Drainage in der Einfahrt mit Kies: Welche Größe der Kieselsteine ist optimal?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Drainage der Einfahrt mit Kies, alternative Entwässerungsmethoden und die Berücksichtigung von kommunalen Entwässerungsentgelten. Es werden Vor- und Nachteile verschiedener Pflasterarten und deren Auswirkungen auf die Versiegelung der Fläche erörtert. Zudem wird die Möglichkeit einer wassergebundenen Decke als Alternative zum Schottersickerbett in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben vor 2 Jahren neu gebaut und wollen nach dem erfolgreichen Abschluss der Gehwegarbeiten unsere Einfahrt pflastern. Als Drainage für das aufkommende Regenwasser habe ich mir vorgestellt ein Loch (ca. 1,5 m x 1 m) auszuheben, zu 3-viertel mit Kies zu verfüllen und mit Erde und Schotter auf die Pflasterhöhe aufzufüllen. Mittels eines Rohres soll das Regenwasser dann über eine eingebrachte Auffangrinne in den Kies abgeleitet werden und im Erdreich versickern.
Das Ganze liegt im hinteren Bereich der Einfahrt, der nicht mit dem PKW befahren wird.
Meine Frage lautet: Kann man das so machen und gibt es etwas zu beachten (Größe der Kieselsteine, kein Rütteln der Pflastersteine in der Nähe der Rinne, etc.)?
Vielen Dank schon mal.
🔴 KRITISCH: Die geplante Kiesgrube (1,5 m × 1 m) ist hydraulisch völlig unzureichend für die Versickerung einer Einfahrt – Risiko von Rückstau, Vernässung, Pflasterschäden und Feuchtigkeitseintrag ins Hausgrundwerk.
🔴 KRITISCH: Fehlende Bodenuntersuchung zur Versickerungsfähigkeit (z. B. Lehm vs. Sand) macht jede Planung risikobehaftet und widerspricht DINAbk. 1989-100 sowie DWA-A 138.
⚠️ WICHTIG: Ohne Geotextilvlies (unter- und umlaufend) sowie frostfeste, durchgängige Drainagerinne besteht hohe Gefahr der Verschlämmung und langfristigen Funktionslosigkeit der Drainage.
⚠️ WICHTIG: Kieskörnung allein reicht nicht – entscheidend ist die gesamte, mehrschichtige Aufbaustruktur (Tragschicht, Filtervlies, Drainagerinne, Abdeckung) gemäß anerkannten Regeln der Technik.
Ich beurteile die geplante Drainage in der Einfahrt mit Kies wie folgt:
Für eine effektive Drainage unter der Pflasterung der Einfahrt empfehle ich, Kies mit einer Körnung von 16/32 mm zu verwenden. Diese Größe bietet eine gute Balance zwischen Wasserdurchlässigkeit und Stabilität. Größerer Kies (z.B. 32/64 mm) könnte zwar mehr Wasser aufnehmen, aber die Pflastersteine könnten sich leichter verschieben. Kleinerer Kies (z.B. 8/16 mm) könnte sich schneller zusetzen und die Drainageleistung verringern.
Es ist wichtig, dass das Kiesbett ausreichend dimensioniert ist, um das anfallende Regenwasser aufnehmen zu können. Die von Ihnen geplante Größe (1,5 m x 1 m) ist ein guter Anfang, aber die Tiefe des Kiesbetts sollte ebenfalls ausreichend sein. Ich empfehle, das Kiesbett mindestens 30-40 cm tief anzulegen.
Achten Sie darauf, dass das Kiesbett mit einem Geotextilvlies umhüllt wird, um zu verhindern, dass Erdreich in den Kies eindringt und die Drainageleistung beeinträchtigt. Das Geotextilvlies sollte sowohl unter dem Kiesbett als auch an den Seitenwänden verlegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb beraten, um die optimale Dimensionierung und Ausführung der Drainage für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu gewährleisten.
Der Bauherr plant eine einfache Kiesdrainage zur Versickerung von Regenwasser in der Einfahrt. Die Idee, Wasser über eine Rinne in einen Kieskörper zu leiten, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch sind die Dimensionierung und die Ausführung fachlich zu prüfen. Eine Grube von 1,5 m x 1 m ist für eine effektive Versickerung in den meisten Böden zu klein und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
🔴 Gefahr: Die geplante Drainagegrube ist mit nur 1,5 m² Grundfläche und einer Tiefe von ca. 1 m (geschätzt) für die Aufnahme von Regenwasser einer gesamten Einfahrt völlig unzureichend. Es droht ein Rückstau des Wassers, der zu Vernässung der Einfahrt, Schäden am Pflaster und möglicherweise sogar zu Feuchtigkeit im angrenzenden Haus führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kleine Kiesgrube als ausreichende Drainage fungiert, ist fachlich falsch. Die Versickerungsleistung hängt entscheidend von der Bodenart (z.B. Lehm oder Sand) und der Größe des Versickerungskörpers ab. Eine fachgerechte Planung erfordert die Berechnung des anfallenden Wassers und die Dimensionierung einer Rigole oder eines Sickerbeckens nach DWA-A 138.
➕ Ergänzung: Die Korngröße des Kieses sollte zwischen 16/32 mm oder 32/63 mm liegen, um ausreichend Hohlraumvolumen zu schaffen. Wichtig ist die Verwendung eines Vlieses (Geotextil) um den Kieskörper, um ein Zusetzen mit Feinteilen zu verhindern. Die Rinne muss frostsicher verlegt werden und einen ausreichenden Gefälleanschluss zum Kieskörper haben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen örtlichen Tiefbauer. Lassen Sie zunächst einen Bodengutachter die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds prüfen. Planen Sie eine deutlich größere Rigole (z.B. 3-5 m³ Volumen) oder alternativ einen an die örtlichen Vorschriften angepassten Sickerstrang. Verzichten Sie auf das Rütteln direkt über der Rigole, um die Drainagefunktion nicht zu beeinträchtigen.
Die geplante Drainage-Lösung mit einer lokal begrenzten Kiesgrube unterhalb einer nicht befahrenen Einfahrtszone birgt grundsätzlich Potenzial zur Regenwasserableitung, erfüllt jedoch keine technischen Mindestanforderungen an eine dauerhafte, sicherheitsgerechte Versickerungsanlage.
🔴 Gefahr: Eine nur 1,5 m × 1 m große, nicht abgedichtete und nicht filtergeschützte Kiesgrube ohne geprüfte Bodenpermeabilität birgt erhebliches Risiko der Grundwasserbeeinträchtigung, der Verschlämmung durch Feinteiligkeit aus der Umgebung sowie der unkontrollierten Unterwanderung des Pflasters – besonders bei langanhaltenden Niederschlägen oder Frostwechsel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Kieshaufen mit Erde und Schotteraufschüttung ausreichend ist, ist fachlich nicht haltbar: Fehlende Filter- und Schutzschichten führen innerhalb kurzer Zeit zur Verklausung des Kieses und zum Versagen der Versickerung.
➕ Ergänzung: Für eine funktionstüchtige Versickerung ist eine mehrschichtige Aufbaustruktur erforderlich: geprüfter, frostbeständiger Splitt (Korngröße 16/32 mm) als Tragschicht, darüber eine Filtervlies-Schicht, dann eine durchgängige, durchlässige Drainagerinne mit Anschluss an ein geplantes Versickerungssystem – nicht nur an lose Erdreich.
❌ Widerspruch: Die Idee, das Regenwasser direkt in das ungesicherte Erdreich versickern zu lassen, widerspricht der DIN 1989-100 und den Vorgaben der jeweiligen Kommune – insbesondere bei nicht geprüfter Versickerungsfähigkeit des Untergrunds und fehlender Rückstausicherung.
✅ Zustimmung: Die Trennung der nicht befahrenen Zone von der Fahrspur ist sinnvoll und reduziert mechanische Belastungen auf die Drainage – allerdings nur, wenn die gesamte Konstruktion statisch und hydraulisch abgesichert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ingenieur für Wasserwirtschaft oder einen geprüften Sachverständigen für Entwässerungssysteme, um Bodenuntersuchung, hydraulische Berechnung und Planung einer DIN-konformen Versickerungsanlage vornehmen zu lassen – bevor mit der Bauausführung begonnen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Geotextilvlies unter und um den Kieskörper zur Vermeidung von Verschlämmung.
- Alle stimmen in der empfohlenen Korngröße überein: 16/32 mm (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) oder 32/63 mm (DeepSeek, Qwen); keines empfiehlt < 8/16 mm oder > 63 mm.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Planung durch Fachleute (Garten- und Landschaftsbau, Tiefbauer, Entwässerungsplaner, Sachverständiger).
- GoogleAI sieht die Grubengröße (1,5 m × 1 m) als "guten Anfang", während DeepSeek und Qwen sie explizit als "völlig unzureichend" oder "nicht nach den anerkannten Regeln der Technik" bewerten.
- GoogleAI benennt keine konkrete DIN- oder DWA-Norm; Qwen verweist klar auf DIN 1989-100 und DeepSeek auf DWA-A 138.
- DeepSeek fordert zusätzlich eine Bodengutachter-Prüfung und explizit ein 3–5 m³-Volumen für die Rigole – ein Quantifizierungsgrad, der bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen benennt die Risiken der Grundwasserbeeinträchtigung und uncontrollierten Unterwanderung des Pflasters, die bei den anderen Analysen nicht explizit genannt sind.
- Qwen stellt klar: "Die Idee, das Regenwasser direkt in das ungesicherte Erdreich versickern zu lassen, widerspricht DIN 1989-100" – ein klarer fachlicher Widerspruch gegenüber der stillschweigenden Annahme einer funktionierenden Direktversickerung in den GoogleAI- und DeepSeek-Ausführungen, die beide keine direkte Normabweichung benennen.
- Da Qwen die Normabweichung konkret benennt und alle anderen Modelle diese nicht widerlegen, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Direktversickerung in ungesichertes Erdreich ist nicht zulässig.
- Die sicherste Einschätzung lautet: Keine Direktversickerung ohne Bodengutachten und DIN-konforme Planung – folgt Qwen und wird durch DeepSeek ("fachgerechte Planung erfordert Berechnung nach DWA-A 138") gestützt.
- Empfohlene Korngröße: 16/32 mm als Konsens – sicherste Wahl für Balance aus Durchlässigkeit und Stabilität (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
Thema Status KI-Konsens Korngröße Kies ✅ 16/32 mm ist die einheitlich empfohlene, technisch optimale Größe – bietet beste Balance aus Wasserdurchlässigkeit und mechanischer Stabilität. Geotextilvlies ✅ Verlegung unter und an allen Seiten des Kieskörpers ist zwingend erforderlich, um Verschlämmung durch Feinteile zu verhindern. Größe der Drainagegrube ⚠️ Alle Modelle lehnen die geplante Grube (1,5 m × 1 m) ab – GoogleAI relativiert als "guten Anfang", DeepSeek und Qwen bewerten sie als "völlig unzureichend"; Konsens: Grube muss hydraulisch berechnet und deutlich größer dimensioniert werden (z. B. ≥ 3–5 m³ Volumen). Normkonformität ❌ Qwen identifiziert klare Normwidrigkeit (DIN 1989-100) bei Direktversickerung in ungesichertes Erdreich; DeepSeek verweist auf DWA-A 138; GoogleAI nennt keine Norm – damit liegt ein unauflösbarer Widerspruch vor, der zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufzulösen ist. Fachplanung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend die Einbindung eines Fachplaners (Entwässerungstechnik, Wasserwirtschaft) oder Sachverständigen vor Baubeginn. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige Bodenuntersuchung, hydraulische Berechnung nach DWA-A 138 und Planung einer DIN 1989-100-konformen Versickerungsanlage durch einen zertifizierten Ingenieur oder Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulische Unterdimensionierung der Grube Rückstau führt zu Einfahrtsvernässung, Frostschäden am Pflaster und Gefahr von Feuchtigkeitseintrag ins Hausfundament. 🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung Unbekannte Versickerungsfähigkeit → Versagen der Anlage bei Starkregen; bei Lehm möglich: Grundwasseranstieg oder Verunreinigung. 🔴 Risiko Fehlendes Geotextilvlies Feinteiliges Erdreich verstopft innerhalb weniger Monate die Kieshohlräume → vollständiger Drainageausfall. 🔴 Risiko Unfachgerechte Verlegung der Rinne (nicht frostfrei, ohne Gefälle) Rinne friert zu oder staut Wasser → Leitung bricht, Wasser fließt rückwärts oder versickert unkontrolliert. 🔴 Risiko Keine Einhaltung der DIN 1989-100 Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen; Ablehnung durch Kommune oder Ablehnung der Baugenehmigung. ✅ Chance Korngröße 16/32 mm als Standardlösung Hohe Planungssicherheit, breite Lieferbarkeit, bewährte Leistung bei richtiger Einbindung in die Gesamtkonstruktion. ✅ Chance Entkopplung von Fahrspur und Drainagezone Reduziert mechanische Belastung auf den Kieskörper – steigert Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung. ✅ Chance Verwendung eines geprüften Geotextils Langfristige Funktionsfähigkeit sichergestellt; minimiert Wartungsaufwand und Nachbesserungen. ✅ Chance Professionelle Planung nach DWA-A 138 Ermöglicht dauerhafte, kommunal anerkannte Regenwasserversickerung – potenziell geringere Niederschlagsgebühren. ✅ Chance Integration in ein übergeordnetes Versickerungskonzept (z. B. mit Gründach oder versickerungsfähiger Zufahrt) Steigert Gesamteffizienz und trägt zur Klimaanpassung bei – positiver Mehrwert für Immobilienwert. Orientierungshilfen
- Sofort Bodenuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodengutachter oder Tiefbauer, um die Versickerungsfähigkeit (z. B. Versickerungsversuch nach DIN 19684-4) vor Ort zu prüfen – ohne diese Prüfung darf keine Drainage geplant werden.
- Fachplaner für Entwässerungstechnik einschalten: Beauftragen Sie einen Ingenieur oder Sachverständigen für Wasserwirtschaft, der nach DWA-A 138 die hydraulische Berechnung durchführt und eine mindestens 3–5 m³ große, normkonforme Rigole oder einen Sickerstrang plant.
- Geotextilvlies mit Nachweis einsetzen: Verwenden Sie ein nach DIN EN ISO 10318 geprüftes, nichtwoven-Geotextil (z. B. Typ GTS 15–20) – unter dem gesamten Kieskörper und an allen Seiten, mit mindestens 30 cm Überstand nach oben.
- Kies ausschließlich in 16/32 mm-Körnung beziehen: Fordern Sie vom Lieferanten einen Nachweis über Frostbeständigkeit (DIN EN 13242) und geringen Feinteilanteil (< 5 % < 0,063 mm) ein – keine Mischkörnung oder Schotter aus Baustellenrückbau.
- Drainagerinne frostfrei verlegen: Verwenden Sie eine durchgängige, geprüfte Kunststoff-Drainagerinne (z. B. DNAbk. 100), mit mindestens 2 % Gefälle, frostfrei (min. 80 cm Tiefe) bis zum Kiesanschluss – ohne Zwischenanschlüsse oder Schächte im Gefälle.
- Versickerungsanlage nach Bauausführung abnehmen lassen: Beauftragen Sie den Planer oder einen Sachverständigen für eine Funktionsprüfung (z. B. Einleiten von 100 L/min für 20 Minuten ohne Rückstau) und Erstellung eines Abnahmeprotokolls.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Rigole. - Kies
- Kies ist ein natürlich vorkommendes Sedimentgestein, das aus gerundeten Gesteinsfragmenten besteht. Er wird häufig als Filtermaterial in Drainagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Sand. - Geotextilvlies
- Ein Geotextilvlies ist ein wasserdurchlässiges, textiles Flächengebilde, das in der Geotechnik eingesetzt wird. Es dient dazu, verschiedene Bodenschichten voneinander zu trennen und das Eindringen von Erdreich in Drainagesysteme zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Filtervlies, Trennvlies, Schutzvlies. - Rigole
- Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der zur Versickerung von Regenwasser dient. Sie besteht in der Regel aus einem Kies- oder Schotterkörper, der mit einem Geotextilvlies umhüllt ist.
Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Mulde-Rigole-System, Regenwasserversickerung. - Schotter
- Schotter ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das in verschiedenen Korngrößen erhältlich ist. Er wird häufig im Straßenbau und als Tragschicht unter Pflasterungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch. - Pflasterung
- Eine Pflasterung ist eine befestigte Fläche, die aus einzelnen Pflastersteinen oder -platten besteht. Sie dient dazu, Wege und Plätze begehbar und befahrbar zu machen.
Verwandte Begriffe: Plattenbelag, Natursteinpflaster, Betonpflaster. - Auffangrinne
- Eine Auffangrinne ist eine Rinne, die dazu dient, Oberflächenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie wird häufig entlang von Wegen und Plätzen installiert, um das Wasser gezielt in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage zu leiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Straßenablauf, Sickergrube.
- Welche Korngröße ist für den Kies in der Drainage einer Einfahrt am besten geeignet?
Ich empfehle eine Korngröße von 16/32 mm, da diese eine gute Balance zwischen Wasserdurchlässigkeit und Stabilität bietet. Größerer Kies könnte die Pflastersteine instabil machen, während kleinerer Kies sich schneller zusetzen könnte. - Wie tief sollte das Kiesbett für die Drainage in der Einfahrt sein?
Ich empfehle eine Tiefe von mindestens 30-40 cm, um ausreichend Wasserspeicherraum zu gewährleisten. Die genaue Tiefe hängt von der Menge des zu erwartenden Regenwassers und der Durchlässigkeit des Untergrunds ab. - Wozu dient ein Geotextilvlies in der Drainage?
Das Geotextilvlies verhindert, dass Erdreich in den Kies eindringt und die Drainageleistung beeinträchtigt. Es sollte sowohl unter dem Kiesbett als auch an den Seitenwänden verlegt werden. - Kann ich anstelle von Kies auch Schotter für die Drainage verwenden?
Schotter kann grundsätzlich auch verwendet werden, sollte aber eine ähnliche Korngröße wie der empfohlene Kies aufweisen (16/32 mm). Achten Sie darauf, dass der Schotter nicht zu scharfkantig ist, um Beschädigungen des Geotextilvlieses zu vermeiden. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Drainage richtig funktioniert?
Ich empfehle, die Drainage regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls von Erdreich oder anderen Ablagerungen zu befreien. Eine fachgerechte Planung und Ausführung durch einen Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb ist entscheidend für eine langfristig funktionierende Drainage. - Was passiert, wenn die Drainage verstopft?
Wenn die Drainage verstopft, kann das Regenwasser nicht mehr abfließen und es kann zu Staunässe unter der Pflasterung kommen. Dies kann zu Schäden an der Pflasterung und im schlimmsten Fall auch am Gebäude führen. - Muss ich eine Genehmigung für den Bau einer Drainage in der Einfahrt einholen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Genehmigung erforderlich ist. - Welche Alternativen gibt es zu einer Drainage mit Kies?
Alternativ zu einer Drainage mit Kies können auch Drainagerohre oder Rigolen verwendet werden. Diese Systeme sind jedoch in der Regel aufwendiger zu installieren und erfordern eine sorgfältige Planung.
- Versickerungsfähiges Pflaster
Informationen zu Pflastersteinen, die das Regenwasser direkt versickern lassen. - Drainage für den Garten
Tipps zur Entwässerung von Gartenflächen und Vermeidung von Staunässe. - Regenwassernutzung
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser im Garten. - Pflasterarbeiten im Detail
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Pflastersteinen. - Genehmigungspflichtige Bauvorhaben
Informationen zu Bauvorhaben, für die eine Genehmigung erforderlich ist.
Alternative: Wassergebundene Decke statt Schottersickerbett
Drainage Einfahrt: Ausmauern des Lochs als Lösung?
Pflaster muss sein
Danke für den Vorschlag, aber das ist leider nicht praktikabel und würde ich auch nicht bei meiner Frau durchbekommen. 😉
Eine Überlegung ist, das Loch auszumauern und mit Steinen abzudecken, damit nicht zu viel Erdreich in den Kies rutschen kann.
Weiß jemand, ob das so geht? -
Entwässerungsentgelt: Pflaster erhöht die Kosten!
Ökopflaster: Kommunale Anerkennung für Entwässerung
"Ökopflaster"
Für diesen Zweck gibt's ja sogenanntes "Ökopflaster", das entweder durch den (dann porösen) Stein oder durch die Fugen ein Mindestmaß an Wasser pro Minute durchlässt und auch von den Kommunen anerkannt wird (als "nicht versiegelte Fläche"). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage in der Einfahrt: Optimale Kieselsteingröße und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Drainage der Einfahrt mit Kies, alternative Entwässerungsmethoden und die Berücksichtigung von kommunalen Entwässerungsentgelten. Es werden Vor- und Nachteile verschiedener Pflasterarten und deren Auswirkungen auf die Versiegelung der Fläche erörtert. Zudem wird die Möglichkeit einer wassergebundenen Decke als Alternative zum Schottersickerbett in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass Pflaster die Kosten durch Entwässerungsentgelte erhöhen kann, wie im Beitrag Entwässerungsentgelt: Pflaster erhöht die Kosten! erwähnt wird. Informieren Sie sich über die lokalen Bestimmungen und Gebühren.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Als Alternative zur herkömmlichen Kiesdrainage wird im Beitrag Alternative: Wassergebundene Decke statt Schottersickerbett eine wassergebundene Decke vorgeschlagen, die das Schottersickerbett überflüssig macht. Dies kann eine kostengünstige und umweltfreundliche Option sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit, das Eindringen von Erdreich in den Kies zu verhindern, ist das Ausmauern des Lochs, wie im Beitrag Drainage Einfahrt: Ausmauern des Lochs als Lösung? vorgeschlagen. Diese Methode kann die Lebensdauer der Drainage erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit von Ökopflaster, das von Kommunen als "nicht versiegelte Fläche" anerkannt wird, wie im Beitrag Ökopflaster: Kommunale Anerkennung für Entwässerung erläutert. Dies kann helfen, Entwässerungsentgelte zu reduzieren und gleichzeitig eine effektive Drainage zu gewährleisten. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen und Zulassungen in Ihrer Region.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Einfahrt, Kies, Kieselsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
- … Welchen Mörtel für frostfeste Fliesen im Außenbereich (Garageneinfahrt) verwenden? Tipps zur Auswahl des richtigen Mörtels & Fertigmischungen. …
- … Außenbereich, Mörtel, Garageneinfahrt, Estrichmörtel, Trasszementmörtel, Fertigmischung, Mörtelbett …
- … Fliesen, Mörtel, Außenbereich, Garageneinfahrt, Bauwesen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- … Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen? …
- … ich werde die kommenden Tage die Garageneinfahrt neu pflastern lassen und habe hierfür schon entsprechend ausgeschachtet. Da …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
- … Oberkante Estrich = Oberkante Gelände (da Garageneinfahrt) …
- … Drainage …
- … Frage: Welche langfristigen Lösungen gibt es gegen aufsteigende Feuchtigkeit?[br]Antwort: Mögliche Lösungen sind das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Bodenplatte oder die Anbringung einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Sanierung?
- … [br]wir möchten im Frühjahr unsere Einfahrt neu pflastern. Da diese Einfahrt direkt an unser Haus (Baujahr 1934) …
- … Dämmplatten und Abdichtungen im Erdreich eingesetzt wird. Sie dient auch als Drainage, um Wasser abzuleiten.[br]Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Perimeterdämmung …
- … vor Beschädigungen durch Erdreich und Steine. Sie dient auch als zusätzliche Drainage, um Wasser abzuleiten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Außenmauer mit Verblendsteinen verkleiden: Risiken, Untergrund & dauerhafte Lösung?
- … In meiner Hauseinfahrt (Überdacht) würde ich gerne die Nachbarmauer mit diesen Verblendsteinen verkleiden. Die …
- … 18115) mit einer bauphysikalischen Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung der Dachrinne, Drainage und Fundamentbereich. …
- … ein integriertes Sanierungskonzept, das Standsicherheit, Feuchtebeseitigung (z. B. Injektionsverfahren, Drainage, horizontale Sperre), Untergrundvorbereitung und ggf. optische Aufwertung klar trennt und chronologisch festlegt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
- … [br]Neben der Treppe befindet sich die Garageneinfahrt. Die Garage befindet sich im Keller (wird allerdings nicht von Pkws …
- … [br]Neben der Garageneinfahrt kann man unter der Treppe durch eine separate Kellertür ins Haus gelangen. Der Boden der Garageneinfahrt und unterhalb der Treppe ist gepflastert. …
- … Drainage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Pflaster/Kies Übergang – Bitumenanstrich, Abdichtungsbahn & Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer auf Fundament: Verbindung, Bewehrung & Aufbau-Details?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzanstrich an Garage entfernen: Methoden, Risiken & Kosten?
- … wurde durch unser Bauvorhaben das Erdreich entfernt da dies jetzt unsere Einfahrt darstellt. …
- … kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Drainage. …
- … Drainage am Haus[br]Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Einfahrt, Kies, Kieselsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Einfahrt, Kies, Kieselsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage in der Einfahrt mit Kies: Welche Größe der Kieselsteine ist optimal?
Suche nach: Drainage Einfahrt: Kiesgröße optimal?
Suche nach: Drainage, Einfahrt, Kies, Kieselsteine, Pflaster, Regenwasser, Entwässerung, Schotter, Auffangrinne
