Abflussrohr unter Terrasse freilegen: Tiefe, Schutz & Risiken bei Aufschüttung?
Unsere Terrasse erhebt sich aus dem Boden in ca. 1,00 bis 1,50 m. Wurde von der Bodenplattenfirma aufgeschüttet und festgerüttelt.
Um diese Aufschüttung herum liegt noch Erde welche von der Bodenplatte abfiel. Wir wollen nun die Erde wegmachen und die Terrasse flächenmäßig vorgrößern.
Problem ist jetzt, dass in ca. 0,70 m Tiefe das Abflussrohr für Toilette etc. verläuft.
Die Freilegung ist nicht das Problem nur stellt sich mir die Frage wie man beim Aufschütten mit Kies vorgeht bzw. wie man den Kies über diesem Rohr verdichtet. Haben eine Rüttelplatte (200 kg) und habe nun Bedenken, dass ich beim verdichten das Rohr beschädige. Gibt es vielleicht n Trick wi man das Rohr vorm rütteln stabilieseren kann? Wieviel hält so ein Rohr aus wenn es drauf ankommt? (Es handelt sich um ein normales KG Rohr DINAbk. 100)
🔴 Gefahr: Beschädigung des Abwasserrohrs kann zu unkontrolliertem Austritt von Abwasser führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und eine Gesundheitsgefahr darstellen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an Abwasserleitungen können zu Verstopfungen und Rückstau führen. Dies kann zu erheblichen Wasserschäden im Gebäude führen.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich eines Abflussrohrs unter Ihrer Terrasse haben, insbesondere im Hinblick auf die Tiefe und mögliche Beschädigungen durch Aufschüttung und Rüttelplatte.
Tiefe des Abflussrohrs: Die Tiefe, in der ein Abflussrohr verlegt wird, ist entscheidend, um Frostschäden und Beschädigungen durch äußere Einflüsse zu vermeiden. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei etwa 80 cm bis 1,20 m Tiefe. Das bedeutet, dass das Abflussrohr idealerweise unterhalb dieser Grenze liegen sollte, um Frostschäden zu verhindern. Da Sie von einer Tiefe von 70-100 cm sprechen, könnte dies kritisch sein, abhängig von Ihrer Region.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Tiefe des Abflussrohrs kann im Winter zu Frostschäden führen, was wiederum zu Rissen und Undichtigkeiten im Rohr führen kann. Dies kann zu erheblichen Problemen wie Wasserschäden und Verstopfungen führen.
Schutz des Abflussrohrs: Um das Abflussrohr vor Beschädigungen durch die Aufschüttung und die Rüttelplatte zu schützen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Rohrummantelung: Verwenden Sie eine Schutzschicht, z.B. aus Sand oder Kies, um das Rohr zu polstern.
- Rohrbeschwerung: Beschweren Sie das Rohr, um ein Aufschwemmen zu verhindern.
- Rüttelplatte: Vermeiden Sie das direkte Überfahren des Rohrbereichs mit der Rüttelplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Sanitärinstallateur oder Tiefbauer) begutachten. Dieser kann die genaue Tiefe des Rohrs bestimmen, den Zustand des Rohrs überprüfen und geeignete Maßnahmen zum Schutz des Rohrs empfehlen.
- Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Sie variiert je nach Region und Klima. In Deutschland liegt sie in der Regel zwischen 80 cm und 1,20 m. Bauteile, die unterhalb der Frostgrenze liegen, sind vor Frostschäden geschützt.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Erdwärme - Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die zur Verdichtung von Böden und anderen Materialien eingesetzt wird. Sie erzeugt Vibrationen, die die Partikel im Boden enger zusammenrücken lassen und so die Tragfähigkeit erhöhen. Der Einsatz einer Rüttelplatte kann zu Beschädigungen an unterirdischen Leitungen führen.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Vibrationsplatte, Pflasterarbeiten - Abwasserrohr
- Ein Abwasserrohr ist eine Rohrleitung, die dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien von Gebäuden abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der sanitären Installation und muss fachgerecht verlegt und gewartet werden. Beschädigungen an Abwasserrohren können zu erheblichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Sickergrube - Rohrummantelung
- Eine Rohrummantelung ist eine Schutzschicht, die um ein Rohr herum angebracht wird, um es vor Beschädigungen, Korrosion oder Wärmeverlust zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kunststoff, Metall oder Dämmstoffe. Eine Rohrummantelung kann auch dazu dienen, die Lebensdauer des Rohrs zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Rohrisolierung, Korrosionsschutz, Wärmedämmung - PVC
- PVC (Polyvinylchlorid) ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter auch für die Herstellung von Rohren. PVC-Rohre sind robust, langlebig und beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien. Sie sind jedoch nicht unbegrenzt temperaturbeständig und können bei Frost spröde werden.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, HT-Rohr, KG-Rohr - PE
- PE (Polyethylen) ist ein weiterer Kunststoff, der häufig für die Herstellung von Rohren verwendet wird. PE-Rohre sind flexibler als PVC-Rohre und weisen eine höhere Beständigkeit gegen Frost auf. Sie sind jedoch empfindlicher gegenüber UV-Strahlung und sollten daher nicht dauerhaft der Sonne ausgesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, MDPE, HDPE - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Einrichtungen und Anlagen in einem Gebäude, die der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienen. Dazu gehören z.B. Rohre, Armaturen, Sanitärkeramik und Heizungsanlagen. Eine fachgerechte Sanitärinstallation ist wichtig für die Hygiene und den Komfort im Gebäude.
Verwandte Begriffe: Heizung, Lüftung, Klimatechnik
- Welche Tiefe ist für ein Abflussrohr unter einer Terrasse ideal?
Die ideale Tiefe für ein Abflussrohr unter einer Terrasse hängt von der Frostgrenze in Ihrer Region ab. In Deutschland liegt diese in der Regel zwischen 80 cm und 1,20 m. Das Rohr sollte idealerweise unterhalb dieser Grenze liegen, um Frostschäden zu vermeiden. - Wie kann ich ein Abflussrohr vor Beschädigungen durch eine Rüttelplatte schützen?
Um ein Abflussrohr vor Beschädigungen durch eine Rüttelplatte zu schützen, sollten Sie den Bereich über dem Rohr nicht direkt mit der Rüttelplatte bearbeiten. Verwenden Sie eine Schutzschicht aus Sand oder Kies, um das Rohr zu polstern und die Vibrationen zu dämpfen. - Was passiert, wenn ein Abflussrohr unter der Terrasse undicht wird?
Wenn ein Abflussrohr unter der Terrasse undicht wird, kann dies zu erheblichen Problemen führen. Austretendes Abwasser kann die Bausubstanz schädigen, zu unangenehmen Gerüchen führen und im schlimmsten Fall eine Gesundheitsgefahr darstellen. Es ist wichtig, die Undichtigkeit schnellstmöglich zu beheben. - Kann ich ein Abflussrohr unter der Terrasse selbst reparieren?
Die Reparatur eines Abflussrohrs unter der Terrasse sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden führen und die Situation verschlimmern. Ein Sanitärinstallateur verfügt über das notwendige Know-how und die richtigen Werkzeuge, um die Reparatur fachgerecht durchzuführen. - Welche Materialien eignen sich am besten für ein Abflussrohr unter der Terrasse?
Für ein Abflussrohr unter der Terrasse eignen sich in der Regel Rohre aus Kunststoff (z.B. PVC oder PE), da diese robust, langlebig und beständig gegen Feuchtigkeit und Frost sind. Es ist wichtig, auf die richtige Dimensionierung des Rohrs zu achten, um Verstopfungen zu vermeiden. - Wie kann ich verhindern, dass das Abflussrohr unter der Terrasse verstopft?
Um Verstopfungen des Abflussrohrs unter der Terrasse vorzubeugen, sollten Sie darauf achten, keine festen Stoffe (z.B. Essensreste, Hygieneartikel) in den Abfluss zu werfen. Regelmäßiges Spülen des Rohrs mit klarem Wasser kann ebenfalls helfen, Ablagerungen zu vermeiden. - Was kostet die Reparatur eines Abflussrohrs unter der Terrasse?
Die Kosten für die Reparatur eines Abflussrohrs unter der Terrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang des Schadens, der Art des Rohrs und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, sich von mehreren Fachbetrieben ein Angebot einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können. - Wie lange hält ein Abflussrohr unter der Terrasse?
Die Lebensdauer eines Abflussrohrs unter der Terrasse hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material des Rohrs, der Qualität der Installation und den Umgebungsbedingungen. In der Regel können Sie von einer Lebensdauer von 20 bis 50 Jahren ausgehen.
- Abwasserrohr verlegen: Vorschriften und Tipps
Informationen zu den geltenden Vorschriften und hilfreiche Tipps für die fachgerechte Verlegung von Abwasserrohren. - Frostschäden an Wasserleitungen vermeiden
Wie Sie Ihre Wasserleitungen vor Frostschäden schützen und welche Maßnahmen Sie im Schadensfall ergreifen sollten. - Rohrbruch erkennen und beheben
Anzeichen für einen Rohrbruch und Anleitungen zur schnellen und effektiven Behebung des Schadens. - Terrassenbau: Planung, Materialien und Kosten
Alles Wissenswerte rund um den Bau einer Terrasse, von der Planung bis zur Materialauswahl und den zu erwartenden Kosten. - Bodenverdichtung mit Rüttelplatte: Anleitung und Sicherheitshinweise
Eine detaillierte Anleitung zur Bodenverdichtung mit einer Rüttelplatte, inklusive wichtiger Sicherheitshinweise.
Rohrbettung: Auffüllung & Verdichtung mit Rüttelplatte unkritisch
wenn die Rohrbettung bereits richtig verdichtet ist, und ...
wenn die Rohrbettung bereits richtig verdichtet ist, und kein setzungsempfindlicher Untergrund vorhanden ist, dann dürfte die Auffüllung von 1 m Material (über den bereits vorhandenen 70 cm) und das Verdichten mit der 200 kg-Rüttelplatte unproblematisch sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abflussrohr unter Terrasse: Schutz bei Aufschüttung & Verdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Schutzmaßnahmen beim Freilegen und Aufschütten eines Abflussrohrs unter einer Terrasse. Entscheidend sind die Tiefe des Rohrs, die Beschaffenheit der Rohrbettung und die Art der Verdichtung. Eine fachgerechte Ausführung minimiert das Risiko von Beschädigungen am Abflussrohr.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei korrekter Rohrbettung und unempfindlichem Untergrund ist eine Auffüllung mit 1m Material und Verdichtung mit einer 200kg Rüttelplatte laut Rohrbettung: Auffüllung & Verdichtung mit Rüttelplatte unkritisch in der Regel unproblematisch.
✅ Zusatzinfo: Die ursprüngliche Frage zielte darauf ab, wie ein Abflussrohr, das in 0,70 m Tiefe unter einer Terrasse verläuft, vor Beschädigungen durch Aufschüttung und den Einsatz einer Rüttelplatte geschützt werden kann. Die Terrasse wurde zuvor mit einer Bodenplatte und einer Aufschüttung von 1,00 bis 1,50 m Höhe realisiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Aufschüttung sollte die vorhandene Rohrbettung sorgfältig geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Ein setzungsempfindlicher Untergrund kann zu Problemen führen. Die Verdichtung des Materials sollte schichtweise erfolgen, um eine gleichmäßige Belastung des Abflussrohrs zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten einen Fachmann (Sanitärtechnik, Tiefbau) zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten DINAbk.-Normen im Rohrleitungsbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abflussrohr, Terrasse, Tiefe, Freilegen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Blumenkübel auf Fliesen: Risse, Wasserablauf & Frostschäden am Balkon vermeiden?
- … umgeben ist. Balkone dienen als Erweiterung des Wohnraums im Freien.Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda …
- … wichtig, um Staunässe und Schäden durch Wasser zu verhindern.Verwandte Begriffe: Gully, Abflussrohr, Regenrinne …
- … 1776498457,/forum/balkon-terrasse/11959.php,/forum/balkon-terrasse/11545.php,/forum/balkon-terrasse/11176.php,/forum/estrich-bodenbelaege …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Feuchtigkeit im Haus?
- … Undichte Dachterrasse? Ursachen & Hilfe …
- … Dachterrasse undicht? Feuchtigkeit im Haus? Erfahren Sie Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten. …
- … Dachterrasse, undicht, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Dachterrasse sanieren, Terrassenabdichtung, Leckortung, Bausachverständiger …
- … Dach, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden, Abdichtung, …
- … Dachterrasse undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Feuchtigkeit im Haus? …
- … Vor zwei Jahren haben wir ein damals 5 Jahre altes Haus mit einer Dachterrasse gekauft. Jetzt haben wir nach dem starken Regen diesen Winter …
- … Heute habe ich einige Terrassenplatten hochgenommen. Direkt in der Ecke über der einen feuchten Stelle …
- … habe. Auch hier kein eindeutiges Leck zu entdecken. Allerdings läuft das Abflussrohr nach Aussage des Vorbesitzers genau in die Ecke oberhalb des Lecks …
- … - Ist der Aufbau der Dachterrasse so üblich (s. Fotos)? …
- … Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Dachterrasse auf beschädigte Abdichtungen, Risse in den Platten oder defekte Abläufe. Die …
- … oder Polyester bestehen. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen. …
- … TerrassenablaufEin Terrassenablauf ist ein Bauelement, das das Oberflächenwasser von der Terrasse …
- … Wie erkenne ich, ob meine Dachterrasse undicht ist?Anzeichen für eine Undichtigkeit sind Feuchtigkeit im Haus unterhalb …
- … der Terrasse, Wasserflecken an der Decke, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie sichtbare Schäden an der Terrassenoberfläche. …
- … Kann ich eine undichte Dachterrasse selbst reparieren?Kleinere …
- … Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer undichten Dachterrasse?Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden und der Art …
- … Wie lange dauert die Reparatur einer undichten Dachterrasse?Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden ab. …
- … Welche Abdichtungsmaterialien sind für Dachterrassen geeignet?Geeignete Abdichtungsmaterialien sind Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder EPDM), Flüssigkunststoffe …
- … Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Dachterrasse ab. …
- … Wie kann ich meine Dachterrasse vor Feuchtigkeitsschäden schützen?Regelmäßige …
- … Reinigung und Wartung der Dachterrasse, insbesondere der Abläufe, ist wichtig. Achten Sie auf Beschädigungen und lassen Sie diese zeitnah reparieren. Eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung durch einen Fachmann kann ebenfalls sinnvoll sein. …
- … Terrassenbelag erneuernIdeen und Tipps zur Auswahl und Verlegung eines neuen …
- … Terrassenbelags. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Abflussrohr Durchmesser Dachterrasse: 50 mm ausreichend für 20 qm?
- … Abflussrohr: 50 mm für 20 qm Dachterrasse? …
- … Abflussrohr-Dimensionierung für Dachterrasse: Ist ein 50 mm …
- … Abflussrohr, Durchmesser, Dachterrasse, Entwässerung, Dimensionierung, Regenwasser, Ablauf …
- … Abflussrohr Durchmesser Dachterrasse …
- … Ob ein 50 mm Abflussrohr für eine 20 qm große Dachterrasse ausreicht, hängt von verschiedenen …
- … gehören die durchschnittliche Regenmenge in Ihrer Region, die Neigung der Dachterrasse und die Anzahl der Abläufe. …
- … oder einen Fachmann (Sanitärinstallateur) zu konsultieren, um die optimale Größe des Abflussrohrs zu bestimmen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und …
- … Abflussrohr …
- … Ein Rohr, das dazu dient, Wasser von einer Fläche (z.B. Dachterrasse) abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Entwässerungsanlage.Verwandte Begriffe: …
- … Die Berechnung der optimalen Größe eines Bauteils (z.B. Abflussrohr) unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren. Eine korrekte Dimensionierung ist wichtig für die …
- … Eine Vorrichtung, die dazu dient, Wasser von einer Fläche (z.B. Dachterrasse) in ein Abflussrohr zu leiten. Er kann mit einem Laubfangkorb versehen …
- … Welche Faktoren beeinflussen die benötigte Größe eines Abflussrohrs für eine Dachterrasse?Die Größe des Abflussrohrs hängt von …
- … der Region, der Anzahl der Abläufe und der Neigung der Dachterrasse ab. Eine größere Dachfläche oder höhere Regenmengen erfordern ein größeres Rohr. …
- … Was passiert, wenn das Abflussrohr zu klein dimensioniert ist?Ein zu kleines Abflussrohr kann bei starkem Regen nicht genügend Wasser abführen. Dies führt …
- … zu Wasserrückstau auf der Dachterrasse, was die Bausubstanz schädigen und zu Wassereintritt ins Gebäude führen kann. …
- … Welche Normen sind bei der Dimensionierung von Abflussrohren zu beachten?In Deutschland ist die DINAbk. 1986-100 (Entwässerungsanlagen …
- … Kann ich die Dimensionierung des Abflussrohrs selbst berechnen?Die Berechnung der optimalen Rohrgröße ist komplex und erfordert …
- … Welche Materialien eignen sich für Abflussrohre auf einer Dachterrasse?Geeignete Materialien sind beispielsweise PVC, PE oder …
- … Wie oft sollte ich die Abflussrohre auf meiner Dachterrasse überprüfen?Es ist empfehlenswert, die Abflussrohre …
- … Was kostet die Installation eines neuen Abflussrohrs auf einer Dachterrasse?Die Kosten für die Installation eines neuen …
- … Abflussrohrs variieren je nach Material, Größe und Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem …
- … Wie kann ich verhindern, dass Blätter und Schmutz die Abflussrohre verstopfen?Laubfangkörbe oder -gitter an den Abläufen verhindern, dass Blätter und …
- … Dachterrassen AbdichtungInformationen zur fachgerechten Abdichtung von Dachterrassen, um Wasserschäden zu …
- … RegenwassernutzungMöglichkeiten zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser von Dachterrassen. …
- … Gefälle bei DachterrassenBedeutung des richtigen Gefälles für eine effektive Entwässerung. …
- … Dachbegrünung auf die Entwässerung der Dachterrasse. …
- … Reinigung von AbflussrohrenTipps und Tricks zur Reinigung und Wartung von Abflussrohren. …
- … terrasse/11447.php,/forum/balkon-terrasse/11222.php,/forum/balkon-terrasse/10490.php,/forum/baustoffe …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Garage: Kies, Drainage, Abdichtung – Material & Schichtstärke?
- … Terrassenaufbau: Kies, Drainage, Abdichtung …
- … Terrassenaufbau über Garage selbst machen? Infos zu Kies, Drainage, Abdichtung, Materialauswahl & Schichtstärke. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Terrassenaufbau, Garage, Kies, Drainage, Abdichtung, Terrassenplatten, Gefälledämmung, Schichtstärke, Material …
- … Terrassenbau, Abdichtung, Entwässerung, Bauphysik, Gartenbau …
- … Terrassenaufbau über Garage: Kies, Drainage, …
- … wir wollen die Terrasse (ca. 22 m²) über der Garage (unseres neu erbauten Einfamilienhauses) selbst …
- … fertig stellen. Die Terrasse ist wie eine Wanne mit Abflussrohr gebaut und hat bisher folgenden Aufbau: …
- … Welches Material müsste nun aufgetragen werden, um die Terrassenplatten verlegen zu können? Von Estrich wird uns wegen der …
- … Für den Terrassenaufbau über einer Garage sind mehrere Aspekte zu beachten, insbesondere die …
- … Kies/Splitt: Als Unterbau für die Terrassenplatten. Die Körnung sollte passend zur Plattenstärke gewählt werden. …
- … Terrassenplatten: …
- … ist eine Neigung, die dafür sorgt, dass Wasser abfließen kann. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von ca. 2% eingeplant werden. Verwandte Begriffe: Neigung, …
- … in verschiedenen Körnungen erhältlich ist. Er wird häufig als Unterbau für Terrassenplatten oder als Drainageschicht verwendet. Verwandte Begriffe: Splitt, Schotter, Sand. …
- … nplattenTerrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen …
- … ist wasserdicht und wird häufig für die Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen. …
- … eine Terrasse über einer Garage geeignet?Es eignen sich hochwertige Bitumenabdichtungen oder Kunststoffabdichtungen (z.B. Flüssigkunststoff). Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18531). …
- … Welche Körnung sollte der Kies/Splitt unter den Terrassenplatten haben?Die Körnung sollte zur Plattenstärke passen und eine …
- … Lochbahn) ermöglicht den Ausgleich von Dampfdruck zwischen der Garage und der Terrasse. Sie verhindert, dass sich Feuchtigkeit unter der Abdichtung ansammelt. …
- … ist das Gefälle bei einer Terrasse?Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist entscheidend, damit Wasser schnell abfließen kann und Staunässe vermieden wird. …
- … Welche Terrassenplatten sind für eine Terrasse über einer Garage geeignet?Es …
- … eignen sich alle frostbeständigen Terrassenplatten aus Beton, Naturstein oder Keramik. Wichtig ist, dass die Platten für den Außenbereich geeignet sind. …
- … Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?Die Entwässerung muss einwandfrei funktionieren, damit Wasser schnell …
- … abfließen kann. Das Abflussrohr muss ausreichend dimensioniert sein und regelmäßig gereinigt werden. …
- … Terrassenabdichtung erneuernInformationen zur Erneuerung einer bestehenden Terrassenabdichtung. …
- … Terrasse planenTipps zur Planung einer effektiven Drainage für Terrassen. …
- … Terrassenplatten …
- … verlegenAnleitung zum fachgerechten Verlegen von Terrassenplatten. …
- … Gefälle bei Terrassen richtig berechnenWie man das richtige Gefälle für eine Terrasse berechnet. …
- … Materialien für Terrassenbeläge im VergleichVor- und Nachteile verschiedener …
- … Materialien für Terrassenbeläge. …
- … 1776640739,/forum/aussenwaende/14954.php,/forum/balkon-terrasse/12261.php,/forum/balkon-terrasse/12219.php,/forum/balkon-terrasse/12123.php,/forum/balkon-terrasse/12008.php,/forum …
- … balkon-terrasse/12007.php,/forum/balkon-terrasse/11535.php,/forum/balkon-terrasse/11435.php,/forum/balkon-terrasse/10864.php,/forum/balkon-terrasse/10746.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Dachpappe am Balkon: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Gefälle prüfen: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Bitumendachbahnen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - CeraDrain Balkonablauf 820/810: Hersteller, Maße & Alternativen für alte Baujahre?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserrinne im Estrich abdichten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Wasserrinne, Estrich, abdichten, Terrasse, Regenrinne, Sanierung, Hausbau, Feuchtigkeit …
- … Terrasse, Abdichtung, Estrich, Hausbau, Regenrinne …
- … Leute, ich habe mal wieder ein Problem, was die Abdichtung der Terrasse und der eingebauten Regenrinne anbetrifft. Unter dem nachfolgendem Link habe ich …
- … dass Sie Probleme mit der Abdichtung einer Wasserrinne im Estrich Ihrer Terrasse haben. Eine undichte Wasserrinne kann zu erheblichen Schäden führen, daher ist …
- … ist eine bauliche Vorrichtung zur Ableitung von Regenwasser von Dächern oder Terrassen.Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrinne, Entwässerungsrinne. …
- … TerrasseEine Terrasse ist eine befestigte …
- … TerrassenabdichtungMaßnahmen zur Abdichtung von Terrassenbelägen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Bild-Pfad korrigiert: Wasserrinne im Estrich – Terrasse …
- … eine senkrechte Schicht Filterkies bis zur Dränung, und eine Verlängerung der Terrasse mit Terrassenplatten im Splittbett)? …
- … Dieser wird jetzt allerdings nicht unbedingt gebraucht, da ich in das Abflussrohr vor dem Sammelschacht einen Sifon eingebaut habe. …
- … Regenwasser mitgespült wird sich absetzt und gar nicht erst in das Abflussrohr gelangt. …
- … Oder ist es besser den Stutzen direkt in das Abflussrohr einzupassen? …
- … Wasserrinne im Estrich abdichten: Lösungen für die Terrasse …
- … 1776646941,/forum/balkon-terrasse/11666.php,/forum …
- … balkon-terrasse/10169.php,/forum/garten/11640.php,/forum/schaden/11647.php,/forum/alternat/11459.php,/forum …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach Drainage verbessern: Ursachen, Kosten & Risiken bei mangelnder Entwässerung?
- … Flachdach, Drainage, Entwässerung, Dachterrasse, Abdichtung, Bitumen, Gefälle, Abfluss, Kernbohrung, Pflastersteine …
- … Flachdach, Entwässerung, Dachterrasse, …
- … auf einer Dachterrasse (50 m²) über einer Garage (Baujahr 1999). …
- … Ich sehe hier ein Problem mit der Entwässerung Ihrer Dachterrasse. Das Wasser staut sich, was langfristig zu Schäden führen kann. & …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
- … Terrassenabdichtung: Aufbau & Kosten …
- … Terrasse auf Keller abdichten & isolieren: Wie vorgehen? Aufbau, Gefälle, Kosten, Materialien + Risiken bei Eigenleistung. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Terrassenisolierung, Kellerdecke, Steinplatten, Gefälle, Bitumenbahn, Wandanschluss, Abdichtungssysteme, Terrasse …
- … ich habe an meinem Neubau (Holz-Ständer-Bauweise, Niederenergie ) einen Rücksprung als Terrasse ausgebildet. Diese ist unterkellert und hat eine durchgehende Rohbetondecke zum Wohnraum. …
- … 2 % und der Aufkantung von 15 cm (was im Bereich der Terrassentür sowieso nicht funktioniert) noch achten muss. Werden die Isolierplatten zuerst …
- … wirklich die unterschiedlichsten Aussagen und bin mittlerweile kpl. verunsichert. Auf diese Terrasse sollen als Endbeschichtung lose gelegte Steinplatten aufgebracht werden die auch noch …
- … Ich empfehle für die Abdichtung und Isolierung einer Terrasse über einem bewohnten Kellergeschoss folgenden Aufbau: …
- … Sie auf einen fachgerechten Wandanschluss und eine Aufkantung im Bereich der Terrassentür, um Wassereintritt zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Kleber und Mörtel …
- … Gefälle, der zur Ableitung von Wasser dient. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt, um stehendes Wasser zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, …
- … hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er wird häufig zur Dämmung von Terrassen, Dächern und Kellern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung …
- … Wandanschluss ist die Verbindung zwischen der Terrassenabdichtung und der angrenzenden Wand. Er muss fachgerecht ausgeführt werden, um Wassereintritt zu verhindern.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtband, Dichtmanschette …
- … Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung …
- … und sorgen für eine gute Hinterlüftung.Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Plattenlager, Unterkonstruktion …
- … Eine Drainagematte ist eine Matte aus Kunststoff oder Gummi, die unter dem Terrassenbelag verlegt wird. Sie dient zur Ableitung von Wasser und …
- … Eine Aufkantung ist eine hochgezogene Kante an der Terrassentür, die das Eindringen von Wasser in den Innenraum verhindern soll. …
- … Welches Gefälle ist für eine Terrasse notwendig? …
- … Welche Abdichtungsmaterialien sind für eine Terrasse über einem Keller geeignet? …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine Terrasse über einem Keller geeignet? …
- … Polystyrolhartschaum). Diese sind feuchtigkeitsbeständig und halten der Belastung durch den Terrassenbelag stand. Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. …
- … Ich empfehle den Wandanschluss mit einem Dichtband oder einer Dichtmanschette auszuführen, die in die Abdichtungsebene eingebunden wird. Achten Sie auf eine saubere und lückenlose Verklebung, um Wassereintritt zu verhindern. Eine Aufkantung im Bereich der Terrassentür ist ebenfalls wichtig. …
- … zu erkennen und zu beheben. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Terrasse und reinigen Sie die Abläufe regelmäßig. …
- … Was kostet eine Terrassenabdichtung …
- … Die Kosten für eine Terrassenabdichtung und -isolierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Ich …
- … Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff …
- … Informationen zu den Vorteilen und der Verarbeitung von Flüssigkunststoff als Abdichtungsmaterial für Terrassen. …
- … Dachterrasse sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung …
- … einer Dachterrasse, inklusive Abdichtung, Dämmung und Belagsarbeiten. …
- … Feuchtigkeitsschäden an Terrassen: Ursachen und Sanierung …
- … Feuchtigkeitsschäden an Terrassen und den Möglichkeiten zur Sanierung. …
- … Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien …
- … Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge, wie Holz, Stein, WPC und Keramik, inklusive Vor- und …
- … Terrassenabdichtung: Bitumenbahn-Aufbau – Schritt-für-Schritt …
- … Terrassenentwässerung: Roste – Anschlusshöhe und Bahnenführung …
- … Wandanschluss: Metallprofile für Terrassentüren – Empfehlung …
- … Terrassenbau: Keine Panik – Die Überwachung läuft! …
- … Terrassenabdichtung: Grünschieferbahn – Alternative für Maler? …
- … Zudem muss ich sagen das die Terrasse unter einem relativ großen Dachvorsprung liegt und bis jetzt nie Regen …
- … oder Feuchtigkeit bis zur Terrassentür gekommen ist. Wenn die Terrasse nass wird dann nur im Süd-West Eck oder bei starkem Wind. Die betreffende Fläche ist 1,2 m breit und wird von einem 2,0 m Dachvorsprung überdeckt. …
- … Terrassenaufbau: Mindestanforderungen vs. Qualität – Beratung …
- … Terrassenabdichtung: Was ist unklar? – Ladezeiten-Problem …
- … Bilder gefunden: Erkenntnisse zur Terrassenabdichtung …
- … Terrassenbau: Materialeinkauf – Liste für Baustoffhändler …
- … Ein ca. 3.0 m Teil vor der Bodenplatte soll mit den gleichen Platten ausgeführt werden wie auf der vorhandenen Terrasse. Ich denke das ich diese aber in groben gewaschenen …
- … Terrassenbau: Split – Nachteile für Dachdecker erklärt …
- … Ich meinte damit eine eigene Betonplatte die dann mit eihner Zwangsfuge meine Terrasse bildet. Ich bin aber von der Idee meinen Garten mit …
- … Terrassenplatten: Aufbau mit Schotter und Splitt – Details …
- … Einfasssteine in Magerbeton drum rum, innen Schotter, Splitt, (wo Folie?) und darauf die Betonplatten 40x40 oder 50x50. Doch dann ist ja wieder der Übergang auf die vorhandene Betondecke vom Keller. Ich weiß ich nerve, will aber dabei echt keinen Murks machen und eine Weile eine richtig schöne Terrasse haben. Muss ja schließlich von der Schufterei auch mal was …
- … Terrassenbau: Abdichtung – Kies als kapillarbrechende Schicht …
- … Wärmebrücke: Perimeterdämmung – Übergang zur Terrasse …
- … Übergang Wohnraum zu Terrasse auf einem Rohbetondeckel. Die zusätzliche Platte wäre kpl. getrennt da im Anschlussbereich ja die Perimeterdämmung vom Keller hochläuft. …
- … Die Terrassenerweiterung ist doch nichts anderes als ein ohnehin entstehender Erdanschluss …
- … Terrassenabdichtung: Styrodur – Detaillierte Problembeschreibung …
- … Genau das ist meine Frage. Deshalb muss ich diesen Teil der Terrasse ja in Styrodur einpacken und den weiteren Verlauf der Terrasse …
- … Terrassenbau: Lösung gefunden – Rausragende Deckenplatte dämmen …
- … Kellerwände: Perimeterdämmung – Übergang zur Terrassenfläche …
- … gedämmt und abgedichtet werden und tatsächlich kpl. getrennt davon die restliche Terrassenfläche angelegt werden. Dabei soll aber keine thermische Brücke entstehen und …
- … Terrassenaufbau: MB-Vorschlag – Ist das die richtige Lösung? …
- … Terrassenbau: Getrennte Terrasse – Wasserdichte Dämmung …
- … Aber zu retten ist es noch. Getrennte Terrasse, und als Zwischenstück eben wasserfeste Dämmung, also Perimeterdämmung …
- … Terrassenbau: Schwierige Geburt – Schnelle Problemlösung …
- … Terrassenbau: Keine Zeit für Chat – Lösung gefunden …
- … Terrassenbau: Dank für Geduld – Fragen im Malerbereich …
- … fein ein und mach einen sauberen Kies-Übergang zum erdverbundenen Teil der Terrasse. …
- … Noch was; Sie werden IMMER Setzungen im Bereich von aufgefüllten Terrassen bekommen. Selbst wenn diese auf einer separaten Betonplatte ausgeführt sind. …
- … Terrassenbau: Fachbegriffe – Maler braucht verständliche Hilfe …
- … Leider muss ich diese Waagerechte Dämmung etwas dünner ausführen da ich sonst nicht mehr unter die Tropfkante meiner Terrassentüre komme. …
- … Terrassenroste: Verstellbar – Noch mehr Verwirrung stiften! …
- … Also gefrieren darf es natürlich nicht! So ein Trottel von Dachdecker hat das im Januar so gemacht, Jetzt bei Gutachten verloren wegen Dummheit. Die UV-Strahlung tut den Bahnen aber nix. Normalerweise liegen die ja auch so dumm rum, ohne Terrasse drauf. Gefühl dafür braucht man natürlich. …
- … Terrassenaufbau: Eigene Lösung …
- … Folgender Aufbau wird meine Terrasse ergeben! …
- … Terrassenaufbau: Dampfsperre, Extruderschaum, Bitumenbahn – Korrektur …
- … Terrassenbau: Zeichnung folgt – Arbeitsunfähigkeit bis 30.04. …
- … Terrassenbau: Zeichnung ist eine klasse Idee! …
- … Terrassenbau: Dampfsperre – Ja oder Nein? Entscheidung! …
- … Terrassenbau: Problem gelöst – Materialbeschaffung startet …
- … Das mit der weiteren Terrasse auf Naturboden hat zu mindestens keine Entsetzensschreie ausgelöst womit ich …
- … Terrassenbau: Erfahrungsberichte – Feedback erwünscht! …
- … Terrassenbau: Baubeginn verzögert – Schnee muss erst weg! …
- … nicht dem Bagger noch rein muss und nur über die zukünftige Terrassenfläche rein kann. Aber dann ist die Terrasse fällig. Setz dann …
- … wir dann alle unterm Tisch liegen kann das 2 Möglichkeiten haben.1.) Terrasse ist abgesackt und Stühle umgestürzt.2.) Terrasse hebt und wir feiern das …
- … Terrassenbau: Geduld – Erfahrungen nicht verloren gehen lassen …
- … Terrassenbau: Klasse, vielen Dank noch mal! …
- … Also fangen wir mal an: Bei Terrassen Verkehrslast 3,5 kN/m² …
- … Terrassenbau: Kies, Splitt, Windbeutel – Verwirrung komplett! …
- … Über 300 m² Dachdeckung waren Pillepalle, 200 m² WDVSAbk. machte ich mit links, 4 Paletten Fermacell habe ich an die Wände und Decken gebracht, hinter diese habe ich zig m³ Isoliermaterial gestopft die ich dann mit Dampfsperrfolie ind einem halben Kilometer Sigaband abgedichtet habe. Im Moment sind 150 m² Bodenbeläge mit Unterbau verlegt alles tapeziert und bis aufs Treppenhaus auch schon alles fertig gestaltet. 18 Türen + Dachluke habe ich eingebaut. 1 Sektionaltor mit 5,0 x 2,5 mtr reingesetzt, einen Teil vom Garten schon eben gebaggert, ja da werde ich um alles in der Welt auch diese blöden 7,5 m² Terrasse noch irgendwie hinkriegen. Also das wäre doch gelacht. …
- … Terrassenbau: Kies, Splitt, Mörtelsäckchen – Egal, wie man& …
- … Terrassenbau: Kies, Split – Vor- und Nachteile abwägen …
- … Terrassenbau: Ratschläge reichen – Spielzimmer der Uneinigen …
- … Sowas soll auf einer Terrasse ja mal vorkommen, oder nur das was in der Norm …
- … Zudem liegen so einige hunderttausend m² Balkone und Terrassen genau so in der Gegend rum. Ein Schaden ist mir nicht …
- … erklären müssen, warum der Dachdecker so höchst ungern Fliesen auf seinen Terrassen und Balkonen hat. …
- … Terrassenbau: Diskussion – Einigung oder Streit? …
- … Ja, wenn da so ein Maler kommt und eine eigentlich ganz easy Frage stellt kippt die ganze Fachwelt. Sollte sich das Thema noch weiterentwickeln hoffe ich nur das Ihr alle weit genug auseinander wohnt. Wenn dann meine Terrasse fertig ist schau ich mal ob Ihr auch schon zu …
- … Terrassenbau: Fete – Einladung nicht vergessen! …
- … Dann ist egal, wie die Terrasse gemacht wird, aber wehe wir werden nicht eingeladen! …
- … als später Diskutieren! Im meinem Beitrag von gestern wahren auch nicht Abflussrohre, sondern genauer Drain Rohre gemeint, weil die so schöne Perforierung …
- … Terrassenbau: Millionen m² – Versuchsergebnisse und Parkdecks …
- … Steht weiter oben. Es liegen Millionen von m² an Terrassen und Balkonen genauso. Und da passiert nix. Außerdem sind …
- … Terrassenbau: Widersprüche – Lastverteilung und Verlegefehler …
- … Mörtelsäckchen haben der Vorteil, dass die Fugen nicht verdrecken, im Reparaturfall ohne Probleme an die betreffenden Stellen zu gelangen ist, der Wasserablauf jederzeit ungehindert über die Abdichtung erfolgt. Die von Ihnen beschriebene Geruchsbildung darf ich aus eigener Erfahrung (8 Jahre in einer Wohf. mit 35 m² Terrasse, die mit Platten auf Stelzen ausgebildet war, gelebt ) …
- … Terrassenbau: Problem gelöst – Bitumendichtschicht und Jackodur …
- … Nachdem ich dieses Forum begonnen hatte und wie es aussieht bis heute kein Patentrezept am Markt ist kann ich nur sagen das ich das Problem auf einem alten und wie sich rausstellte recht einfachen Weg gelöst habe. Ich habe einfach die Terrassenplatte die unterkellert ist mit Bitumendichtschicht abgedichtet. Darauf klebte ich …
- … was eine absolute Abdichtung zum Keller gab. Den weiteren Teil der Terrasse habe ich abgegraben und dann mit Mineralbeton aufgefüllt. Diese Schicht wurde …
- … tatsächlich der Kies verschlammen und zu stinken beginnen ist die komplette Terrasse innerhalb enes Tages in eine neue Kiesschicht verlegt. …
- … das diese Diskussion ein großes durcheinander wurde und zum Schluss die Terrasse doch so ausgeführt wurde wie vor der Anfrage bereits geplant. …
- … Terrassenbau: Kochbuchrezept – Erste Antwort von Ibold …
- … Das Kochbuchrezept zu Ihrer Terrasse …
- … Terrassenbau: 130 Beiträge – Was hat es genutzt? …
- … Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten & Gefälle auf Kellerdecke …
- … 1776614791,/forum/balkon-terrasse/12048.php,/forum/balkon-terrasse/11215.php,/forum/balkon-terrasse/11077.php,/forum …
- … balkon-terrasse/10436.php,/forum/balkon-terrasse/10023.php,/forum/balkon-terrasse/10007.php,/forum/estrich-bodenbelaege/12922.php,/forum/architektur/10939.php,/forum/ausbauarbeiten/11903.php,/forum …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussrohr, Terrasse, Tiefe, Freilegen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abflussrohr, Terrasse, Tiefe, Freilegen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussrohr, Terrasse, Tiefe, Freilegen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflussrohr, Terrasse, Tiefe, Freilegen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abflussrohr unter Terrasse freilegen: Tiefe, Schutz & Risiken bei Aufschüttung?
Suche nach: Abflussrohr unter Terrasse: Tiefe & Schutz
Suche nach: Abflussrohr, Terrasse, Tiefe, Freilegen, Aufschüttung, Rüttelplatte, Schutz, Beschädigung, Sanitär, Rohr
