Kellerwand an Grundstücksgrenze: Abdichtung, Statik & Risiken für Nachbargebäude?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen und Risiken beim Bau einer Kellerwand direkt an der Grundstücksgrenze, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung, Statik und die Auswirkungen auf Nachbargebäude. Es werden verschiedene Aspekte wie Entwässerung, Baugrundgutachten, Denkmalschutz und die Einbindung von Fachleuten beleuchtet. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und die Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten des Grundstücks werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔴 Wichtiger Hinweis
zunächst recht herzlichen Dank für die Anregungen und die Mühen dabei.
Bezüglich der Kanaldielen habe ich mich informiert. Bei Dielen dachte ich zunächst an Holzbretter (Dielenboden eben) aber nicht an kleine Spundwände. Ich nehme mal an, dass eine Maschine zum ziehen der Wände nicht auf einer 3 Wochen alten 500-kg-Decke platziert werden kann. So muss sie denn den schönen Rasen des Nachbarn belasten, und das wird Probleme bereiten.
Die Antworten sind für mich nicht völlig unerwartet, aber sie zerstreuen meine Bedenken nicht.
In 25 m Entfernung hat ein seit Jahrzehnten bestehendes Bauunternehmen Eigentumswohnungen gebaut und selbst verkauft. Architekt, Statik und Bauarbeiter bildeten ein seit Jahren eingespieltes Team.
Im Gegensatz zu meinem Bauvorhaben mit mehreren Abschnitten und einem teilweise wieder verfülltem, breiten Leitungsgraben, konnten sie in einer offenen, breiten Baugrube ungehindert und in einem Abschnitt bauen. Trotzdem haben die Erwerber heute Wasser und Schimmel in der Garage.
Das macht mich vorsichtig und ich möchte die möglichen Lösungen vorher kennen und nicht mitten in den Baumaßnahmen mit "das machen wir schon immer so, wenn Sie es anders wollen tragen Sie die volle Verantwortung", überfahren lassen.
Das Unternehmen besteht auch in diesem Falle nicht mehr. Allerdings ist der Unternehmer nach Fertigstellung plötzlich zusammengebrochen und verstorben.
Beim Nachbargebäude, das einmal in die Baugrube fallen könnte, habe ich mich schon entschlossen, auf einen Teil des Kellers zu verzichten, und mein Fundament mindestens unter einer gedachten Linie von 45 Grad vom Nachbargebäude abzusetzen. Den genauen Abstand mögen die Fachleute vor Ort festlegen. Die spätere, eigene Giebelwand würde dann auf der auskragenden Kellerdecke stehen.
Das wird wohl machbar sein. Aber das alles findet erst in einem zweiten Bauabschnitt, frühestens in 2 bis 3 Jahren statt.
(Dort könnte es noch ganz andere Probleme geben, weil das Nachbargebäude vermutlich keine eigene Giebelwand hat und an meinem Gebäude angebaut wurde.)
An der hier angesprochenen Seite möchte ich aber nicht zurückweichen, weil mir dann die Breite für zwei Reihen Abstellplätze, mit einer Fahrbahn in der Mitte, in der Tiefgarage fehlt.
Ich hatte mir auch schon eine Lösung ausgedacht, mit der ich aber auch nicht vollständig zufrieden bin und wollte vor allem neue Anregungen erhalten.
Meine bisherigen Vorstellungen:
1,- Verlegen der Grundleitungen zum Pumpenschacht
2,- Verdichteter Schotter als kapillarbrechende Schicht
3,- PE-Folie
4,- ebene Sauberkeitsschicht
5,- An der senkrecht ausgehobenen Grubenwand eine ebenfalls 5 bis 10 cm starke "Sauberkeitsschicht". Über eine Gebäudeecke betoniert, damit eine gewisse Standfestigkeit erreicht wird. Oben ein oder zwei horizontale "Angsteisen" damit eine kleine Festigkeit bei einem unvorhergesehenen Anstoß besteht.
6,- Bodenplatte, bewehrt, mit einem 10 bis 12 cm breiten Abstand zur senkrechten Sauberkeitsschicht, geglättet, mit Anschlussbügel und Fugenblech am Rand.
7,- Einlegen eines Dränageschlauches in den 10 cm breiten Raum und eine 10 cm starke Drän- und Dämmplatte bis OK Keller plus PE-Folie damit der nächste Beton nicht in das Dränagerohr und die Dränplatte läuft.
8,- Betonieren der ca. 20 cm starken Kellerwand auf dem Rand der Bodenplatte.? Ob das gut geht?
  • Muss man an dieser Stelle ein Streifenfundament zur gleichmäßigen Einleitung der senkrechten Kräfte zusammen mit der waagrechten Sauberkeitsschicht betoniert werden?
9,- Baldiges Betonieren der Kellerdecke wegen der notwendigen Standsicherheit.
Die Dränplatte würde eindringendes, seitliches Wasser zur Dränage ableiten
Der Dränageschlauch hält das Wasser immer UKAbk. Bodenplatte.
Die geschützte PE-Folie hält Wasserdampf durch die Wand ab.
Der notwendige Abstand der eigentlichen Kellerwand zur Grenze wird in den oberen Geschossen als Dämmschicht aufgebracht.
Fragen dazu:
  • Könnte eine solche Lösung funktionieren?
  • Könnte man den etwas umständlichen Arbeitsablauf verbessern?
  • In der Literatur wird ja eine ähnliche Lösung angegeben. Hier wird die Dichtfolie gerne mit einer Schutzmauer versehen. Dieser Platz ist eben nicht vorhanden, deshalb die Idee mit der umgekehrten Reihenfolge.
  • Hat jemand so etwas schon irgendwo ausgeführt?
  • Kann man einer ca. 25 cm starken, bewerten Bodenplatte die Kräfte der Giebelmauer (geschätzt 30 kN/m) auf der Kante der Bodenplatte ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen (kein Streifenfundament) bei einem vermutlich stark wasserhaltigen Lehmboden zumuten?
Vielen Dank
Pauline
  • pauline
    Sicherheitshinweise: Kellerwand an Grenze: Risiken & Lösungen
    🔴 Kritisch: Bei Bauarbeiten in der Nähe der Grundstücksgrenze unbedingt die Standsicherheit der Kellerwand und des Nachbargebäudes prüfen lassen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung oder Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Kritisch: Veränderungen am Erdreich können die Statik der Kellerwand beeinträchtigen.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Kellerwand an Grenze: Risiken & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich Ihrer Kellerwand an der Grundstücksgrenze haben. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    🔴 Gefahr: Eine Kellerwand direkt an der Grundstücksgrenze birgt Risiken für die Statik des eigenen Gebäudes und des Nachbargebäudes, insbesondere bei Bauarbeiten oder Veränderungen am Erdreich.
    Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwand ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Hierbei sind Dichtfolien, Schutzmauern und eine korrekte Ausführung der Details wichtig.
    Drainage: Eine funktionierende Drainage (Dränageschlauch, Dränagerohr, Dränplatte) leitet Wasser ab und schützt die Kellerwand vor Wasserdruck. Achten Sie auf die korrekte Einleitung des Wassers in einen Pumpenschacht oder eine Vorflut.
    Statik: Die Standsicherheit der Kellerwand muss jederzeit gewährleistet sein. Bei Bauarbeiten in der Nähe der Grenze ist eine statische Berechnung und gegebenenfalls eine Anpassung der Bauausführung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Architekten oder Bauingenieur mit der Planung und Überwachung der Arbeiten zu beauftragen. Lassen Sie die Statik prüfen und holen Sie das Einverständnis des Nachbarn ein.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Kellerwand an Grenze: Risiken & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ambitioniertes Bauvorhaben an der Grundstücksgrenze mit einer selbst entwickelten Abdichtungslösung, die erhebliche Risiken birgt. Die geplante Konstruktion aus Sauberkeitsschicht, Dränage und PE-Folie ohne fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser ist aus heutiger Sicht nicht ausreichend und birgt ein hohes Schadensrisiko.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtungslösung ist unzureichend. Bei wasserhaltigem Lehmboden und fehlender fachgerechter Abdichtung gegen drückendes Wasser (z.B. nach DINAbk. 18533) drohen dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine Gefährdung der Bausubstanz. Die Verwendung von PE-Folie als alleinige Dampfsperre ist kritisch, da sie bei unsachgemäßer Verlegung und Beschädigung wirkungslos wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 25 cm starke Bodenplatte die Last einer Giebelwand (30 kN/m) ohne Streifenfundament aufnehmen kann, ist statisch höchst fragwürdig. Bei wasserhaltigem Lehmboden ist mit Setzungen zu rechnen, die zu Rissen in der Bodenplatte und der Wand führen können. Ein Streifenfundament oder eine deutlich stärkere, bewehrte Bodenplatte ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dränage muss fachgerecht an einen Vorfluter oder eine Zisterne angeschlossen werden. Eine Ableitung in den Pumpenschacht ist nur mit Rückstausicherung zulässig. Zudem fehlt eine horizontale Abdichtung unter der Bodenplatte. Die Idee, die Kellerwand auf dem Rand der Bodenplatte zu betonieren, ist ohne statischen Nachweis und entsprechende Bewehrung nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Bauingenieur für Grundbau und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und eine statische Berechnung für die gesamte Konstruktion durchführen. Verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen und setzen Sie auf geprüfte Systeme nach DIN 18533. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung schützt Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Dichtfolien oder Bitumenbahnen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dichtfolie, Bitumenbahn, Sperrschicht
    Drainage
    Eine Drainage leitet Wasser ab, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus einem Dränagerohr oder einem Dränageschlauch, der das Wasser zu einem Sammelpunkt führt.
    Verwandte Begriffe: Dränagerohr, Dränageschlauch, Sickerschacht
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile so, dass sie diesen Belastungen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Tragfähigkeit, Lasten
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und überträgt die Lasten auf den Baugrund. Es kann als Streifenfundament, Plattenfundament oder Tiefgründung ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in Betonbauteile eingebettet werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Bewehrungsstahl
    Dichtfolie
    Eine Dichtfolie ist eine wasserundurchlässige Folie, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und an den Stößen verschweißt oder verklebt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sperrfolie, Bauwerksabdichtung
    Dränagerohr
    Ein Dränagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Erdreich verwendet wird. Es wird in einer Kiesschicht verlegt und leitet das Wasser zu einem Sammelpunkt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschlauch, Rohrdrainage
    1. Welche Risiken bestehen bei einer Kellerwand an der Grundstücksgrenze?
      Die größten Risiken sind Beeinträchtigungen der Statik, Feuchtigkeitsschäden durch mangelnde Abdichtung und mögliche Streitigkeiten mit dem Nachbarn. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
    2. Wie kann ich meine Kellerwand richtig abdichten?
      Eine fachgerechte Abdichtung umfasst in der Regel eine Dichtfolie, eine Schutzmauer und eine funktionierende Drainage. Die Details, wie Anschlüsse und Durchdringungen, müssen sorgfältig ausgeführt werden.
    3. Was ist bei der Drainage zu beachten?
      Die Drainage muss das Wasser zuverlässig ableiten und darf nicht verstopfen. Ein Dränageschlauch oder ein Dränagerohr leitet das Wasser zu einem Pumpenschacht oder einer Vorflut. Die Dimensionierung der Drainage muss an die örtlichen Gegebenheiten angepasst sein.
    4. Muss ich meinen Nachbarn informieren, wenn ich an der Kellerwand arbeite?
      Ja, Sie sind verpflichtet, Ihren Nachbarn über die geplanten Arbeiten zu informieren und sein Einverständnis einzuholen, insbesondere wenn die Arbeiten Auswirkungen auf sein Grundstück haben könnten.
    5. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte oder dem Fundament. Sie dient dazu, die Bewehrung vor Verunreinigungen zu schützen und eine ebene Fläche für die weiteren Arbeiten zu schaffen.
    6. Was sind Angsteisen?
      Angsteisen sind zusätzliche Bewehrungsstäbe, die in kritischen Bereichen der Kellerwand eingebaut werden, um die Stabilität zu erhöhen. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    7. Was ist ein Pumpenschacht?
      Ein Pumpenschacht ist ein Schacht, in dem eine Pumpe installiert ist, um Wasser abzuleiten, das sich in der Drainage sammelt. Er wird benötigt, wenn das Wasser nicht auf natürliche Weise abfließen kann.
    8. Was bedeutet Standsicherheit?
      Standsicherheit bedeutet, dass ein Bauwerk oder Bauteil in der Lage ist, allen auftretenden Belastungen standzuhalten, ohne einzustürzen oder sich unzulässig zu verformen. Die Standsicherheit muss durch eine statische Berechnung nachgewiesen werden.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Drainageleitung.
    • Statik Kellerwand berechnen
      Grundlagen der statischen Berechnung von Kellerwänden.
    • Grundstücksgrenze bebauen
      Rechtliche Aspekte und Vorschriften bei der Bebauung an der Grundstücksgrenze.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Häufige Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und deren Behebung.
  2. Planungsteam: Bautechnische Details – Expertenrat einholen!
    Hallo Pauline, nach meinem Ansatz zu 8. im ...
    Hallo Pauline,
    nach meinem Ansatz zu 8. im Beitrag 1469 möchte ich noch einen zweiten Versuch machen. Sie gehen Ihr Projekt meines Erachtens nach falsch an. Sie machen sich Gedanken zu bautechnischen Details, die in die Hand eines sachkundigen Planungsteams gehören. Beispielsweise machen Sie sich Überlegungen zu den Lasten der Giebelwand, können die daraus resultierenden Themen aber nur grob einordnen, sodass sich daraus für Sie einige weitere Fragen ergeben. Wir Fachleute können ganz gut zwischen den Zeilen lesen und ich meine zu lesen, dass Sie die ggf. wirklich relevanten Fragen gar nicht entdecken werden. Meines Erachtens nach tun Sie sich was gutes, wenn Sie Ihr Engagement dafür verwenden, sich ein gutes Planerteam zusammenzusuchen.
    In diesem Sinne beste Wünsche für ein gutes Gelingen aus Köln.
  3. Entwässerung: Revisionsschächte – Tieferlegung vs. Realisierung
    Bauteam
    Hallo Herr Abt,
    Zunächst recht herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Die Anregungen zur Entwässerung von Ihrer Homepage werde ich bestimmt beachten. Aber es wird schwierig zu realisieren sein, weil die bereits vorhandenen Leitungen zum Nachbargrundstück und die zugehörigen, nach oben offenen Revisionsschächte, bereits im Boden verlegt sind und lediglich tiefer gelegt werden müssen.
    Natürlich haben Sie mit Ihrer Sicht der Dinge und des möglichen Bauablaufs recht!
    Aber es ist die Sicht eines Fachmannes, der im Zweifel die Folgen einer Entscheidung auf das Gesamtwerk kennt oder zumindest abschätzen kann.
    Es ist mir auch klar, dass ein Beweissicherungsverfahren ganz am Anfang aller Baumaßnamen stehen wird! Eine Verfestigung des Bodens mit Wasserglas, (Weichgelsohle) geht leider, wie ich inzwischen erfahren habe, bei Lehmboden nicht. Schade!
    Der angesprochene "gute Objektplaner" ist sicher eine gute Bereicherung. Auch ein Mitarbeiter des TÜV und ein Baubetreuer und ein zusätzlicher guter Tragwerksplaner können eine Bereicherung sein und Baukosten senken. Nicht zu vergessen die notwendigen Juristen. Hat der Bauherr einen davon eingespart und vielleicht ohne Beratung noch schnell vor Jahresende ein (Neubau: kfW40-/Passivhaus als Selbstbausatzhaus 26.02.07) "kfW40-Bausatzhaus" gekauft, darf er sich der Schadenfreude der Fachleute im Forum sicher sein.
    Ich habe aber zu erwähnen vergessen, es handelt sich nicht um ein Hotelhochhaus, nicht um eine neue Bundesbahnstrecke durch ein Gebirge oder ähnliches, sondern um ein letztlich schlichtes Mehrfamilienhaus (MFH) mit vermutlich 4 Wohnungen, Tiefgarage, guter Wärmedämmung und ohne Bebauungsplan (§_34 also). Das sollte doch ein Architekt eigentlich noch ohne zusätzlichen Baubetreuer, Objektplaner, TÜV-Beratung, TÜV-Prüfung, DEKRA usw. hinkriegen. Mit anderen Worten, die Zahl der Berater und der Bauarbeiter sollte doch in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen.
    Sie dürfen sicher sein, dass ich auch ein Bauteam anstrebe. Ob wir allerdings darunter das Gleiche verstehen? Ich weiß es nicht.
    Schwierig ist es allerdings ein solches Team selbst zusammenzustellen, weil es so arg viele Unternehmen nicht mehr gibt. Meine Vorstellungen, ein Objekt mit besonders geringem Energieverbrauch zu bauen, schränkt die Zahl der Bewerber weiter ein. Und die Firmen mit denen der Architekt bisher immer gut zusammengearbeitet hat, werden wohl nichts gegen den Architekten sagen von dessen nächsten Auftrag sie abhängig sind.
    Wer kontrolliert also den Architekten?
    (Wenn hier im Forum ein Bauherr berichtet, der AN habe die Ausführung der weiteren, vorgesehenen Fundamente abgelehnt, sein eigener Architekt rät ihm zuzustimmen, und es fehlen deutlich Worte zum Architekten, zeigt mir, Architekten stehen wohl unter besonderem Schutz. §_2 und §_8 der VOBAbk./B sind da plötzlich unbekannt.)
    Aber wie sich bei der langjährig am Markt tätigen Firma gezeigt hatte, die sicher keine mangelhaftes Werk abliefern wollte, ist auch ein Bauteam von wirklichen, eingespielten Fachleuten keine Gewähr für fehlerfreies Bauen.
    Die waagrechte Bodenplatte, in mehreren Abschnitten betoniert, und zum Teil über aufgefülltem Gelände (die tiefergelegten Kanalrohre und Versorgungs-Leitungen des Nachbarn) wird wohl mit Fugenband, einschließlich der notwendigen Bewehrung, gegen anstehendes Wasser nicht dicht werden. Deshalb mein Wunsch, anstehendes Wasser grundsätzlich abzuleiten.
    Mir wurde am Bauamt auch schon ein "für eine solche Aufgabe besonders erfahrener Architekt" empfohlen. (Beim Denkmalschutz hatte man auch einen "dafür besonders geeigneten Architekten") Als ich ihn dann mal anrief war er auch sofort zur Stelle und fragte mich schon kurz nach dem Händedruck, ob ich damit einverstanden wäre, dass er am Bauamt mit den zuständigen Mitarbeitern über das Objekt "reden könne". Das kam mir damals etwas merkwürdig vor, weil ich ihm doch nicht vorschreiben kann, über was er mit wem reden darf.
    Inzwischen kenne ich die Folgen einer solchen Zustimmung. Dieser Stil ist doch eigentlich typisch für "Zeitungsdrückerkolonnen".
    Es mag ja heute bei knappen Aufträgen fast jedes Mittel recht sein.
    Ich möchte mich aber nicht, nur noch in Begleitung meines Anwaltes auf der Baustelle aufhalten dürfen! (Obwohl das ja inzwischen durchaus vorkommt)
    Ich werde also weiterhin versuchen müssen, mich zunächst ohne ein solches Bauteam, erst fachkundig zu machen und danach das Team zusammenstellen.
    Vielen Dank
    Pauline
  4. Architekt vs. Baugrundgutachter: Kosten & Verantwortlichkeiten
    ansatzweiser Entwirrungsversuch ..
    das "Das sollte doch ein Architekt eigentlich noch ohne zusätzlichen Baubetreuer, Objektplaner, TÜV-Beratung, TÜV-Prüfung, DEKRA usw. hinkriegen" klären wir mal schnell 🙂
    • Architekt = objektplaner (und evtl. später = Bauleiter)
    • Tragwerksplaner (Konzept bis Genehmgungsstatik / Ausführungsstatik)
    • Baugrundgutachter
    jau. die Kosten alle wahnsinnig viel Geld.
    n 4-fam. Haus mit TG gibt es ja glatt geschenkt : -p
    ... und TG ist ja sooo einfach 🙂
  5. Neuer Entwurf: Planungsteam – Unbelastete Lösung für § 34 BauGB
    Vorschlag
    Hallo Pauline,
    zu Ihrem Projekt hätte ich einen kleinen Vorschlag beizusteuern.
    • Sie schrieben, es kann nach § 34 BsuGB gebaut werden
    • Vielleicht wäre ein neuer Entwurf des Pudels Kern und man löst sich von der jetzigen Planung.
    • Aufträge vergibt nicht der Architekt, sondern der Bauherr!
    • Vielleicht wäre ein Planungsteam von außerhalb die Lösung des Problems, da dieses völlig unbelastet an die Sache rangehen könnte. Dies sind nur ein paar Gedanken, die mir beim Lesen der Beiträge so gekommen sind.
  6. Hofreite: Denkmalschutz – Alternativen bei Grundstücksgrenze
    Vorschlag  -  Bauteam usw.
    Sehr geehrte Herr Rieder,
    zunächst recht herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
    Das Anwesen ist bisher eine sog. "fränkische Hofreite" auf einem 500 m² großen Grundstück. Rechts und links sind die Nebengebäude, hinten die Scheune mit anschließendem Wohnhaus. Alles ist an der Grundstücksgrenze angeordnet. Also viel Platz für Alternativen gibt es da wohl nicht.
    Wenn ich wegen Denkmalschutz und auch um das neue Gebäude in die vorhandene Struktur einzupassen, dass geplante Gebäude mit gleicher Firstrichtung an Stelle von Scheune und Wohnhaus errichte, ist es vermutlich die geeignetste Lösung. Die bebaute Grundfläche würde bei ca. 16 m Firstlänge und 12 m Breite plus 3 m Erweiterung für die 15 m breite Tiefgarage an der Grundstücksgrenze liegen. An der heute gemeinsamen Giebelwand im Nordosten schließt das Nachbargebäude, wegen der später größeren Haustiefe von 12 m, etwas versetzt an.
    Lastabtragung über 3 Kellerwände und 4 plus 2 Betonsäulen mit Unterzügen in der Tiefgarage im Raster von ca. 5 m, evtl. 5,25 m mal 5 m. Weil der ganze Keller nicht für die Abstellplätze benötigt wird, werden wohl 2 plus 1 Betonsäulen entfallen und durch eine tragende Wand ersetzt werden.
    Die oberen Geschosse müssen sich an dieser Lastabtragung orientieren.
    Das Gelände steigt von der Straße etwas an. Die Abfahrt zur künftigen Tiefgarage wird also nicht so steil und soll in einem der Nebengebäude an der Grundstücksgrenze eingehaust werden. (entspricht nicht den Vorstellungen von Neufert mit seiner leicht fallenden Ausfahrt, aber machbar)
    Es ergibt eine Lösung, bei der der vorhandene Innenhof, wenn auch in verkleinerter Form, weitgehend erhalten bleibt, nicht unbedingt als Parkplatz benötigt wird und sich nach Südosten, zur 8 m langen Straßenfront, öffnet.
    Ich kann mir bei den gegebenen Randbedingungen kaum vorstellen, dass ein Bauteam oder wer sonst eine bessere Struktur finden werden.
    Insbesondere verlangen die "optimalen Grundrisse" in der Literatur einen Zugang von Norden mit der Terrasse im abgeschirmten Süden. Das ist hier eben nicht gegeben.
    Pauline
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen und Risiken beim Bau einer Kellerwand direkt an der Grundstücksgrenze, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung, Statik und die Auswirkungen auf Nachbargebäude. Es werden verschiedene Aspekte wie Entwässerung, Baugrundgutachten, Denkmalschutz und die Einbindung von Fachleuten beleuchtet. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und die Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten des Grundstücks werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Entwässerung: Revisionsschächte – Tieferlegung vs. Realisierung wird auf die Schwierigkeiten bei der Realisierung der Entwässerung aufgrund bereits vorhandener Leitungen hingewiesen. Eine frühzeitige Klärung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Architekt vs. Baugrundgutachter: Kosten & Verantwortlichkeiten klärt die Rollenverteilung zwischen Architekt, Tragwerksplaner und Baugrundgutachter auf und verdeutlicht die damit verbundenen Kosten. Eine umfassende Expertise ist für ein solches Bauvorhaben unerlässlich.
    💰 Zusatzinfo: Die Einbindung von Fachleuten wie Architekten, Statikern und Baugrundgutachtern verursacht Kosten, die jedoch im Verhältnis zu den potenziellen Risiken und Schäden stehen. Eine detaillierte Kostenaufstellung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein erfahrenes Planungsteam einzubeziehen, das die spezifischen Herausforderungen des Bauens an der Grundstücksgrenze berücksichtigt. Eine frühzeitige Abstimmung mit den Nachbarn und den zuständigen Behörden ist ebenfalls ratsam. Siehe auch Neuer Entwurf: Planungsteam – Unbelastete Lösung für § 34 BauGBAbk..
    🔴 Wichtiger Hinweis: Bei der Sanierung oder dem Neubau einer Kellerwand an der Grundstücksgrenze sind die Vorgaben des Denkmalschutzes zu beachten, wie im Beitrag Hofreite: Denkmalschutz – Alternativen bei Grundstücksgrenze erläutert wird. Dies kann die Gestaltungsmöglichkeiten einschränken und zusätzliche Auflagen mit sich bringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Grundstücksgrenze, Abdichtung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimsstein verkieseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Garagenwand zum Nachbarn?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung: Perimeterdämmung & Innendämmung kombinieren – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Dach - Stromzuführung Dach verlegen: Kosten, Genehmigung & Alternativen zur Oberleitung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellertreppe Grenzabstand: Was gilt? Abstand zur Grundstücksgrenze, Rechte & Pflichten?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau mit zentralem Treppenhaus: Symmetrie, Grundstücksausrichtung & Tageslicht-Optimierung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Geländeabstützung am Nachbargrundstück: Ursachen, Kosten & Fachmann für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Feuchte Wand in Grenzgarage durch Blumenbeet: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Grundstücksgrenze, Abdichtung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Grundstücksgrenze, Abdichtung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand an Grundstücksgrenze: Abdichtung, Statik & Risiken für Nachbargebäude?
Suche nach: Kellerwand an Grenze: Risiken & Lösungen
Suche nach: Kellerwand, Grundstücksgrenze, Abdichtung, Drainage, Statik, Nachbargebäude, Fundament, Sanierung, Baugrube
