Großes Rohr identifizieren: Typen, Durchmesser (75cm+) & Eignung als Spieltunnel?
Kann jemand einen Tipp geben, welche Art Rohr hier abgebildet ist? Das Rohr müsste eine lichte Weite von mindestens 75 cm haben. Es soll als Tunnel für Kinderspiel dienen.
Danke und Grüße
🔴 Gefahr: Ungeeignete Rohre können bersten oder scharfe Kanten aufweisen, was zu Verletzungen führen kann.
🔴 Gefahr: Mangelnde Belüftung in einem langen Tunnel kann zu Erstickungsgefahr führen.
Um das Rohr zu identifizieren, benötige ich mehr Informationen über das Material (z.B. Beton, Stahl, Kunststoff), die Wandstärke und die Art der Verbindung (z.B. Muffenverbindung, Schweißverbindung). Der Innendurchmesser von 75 cm ist ein wichtiges Kriterium.
Für die Verwendung als Spieltunnel sind folgende Aspekte wichtig:
- Material: Kunststoffrohre (PE, PP) oder beschichtete Stahlrohre sind oft leichter und sicherer als Betonrohre.
- Stabilität: Das Rohr muss ausreichend stabil sein, um die Belastung durch spielende Kinder zu tragen.
- Sicherheit: Die Innenfläche des Rohrs sollte glatt und frei von scharfen Kanten sein. Eine ausreichende Belüftung muss gewährleistet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich mit Fotos und detaillierten Angaben an einen Fachhändler für Rohrsysteme oder einen Statiker, um das Rohr sicher zu identifizieren und die Eignung für den geplanten Zweck zu prüfen.
- Rohrnennweite
- Die Rohrnennweite (DNAbk.) ist eine dimensionslose Zahl, die ungefähr dem Innendurchmesser eines Rohres in Millimetern entspricht. Sie dient zur Standardisierung von Rohrleitungen und deren Komponenten.
Verwandte Begriffe: Innendurchmesser, Außendurchmesser, Wandstärke. - Polyethylen (PE)
- Polyethylen ist ein thermoplastischer Kunststoff, der durch Polymerisation von Ethen hergestellt wird. Es ist leicht, flexibel und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Polypropylen (PP), PVC, Kunststoff. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken und Konstruktionen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit. - Muffenverbindung
- Eine Muffenverbindung ist eine Art der Rohrverbindung, bei der das Ende eines Rohres in eine Erweiterung (Muffe) des anderen Rohres gesteckt wird. Die Verbindung kann durch Kleben, Schweißen oder Dichtungen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Schweißverbindung, Klemmverbindung, Flanschverbindung. - Wandstärke
- Die Wandstärke eines Rohres ist die Dicke des Rohrmaterials. Sie beeinflusst die Stabilität und Belastbarkeit des Rohres.
Verwandte Begriffe: Innendurchmesser, Außendurchmesser, Rohrnennweite. - Belüftung
- Belüftung bezeichnet den Austausch von Luft in einem Raum oder einem geschlossenen System. Sie dient dazu, Schadstoffe abzuführen, die Luftqualität zu verbessern und die Sauerstoffversorgung sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Sauerstoffgehalt. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Festigkeit.
- Welche Rohrmaterialien eignen sich für einen Spieltunnel?
Kunststoffrohre wie Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) sind leicht, relativ kostengünstig und bieten eine glatte Oberfläche. Beschichtete Stahlrohre sind stabiler, können aber schwerer sein. Betonrohre sind sehr schwer und weniger empfehlenswert. - Wie finde ich heraus, ob ein Rohr stabil genug für einen Spieltunnel ist?
Ein Statiker kann die Tragfähigkeit des Rohrs berechnen und beurteilen, ob es den Belastungen durch spielende Kinder standhält. Die Wandstärke und das Material spielen dabei eine wichtige Rolle. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei einem Spieltunnel zu treffen?
Die Innenfläche des Rohrs sollte glatt und frei von scharfen Kanten sein. Es muss eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Der Tunnel sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. - Wo kann ich geeignete Rohre für einen Spieltunnel kaufen?
Fachhändler für Rohrsysteme, Baumärkte oder spezialisierte Anbieter für Spielplatzgeräte führen eine Auswahl an geeigneten Rohren. Lassen Sie sich beraten, um das passende Produkt zu finden. - Welchen Durchmesser sollte ein Rohr für einen Spieltunnel mindestens haben?
Ein Innendurchmesser von 75 cm ist ein guter Ausgangspunkt, um ausreichend Platz für Kinder zu bieten. Je nach Alter und Größe der Kinder kann auch ein größerer Durchmesser sinnvoll sein. - Muss ein Spieltunnel genehmigt werden?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde, ob eine Genehmigung erforderlich ist. - Wie kann ich ein Rohr als Spieltunnel sicherer machen?
Sie können den Tunnel mit Polsterungen versehen, um Verletzungen vorzubeugen. Eine rutschfeste Beschichtung auf dem Boden kann ebenfalls sinnvoll sein. Achten Sie auf eine gute Beleuchtung im Tunnel. - Was muss ich bei der Verlegung eines Rohrs als Spieltunnel beachten?
Das Rohr sollte auf einem ebenen und stabilen Untergrund liegen. Vermeiden Sie scharfe Kurven oder Knicke. Sorgen Sie für eine gute Entwässerung, damit sich kein Wasser im Tunnel sammelt.
- Rohrleitungsbau
Planung, Bau und Instandhaltung von Rohrleitungssystemen für verschiedene Medien. - Spielplatzsicherheit
Normen und Richtlinien für die Sicherheit von Spielplätzen und Spielgeräten. - Materialauswahl für Außenanwendungen
Eigenschaften und Beständigkeit verschiedener Materialien im Außenbereich. - Statische Berechnung von Bauwerken
Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Konstruktionen. - Belüftung von geschlossenen Räumen
Techniken und Systeme zur Sicherstellung einer ausreichenden Luftqualität.
Materialtipp: Großrohr-Beispiel – Holger Schlenz
Link vergessenDanke
Rohr-Alternative: Pipelife-Rohre für Spieltunnel
Sowas zum Beispiel ...
Sowas zum BeispielGibt es wahrscheinlich auch von REHAU, habe da aber kein Bild gefunden
Hinweis: Link funktioniert nicht – Glatte Innenfläche wichtig!
Hilfe für Dummies
danke für Ihre Antwort. Der Link klappt nicht, auch nicht mit copy-paste. Auf der HP selber habe ich nicht mit min. 750 mm gefunden. Können Sie nochmal einen Link setzen oder den Produktnamen nennen? Danke.
PS: Wichtig ist, dass das Rohr innen glatt ist. -
Rohr-Optionen: Wickelrohr PE oder Kanalrohre GfK
Gut, auf dem Foto kann ich es nicht ...
Gut, auf dem Foto kann ich es nicht genau erkennen, ob es z.B. außen profiliert ist.
Google-Tipp: "Wickelrohr PE", Hersteller gibt es dafür einige
oder z.B. auch "Kanalrohre GfK" geschleudert oder gewickelt -
Rutschenrohre: Geeignet als Tunnel – Erdüberdeckung beachten!
guckst Du,
in den Link,
Rutschenrohre = Tunnel.
Erdüberdeckung, bei dieser Ausführung, vermutlich nicht möglich!
Gruß aus Baden -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Großrohr als Spieltunnel: Material, Durchmesser & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Großrohren (Durchmesser 75cm+) als Spieltunnel für Kinder. Verschiedene Materialien wie PE-Wickelrohre und GfK-Kanalrohre werden in Betracht gezogen. Wichtig ist die glatte Innenfläche der Rohre, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Die Möglichkeit der Erdüberdeckung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Auswahl des geeigneten Rohrs.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rutschenrohre: Geeignet als Tunnel – Erdüberdeckung beachten! wird darauf hingewiesen, dass Rutschenrohre zwar als Tunnel geeignet sind, aber möglicherweise keine Erdüberdeckung erlauben. Dies ist bei der Planung zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rohr-Alternative: Pipelife-Rohre für Spieltunnel nennt Pipelife als möglichen Anbieter von geeigneten Rohren. Auch REHAU könnte passende Produkte anbieten.
💰 Zusatzinfo: Es werden verschiedene Rohrtypen wie Wickelrohr PE und Kanalrohre GfK vorgeschlagen, die sich in Preis und Eigenschaften unterscheiden. Die Wahl des Materials sollte unter Berücksichtigung des Budgets und der Anforderungen an die Haltbarkeit erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit und Preise von Wickelrohren PE und Kanalrohren GfK bei verschiedenen Herstellern. Achten Sie auf eine glatte Innenfläche und berücksichtigen Sie die Möglichkeit der Erdüberdeckung. Weitere Materialtipps finden Sie im Beitrag Materialtipp: Großrohr-Beispiel – Holger Schlenz.
📊 Fakten: Die lichte Weite des Rohrs sollte mindestens 75 cm betragen, um als Spieltunnel für Kinder geeignet zu sein. Die Auswahl des Materials und der Konstruktion beeinflusst die Sicherheit und Haltbarkeit des Tunnels.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohr, Rohrtyp, Großrohr, Tunnel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigstrang: Klemmringverschraubung für Kupferrohr (18mm) geeignet? Erfahrungen & Alternativen
- … Solaranlage, Steigstrang, Klemmringverschraubung, Kupferrohr, löten, Alternative, Installation, Sanco, Solarthermie, Abpressen …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Installationstechnik, Rohrleitungsbau, …
- … Solaranlage Steigstrang: Klemmringverschraubung für Kupferrohr (18mm) geeignet? Erfahrungen & Alternativen …
- … Für den Steigstrang würde ich nun gerne 18 mm Cu-Rohr (Sanco) …
- … Für den Steigstrang einer Solaranlage können Sie grundsätzlich Kupferrohr (z.B. Sanco) in Verbindung mit Klemmringverschraubungen verwenden. …
- … KlemmringverschraubungEine lösbare Rohrverbindung, die durch das Anziehen einer Mutter eine dichte Verbindung zwischen …
- … Rohr und Fitting herstellt. Sie besteht aus dem Grundkörper, einem Klemmring und …
- … SteigstrangDie vertikale Rohrleitung in einer Solaranlage, die das erwärmte Solarfluid vom Kollektor zum Speicher transportiert. Verwandte Begriffe: Fallleitung, Solarkreislauf, Heizungsrohr. …
- … ArmaflexEin flexibler Dämmstoff aus synthetischem Kautschuk, der zur Isolierung von Rohrleitungen und Anlagen verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften …
- … und einfache Verarbeitung aus. Verwandte Begriffe: Rohrisolierung, Dämmmaterial, Isolierschlauch. …
- … Sanco-RohrEin hochwertiges Kupferrohr, das speziell für den Einsatz in …
- … sich durch seine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Heizungsrohr, Sanitärrohr. …
- … Installation von Rohrleitungen durchgeführt wird, um die Dichtheit der Verbindungen zu überprüfen. Dabei wird das System mit Druck beaufschlagt und auf Druckabfall überwacht. Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Druckprobe, Lecksuche. …
- … Frage: Kann ich Kupferrohr und Klemmringverschraubungen selbst installieren, wenn ich handwerklich geschickt bin?Antwort: …
- … Auswahl des richtigen Kupferrohrs für SolaranlagenInformationen zu verschiedenen Kupferrohrtypen und deren Eignung für …
- … Alternativen zu Kupferrohr in SolaranlagenVorstellung von alternativen Materialien wie Edelstahl oder Kunststoffrohren. …
- … auch insgesamt bestimmt preiswerter, als wenn Sie sich das fertige Twin-Rohr von der Rolle gekauft hätten. Nur etwas dicker ist die Selbstbaulösung. …
- … Klemmringverschraubung: Probleme bei halbharten Kupferrohren! …
- … einbauen. Momentan werden in der Regel faßt ausschließlich halbharte Kupferrohre verkauft. Bei diesen ist es unbedingt erforderlich Stützhülsen zu verwenden. Bei weichen Rohren ist es meines Wissens nicht möglich mit Klemmringverschraubungen zu …
- … habe Bedenken bei Klemmringverschraubungen (aus Erfahrung nach der Umstellung auf halbharte Rohre) und verwende sie nie unter Putz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Abwasserrohr im Fundament: Risiken & Statik …
- … Abwasserrohr im Fundament verlegen? Welche Risiken gibt es? Statik beachten! Jetzt …
- … Abwasserrohr, Fundament, Statik, Altbau, KG-Rohr, Übergabeschacht, Keller, Abwasserleitung, Verlegung, Risiken …
- … Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau? …
- … ich habe vor, bei unserem alten Haus, welches noch eine 3-Kammer-Grube hat, das Abwasserrohr neu zu verlegen, und zwar durch den Keller. …
- … ein Übergabeschacht gesetzt, und ein Rohr kommt bis durch die Mauer in den Keller. …
- … Wenn ich das KG-Rohr in das Fundament einlasse, ändert das dann was an der …
- … Das Einbetten eines Abwasserrohrs in ein Fundament, besonders in einem Altbau, ist ein kritischer Eingriff, …
- … Rohrtyp: Verwenden Sie ausschließlich für den Einsatz im Erdreich geeignete KG-Rohre (Kanalgrundrohre) nach DINAbk. EN 14758. …
- … Rohr sollte fachgerecht in das Fundament eingebettet werden, um Spannungen zu vermeiden. …
- … Eine Sandbettung unter und über dem Rohr kann helfen, punktuelle Belastungen zu minimieren. …
- … Dichtigkeit: Achten Sie auf eine absolut dichte Verbindung der Rohre, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Fundament zu …
- … KG-RohrKanalgrundrohr aus PVC-U, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist widerstandsfähig gegen Erdreichbewegungen und chemische Einflüsse.Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, HT-Rohr, SML-Rohr …
- … DINAbk. EN 14758Europäische Norm, die die Anforderungen an Rohre und Formstücke aus PVC-U für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen festlegt.Verwandte …
- … SandbettungSchicht aus Sand, die unter und über einem Rohr verlegt wird, um Spannungen zu vermeiden und eine gleichmäßige Lastverteilung zu …
- … DruckprüfungVerfahren zur Überprüfung der Dichtigkeit von Rohrleitungen. Dabei wird die Leitung mit Wasser oder Luft unter Druck …
- … Frage: Welche Rohre sind für die Verlegung im Erdreich geeignet?Antwort: Für die Verlegung …
- … im Erdreich sind KG-Rohre (Kanalgrundrohre) aus PVC-U nach DINAbk. EN 14758 geeignet. Diese Rohre sind widerstandsfähig gegen Erdreichbewegungen und chemische Einflüsse. …
- … ist bei der Einbettung des Rohrs in das Fundament zu beachten?Antwort: Das Rohr sollte spannungsfrei in das Fundament eingebettet werden. Eine Sandbettung unter …
- … und über dem Rohr hilft, punktuelle Belastungen zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Überdeckung des Rohrs mit Beton. …
- … Rohrverbindungen sicherstellen?Antwort: Verwenden Sie geeignete Dichtelemente und achten Sie auf …
- … eine korrekte Montage der Rohrverbindungen. Eine Druckprüfung nach der Verlegung ist empfehlenswert, um eventuelle Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Verlegung im Fundament?Antwort: Alternativ zur Verlegung im Fundament kann das Abwasserrohr auch unter der Bodenplatte oder außerhalb des Gebäudes verlegt werden. …
- … Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für die Verlegung des Abwasserrohrs einholen?Antwort: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen …
- … Frage: Was kostet die Verlegung eines Abwasserrohrs durch das Fundament?Antwort: Die Kosten für die Verlegung eines Abwasser …
- … rohrs durch das Fundament variieren je nach Aufwand, Material und Region. Holen …
- … Frage: Welche Risiken bestehen bei der Verlegung eines Abwasserrohrs im Altbau?Antwort: Bei der Verlegung eines Abwasserrohrs im …
- … Frage: Wie lange dauert die Verlegung eines Abwasserrohrs durch das Fundament?Antwort: Die Dauer der Verlegung hängt von verschiedenen …
- … Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Rohrs, den baulichen Gegebenheiten und dem Aufwand für die Vorbereitung. Planen Sie ausreichend Zeit für die Arbeiten ein. …
- … Abwasserrohr verlegen im GartenWorauf ist bei der Verlegung außerhalb des Hauses …
- … KG-Rohr reparierenWie können Schäden an KG-Rohren fachgerecht behoben werden? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
- … Kabelschutzrohr für Mauerdurchbruch: Welches Rohr? …
- … Welches Kabelschutzrohr für Mauerdurchbruch (Betonwand)? Glatt oder gewellt? Infos zu Kernbohrung, Durchmesser, …
- … Kabelschutzrohr, Mauerdurchbruch, Kernbohrung, Elektroinstallation, Betonwand, Ringraumdichtung, Bauschaum, Kabeldurchführung …
- … Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm …
- … 1. Welches Kabelschutzrohr eignet sich am besten - es gibt ja gewellte und glatte …
- … 2. Sollte ich das Schutzrohr mit dem Durchmesser der Kernbohrung nehmen und mit etwas Bauschaum in der Kernbohrung fixieren? …
- … Oder Schutzrohr mit kleinerem Durchmesser in eine Ringraum-Dichtung einsetzen? …
- … Kabelschutzrohr: Ein glattes Kabelschutzrohr ist vorzuziehen, da es das spätere Einziehen …
- … und Austauschen der Kabel erleichtert. Gewellte Rohre können den Einzugwiderstand erhöhen. …
- … Durchmesser der Kernbohrung: Bei einem Kabeldurchmesser von 100 mm sollte das Schutzrohr einen Innendurchmesser von mindestens 25 mm haben, um ausreichend Platz …
- … Abdichtung: Den Ringraum zwischen Schutzrohr und Bohrloch mit einer dauerelastischen Dichtmasse verschließen, um das Eindringen von …
- … Material: Verwenden Sie UV-beständige Kabelschutzrohre, besonders wenn sie der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. …
- … KabelschutzrohrEin Kabelschutzrohr ist ein Rohr, das dazu dient, elektrische Kabel vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen zu schützen. Es gibt glatte und gewellte Ausführungen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallationsrohr, Leerrohr, Schutzschlauch. …
- … oder Betonbauteil gebohrt wird. Sie wird häufig für die Durchführung von Rohren und Kabeln verwendet. Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchbruch. …
- … ist eine Abdichtung, die den Raum zwischen einem Rohr oder Kabel und der Wand, durch die es geführt wird, verschließt. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Ungeziefer. Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Mauerkragen. …
- … Frage: Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung haben?Die Kernbohrung sollte etwas größer sein als der Außendurchmesser des Kabelschutzrohres, um ausreichend Platz für die Installation und Abdichtung zu …
- … in der Regel ausreichend, aber prüfen Sie die genauen Maße des Rohres. …
- … Frage: Welche Art von Kabelschutzrohr ist am besten geeignet?Ein glattes, UV-beständiges Kabelschutzrohr aus Kunststoff …
- … die Kabel zusätzlich schützen?Ja, die Kabel müssen innerhalb des Schutzrohres ausreichend isoliert und vor mechanischer Beschädigung geschützt sein. Verwenden Sie …
- … Frage: Wie tief muss das Kabelschutzrohr in die Wand eingesetzt werden?Das Kabelschutzrohr sollte so tief …
- … Auswahl des richtigen Kabelschutzrohres für verschiedene AnwendungenVergleich verschiedener Kabelschutzrohrtypen und deren Eignung …
- … vermeidenTipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei der Installation von Kabeln und Rohren. …
- BAU-Forum - Dach - Toiletten-Dunstrohr & Dachfenster: Mindestabstand, Vorschriften & Montage-Tipps?
- … Wie weit muss ein Dunstrohr vom Dachfenster entfernt sein? Alle wichtigen Infos zu Vorschriften, Montage und …
- … Dunstrohr, Dachfenster, Abstand, Montage, Vorschriften, Sanitärlüftung, Dachausbau, DN45 …
- … Toiletten-Dunstrohr & Dachfenster: Mindestabstand, Vorschriften & Montage-Tipps? …
- … weit muss ein Toiletten-Dunstrohr (liebevoll auch Schnüffelstück genannt) von einem Dachflächenfenster entfernt sein? Dachboden wird ausgebaut. Die Möglichkeit das vorhandene Rohr zu versetzen besteht noch. Ca. 45 ° DNAbk., eingedeckt mit …
- … Der Mindestabstand eines Toiletten-Dunstrohrs (auch Schnüffelstück genannt) von einem Dachfenster ist wichtig, um Geruchsbelästigung und …
- … Empfehlungen: Ein horizontaler Abstand von mindestens 2 Metern zwischen Dunstrohr und Dachfenster ist ein guter Richtwert. Zusätzlich sollte das Dunstrohr …
- … DNAbk. steht für Durchmesser Nennweite und bezeichnet den Innendurchmesser von Rohren und Rohrverbindungen. Die Angabe erfolgt in Millimetern (mm) und …
- … dient zur Standardisierung von Rohrleitungen.Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennmaß, Innendurchmesser. …
- … Warum ist der Abstand zwischen Dunstrohr und Dachfenster wichtig?Der Abstand ist wichtig, um zu verhindern, …
- … dass Gerüche aus dem Dunstrohr in den Wohnraum gelangen, wenn das Dachfenster geöffnet ist. Außerdem soll vermieden werden, dass Abluft durch das Fenster wieder angesaugt wird. …
- … Welche Vorschriften gelten für Dunstrohre?Die Vorschriften für Dunstrohre sind in den …
- … ein Schnüffelstück?Ein Schnüffelstück ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für ein Dunstrohr, das zur Entlüftung von Toiletten oder Abwasserleitungen dient. Es leitet Gerüche …
- … Wie hoch muss ein Dunstrohr über das Dach hinausragen?Das Dunstrohr sollte mindestens 1 Meter über die Dachfensteröffnung hinausragen, um eine …
- … wenn der Abstand zu gering ist?Wenn der Abstand zwischen Dunstrohr und Dachfenster zu gering ist, können unangenehme Gerüche in den Wohnraum …
- … Welche Materialien sind für Dunstrohre geeignet?Für Dunstrohre werden in der Regel Kunststoffrohr …
- … Muss ein Dunstrohr gedämmt werden?Eine Dämmung des Dunstrohrs kann sinnvoll sein, …
- … die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig, wenn das Dunstrohr durch unbeheizte Bereiche verläuft. …
- … Rohrdurchführungen im Dach, um Wassereintritt zu verhindern. …
- … Geruchsbelästigung durch AbwasserrohreUrsachen und Lösungen für unangenehme Gerüche, die aus Abwasserrohren …
- … Dunstrohr-Abstand: Rohrtyp, Belüftung & Kondensation beachten! …
- … weitere hängt eher davon ab, wie dick das Rohr ist, ob mechanisch belüftet wird, wlche Luftmengen durchziehen und was es für ein Fenster ist. Gefahr wird höchstens durch kondensierenden Wasserdampf entstehen, da kommt aber noch die Windrichtung und Stärke als Faktor dazu …
- … Geruchsbelästigung vermeiden: Dunstrohr-Abstand zum Dachfenster …
- … Mindestabstand Dunstrohr: 2 Meter seitlich laut Gebäudeausbau 1992! …
- … DINAbk. 1986-1: Dunstrohr-Abstand entspricht Zitat aus Gebäudeausbau …
- … Toiletten-Dunstrohr & Dachfenster: Optimaler Abstand für Sanitärlüftung …
- BAU-Forum - Dach - Verzinkte Dachrinne + Zink Fallrohr: Korrosion? Anstrich? Stahlblech vs. Titanzink
- … Dachrinne verzinkt, Fallrohr Zink: Verträgt sich das? …
- … Verzinkte Stahlblechdachrinne und Zink/Titanzink Fallrohre – verträgt sich das? Infos zu Korrosion und Anstrich. …
- … verzinkte Dachrinne, Zink Fallrohr, Titanzink, Korrosion, Stahlblech, Materialverträglichkeit, Anstrich, Dachrinnenmaterial …
- … Verzinkte Dachrinne + Zink Fallrohr: Korrosion? Anstrich? Stahlblech vs. Titanzink …
- … alte verzinkte Stahlblechdachrinnrn mit neuen Zink/Titanzink Fallrohren? …
- … Und streicht man die neuen Fallrohre dann (z.B. Hellgrau), oder lässt man sie blank? (Rinnrn …
- … sind braun wie das Dachholz, Fallrohre will ich aber nicht braun, und Zink passt gut zum gelben Putz, oder?) …
- … Ich beurteile die Kombination von verzinkten Stahlblechdachrinnen mit Fallrohren aus Zink oder Titanzink als grundsätzlich möglich, aber es …
- … kann es zu Kontaktkorrosion kommen, bei der das Zink des Fallrohrs bevorzugt abgetragen wird, um das Stahlblech der Dachrinne zu schützen. Dies …
- … ist ein langsamer Prozess, der aber die Lebensdauer der Fallrohre verkürzen kann. …
- … Anstrich: Neue Zink- oder Titanzink-Fallrohre müssen nicht zwingend gestrichen werden. Titanzink bildet eine natürliche …
- … Frage: Kann ich verzinkte Dachrinnen und Kupferfallrohre kombinieren?Antwort: & …
- … Frage: Welche Farbe eignet sich für den Anstrich von Zinkfallrohren?Antwort: Verwenden Sie spezielle Zinkfarben oder Haftgrundierungen, die für Zinkoberflächen …
- … Frage: Wie lange halten Zinkdachrinnen und Fallrohre?Antwort: Die Lebensdauer von Zinkdachrinnen und Fallrohren hängt von …
- … Frage: Gibt es Alternativen zu Zink für Fallrohre?Antwort: Ja, Alternativen zu Zink für Fallrohre sind beispielsweise …
- … Installation von FallrohrenAnleitung zur fachgerechten Montage von Fallrohren. …
- … Dachrinne verzinkt: Zinkfallrohre funktionieren! …
- … Wenn schon vorhanden: Verzinkte Dachrinnen und Zinkfallrohre funzt. …
- … Bei den Fallrohren (s. anderen Beitrag) …
- … Fallrohr-Montage: 4 Schellen für 7 Meter ausreichend? …
- … Hallo Herr Ibold, reichen 4 Schellen bei 6.4 Meter Fallrohrlänge plus 60 cm vom Rinneneinlaufstutzen bis zum Rohr an der …
- … Die Rohre werden ja aber nur gesteckt, oder? …
- … Fallrohr-Befestigung: Schelle oberhalb Standrohr setzen! …
- … die Rohre gehen doch in ein Standrohr über, oder? …
- … Fallrohr-Verbindungen: Wulste bei Innengelöteten Rohren? …
- … Rohren keine Wulste mehr. An den geweiteten Steckverbindungen …
- … ergibt sich automatische die Wulst. Bei Passstücken kommt dann der Rohrweiter zum Einsatz. Ach ja, Schiebestück vor Standrohr …
- … Fallrohr-Anschluss: Schwanenhals am Kellersockel nötig? …
- … Standrohr ist ... …
- … Das Standrohr ist bündig mit dem Kellersockel und ca. 5 cm aus dem …
- … Boden heraus (darin war noch ein Gussrohr bis auf ca. 80 cm, aber das Passt nicht mehr rein, weil es vom Boden bis zur Dämmung jetzt nur noch 50 cm sind, und die Dämmung 4 cm über den Kellersocken vorsteht (vorher stand der Kellersockel 9 cm über) ). …
- … Ich müsste dann also (z.B. mit 2 Bögen a 15 ° das Rohr um ca. 8 cm nach außen bringen, den oberen Bogen …
- … Fallrohr-Übergang: Was ist ein Schwanenhals? …
- … aus zwei Bögen und einem Stückchen Fallrohr dazwischen besteht. Der bildet den Übergang zwischen dem Stutzen und dem senkrechten Bereich des Fallrohres. …
- … Fallrohr-Länge: Stecktiefe bei 2-Meter-Rohren beachten! …
- … Wenn die Rohre ineinandergesteckt werden, wird dann aus einem 2 m Rohr nur 1.85 …
- … Und kann ich, wenn ich ein 2 m Rohr z.B. um 80 cm kürze, das noch in das untere reinstecken, …
- … beachten, ob man besser unten oder oben was absägt? Müsste die Rohre jetzt gleich ordern, damit die bis morgen noch kommen. …
- … auf die Idee gekommen bin, nicht mehr die alten verzinkten Fallrohre wieder hinzumachen, weil die gestrichen sind (mit vielen Nasen), und auch …
- … Fallrohr-Unterschiede: Muffen, Lötnaht und Verlegerichtung …
- … Es gibt unterschiedliche Rohre. …
- … Bedarf vorher ermitteln und ob überhaupt was notwendig ist, denn die Rohre, die zwischen den Bögen sind, haben ja meist nur eine …
- … 2 Konische Rohre mit Lötnaht. Hier braucht man kein separate Muffe. Hier muss man …
- … Fallrohr-Montage: Schiebestück statt Halbwülste möglich? …
- … ich weg. Er benutzt schon lange keine mehr, und da die Rohre so kleine Muffen haben, mach ich die Schellen einfach darunter, dann …
- … Verzinkte Dachrinne & Zink Fallrohr: Korrosion vermeiden! …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Duo-Flex (PE-Xa) vs. 3-Schicht Rohr (PE-Xc) – Welches Heizrohr ist besser?
- … Duo-Flex vs. 3-Schicht Rohr für FBHAbk. …
- … Duo-Flex (PE-Xa) oder 3-Schicht Rohr (PE-Xc) für Fußbodenheizung? Vor- und Nachteile, Kostenunterschiede & wichtige Kriterien …
- … Fußbodenheizung, Duo-Flex, PE-Xa, 3-Schicht Rohr, PE-Xc, Heizrohr, Kostenvergleich, Material, Installation, Zewotherm, Schütz …
- … Duo-Flex (PE-Xa) vs. 3-Schicht Rohr (PE-Xc) – Welches Heizrohr ist besser? …
- … Schütz Duo-Flex Pe-Xa Heizrohr 16x2 1,15 /m …
- … 3-Schicht Rohr Zewotherm Pe-Xc 17x2 0,58 …
- … helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Duo-Flex (PE-Xa) und 3-Schicht-Rohr (PE-Xc) für Ihre Fußbodenheizung. Beide Rohrtypen haben ihre Vor- und …
- … Duo-Flex Rohre sind bekannt für ihre hohe Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Spannungsrissen. …
- … 3-Schicht Rohr (PE-Xc) von Zewotherm: …
- … 3-Schicht-Rohre bestehen aus einer Trägerrohrschicht, einer Haftvermittlerschicht und einer Schutzschicht. …
- … Sie sind in der Regel kostengünstiger, bieten aber möglicherweise nicht die gleiche Flexibilität und Robustheit wie PE-Xa Rohre. …
- … Wärmeleitfähigkeit: Beide Rohrtypen …
- … Druckbeständigkeit: Achten Sie auf die maximale Druckbelastung, die das Rohr aushalten kann. …
- … Temperaturbeständigkeit: Stellen Sie sicher, dass das Rohr für die …
- … Verlegeabstand: Der Verlegeabstand der Rohre beeinflusst die Wärmeabgabe und sollte entsprechend den Herstellerangaben gewählt werden. …
- … Duo-FlexEin spezifischer Typ von PE-Xa Rohr, bekannt für seine Flexibilität und Widerstandsfähigkeit.Verwandte Begriffe: PE-Xa, Heiz …
- … rohr, Fußbodenheizung …
- … 3-Schicht-RohrEin Rohr, das aus drei Schichten besteht: …
- … einer Trägerrohrschicht, einer Haftvermittlerschicht und einer Schutzschicht. Es ist oft kostengünstiger als einschichtige Rohre.Verwandte Begriffe: Mehrschichtrohr, Heizrohr, Fußbodenheizung …
- … DruckbeständigkeitDie Fähigkeit eines Rohrs, dem Druck im Heizsystem standzuhalten, ohne zu platzen oder zu …
- … beschädigen.Verwandte Begriffe: Berstdruck, Betriebsdruck, Rohrmaterial …
- … FußbodenheizungEin Heizsystem, bei dem Wärme durch Rohre unter dem Fußboden abgegeben wird. Es sorgt für eine …
- … PE-Xc?PE-Xa und PE-Xc sind beides vernetzte Polyethylen-Arten, die für Heizungsrohre verwendet werden. Der Unterschied liegt in der Art der Vernetzung: PE-Xa …
- … Welches Rohr ist flexibler, PE-Xa oder PE-Xc?PE-Xa Rohre sind in der …
- … Regel flexibler als PE-Xc Rohre, was die Installation in manchen Fällen erleichtern kann. …
- … Sind 3-Schicht-Rohre immer besser als Duo-Flex Rohre?Nicht unbedingt. 3-Schicht- …
- … Rohre sind oft kostengünstiger, aber Duo-Flex Rohre (PE-Xa) können widerstandsfähiger gegen …
- … Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit der Rohre?Die Wärmeleitfähigkeit ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung von der Heizung …
- … in den Raum. Beide Rohrtypen haben in der Regel eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit, die für Fußbodenheizungen geeignet ist. …
- … Wie wichtig ist die Druckbeständigkeit der Rohre?Die Druckbeständigkeit ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Rohr …
- … der Rohre zu vermeiden. Achten Sie auf den richtigen Verlegeabstand und die Einhaltung der Herstellerangaben. …
- … Kann ich die Rohre selbst verlegen?Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten …
- … Installateur durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Rohre fachgerecht verlegt werden und das System einwandfrei funktioniert. …
- … Verlegeabstand bei FußbodenheizungenDer Abstand zwischen den Heizrohren beeinflusst die Wärmeabgabe. …
- … PE-Xc Rohr: Ist Zewotherm Mehrschichtverbundrohr? …
- … Ist das uberhaupt eine Mehrschichtverbundrohr? …
- … Fußbodenheizung: PE-Xa (Duo-Flex) vs. PE-Xc (3-Schicht) – Welches Heizrohr wählen? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Heizkreisverteiler im Bad/WC – Rohr im Flur isolieren? Richtlinien, Kosten
- … FBHAbk.-Verteiler im Bad/WC: Rohr im Flur isolieren? …
- … Fußbodenheizung-Heizkreisverteiler nicht zentral? Rohr im Flur isolieren? Welche Richtlinien gelten? Jetzt informieren! …
- … Rohr, Isolierung, Flur, Bad, WC, Richtlinien, Neubau …
- … Fußbodenheizung: Heizkreisverteiler im Bad/WC – Rohr im Flur isolieren? Richtlinien, Kosten …
- … Hallo an die Expertinnen/Experten. In meinem Neubau war es nicht anders zu machen: Der Fußbodenheizung-Heizkreisverteiler konnte nicht zentral (z.B. Im Flur) eingebaut werden. Dieser musste im Bad (OGAbk.) bzw. im Gäste-WC (EGAbk.) installiert werden. Nun meine Frage: Ist es in solch einem Fall üblich, dass man die Rohre, welche nicht den Flur beheizen sollen, aber durch den …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) nicht zentral platziert werden konnte, ist die Frage der Rohrisolierung im Flur berechtigt. Ich empfehle folgende Vorgehensweise: …
- … Rohrisolierung: Ja, …
- … die Rohre im Flur sollten unbedingt isoliert werden. Dies minimiert Wärmeverluste und erhöht die Effizienz der FBHAbk.. …
- … Dämmstärke: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke gemäß den geltenden Normen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG in Deutschland). Die Dämmstärke richtet sich nach dem Rohrdurchmesser und der Umgebungstemperatur. …
- … Heizungsrohre, z.B. Mineralwolle, Polyethylen oder Kautschuk. …
- … Richtlinien: Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geben Richtlinien für die Dämmung von Heizungsrohren vor. Beachten Sie diese bei der Ausführung. …
- … enthalten Vorschriften zur Energieeffizienz von Gebäuden, einschließlich der Dämmung von Heizungsrohren.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmung. …
- … Dämmmaterials, das zur Isolierung von Heizungsrohren verwendet wird. Eine ausreichende Dämmstärke ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren.Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung. …
- … WärmeverlusteWärmeverluste treten auf, wenn Wärme unkontrolliert aus einem System entweicht, z.B. durch ungedämmte Heizungsrohre. Sie führen zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Heizkosten.Verwandte …
- … RohrisolierungDie Rohrisolierung dient dazu, Wärmeverluste von Heizungs- oder Warmwasserrohren zu minimieren. Sie besteht aus einem Dämmmaterial, das um …
- … die Rohre gewickelt oder geklebt wird.Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Wärmedämmung, Isolierung. …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.)Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine …
- … HeizkreisEin Heizkreis ist ein geschlossenes System von Heizrohren, durch das das Heizwasser zirkuliert. Jeder Raum oder Bereich kann …
- … Warum ist die Isolierung der Heizungsrohre im Flur wichtig?Die Isolierung minimiert Wärmeverluste auf dem Weg zum …
- … Welche Dämmmaterialien sind für Heizungsrohre geeignet?Geeignete Materialien sind z.B. Mineralwolle, Polyethylen oder Kautschuk. Wichtig ist, …
- … erforderliche Dämmstärke richtet sich nach den geltenden Normen (EnEVAbk./GEG), dem Rohrdurchmesser und der Umgebungstemperatur. Ein Fachbetrieb kann die optimale Dämmstärke berechnen. …
- … Gibt es spezielle Vorschriften für die Isolierung von Heizungsrohren?Ja, die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) enthalten Vorschriften für die Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Was passiert, wenn die Rohre nicht ausreichend isoliert sind?Eine unzureichende Isolierung führt zu Wärmeverlusten, erhöhten …
- … Muss ich auch die Rohre im Bad/WC isolieren?Ja, auch die Rohre im Bad …
- … dass der an den Flur angerenzende Raum mit etwa 100 m Rohrlänge beheizt wird und d der durch den Flur hindurchgehende Teil …
- … Welche Art von Rohrisolation sollte ich nehmen wenn ich den Fluranteil (des Keizkreises für …
- … Ich nehme an dass im Falle eines isloierten Rohres der Verlegeabstand nicht eingehalten werden muss!? …
- … Welches Rohrsystem benutzen Sie? …
- … Fussbodenheizung: Rohrtyp – 16 mm Mehrschichtverbundrohr …
- … Rohrtyp …
- … mm Mehrschichtverbundrohr geliefert. …
- … Heizkreis: 3m Rohr im Flur vernachlässigbar? …
- … Fussbodenheizung: Rohrdämmung im Fussbodenaufbau – sinnvoll? …
- … ist nicht Dein Ernst, die Rohre im Fußbodenaufbau noch zu dämmen. Wie dick soll denn der Estrich darüber kommen? Wie soll denn der arme Heizungsmann die Dämmung darüberfriemeln. Bei den Noppenplatten passt dann nichts mehr zwischen die Noppen. Beim Tackern ist das Rohr dann zu dick dafür. …
- … ist üblicherweise kein Heizkreis mehr, weil der eh schon mit Zuleitungsrohren vollgelegt ist. Sei mir nicht böse, aber als Bauunternehmen würde …
- … Ich habe den Heizkreisverteiler im Flur. Natürlich mit zahlreichen, ungedämmten Rohren im Estrich. Der Flur würde vom Wärmebedarf eigentlich überhaupt keine …
- … So wie es jetzt ist, wird durch die Rohre mit den geringen Abständen kräftige Energie in diesen Raum eingebracht. Das …
- … Ich persönlich würde heute eine Lösung mit gedämmten Rohren im Flurbereich suchen. z.B. die Verlegung in der Dämmung unterhalb …
- … schneidet man nach dem Dämmen die Nut in selbige - dann Rohr verlegen - und man hat wieder eine ebene Oberfläche und muss …
- … meinen Augen sowieso unsinnig. Das Gäste-WC wird von den ganzen Zuleitungsrohren schon voll sein. Da wird nicht mehr Platz sein für …
- … nochmal zu den Fakten: Gesamtestrichhöhe über Folie: im Mittel 65 mm, Rohrbefestigung erfolgt mit aufgeklebten Klipsschienen mit Rastermaß 50 mm für 16er …
- … MV-Rohr. Das ergibt eine Überdeckung von 45 mm Estrich ÜBER dem Rohr. Klar: Ein übliches Isolierrohr ist nicht möglich wegen …
- … bis auf die Planung eh alles in Eigenleistung gemacht. Und die Rohrverlegung werde ich auch selbst machen. …
- … es diesem wohl egal ob um das 16er Rohr eine 4 mm Dämmung drum ist. Den Fließestrich kippt mir aber eine Firma rein. Überdeckung von 40 mm wäre dann immer noch da. Ich denk über alle Postings nach. Aber was spricht gegen kleine Rohrabstände (nur bei isloierten, durchgeleiteten Rohre, nicht bei den …
- … Fussbodenheizung: Rohre in Dämmung einfräsen – Anleitung …
- … Fussbodenheizung im Neubau: Rohr-Isolierung im Flur – Notwendigkeit und Kosten …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung: Welches Rohr (PEX/Mehrschicht)? Durchmesser, Entlüftung & Installation im KFW40 Haus
- … Wandheizung: Rohrwahl, Durchmesser, Entlüftung …
- … Wandheizung im KFW40 Haus: Welches Rohr (PEX/Mehrschicht)? Infos zu Durchmesser, Entlüftung, Installation & Alternativen. Jetzt …
- … Wandheizung, Rohr, PEX, Mehrschichtrohr, Durchmesser, Entlüftung, Installation, KFW40, Holzbrandkessel, Solaranlage, Heizkreislänge …
- … Heizungstechnik, Wandheizung, Installation, Rohrsysteme, Energieeffizienz …
- … Wandheizung: Welches Rohr (PEX/Mehrschicht)? Durchmesser, Entlüftung & …
- … - Rohr: vernetztes Polyethylen, Mehrschicht mit Aluminium, welcher Durchmesser? …
- … Hier habe ich für das augenscheinlich gleiche Rohr verschiedene Angebote (z.B. Polyethylen vernetzt, 12 mm, 0,70 gegen 1,60 ) …
- … Ich benötige Heizkreislängen bis zu 80 m. Hier sollte ich das 14er Rohr verwenden? …
- … Diejenigen Fachfirmen, die nur 12 -er Rohr einbauen meinen keinen Entlüfter am höchsten Punkt jedes Heizkreises. Brauche ich mit 14er Rohr diese Entlüfter? …
- … kommt nur ein Metallgitter oder Plastikschienen auf der Wand als Rohrhalterung in Betracht? Alternativen? Da das Gitter sich als Faradayscher Käfig (Mobilteil, Handy, ...) auswirkt und die Plastikschienen teuer sind (lfm 2,30 )? …
- … Rohrtyp: Vernetztes Polyethylen (PEX) oder Mehrschichtverbundrohr mit Aluminium sind …
- … beide geeignet. Mehrschichtrohre sind formstabiler und sauerstoffdicht, was Korrosion reduziert. PEX-Rohre sind flexibler und oft kostengünstiger. …
- … fachgerechte Installation, um Beschädigungen der Rohre zu vermeiden. …
- … PEX-RohrVernetztes Polyethylen, ein flexibler Kunststoff, der in der Heizungs- und …
- … wird. Es ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke.Verwandte Begriffe: Mehrschichtrohr, Kunststoffrohr, Heizungsrohr …
- … MehrschichtrohrEin Verbundrohr aus …
- … formstabil, sauerstoffdicht und beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke.Verwandte Begriffe: PEX-Rohr, Verbundrohr, Heizungsrohr …
- … Sie beeinflusst den Druckverlust und die benötigte Pumpenleistung.Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Heizlast, Rohrdurchmesser …
- … Welches Rohr ist besser, PEX oder Mehrschicht?Mehrschichtrohre sind formstabiler und …
- … sauerstoffdicht, was Korrosion reduziert. PEX-Rohre sind flexibler und oft kostengünstiger. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget ab. …
- … Welchen Durchmesser sollten die Rohre haben?Der Rohrdurchmesser hängt von der Heizkreislänge und …
- … Alternativen gibt es zu Metallgittern und Plastikschienen?Es gibt auch spezielle Rohrhalterungen, die direkt an der Wand befestigt werden können. Diese bieten …
- … Wandheizung: Rohrwahl (PEX/Mehrschicht), Durchmesser & Installation im KFW40 Haus …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - PE-RT 5-Schicht vs. 3-Schicht Rohr für Fußbodenheizung: Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- … PE-RT Rohr: 5-Schicht vs. 3-Schicht …
- … PE-RT 5-Schicht-Rohr oder 3-Schicht-Rohr für Fußbodenheizung? Unterschiede, Vor- und Nachteile im …
- … PE-RT Rohr, 5-Schicht Rohr, 3-Schicht Rohr, Fußbodenheizung, Unterschiede, Vorteile, Nachteile, Installation …
- … Heizung, Fußbodenheizung, Rohrleitungen, Installation …
- … PE-RT 5-Schicht vs. 3-Schicht Rohr für Fußbodenheizung: Unterschiede, …
- … möchte eine Fußbodenheizung verlegen. Gibt es gravierende Unterschiede zwischen einen PE-RT-5-Schicht-Rohr und einen …
- … PE-RT-3-Schicht-Rohr? …
- … Im Wesentlichen unterscheiden sich PE-RT 5-Schicht- und PE-RT 3-Schicht-Rohre durch ihre Konstruktion und damit verbundene Eigenschaften. Beide Rohrtypen sind …
- … PE-RT 5-Schicht-Rohr: Diese Rohre bestehen aus fünf Schichten, wobei die PE-RT-Schicht (Polyethylen …
- … PE-RT 3-Schicht-Rohr: Diese Rohre bestehen aus drei Schichten: einer PE-RT-Schicht, einer Sauerstoffsperrschicht …
- … einer äußeren Schutzschicht. Sie sind in der Regel kostengünstiger als 5-Schicht-Rohre. …
- … Sauerstoffdiffusion: Beide Rohrtypen verfügen über eine Sauerstoffsperrschicht, …
- … Mechanischer Schutz: 5-Schicht-Rohre bieten durch ihre zusätzliche Schicht einen besseren Schutz der Sauerstoffsperrschicht vor …
- … Preis: 3-Schicht-Rohre sind in der Regel günstiger. …
- … PE-RT (Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit)Ein Kunststoff, der speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen höhere Temperaturen auftreten. Er zeichnet sich durch seine Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und seine Flexibilität aus.Verwandte Begriffe: PEX, Polyethylen, Kunststoffrohr …
- … dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Zusammenhang mit Heizungsrohren bezieht sich Diffusion auf das Eindringen von Sauerstoff durch die …
- … Rohrwand.Verwandte Begriffe: Sauerstoffsperrschicht, Permeation, Konzentration …
- … bei dem Wärme über den Fußboden abgegeben wird. Es besteht aus Rohren, die im Fußboden verlegt sind und von warmem Wasser durchflossen …
- … FittingsVerbindungsstücke, die verwendet werden, um Rohre miteinander zu verbinden oder an andere Komponenten anzuschließen. Sie sind in …
- … Wie erkenne ich ein hochwertiges PE-RT-Rohr?Achten Sie auf Zertifizierungen und Normen, die die Qualität des Rohr …
- … verlegen?Die Verlegung von PE-RT-Rohren kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die Installationsanleitung des Herstellers genau befolgt. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Installation korrekt und sicher erfolgt. …
- … Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung von PE-RT-Rohren?Für die Verlegung benötigen Sie in der Regel ein …
- … Rohrschneider, eine Entgratungswerkzeug, eventuell eine Biegefeder und geeignete Verbinder und Fittings. …
- … Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge für PE-RT-Rohre geeignet sind. …
- … Wie lagere ich PE-RT-Rohre richtig?PE-RT-Rohre sollten trocken und vor direkter …
- … Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Vermeiden Sie es, die Rohre zu knicken oder zu quetschen. …
- … Was ist der maximale Betriebsdruck für PE-RT-Rohre?Der maximale Betriebsdruck hängt vom jeweiligen Rohrtyp und …
- … beim Hersteller über die spezifischen Angaben für das von Ihnen gewählte Rohr. …
- … Wie lange halten PE-RT-Rohre?PE-RT-Rohre haben eine …
- … Vergleich verschiedener Rohrtypen für FußbodenheizungEin Überblick über die Vor- und Nachteile von PE-RT, …
- … PEX und anderen Rohrtypen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Aluverbundrohr vs. Kunststoffrohr – Sauerstoffdichtheit, Vor- & Nachteile?
- … Fußbodenheizung: Alu oder Kunststoffrohr? …
- … Fußbodenheizung: Aluverbundrohr oder Kunststoffrohr? Unterschiede, Sauerstoffdichtheit & Empfehlungen für Ihr Niedrigenergiehaus. …
- … Fußbodenheizung, Aluverbundrohr, Kunststoffrohr, Sauerstoffdichtheit, Niedrigenergiehaus, Heizungsrohre, Installation, Vergleich …
- … Heizung, Fußbodenheizung, Installation, Rohre, Niedrigenergiehaus …
- … Aluverbundrohr vs. Kunststoffrohr – Sauerstoffdichtheit, Vor- & Nachteile? …
- … Unser Energieberater (ziemlicher Theoretiker) meint wir sollen nur Rohre mit Alukern zulassen, wegen der 100 % Sauerstoffdichte. …
- … meint aber wieder, dass das nicht notwendig ist und er diese Rohre für nicht gut hält (Verwendet ansonsten immer Kunststoffrohre von …
- … Velta). Zusätzlich meint er, dass auch die Rohre mit Aluminium keine 100 % Sauerstoffdichte erreichen. …
- … Ich verstehe, dass Sie sich zwischen Aluverbundrohren und Kunststoffrohren für Ihre Fußbodenheizung in Ihrem …
- … Aluverbundrohre sind durch den Aluminiumkern 100% sauerstoffdicht. Dies verhindert, dass Sauerstoff in das Heizungswasser eindringt und Korrosion an metallischen Bauteilen der Heizungsanlage verursacht. Kunststoffrohre sind nicht vollständig sauerstoffdicht, können aber durch spezielle Beschichtungen …
- … Sauerstoffdichtheit: Achten Sie auf die Angabe zur Sauerstoffdichtheit der Rohre gemäß DINAbk. 4726. …
- … Druck- und Temperaturbeständigkeit: Die Rohre müssen den …
- … Verlegeabstand: Der Verlegeabstand der Rohre beeinflusst die Wärmeabgabe. …
- … SauerstoffdichtheitDie Eigenschaft eines Materials, das den Durchtritt von Sauerstoff verhindert oder stark reduziert. Bei Heizungsrohren ist dies wichtig, um Korrosion zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Diffusion, …
- … AluverbundrohrEin Rohr, das aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Schicht aus Aluminium, die für die Sauerstoffdichtheit sorgt.Verwandte Begriffe: Mehrschichtverbundrohr, Heizungsrohr, Metallverbundrohr …
- … KunststoffrohrEin Rohr …
- … die Anforderungen an Heizungsrohre hinsichtlich ihrer Sauerstoffdichtheit festlegt.Verwandte Begriffe: Norm, Heizungstechnik, Sauerstoffdiffusion …
- … Was bedeutet Sauerstoffdichtheit bei Fußbodenheizungsrohren?Sauerstoffdichtheit bedeutet, dass keine oder nur sehr geringe Mengen …
- … Sauerstoff durch das Rohrmaterial in das Heizungswasser gelangen können. Dies ist wichtig, um Korrosion an metallischen Bauteilen der Heizungsanlage zu verhindern. …
- … Welche Norm regelt die Sauerstoffdichtheit von Heizungsrohren?Die Sauerstoffdichtheit von Heizungsrohren wird in der …
- … Sind Kunststoffrohre grundsätzlich schlechter als Aluverbundrohre?Nein, moderne Kunststoffrohre …
- … Kann ich verschiedene Rohrtypen in einer Fußbodenheizung kombinieren?Davon rate ich ab. Verwenden Sie …
- … einheitliche Rohre, um Materialunverträglichkeiten und unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften zu vermeiden. …
- … Wie wirkt sich die Wahl des Rohrmaterials auf die Effizienz der Fußbodenheizung aus?Das Rohrmaterial …
- … Was ist bei der Verlegung von Fußbodenheizungsrohren zu beachten?Achten Sie auf einen gleichmäßigen Verlegeabstand, um eine …
- … gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten. Vermeiden Sie Knicke und Beschädigungen der Rohre. …
- … Wie lange halten Fußbodenheizungsrohre?Fußbodenheizungsrohre haben in der Regel eine sehr …
- … Was kostet die Installation einer Fußbodenheizung mit Aluverbundrohren im Vergleich zu Kunststoffrohren?Die Materialkosten für Aluverbund …
- … rohre können etwas höher sein als für Kunststoffrohre. Die Installationskosten …
- … Aluverbundrohr: Sauerstoffdichtheit – Fakt oder Glaube? …
- … Aluverbundrohr ist 100 % Difodicht, …
- … Kunststoffrohre (PE-X oder PE-RT ) sind nur zu 99,9999999999 % …
- … Difudicht. Woher haben die Hersteller der Rohre denn ihre Zulassungen bekommen. …
- … Erfahrung: Aluverbundrohr – Leichtere Verlegung bei FBHAbk. …
- … Selbst bei sehr großen Heizungsanlagen (bei mir sind es über 1,6 km Fußbodenheizungsrohr (Aluminium Verbund) ) sind die Unterschiede akademisch. …
- … rohr spricht die etwas leichtere Verlegung mit Tackernadeln (meine Erfahrung jedenfalls). Bei …
- … Legosteinplatten wo die Rohre eh fixiert werden ist das aber auch wieder egal. …
- … Sicherlich dürften die Verbundrohre nach 150 Jahren mehr Restsicherheit bieten als reine Kunststoff …
- … rohre, jetzt werde ich aber zynisch ... …
- … Muffen/Anschlüssen angeht bin ich dagegen eher ein Fan von Verbundrohren. Formschluss über Pressbacken halte ich für sicherer als konische dichtende …
- … Überwurfmuttern bei Kunststoffrohren. …
- … Fußbodenheizung: Aluverbundrohr vs. Kunststoffrohr – Entscheidungshilfe …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr, Rohrtyp, Großrohr, Tunnel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rohr, Rohrtyp, Großrohr, Tunnel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr, Rohrtyp, Großrohr, Tunnel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohr, Rohrtyp, Großrohr, Tunnel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Großes Rohr identifizieren: Typen, Durchmesser (75cm+) & Eignung als Spieltunnel?
Suche nach: Rohr-Typ gesucht: Welches Rohr für Spieltunnel?
Suche nach: Rohr, Rohrtyp, Großrohr, Tunnel, Spieltunnel, Kinderspiel, Durchmesser, 75cm, Material, Sicherheit
