Betonierte Freifläche für Lagerung: Stahlmenge, Aufbau & Risiken bei Bauschutt?
Zur Klärung: im Untergrund liegt 1,0-1,2 m Bauschutt, mit schwerem Walzenzug verdichtet, darüber eine Füllsandschicht, mit Rüttler verfestigt. Darauf kommt Folie und 18 cm Betonplatte.
Vor vielen Jahren genügten zwei Lagen Q131. Vor 10 Jahren ging es dann auf Q188, ebenfalls 2 Lagen. Nun soll ich laut Bauunternehmer Q257 nehmen und am liebsten 20 cm Beton.
Von meinen bisherigen Beton-Platten hat nicht eine einzige einen Riss oder gar Bruch, auf der ältesten drehen regelmäßig Sattelauflieger mit 3 ungelenkten Achsen und fast 50 to Gesamtgewicht. Warum soll ich plötzlich soviel teuren Stahl da verbacken?
Um die Frage gleich vorwegzunehmen: Nein, ich habe bisher nie einen Statiker eingesetzt (werde es aber tun, wenn der Bauunternehmer weiterhin so mit dem Stahl herumprasst).
Viele Dank vorab für einen Hinweis.
🔴 Kritisch: Ungleichmäßige Setzungen durch Bauschutt können die Statik der Betonfläche gefährden.
🔴 Kritisch: Risse in der Betonplatte können die Tragfähigkeit beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen.
🔴 Kritisch: Unzureichende Bewehrung kann zum Bruch der Betonplatte unter Last führen.
Ich beurteile die betonierte Freifläche zur Lagerung als komplex, insbesondere im Hinblick auf den Untergrund aus Bauschutt. Die sich ändernden Anforderungen an die Stahlmenge deuten auf eine Unsicherheit bezüglich der Tragfähigkeit hin.
🔴 Gefahr: Bauschutt im Untergrund kann zu ungleichmäßigen Setzungen führen, was Risse und Brüche in der Betonplatte verursacht. Die Verdichtung mit einem Walzenzug ist möglicherweise nicht ausreichend, um eine dauerhaft stabile Basis zu gewährleisten.
- Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist unerlässlich.
- Baugrundgutachten: Ein Baugrundgutachten sollte erstellt werden, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu beurteilen und die erforderliche Fundamenttiefe zu bestimmen.
- Bewehrung: Die Bewehrung der Betonplatte muss entsprechend der statischen Berechnung und den zu erwartenden Lasten dimensioniert werden.
- Betongüte: Verwenden Sie eine Betongüte, die den Anforderungen der Lagerung entspricht (z.B. Frostbeständigkeit, Abriebfestigkeit).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und den Aufbau der Fläche von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie die Fläche weiter nutzen.
- Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Bewehrungsstahl - Baugrundgutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und andere Eigenschaften zu bestimmen. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Geotechnik, Bodengutachten, Baugrunduntersuchung - Betongüte
- Eine Klassifizierung des Betons nach seiner Druckfestigkeit, Frostbeständigkeit und anderen Eigenschaften. Die Betongüte wird durch Normen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Expositionsklasse, Zementart - Frostbeständigkeit
- Die Fähigkeit des Betons, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostbeständiger Beton enthält Luftporenbildner, die das Volumen des gefrierenden Wassers aufnehmen können.
Verwandte Begriffe: Tausalzbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Luftporenbeton - Statische Berechnung
- Eine rechnerische Überprüfung der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks unter Berücksichtigung der einwirkenden Lasten. Sie dient als Grundlage für die Dimensionierung der Bauteile.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Lastannahmen - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils oder Baugrunds, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch die Materialeigenschaften und die Geometrie des Bauteils bestimmt.
Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastbarkeit, Festigkeit - Untergrundverdichtung
- Die Erhöhung der Dichte des Bodens durch mechanische Einwirkung, z.B. durch Walzen oder Rütteln. Die Verdichtung verbessert die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Rüttelplatte, Walzenzug
- Welche Betongüte ist für eine Lagerfläche im Freien geeignet?
Ich empfehle eine Betongüte, die frostbeständig und abriebfest ist, da die Fläche Witterungseinflüssen und mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist. Eine Beratung durch einen Betontechnologen ist ratsam, um die optimale Betonzusammensetzung zu bestimmen. - Wie kann ich die Tragfähigkeit des Bauschutts im Untergrund verbessern?
Ich empfehle den Bauschutt lagenweise einzubringen und jede Lage sorgfältig zu verdichten. Ein Geotextil zwischen Bauschutt und Betonplatte kann das Eindringen von Feinmaterial in den Bauschutt verhindern und die Stabilität erhöhen. - Welche Rolle spielt die Folie unter der Betonplatte?
Die Folie dient als Trennlage, um das Austreten von Zementleim in den Untergrund zu verhindern und die Hydratation des Betons zu gewährleisten. Sie schützt auch die Bewehrung vor Korrosion durch aggressive Stoffe im Untergrund. - Wie oft sollte eine betonierte Lagerfläche gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Inspektion der Fläche, um Risse, Abplatzungen oder andere Schäden frühzeitig zu erkennen. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Kann ich die Betonfläche nachträglich verstärken?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten zur nachträglichen Verstärkung, z.B. durch Aufbringen von Carbonfaser-Lamellen oder durch Einbringen zusätzlicher Bewehrung. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. - Was ist bei der Entwässerung der Fläche zu beachten?
Ich empfehle ein ausreichendes Gefälle einzuplanen, damit Regenwasser schnell abfließen kann. Eine Rinne oder ein Ablauf am tiefsten Punkt der Fläche kann das Wasser ableiten und Staunässe verhindern. - Wie dick muss die Betonplatte für eine Lagerfläche sein?
Die Dicke der Betonplatte hängt von der zu erwartenden Belastung ab. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die erforderliche Dicke zu ermitteln. Als Faustregel gilt: Je höher die Belastung, desto dicker muss die Platte sein. - Welche Alternativen gibt es zu einer Betonfläche?
Alternativen sind z.B. Pflasterflächen, Asphaltflächen oder Schotterflächen. Die Wahl der Alternative hängt von den Anforderungen an die Tragfähigkeit, die Wasserdurchlässigkeit und die Optik ab.
- Betonplatten für Terrassen
Planung, Aufbau und Materialien für langlebige Terrassenplatten. - Fundament für Gartenhaus
Verschiedene Fundamenttypen und ihre Vor- und Nachteile. - Bodenbefestigung mit Schotter
Aufbau und Verdichtung von Schotterflächen für PKW-Stellplätze. - Rissbildung in Beton vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen in Betonbauteilen. - Betonsanierung bei Schäden
Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigten Betonflächen.
Fundamentbau: Unterbau entscheidend für Beton-Lagerflächen
bei allen hochbelasteten Verkehrsflächen, ob Beton- oder sonstiger ...
bei allen hochbelasteten Verkehrsflächen, ob Beton- oder sonstiger Oberbau liegt das wirklich entscheidende Geheimnis im Unterbau. Betondecken auf erstklassigem Unterbau können recht häufig auch als unbewehrte Platten gebaut werden. Weiteres wichtiges Kriterium ist die Feldgröße, d.h. Größe der Einzelplatten zwischen den Fugen. -
Betonierte Fläche: Maximale Feldgröße bei 450 m²?
Feldgröße
Und wie groß sollte die maximal sein? Bei 450 m², in Rechteckform? Noch zur Ergänzung der o.g. Beschreibung: wir baggern immer bis auf den gewachsenen Boden aus, um dann wieder anzufüllen. Grundwasserbeeinflussung liegt nicht vor.
Herzlichen Dank noch für die schnelle Antwort oben. Ich finde das sehr beruhigend, denn ich hatte sogar noch vor der Antwort tatsächlich die Q257 allesamt wieder abtransportieren lassen und Q188 besorgt. -
Betonplatten: ZTV-Vorschriften für Fahrbahndecken beachten!
So was gehört geplant! Vieles steht z.B. in ...
So was gehört geplant! Vieles steht z.B. in der ZTV für den Bau von Fahrbahndecken aus Beton. z.B. dass die Kantenlänge nicht mehr als 7,50 m betragen darf, oder das 25-fache der Plattendicke. Oder dass bei Verhältnissen B/L < 0,4 eine obere Bewehrung eingebaut werden soll. Aber dort steht auch noch viel mehr! -
Bodenplatte: Standard-Belastung vs. Experten-Statik
Natürlich gehört das geplant. Mache ich doch die ...
Natürlich gehört das geplant. Mache ich doch die ganze Zeit. Vor allem plane und frage ich exakt für meine Bedürfnisse und Verhältnisse. Und sei sicher, wenn ich eine Bodenplatte für einen Keller mit Haus drauf zu bauen vorhabe, dann beauftrage ich auch gerne einen Experten, der sich mit Grundwasser, Auftrieb, Lasten der Wände etc. auskennt. Aber mein Vorhaben ist wirklich einfachster Standard, da müssen meine Erfahrung plus ein paar interessante Antworten aus diesem Forum ausreichen, sonst wird das Vorhaben viel zu teuer.
Fahrbahndecken sind vermutlich für schnell fahrende Fahrzeuge und Dauerbelastung gedacht, bei mir bewegt sich aber bestenfalls ein Trecker auf der Fläche und das vielleicht einmal die Woche, daher denke ich, dass diese ZTV (was ist das?) für mich nicht unbedingt relevant ist
Welchen Grund hat denn die geringe Kantenlänge von 7,50 m? Was passiert denn, wenn sie größer ist? Ich habe jetzt die 450 m² in 3 Flächen unterteilt, deren größte 300 m² in einem Stück ist. Was kann schlimmstenfalls passieren bzw. welche Art von Belastung schadet der Platte am meisten?
Viele Grüße -
Betonplatte: Rissbildung durch Größe und Witterung garantiert!
"Was passiert denn, wenn sie größer ist? " Risse ...
"Was passiert denn, wenn sie größer ist? " Risse wird es geben! 100 %ig! Und die Verkehrsbelastung spielt dabei überhaupt keine Rolle, das macht der Beton und das Wetter allein. -
Betonfläche: Risse vs. Fugen – Welcher Mehraufwand lohnt?
Ob nun ein paar Risse oder haufenweise mit ...
Ob nun ein paar Risse oder haufenweise mit Mehraufwand hergestellte Fugen, das spielt doch wirklich keine nennenswerte Rolle. Was vermutest Du denn, ab wann die Risse auftreten werden? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonierte Freifläche: Stahlmenge, Aufbau und Rissrisiko
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Stahlmenge und den Aufbau einer betonierten Freifläche zur Lagerung, wobei besonderes Augenmerk auf die Risiken durch Bauschutt im Untergrund und die Vermeidung von Rissbildung gelegt wird. Die Bedeutung eines tragfähigen Unterbaus und die Einhaltung von Normen (ZTV) werden hervorgehoben. Die Feldgröße der Betonplatten und die Auswirkungen von Witterungseinflüssen auf die Rissbildung sind zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Betonplatte: Rissbildung durch Größe und Witterung garantiert! ist Rissbildung bei zu großen Betonplatten unvermeidlich, unabhängig von der Verkehrsbelastung. Dies ist ein kritischer Punkt bei der Planung und Ausführung.
✅ Zusatzinfo: Ein erstklassiger Unterbau ist entscheidend für die Haltbarkeit von Betonflächen, wie im Beitrag Fundamentbau: Unterbau entscheidend für Beton-Lagerflächen betont wird. Unbewehrte Platten können bei optimalem Unterbau eine Option sein.
📊 Fakten/Zahlen: Die ZTV für den Bau von Fahrbahndecken aus Beton gibt Richtlinien vor, z.B. eine maximale Kantenlänge von 7,50 m oder das 25-fache der Plattendicke, wie im Beitrag Betonplatten: ZTV-Vorschriften für Fahrbahndecken beachten! erwähnt wird. Diese Normen sind relevant für die Planung der betonierten Fläche.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer betonierten Fläche sollte die Feldgröße gemäß den ZTV-Vorschriften berücksichtigt werden, um Rissbildung zu minimieren. Es ist ratsam, den Unterbau sorgfältig zu verdichten und gegebenenfalls einen Statiker hinzuzuziehen, insbesondere bei komplexeren Lastanforderungen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Betonplatten: ZTV-Vorschriften für Fahrbahndecken beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fläche, Stahlmenge, Bauschutt, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- … Lasten auf den Baugrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte …
- … Stahlgüte und die Maschenweite der Baustahlmatte. Die Zahl 636 gibt die Stahlmenge pro Meter in Quadratmillimetern an. …
- … Q636 Matten: Flächenbedarf & Zulagen bei Bodenplatten-Statik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte zu wenig Stahl: Erdbebenzone, Statik & Folgen für Neubau?
- … nicht eingebracht wurde. Soll heißen, in den Drahtkörben in den Streifenfundamenten wurden anstatt 2 Bewehrungsstangen unten UND oben nur unten welche …
- … einem unabhängigen Statiker erstellen zu lassen. Dieses Gutachten sollte die tatsächliche Stahlmenge, die erforderliche Stahlmenge gemäß den Bauvorschriften und die Auswirkungen auf die …
- … den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung …
- … Fundamentarten im Überblick: Vor- und NachteileVergleich verschiedener Fundamentarten wie Streifenfundamente, Punktfundamente und Platten …
- … fundamente. …
- … ähnlichen Fall. Dem Bauunternehmer war ein Messfehler unterlaufen und sämtliche Streifenfundamente unter den tragenden Innenwänden waren um 1,20 m versetzt neben den …
- … genug Reserven bei der Höhe der maximalen Einfamilienhaus bzw. Gebäudehöhe (Wandfläche-Abstandsflächen) hat. Im damaligen Fall ging es. Sicher ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Baustoffe - Bewehrungsgrade im Betonbau: Definitionen für 'leicht, mittelstark, stark' bewehrt?
- … Verhältnis der Stahlquerschnittsfläche zur Betonquerschnittsfläche oder Stahlmenge pro Volumeneinheit Beton (z.B. kg/m³). …
- … Ein höherer Bewehrungsgrad bedeutet eine höhere Zugfestigkeit. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Stahlmenge. …
- … berechnet?Der Bewehrungsgrad wird in der Regel als Verhältnis der Stahlquerschnittsfläche zur Betonquerschnittsfläche angegeben. Er kann auch als Stahlmenge pro Volumeneinheit …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster in 80cm Bunkerwand: T-Träger-Sturz, Statik & Einbau-Tipps?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dunkle Kunststofffenster: Verformung durch Sonne? Erfahrungen & Alternativen
- … der möglichen Verformung durch Sonneneinstrahlung. Es ist richtig, dass dunkle Oberflächen sich stärker aufheizen als helle. Dies kann bei Kunststofffenstern tatsächlich zu …
- … Problemen führen, insbesondere bei großen Fensterflächen oder starker Sonneneinstrahlung. …
- … Eine Verstärkung aus Stahl, die in Kunststoffprofile eingebaut wird, um deren Stabilität und Tragfähigkeit zu erhöhen. Sie ist besonders wichtig bei großen Fensterflächen und dunklen Farben.Verwandte Begriffe: Profilverstärkung, Statik, Fensterbau …
- … Maßnahmen zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung auf Fensterflächen. Dazu gehören Rollläden, Jalousien, Markisen und spezielle Sonnenschutzgläser.Verwandte Begriffe: Beschattung, …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Deckengleiche Unterzüge (Stürze): Vor- & Nachteile bei Rollladenkästen im Mauerwerk?
- … Ermöglichen eine durchgehende Deckenfläche ohne sichtbare Balken oder Absätze. …
- … im Vergleich zu herkömmlichen Stürzen?Deckengleiche Unterzüge ermöglichen eine durchgehende Deckenfläche ohne Absätze, bieten mehr Platz für Installationen wie Rollladenkästen und können …
- … Deckengleiche Unterzüge: Kosten & Stahlmenge im Rohbau …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher im Gewölbekeller: Fundament, Abdichtung & Baustahl für Betonplatte?
- … Pufferspeicher im Keller: Fundament & Abdichtung …
- … Pufferspeicher im Gewölbekeller sicher aufstellen: Fundamentanforderungen, Abdichtung gegen Feuchtigkeit & Baustahlbedarf. Jetzt informieren! …
- … Fundament, Betonplatte, Abdichtung, Baustahl, Feuchtigkeit, Lastverteilung …
- … im Gewölbekeller: Fundament, Abdichtung & Baustahl für Betonplatte? …
- … Fundament: Der unebene Ziegelboden ist als Fundament ungeeignet. …
- … BetonplatteEine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als Fundament oder Bodenbelag verwendet wird. Sie dient dazu, Lasten gleichmäßig auf den …
- … Untergrund zu verteilen und eine ebene Fläche zu schaffen.Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Estrich. …
- … FundamentDas Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten …
- … dimensioniert sein, um die Lasten sicher aufzunehmen.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. …
- … Welche Anforderungen gelten für das Fundament eines Pufferspeichers im Keller …
- … Das Fundament muss eben, tragfähig und ausreichend dimensioniert sein, um das Gewicht des gefüllten Pufferspeichers sicher aufzunehmen. Im Idealfall wird eine Betonplatte gegossen, deren Dicke und Bewehrung statisch berechnet werden müssen. …
- … Die Art und Menge des benötigten Baustahls hängt von der statischen Berechnung der Betonplatte ab. Diese berücksichtigt das Gewicht des Pufferspeichers, die Tragfähigkeit des Untergrunds und die gewünschte Sicherheit. Ein Statiker kann die Berechnung durchführen und die erforderlichen Baustahlmengen festlegen. …
- … Fundament für GartenhausAnforderungen und Bauanleitung für ein sicheres Gartenhaus-Fundament. …
- … bei Ihnen auch so ist, macht eine Feuchtigkeitssperre für die kleine Fundamentplatte kaum Sinn) …
- … Pufferspeicher im Gewölbekeller: Fundament, Abdichtung & Baustahl …
- BAU-Forum - Keller - Riss in Stahlbeton-Kellerwand: Ursachen, Bewertung & Abdichtung der Kragplatte?
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau Angebot prüfen: Preis, Statik, Abdichtung & Materialien (B25, Q131)?
- … Grundfläche 104 m², lichte Höhe 2,60 m, 15 cm dicke Außen und …
- … cm Styrodur, incl Statik, 10 cm Kiesschicht, 5 cm Sauberkeitsschicht, Folie, Fundamenterder, Abdichtung mit Bitumenabdichtungsbahnen gem DINAbk. 18195 Teil 4, Bodenplatte 20 …
- … Fundamenterder: Ein Fundamenterder ist wichtig für den Potentialausgleich und den Blitzschutz. …
- … Fundamenterder …
- … Der Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament des …
- … Bodenplatte vor Beschädigungen durch den Untergrund zu schützen und eine ebene Fläche für die Abdichtung zu schaffen.Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Frostschutzkies …
- … zur Bewehrung von Betonbauteilen verwendet wird. Die Zahl 131 gibt die Stahlmenge pro Quadratmeter an. Die Bewehrung dient dazu, die Zugkräfte im Beton …
- … Was ist ein Fundamenterder?Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das …
- … Fundament des Gebäudes eingebettet wird. Er dient dazu, elektrische Potentiale auszugleichen und …
- … Bodenplatte vor Beschädigungen durch den Untergrund zu schützen und eine ebene Fläche für die Abdichtung zu schaffen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fläche, Stahlmenge, Bauschutt, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fläche, Stahlmenge, Bauschutt, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fläche, Stahlmenge, Bauschutt, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fläche, Stahlmenge, Bauschutt, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonierte Freifläche für Lagerung: Stahlmenge, Aufbau & Risiken bei Bauschutt?
Suche nach: Betonfläche: Stahl, Bauschutt & Risiken
Suche nach: betonierte Fläche, Stahlmenge, Bauschutt, Fundament, Lagerfläche, Betonplatte, Rissbildung, Statik
