Arbeitsraumverfüllung mangelhaft: Ursachen, Folgen & Normen für korrekte Verdichtung?
haben am Anfang des Jahres angefangen ein Einfamilienhaus in NRW zu bauen.
Nach der Fertigstellung des Kellers ist der Triefbauer bei strömenden Regen erschienen
Und hat den Arbeitsraum verfüllt. In seiner Abschlussrechnung hat er uns dann geschrieben
das er auf Grund der schlechten Witterung nur bedingt Verdichten konnte.
Dieses haben wir ihm sofort als Mangel gemeldet und darauf verwiesen das diesen
beseitigen soll, was er nicht tun will.
Gibt es überhaupt irgendwelche DINAbk. und Normen die er einhalten muss.
Besten Dank
Rüdiger
🔴 Kritisch: Unzureichende Verdichtung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere bei Hanglagen.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Arbeitsraum kann zu Schimmelbildung im Keller führen.
Ich verstehe, dass es um eine mangelhafte Arbeitsraumverfüllung nach Kellerbau geht. Die Verfüllung bei schlechter Witterung (strömender Regen) kann zu erheblichen Problemen führen, da das Material nicht ordnungsgemäß verdichtet werden kann.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verdichtung des Arbeitsraumes kann zu Setzungen, Frostschäden und Feuchtigkeitsproblemen am Keller führen. Dies kann die Bausubstanz langfristig schädigen.
- Prüfung der Verdichtung: Lassen Sie die Verdichtung des Arbeitsraumes durch einen unabhängigen Gutachter überprüfen. Es gibt verschiedene Verfahren zur Bestimmung des Verdichtungsgrades (z.B. Rammsondierung).
- Materialprüfung: Das verwendete Verfüllmaterial sollte den einschlägigen Normen entsprechen (z.B. DINAbk. 18195 für Bauwerksabdichtungen).
- Dokumentation: Fordern Sie vom Tiefbauer eine detaillierte Dokumentation der Verfüllarbeiten an, einschließlich der verwendeten Materialien und der erreichten Verdichtungswerte.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um den Mangel zu dokumentieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Mangel und fordern Sie eine Nachbesserung.
- Arbeitsraumverfüllung
- Das Auffüllen des Raumes zwischen Kellerwand und Erdreich nach dem Kellerbau. Sie dient der Stabilisierung, dem Schutz der Abdichtung und der Ableitung von Wasser. Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Baugrubenverfüllung, Grabenverfüllung.
- Verdichtung
- Die Reduzierung des Porenvolumens im Boden durch mechanische Einwirkung. Eine gute Verdichtung ist wichtig, um Setzungen und Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen.
- DIN 18195
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Bauwerksabdichtungen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die Abdichtung von Kellern und anderen Bauteilen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
- Setzung
- Eine Absenkung des Bodens unter einem Bauwerk. Setzungen können durch unzureichende Verdichtung, mangelhafte Baugrundverhältnisse oder Grundwasserabsenkungen verursacht werden. Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Bodenverdichtung.
- Frostschaden
- Schäden an Bauteilen, die durch Frost verursacht werden. Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Poren eindringt und gefriert, wodurch das Material gesprengt wird. Verwandte Begriffe: Tausalzschaden, Ausblühung, Rissbildung.
- Baugrundgutachten
- Eine Untersuchung des Baugrundes, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Das Gutachten gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, die Wasserdurchlässigkeit und andere Eigenschaften des Bodens. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
- Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens. Bausachverständige werden zur Begutachtung von Schäden, zur Bewertung von Immobilien und zur Beratung bei Bauvorhaben eingesetzt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
- Was bedeutet Arbeitsraumverfüllung?
Die Arbeitsraumverfüllung bezeichnet das Auffüllen des Raumes zwischen der Kellerwand und dem Erdreich nach der Fertigstellung des Kellers. Dies dient der Stabilisierung, dem Schutz der Abdichtung und der Ableitung von Wasser. - Warum ist die Verdichtung des Arbeitsraumes so wichtig?
Eine ordnungsgemäße Verdichtung verhindert Setzungen des Erdreichs, die zu Schäden an der Kellerwand und der Abdichtung führen können. Außerdem wird die Stabilität des gesamten Bauwerks gewährleistet. - Welche Normen sind bei der Arbeitsraumverfüllung zu beachten?
Wichtige Normen sind die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN EN 1610 (Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen). Diese Normen regeln die Anforderungen an das Verfüllmaterial und die Verdichtung. - Was sind typische Anzeichen für eine mangelhafte Arbeitsraumverfüllung?
Typische Anzeichen sind Setzungen im Bereich des Arbeitsraumes, Risse in der Kellerwand, Feuchtigkeit im Keller und Frostschäden. - Welches Material eignet sich für die Arbeitsraumverfüllung?
Geeignet sind Materialien wie Kies, Sand oder Schotter, die eine gute Wasserdurchlässigkeit und Verdichtbarkeit aufweisen. Ungeeignet sind bindige Böden wie Lehm oder Ton, da diese schlecht verdichtet werden können und Wasser speichern. - Was kostet die Überprüfung der Arbeitsraumverfüllung durch einen Gutachter?
Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang der Untersuchung ab und können zwischen 500 und 2000 Euro liegen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Wer ist für die mangelhafte Arbeitsraumverfüllung verantwortlich?
In der Regel ist der Tiefbauer für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeitsraumverfüllung verantwortlich. Bei Mängeln hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung. - Wie kann man eine mangelhafte Arbeitsraumverfüllung sanieren?
Die Sanierung hängt vom Ausmaß des Schadens ab. In manchen Fällen reicht eine Nachverdichtung aus, in anderen Fällen muss das Verfüllmaterial komplett ausgetauscht werden.
- Kellerabdichtung
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände. - Dränage
Funktionsweise und Notwendigkeit einer Dränage zur Ableitung von Wasser. - Bodenverdichtung
Methoden und Geräte zur Verdichtung von Böden im Bauwesen. - Baugrunduntersuchung
Warum eine Baugrunduntersuchung vor dem Bau wichtig ist. - Schimmel im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Arbeitsraumverfüllung, Verdichtung, Mangel, Kellerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand verfüllen: Welches Material (Sand, Kies, Schotter) ist optimal nach Abdichtung?
- … Druck des Erdreichs auf die Wand gleichmäßig zu verteilen.Verwandte Begriffe: Verfüllung, Arbeitsraumverfüllung, Baugrubenverfüllung …
- … Was ist bei der Verdichtung der Hinterfüllung zu beachten?Die Hinterfüllung sollte lagenweise verdichtet werden, um …
- … Setzungen zu vermeiden. Allerdings sollte die Verdichtung nicht zu stark sein, um die Abdichtung nicht zu beschädigen. Leichte Verdichtungsgeräte sind hierfür geeignet. …
- BAU-Forum - Neubau - Arbeitsraumverfüllung: Siebschutt, Schotter, Mineralbeton – Preise & Mengen für 80 PKW?
- … Arbeitsraumverfüllung: Preise & Materialien …
- … Preise für Siebschutt, Schotter & Mineralbeton zur Arbeitsraumverfüllung. Welche Mengen sind für ein Grundstück mit 80 PKW …
- … Arbeitsraumverfüllung, Siebschutt, Schotter, Mineralbeton, Preise, Mengen, Garten, Garagenzufahrt, Reutlingen, Baden-Württemberg …
- … Arbeitsraumverfüllung: Siebschutt, Schotter, Mineralbeton – Preise & Mengen für 80 …
- … habe gerade folgendes Angebot für die Arbeitsraum- und Schotterverfüllung (Arbeitsraumverfüllung, Schotterverfüllung) bekommen und hätte ein paar Fragen dazu: …
- … Arbeitsraumverfüllung …
- … Was ist Arbeitsraumverfüllung? …
- … Arbeitsraumverfüllung bezeichnet das Auffüllen des Raumes, der bei Bauarbeiten (z.B. …
- … Welche Materialien eignen sich für die Arbeitsraumverfüllung? …
- … Wie finde ich einen zuverlässigen Anbieter für Arbeitsraumverfüllung? …
- … Was muss ich bei der Verdichtung des Verfüllmaterials beachten? …
- … um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Die Verdichtung kann manuell (z.B. mit einem Stampfer) oder maschinell (z.B. mit einer Rüttelplatte) erfolgen. …
- … Bodenverdichtung …
- … Arbeitsraumverfüllung: Siebschutt, Schotter – Preise & Mengen …
- BAU-Forum - Neubau - Bodenverdichtung Neubau: Vorschriften, Risiken für Terrasse & Kellerisolierung?
- … Bodenverdichtung Neubau: Risiken & Vorschriften …
- … Bodenverdichtung beim Neubau vergessen? Welche Risiken bestehen für Terrasse & Kellerisolierung …
- … Bodenverdichtung, Neubau, Terrasse, Kellerisolierung, Vorschriften, Setzung, Erdfeuchte, Grundwasser, Bauvertrag, Hohlkehle …
- … Bodenverdichtung Neubau: Vorschriften, Risiken für Terrasse & Kellerisolierung? …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der fehlenden Bodenverdichtung nach den Rohbauarbeiten haben. Eine nicht verdichtete Bodenschicht kann tatsächlich zu …
- … Ob es eine generelle Vorschrift zur Bodenverdichtung im Hausbau gibt, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Bauvertrag …
- … zu prüfen. Eventuell sind dort spezifische Anforderungen an die Bodenbeschaffenheit und Verdichtung festgelegt. …
- … und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise geben. Möglicherweise ist eine nachträgliche Verdichtung erforderlich, bevor die Terrasse gebaut wird. …
- … Bodenverdichtung ist ein Verfahren, bei dem das Volumen des Bodens durch mechanische Einwirkung verringert wird, um seine Tragfähigkeit und Stabilität zu erhöhen. Dies geschieht durch das Zusammenpressen der Bodenpartikel, wodurch die Porenräume reduziert werden. Eine gute Bodenverdichtung ist wichtig, um Setzungen und damit verbundene Schäden an Bauwerken …
- … Absenkung des Bodens unter einem Bauwerk. Sie kann durch unzureichende Bodenverdichtung, Belastung oder andere Faktoren verursacht werden. Setzungen können zu Rissen in …
- … den Wänden und anderen Schäden am Gebäude führen.Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Tragfähigkeit, Risse, Schäden …
- … Warum ist Bodenverdichtung im Neubau wichtig? …
- … Bodenverdichtung reduziert das Risiko von Setzungen, …
- … Welche Risiken bestehen bei fehlender Bodenverdichtung unter einer Terrasse? …
- … Es gibt verschiedene Methoden zur nachträglichen Bodenverdichtung, abhängig von der Bodenart und der Größe der Fläche. Häufig werden …
- … Bei größeren Flächen oder schwer zugänglichen Bereichen kann auch eine Tiefenverdichtung erforderlich sein, bei der spezielle Geräte in den Boden eingebracht werden. …
- … Baumangel: Fehlende Dränung & Abdichtung gegen Bodenfeuchte! …
- … keine Abdichtung gegen Bodenfeuchte vorhanden? Das wäre ja schon mindestens ein Mangel. …
- … Damit mich keiner mißversteht, ich meine nicht die normale lagenweise Verdichtung in der Baugrube, sondern die für die Tragfähigkeit des Bodens erforderliche …
- … Verdichtung. …
- … Bodenverdichtung: Arbeitsraum nachträglich verdichten – Gewährleistung! …
- … Setzungen im unteren Arbeitsraumbereich zeigen sich immer erst sehr spät. Die Verdichtung lässt sich aber auch ohne großen Aufwand von oben kontrollieren. Lassen …
- … Arbeitsraumverfüllung: Bodenverdichtung, Drainplatte & Staunässe …
- … Arbeitsraumverfüllungen müssen …
- … Bodenverdichtung Neubau: Risiken für Terrasse & Kellerisolierung …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Doppelhaushälfte mit/ohne Keller: Risiken bei unterschiedlicher Bauweise & Bodensenkung?
- … unter der Bodenplatte kein tragfähiger Boden ansteht (z.B. Auffüllung ohne bekannte Verdichtung), führt das zu erstens stärkeren und zweitens (wichtiger) unterschiedlichen Setzungen. …
- … Doppelhaushälfte: Arbeitsraumverfüllung und Bodensetzung …
- … wird der Keller des Nachbarn gebaut. das Problem ist dann die Arbeitsraumverfüllung. es muss sichergestellt werden das keine Setzungen Aufgrund unterschiedlicher Bodenverhältnisse entstehen …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11412: Arbeitsraumverfüllung mangelhaft: Ursachen, Folgen & Normen für korrekte Verdichtung?
- … Mangelhafte Arbeitsraumverfüllung: Was tun? …
- … Arbeitsraum mangelhaft verfüllt? & …
- … Arbeitsraumverfüllung, Verdichtung, Mangel, Kellerbau …
- … für korrekte Verdichtung? …
- … Dieses haben wir ihm sofort als Mangel gemeldet und darauf verwiesen das diesen …
- … Ich verstehe, dass es um eine mangelhafte Arbeitsraumverfüllung nach Kellerbau geht. Die Verfüllung bei schlechter Witterung (strömender …
- … Prüfung der Verdichtung: Lassen Sie die Verdichtung des Arbeitsraumes durch einen unabhängigen Gutachter überprüfen. …
- … Es gibt verschiedene Verfahren zur Bestimmung des Verdichtungsgrades (z.B. Rammsondierung). …
- … Dokumentation: Fordern Sie vom Tiefbauer eine detaillierte Dokumentation der Verfüllarbeiten an, einschließlich der verwendeten Materialien und der erreichten Verdichtungswerte. …
- … ArbeitsraumverfüllungDas Auffüllen des Raumes zwischen Kellerwand …
- … und Erdreich nach dem Kellerbau. Sie dient der Stabilisierung, dem Schutz der Abdichtung und der Ableitung von Wasser. Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Baugrubenverfüllung, Grabenverfüllung. …
- … VerdichtungDie Reduzierung des Porenvolumens im Boden durch mechanische Einwirkung. Eine …
- … gute Verdichtung ist wichtig, um Setzungen und Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen. …
- … SetzungEine Absenkung des Bodens unter einem Bauwerk. Setzungen können durch unzureichende Verdichtung, mangelhafte Baugrundverhältnisse oder Grundwasserabsenkungen verursacht werden. Verwandte Begriffe: …
- … Sackung, Absenkung, Bodenverdichtung. …
- … Was bedeutet Arbeitsraumverfüllung?Die Arbeitsraumverfüllung bezeichnet das Auffüllen des Raumes zwischen der Kellerwand …
- … Warum ist die Verdichtung des Arbeitsraumes so wichtig?Eine ordnungsgemäße Verdichtung verhindert Setzungen des Erdreichs, …
- … Welche Normen sind bei der Arbeitsraumverfüllung zu beachten?Wichtige Normen sind die DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die …
- … -kanälen). Diese Normen regeln die Anforderungen an das Verfüllmaterial und die Verdichtung. …
- … Was sind typische Anzeichen für eine mangelhafte Arbeitsraumverfüllung?Typische Anzeichen …
- … Welches Material eignet sich für die Arbeitsraumverfüllung?Geeignet sind Materialien wie Kies, Sand oder Schotter, die eine gute …
- … Was kostet die Überprüfung der Arbeitsraumverfüllung durch einen Gutachter?Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang …
- … Wer ist für die mangelhafte Arbeitsraumverfüllung verantwortlich?In der Regel ist der Tiefbauer für die …
- … ordnungsgemäße Ausführung der Arbeitsraumverfüllung verantwortlich. Bei Mängeln hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung. …
- … Wie kann man eine mangelhafte Arbeitsraumverfüllung sanieren?Die Sanierung hängt vom Ausmaß des Schadens …
- … ab. In manchen Fällen reicht eine Nachverdichtung aus, in anderen Fällen muss das Verfüllmaterial komplett ausgetauscht werden. …
- … BodenverdichtungMethoden und Geräte zur Verdichtung von Böden im Bauwesen. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Lehmboden im Arbeitsraum: Muss er abgedeckt werden? Vorschriften & Risiken
- … im Arbeitsraum abgedeckt werden? Infos zu Vorschriften, Risiken bei Lagerung & Verdichtung. Jetzt informieren! …
- … Lehmboden, Arbeitsraum, Abdeckung, Bodengutachten, Verdichtung, Kiesnester, Sandnester, Vorschriften, …
- … keine Kies- oder Sandnester entstehen. Der Bodengutachter erklärte uns, dass eine Arbeitsraumverfüllung mittels Kies zwar oft empfohlen werde, seiner Meinung nach aber nur …
- … Verdichtung …
- … Verdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Dichte eines Bodens oder …
- … eines anderen Materials. Durch die Verdichtung werden die Hohlräume im Material reduziert und die Tragfähigkeit erhöht.Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Walzen, Stampfen …
- … Warum ist die Verdichtung von Lehmboden wichtig?Die Verdichtung von Lehmboden ist wichtig, um eine …
- … Tragfähigkeit und Stabilität für die geplante Nutzung zu gewährleisten. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und Schäden an Bauwerken führen. …
- … Sand aufweisen. Sie sollen vermieden werden, da sie zu einer ungleichmäßigen Verdichtung und damit zu einer geringeren Tragfähigkeit des Bodens führen können. …
- … Lehmboden-Verdichtung: Abdecken für optimale Ergebnisse! …
- … angeblich genau die passende Antwort auf das Problem sein. Durch die Verdichtung des Lehm-Auffüllbodens würde es eben nicht dazu kommen, dass die Pordränplatten …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Retentionszisterne Fertighaus: Kosten, Einbau & Notwendigkeit im Angebot prüfen?
- … der Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen macht die Firma NUR in Zusammenhang mit Arbeitsraumverfüllung (rund um Bodenplatte) mit Kies. …
- … mittig vor dem Haus) Warum soll das Angebot sonst nur mit Arbeitsraumverfüllung Gültigkeit haben. Ist der Preis gerechtfertigt (4800 + Verlegung der Regenwasserrohre)? Müssen …
- … enthalten sind (Aushub, Lieferung und Einbau der Zisterne, Verlegung der Regenwasserleitungen, Arbeitsraumverfüllung, Anschluss an die Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Arbeitsraumverfüllung, Verdichtung, Mangel, Kellerbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Arbeitsraumverfüllung, Verdichtung, Mangel, Kellerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Arbeitsraumverfüllung, Verdichtung, Mangel, Kellerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Arbeitsraumverfüllung, Verdichtung, Mangel, Kellerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Arbeitsraumverfüllung mangelhaft: Ursachen, Folgen & Normen für korrekte Verdichtung?
Suche nach: Mangelhafte Arbeitsraumverfüllung: Was tun?
Suche nach: Arbeitsraumverfüllung, Verdichtung, Mangel, Kellerbau, Normen, DIN, Frostschäden, Baugrund
