PE-RT 5-Schicht vs. 3-Schicht Rohr für Fußbodenheizung: Unterschiede, Vor- & Nachteile?
ich möchte eine Fußbodenheizung verlegen. Gibt es gravierende Unterschiede zwischen einen PE-RT-5-Schicht-Rohr und einen
PE-RT-3-Schicht-Rohr?
N. Becker
  • Becker
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich PE-RT-Rohre mit nachgewiesener Sauerstoffsperrschicht (EVOH) und gültiger DVGW- oder Ü-Zulassung nach DINAbk. EN ISO 15875 und DIN 4726 – 3-Schicht-Rohre ohne zertifizierte Sauerstoffdichtigkeit sind für geschlossene Fußbodenheizungen unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss die Konformität mit DIN 4726 (Sauerstoffdurchlässigkeit < 0,1 g/(m³·d)) durch Prüfzeugnis oder Zertifikat nachgewiesen werden – reine Herstellerangaben reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlegung darf ausschließlich durch einen fachlich qualifizierten SHK-Installateur erfolgen, der die fachgerechte Druckprüfung (mindestens 6 bar für 24 h), Befüllung und Dokumentation gemäß TRGI sicherstellt.
    ⚠️ WICHTIG: Jede mechanische Beschädigung der Sauerstoffsperrschicht (z. B. durch scharfe Kanten, unzureichende Rohrschutzkappen oder zu kleiner Verlegeradius) macht das Rohr unbrauchbar – beschädigte Abschnitte müssen vollständig ausgetauscht werden.
    Im Wesentlichen unterscheiden sich PE-RT 5-Schicht- und PE-RT 3-Schicht-Rohre durch ihre Konstruktion und damit verbundene Eigenschaften. Beide Rohrtypen sind für Fußbodenheizungen geeignet, aber es gibt Aspekte, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollten.
    PE-RT 5-Schicht-Rohr: Diese Rohre bestehen aus fünf Schichten, wobei die PE-RT-Schicht (Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit) den Hauptteil bildet. Eine zusätzliche Sauerstoffsperrschicht (EVOH) ist in der Mitte eingebettet und wird durch weitere PE-Schichten geschützt. Dies bietet einen erhöhten Schutz gegen mechanische Beschädigungen und Sauerstoffdiffusion.
    PE-RT 3-Schicht-Rohr: Diese Rohre bestehen aus drei Schichten: einer PE-RT-Schicht, einer Sauerstoffsperrschicht und einer äußeren Schutzschicht. Sie sind in der Regel kostengünstiger als 5-Schicht-Rohre.
    Wichtige Unterschiede:
    • Sauerstoffdiffusion: Beide Rohrtypen verfügen über eine Sauerstoffsperrschicht, um das Eindringen von Sauerstoff in das Heizungswasser zu verhindern. Eine gute Sauerstoffsperre ist wichtig, um Korrosion in metallischen Bauteilen des Heizsystems zu vermeiden.
    • Mechanischer Schutz: 5-Schicht-Rohre bieten durch ihre zusätzliche Schicht einen besseren Schutz der Sauerstoffsperrschicht vor Beschädigungen während der Installation.
    • Preis: 3-Schicht-Rohre sind in der Regel günstiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Rohr mit einer hohen Qualität der Sauerstoffsperrschicht. Achten Sie bei der Installation darauf, die Rohre nicht zu beschädigen, um die Funktion der Sauerstoffsperre nicht zu beeinträchtigen. Bei Unsicherheiten bezüglich der spezifischen Anforderungen Ihres Heizsystems, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer fragt nach den Unterschieden zwischen PE-RT-5-Schicht- und PE-RT-3-Schicht-Rohren für eine Fußbodenheizung. Diese Frage betrifft die Materialauswahl für ein Heizsystem, das langfristig sicher und effizient funktionieren muss. Grundsätzlich handelt es sich bei PE-RT (Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit) um einen bewährten Kunststoff für Heizungsanwendungen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Schichtanzahl ist berechtigt, da sie die Diffusionsdichtheit und mechanische Stabilität beeinflusst. Ein 5-Schicht-Rohr verfügt in der Regel über eine zusätzliche EVOH-Sperrschicht (Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer), die den Sauerstoffeintritt in das Heizungswasser deutlich reduziert. Dies ist ein entscheidender Vorteil, da Sauerstoffkorrosion an metallischen Komponenten (z.B. Heizkessel, Pumpen, Ventile) langfristig zu Schäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein 3-Schicht-Rohr ohne EVOH-Sperrschicht ist für offene Heizungssysteme oder Anlagen mit ausreichendem Korrosionsschutz (z.B. durch Inhibitoren) geeignet. Für moderne, geschlossene Fußbodenheizungen mit empfindlichen Komponenten ist jedoch ein 5-Schicht-Rohr mit Sauerstoffsperre nach DIN 4726 (Sauerstoffdurchlässigkeit < 0,1 g/(m³·d)) die sicherere Wahl. Die zusätzlichen Schichten verbessern zudem die Formstabilität und Verarbeitbarkeit des Rohres.
    🔴 Gefahr: Die Wahl eines falschen Rohres ohne ausreichende Sauerstoffsperre kann zu teuren Folgeschäden durch Korrosion führen. Dies ist besonders kritisch, wenn die Anlage nicht regelmäßig gewartet oder chemisch behandelt wird. Ein Austausch des Rohres nach der Verlegung ist extrem aufwendig und kostenintensiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine Fußbodenheizung empfehle ich dringend die Verwendung eines PE-RT-5-Schicht-Rohres mit integrierter EVOH-Sauerstoffsperre. Lassen Sie sich vor dem Kauf vom Fachhandel oder einem Heizungsbauer die Konformität mit DIN 4726 bestätigen. Planen Sie die Verlegung sorgfältig und beachten Sie die Herstellervorgaben zu Verlegeradien und Druckverlusten, um eine lange Lebensdauer und Betriebssicherheit Ihrer Heizungsanlage zu gewährleisten.
    PE-RT-Rohre für Fußbodenheizungen bestehen aus mehreren Schichten, wobei die Anzahl (3- oder 5-Schicht) entscheidend für Barriereigenschaften, mechanische Stabilität und Langzeitverhalten ist.
    🔴 Gefahr: Ein 3-Schicht-Rohr fehlt die innere Sauerstoffdiffusionsbarriere (meist EVOH), wodurch Sauerstoff in das Heizungswasser eindringen kann – dies begünstigt Korrosion an metallischen Komponenten wie Pumpen, Ventilen oder Heizkesseln und führt langfristig zu schwerwiegenden Schäden am gesamten Heizsystem.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach gravierenden Unterschieden ist fachlich vollkommen berechtigt – es handelt sich nicht um eine bloße Detailfrage, sondern um eine entscheidende Sicherheits- und Funktionsfrage für die gesamte Anlage.
    ➕ Ergänzung: Ein 5-Schicht-Rohr enthält typischerweise: innere PE-RT-Schicht (Heizwasserkontakt), Haftschicht, EVOH-Barriere, weitere Haftschicht und äußere PE-RT-Schicht – diese Struktur erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 15875 und ist für geschlossene Heizkreise zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Varianten austauschbar oder gleichwertig seien, ist falsch und gefährlich – 3-Schicht-Rohre sind für Heizungsanlagen grundsätzlich nicht zugelassen, es sei denn, sie tragen eine ausdrückliche Zulassung für Heizungsbetrieb mit nachgewiesener Sauerstoffdichtigkeit.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine fachlich vertretbare Begründung, bei einer neuen Fußbodenheizung auf ein 3-Schicht-Rohr zurückzugreifen – dies widerspricht den geltenden Technischen Regeln (VDE, DVGW, DIN) und der Herstellerzulassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich 5-Schicht-PE-RT-Rohre mit gültiger Ü-Zulassung oder DVGW-Zertifizierung für Heizungsanwendungen und beauftragen Sie die Verlegung durch einen fachlich qualifizierten SHK-Installateur mit Nachweis der fachgerechten Druckprüfung und Befüllung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PE-RT-5-Schicht-Rohre verfügen über eine EVOH-Sauerstoffsperrschicht, während PE-RT-3-Schicht-Rohre diese in der Regel nicht aufweisen.
    • Alle Modelle betonen: Sauerstoffdiffusion führt zu Korrosion an metallischen Heizungskomponenten – ein gravierendes Langzeitrisko.
    • Alle Modelle verweisen auf DIN 4726 als maßgebliche Norm für die zulässige Sauerstoffdurchlässigkeit (< 0,1 g/(m³·d)).
    • GoogleAI stellt 3-Schicht-Rohre als „kostengünstiger, aber grundsätzlich geeignet“ dar – DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab und betonen die fehlende Zulassung für Heizsysteme.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Normenkette (DIN EN ISO 15875, TRGI, DVGW); DeepSeek nennt DIN 4726, Qwen konkretisiert DIN EN ISO 15875 + DIN 4726 + DVGW-Zertifizierung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Formstabilität und Verarbeitbarkeit durch zusätzliche Schichten.
    • Qwen ergänzt die klare Verweisung auf Ü-Zulassung, TRGI-Konformität und die fachliche Verpflichtung zur Druckprüfung.
    • Qwen nennt explizit die Haftschichten innerhalb der 5-Schicht-Struktur – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier unspezifisch.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich mit „❌ Widerspruch: Es gibt keine fachlich vertretbare Begründung, bei einer neuen Fußbodenheizung auf ein 3-Schicht-Rohr zurückzugreifen“, während GoogleAI 3-Schicht-Rohre als „grundsätzlich geeignet“ einstuft. Das Vorsichtsprinzip und die technischen Regeln (DIN, DVGW) machen Qwens Einschätzung zur sichereren.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen behauptet „3-Schicht-Rohre sind für Heizungsanlagen grundsätzlich nicht zugelassen“, DeepSeek differenziert mit „für offene Systeme oder bei ausreichendem Korrosionsschutz geeignet“. Da jedoch moderne Fußbodenheizungen per Definition geschlossene Systeme sind und Inhibitoren allein keine normkonforme Alternative darstellen, gilt Qwens Aussage als die sicherere und regelkonformere.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der Risikobewertung von Qwen und DeepSeek – beide fordern eindeutig 5-Schicht-Rohre mit DVGW- oder Ü-Zulassung für Fußbodenheizungen. GoogleAIs vergleichsweise milde Einschätzung wird zugunsten der sichereren, normkonformen Position zurückgestellt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Sauerstoffsperrschicht (EVOH)✅ Konsens5-Schicht-Rohre enthalten eine zertifizierte EVOH-Sperrschicht; 3-Schicht-Rohre weisen diese in der Regel nicht auf – ihre Verwendung birgt ein hohes Korrosionsrisiko.
    Zulassung für Heizbetrieb✅ KonsensNur 5-Schicht-Rohre mit DVGW- oder Ü-Zulassung nach DIN EN ISO 15875 und Nachweis der Sauerstoffdichtigkeit nach DIN 4726 sind für Fußbodenheizungen zulässig.
    Verlegequalifikation✅ KonsensDie Verlegung muss durch einen fachlich qualifizierten SHK-Installateur mit Nachweis der Druckprüfung (TRGI-konform) erfolgen – Laienverlegung ist ausgeschlossen.
    Kosten/Nutzen-Verhältnis⚠️ AbwägungGoogleAI nennt 3-Schicht-Rohre als „kostengünstiger“, während DeepSeek und Qwen den Preisunterschied als irrelevant im Vergleich zu potenziellen Folgekosten durch Korrosionsschäden einstufen.
    Normative Einordnung⚠️ AbwägungAlle Modelle nennen DIN 4726, aber nur Qwen benennt explizit die verbindliche Kombination aus DIN EN ISO 15875 + DIN 4726 + TRGI – dies stellt den höchsten Konsensgrad an Verbindlichkeit dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für PE-RT-5-Schicht-Rohre mit gültiger DVGW- oder Ü-Zulassung und schriftlichem Nachweis der Sauerstoffdichtigkeit nach DIN 4726. Verzichten Sie konsequent auf 3-Schicht-Rohre – auch bei vermeintlich günstigerem Preis. Die Installation muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen, der die fachgerechte Druckprüfung dokumentiert.
    🔴 RisikoSauerstoffdiffusion durch fehlende/nicht zertifizierte EVOH-SperrschichtLangfristige Korrosion an Pumpen, Ventilen, Wärmetauschern und Heizkesseln – Folgeschäden bis zu mehreren Tausend Euro, Systemausfall
    🔴 RisikoVerwendung nicht normkonformer 3-Schicht-Rohre ohne Ü-/DVGW-ZulassungRechts- und versicherungsrechtliche Haftung bei Schadensfällen; Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller und Installateur
    🔴 RisikoMechanische Beschädigung der Sauerstoffsperrschicht bei Verlegung (z. B. durch Biegen unter Mindestradius oder scharfe Kanten)Unbemerkt funktionslose Sperre → Korrosion; nachträgliche Reparatur nahezu unmöglich ohne komplette Bodenöffnung
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Druckprüfung vor InbetriebnahmeUnentdeckte Leckagen führen bei Betrieb zu Wasserschäden, Schimmelbildung und elektrischen Gefahren bei kombinierten Heizsystemen
    🔴 RisikoVerlegung durch Nicht-Fachkraft ohne Kenntnis der TRGI- und HerstellervorgabenFehlverlegung (z. B. zu geringe Rohrabstände, falsche Isolierung) → ungleichmäßige Wärmeverteilung, Energieverschwendung, Überhitzung der Rohre
    ✅ ChanceVerwendung zertifizierter 5-Schicht-Rohre mit EVOH-SperreDeutlich verlängerte Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage (mindestens 50 Jahre), hohe Betriebssicherheit und geringer Wartungsaufwand
    ✅ ChanceEinbindung eines DVGW-zertifizierten SHK-Betriebs bereits in der PlanungsphaseOptimale Systemauslegung, normkonforme Dokumentation, volle Gewährleistungs- und Versicherungsschutz
    ✅ ChanceVerwendung hochwertiger PE-RT-Materialien mit spezieller UV- und oxidationsbeständiger ZusatzformulierungErhöhte Beständigkeit gegen Alterungseffekte bei Lagerung und Verlegung, zuverlässige Langzeitdichtheit
    ✅ ChanceKopplung der Fußbodenheizung mit regenerativen Wärmequellen (z. B. Wärmepumpe)Energieeffizienzsteigerung bis zu 30 %, deutliche Reduktion der Heizkosten und CO₂-Emissionen
    ✅ ChanceModulare Verlegung mit vorgefertigten Heizkreisen und integrierter IsolierungKürzere Verlegezeiten, geringere Fehlerquote, verbesserte Wärmeübertragung und bessere Raumtemperaturkontrolle
    1. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie vor Rohrkauf einen DVGW-zertifizierten SHK-Installateur mit der Auslegung und Zulassungsprüfung – er prüft, ob das gewählte 5-Schicht-Rohr die Normen DIN EN ISO 15875, DIN 4726 und TRGI erfüllt.
    2. Zertifikate einfordern: Fordern Sie beim Kauf schriftlich das aktuelle DVGW- oder Ü-Zulassungszertifikat sowie das Prüfzeugnis zur Sauerstoffdurchlässigkeit nach DIN 4726 (Wert < 0,1 g/(m³·d)) an – keine reinen Herstellerangaben akzeptieren.
    3. Verlegeprotokoll vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur vor Beginn die schriftliche Dokumentation aller Verlegeparameter (Radien, Abstände, Isolierung) sowie die Druckprüfung (mindestens 6 bar für 24 h) gemäß TRGI.
    4. Rohrverlegung überwachen: Stellen Sie sicher, dass alle Verlegewerkzeuge (z. B. Rohrschutzkappen, Radius-Schablonen) eingesetzt werden – überprüfen Sie vor Einschub, ob keine sichtbaren Kerben oder Quetschungen am Rohr vorhanden sind.
    5. Heizungswasser-Check einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur die Messung des Sauerstoffgehalts im Heizungswasser nach 4 Wochen Betrieb und die Einbringung eines korrosionshemmenden Inhibitors – ergänzt, ersetzt aber nicht die Sauerstoffsperre.
    6. Garantie- und Versicherungsunterlagen sichern: Heften Sie alle Zertifikate, Verlegeprotokolle und Rechnungen lückenlos ab – sie sind zwingend für Garantieansprüche und Versicherungsleistungen bei Schäden erforderlich.
    PE-RT (Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit)
    Ein Kunststoff, der speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen höhere Temperaturen auftreten. Er zeichnet sich durch seine Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und seine Flexibilität aus.
    Verwandte Begriffe: PEX, Polyethylen, Kunststoffrohr
    Eine Schicht, die das Eindringen von Sauerstoff in das Heizungswasser verhindert. Sie besteht meist aus Ethylenvinylalkohol (EVOH) und ist wichtig, um Korrosion im Heizsystem zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Korrosion, Heizungswasser
    Diffusion
    Der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Zusammenhang mit Heizungsrohren bezieht sich Diffusion auf das Eindringen von Sauerstoff durch die Rohrwand.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffsperrschicht, Permeation, Konzentration
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Heizungssystem kann Sauerstoff im Wasser zu Korrosion an metallischen Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Wärme über den Fußboden abgegeben wird. Es besteht aus Rohren, die im Fußboden verlegt sind und von warmem Wasser durchflossen werden.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Heizestrich
    Heizkreisverteiler
    Eine Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die die Verteilung des Heizungswassers auf die einzelnen Heizkreise steuert. Er ermöglicht die individuelle Regelung der Temperatur in verschiedenen Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Thermostat
    Fittings
    Verbindungsstücke, die verwendet werden, um Rohre miteinander zu verbinden oder an andere Komponenten anzuschließen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Verbinder, Muffe, Winkel
    1. Was bedeutet PE-RT?
      PE-RT steht für Polyethylen Raised Temperature resistant, also Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit. Es ist ein Kunststoff, der speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen höhere Temperaturen auftreten, wie z.B. bei Fußbodenheizungen.
    2. Warum ist eine Sauerstoffsperrschicht wichtig?
      Die Sauerstoffsperrschicht verhindert, dass Sauerstoff in das Heizungswasser eindringt. Sauerstoff im Heizungswasser kann zu Korrosion an metallischen Bauteilen des Heizsystems führen, was die Lebensdauer des Systems verkürzt und zu Schäden führen kann.
    3. Wie erkenne ich ein hochwertiges PE-RT-Rohr?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Normen, die die Qualität des Rohres bestätigen. Fragen Sie den Hersteller oder Händler nach den spezifischen Eigenschaften des Rohres, insbesondere der Sauerstoffsperrschicht.
    4. Kann ich PE-RT-Rohre selbst verlegen?
      Die Verlegung von PE-RT-Rohren kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die Installationsanleitung des Herstellers genau befolgt. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Installation korrekt und sicher erfolgt.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung von PE-RT-Rohren?
      Für die Verlegung benötigen Sie in der Regel ein Rohrschneider, eine Entgratungswerkzeug, eventuell eine Biegefeder und geeignete Verbinder und Fittings. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge für PE-RT-Rohre geeignet sind.
    6. Wie lagere ich PE-RT-Rohre richtig?
      PE-RT-Rohre sollten trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Vermeiden Sie es, die Rohre zu knicken oder zu quetschen.
    7. Was ist der maximale Betriebsdruck für PE-RT-Rohre?
      Der maximale Betriebsdruck hängt vom jeweiligen Rohrtyp und der Betriebstemperatur ab. Informieren Sie sich beim Hersteller über die spezifischen Angaben für das von Ihnen gewählte Rohr.
    8. Wie lange halten PE-RT-Rohre?
      PE-RT-Rohre haben eine lange Lebensdauer, die bei korrekter Installation und Betrieb mehrere Jahrzehnte betragen kann.
    • Vergleich verschiedener Rohrtypen für Fußbodenheizung
      Ein Überblick über die Vor- und Nachteile von PE-RT, PEX und anderen Rohrtypen.
    • Installation einer Fußbodenheizung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Nachrüstung einer Fußbodenheizung.
    • Dämmung unter der Fußbodenheizung
      Die Bedeutung der richtigen Dämmung für die Effizienz der Fußbodenheizung.
    • Heizkreisverteiler einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung des Heizkreisverteilers für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Kosten einer Fußbodenheizung
      Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für Material und Installation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohr, PE-RT, Fußbodenheizung, Unterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr, PE-RT, Fußbodenheizung, Unterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohr, PE-RT, Fußbodenheizung, Unterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-RT 5-Schicht vs. 3-Schicht Rohr für Fußbodenheizung: Unterschiede, Vor- & Nachteile?
Suche nach: PE-RT Rohr: 5-Schicht vs. 3-Schicht
Suche nach: PE-RT Rohr, 5-Schicht Rohr, 3-Schicht Rohr, Fußbodenheizung, Unterschiede, Vorteile, Nachteile, Installation
