Bodenplatte abdichten: Folienauswahl, korrekte Verlegung & Risiken bei Fehlern?
Liebe Fachleute,
gestern war ich auf meiner Beustelle (Fertighaus ohne Keller).
Eine Abdichtung der Bodenplatte wurde wie folgt vorgenommen:
  • 50 cm Dichtstreifen (Folie) unter der Fertigwänden in Holzständerbauweise.
  • blaue Folie Gefitas oder so in allen Zimmerm auf der Bodenplatte verlegt.
Nun meine Fragen:
  • ist das i.o. so?
  • die verlegte Folie weist teilweise Falten auf, sodass sie an den Falten bzw. an den Stellen wo sich 2 Folien überlappen und mit irgendeiner flexiblen Klebemasse verklebt sind natürlich eine Öffnung durch die Falten ergibt. Somit ist die Folie nicht wirklich komplett dicht -- ist das i.o. so oder muss die Folie richtig dicht sein?
Vielen Dank für Hilfe!
  • sven
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie auf korrekte Materialauswahl und fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Abdichtung Ihrer Bodenplatte haben. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Falten in der Folie oder unzureichende Verklebung der Dichtstreifen können zu Undichtigkeiten führen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu überprüfen:
    • Dichtstreifen: Sind die Dichtstreifen unter den Fertigwänden fachgerecht angebracht und verklebt?
    • Folienverlegung: Wurde die Folie (z.B. Gefitas) faltenfrei verlegt und an den Stößen ausreichend überlappt und verklebt?
    • Öffnungen: Sind alle Durchdringungen (z.B. für Rohre) ordnungsgemäß abgedichtet?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung der Bodenplatte von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Dieser kann die Ausführung beurteilen und gegebenenfalls Mängel feststellen, bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau. Eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke
    Dichtstreifen
    Dichtstreifen sind flexible Abdichtungsmaterialien, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet werden. Sie bestehen meist aus Kunststoff oder Gummi und sind selbstklebend oder werden mit Klebemasse befestigt. Im Bereich der Bodenplatte werden Dichtstreifen häufig unterhalb von aufgehenden Wänden eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Quellband, Dichtungsprofil
    DIN 18533
    Die DINAbk. 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien für die Abdichtung verwendet werden dürfen und wie die Abdichtung auszuführen ist. Die Norm unterscheidet verschiedene Wassereinwirkungsklassen, je nachdem, wie stark das Bauteil mit Wasser in Berührung kommt.
    Verwandte Begriffe: DIN 18195, Bauwerksabdichtung, Wassereinwirkungsklasse
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule und anderen Problemen führen. Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz erheblich beeinträchtigen und die Gesundheit der Bewohner gefährden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzbefall, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Gefitas Folie
    Gefitas ist ein Hersteller von Baufolien, die unter anderem zur Abdichtung von Bodenplatten eingesetzt werden. Die Folien bestehen aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) und sind in verschiedenen Stärken und Ausführungen erhältlich. Sie dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, PE-Folie, PP-Folie
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet das Übereinanderlegen von zwei Bahnen eines Abdichtungsmaterials, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Die Breite der Überlappung ist in den jeweiligen Normen und Richtlinien festgelegt und hängt vom verwendeten Material und dem Anwendungsfall ab. Eine korrekte Überlappung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stoß, Naht, Verbindung
    Die Wassereinwirkungsklasse ist eine Kategorie, die den Grad der Wassereinwirkung auf ein Bauteil beschreibt. Die DIN 18533 unterscheidet verschiedene Wassereinwirkungsklassen, je nachdem, ob das Bauteil ständig oder nur zeitweise mit Wasser in Berührung kommt. Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von der jeweiligen Wassereinwirkungsklasse ab.
    Verwandte Begriffe: Beanspruchungsklasse, Expositionsklasse, Lastfall
    1. Welche Folie ist für die Abdichtung der Bodenplatte geeignet?
      Es gibt verschiedene Folien, die für die Abdichtung von Bodenplatten geeignet sind. Wichtig ist, dass die Folie den Anforderungen der DIN 18533 entspricht und für den jeweiligen Anwendungsfall (z.B. Wassereinwirkungsklasse) geeignet ist. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    2. Wie vermeide ich Falten bei der Verlegung der Folie?
      Faltenbildung lässt sich vermeiden, indem die Folie straff und gleichmäßig auf der Bodenplatte ausgerollt wird. Bei Bedarf kann die Folie mit Klebeband fixiert werden. Achten Sie darauf, dass die Folie an den Stößen ausreichend überlappt und verklebt wird.
    3. Was tun, wenn ich Öffnungen in der Folie entdecke?
      Öffnungen in der Folie müssen fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie hierzu geeignete Dichtstoffe oder Klebebänder, die für den jeweiligen Folientyp geeignet sind.
    4. Was passiert, wenn die Abdichtung der Bodenplatte fehlerhaft ist?
      Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    5. Wie erkenne ich eine fehlerhafte Abdichtung?
      Anzeichen für eine fehlerhafte Abdichtung können feuchte Stellen an der Bodenplatte, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. Auch Risse in der Bodenplatte können auf eine fehlerhafte Abdichtung hindeuten.
    6. Kann ich die Abdichtung der Bodenplatte selbst reparieren?
      Die Reparatur einer fehlerhaften Abdichtung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Normen sind bei der Abdichtung der Bodenplatte zu beachten?
      Bei der Abdichtung der Bodenplatte sind insbesondere die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) zu beachten.
    8. Wie lange hält eine Abdichtung der Bodenplatte?
      Die Lebensdauer einer Abdichtung der Bodenplatte hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Materialauswahl, der Ausführungsqualität und den Umgebungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Bodenplatte abdichten: Materialien im Vergleich
      Welche Abdichtungsmaterialien sind für Bodenplatten geeignet und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Feuchtigkeitsschäden an der Bodenplatte erkennen und beheben
      Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an der Bodenplatte und welche Maßnahmen sind zur Behebung erforderlich?
    • Bodenplatte dämmen: So sparen Sie Energie
      Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung der Bodenplatte geeignet und wie wird die Dämmung fachgerecht ausgeführt?
    • Risse in der Bodenplatte: Ursachen und Sanierung
      Welche Ursachen können Risse in der Bodenplatte haben und wie werden sie fachgerecht saniert?
    • Bodenplatte nachträglich abdichten: Möglichkeiten und Kosten
      Welche Möglichkeiten gibt es, eine Bodenplatte nachträglich abzudichten und mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Folie, Bodenplatte, Abdichtung, Dichtstreifen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Folie, Bodenplatte, Abdichtung, Dichtstreifen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Folie, Bodenplatte, Abdichtung, Dichtstreifen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Folie, Bodenplatte, Abdichtung, Dichtstreifen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Folie, Bodenplatte, Abdichtung, Dichtstreifen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte abdichten: Folienauswahl, korrekte Verlegung & Risiken bei Fehlern?
Suche nach: Bodenplatte abdichten: Folie richtig verlegen
Suche nach: Bodenplatte abdichten, Abdichtung Folie, Dichtstreifen, Gefitas Folie, Folienverlegung, Feuchtigkeitsschäden, Bauabdichtung
