Erdwall am Haus: Frostschürze anlegen – Gefälle, Folie, Verdichtung & Material?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauErdwall am Haus: Frostschürze anlegen – Gefälle, Folie, Verdichtung & Material?
Unser Haus ist auf einem ca. 1,30 m hohen Bodenpolster gebaut, die Schalung beginnt bei 70 cm unter GOK, 6 Reihen Schalungssteine, jede Reihe ca. 20 cm hoch. Die Frostsicherheit des Fundaments und der Versorgungsleitungen, die nur max. zwischen 40-60 cm tief liegen, soll dann mit der Erdanhäufelung gewährleistet sein. Ebenfalls soll eine einfache Hauseingangstreppe (gemauert oder gegossen, rechts und links davon Palisadensteine) mit zwischen die Erdanhäufelung integriert werden und dann nochmals ein paar Treppenstufen aus dem Bodentiefen Küchenfenster nach unten führen, seitlich davon jeweils auch Palisadensteine. Oberhalb der Erdwallkrone soll dann noch auf ein paar Metern ein gepflasterter Laufsteg hin, der in einer Terrasse (auch auf der Krone des Walls) enden soll. Bilder auf HP.
Danke im Voraus.
Gruß Torsten P.
Sicherheitshinweise: Erdwall/FrostschĂĽrze: Anleitung & Tipps
🔴 Gefahr: Beschädigung von Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) beim Anhäufeln der Erde vermeiden. Vorab Leitungsverläufe prüfen!
KI-Analyse (GoogleAI): Erdwall/FrostschĂĽrze: Anleitung & Tipps
Ich empfehle beim Anhäufeln eines Erdwalles (Frostschürze) folgende Punkte zu beachten:
- Gefälle: Ein leichtes Gefälle vom Haus weg (ca. 5-10%) ist wichtig, damit Regenwasser abfließen kann und nicht am Haus entlangläuft.
- Folie: Eine Folie (z.B. Noppenfolie) zwischen Erdwall und Hauswand kann sinnvoll sein, um die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie sollte bis unterhalb der Geländeoberkante reichen.
- Verdichtung: Die Erde sollte lagenweise verdichtet werden, um ein späteres Absacken zu vermeiden. Ein Handstampfer oder eine Rüttelplatte (für größere Flächen) können verwendet werden.
- Unterfütterung/Material: Verwenden Sie frostsicheres Material wie Kies oder Schotter als Unterbau, um Staunässe zu vermeiden. Die oberste Schicht kann aus Mutterboden bestehen, um eine Bepflanzung zu ermöglichen.
- Höhe: Die Höhe des Erdwalles sollte so gewählt werden, dass die Perimeterdämmung vollständig bedeckt ist und die Frostgrenze (in Deutschland ca. 80 cm) unterschritten wird.
🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas) nicht beschädigt werden. Informieren Sie sich vorab über deren Verlauf.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks zu berücksichtigen.
KI-Analyse (DeepSeek): Erdwall/FrostschĂĽrze: Anleitung & Tipps
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwalls um ein bestehendes Gebäude, der sowohl der Frostsicherung von Fundament und Leitungen als auch der Gestaltung von Terrassen und Treppen dienen soll. Die Beschreibung deutet auf ein komplexes Bauvorhaben hin, bei dem mehrere Gewerke ineinandergreifen. Besonders kritisch ist die Kombination aus Erdanhäufelung, Terrassenaufbau und der Integration von Treppenabgängen, da hier unterschiedliche Lasten und Setzungsverhalten aufeinandertreffen.
🔴 Gefahr: Die geplante Frostsicherung von Versorgungsleitungen in nur 40-60 cm Tiefe durch einen Erdwall ist fachlich höchst bedenklich. Die Frosttiefe in Deutschland beträgt in der Regel mindestens 80 cm, in vielen Regionen sogar 100-120 cm. Ein Erdwall allein kann die Frostsicherheit nicht gewährleisten, da die Kälte seitlich und von oben eindringen kann. Es drohen Frosthebungen und Rohrbrüche.
⚠ Korrektur: Die Annahme, dass ein Erdwall die Frostsicherheit eines nur 70 cm unter GOK beginnenden Fundaments sicherstellt, ist fachlich falsch. Die Frostschürze muss in der Regel mindestens 80-100 cm unter die Geländeoberkante reichen, um das Fundament vor Frost zu schützen. Ein reiner Erdwall kann dies nicht leisten, da er selbst durchfriert und die Kälte an das Fundament weiterleitet.
➕ Ergänzung: Bei der Erstellung des Erdwalls ist ein Gefälle von mindestens 2-5% vom Haus weg zwingend erforderlich, um Oberflächenwasser abzuleiten. Eine kapillarbrechende Schicht aus Kies oder Schotter unter dem Erdwall ist empfehlenswert, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Die Verdichtung des Erdwalls muss lagenweise (max. 30 cm Schichtdicke) mit einem geeigneten Rüttelgerät erfolgen, um spätere Setzungen zu vermeiden. Eine Folie unter dem Erdwall ist nicht sinnvoll, da sie Staunässe verursachen kann; besser ist ein Geotextil zur Trennung der Schichten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Erd- und Grundbau mit der Überprüfung der Planung. Lassen Sie die Frostsicherheit des Fundaments und der Leitungen durch eine fachgerechte Frostschürze aus Beton oder durch eine Perimeterdämmung mit ausreichender Tiefe nachweisen. Verzichten Sie auf die Eigenplanung des Erdwalls, da die Kombination aus Terrassenlasten, Treppen und Erddruck statisch anspruchsvoll ist und bei Fehlplanung zu erheblichen Bauschäden führen kann.
KI-Analyse (Qwen): Erdwall/FrostschĂĽrze: Anleitung & Tipps
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Anlage eines Erdwalles (auch Erdwall oder Erdanhäufelung genannt) rund um ein bestehendes Haus mit Perimeterdämmung, wobei zusätzliche bauliche Elemente wie Treppen, Palisadensteine und ein gepflasterter Laufsteg integriert werden sollen. Die geplante Höhe von ca. 1,30 m über Geländeoberkante (GOK) und die Lage der Versorgungsleitungen in nur 40–60 cm Tiefe weisen auf erhebliche statische, wasserbauliche und bauphysikalische Risiken hin.
🔴 Gefahr: Ein unverdichteter oder falsch dimensionierter Erdwall erzeugt seitlichen Erddruck auf die Kellerwand, der bei fehlender statischer Bemessung zu Rissbildung, Verformung oder gar Versagen der Schalungssteine führen kann – besonders kritisch bei nur 6 Reihen Schalungssteinen ohne nachweislich abgestützte Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die geplante Einbindung von Versorgungsleitungen in einer Tiefe von nur 40–60 cm unter GOK ist frostgefährdet, selbst bei Erdanhäufelung – Frostschürzen erfordern eine Mindesttiefe von 80–100 cm unter GOK oder eine fachgerechte Wärmeisolierung der Leitungen; die reine Erdanhäufelung allein reicht nicht aus.
⚠️ Korrektur: Eine Folie unter dem Erdwall ist keine universelle Lösung – eine undurchlässige Folie kann stattdessen zu Aufstau von Sickerwasser führen und den hydrostatischen Druck auf die Kellerwand massiv erhöhen; stattdessen ist ein durchlässiges, entwässerndes System (z. B. Kies-Schotter-Schicht mit gezielter Ableitung) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Erdanhäufelung muss in max. 20–30 cm Schichten mit geprüfter Verdichtung (z. B. mit Vibrationsplatten, nicht nur Stampfen) erfolgen; ungeeignete Böden (z. B. tonhaltige oder organische Erde) dürfen nicht verwendet werden – stattdessen ist ein frostbeständiges, durchlässiges Material (z. B. Kies-Sand-Gemisch) vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die geplante Integration von Treppen, Palisadensteinen und einer Terrasse auf der Wallkrone erfordert eine eigenständige statische Abstützung – der Erdwall darf nicht als Tragstruktur für diese Elemente genutzt werden, da dies zu Setzungen, Kippen oder Abrutschen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau, der die statische Belastbarkeit der Kellerwand, die Frosttiefe, die Entwässerungssituation und die Tragfähigkeit des Erdwalles berechnet und dokumentiert – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Frostschürze
- Ein Erdwall, der um ein Gebäude angehäuft wird, um das Fundament vor Frostschäden zu schützen. Sie verhindert das Eindringen von Frost unter das Fundament. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Frosttiefe, Fundament.
- Perimeterdämmung
- Die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte, die mit dem Erdreich in Berührung kommen. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Frostschäden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Frostschutz.
- Frosttiefe
- Die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. In Deutschland liegt sie in der Regel bei ca. 80 cm. Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostschäden, Bodenfrost.
- Gefälle
- Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Beim Erdwall ist ein Gefälle vom Haus weg wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung.
- Verdichtung
- Das Zusammenpressen von Bodenmaterial, um Hohlräume zu reduzieren und die Stabilität zu erhöhen. Eine gute Verdichtung verhindert das Absacken des Erdwalles. Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Rüttelplatte, Handstampfer.
- Noppenfolie
- Eine spezielle Folie mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung und verhindern Staunässe. Verwandte Begriffe: Baufolie, Drainagefolie, Feuchtigkeitsschutz.
- Kapillarwirkung
- Der Transport von Wasser in feinen Poren oder Rissen entgegen der Schwerkraft. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit.
- Was ist eine Frostschürze?
Eine Frostschürze ist ein Erdwall, der um ein Gebäude angehäuft wird, um das Fundament vor Frostschäden zu schützen. Sie verhindert, dass Frost unter das Fundament gelangt und es anhebt. - Warum ist ein Gefälle beim Erdwall wichtig?
Ein Gefälle leitet Regenwasser vom Haus weg und verhindert, dass Feuchtigkeit an der Hauswand eindringt. Dies schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit und Frost. - Brauche ich unbedingt eine Folie zwischen Erdwall und Hauswand?
Eine Folie ist empfehlenswert, um die Hauswand vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert, dass Wasser aus dem Erdwall in die Wand eindringt und dort Schäden verursacht. Noppenfolie ist besonders geeignet, da sie eine gute Hinterlüftung ermöglicht. - Wie verdichte ich die Erde richtig?
Die Erde sollte lagenweise (ca. 20-30 cm) verdichtet werden. Verwenden Sie einen Handstampfer für kleinere Flächen oder eine Rüttelplatte für größere Flächen. Eine gute Verdichtung verhindert späteres Absacken des Erdwalles. - Welches Material eignet sich für den Unterbau des Erdwalles?
Für den Unterbau eignen sich frostsichere Materialien wie Kies oder Schotter. Diese Materialien sorgen für eine gute Drainage und verhindern Staunässe. Die oberste Schicht kann aus Mutterboden bestehen, um eine Bepflanzung zu ermöglichen. - Wie hoch sollte der Erdwall sein?
Der Erdwall sollte mindestens so hoch sein, dass die Perimeterdämmung vollständig bedeckt ist und die Frostgrenze (in Deutschland ca. 80 cm) unterschritten wird. Dies gewährleistet einen optimalen Frostschutz. - Was muss ich bei Versorgungsleitungen beachten?
Achten Sie darauf, dass Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas) nicht beschädigt werden. Informieren Sie sich vorab über deren Verlauf und halten Sie ausreichend Abstand beim Anhäufeln der Erde. - Kann ich den Erdwall bepflanzen?
Ja, der Erdwall kann bepflanzt werden. Verwenden Sie dafür Pflanzen, die mit den Bedingungen (Sonneneinstrahlung, Bodenbeschaffenheit) zurechtkommen. Flachwurzler sind besonders geeignet, da sie die Folie nicht beschädigen.
- Perimeterdämmung richtig anbringen
Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung zum Schutz vor Wärmeverlusten und Frostschäden. - Kellerwand abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Drainage rund ums Haus
Wie eine Drainage angelegt wird, um das Haus vor Staunässe zu schützen. - Fundament vor Frost schützen
Maßnahmen zum Schutz des Fundaments vor Frostschäden, einschließlich Frostschürze und Dämmung. - Boden richtig verdichten
Techniken und Geräte zur Bodenverdichtung im Garten- und Landschaftsbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwall, Frostschürze, Perimeterdämmung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - L-Stein-Mauer Kosten: Preise pro Meter, Fundament & Alternativen für Hangbefestigung
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung: Garagenfundament, Erdwall & Rechtliche Fragen zur Grundstücksgrenze?
- … Grenzbebauung mit Garage & Erdwall: Fundamenttiefe, Statik & Ihre Rechte. Jetzt informieren und rechtliche Risiken minimieren …
- … Grenzbebauung, Garage, Fundament, Erdwall, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht, Baurecht, Statik …
- … Grenzbebauung: Garagenfundament, Erdwall & Rechtliche Fragen zur Grundstücksgrenze? …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11697: Erdwall am Haus: Frostschürze anlegen – Gefälle, Folie, Verdichtung & Material?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Fundamenten handelt es sich sicherlich sowieso nicht um Streifenfundamente, sondern um Frostschürzen (Unterschied: letztere tragen nicht, sondern schütze die ealstisch gebettete Bodenplatte nur …
- … Bodenplatte ohne Estrich: Frostschürze & Bewehrung …
- … eine Bodenplatte für eine Fertighalle erstellt, vom Architekten ausgeschrieben wurde eine Frostschürze 0,30x0,80 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwall, Frostschürze, Perimeterdämmung, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwall, Frostschürze, Perimeterdämmung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Erdwall am Haus: Frostschürze anlegen – Gefälle, Folie, Verdichtung & Material?
Suche nach: Erdwall/Frostschürze: Anleitung & Tipps
Suche nach: Erdwall, Frostschürze, Perimeterdämmung, Gefälle, Folie, Verdichtung, Fundament, Frostschutz, Boden
