Wärmedämmung Anbau: 10cm Spalt zwischen Altbau & Neubau – Ursachen, Risiken & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenWärmedämmung Anbau: 10cm Spalt zwischen Altbau & Neubau – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Haus angebebaut.
Nun klafft ein ca. 10 cm Spalt zwischen Alt- und Fast-Neubau (Altbau, Fast-Neubau). Das Erdreich wurde zum Teil abgetragen und es wurden 3 Stützen unter meinem Haus gesetzt. 2 große Beton-Platten, wahrscheinlich für die Garage stehen schon, plus lose verlegte Isolierplatten ca. 3-5 cm stark, hinter dieser Garagenwand 3-fach verlegt zwischen eben genannter neuer Wand und meienm Haus, aber es bleibt immer noch ein Zwischenraum von ca. 10 cm im Kellergeschoss und wenn das Haus fertig ist auch im Erdgeschoss bzw. 1 Etage von ca. 10 cm. Meine Frage ist nun ist das eine Wärmebrücke, oder kann es vielleicht auf Dauer Probleme mit Feuchtigkeit geben (Drainage liegt). Ich komme später nicht mehr an die Hauswand dran! Isolierung an meinem Gebäude besteht!
Danke und mit freundlichen Grüßen
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Einordnung durch unabhängigen Bauphysiker und Sachverständigen – bevor der Spalt verdeckt oder provisorisch verfüllt wird.
🔴 KRITISCH: Der 10 cm breite Spalt ist keine planmäßige Bauausführung, sondern eine massive Wärmebrücke mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko – insbesondere im Kellergeschoss durch kapillare Feuchteeinwirkung und Tauwasserausfall.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss diffusionsoffen und druckfest sein (z.B. Schaumglas oder XPS), da unsachgemäße Verfüllung (z.B. PU-Schaum ohne luftdichte Abschlusslage) Feuchtigkeit ein- und einschließen kann.
⚠️ WICHTIG: Die Stützen unter dem Altbau deuten auf Differenzsetzungen hin – eine statische Begutachtung ist vor Sanierung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die fehlende Abdichtung verstößt gegen DINAbk. 4108-2 (Wärmeschutz) und DIN 18195 (Feuchteschutz) – dokumentierte Abnahme durch Fachplaner ist nachzuweisen.
Ein 10 cm breiter Spalt zwischen Altbau und Neubau stellt ein erhebliches Problem dar, das verschiedene Ursachen haben kann. Möglicherweise liegt ein Konstruktionsfehler vor, oder es gab Setzungen im Neubau. Es ist entscheidend, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein ungedämmter Spalt bildet eine Wärmebrücke. Das führt zu hohen Wärmeverlusten und erhöht das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbefall im Innenbereich.
- Mögliche Sofortmaßnahmen:
- Provisorische Abdichtung des Spalts, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Regelmäßige Kontrolle des Bereichs auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
Langfristige Lösungen:
- Professionelle Abdichtung: Der Spalt muss fachgerecht mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, PU-Schaum) gefüllt und abgedichtet werden.
- Wärmebrückenberechnung: Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung ist ratsam, um die energetischen Auswirkungen zu beurteilen und die Dämmmaßnahmen zu optimieren.
- Drainage: Überprüfen Sie die Drainage im Bereich des Anbaus, um sicherzustellen, dass Oberflächenwasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen, die langfristig Bauschäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen und einen Energieberater hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie die Abdichtungsarbeiten von einem Fachbetrieb durchführen.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt einen 10 cm breiten Spalt zwischen Altbau und Neubau, der im Kellergeschoss und Erdgeschoss durchgehend klafft. Dies stellt eine erhebliche bauphysikalische Schwachstelle dar, die sowohl thermische als auch feuchtetechnische Risiken birgt. Die vorhandenen, lose verlegten Isolierplatten (3-5 cm) hinter der Garagenwand sind unzureichend, um eine durchgehende Dämmebene zu gewährleisten. Zudem ist die spätere Zugänglichkeit der Altbauwand nicht mehr gegeben, was eine nachträgliche Sanierung extrem erschwert.
🔴 Gefahr: Der 10 cm Spalt fungiert als massive Wärmebrücke, die zu erhöhten Heizkosten, Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Innenseite der Altbauwand führen kann. Die unzureichende Dämmung und die fehlende luftdichte Abdichtung begünstigen Feuchteeintrag, selbst wenn eine Drainage vorhanden ist.
➕ Ergänzung: Die beschriebenen 3 Stützen unter dem Altbau deuten auf statische Eingriffe hin, die möglicherweise Setzungen verursachen. Der Spalt könnte sich durch unterschiedliches Setzungsverhalten von Alt- und Neubau vergrößern oder verkleinern, was die Abdichtung zusätzlich gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen erfahrenen Sachverständigen für Gebäudehülle. Dieser muss die fachgerechte Schließung des Spalts mit einer druckfesten, diffusionsoffenen Dämmung (z.B. Schaumglas oder XPS) und einer dauerhaften Abdichtung planen. Lassen Sie die Maßnahme vor der Fertigstellung des Neubaus ausführen, da ein späterer Zugriff unmöglich ist. Verlangen Sie vom Architekten eine schriftliche Stellungnahme zur Gewährleistung der Bauphysik.
Ein 10 cm breiter, offener Spalt zwischen Altbau und neuem Anbau stellt eine gravierende bauliche Unregelmäßigkeit dar, die nicht als planmäßige Konstruktion zu werten ist – insbesondere da der Architekt eine direkte Anbindung versprochen hatte.
🔴 Gefahr: Der Spalt bildet eine massive Wärmebrücke mit erheblichen Wärmeverlusten und erhöhtem Kondensatrisiko, besonders im Kellergeschoss, wo die Temperaturdifferenz zwischen Erdreich und Innenraum besonders groß ist.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch kapillare Aufnahme kann ungehindert in den Spalt eindringen; die lose verlegten Isolierplatten bieten keinerlei diffusionsoffene oder wasserdichte Abschirmung – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung und langfristig auch statische Schäden an der Altbauwand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bestehende Isolierung am Altbau den Spalt kompensiert, ist fachlich falsch: Eine Wärmebrücke entsteht nicht nur durch fehlende Dämmung, sondern durch unkontrollierte Wärme- und Feuchteströmung im offenen Hohlraum – die bestehende Dämmung wird durch den Spalt praktisch wirkungslos.
➕ Ergänzung: Die gesetzten Stützen deuten auf statische Veränderungen hin – der Spalt könnte Folge einer unzureichenden Setzungsabsicherung sein; eine unkontrollierte Differenzsetzung zwischen den beiden Gebäudeteilen birgt Risiken für Rissbildung, Tür- und Fensterfunktion sowie langfristige Tragwerksstabilität.
➕ Ergänzung: Die fehlende Abdichtung des Spalts widerspricht den Anforderungen der DIN 4108-2 (Wärmeschutz) und DIN 18195 (Feuchteschutz), da weder eine diffusionsoffene Konstruktion noch eine wasserdichte Sperrschicht nachweisbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauschadensanalyse, um eine detaillierte bauphysikalische Bewertung, eine Setzungsanalyse und eine statische Einordnung vorzunehmen – bevor der Spalt endgültig verdeckt oder verfüllt wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 10 cm Spalt als massive Wärmebrücke mit hohem Risiko für Kondenswasser, Schimmelbildung und erhebliche Wärmeverluste.
- Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen (Bauphysiker / Bauschadensexperte).
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Abdichtung (z.B. luftdichter PU-Schaum ohne Dampfbremse), die Feuchteeinschluss begünstigt.
- GoogleAI nennt "provisorische Abdichtung" als Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen jede provisorische Maßnahme ab, da sie Zugänglichkeit für die endgültige Sanierung gefährdet – Qwen betont explizit: "vor Fertigstellung des Neubaus ausführen, da späterer Zugriff unmöglich ist".
- DeepSeek hebt die statistische Relevanz der 3 Stützen unter dem Altbau hervor und verknüpft sie mit Setzungsrisiken – GoogleAI erwähnt Setzungen allgemein, Qwen ergänzt hier explizit "Rissbildung, Tür-/Fensterfunktion, Tragwerksstabilität".
- Qwen verweist explizit auf gesetzliche Normverstöße (DIN 4108-2, DIN 18195), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht namentlich tun.
- GoogleAI sieht "Wärmebrückenberechnung" als "ratsam", Qwen stellt klar, dass die Wärmebrücke "gravierend" ist und eine Berechnung nicht optional, sondern zwingend erforderlich ist – DeepSeek folgt dem strengeren Standpunkt ("fachgerechte Schließung … planen").
- GoogleAI listet "Drainage-Überprüfung" als Einzelpunkt; Qwen und DeepSeek relativieren dies: Qwen betont, dass "selbst bei vorhandener Drainage Feuchteeintrag begünstigt wird", DeepSeek stellt "fehlende luftdichte Abdichtung" als dominierenden Einflussfaktor über Drainage hinaus dar.
👉 Empfehlung: Der strengere Konsens (DeepSeek + Qwen) wird priorisiert: keine provisorische Abdichtung, keine verzögerte Begutachtung, gesetzliche Normkonformität ist zwingend prüfbar, statistische Begutachtung vor Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Spalts ⚠️ Abwägung Alle KIs sehen Setzungsunterschiede (Alt- vs. Neubau) als wahrscheinlichste Ursache; Qwen ergänzt explizit: kein planmäßiger Bau, sondern Unregelmäßigkeit – GoogleAI nennt "möglichen Konstruktionsfehler", DeepSeek nennt "statische Eingriffe durch Stützen". Wärmetechnische Risiken ✅ Konsens Massive Wärmebrücke mit hohen Verlusten, Tauwasserausfall, Schimmelbildung – besonders im Kellergeschoss. Alle drei Modelle verwenden identische Begrifflichkeit und Priorisierung. Feuchteschutz & Schimmelpotenzial ✅ Konsens Feuchtigkeitseintrag aus Erdreich/kapillar ist ungehindert möglich; lose Isolierplatten sind wirkungslos; echte Abdichtung ist nicht gegeben – alle drei warnen gleichermaßen dringlich. Fachliche Einordnung & Sanierungsvoraussetzungen ✅ Konsens Unabhängiger Sachverständiger (Bauphysiker/Bauschadensanalytiker) ist zwingend erforderlich – vor Fertigstellung des Neubaus und vor jeglicher Verfüllung. DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich: "spätere Zugänglichkeit unmöglich". Gesetzliche Normkonformität ❌ Widerspruch Qwen verweist explizit auf Verstöße gegen DIN 4108-2 und DIN 18195; GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht – Konsens liegt jedoch bei der festgestellten Nichtkonformität (da weder Wärme- noch Feuchteschutz gegeben). 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach schriftlicher, bauphysikalisch und statisch abgesicherter Planung durch einen unabhängigen Sachverständigen beginnen – unter Einhaltung aller relevanten DIN-Normen und nachweisbarer Abnahme durch einen zugelassenen Energie- und Feuchteschutzfachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag aus Erdreich durch kapillare Aufnahme Langfristige Schädigung der Mauerwerks- und Holzbestandteile, Schimmelbildung im Wohnbereich, Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Weiteres Aufbrechen des Spalts durch Differenzsetzung Rissbildung im Altbau, Funktionseinschränkung von Türen/Fenstern, statische Unsicherheit im Tragwerk 🔴 Risiko Unsachgemäße Verfüllung mit luftdichtem Material (z.B. PU-Schaum) Einschluss von Feuchtigkeit → mikrobiologischer Befall, Holzzerstörung, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bauphysik und fehlende Abnahme durch Fachplaner Haftungsrisiko bei späteren Schäden, Ausschluss von Fördermitteln (z.B. BAFA, KfW), Beweisnot bei Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Ignorieren der 3 Stützen unter dem Altbau bei Sanierungsplanung Unterlassen einer statischen Analyse → Fehleinschätzung der Setzungsstabilität und Folgeschäden ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Spaltversiegelung mit diffusionsoffener, druckfester Dämmung Dauerhafte Wärmebrückenvermeidung, Energieeinsparung, dauerhafte Schimmelfreiheit, Fördermittelbeantragung möglich ✅ Chance Abgestimmte Sanierung im Bauzustand vor Verdeckung Maximale Zugänglichkeit, geringere Kosten, fehlerfreie Ausführung, vollständige Dokumentation ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen vor Fertigstellung Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungsverteilung, mögliche Gewährleistungsansprüche gegen Architekten/Unternehmer ✅ Chance Nachweis der Normkonformität (DIN 4108-2/18195) Erhöhte Verkehrssicherheit des Gebäudes, steigender Wert des Objekts, langfristige Nutzbarkeit ohne Sanierungskosten ✅ Chance Integration einer Wärmebrückenberechnung in die Planung Optimierte Dämmstrategie, zielgenaue Fördermittelbeantragung, nachweisbare Energieeffizienzsteigerung Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Einordnung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauschadensanalyse – mit expliziter Bitte um statische Einordnung der 3 Stützen und Abgleich mit DIN 4108-2 sowie DIN 18195.
- Keine provisorische Abdichtung vornehmen: Verzichten Sie auf selbst durchgeführte Verfüllungen (z. B. mit Schaum oder Folie) – dies verschleiert den Zustand und erschwert die spätere fachgerechte Sanierung.
- Alle Bauunterlagen sammeln: Sammeln Sie die Baubeschreibung, Architektenverträge, Nachweise zu den 3 Stützen, Drainagepläne und sämtliche Korrespondenz zum Anbau – diese sind für die Sachverständigenbegutachtung zwingend erforderlich.
- Haftungsrechtliche Dokumentation sichern: Fordern Sie schriftlich vom Architekten und ausführenden Unternehmen eine Stellungnahme zur bauphysikalischen Einordnung des Spalts und zur Einhaltung der geltenden Normen – mit Fristsetzung (14 Tage).
- Sanierungstermin vor Fertigstellung verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Termin zur Baustelleneinsicht *vor* Verkleidung/Verfüllung des Spalts – ein späterer Zugriff ist technisch unmöglich.
- Fördermittelprüfung einleiten: Beantragen Sie beim BAFA oder KfW eine Vorabklärung zur Förderfähigkeit der geplanten Wärmebrückensanierung – sofern die Normkonformität nachgewiesen wird.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und einem erhöhten Risiko von Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, EnEVAbk..
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Oberflächen- und Grundwasser. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Grundwasser.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondenswasser, Bausubstanz.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im Bauwesen und ist unabhängig. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Energieberater
- Ein Energieberater berät Hauseigentümer zu Fragen der Energieeffizienz und hilft bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen. Er kann auch Energieausweise erstellen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, EnEV.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Glaswolle.
- PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethan-Schaum) ist ein Dämmstoff, der zur Abdichtung von Fugen und Spalten verwendet wird. Er ist wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fugendichtung, Montageschaum.
- Warum ist ein Spalt zwischen Altbau und Neubau problematisch?
Ein Spalt stellt eine Wärmebrücke dar, die zu Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen kann. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und Bauschäden verursachen. - Welche Dämmmaterialien eignen sich zur Abdichtung des Spalts?
Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, PU-Schaum oder spezielle Dichtstoffe für den Baubereich. Die Wahl des Materials hängt von der Breite des Spalts und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie kann man Feuchtigkeit im Bereich des Spalts erkennen?
Feuchtigkeit kann sich durch dunkle Flecken, Ausblühungen oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und einem erhöhten Risiko von Kondenswasserbildung. - Sollte man den Spalt selbst abdichten?
Es ist ratsam, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Folgeschäden entstehen. - Welche Rolle spielt die Drainage beim Anbau?
Eine funktionierende Drainage leitet Oberflächenwasser vom Gebäude weg und verhindert, dass Feuchtigkeit in den Baukörper eindringt. Dies ist besonders wichtig im Bereich des Anbaus, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie oft sollte man den Bereich des Spalts auf Feuchtigkeit kontrollieren?
Der Bereich sollte regelmäßig, idealerweise monatlich, auf Anzeichen von Feuchtigkeit kontrolliert werden. Besonders nach starken Regenfällen oder in den Wintermonaten ist eine Kontrolle wichtig. - Was kostet die Abdichtung eines solchen Spalts?
Die Kosten für die Abdichtung hängen von der Breite des Spalts, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Arbeiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Wärmebrücken vermeiden
Informationen zu Wärmebrücken und wie man sie bei Neubau und Sanierung vermeidet. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Behebung. - Richtig dämmen beim Anbau
Hinweise zur Auswahl der richtigen Dämmstoffe und zur fachgerechten Ausführung der Dämmarbeiten beim Anbau. - Drainage für Neubauten
Informationen zur Planung und Ausführung einer Drainage für Neubauten. - Bausubstanz schützen
Maßnahmen zum Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit und anderen Schäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmung, Anbau, Altbau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung.[br …
- … Ihnen wäre jedoch zu klären ob 22 kW benötigt werden. Für Neubau sicherlich zu viel. Für Bestandsbau ist das natürlich was anderes. …
- … oder Gaskessel (Ölkessel, Gaskessel) ohne Zusatzkomponenten angeschlossen werden. lediglich die Kessel-notwendigen Anbauteile (Rücklaufanhebung, evtl. hydraul. Weiche, etc.) sind zu installieren. Der angebotene …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … [br]durch einen Anbau muss die vorhandene Kollektorfläche aufgeteilt werden. Ich muss aus Platzgründen je …
- … Der Nutzer plant, eine bestehende Solarthermieanlage aufgrund eines Anbaus auf zwei getrennte Dachflächen aufzuteilen. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch …
- … Möglichkeit der phasenweisen Erweiterung (z. B. nach Anbau) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 30° Vordach vs. 55° Hauptdach – Neigung, Erreichbarkeit & Kosten?
- … [br]Wir haben dort ein Dach auf dem Anbau mit einer Dachneigung von 30 °. Das Hauptdach hat eine Neigung …
- … kostengünstiger Solarkollektor, der aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung besteht. Er eignet sich gut für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.[br …
- … Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Absorber, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektoren im Garten: Pflanzenwachstum, geeignete Sorten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmung, Anbau, Altbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmung, Anbau, Altbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmung Anbau: 10cm Spalt zwischen Altbau & Neubau – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Wärmedämmung Anbau: Spalt abdichten
Suche nach: Wärmedämmung, Anbau, Altbau, Neubau, Spalt, Isolierung, Wärmebrücke, Feuchtigkeit, Drainage, Bausubstanz, Sanierung, Abdichtung
