Frostschürze vs. Kiesschicht für Bodenplatte: Kosten, Tiefe & Alternativen?
wir werden mit Bodenplatte ohne Keller bauen. Meine Frage, was ist sinnvoller (keine Hanglage) mit Frostschürze oder nur mit Kies. Und was ist teurer? Wie dick muss eine Frostschürze sein? Und wie tief? Wie tief muss ausgehoben werden, wenn man nur Kies verwendet?
Vielen Dank für eure Hilfe ...
Viele Grüße,
Christine
Ich empfehle, die Entscheidung zwischen Frostschürze und Kiesschicht sorgfältig abzuwägen. Beide dienen dem Frostschutz der Bodenplatte, haben aber unterschiedliche Vor- und Nachteile.
Frostschürze: Eine Frostschürze ist ein umlaufendes, tiefer gegründetes Bauteil unter der Bodenplatte. Sie verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt. Die Tiefe der Frostschürze richtet sich nach der regionalen Frosttiefe, die in Deutschland zwischen 80 und 120 cm liegen kann. Die Dicke der Frostschürze ist statisch zu bemessen.
Kiesschicht: Eine Kiesschicht unter der Bodenplatte dient als Frostschutz, Drainage und Lastverteilung. Sie muss ausreichend dick sein, um den Frost abzuhalten. Die Dicke der Kiesschicht hängt von der Frosttiefe und der Art des verwendeten Kiesmaterials ab. Eine gängige Dicke liegt zwischen 30 und 50 cm.
Kosten: Die Kosten für eine Frostschürze sind in der Regel höher als für eine Kiesschicht, da mehr Material und Arbeitsaufwand erforderlich sind. Allerdings bietet die Frostschürze einen zuverlässigeren Frostschutz, insbesondere in Regionen mit strengen Wintern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln. Dieser kann die Frosttiefe vor Ort berücksichtigen und die erforderliche Tiefe und Dicke der Frostschürze oder Kiesschicht berechnen.
- Frostschürze
- Ein Fundamentbauteil, das seitlich an der Bodenplatte angebracht wird und in frostfreie Tiefe reicht, um das Unterfrieren der Bodenplatte zu verhindern. Sie besteht meist aus Beton.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Frosttiefe. - Kiesschicht
- Eine Schicht aus Kies unter der Bodenplatte, die als Frostschutz, Drainage und Lastverteilung dient. Sie besteht aus grobkörnigem Material.
Verwandte Begriffe: Drainage, Frostschutz, Lastverteilung. - Bodenplatte
- Eine flächige Gründung, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Lastverteilung. - Frosttiefe
- Die maximale Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Frostschürze, Kiesschicht. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie kann aus Rohren, Kiesschichten oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Sickerwasser, Wasserableitung. - Lastverteilung
- Die Verteilung der Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund. Sie wird durch die Bodenplatte oder andere Fundamentbauteile erreicht.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Baugrund. - Fundament
- Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es kann aus Bodenplatten, Streifenfundamenten oder anderen Konstruktionen bestehen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Frostschürze, Gründung.
- Was ist eine Frostschürze?
Eine Frostschürze ist ein Fundamentbauteil, das seitlich an der Bodenplatte angebracht wird und in frostfreie Tiefe reicht. Sie verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese beschädigt. Die Tiefe der Frostschürze richtet sich nach der regionalen Frosttiefe. - Was ist eine Kiesschicht unter der Bodenplatte?
Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als Frostschutz, Drainage und Lastverteilung. Die Dicke der Kiesschicht muss ausreichend sein, um den Frost abzuhalten und das Wasser abzuleiten. - Welche Vorteile hat eine Frostschürze?
Eine Frostschürze bietet einen zuverlässigen Frostschutz, insbesondere in Regionen mit strengen Wintern. Sie verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt. - Welche Vorteile hat eine Kiesschicht?
Eine Kiesschicht ist kostengünstiger als eine Frostschürze. Sie dient als Frostschutz, Drainage und Lastverteilung. - Was ist teurer, Frostschürze oder Kiesschicht?
In der Regel ist eine Frostschürze teurer als eine Kiesschicht, da mehr Material und Arbeitsaufwand erforderlich sind. - Wie tief muss eine Frostschürze sein?
Die Tiefe einer Frostschürze richtet sich nach der regionalen Frosttiefe, die in Deutschland zwischen 80 und 120 cm liegen kann. - Wie dick muss eine Kiesschicht sein?
Die Dicke einer Kiesschicht hängt von der Frosttiefe und der Art des verwendeten Kiesmaterials ab. Eine gängige Dicke liegt zwischen 30 und 50 cm. - Wann sollte man eine Frostschürze verwenden?
Ich empfehle eine Frostschürze in Regionen mit strengen Wintern oder bei Böden, die stark zum Gefrieren neigen.
- Bodenplatte dämmen
Informationen zur Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Frostschutzmaßnahmen im Garten
Tipps und Tricks, um Pflanzen und Gartenleitungen vor Frost zu schützen. - Ringanker bei Bodenplatten
Die Funktion und Notwendigkeit eines Ringankers zur Stabilisierung der Bodenplatte. - Bodenplatte selber gießen
Anleitung und Hinweise zum Selbermachen einer Bodenplatte. - Kosten einer Bodenplatte
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau einer Bodenplatte.
Frostschürze: Mindesttiefe 0,8 m – Bodenverhältnisse entscheidend
In der Regel ist die Frostschürze 0,8 m dick
oder es sollte ein Mindestabstand von Geländeoberkante bis zur Unterkante
der Frostschürze von 0,8 m da sein.
Mit "Kies" soll wohl ein Schotter-Bodenaustausch unter der Bodenplatte
gemeint sein, der auf Grund seiner Körnungslinie frostsicher sein soll?
Auch da bräuchte man einen Mindestabstand von 0,8 m.
Was sinnvoller ist: Da kommt es auf die Bodenverhältnisse an. Kies wohl
eher bei schlechten Baugrundverhältnissen. Üblicherweise werden Frostschürzen
verwendet.
Was teurer ist? Nicht mein Fach. Ich vermute aber der Bodenaustausch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Frostschürze vs. Kiesschicht: Optimale Fundamentlösung für Bodenplatten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Frostschürze oder eine Kiesschicht als Frostschutz unter einer Bodenplatte sinnvoller ist. Die Entscheidung hängt stark von den Bodenverhältnissen und den damit verbundenen Baukosten ab. Eine Mindesttiefe von 0,8 m ist sowohl bei Frostschürzen als auch bei Kiesschichten zu beachten. Der Beitrag Frostschürze: Mindesttiefe 0,8 m – Bodenverhältnisse entscheidend gibt wichtige Hinweise zur Tiefe der Frostschürze.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Kies ist auf eine frostsichere Körnungslinie zu achten, um Frostschäden an der Bodenplatte zu vermeiden. Die Bodenverhältnisse spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl zwischen Frostschürze und Kiesschicht.
✅ Zusatzinfo: Ein Schotter-Bodenaustausch unter der Bodenplatte kann eine sinnvolle Alternative sein, insbesondere bei schlechten Baugrundverhältnissen. Die Dicke der Frostschürze und die Tiefe des Aushubs bei Verwendung von Kies sind wichtige Faktoren für den Frostschutz.
💰 Kosten: Die Baukosten für Frostschürze und Kiesschicht variieren je nach regionalen Gegebenheiten und den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts. Eine detaillierte Kostenanalyse ist empfehlenswert, um die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Baugrunduntersuchung durchführen, um die Bodenverhältnisse zu analysieren und die optimale Frostschutzmaßnahme für Ihre Bodenplatte zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die technischen als auch die wirtschaftlichen Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Kiesschicht, Bodenplatte, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Frostschürze Alternative: Haus ohne Keller …
- … Frostschürze, Frostschutz, Haus ohne Keller, Bodenaustausch, Perimeterdämmung, Glasschaumschotter, Frosttiefe, Bodenplatte …
- … Wir planen den Bau unseres Einfamilienhaus ohne Keller, ohne Frostschürze und Fundamenten. Welche Möglichkeiten gibt es, dies mit der erforderlichen …
- … - Müsste dann diese Schicht noch 50-80 cm neben die Bodenplatte herausragen, um seitliches Eindringen von Wasser unter die Platte zu verhindern …
- … - Wenn wir unter der Bodenplatte eine Perimeterdämmung (ca. 100 mm) einplanen, ist dann die Frostsicherheit gegeben? …
- … Für ein Einfamilienhaus ohne Keller und Frostschürze gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Frostschäden zu vermeiden. Ein Bodenaustausch …
- … kann Perimeterdämmung eingesetzt werden, um das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte zu verhindern. Auch Glasschaumschotter kann als Frostschutzschicht verwendet werden, da er …
- … FrostschürzeEine Frostschürze ist eine bauliche Maßnahme, die verhindert, dass Frost unter die …
- … Fundamente eines Gebäudes eindringt und diese beschädigt. Sie wird typischerweise bei Gebäuden …
- … ohne Keller eingesetzt.Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Perimeterdämmung. …
- … PerimeterdämmungPerimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Frostschäden zu …
- … vermeiden.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Frostschutz, Bodenplatte. …
- … FrosttiefeDie Frosttiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima und ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Frostschutzmaßnahmen.Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenaustausch, Klimazone. …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … auf den Untergrund und muss ausreichend gegen Frost geschützt werden.Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschutz, Perimeterdämmung. …
- … unterhalb der Bodenplatte oder anderer Bauteile eingebracht wird, um diese vor Frostschäden zu schützen.Verwandte Begriffe: Frostschürze, Glasschaumschotter, Bodenaustausch. …
- … zu verhindern, insbesondere in Verbindung mit einer horizontalen Dämmung unter der Bodenplatte. Die Dicke der Dämmung muss jedoch ausreichend sein, um die Frosttiefe …
- … Welche Rolle spielt die Bodenplatte beim Frostschutz? …
- … Die Bodenplatte ist ein wichtiger Bestandteil des Frostschutzes, da …
- … dem Erdreich in Kontakt steht. Eine gut gedämmte und ausreichend dicke Bodenplatte kann das Eindringen von Frost verhindern und somit Schäden am Gebäude …
- … der Frostschutz nicht ausreichend ist, kann es zu Frostschäden an der Bodenplatte und am gesamten Gebäude kommen. Dies kann sich in Rissen, Hebungen …
- … Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Gebäuden, insbesondere an Fundamenten und Bodenplatten. …
- … Bodenplatte dämmen: So geht's richtig …
- … zur Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren und Frostschäden zu verhindern. …
- … Bodenplatte Dämmung: Kapillarbrechende Schicht vs. Frostschutz …
- … Dämmung Bodenplatte …
- … umlaufend eine 4 - 6 cm starke Dämmung der Stirnseite der Bodenplatte. Die Sockelausbildung in diesem Bereich ist dann entsprechend zu planen. …
- … Frostschürze: Kapillarbrechende Schicht als Frostschutz tauglich! …
- … Frostschürze kann ungebunden sein ... …
- … Frostschürze kann ungebunden sein insofern ist eine kapillarbrechende Schicht unter der …
- … Bodenplatte aus F1 Boden grundsätzlich tauglich als Frostschutz ... aber es gibt …
- … Frostschürze: Schutz vor seitlichem Wassereintritt unter Bodenplatte …
- … Der Sinn einer Frostschürze besteht in erster Linie ... …
- … Sinn einer Frostschürze besteht in erster Linie darin, das seitliche Eindringen von Wasser unter die Bodenplatte im frostgefährdeten Bereich (je nach Bauort 80 cm weit über …
- … haben, nützt Ihnen die kapillarbrechende Schicht bzw. ein frostsicherer Bodenaustausch ohne Frostschürze nix. Das wird höchstens ein Wasserloch, was dann von den Seiten …
- … Bodenplatte ohne Frostschürze: Dämmung & frostunveränderlicher Boden …
- … Der Vorteil der Bodenplatte ohne betoniertes Streifenfundament besteht (wenn man es richtig macht) …
- … integrierter Fußbodenheizung und ggf. Kühlung dem gleichmäßigen Raumklima zugute kommt: eine Bodenplatte für ein normalgroßes Einfamilienhaus hat eine Masse von 30 oder mehr …
- … unten sicherstellen kann; eine dicke Dämmplatte einen Meter breit um die Bodenplatte gelegt macht für den Frost auch einen Meter Umweg sodass er …
- … Frostschürze Alternative: Dämmung, Kapillarbrechung, Glasschotter? …
- … Was ist denn die beste Alternative zur Frostschürze? …
- … Bodenaustausch: Verzicht auf Frostschürze bei 80cm Tiefe möglich? …
- … auf die Frostschürze verzichten. Muss man diese Schicht horizontal weiter als die Bodenplatte führen, …
- … Frostschutz: Fertiges System für Bodenplatte ohne Keller! …
- … Thermobodenplatte: Abdichtung gegen Bodenfeuchte erforderlich? …
- … Bilder vom Bau der Thermobodenplatte finde ich sehr interessant. …
- … Allerdings sehe ich weder eine WU-Bodenplatte nach WU-Richtlinie, noch eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte nach DINAbk. 18195. …
- … einer WU-Platte, gibt es noch eine Dampfsperre? Anscheinend ist ja die Bodenplattenoberfläche bereits der Verleguntergrund für den Bodenbelag. …
- … Baugrundgutachten: Frostschürze durch …
- … steht in meinem Baugrundgutachten, dass frostschürzen durch alternative …
- … auf frostschürzen …
- … Kapillarbrechende Schicht: Alternative zur Frostschürze ausreichend? …
- … Mutterboden abschiebe, der so 60 cm stark ist und die OK Bodenplatte mit 20 cm Dicke auf Niveau Gelände ist, dann muss ich …
- … Frage ist also nur: Reicht diese kapillarbrechenden Schicht als Alternative zur Frostschürze? Egal, ob Perimeterdämmung oder nicht. (Haus wird übrigens massiv aus Porenbeton …
- … Thermobodenplatte: Keine aufsteigende Feuchtigkeit, kein WU-Beton? …
- … Wollen sie theoretisieren oder bauen? Bei der angesprochenen Thermobodenplatte gibt es keine aufteigende Feuchtigkeit, deshalb ist auch kein WU-Beton …
- … Isofundament: Details zu forstsicherem Material & Sperrbahn …
- … -://www.isofundament.de/02b8ce9adc0a77225/index.html …
- … Also wer als Planer oder Bauunternehmer eine Bodenplatte unter Wohnräumen baut weder mit Abdichtung nach DINAbk. 18195 noch als …
- … Dampfsperre, der kann bei Feuchteproblemen in große Haftungsschwierigkeiten kommen. Auch wenn Kiesschichten und Dämmelemente den Feuchtetransport behindern, können diese Schichten nicht als …
- … Bodenplatte: Kapillarbrechende Schicht, Perimeterdämmung & WU-Beton …
- … Abdichtung nach DINAbk. 18195: Regeln der Technik für Bodenplatten …
- … diese Feuchtebrückenfrei herangeführt werden müssen. Das geht dann nur auf der Bodenplatte da die Wände aus Mauerwerk (?) sowieso eine Abdichtung haben …
- … Basis der WU Richtlinie. Hier wäre keine Bahnenförmige Abdichtung auf der Bodenplatte notwendig jedoch sind hier an den Beton bestimmte Eigenschaften gestellt und …
- … Thermobodenplatte: Fortschrittliche Gründungstechnik mit Erfahrung …
- … fand ich einen älteren Text des Thermobodenelemente-Herstellers Sundolitt zur Geschichte dieser Bodenplatte: …
- … Thermobodenplatte: Abdichtung nach DINAbk. 18195 oder WU-Bauweise nötig? …
- … Es hat doch niemand was gegen Thermobodenplatten. Dagegen ist doch prinipiel nichts einzuwenden. …
- … erlaubt sein, darauf hinzuweisen, dass auch Thermobodenplatten entweder eine Abdichtung gem. DINAbk. 18195 gegen Bodenfeuchte haben sollten oder in WU-Bauweise ausgeführt werden sollten. Bei WU-Bodenplatten unter beheizten Wohnräumen dann zusätzlich mit Dampfsperre. …
- … Mich interessiert ja nur, wie das Abdichtungskonzept für Thermobodenplatten ist. …
- … Thermobodenplatte: Funktioniert seit Jahrzehnten, experimentell bewiesen! …
- … ist sicher etwas teurer, aber wer will, kann doch seine Thermobodenplatte abdichten gegen hypothetisches Wasser, dessen tatsächliches Erscheinen so gut wie ausgeschlossen …
- … -://www.floortech-fundamente.de/18-0--Bauwerksabdichtungen-nach-DINAbk.-18195.html …
- … -://www.floortech-fundamente.de/29-0-Abbdichtung.html …
- … Thermobodenplatte: Abdichtung im System erforderlich! …
- … Die Thermobodenplatte finde ich durchaus sinnvoll. Das eine Bodenplatte abgedichtet gehört, besonders wenn Sie direkt unter Wohnraum ist, ist …
- … Thermobodenplatte: Funktioniert vieltausendfach, empirischer Beweis! …
- … hier sicherlich sowieso als Sündenbock ungeeignet. Denn er hat die betr. Bodenplatte nicht erfunden, er ist auch nicht zuständig für bautechnische Beurteilungen und …
- … eine konservative Abdichtung anbringen. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber diese Bodenplatten an sich sind ja wohl eine feine Sache, oder? …
- … der Link von Ihrem Kollegen führt zu einer Bild-Dokumentation über eine Bodenplattenherstellung, wo, soweit erkennbar, eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 oder eine …
- … WU-Bodenplatte mit Dampfsperre unter hochwertig genutztem Wohnraum, komplett fehlt. Und deshalb meine Frage: Was hat es damit auf sich, welches Abdichtungskonzept gegen Bodenfeuchte steckt dahinter? …
- … Thermobodenplatte: Abdichtungstechnisch problematische Details? …
- … Thermobodenplatte: Fakten zu aufsteigender Feuchtigkeit & Sockelabdichtung …
- … Aufsteigende Bodenfeuchte: Ihr tut ja grade so, als wenn unter jeder Bodenplatte ein Männeken mit einem C-Rohr steht und volles Rohr rausdröhnt. Sty …
- … verursachen und ein umgedrehtes Verhältnis entsteht. Soll heißen: so lange die Bodenplatte wärmer als der Boden ist, passiert nichts. Und das ist der …
- … Niedrigenergiehaus: Bodenplatte wärmer als Boden? Dampfsperre nötig? …
- … Ist nicht die Bodenplatte bei einem Niedrigenergiehaus (NEH) immer wärmer als der Boden? Will nicht der Wasserdampf hier immer nach unten/außen? Und da habe ich auch die Frage nach der Dampfsperre nicht verstanden. Wozu soll die gut sein? …
- … Bodenplatte: Höhenlage, Frostsicherheit & Baugrundgutachten beachten! …
- … Lastfall Bodenfeuchte hat was mit der Höhenlage der Bodenplatte zu tun. …
- … ok .. bei e. Bodenplatte 1/2 Meter über …
- … was hat jetzt Frostsicherheit mit welcher Bodenplatte auch immer zu tun? …
- … mithin um Bodenmechanische Eigenschaften! es geht nicht um die Bodenplatte! …
- … Thermobodenplatte: Feuchtesicher auch ohne Bodenplattenbeheizung? …
- … Bodenplatte wärmer als der Boden ist, passiert nichts. Und das ist der …
- … nichts mit der Planung von dauerhaft geplanten Bauteilen zu tun. Die Bodenplatte muss auch ohne Bodenplattenbeheizung feuchtesicher funktionieren. Man kann bei dem …
- … System Thermobodenplatte durchaus eine Abdichtung einbauen, Thermobodenplatten und Abdichtung ist kein Widerspruch. Es gibt auch andere Bodenplatten unter Holzständerbauten mit Wärmedämmung und Estrich oberhalb der Bodenplatte …
- … Thermobodenplatte: Keine Abdichtung nötig? Baugrundgutachten beachten! …
- … Land Brandenburg und was weiß ich wer sonst noch alles diese Bodenplatten in der Form gutgeheißen hat. …
- … Bodenplatten unter Wohnräumen: Abdichtung nach DINAbk. 18195 erforderlich! …
- … Wer auch immer diese Bodenplatten gutheißt, der hat recht. Ob es das Land Brandenburg …
- … ist, der Herr Feist oder wer auch immer. Wer aber Bodenplatten unter Wohnräumen baut ohne Abdichtungen gemäß DINAbk. 18195 oder ohne Konstruktion nach WU-Richtlinie mit Dampfsperre, der hat ein ordentliches Hanftungsproblem an der Backe, da hilft auch das Verstreichen der Gewährleistungsfrist nichts. …
- … Thermobodenplatte: Von Prüfstatikern abgenommen & Prozesse überstanden …
- … Bodenplatte: Abdichtung mitplanen & auf Nummer sicher gehen! …
- … Nur muss man sich fragen wie man das seitlich außen mit dem kapillarbrechenden Material ohne Fundamente machen will? Auf dem velinkten Bild ist die Höhenlage …
- … 6.2 Bodenplatten …
- … 6.2.1 Die Bodenplatte ist grundsätzlich gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach 7.4 abzudichten. …
- … Thermobodenplatte: Richtige Ausführung Stand der Technik, keine Folien! …
- … Wie schon die skanidnavienerprobten Forumsredner bemerkt haben ist diese Art der Bodenplatte bei richtiger Ausführung Stand der Technik, die ganzen Folien- oder Bitumenabdichtungsdiskussionen …
- … Bodenplatte: Stand der Technik irrelevant, Hinweispflicht bei Sonderkonstruktion! …
- … Thermobodenplatte: Kundenhinweis & Bauvertrag für eigene Sicherheit! …
- … Thermobodenplatte: Standard in Europa seit 1970, entspricht CEN-Norm! …
- … CEN TC88 WG4 EPS: Keine Norm für Abdichtung von Thermobodenplatten! …
- … die Eigenschaften von Dämmstoffen. Eine Normung über die Abdichtung von Thermobodenplatten ist das sicher nicht. …
- … Welche europäische Norm regelt die Abdichtungsfunktion der Dämmplatten unter Thermobodenplatten? …
- … WU-Beton bei 10 cm Bodenplatte: Sinnvoll oder unnötiger Aufpreis …
- … Thermobodenplatte: Sonderkonstruktion, Aufklärung über Nachteile nötig! …
- … Thermobodenplatte: Bessere Platte, mehr Arbeit, aber höhere Qualität! …
- … Bodenplatte: Aufklärung des AGAbk., juristischer Mangel bei Nichteinhaltung DINAbk.! …
- … Thermobodenplatte: Keine Feuchteschäden, logisch bei richtiger Ausführung! …
- … DINAbk. 18195: Gilt nicht für wasserundurchlässige Bodenplatten! …
- … Bemessung und Ausführung von Abdichtungen gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten ist in der Normenreihe DINAbk. 18195 geregelt. …
- … der Nutzungsklasse A (Wasserdurchtritt durch den Beton), werden von der XXXXXXX-Bodenplatte eingehalten. …
- … Bodenplatte: Sockel, Rissbreiten & WU-Richtlinie beachten! …
- … Thermobodenplatte: Funktioniert hervorragend, unauffällig bei Schäden! …
- … Bodenplatte: Höhenversprünge, DINAbk. 18195 & WU-Richtlinie beachten! …
- … Thermobodenplatte: 20 cm Beton mit Bewehrung bei tragenden Bauteilen! …
- … Thermobodenplatte: Sonderbauteil, juristischer Mangel bei Abweichung aRdT! …
- … den aRdT und die liegt hier vor. Der Dickenversprung in der Bodenplatte ist zudem vorhanden. WU Bauteil ist es nicht DINAbk. gerecht Abgedichtet …
- … Thermobodenplatte: Unkenntnis des Systems oder Nicht-Begreifen? …
- … Bodenplatte: Abdichtung bis 30 cm über GOK nach DINAbk. 18195-4! …
- … das bei den verlinkten Bildern die Abdichtung mit OK Bodenplatte abschließt und keine geplante Abdichtung bis 30 cm über GOK …
- … 6.1.3 Die Abdichtung nach 6.1.1 muss unten bis zum Fundamentabsatz reichen und so an die waagerechte Abdichtung …
- … unter der Bodenplatte der Wassertransport durch die Bodenplatte hinreichend vermindert wird. …
- … Entweder die Höhenlage anpassen was den Sockel entschärfen würde, aber der Bodenplatte immer noch nicht hilft. Auch ohne Schaden bleibt es juristisch ein …
- … Thermobodenplatte: Entspricht nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik! …
- … Es gab und gibt immer wieder BU's, die Bodenplatten unter Wohnhäusern ohne Keller weder mit Abdichtung noch als WU-Bauteil bauen, …
- … Grundwasser ist viel tiefer, angeblich gelangt überhaupt keine Feuchtigkeit an die Bodenplatte, wenn dort eine Perimeterdämmung und Kies unter der Bodenplatte liegt. Das …
- … mit Estrichaufbau oberhalb und Perimeterdämmung und Kies unterhalb und der Thermobodenplatte sein? …
- … so sind oberhalb der Kiesschicht nur 10 cm Perimeterdämmung einlagig verlegt, darüber kommen 20 cm Beton und das war es. Das ist keine so außergewöhnlich sichere Konstruktion, die das Weglassen der Abdichtung gegen Bodenfeuchte rechtfertigt, es sei denn man hat eine echte WU-Sohle. …
- … Wenn Sie nun partout keine Abdichtungen gem. DINAbk. 18195 haben wollen, dann sollte mindestens die Bodenplatte nach WU-Richtlinie geplant uns ausgeführt werden. Das würde eine mindestens …
- … 15 cm dicke Bodenplatte bedeuten mit zweilagiger Bewehrung zur Rissbreitenbeschränkung, ggf. auch ohne Höhenversprünge, also statisch erforderliche Dicke über die gesamte Fläche. Dann muss man sich nur noch über die Dampfdiffusion Gedanken machen. …
- … Thermobodenplatte: Putzbrücke scheitert, da Putz nicht Sockel berührt! …
- … Thermobodenplatte: Ingenieurskunst vs. DINAbk.-Hörigkeit? …
- … Bodenplatte: DIN-Normen zur Definition des Anspruches nutzen! …
- … Es ist insofern nicht notwendig Feuerwehrmänner als Vergleich unter Bodenplatten zu stellen oder die Erde Scheibe werden zu lassen …
- … Thermobodenplatte: Rechtsgültigkeit, Urteile & juristisches Risiko! …
- … Thermobodenplatte: Dämmeigenschaften & beheizter Fußboden vs. Abdichtung? …
- … scheint mir einfach so, dass Aufgrund der guten Dämmeigenschaften der Thermobodenplatten und der Konstruktion als beheizter Fußboden, die anlagentechnisch günstig ist, die …
- … zitiert, die letztlich rein gar nichts mit der Bauwerksabdichtung durch Thermobodenplatten zu tun haben. …
- … hier gar nichts damit zu tun. Aber die Argumentationsweise der Thermobodenplattenbauer kommt mir hier so vor, wie die von den Kollegen …
- … Thermobodenplatte: Frostsicherheit durch kapillarbrechende Drainageschicht! …
- … Thermobodenplatte: Schlüssig argumentieren & Sorgfalt bei Ausführung! …
- … noch mal: ich weise meine Bauherrschaft ausdrücklich auf die Besonderheit dieser Bodenplattenausführung hin und sorge auch dafür, dass die grundsätzlichen Bodenverhältnisse geprüft …
- … Bodenplatte: 10 cm dünn auf Perimeterdämmung & Kies, Streitpotential! …
- … Wenn man den Begriff der Thermobodenplatte mal weglässt, dann hat man eine 10 cm dünne Bodenplatte …
- … wir keine Thermobodenplatte ... …
- … na gut, nehmen wir keine Thermobodenplatte nehmen wir eine von L.. r-Elemente. Heißt da Bodenplattensystem. Ergebnis …
- … schon mal, weil man nicht einsehen wollte, dass man ohne Streifenfundamente auskommt, weil DINAbk. und bla und blubb. Fast eine Statikergeneration später …
- … Thermobodenplatte: Angebot zur Sichtung & Kommentierung von Unterlagen …
- … Thermobodenplatte: Betonrecyclingbett für optimale Versickerung & Tragfähigkeit! …
- … Thermobodenplatte: Rücken freihalten durch GA & Gerichtsurteile? …
- … Schwedenhaus dann ja auch noch die Holzschalung ein Stück über die Bodenplattenkante fassend und auch das Holz nochmals mit Abstand zum Boden …
- … Thermobodenplatte: Holz direkt auf Bodenplatte für Putzbrücke? …
- … Herr Bachmann setzt das Holz dirkt auf die Bodenplatte, damit ers besser anputzen kann. Du weißt doch: Putzbrücke und so. Stimmt Herr Bachmann, hier haben sie vollkommen recht. Allerdings baut kein halbwegs normaler Mensch so, vielleicht deutsche Baumeister ... …
- … Bodenplatte: Abdichtungsnorm, WU-Konstruktion & Sonderkonstruktionen! …
- … Thermobodenplatte: Aversion wegen fehlendem Estrich? …
- … Bodenplatte: Keine Aversion, sondern Argumentation auf Grundlage aRdT! …
- … Thermobodenplatte: Nur & …
- … Thermobodenplatte: Sonderkonstruktion, juristisch & planerisch zu beachten! …
- … Thermobodenplatte: Wirklichkeit vs. veraltetes Regelwerk! …
- … Thermobodenplatte: Beitrag von verletzter Verkäuferseele, nicht Baufachmann! …
- … Bodenplatte: Abweichungen aRdT, bauaufsichtliche Zulassungen nötig! …
- … Bodenplatte: Vertrauen in erprobte Bauweise, juristisches Risiko ausschalten! …
- … Bodenplatte: Kontroverse, Argumente & Sinnhaftigkeit von Bauweisen! …
- … Thermobodenplatte: Kein einheitliches System, unterschiedliche Ausführungen! …
- … Nach einiger Recherche Stelle ich fest, dass das System Thermobodenplatte so gar kein einheitliches System ist. Man findet im Netz unterschiedliche Ausführungen mit unterschiedlichen Details, von deutschen Systemanbietern größtenteils aber mit Abdichtungsbahnen gemäß DINAbk. 18195 versehen. Auch auf den Seiten schwedischer DämmstoffherSteller habe ich vergeblich nach einheitlich formulierten Regeln gesucht. Es gibt nur Zulassungen für die Dämmprodukte an sich, nicht aber für den Gesamtaufbau als System. …
- … Es bleibt damit eine Bodenplattenkonstruktion, deren Eignung und Detailausbildung der Planer und der Bauunternehmer …
- … bebilderter Dokumentation. Hier gibt es bereits einige Unterschiede zu anderen Thermobodenplattenkonstruktionen, z.B. in Lage und Ausführung der Dränung, der Höhenlage der …
- … Bodenplatte und des verwendeten Materials und der selbstentwässernden Schicht. Übrigens gibt es …
- … Als eine schwedische Sondererfindung würde ich die Thermobodenplatte auch nicht bezeichnen. Gebäudedränung, kapillarbrechende Schichten, Perimeterdämmung unterhalb von Bodenplatten …
- … und Fundamenten, Bauteilaktivierung sind Technologien, die allesamt zum gebräuchlichen Repertoire heutiger Bautechnik gehören. …
- … Thermobodenplatte: Gebäudedränung, Perimeterdämmung & Bauteilaktivierung! …
- … schwedische Sondererfindung würde ich die Thermobodenplatte auch nicht bezeichnen. Gebäudedränung, kapillarbrechende Schichten, Perimeterdämmung unterhalb von Bodenplatten und Fundamenten, Bauteilaktivierung sind Technologien, die allesamt zum …
- … inzwischen gibt Herr Lott immer öfter zu, dass ihm die Thermobodenplatte im Grunde recht sympathisch ist. Aber er kann nicht aus seiner …
- … zu schreiben, nachdem ich schwarz auf weiß berichtet hatte, dass dieses Bodenplattensystem bereits 1970 in Schweden erfunden wurde. Als System, wohl gemerkt. …
- … Thermobodenplatte: Aufwändiger Unterbau für optimale Versickerung & Tragfähigkeit! …
- … Thermobodenplatte: Zulassung aus Brandenburg, tragisch für Verkäufergerede! …
- … Thermobodenplatte: Randparameter, Höhenlage & Baugrund beachten! …
- … Bodenplatte: L...r-Elemente & i..k ohne Abdichtung im System! …
- … Thermobodenplatte: Sinnlose Diskussion, Dow & BASF verklagen! …
- … Schisser und verklagen Dow, BASF und wen sonst noch, der diese Bodenplattenkonstruktionen mit anbietet. Aber es ist ja einfacher hier trara zu …
- … Thermobodenplatte: Hausverkäuferargument vs. Planerhaftung! …
- … kommen kann, brauche ich auch keinerlei Abdichtung. Eine Dränage unter der Bodenplatte halte ich in dem Zusammenhang für problematisch. Beim Gedanken, dass da …
- … Nackenhaare auf. Und jetzt sind wir wieder bei der guten alten Frostschürze: Wäre nicht das optimale System eine Frostschürze unter der Schwedenplatte? Kein …
- … erwartender Schaden, keine Probleme mit Abdichtung. Warum die Schweden gerne auf Frostschürzen verzichten, kann ich mir denken. Bei frostfreien Tiefen von über 1,50 …
- … m und Fels oder Gesteinsschutt als Baugrund ist eine Frostschürze eine echte Herausforderung, aber in der norddeutschen Tiefebene oder in der märkischen Streusandbüchse? …
- … Bodenplatte: Zulassungen für Baumaterialien, Verantwortung für Bauwerk! …
- … Styrodur usw. habe ich schon alle Broschüren durchgesehen. Die bieten keine Bodenplattenkonstruktionen an, sondern nur die Dämmstoffe dafür. …
- … denen allein kann man keine allgemeingültige Zulässigkeit eines Systems herbeireden. Die Bodenplattenkosntruktionen sind bei jedem Bauvorhaben neu zu bewerten und die Haftungsfrage …
- … Bodenplatte: Zulassungen/Regelwerke lesen & verstehen lernen! …
- … Bodenplatte: Fachgerechtes Anbringen von zugelassenen Dämmplatten! …
- … Bodenplatte: Abdichtung immer geschuldet? …
- … Anerkannte Konstruktionen gibt es nicht, jedenfalls baurechtlich nicht. Aber ist denn nun eine Abdichtung für Bodenplatten immer geschuldet? …
- … Bodenplatte: Abdichtung nicht immer geschuldet, WU-Richtlinie …
- … Aber ist denn nun eine Abdichtung für Bodenplatten immer geschuldet? …
- … Natürlich nicht immer. Bei Bodenplatten unter untergeordneten Räumen, entsprechend mit kapillarbrechenden Schichten, ist eine …
- … nach WU-Richtlinie. Durch einige Modifikationen ließe sich die Konstruktion der Thermobodenplatte ja an die WU-Richtlinie anpassen. Natürlich entstehen dadurch Mehrkosten und das …
- … Letztlich hat das Thema nicht nur was mit den sog. Thermobodenplatten, sondern mit allen Bodenplatten zu tun, die neben DIN …
- … WU-Rili andere Abdichtungskonzepte verfolgen. z.B. geht es in diesem Buch über Bodenplatten, die lediglich mit PVC-Folien abgedichtet werden: …
- … worum es denn eigentlich geht. Es geht nicht gegen die Thermobodenplatte, nicht gegen Holzständerhäuser. …
- … Bodenplatte: Anerkannte Regeln der Technik! …
- … Bodenplatte: Meinung zur Konstruktion mit Abdichtung! …
- … Bodenplatte: Prozess, Architekten & Ingenieure, Genehmigungsplanung! …
- … Bodenplatte: Konstruktionszeichnung, Meinung? …
- … Hallo, ich war der Frage-Steller ... Hier mal meine Konstruktionszeichnung der Bodenplatte. Könnte mir bitte jemand sagen, ob dies so (seiner …
- … Bodenplatte: Örtliche Gegebenheiten! …
- … Bodenplatte: 2. Horizontalabdichtung ratsam! …
- … Bodenplatte: Zusätzliche Sperrbahn, Spritzwasserbereich & Heizestrich! …
- … Weil immer alle die Frostschürze weglassen wollen, habe ich mal überschlagen, was sowas kosten könnte: …
- … - Frostschürze 30 breit, 80 tief …
- … Dafür brauche ich keine wie auch Dimmer dicke Schotterschicht, keine Dränage mit allen möglichen Folgeproblemen, unter der Bodenplatte wird es mit der Zeit puptrocken, d.h. die Wärmeleitfähigkeit des …
- … Frage, ob sich wirklich der Aufwand für den Verzicht auf die Frostschürze lohnt. …
- … Bodenplatte: Traurige Mischkonstruktion, Schritt zur & …
- … Thermobodenplatte: Juristisches Dilemma & Haftungsfalle? …
- … Thermobodenplatte: Keine Haftungsfalle, ausführliche Erklärung! …
- … Bodenplatte: Schwellenhöhe, Schlagregen & Bauwerksabdichtung! …
- … Deshalb Anfangs der Hinweis das die Bauwerksabdichtung bis (geplant) 30 cm über GOK zu führen und dort an die waaagerechte Abdichtung in den Wänden herangeführt werden muss. In Folge ist nach Art der Abdichtung die Sockelabdichtung auf die Stirnseite der Bodenplatte herunterzuführen. Hinterlaufen darf diese bei dem Lastfall nicht da es …
- … Thermobodenplatte: Ironiemodus, Wasser an der Sockelkante! …
- … Bodenplatte: Sockelabdichtung, Mauerwerksbau & Holzständerbau! …
- … isolieren will, kann (muss) man das lösen, indem OK der abgedichteten Bodenplatte planmäßig ca. 30 cm über GOK liegt, im Endzustand 15. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
- … Perimeterdämmung: Streifenfundament richtig dämmen …
- … Perimeterdämmung bei Streifenfundament ohne Keller: XPS unter Bodenplatte sinnvoll? Infos zu Aufbau, Wärmebrücken …
- … Perimeterdämmung, Streifenfundament, Bodenplatte, XPS, Dämmung, Wärmebrücke, Keller, Fundament, Aufbau, Kosten …
- … Bauwesen, Fundament, Dämmung, Perimeterdämmung, Wärmebrücke …
- … Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten …
- … Wir planen ein Haus ohne Keller. Wegen einer leichten Hanglage ist ein Streifenfundament erforderlich. …
- … Perimeterdämmung (XPS) geplant. Diese kann allerdings nicht unter die Streifen des Fundaments gezogen werden, sodass sie sich nur dort befindet, wo die Betonplatte …
- … Entstehen hier nicht durch das Streifenfundament erhebliche Wärmebrücken? Dringt die Kälte hier nicht durch die Streifen des …
- … Fundaments in die Bodenplatte ein, sa dass die darunter liegende Perimeterdämmung nutzlos …
- … Kann oder sollte man die Bodenplatte evtl. vom Streifenfundament thermisch trennen? …
- … Ich beurteile die geplante Perimeterdämmung unter der Betonbodenplatte bei einem Haus ohne Keller mit Streifenfundament als grundsätzlich …
- … um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dämmung sollte idealerweise unter der gesamten Bodenplatte und seitlich an den Streifenfundamenten angebracht werden. Wenn die …
- … Dämmung nicht unter die Streifenfundamente gezogen wird, entsteht eine Wärmebrücke an dieser Stelle. …
- … Für die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte empfehle ich XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum), da diese druckfest und feuchtigkeitsbeständig …
- … Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von …
- … Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fundamentdämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke. …
- … Streifenfundament …
- … Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem unter tragenden …
- … die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen.Verwandte Begriffe: Punktfundament, Bodenplatte, Fundamentplatte. …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, …
- … die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie liegt direkt auf dem Erdreich oder einer Kiesschicht auf und bildet die Grundlage für den Fußbodenaufbau.Verwandte Begriffe: Fundament …
- … das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Typische Anwendungsbereiche sind Kellerwände und Bodenplatten. …
- … bei einem Haus ohne Keller kann über die Bodenplatte Wärme verloren gehen. Eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte reduziert diese Wärmeverluste und trägt zu einem geringeren Energieverbrauch bei. …
- … Zudem schützt sie die Bodenplatte vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich. …
- … Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollte die Perimeterdämmung lückenlos ausgeführt werden. Das bedeutet, dass die Dämmung nicht nur unter der Bodenplatte, sondern auch seitlich an den Fundamenten angebracht werden …
- … Fundamenterder …
- … Informationen zum Potentialausgleich über den Fundamenterder. …
- … Dämmung von Bodenplatten …
- … Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Bodenplatten. …
- … Wärmebrücke Frostschürze: …
- … Natürlich ist eine Frostschürze eine Wärmebrücke, …
- … Wärmebrücken Streifenfundament: Kälte in Bodenplatte? …
- … durch das Streifenfundament erhebliche Wärmebrücken? Dringt die Kälte hier nicht durch die Streifen des Fundaments in die Bodenplatte ein, sa dass die darunter liegende …
- … Kann oder sollte man die Bodenplatte evtl. vom Streifenfundament thermisch trennen? <= …
- … Bodenplatte dann brauche ich den dementsprechender Aufbau auf der Bodenplatte samt Dämmung …
- … oder ich habe unter der Bodenplatte eine Dämmung ... dann gehört aber die Frostschürze auch 2 seitig gedämmt (!) …
- … Fundamentlose Bodenplatten: Eine kritische Betrachtung …
- … auf mit Deinen Fundamentlosen BD ;-) …
- … Schwedische Technik: Fortschrittliche Fundament-Dämmung? …
- … Fundament-Dämmung: Keine Rage wegen & …
- … Hölzpflöcke als Fundament: Schwedische Dämmtechnik? …
- … Bodenplattenaufbau: Geschosshöhe, Statik & Dämmkonzept …
- … was hat der Bodenplattenaufbau mit der Geschosshöhe zu tun? nix! …
- … bopl-Höhe wird seltenst Erzwungen - die Bodenplatte wird abhängig von verschiedenen …
- … Bodenplatten-Abdichtung: …
- … Bodenplatten-Wärmedämmung: Architekt, twp, Energieberater .. oder so …
- … Bodenplatten-Statik: twp …
- … Wegen einer leichten Hanglage ist ein Streifenfundament erforderlich aha. …
- … in Einzelfällen kann luftseitig ein Streifenfundament erf. werden …
- … auch in diesen Einzelfällen kann man auf das Streifenfundament oft …
- … erstellt, angerufen; er meint, eine hohe Dämmstärke (16 cm) auf der Bodenplatte unter dem Estrich könnte problematisch sein, da evtl. Risse im Estrich …
- … PU-Dämmung WLG 025: Alternative für Bodenplatte? …
- … Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte – Aufbau, Wärmebrücke & Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch in Bodenplatte: Sanierung, Risiken bzgl. Feuchtigkeit & Vorgehen?
- … Loch in Bodenplatte: Risiken & Sanierung …
- … Loch in Bodenplatte entdeckt? Infos zu Risiken (Feuchtigkeit!), Sanierung & Vorgehen. Jetzt …
- … Bodenplatte, Loch, Sanierung, Feuchtigkeit, Kies, Frostschürze, Beton, Teerpappe, Abdichtung, Neubau …
- … Loch in Bodenplatte: Sanierung, Risiken bzgl. Feuchtigkeit & Vorgehen? …
- … Neubau (Haus ohne Keller) ist die Bodenplatte noch mal aufgetrennt worden. Das Rohr für die Versorgungsleitungen war an der falschen Stelle! Jetzt klafft im Boden ein ca. 1x1 m breites Loch und man kann bis auf die Kiesschicht (Frostschürze) nach unten schauen. So eine ähnliche Frage …
- … Ein Loch in der Bodenplatte, auch wenn es durch nachträgliche Arbeiten entstanden ist, sollte sehr ernst …
- … Je nach Größe und Lage des Lochs könnte die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigt sein. …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes ohne Keller. Sie besteht …
- … dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen.Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung. …
- … Frostschürze …
- … Die Frostschürze ist ein Bauteil, das …
- … verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt. Sie besteht in der Regel aus einer Kiesschicht oder einer Betonwand.Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Perimeterdämmung. …
- … Warum ist ein Loch in der Bodenplatte problematisch?Ein Loch in der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitseintritt, Wärmebrücken und …
- … Welche Risiken bestehen bei Feuchtigkeitseintritt?Feuchtigkeit in der Bodenplatte kann zu Schimmelbildung, Korrosion von Baustoffen und einer Verschlechterung des Raumklimas …
- … sollte ein Beton verwendet werden, der auf die spezifischen Anforderungen der Bodenplatte abgestimmt ist. Ein Fachmann kann die geeignete Betonsorte empfehlen. …
- … Bodenplatte abdichtenMethoden und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten gegen Feuchtigkeit. …
- … Statische Berechnung der BodenplatteGrundlagen und Anforderungen an die statische Berechnung von Bodenplatten. …
- … Bodenplatte: Lastfall & Bodengutachten für Sanierung …
- … Bodenplatte abdichten: Bitumenbahn-Anschluss bei Sanierung …
- … Die Abdichtung der Sohle vor aufsteigender Feuchtigkeit wird durch eine Bitumenabdichtungsbahn gewährleistet. Ich gehe in Ihrem Fall davon aus, dass vor dem Estrich die gesamte Bodenplatte mit Schweißbahnen abgedichtet wurde. Beim Verschließen der Öffnung ist darauf …
- … Bodenplatte: Bitumenabdichtung – Dichtheit bestätigt! …
- … Wir haben von unserem Bauträger ein Bodengutachten bekommen, die Bodenplatte istvor dem Estrich mit Bitumen-Schweißbahnen abgedichtet worden ... und ist …
- … Loch in Bodenplatte: Risiko Rissbildung & Gewährleistung? …
- … Loch in der Bodenplatte wg Verlegung der …
- … Bei uns ist nur die Bodenplatte und noch keinerlei Aufbau (Estrich; Folie, etc.) betroffen. …
- … Loch in Bodenplatte sanieren: Feuchtigkeit & Risiken minimieren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, Dämmung & Tiefe im Detail?
- … Fundament ohne Keller: Aufbau & Details …
- … Fundament ohne Keller korrekt aufbauen: Drainage, Dämmung, Tiefe. Was ist zu …
- … Fundament, Bodenplatte, Drainage, Perimeterdämmung, Fassadenschnitt, Gründung, Frostschutz, Tiefe …
- … Fundament, Drainage, Bauwesen, Fassade, Abdichtung …
- … Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, …
- … einem Haus ohne Keller. Ich habe also ca. auf Geländehöhe die Bodenplatte und darunter das Fundament. jetzt soll aber noch Drainagerohr, drainplatte …
- … wird das hier jetzt gemacht? einfach genauso nur eben an das Fundament? …
- … Fundamenttiefe: Die Fundamenttiefe muss frostfrei sein. In Deutschland liegt diese in der …
- … Bodenplatte: Die Bodenplatte liegt auf einer Schicht aus Kies oder Schotter, um eine …
- … Drainage: Ein Drainagerohr wird unterhalb der Bodenplatte verlegt, um das Ableiten von Wasser zu gewährleisten. Das Rohr sollte ein Gefälle zum Revisionsschacht aufweisen. …
- … Drainageplatten/Perimeterdämmung: An der Außenseite des Fundaments werden Drainageplatten (auch Noppenbahnen genannt) und Perimeterdämmung angebracht, um …
- … das Fundament vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust zu schützen. …
- … Abdichtung: Eine Abdichtung (z.B. Bitumenanstrich oder -bahnen) zwischen Fundament und Bodenplatte verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. …
- … Fundament …
- … Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten …
- … die Kräfte in den Baugrund weiter und sorgt für Stabilität.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Streifenfundament. …
- … abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie besteht aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung. …
- … Dämmung, die an der Außenseite des Fundaments und der Bodenplatte angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt vor Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEVAbk.. …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die direkt auf dem …
- … Baugrund oder einer Kiesschicht liegt. Sie bildet den Abschluss des Gebäudes nach unten.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Stahlbeton, Estrich. …
- … Kies oder Schotter und verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung in die Bodenplatte aufsteigt. Sie trägt dazu bei, die Bodenplatte trocken zu halten.Verwandte Begriffe: …
- … Frostschürze …
- … Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das seitlich am Fundament angebracht wird, um zu verhindern, dass Frost unter das Fundament …
- … Welche Tiefe muss ein Fundament ohne Keller haben? …
- … Die Fundamenttiefe sollte frostfrei sein, in Deutschland …
- … Wozu dient ein Drainagerohr beim Fundament? …
- … Staunässe am Fundament zu verhindern. Es schützt das Fundament vor Feuchtigkeitsschäden und Frostaufbruch. …
- … Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die an der Außenseite des Fundaments und der Bodenplatte angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und …
- … Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Fundaments? …
- … Kies oder Schotter und verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung in die Bodenplatte aufsteigt. Sie trägt dazu bei, die Bodenplatte trocken zu halten. …
- … Frostfreies Gründen verhindert, dass sich Wasser im Boden unter dem Fundament ausdehnt und das Fundament anhebt oder beschädigt. …
- … Wenn die Drainage verstopft, kann sich Wasser am Fundament ansammeln und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. …
- … Bodenplatte dämmen …
- … Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte. …
- … Fundament abdichten …
- … Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Fundaments. …
- … Frostschäden am Fundament vermeiden …
- … am Fundament. …
- … Drainage bei Bodenplatten: Notwendigkeit & Ausführung …
- … sicher macht eine drain bei bindigem Baugrund (auch bei reinen Bodenplatten) Sinn, da Wasser die Tragfähigkeit und das Verhalten des baugrundes …
- … sie deuten eine Schotterpackung um die Fundamente an und ordnen die drain am Fuß der Fundamente (Außenseite) an. …
- … Fundament ohne Keller: Drainage, Dämmung & Tiefe …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Kosten, Unterkonstruktion, Fundament & Dielen-Materialien?
- … Terrasse selber bauen: Was kostet es? Welche Unterkonstruktion ist ideal? Fundament-Optionen & Material-Vergleich für Dielen. Jetzt informieren! …
- … Terrasse bauen, Terrassenbau, Unterkonstruktion, Fundament, Dielen, Lärche, Douglasie, Kosten, Anleitung, selber bauen …
- … Terrasse bauen: Kosten, Unterkonstruktion, Fundament & Dielen-Materialien? …
- … bitte Meinung und entsprechende balkenstärke u Spannweite zum nächsten Fundament. …
- … Fundament: Punktfundamente oder Streifenfundamente sind gängige Optionen. Die Fundament …
- … Eine stabile Unterkonstruktion ist entscheidend für die Haltbarkeit der Terrasse.Verwandte Begriffe: Fundament, Träger, Balkenlage …
- … FundamentDas Fundament bildet die Basis der Terrasse und …
- … sorgt für eine stabile und frostfreie Gründung. Es kann als Punktfundament oder Streifenfundament ausgeführt werden.Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenplatte, Gründungstiefe …
- … Wie groß sollte der Abstand zwischen den Fundamenten sein?Der Abstand zwischen den Fundamenten hängt von der …
- … den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Unterkonstruktion und das Fundament ab. Eine einfache Terrasse mit Lärchendielen kann ab ca. 150 Euro …
- … für eine gute Drainage unter der Terrasse. Verwenden Sie beispielsweise eine Kiesschicht unter der Unterkonstruktion, um das Wasser abzuleiten. Achten Sie auch auf …
- … in Anspruch nehmen, insbesondere bei der Planung der Unterkonstruktion und des Fundaments. …
- … Terrassenbau: Statik-Planung für Unterkonstruktion & Fundamente …
- … 3.) Abstand der Fundamente …
- … Terrasse bauen: Unterkonstruktion, Fundament & Dielen optimal planen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Punktfundamente & Unterkonstruktion für 80cm Höhe?
- … Holzterrasse: Statik & Fundamente …
- … Holzterrasse auf Lehmboden planen? Infos zu Statik, Punktfundamenten & Unterkonstruktion für 80cm Höhe. Jetzt richtig planen! …
- … Lehmboden, Punktfundamente, Unterkonstruktion, Statik, Holzterrasse bauen, Fundament, Spannweite, Terrassendielen …
- … Terrassenbau, Statik, Fundamente, Holzbau, Gartenbau …
- … Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Punktfundamente …
- … Punktfundamente zu errichten in der ich eine Edelstahlgewindestange stehend fixiere. …
- … jedes U-Eisen 3,80 cm lang ist. Dies soll dann auf 2 Fundamenten aufliegen (ca. 3 m Abstand). Auf diese Konstruktion Kommt dann …
- … sollte ich die Gewindestangen dimensionieren? Oder sollte ich noch ein weiteres Fundament mittig der 3 m Spannweite spendieren? …
- … Punktfundamente: Diese sind grundsätzlich eine gute Wahl, um die Last der …
- … auf den Boden zu übertragen. Die Dimensionierung und der Abstand der Fundamente hängen von der Lastverteilung und der Tragfähigkeit des Bodens ab. Hier …
- … Terrassendielen und die zu erwartenden Verkehrslasten (Personen, Möbel) sicher auf die Fundamente zu übertragen. Die Spannweite der Balken ist dabei ein entscheidender Faktor. …
- … Punktfundament …
- … Einzelfundament, das die Last eines Bauwerks punktuell in den Baugrund überträgt. Es besteht meist aus Beton und dient als Basis für Stützen oder Pfosten. Punktfundamente werden häufig im Holzbau und bei Terrassen eingesetzt.Verwandte Begriffe: …
- … Streifenfundament, Plattenfundament, Frostschürze. …
- … Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Die Frosttiefe ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen. Fundamente müssen frostsicher gegründet sein, d.h. sie müssen mindestens bis …
- … zur Frosttiefe reichen, um Frostschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostschutz, Fundamenttiefe. …
- … Welchen Abstand sollten die Punktfundamente haben? …
- … Der Abstand der Punktfundamente hängt von …
- … Wie tief müssen die Punktfundamente sein? …
- … Die Punktfundamente müssen frostsicher gegründet sein, d.h. sie …
- … mindestens 80 cm tief sein, um zu verhindern, dass Frost das Fundament anhebt. In manchen Regionen Deutschlands kann die Frosttiefe auch höher sein. …
- … Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Punktfundamenten? …
- … Die Anzahl der benötigten Punktfundamente hängt von der …
- … Gesamtlast der Terrasse abschätzen und diese durch die Tragfähigkeit eines einzelnen Fundaments teilen. …
- … eine gute Entwässerung unter der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. Eine Kiesschicht unter der Terrasse kann helfen, das Wasser abzuleiten. Vermeiden Sie es, …
- … Punktfundamente setzen: So geht's richtig …
- … fundamenten, mit Tipps zur Planung, Ausführung und Materialauswahl. …
- … Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Fundamente & Unterkonstruktion …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern: Unterkonstruktion, Punktfundamente vs. Streifenfundamente & Holzart?
- … Terrasse sanieren? Infos zu Unterkonstruktion, Fundamenten (Punkt/Streifen) & Holzart. Jetzt Tipps für die Terrassenerneuerung lesen …
- … Terrasse erneuern, Unterkonstruktion Terrasse, Punktfundament, Streifenfundament, Holzterrasse, Bankirai Holz, Terrassenbau …
- … Terrasse, Gartenbau, Holzbau, Fundamentbau …
- … Terrasse erneuern: Unterkonstruktion, Punktfundamente vs. Streifenfundament …
- … ist eine stabile Unterkonstruktion entscheidend. Sie haben die Wahl zwischen Punktfundamenten und Streifenfundamenten. Punktfundamente sind kostengünstiger und …
- … einfacher zu erstellen, eignen sich aber eher für leichtere Konstruktionen. Streifenfundamente bieten eine höhere Stabilität und sind empfehlenswert, wenn die Terrasse stärker …
- … PunktfundamentEinzelfundament zur Aufnahme von Lasten an einzelnen Punkten. Wird oft …
- … für Terrassen, Carports oder Gartenhäuser verwendet.Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe …
- … StreifenfundamentDurchgehendes Fundament unter tragenden Wänden oder Bauteilen. …
- … Bietet eine hohe Stabilität und Lastverteilung.Verwandte Begriffe: Punktfundament, Frostschürze, Fundamenterder …
- … UnterkonstruktionTragende Konstruktion unterhalb der Terrassendielen, die die Lasten auf die Fundamente überträgt. Besteht meist aus Holzbalken oder Metallprofilen.Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Querstreben, Gefälle …
- … zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Kann aus Drainagerohren, Kiesschichten oder Drainagematten bestehen.Verwandte Begriffe: Sickergrube, Rigole, Oberflächenentwässerung …
- … Was ist der Unterschied zwischen Punktfundamenten und Streifenfundamenten? …
- … Punktfundamente sind einzelne Fundament …
- … sind. Streifenfundamente verteilen die Last besser und sind stabiler, aber auch aufwendiger zu erstellen. …
- … Eine Drainage unter der Terrasse leitet überschüssiges Wasser ab und verhindert Staunässe. Sie können eine Kiesschicht oder Drainagematten unter der Unterkonstruktion einbauen. …
- … der Dielen kann wenige Tage dauern, während eine komplette Erneuerung mit Fundamenten mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. …
- … Fundamentbau für Terrassen: Schritt-für-Schritt-Anleitung …
- … Detaillierte Anleitung zum Erstellen von Punkt- und Streifenfundamenten für Terrassen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden: Punktfundamente, Abstand & Holzart?
- … Holzterrasse: Recycling, Lehm & Fundamente …
- … Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden? Infos zu Punktfundamenten, Balkenabstand & Holzart. Jetzt Tipps für die Bodengestaltung holen …
- … Holzterrasse, Recyclingmaterial, Lehmboden, Punktfundamente, Balkenabstand, Holzart, Unterkonstruktion, Terrassenbau, Bodengestaltung …
- … Terrassenbau, Holzbau, Gartenbau, Fundamentbau, Bodenkunde …
- … Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden: Punktfundamente, …
- … 1. MUSS ich (bzw. macht's Sinn) Punktfundamente in das verdichtete Recyclingmaterial setzen (85 * 20 * 20 o.Ä.) oder gibt …
- … Fundamente: Punktfundamente sind eine gute Lösung. Achten Sie darauf, dass die …
- … Fundamente frostfrei gegründet sind (ca. 80 cm Tiefe). Verwenden Sie Beton oder …
- … frostsicheres Material für die Fundamente. …
- … Spritzwasserschutz: Um die Holzkonstruktion vor Spritzwasser zu schützen, können Sie eine Kiesschicht um die Terrasse anlegen oder eine Drainagefolie unter der Unterkonstruktion …
- … Punktfundamente …
- … Punktfundamente sind einzelne Fundamente, die in regelmäßigen Abständen unter der Unterkonstruktion einer Terrasse angeordnet …
- … den Untergrund zu verteilen und ein Absacken zu verhindern.Verwandte Begriffe: Streifenfundamente, Plattenfundamente, Frostschürze …
- … Wie tief müssen die Punktfundamente für eine Holzterrasse sein?Die Punktfundamente sollten frostfrei gegründet …
- … Wie kann ich die Holzterrasse vor Spritzwasser schützen?Sie können eine Kiesschicht um die Terrasse anlegen oder eine Drainagefolie unter der Unterkonstruktion verlegen. …
- … auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie Punktfundamente und eine Unterkonstruktion aus witterungsbeständigem Material. …
- … Punktfundamente für Terrassen: Planung und AusführungAlles Wissenswerte über Punktfundamente, von …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Betonieren auf Sand-Schotter-Gemisch? Aufbau, Gefälle & Abdichtung
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Außenecken Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Wie ist denn Bodenplatte und Außenwandsockel gebaut? …
- … Bodenplatte & Sockel: Bauweise entscheidend für Schimmel? …
- … Bodenplattenaufbau: Details zum Fundament des Neubaus …
- … ca. 30 cm starke Kiesschicht auf der Baugrubensohle, …
- … Die Bodenplatte der Güte B25 erhält eine Bitumenschweißbahn sowie stirnseitig eine Dichtschlämme. …
- … Frostschürze in Form eines Streifenfundaments (d - ca. 40 cm, …
- … gut wärmeleitende KS-Mauerwerkssteine und verschwindet von dort ungebremst ins darunter befindliche Fundament und gelangt von dort auf kurzem Wege unter dem unteren Rand …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Kiesschicht, Bodenplatte, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Frostschürze, Kiesschicht, Bodenplatte, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Kiesschicht, Bodenplatte, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Kiesschicht, Bodenplatte, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze vs. Kiesschicht für Bodenplatte: Kosten, Tiefe & Alternativen?
Suche nach: Frostschürze oder Kiesschicht? Vor- & Nachteile
Suche nach: Frostschürze, Kiesschicht, Bodenplatte, Fundament, Frostschutz, Baukosten, Tiefe, Dicke
