WU-Bodenplatte: Doppellagige PE-Folie zwingend? Kosten, Nutzen & Alternativen
Beim Bau unseres Kellers (für höherwertige Nutzung) wurde Aufgrund der geotechnischen Erfordernisse eine WU-Konstruktion geplant und derzeit ausgeführt. Nun besteht bisher folgender Aufbau:
1. Bodenplanum (ausreichend verdichtet)
2. einlagige PE-Folie
3. Magerbetonschicht 5 cm leicht geglättet, aber deutliche Unebenheiten. Keine Pumpensümpfe oder ähnliches.
4. Bewehrung
darauf soll nun betoniert werden.
Nun bin ich im Netz darauf gestoßen, dass bei WU-Konstruktionen eine zweilagige Gleitschicht zwischen Magerbeton (o.ä.) und der Sohlplatte soll. Allerdings konnte auch hier bisher im Forum keine definitive Aussage gemacht werden.
Unser verantwortlicher Kellerbauer meint, dass Aufgrund der Größe des Obejektes (9x11 m) und einer ausreichend dimensionierten Bewehrung die Vorgaben der WU-Richtlinie eingehalten werden und er auch schriftlich versichern würde, dass die Konstruktion so dicht ist.
Der baubegleitende Controller hätte aber ganz gern eine zweilagige Folie gesehen.
Für mich ist wichtig, dass die WU-Konstruktion funktioniert und der Keller trocken ist.
Kann man mit den Aussagen des Kellerbauers einverstanden sein oder ist die Folie zwingend?
  • J. Gulow
    🔴 Kritisch: Bei unklarer Abdichtung besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller.
    🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Abdichtung kann die Bausubstanz langfristig schädigen und zu hohen Sanierungskosten führen.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer doppellagigen PE-Folie unter einer WU-Bodenplatte (wasserundurchlässige Bodenplatte) als abhängig von mehreren Faktoren. Eine einzelne PE-Folie dient primär als Trennlage und reduziert die Reibung zwischen Bodenplatte und Untergrund. Eine doppellagige Folie kann zusätzlichen Schutz bieten, insbesondere bei höheren Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz oder bei aggressiven Bodenverhältnissen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. Dies kann langfristig die Nutzbarkeit des Kellers beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Planung und Ausführung der Abdichtung gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. 18533) durchzuführen. Die Entscheidung für eine ein- oder doppellagige Folie sollte auf Basis einer detaillierten Baugrunduntersuchung und der geplanten Nutzung des Kellers getroffen werden.
    Ich rate dazu, die Aussagen des Kellerbauers und des Controllers kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls eine zweite Meinung von einem unabhängigen Sachverständigen einzuholen. Die Größe des Objektes und die spezifischen Vorgaben der Richtlinie sind wichtige Faktoren, die berücksichtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Ausführung der Abdichtung von einem unabhängigen Experten für Kellerabdichtung prüfen und bestätigen.
    WU-Bodenplatte
    Eine wasserundurchlässige Betonbodenplatte, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird aus speziellem Beton hergestellt und sorgfältig abgedichtet.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage
    PE-Folie
    Eine Polyethylen-Folie, die als Trennlage und Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte eingesetzt wird. Sie verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtungsbahn
    Magerbeton
    Ein Beton mit geringem Zementanteil, der als Untergrund für die Bodenplatte dient. Er sorgt für eine ebene Fläche und verteilt die Lasten gleichmäßig.
    Verwandte Begriffe: Sauberkeitsschicht, Fundament, Estrich
    Bodenplanum
    Die vorbereitete, ebene Fläche des Erdreichs, auf der die Bodenplatte errichtet wird. Sie muss ausreichend verdichtet sein, um Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Erdplanum, Verdichtung
    Abdichtung
    Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringen. Sie sind besonders wichtig bei Kellern und erdberührten Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Feuchtigkeitssperre
    Eine Untersuchung des Bodens, auf dem ein Gebäude errichtet werden soll. Sie liefert Informationen über die Tragfähigkeit, den Wassergehalt und die Zusammensetzung des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrundrisiko
    DIN 18533
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für verschiedene Anwendungsfälle geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Baurecht
    1. Was ist eine WU-Bodenplatte?
      Eine WU-Bodenplatte ist eine wasserundurchlässige Betonbodenplatte, die verhindert, dass Wasser in den Keller eindringt. Sie wird oft bei Kellern mit höherwertiger Nutzung eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Wozu dient eine PE-Folie unter der Bodenplatte?
      Eine PE-Folie dient als Trennlage zwischen der Bodenplatte und dem Untergrund. Sie reduziert die Reibung und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt.
    3. Wann ist eine doppellagige PE-Folie sinnvoll?
      Eine doppellagige PE-Folie kann sinnvoll sein, wenn höhere Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz bestehen oder aggressive Stoffe im Erdreich vorhanden sind. Sie bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene.
    4. Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
      Alternativ zur PE-Folie können andere Abdichtungsmaterialien wie Bitumenbahnen oder spezielle Dichtungsschlämmen verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    5. Was ist Magerbeton?
      Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil. Er wird oft als Untergrund für Bodenplatten verwendet, um eine ebene Fläche zu schaffen und die Lasten gleichmäßig zu verteilen.
    6. Was bedeutet "höherwertige Nutzung" des Kellers?
      Eine "höherwertige Nutzung" bedeutet, dass der Keller nicht nur als Lagerraum, sondern beispielsweise als Wohnraum, Büro oder Hobbyraum genutzt wird. Dies erfordert einen höheren Standard an Feuchtigkeits- und Wärmeschutz.
    7. Was sind die Risiken einer mangelhaften Abdichtung?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Nutzbarkeit des Kellers führen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Kellerabdichtung?
      Sie können einen qualifizierten Sachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines feuchten Kellers.
    • Dränage um das Haus
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz.
    • Bodenplatte dämmen
      Methoden und Materialien zur Dämmung einer Bodenplatte.
  2. WU-Bodenplatte: Rissbreitenbeschränkung durch Bewehrung
    Die Bemessung
    infolge Rissbreitenbeschränkung liefert abhängig von diversebn Randbedingungen einen erforderlichen Bewehrungsgehalt. Dieser darf ggf. infolge günstiger Lagerungsbedingungen (Gleitbeiwerte) abgemindert werden.
    Es kann also keine Rede davon sein, dass die zweilagige Folie Pflicht ist.
    Aber!
  3. 💰 WU-Bodenplatte: PE-Folie Kosten vs. Rissbildung
    kürzen sie die Diskussion ab
    und bezahlen sie 2x99 m² x 1,50 = ca. 350,- brutto für die Folie.
    Dann ist Ruhe.
    Zum Thema: die Bodenplatte einer weißen Wanne sollte gegen Rissbildung (Rissbreitenbeschränkung) ausgebildet sein.
    Dass kann man durch eine geplante Bewehrung erreichen.
    Es gibt aber auch Theorien, welche davon ausgehen, dass bei einer Gleitebene (eben durch zweifach verlegte Folie, der Beton sich zwangfrei beim Erhärten verkürzen kann, und somit diese Bewehrung überflüssig wäre.
    Die Verantwortung trägt der Planer.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
    WU-Bodenplatte: Doppellagige PE-Folie – Notwendigkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer doppellagigen PE-Folie unter einer WU-Bodenplatte. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Rissbreitenbeschränkung und die damit verbundene Bewehrung eine zentrale Rolle spielen. Die Kosten für die Folie werden gegen den potenziellen Nutzen abgewogen. Alternativen zur Folie, wie z.B. eine optimierte Bewehrung, werden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Entscheidung für oder gegen eine doppellagige PE-Folie sollte immer in Abhängigkeit von den spezifischen geotechnischen Erfordernissen und den Vorgaben der WU-Richtlinie getroffen werden. Details zur Rissbreitenbeschränkung finden Sie im Beitrag WU-Bodenplatte: Rissbreitenbeschränkung durch Bewehrung.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die doppellagige PE-Folie belaufen sich auf ca. 350,- Euro brutto für eine Fläche von 2x99 m². Im Beitrag 💰 WU-Bodenplatte: PE-Folie Kosten vs. Rissbildung wird dieser Kostenfaktor im Verhältnis zur Vermeidung von Rissbildung betrachtet.
    ✅ Zusatzinfo: Eine optimierte Bewehrung kann unter Umständen die doppellagige PE-Folie ersetzen, um die Rissbildung in der WU-Bodenplatte zu minimieren. Die genaue Auslegung der Bewehrung ist jedoch von verschiedenen Randbedingungen abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Kellerbau und Abdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihre WU-Bodenplatte zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die technischen Anforderungen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer doppellagigen PE-Folie kritisch und ziehen Sie alternative Lösungen in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Bodenplatte, PE-Folie, Doppellagige, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Bodenplatte, PE-Folie, Doppellagige, Folie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Bodenplatte, PE-Folie, Doppellagige, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Bodenplatte, PE-Folie, Doppellagige, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Bodenplatte, PE-Folie, Doppellagige, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Bodenplatte: Doppellagige PE-Folie zwingend? Kosten, Nutzen & Alternativen
Suche nach: WU-Bodenplatte: Doppellagige Folie nötig?
Suche nach: WU-Bodenplatte, PE-Folie, Doppellagige Folie, Kellerbau, Magerbeton, Abdichtung, Sohlplatte, WU-Konstruktion, Kellerabdichtung
