Bau
    das ist gekaufter Sachverstand
  10. PE-Folie im Fundament: Verkleben über Styrodur nötig?
    Foto von Markus Reinartz
    Da hat Herr Carden wohl Recht.
    Unser Fundamentaufbau sieht wie folgt aus (oben nach unten)
    • 15 cm Beton Platte
    • Folie 0,2 mm
    • 10 cm Styrodur
    • Folie 0,2 mm
    • Sauberkeitsschicht
    • Schotter
    Könnt Ihr mir sagen:
    1. müssen die Folie dicht verklebt werden?
    2. Muss wirklich auch über dem Styrodur Folie sein?
    Die Funktion der Folie über dem Kies ist mir klar.
    Die über dem Styropor nicht.
    Besten Dank. Hallo,
    Sauberkeitschicht aus Kies? Hätte man sich sparen können.
    Die Folie unter der Sohlendämmung ist auch Überflüssig, stattdessen hätte man eine feinplanum vorsehen müssen.
    Die Folien sind keine Abdichtung, sondern trennlagen und müssen nicht verklebt werden.
    MfG es hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Es gibt nur Kies, kein Schotter:
    • Folie 0,2 mm
    • 10 cm Styrodur
    • Folie 0,2 mm
    • Kies
    Hallo Yilmaz Ayy:
    deiner Ansicht sollte es so aussehen?
    • Folie 0,2 mm
    • 10 cm Styrodur
    • Kies
    Was ist " feinplanum "?
    Besten Dank- ist eine Schicht aus 4-5 cm feinsand damit die Dämmung plan aufliegen kann und nicht beschädigt wird. Wenn der Kies unter der Sohlendämmung nicht zu grobkörnig ist dürfte der Aufbau so in Ordnung sein.
    Folie auf der Dämmung ist erforderlich damit die Zementschlemme vom Frischbeton nicht zwischen der Dämmplatten laufen kann. Obwohl manche Gutachter (Hallo Mark:) ) das als kontroproduktiv sehen.
    Die Bodenplatte ist schon erstellt?
    MfG es ist 16 / 32er Kies
    Die Bodenplatte ist in Arbeit, sprich wir sind an den Streifen am Arbeiten.
    Danke für die Tipps. Was für streifen?
    16/32er ist als Unterbau für Styrodur zu scharf- und grobkantig (scharfkantig, grobkantig).
    Beschädigungen der Dämmung und nicht vollflächiges aufliegen der Dämmung sind die folge.
    Sie führen die arbeiten selber aus?
    MfG Fundamentstreifen meine ich.
    Wenn der Kies zu grobkörnig ist wird noch diese Sandschicht drüber gelegt. Dann ist es glatt und tut nicht mehr weh. Wir führen die Arbeiten selbst aus.
    Besten Dank. Euch Sachverstand ein.
    Der Aufbau ist Murks. das ist übrigens gekaufter Sachverstand
    warum soll es denn Murks sein? Sie möchten offensichtlich Arbeiten ausführen, deren Ausführung Ihnen nicht so ganz geläufig ist und es wird sicher den Rahmen dieses Forums sprengen Ihnen hier eine Handlungsanweisung an die Hand zu geben.
    Herr Carden hat es sicherlich auf den Punkt gebracht.
    ReiMa-Baudienstleistungen
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    PE-Folie verkleben: Anleitung, Vor- und Nachteile im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Anwendung von PE-Folien im Fundamentaufbau. Dabei werden Aspekte wie die Verklebung der Folie, die Wahl der richtigen Kiessorte und die Positionierung der Folie über verschiedenen Dämmschichten (Styrodur) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob eine zusätzliche Folie über dem Styrodur erforderlich ist und welche Funktion diese erfüllt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PE-Folie: Fehler bei der Verarbeitung – Details zur Korrektur wird auf mögliche Fehler bei der Verarbeitung der PE-Folie hingewiesen. Es ist ratsam, diese Details zu beachten, um spätere Probleme mit der Abdichtung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Körnung des Kieses unter der PE-Folie ist entscheidend für die Funktionalität. Der Beitrag Kies unter PE-Folie: Empfohlene Körnung 16/32 für Bauwesen empfiehlt eine Körnung von 16/32, um eine optimale Drainage und Lastverteilung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um Schäden an der Baufolie zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der PE-Folie sollte geprüft werden, ob eine zusätzliche Folie über dem Styrodur notwendig ist. Der Beitrag PE-Folie im Fundament: Verkleben über Styrodur nötig? diskutiert diese Frage und bietet möglicherweise hilfreiche Informationen. Es ist ratsam, sich vorab fachkundigen Rat einzuholen, um die optimale Lösung für den individuellen Fundamentaufbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Abdichtung, Baufolie, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Abdichtung, Baufolie, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Abdichtung, Baufolie, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie verkleben: Ja oder Nein? Anleitung, Vor- und Nachteile im Überblick
Suche nach: PE-Folie verkleben – Entscheidungshilfe
Suche nach: PE-Folie, verkleben, verlegen, Abdichtung, Baufolie, Dampfsperre, Dampfbremse, Anleitung
