Beton Wassertrog Risse: Ursachen, Vermeidung & Spezialmischung für lange Haltbarkeit?
Ich Stelle Wassertröge aus Beton her. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass hin und wieder nach dem ersten Befüllen mit Wasser feine Risse auftreten (auch wenn die Tröge schon lange ausgehärtet sind). Ich verwende zur Animierung einen 8 mm starken Eisenkorb. Die Betonwand ist 10 cm stark. Meist sind die Risse dort, wo auch das Eisen ist. Ich verarbeite eine Spezialmischung von der Fa. Hasit (genaue Zusammensetzung ist mir nicht bekannt). Damit der Beton nicht zu schnell austrocknet, halte ich in feucht. An was kann die Rissbildung liegen? Vielen Dank für Ihre Hilfe. MfG J. Keller
  • Johannes Keller
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Betonmischungen können die Stabilität des Wassertrogs beeinträchtigen und zum Einsturz führen.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die Rissbildung in Ihren Beton-Wassertrögen:
    • Schwindrisse: Diese entstehen durch Volumenverringerung des Betons während der Aushärtung.
    • Temperaturrisse: Temperaturunterschiede zwischen Betonoberfläche und -kern können Spannungen verursachen.
    • Spannungsrisse: Lasten durch das Wasser im Trog oder äußere Einflüsse können zu Rissen führen.
    • Frost-Tau-Wechsel: Eindringendes Wasser gefriert und dehnt sich aus, was den Beton schädigen kann.
    • Chemische Reaktionen: Reaktionen zwischen Zement und Zuschlagstoffen (z.B. Alkali-Kieselsäure-Reaktion) können zu Rissen führen.
    • Betonrezeptur optimieren: Verwenden Sie eine Spezialmischung, die auf die Anforderungen von Wassertrögen abgestimmt ist (z.B. mit hohem Anteil an latent-hydraulischen Zusätzen wie Flugasche oder Hüttensand).
    • Aushärtung verbessern: Halten Sie den Beton während der Aushärtung feucht (z.B. durch Abdecken mit Folie oder Besprühen mit Wasser).
    • Eisenkorb optimieren: Stellen Sie sicher, dass der Eisenkorb ausreichend dimensioniert und korrekt positioniert ist, um Spannungen aufzunehmen.
    • Frostschutz: Verwenden Sie frostbeständigen Beton und sorgen Sie für eine gute Entwässerung, um Frostschäden zu vermeiden.
    • 🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungeeigneten Betonzusatzmitteln kann es zu chemischen Reaktionen und somit zur Rissbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Betonrezeptur von einem Betontechnologen überprüfen und optimieren.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch die Volumenverringerung des Betons während der Aushärtung, insbesondere durch Wasserverlust. Eine zu schnelle Austrocknung oder eine ungünstige Betonmischung können die Rissbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Aushärtung, Betonzusammensetzung
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton zwischen der Bewehrung (z.B. Eisenkorb) und der Betonoberfläche. Sie dient dem Schutz der Bewehrung vor Korrosion und der Sicherstellung des Verbunds zwischen Beton und Stahl. Eine ausreichende Betondeckung ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit von Betonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosion, Dauerhaftigkeit
    Frost-Tau-Wechsel
    Der Frost-Tau-Wechsel beschreibt den wiederholten Übergang von Gefrieren und Auftauen von Wasser in den Poren des Betons. Dieser Prozess kann zu Schäden führen, da sich das Wasser beim Gefrieren ausdehnt und Spannungen im Beton erzeugt. Frostbeständiger Beton ist widerstandsfähiger gegen Frost-Tau-Wechsel.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Poren, Wasseraufnahme
    Hydratation
    Die Hydratation ist die chemische Reaktion zwischen Zement und Wasser, bei der die Zementbestandteile hydratisieren und erhärten. Dieser Prozess ist für die Festigkeitsentwicklung des Betons verantwortlich. Die Hydratationswärme kann bei großen Bauteilen zu Temperaturspannungen führen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Wasser, Festigkeit
    Latent-hydraulische Zusätze
    Latent-hydraulische Zusätze sind Stoffe, die selbst keine oder nur geringe hydraulische Eigenschaften besitzen, aber in Verbindung mit Zement und Wasser reagieren und zur Festigkeitsentwicklung des Betons beitragen. Beispiele sind Flugasche und Hüttensand. Sie verbessern die Eigenschaften des Betons, wie z.B. die Dichtigkeit und die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe.
    Verwandte Begriffe: Flugasche, Hüttensand, Betonzusatzmittel
    Wasserundurchlässigkeit
    Die Wasserundurchlässigkeit beschreibt die Fähigkeit des Betons, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Ein wasserundurchlässiger Beton ist dichter und weist weniger Poren auf. Dies ist besonders wichtig für Bauteile, die ständig mit Wasser in Kontakt stehen, wie z.B. Wassertröge.
    Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Poren, Kapillarität
    Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR)
    Die Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) ist eine chemische Reaktion zwischen Alkalien im Zement und reaktiven Kieselsäurebestandteilen im Zuschlagstoff. Diese Reaktion führt zur Bildung von quellfähigem Gel, das Spannungen im Beton erzeugt und zu Rissen führen kann. Die AKR kann durch die Verwendung von geeigneten Zuschlagstoffen und Zementen vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Zuschlagstoff, Zement, Rissbildung
    1. Warum entstehen Risse in meinen Beton-Wassertrögen?
      Risse können durch Schwindung, Temperaturunterschiede, Spannungen, Frost-Tau-Wechsel oder chemische Reaktionen entstehen. Eine falsche Betonmischung oder unzureichende Aushärtung können die Rissbildung begünstigen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Welche Betonmischung ist für Wassertröge am besten geeignet?
      Eine Spezialmischung mit hohem Anteil an latent-hydraulischen Zusätzen wie Flugasche oder Hüttensand ist empfehlenswert. Diese Zusätze reduzieren die Wärmeentwicklung bei der Hydratation und erhöhen die Dichtigkeit des Betons. Achten Sie auf eine ausreichende Frostbeständigkeit, insbesondere wenn die Tröge im Freien stehen.
    3. Wie kann ich die Aushärtung des Betons verbessern?
      Halten Sie den Beton während der Aushärtung feucht, indem Sie ihn mit Folie abdecken oder regelmäßig mit Wasser besprühen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und starke Temperaturschwankungen. Eine langsame und gleichmäßige Aushärtung reduziert das Risiko von Schwindrissen.
    4. Welche Rolle spielt der Eisenkorb bei der Rissvermeidung?
      Der Eisenkorb dient dazu, Zugspannungen im Beton aufzunehmen und die Rissbildung zu reduzieren. Er sollte ausreichend dimensioniert und korrekt positioniert sein, um seine Funktion optimal zu erfüllen. Achten Sie auf eine ausreichende Betondeckung, um Korrosion des Eisens zu vermeiden.
    5. Kann ich die Risse nachträglich reparieren?
      Kleinere Risse können mit geeigneten Rissinjektionsharzen verfüllt werden. Bei größeren Rissen oder strukturellen Schäden ist eine umfassendere Sanierung erforderlich. Lassen Sie die Schäden von einem Fachmann begutachten, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.
    6. Was bedeutet "Fa Hasit" im Zusammenhang mit Beton?
      Fa Hasit ist ein Hersteller von Baustoffen, darunter auch Betonzusatzmittel und Spezialmischungen. Es ist möglich, dass der Fragesteller ein Produkt von Hasit verwendet oder in Erwägung zieht. Die genaue Zusammensetzung und Eignung des Produkts sollte jedoch geprüft werden.
    7. Wie wichtig ist die Wasserundurchlässigkeit bei Wassertrögen?
      Eine hohe Wasserundurchlässigkeit ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in den Beton zu verhindern. Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden, Korrosion des Bewehrungsstahls und chemischen Reaktionen führen. Verwenden Sie wasserundurchlässigen Beton oder tragen Sie eine wasserabweisende Beschichtung auf.
    8. Was ist bei der Reinigung von Beton-Wassertrögen zu beachten?
      Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Betonoberfläche beschädigen können. Reinigen Sie die Tröge regelmäßig mit Wasser und einer Bürste. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie milde Reinigungsmittel verwenden.
    • Betonrezeptur für wasserdichte Behälter
      Optimierung der Betonmischung zur Herstellung von wasserdichten Behältern, unter Berücksichtigung von Zementart, Zuschlagstoffen und Zusatzmitteln.
    • Aushärtung von Beton bei unterschiedlichen Temperaturen
      Einfluss der Temperatur auf die Aushärtung von Beton und Maßnahmen zur Sicherstellung einer optimalen Festigkeitsentwicklung.
    • Bewehrungstechnik im Betonbau
      Grundlagen der Bewehrungstechnik, einschließlich der Auswahl und Anordnung von Bewehrungsstahl zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Rissvermeidung.
    • Sanierung von Betonbauteilen mit Rissen
      Methoden zur Reparatur und Sanierung von Betonbauteilen mit Rissen, einschließlich Rissinjektion und Oberflächenschutz.
    • Frostbeständigkeit von Beton
      Mechanismen der Frostschädigung von Beton und Maßnahmen zur Erhöhung der Frostbeständigkeit, wie z.B. die Verwendung von Luftporenbildnern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Wassertrog, Riss, Eisenkorb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11526: Beton Wassertrog Risse: Ursachen, Vermeidung & Spezialmischung für lange Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserzisterne aus Betonringen: Kosten, Vor- & Nachteile für Gartenbewässerung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Wassertrog, Riss, Eisenkorb" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Beton, Wassertrog, Riss, Eisenkorb" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Wassertrog, Riss, Eisenkorb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Wassertrog, Riss, Eisenkorb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton Wassertrog Risse: Ursachen, Vermeidung & Spezialmischung für lange Haltbarkeit?
Suche nach: Beton Wassertrog Risse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Beton, Wassertrog, Risse, Eisenkorb, Spezialmischung, Hasit, Aushärtung, Betonrezeptur, Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit
