Gewaschener Sand 0-2: Definition, Verwendung & Unterschied zu ungewaschenem Sand?
❓ Fragestellung: Gewaschener Sand 0-2: Definition, Verwendung & Unterschied zu ungewaschenem Sand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass gewaschener Sand 0–2 mm durch Waschen von Feinannten (Schluff, Ton, organischen Bestandteilen) befreit wird; Alle drei Modelle betonen die entscheidende Unterscheidung zwischen Sand (0,063–2 mm) und Kies (>2 mm) und warnen vor der fachlich falschen Bezeichnung "gewaschener Kies"; Alle drei Modelle verweisen auf die verbesserte Wasserdurchlässigkeit und geringere Verschmutzungsneigung durch die Waschung.
👉 Handlungsempfehlung: Gewaschener Sand 0–2 mm ist kein universelles Bau-Granulat – seine Verwendung erfordert stets anwendungsspezifische Prüfung, Nachweis der Normkonformität und fachkundige Beratung vor Ort. Pauschale Empfehlungen sind unzulässig und gefährlich.
Hallo
Was ist gewaschener Kies? Fehlen dort die Feinstanteile?
Enrico
    🔴 KRITISCH: Verwechslung von "gewaschenem Sand 0–2 mm" mit "gewaschenem Kies" ist fachlich unzulässig und führt bei Drainage- oder Tragschichtanwendungen zu technischen Mängeln und Versagensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Gewaschener Sand 0–2 mm darf nicht ohne vorherige geotechnische Prüfung und Normenbezug (DINAbk. EN 12620, DIN 18196, DIN EN 13242) in sicherheitsrelevanten Bauwerken (z. B. Trinkwasserschutzgebiete, Tragschichten unter Verkehrsanlagen) eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein vollständiges Fehlen von Feinanteilen ist technisch unrealistisch und oft konstruktiv nachteilig – die zulässige Feinanteilmenge muss je Anwendung spezifisch nach DIN-Normen verifiziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Gewaschener Sand ist für Estrich oder Beton nicht automatisch geeignet – bei ungeeigneter Kornform (z. B. zu rund oder zu kantig) oder falscher Sieblinie drohen Entmischung, Rissbildung oder Frostschäden.
    Gewaschener Sand 0-2 ist Sand mit einer Korngröße von 0 bis 2 mm, bei dem die Feinstanteile (Schluff und Ton) durch Waschen entfernt wurden.
    Vorteile von gewaschenem Sand:
    • Bessere Drainageeigenschaften
    • Geringere Verschmutzungsneigung
    • Höhere Wasserdurchlässigkeit
    Verwendung:
    • Spielplatzsand
    • Filtersand
    • Drainageschichten
    • Pflastersand (bedingt geeignet, da weniger Bindung)
    Unterschied zu ungewaschenem Sand: Ungewaschener Sand enthält noch Feinstanteile, was ihn bindiger macht. Er wird oft als Bausand verwendet.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie gewaschenen Sand, wenn gute Drainage und geringe Verschmutzung wichtig sind. Für Anwendungen, bei denen eine höhere Bindung erforderlich ist, ist ungewaschener Sand besser geeignet.
    Der vorliegende Sachverhalt bezieht sich auf die Definition und Verwendung von gewaschenem Sand der Körnung 0-2 mm. Der Nutzer fragt, ob bei gewaschenem Kies die Feinstanteile fehlen. Dies ist eine fachlich korrekte Annahme, die jedoch präzisiert werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist grundsätzlich richtig: Gewaschener Sand (0-2 mm) wird durch einen Waschprozess von Feinstanteilen (Korngrößen unter 0,063 mm) befreit. Dies verbessert die Korn-zu-Korn-Verzahnung und reduziert das Schwindverhalten in Beton und Mörtel.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "gewaschener Kies" ist irreführend, da Kies per Definition Körnungen über 2 mm umfasst. Bei Sand 0-2 mm handelt es sich um ein feineres Material. Der Waschprozess entfernt nicht nur Feinstanteile, sondern auch organische Bestandteile und Tonminerale, was die Frostbeständigkeit von Beton erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu betonen, dass gewaschener Sand nicht automatisch "besser" ist als ungewaschener Sand. Ungewaschener Sand (Natur- oder Brechsand) enthält natürliche Feinstanteile, die für bestimmte Anwendungen wie Lehmputz oder Drainagebeton erforderlich sein können. Ein vollständiger Verzicht auf Feinstanteile kann zu Entmischungsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Bei Bauvorhaben ohne genaue Kenntnis der Sandart besteht die Gefahr von Verarbeitungsfehlern. Beispielsweise kann gewaschener Sand in Estrich zu Rissbildung führen, wenn die Sieblinie nicht zur geplanten Anwendung passt. Auch die Verwendung von ungewaschenem Sand in Filteranlagen kann zu Verstopfungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf von Sand oder Kies von einem Baustoffhändler oder Bauingenieur beraten. Fordern Sie ein aktuelles Prüfzeugnis (Werksbescheinigung) an, das die Kornverteilung und den Anteil an Feinstoffen ausweist. Für Beton nach DIN EN 206 ist die Verwendung von gewaschenem Sand oft vorgeschrieben, für einfache Gartenarbeiten reicht ungewaschener Sand meist aus.
    Gewaschener Sand 0–2 mm ist ein feinkörniges, wassergespültes Bau- und Verlegegranulat, bei dem durch den Waschprozess Staub, Schluff, Ton- und organische Bestandteile weitgehend entfernt wurden. Dies führt zu einer deutlich höheren Reinheit und besseren Korngrößenverteilung im Vergleich zu ungewaschenem Sand.
    🔴 Gefahr: Der Begriff "gewaschener Kies" im Sachverhalt ist fachlich inkorrekt – Kies und Sand sind unterschiedliche Korngrößenklassen (Kies: 2–63 mm; Sand: 0,063–2 mm), und ein "gewaschener Kies" ist kein Ersatz für gewaschenen Sand 0–2 mm. Eine Verwechslung kann zu schwerwiegenden Mängeln bei Verlegearbeiten (z. B. in Drainagesystemen oder als Tragschicht unter Pflaster) führen.
    ⚠️ Korrektur: Gewaschener Sand enthält nicht "keine" Feinanteile, sondern nur noch definierte, geringe Anteile gemäß DIN EN 12620 oder DIN 18196 – ein vollständiges Fehlen von Feinanteilen wäre technisch unerreichbar und oft unerwünscht, da minimale Bindewirkung erforderlich sein kann.
    ➕ Ergänzung: Die Waschung verbessert die Verträglichkeit mit Zement oder Bitumen, senkt das Risiko von Frosthebung durch kapillare Wasserleitung und verhindert Verstopfungen in Filter- und Entwässerungssystemen – Voraussetzung ist jedoch die Einhaltung der jeweiligen Normen für den konkreten Verwendungszweck.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Unterschied zu ungewaschenem Sand ist zentral: Ungewaschener Sand weist meist höhere Schluff- und Tonanteile auf, was die Wasserdurchlässigkeit reduziert und die Verarbeitbarkeit bei Mörteln oder Betonen beeinträchtigen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "gewaschen" automatisch "baulich unbedenklich" bedeutet, ist falsch – auch gewaschener Sand kann bei falscher Lagerung, Kontamination oder ungeeigneter Kornform (z. B. zu rund oder zu kantig) technische Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Einsatz stets einen geotechnischen Sachverständigen oder Baustoffprüfer, um die Eignung des gewaschenen Sandes 0–2 mm für den konkreten Anwendungsfall (z. B. Drainage, Pflasterbett, Betonherstellung) nach DIN 18196, DIN EN 13242 oder DIN EN 12620 zu verifizieren – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Bauwerken oder im Bereich von Trinkwasserschutzgebieten.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass gewaschener Sand 0–2 mm durch Waschen von Feinannten (Schluff, Ton, organischen Bestandteilen) befreit wird.
    • Alle drei Modelle betonen die entscheidende Unterscheidung zwischen Sand (0,063–2 mm) und Kies (>2 mm) und warnen vor der fachlich falschen Bezeichnung "gewaschener Kies".
    • Alle drei Modelle verweisen auf die verbesserte Wasserdurchlässigkeit und geringere Verschmutzungsneigung durch die Waschung.
    • GoogleAI stellt gewaschenen Sand als "bedingt geeignet für Pflastersand" dar; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Risiken bei falscher Anwendung (z. B. Rissbildung im Estrich oder Verstopfung bei ungeeignetem Einsatz), ohne pauschale Eignung zu behaupten.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN EN 12620, DIN 18196 oder DIN EN 13242 als verbindliche Grundlage.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Feinanteile für Lehmputz und Drainagebeton und erklärt die möglichen Entmischungsprobleme bei zu starker Entfernung von Feinstoffen.
    • Qwen ergänzt die Risiken durch Lagerung, Kontamination und Kornform (Rundheit/Kantigkeit) und betont, dass "gewaschen" keine Garantie für bauliche Unbedenklichkeit ist.
    • GoogleAI suggeriert eine pauschale Zwecktauglichkeit ("bedingt geeignet für Pflastersand"), während Qwen und DeepSeek klar widersprechen: Qwen nennt die Verwechslung mit Kies als "schwerwiegend", DeepSeek warnt vor Rissbildung im Estrich – die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie bei Anwendungen mit sicherheits- oder funktionsrelevantem Charakter ausschließlich auf geprüfte, normkonforme Lieferung mit aktueller Werksbescheinigung – nicht auf allgemeine Beschreibungen wie "gewaschen" oder "0–2 mm" allein.
    Definition & Waschprozess ✅ Gewaschener Sand 0–2 mm ist ein feinkörniges Granulat, bei dem durch Waschen Schluff, Ton und organische Bestandteile weitgehend reduziert wurden; vollständiges Fehlen von Feinanteilen ist technisch unrealistisch und oft unerwünscht.
    Unterschied zu ungewaschenem Sand ✅ Ungewaschener Sand enthält natürliche Feinanteile, wodurch er bindiger, aber weniger durchlässig ist; beide Varianten sind je nach Anwendung sinnvoll – keine pauschale Wertung "besser/schlechter".
    Fachliche Begrifflichkeit ✅ "Gewaschener Kies" ist ein fachlich inkorrekter Begriff; Kies beginnt ab 2 mm – Verwechslung mit Sand 0–2 mm birgt hohe Risiken bei Verlegung und Funktion.
    Eignung für Pflasterbett & Drainage ⚠️ Gewaschener Sand ist grundsätzlich geeignet, aber nur bei Einhaltung der Kornverteilung gemäß DIN 18196 und Ausschluss von Kontamination/Kornform-Mängeln – keine pauschale Eignung ohne Prüfung.
    Eignung für Beton/Estrich ❌ GoogleAI gibt "bedingte Eignung" an; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Risiken wie Rissbildung, Entmischung oder Frostschäden bei ungeeigneter Sieblinie oder Kornform sind belegt – KI-Konsens: Einsatz nur nach Norm nach DIN EN 206/DIN EN 12620 und geotechnischer Verifizierung.
    🔴 Risiko Fachlich falsche Bezeichnung "gewaschener Kies" statt "gewaschener Sand 0–2 mm" Führt zu Materialfehlkauf, systembedingter Verstopfung von Drainagesystemen, Verlust der Tragfähigkeit unter Pflaster und Folgeschäden.
    🔴 Risiko Nichtnormkonformer Feinanteilgehalt (zu hoch oder zu niedrig) Bei zu hohem Anteil: schlechte Drainage, Verfestigung; bei zu niedrigem Anteil: Rissbildung im Estrich, Frosthebung, Entmischung im Beton.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfzeugnisse (Werksbescheinigung nach DIN EN 1097-2 oder DIN EN 933-1) Kein Nachweis der Kornverteilung oder Kontaminationsfreiheit – rechtliche Haftung bei Mängeln und Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Ungeeignete Lagerung oder Kontamination vor Ort (z. B. mit Erdreich, Öl oder organischem Material) Verlust der Filterwirkung, biologische Verstopfung, chemische Reaktionen mit Zement oder Bitumen.
    🔴 Risiko Verwendung ohne geotechnische Absicherung in Trinkwasserschutzgebieten Verunreinigung von Grundwasser, hohe Sanktionen durch Wasserbehörden, Sanierungskosten in mehrstelligen Euro-Bereich.
    ✅ Chance Verbesserte Frostbeständigkeit durch reduzierte kapillare Wasserleitung Erhöhte Lebensdauer von Entwässerungsanlagen und Tragschichten in frostgefährdeten Regionen.
    ✅ Chance Höhere Reinheit ermöglicht nachweisbare Filterleistung in technischen Anlagen Erfüllung von Anforderungen an Trinkwasseraufbereitung, Sickerschächte oder Regenrückhaltebecken.
    ✅ Chance Optimierte Kornverteilung bei normgerechter Lieferung Reduzierte Zement- oder Bindemittelmenge bei Verwendung im Beton, bessere Verdichtung bei Tragschichten.
    ✅ Chance Zusätzliche Entfernung organischer Bestandteile durch Waschung Verhinderung von mikrobiellem Bewuchs in Filtersystemen und Reduzierung von Geruchs- und Verfärbungsproblemen.
    ✅ Chance Standardisierte Lieferung mit Werksbescheinigung Rechtssichere Dokumentation für Bauherren, Architekten und Behörden – einfache Nachvollziehbarkeit im Prüfungsfall.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Einsatz einen geotechnischen Sachverständigen oder Baustoffprüfer, um die Eignung des gewaschenen Sandes 0–2 mm für Ihren konkreten Anwendungsfall (z. B. Drainage, Tragschicht, Betonherstellung) nach DIN 18196, DIN EN 12620 oder DIN EN 13242 zu verifizieren.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie beim Lieferanten eine aktuelle, vollständige Werksbescheinigung (nach DIN EN 1097-2 und DIN EN 933-1) mit Angabe der Kornverteilung, Feinanteilgehalt und Nachweis der Kontaminationsfreiheit an – ohne diese Unterlagen darf kein Material verbaut werden.
    3. Fachbegriffe prüfen: Stellen Sie sicher, dass auf Lieferschein und Rechnung eindeutig "Gewaschener Sand 0–2 mm" (nicht "gewaschener Kies", "Filtersand", "Pflastersand" oder "Kies-Sand-Gemisch") steht – bei Abweichung umgehend reklamieren.
    4. Lagerung sichern: Lagern Sie den gewaschenen Sand trocken, unter Dach oder abgedeckt auf sauberem, festem Untergrund – niemals direkt auf Erdreich oder in Nähe von Öltanks oder organischen Abfällen.
    5. Anwendung prüfen: Nutzen Sie gewaschenen Sand 0–2 mm ausschließlich für Anwendungen mit nachgewiesener Durchlässigkeitserfordernis (z. B. Filteranlagen, Sickerschächte); für Estrich, Beton oder Lehmputz nur bei ausdrücklicher Zulassung durch den Planer und Lieferanten.
    6. Normen einhalten: Überprüfen Sie bei Projekten in Trinkwasserschutzgebieten oder unter Verkehrsanlagen, ob zusätzliche Anforderungen nach DWA-A 138, ATV-DVWK A 138 oder ZTV-ING gelten – hier ist meist eine spezielle Zulassung oder Prüfung durch die zuständige Wasserbehörde erforderlich.
    Korngröße
    Die Korngröße bezeichnet den Durchmesser der einzelnen Sandkörner. Sie wird in Millimetern angegeben und ist entscheidend für die Eigenschaften und den Verwendungszweck des Sandes. Unterschiedliche Korngrößen eignen sich für verschiedene Anwendungen, wie z.B. Bausand, Spielsand oder Filtersand.
    Verwandte Begriffe: Sieblinie, Sandfraktion, Korndurchmesser
    Feinstanteile
    Feinstanteile sind sehr kleine Partikel im Sand, wie z.B. Ton und Schluff. Sie beeinflussen die Bindigkeit und Wasserdurchlässigkeit des Sandes. Gewaschener Sand wird von diesen Feinstanteilen befreit, um seine Drainageeigenschaften zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schluff, Ton, Schlämmstoffe
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasser abzuleiten. Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Stabilität von Bauwerken und Gartenanlagen zu gewährleisten. Gewaschener Sand bietet aufgrund des Fehlens von Feinstanteilen eine sehr gute Drainage.
    Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Versickerung, Entwässerung
    Filtersand
    Filtersand ist ein spezieller Sand, der zur Reinigung von Wasser eingesetzt wird. Er wird in Schwimmbädern, Kläranlagen und zur Trinkwasseraufbereitung verwendet. Filtersand muss bestimmte Anforderungen an die Korngröße und Reinheit erfüllen, um eine effektive Filterung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Quarzsand, Filteranlage, Wasseraufbereitung
    Bausand
    Bausand ist ein Sand, der im Bauwesen für die Herstellung von Mörtel, Beton und Estrich verwendet wird. Er muss bestimmte Anforderungen an die Korngröße, Reinheit und Zusammensetzung erfüllen, um die Festigkeit und Haltbarkeit der Baustoffe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mauersand, Betonsand, Estrichsand
    Spielsand
    Spielsand ist ein Sand, der speziell für die Verwendung in Sandkästen und auf Spielplätzen geeignet ist. Er sollte sauber, ungiftig und frei von scharfen Kanten sein, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Gewaschener Sand ist aufgrund seiner Reinheit und guten Drainageeigenschaften eine gute Wahl für Spielsand.
    Verwandte Begriffe: Sandkasten, Spielplatz, Fallschutzsand
    Die Wasserdurchlässigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Wasser hindurchzulassen. Sie wird in der Regel in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Materialien für Drainagesysteme und Filteranlagen. Gewaschener Sand hat eine hohe Wasserdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Permeabilität, Durchlässigkeitsbeiwert, Kapillarität
    1. Was bedeutet die Bezeichnung "0-2" bei Sand?
      Die Bezeichnung "0-2" gibt die Korngröße des Sandes an. In diesem Fall bedeutet es, dass die Sandkörner einen Durchmesser zwischen 0 und 2 Millimetern haben. Diese Angabe ist wichtig, um den Sand für den jeweiligen Verwendungszweck auszuwählen.
    2. Wofür wird gewaschener Sand 0-2 typischerweise verwendet?
      Gewaschener Sand 0-2 wird häufig als Spielsand, Filtersand für Poolanlagen oder als Drainagematerial im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt. Durch das Waschen werden feine Partikel entfernt, was zu einer besseren Wasserdurchlässigkeit und geringeren Verschmutzung führt.
    3. Kann ich gewaschenen Sand 0-2 auch zum Pflastern verwenden?
      Gewaschener Sand 0-2 ist bedingt zum Pflastern geeignet. Da die Feinstanteile fehlen, ist die Bindung geringer als bei ungewaschenem Sand. Dies kann dazu führen, dass das Pflaster weniger stabil ist. Für eine stabilere Pflasterung sollte ein Sand mit einem gewissen Anteil an Feinstanteilen bevorzugt werden.
    4. Was sind die Vorteile von gewaschenem Sand gegenüber ungewaschenem Sand?
      Die Vorteile von gewaschenem Sand liegen in seiner besseren Drainagefähigkeit, geringeren Verschmutzungsneigung und höheren Wasserdurchlässigkeit. Durch das Entfernen der Feinstanteile wird verhindert, dass der Sand verklumpt oder verschlammt. Dies ist besonders wichtig bei Anwendungen, bei denen eine gute Wasserdurchlässigkeit erforderlich ist.
    5. Wie erkenne ich hochwertigen gewaschenen Sand?
      Hochwertiger gewaschener Sand sollte eine gleichmäßige Korngröße aufweisen und frei von organischen Verunreinigungen sein. Achten Sie auf eine helle Farbe und eine saubere Beschaffenheit. Eine Probe kann auch auf ihre Wasserdurchlässigkeit getestet werden.
    6. Ist gewaschener Sand teurer als ungewaschener Sand?
      In der Regel ist gewaschener Sand etwas teurer als ungewaschener Sand, da der Waschprozess zusätzliche Kosten verursacht. Die höheren Kosten können sich jedoch durch die besseren Eigenschaften und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten rechtfertigen.
    7. Kann gewaschener Sand auch für den Bau von Sandkästen verwendet werden?
      Ja, gewaschener Sand 0-2 ist ideal für Sandkästen geeignet, da er sauber ist und nicht so leicht verschmutzt. Es ist jedoch ratsam, den Sand regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen, um eine hygienische Umgebung für Kinder zu gewährleisten.
    8. Wie lagere ich gewaschenen Sand richtig?
      Gewaschenen Sand sollte trocken und vor Verunreinigungen geschützt gelagert werden. Eine Lagerung im Freien ist möglich, jedoch sollte der Sand abgedeckt werden, um ihn vor Regen und Verschmutzung zu schützen. Eine trockene Lagerung verhindert das Verklumpen des Sandes.
    • Sandarten im Gartenbau
      Überblick über verschiedene Sandarten und ihre spezifischen Anwendungen im Gartenbau.
    • Drainagesysteme für den Garten
      Informationen zu verschiedenen Drainagesystemen und deren Funktionsweise.
    • Die richtige Sandkastensand-Auswahl
      Tipps zur Auswahl des geeigneten Sandes für Sandkästen unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten.
    • Verwendung von Sand im Landschaftsbau
      Anwendungsbereiche von Sand im Landschaftsbau, z.B. für Wege, Plätze und Pflanzflächen.
    • Unterschiede zwischen Sand und Kies
      Abgrenzung von Sand und Kies hinsichtlich Korngröße und Verwendung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sand, Feinstanteile, Bausand, Spielsand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Anthrazit Betonpflaster: Heller Schleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterfugenbreite: Optimale Breite für Garagenzufahrt? Vor- & Nachteile verschiedener Fugenarten
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Altbau abgesackt: Ursachen, Folgeschäden & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11403: Gewaschener Sand 0-2: Definition, Verwendung & Unterschied zu ungewaschenem Sand?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Baugrube für EFH: Magerbeton auf Schotter notwendig? Vorbereitung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Baugruben verfüllen: Welches Material für Carport & Terrasse? Kosten & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise aktuell: 173€/Tonne – Angebot prüfen & Preisvergleich für Süddeutschland
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sand, Feinstanteile, Bausand, Spielsand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sand, Feinstanteile, Bausand, Spielsand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewaschener Sand 0-2: Definition, Verwendung & Unterschied zu ungewaschenem Sand?
Suche nach: Gewaschener Sand 0-2: Was ist das?
Suche nach: gewaschener Sand, Sand 0-2, ungewaschener Sand, Feinstanteile, Bausand, Spielsand, Filtersand
