Flachdach Drainage verbessern: Ursachen, Kosten & Risiken bei mangelnder Entwässerung?
Ich habe ein kleines Problem mit der Entwässerung
auf einer Dachterrasse (50 m²) über einer Garage (Baujahr 1999).
Aufbau: Stahlbetonplatte
Bitumenschicht (2x?)
Folie (textil)
  • ich vermute zum Schutz der Bitumenschicht
Splitt
Pflastersteine lose verlegt
Die Entwässerung erfolgt über einen Abfluss,
in der Mitte der Fläche durch eine Kernbohrung (fast kein Gefälle).
Mein Problem ist nun, dass das Wasser sehr langsam abfließt und bei starkem Regen sich erstmal ein kleiner See bildet.
Den Abfluss freigelegt, stellte ich fest, dass die Textilfolie auch über dem Abflusssieb liegt und das Wasser hier eher wie durch einen Kaffeefilter als einen Abfluss abfließt.
Frage:
+ Soll ich die Folie über dem Abflusssieb aufschneiden, um den
Abfluss zu beschleunigen?
+ Gefährde ich meine Gewährleistungsanspruche, wenn die Folie
aufschneide?
Für jeden Rat bin ich dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Christian Meckl
  • Christian Meckl
    🔴 Gefahr: Staunässe auf Flachdächern kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Frostschäden und Durchfeuchtung der darunterliegenden Räume.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Bitumenschichten können zu Wassereintritt und Schimmelbildung führen. ?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Kernbohrungen können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. ?
    Ich sehe hier ein Problem mit der Entwässerung Ihrer Dachterrasse. Das Wasser staut sich, was langfristig zu Schäden führen kann. 🔴 Eine unzureichende Drainage kann die Bausubstanz gefährden und zu Feuchtigkeitsschäden in der Garage führen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verstopfter Abfluss: Laub, Splitt oder andere Ablagerungen können den Abfluss blockieren.
    • Fehlendes Gefälle: Ein unzureichendes Gefälle zum Abfluss hin verhindert den Wasserablauf.
    • Beschädigte Bitumenschicht: Risse oder Undichtigkeiten in der Bitumenschicht können zum Wassereintritt führen. ?
    • Textilfolie: Die Folie könnte den Abfluss behindern, wenn sie nicht wasserdurchlässig ist oder falsch verlegt wurde.
    • Abfluss reinigen: Überprüfen und reinigen Sie den Abfluss regelmäßig. Entfernen Sie Laub, Splitt und andere Ablagerungen.
    • Gefälle prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichendes Gefälle zum Abfluss vorhanden ist. Gegebenenfalls muss das Gefälle korrigiert werden.
    • Bitumenschicht prüfen: Lassen Sie die Bitumenschicht auf Schäden überprüfen. Beschädigte Stellen müssen repariert oder abgedichtet werden. ?
    • Folie überprüfen: Prüfen Sie, ob die Folie wasserdurchlässig ist und den Abfluss nicht behindert. Gegebenenfalls muss die Folie angepasst oder entfernt werden.
    • Kernbohrung: Eine zusätzliche Kernbohrung für einen Notablauf kann bei starkem Regen helfen, das Wasser abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachterrasse von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Drainage zu ergreifen.
    Bitumenschicht
    Eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die als Dachabdichtung auf Flachdächern verwendet wird. Sie schützt das Gebäude vor eindringendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtungsbahn, Bitumenbahn
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Auf Flachdächern sorgt eine gute Drainage für den schnellen Abfluss von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Abfluss, Gefälle
    Gefälle
    Eine Neigung der Dachfläche, die den Wasserablauf zum Abfluss hin fördert. Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für eine effektive Drainage.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Ablaufneigung
    Kernbohrung
    Ein Verfahren, bei dem ein zylindrisches Loch in eine Beton- oder Mauerwerkswand gebohrt wird. Auf Flachdächern kann eine Kernbohrung für einen zusätzlichen Notablauf erforderlich sein.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Ablaufloch
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser auf einer Fläche, die nicht abfließen kann. Staunässe auf Flachdächern kann zu Schäden an der Dachabdichtung und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Überschwemmung, Feuchtigkeit
    Textilfolie
    Eine Folie aus textilem Material, die auf Flachdächern zum Schutz der Bitumenschicht eingesetzt werden kann. Sie sollte wasserdurchlässig sein, um den Wasserablauf nicht zu behindern.
    Verwandte Begriffe: Schutzfolie, Vlies, Trennlage
    Abfluss
    Eine Vorrichtung, die das Wasser von der Dachfläche ableitet. Er kann verstopfen und muss regelmäßig gereinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Gully, Ablaufrohr, Dachablauf
    1. Warum ist eine gute Drainage auf einem Flachdach wichtig?
      Eine gute Drainage verhindert Staunässe, die zu Schäden an der Dachabdichtung, Frostschäden und Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude führen kann. Sie trägt zur langfristigen Werterhaltung des Gebäudes bei.
    2. Was sind typische Ursachen für eine schlechte Drainage auf einem Flachdach?
      Typische Ursachen sind verstopfte Abläufe durch Laub oder Schmutz, ein unzureichendes Gefälle, Beschädigungen der Dachabdichtung oder eine falsche Ausführung der Entwässerung.
    3. Wie kann ich einen verstopften Abfluss auf einem Flachdach reinigen?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und Laub von der Abdeckung des Abflusses. Verwenden Sie dann einen Gartenschlauch oder eine Abflussspirale, um Verstopfungen im Abflussrohr zu lösen.
    4. Welches Gefälle ist für ein Flachdach ideal?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter Dachfläche.
    5. Kann ich eine Dachbegrünung auf einem Flachdach mit Drainageproblemen anlegen?
      Eine Dachbegrünung kann die Drainage verbessern, da sie Wasser speichert und langsam ableitet. Allerdings sollte die Drainage vor der Begrünung optimiert werden, um Staunässe zu vermeiden.
    6. Wie oft sollte ich die Drainage meines Flachdachs überprüfen?
      Es ist ratsam, die Drainage mindestens zweimal jährlich zu überprüfen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Nach starken Regenfällen sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen.
    7. Was kostet die Reparatur einer beschädigten Bitumenschicht auf einem Flachdach?
      Die Kosten für die Reparatur einer Bitumenschicht hängen von der Größe und dem Umfang der Beschädigung ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 200 Euro pro Quadratmeter.
    8. Benötige ich eine Genehmigung für eine Kernbohrung auf meinem Flachdach?
      Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Flachdächern.
    • Dachbegrünung anlegen: Aufbau und Pflege
      Tipps und Hinweise zur Anlage und Pflege einer Dachbegrünung auf einem Flachdach.
    • Flachdachsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Flachdachs, von der Schadensanalyse bis zur Abdichtung.
    • Wärmedämmung für Flachdächer: Materialien und Vorschriften
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und den aktuellen Vorschriften zur Wärmedämmung von Flachdächern.
    • Dachrinnen reinigen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Gewährleistung: Dachdecker bei Flachdach-Drainageproblemen kontaktieren
    Nix selber machen
    Dachdecker kommen lassen. Ist doch noch Gewährleistung drauf. Das Vlies sollte da nicht hin, aber ein Splittfilter vor den Ablauf.
    • Martin Beisse
    💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit der Flachdach-Entwässerung sollte zuerst geprüft werden, ob noch Gewährleistungsansprüche bestehen. Ein Splittfilter vor dem Abfluss kann Verstopfungen verhindern. Die textile Folie unter den Pflastersteinen könnte die Drainage behindern. Eine professionelle Dachdeckerfirma sollte die Situation beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine Kernbohrung ohne ausreichendes Gefälle kann die Entwässerung zusätzlich erschweren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Dachdecker bei Flachdach-Drainageproblemen kontaktieren sollte man bei bestehender Gewährleistung einen Dachdecker kontaktieren, bevor man selbst Hand anlegt.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Splittfilter vor dem Abfluss kann das Eindringen von Splitt und anderen Partikeln verhindern und so die Flachdach Drainage verbessern. Regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Abflusssiebs sind wichtig, um Verstopfungen vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst Ihre Gewährleistungsansprüche. Lassen Sie dann eine professionelle Dachdeckerfirma die Situation beurteilen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Flachdach Entwässerung zu ergreifen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und installieren Sie gegebenenfalls einen Splittfilter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Drainage, Entwässerung, Dachterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Atriumhaus heute: Grundriss, Vorteile, Nachteile & Flächenbedarf im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Dämmung nach Wasserschaden: Verliert sie Isolierfähigkeit? Kosten der Trocknung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Anbau: 10cm Spalt zwischen Altbau & Neubau – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Drainage, Entwässerung, Dachterrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Drainage, Entwässerung, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Drainage, Entwässerung, Dachterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Drainage, Entwässerung, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Drainage verbessern: Ursachen, Kosten & Risiken bei mangelnder Entwässerung?
Suche nach: Flachdach Drainage: Probleme & Lösungen
Suche nach: Flachdach, Drainage, Entwässerung, Dachterrasse, Abdichtung, Bitumen, Gefälle, Abfluss, Kernbohrung, Pflastersteine
