Baugrube für EFH: Magerbeton auf Schotter notwendig? Vorbereitung & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Magerbetonschicht auf Schotter in einer Baugrube für ein Einfamilienhaus (EFH). Es werden Alternativen, Vorbereitungsmaßnahmen und wichtige Hinweise zur korrekten Ausführung des Fundaments und der Bodenplatte erörtert. Ein wesentlicher Punkt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen durch Sickerwasser.
Im Falle eines Einfamilienhauses war Maßnahmen zum Bodenaustausch notwendig. Deshalb wurde ca. 30 cm Grobschotter (Schroppen) und darüber ca. 5 cm Schotter verdichtet eingebaut.
Die Oberfläche war sauber und eben. Ist es notwendig, dass eine Magerbetonschicht vor Verlegung der Armierung für die Bodenplatte, zusätzlich eingearbeitet wird? Oder kann auf diese verzichtet werden?
Besten Dank
    🔴 KRITISCH: Eine Magerbetonschicht ist bautechnisch zwingend erforderlich – kein Verzicht ohne statisch-geotechnische Begründung durch einen zertifizierten Bauingenieur.
    🔴 KRITISCH: Die Verdichtung des Schotters muss durch ein geotechnisches Gutachten (z. B. Plattendruckversuch) nachgewiesen sein – ungeprüfte Verdichtung birgt Setzungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Magerbetonschicht muss mindestens 5 cm dick sein, aus C8/10-Beton bestehen und auf ebener, sauberer Schotterschicht liegen – sonst versagt ihr Schutz- und Ebenierungseffekt.
    ⚠️ WICHTIG: Scharfkantige Grobschotterkörner (>32 mm) dürfen ohne Magerbeton nicht direkt mit Bewehrung in Berührung kommen – Verletzungsrisiko für Bewehrung und Korrosionsrisiko sind hoch.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Aufbau der Baugrube mit Grobschotter und Schotter ist grundsätzlich eine gängige Praxis, um eine tragfähige und ebene Grundlage für die Bodenplatte zu schaffen.
    Ob eine Magerbetonschicht notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Tragfähigkeit des Untergrunds: Ist der verdichtete Schotter ausreichend tragfähig?
    • Art der Bodenplatte: Welche Anforderungen stellt die Statik an die Ebenheit und den Schutz der Bewehrung?
    • Witterungseinflüsse: Soll die Magerbetonschicht als Schutz vor Frost oder Feuchtigkeit dienen?
    Eine Magerbetonschicht kann folgende Vorteile bieten:
    • Ebene Fläche: Sie schafft eine planebene Fläche für die Verlegung der Bewehrung.
    • Schutz der Bewehrung: Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion durch Erdfeuchtigkeit.
    • Lastverteilung: Sie kann zur besseren Lastverteilung beitragen.
    Alternativ zur Magerbetonschicht können auch andere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, z.B. eine spezielle Folie oder eine Sauberkeitsschicht aus Sand.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren, um die Notwendigkeit einer Magerbetonschicht im konkreten Fall zu beurteilen. Die Entscheidung sollte auf einer fundierten statischen Berechnung basieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Baugrube für ein Einfamilienhaus, bei der ein Bodenaustausch mit 30 cm Grobschotter und 5 cm verdichtetem Schotter durchgeführt wurde. Die Frage zielt auf die Notwendigkeit einer Magerbetonschicht vor der Armierungsverlegung ab. Aus fachlicher Sicht ist die Beurteilung von mehreren Faktoren abhängig, insbesondere von der Tragfähigkeit des verdichteten Schotters und der geplanten Nutzung der Bodenplatte.
    ✅ Zustimmung: Die Vorbereitung mit verdichtetem Schotter ist grundsätzlich ein guter Ansatz, um eine tragfähige und ebene Fläche zu schaffen. Die Verdichtung ist hierbei der entscheidende Schritt, um Setzungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Eine Magerbetonschicht (auch Sauberkeitsschicht genannt) erfüllt mehrere wichtige Funktionen: Sie schützt den Schotter vor Verschmutzung durch Beton, verhindert das Abfließen von Zementleim in den Schotter und dient als Arbeits- und Planumsebene für die Armierung. Bei einem gut verdichteten, feinen Schotter (Körnung 0/32 oder 0/45) kann unter Umständen darauf verzichtet werden, wenn die Oberfläche absolut eben und standsicher ist. Bei grobem Schroppen (z.B. 32/63) ist eine Magerbetonschicht jedoch dringend zu empfehlen, da sonst die Armierung nicht sauber verlegt werden kann und der Beton ungleichmäßig abbinden könnte.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Magerbetonschicht birgt das Risiko von ungleichmäßigen Setzungen, Hohlräumen unter der Bodenplatte und einer verminderten Tragfähigkeit. Zudem kann eindringendes Wasser den Schotter ausspülen, was zu Schäden am Fundament führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verdichtung des Schotters durch ein geotechnisches Gutachten (z.B. Plattendruckversuch) nachweisen. Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauleiter mit der Entscheidung, ob eine Magerbetonschicht erforderlich ist. In der Regel ist diese bei Einfamilienhäusern aus Gründen der Dauerhaftigkeit und Arbeitssicherheit zu empfehlen. Verzichten Sie nicht ohne fachliche Abstimmung auf diese Schicht.
    Bei der Vorbereitung einer Bodenplatte für ein Einfamilienhaus ist die Tragschicht entscheidend für die gleichmäßige Lastverteilung, die Vermeidung von Setzungen und den Schutz der Bewehrung vor Korrosion. Die beschriebene Schottertragschicht aus ca. 30 cm Grobschotter und 5 cm feinerem Schotter ist grundsätzlich geeignet, sofern sie fachgerecht verdichtet, plan und frei von organischen Anteilen oder Feinkorn ist.
    🔴 Gefahr: Ohne Magerbetonschicht besteht ein erhebliches Risiko, dass scharfkantige Schotterkörner die Bewehrung beschädigen oder durchstechen – insbesondere bei geringem Betonüberdeckungsmaß. Zudem kann Feuchtigkeit aus dem Untergrund ungehindert in den Beton eindringen, was zu Bewehrungskorrosion und langfristig zu Rissbildung und Tragfähigkeitsverlust führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Magerbetonschicht sei optional, ist fachlich nicht haltbar. Sie ist keine bloße ‚Empfehlung‘, sondern eine bautechnisch zwingende Maßnahme gemäß DINAbk. 18202 (Toleranzen), DIN 1045-1 (Betontechnologie) und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DAfStb-Richtlinien).
    ➕ Ergänzung: Die Magerbetonschicht (üblicherweise C8/10, mindestens 5 cm dick) dient nicht nur als Trennschicht, sondern auch als Ebenierungs- und Schutzschicht – sie ermöglicht eine präzise Bewehrungspositionierung und verhindert unkontrollierte Wasser- und Schadstoffmigration aus dem Untergrund.
    ✅ Zustimmung: Die Verdichtung und Ebnung der Schotterschicht ist korrekt und bildet die notwendige Grundlage – doch sie ersetzt nicht die Magerbetonschicht.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf Magerbeton kann zu nicht sichtbaren, aber schwerwiegenden Folgeschäden führen, die erst nach Jahren sichtbar werden – etwa durch Rissbildung, Durchrostung der Bewehrung oder lokal begrenzte Tragfähigkeitsminderung der Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie keinesfalls auf die Magerbetonschicht. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Fundamentplanung, um die Tragschicht, Magerbeton-Dicke und Bewehrungskonfiguration vor Ort zu begutachten und ggf. an die geotechnischen Verhältnisse anzupassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Schotterschicht fachgerecht verdichtet und eben sein muss, dass die Magerbetonschicht grundsätzlich sinnvoll ist und dass ein Fachmann (Statiker/Bauingenieur) zur finalen Entscheidung herangezogen werden muss.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Magerbetonschicht als "optionale Maßnahme, abhängig von Faktoren", während DeepSeek sie "in der Regel zu empfehlen" und Qwen sie "bautechnisch zwingend" nennt – der Grad der Verbindlichkeit unterscheidet sich deutlich.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Funktion der Magerbetonschicht als Trennschicht gegen Zementleimauswaschung und als Arbeitsfläche; Qwen nennt konkret DIN-Normen (DIN 18202, DIN 1045-1) und DAfStb-Richtlinien als Rechtsgrundlage; GoogleAI erwähnt Alternativen wie Folie oder Sand – ohne deren Risiken zu bewerten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Magerbetonschicht als "Alternativmöglichkeit", DeepSeek und Qwen sehen sie als unverzichtbare Schutz- und Planumsschicht. Da Qwen und DeepSeek gemeinsam auf Normen, Korrosionsrisiko und Bauausführung hinweisen – und Qwen explizit die "Annahme, sie sei optional" als fachlich nicht haltbar korrigiert – gilt die sicherere, normkonforme Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Die Magerbetonschicht ist keine "Option", sondern eine normative und baupraktische Notwendigkeit bei Bodenplatten für Einfamilienhäuser – insbesondere bei Grobschotter und unbekannter Unterbodendruckverteilung.
    Notwendigkeit Magerbeton ❌ Widerspruch GoogleAI: abhängig von Faktoren / DeepSeek & Qwen: zwingend – Konsens: bautechnisch erforderlich gemäß Norm und Praxis
    Verdichtungsnachweis ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen fachlichen Nachweis (Plattendruckversuch oder Gutachten)
    Funktion der Schicht ✅ Konsens Ebene Arbeitsfläche, Schutz der Bewehrung vor Beschädigung/Korrosion, Trennung Beton–Schotter, Lastverteilung
    Alternativen (Folie, Sand) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie, DeepSeek & Qwen bewerten sie nicht – Konsens: keine anerkannten Ersatzmaßnahmen für Magerbeton bei Bodenplatten
    Rechtliche/technische Verbindlichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Aussage / DeepSeek: "zu empfehlen" / Qwen: "zwangsläufig gemäß DIN & AaRdTAbk." – Konsens: Normenbasierte Verpflichtung, insbes. bei dauerhaften Bauwerken
    👉 Handlungsempfehlung: Die Magerbetonschicht ist keine frei wählbare Maßnahme, sondern eine technisch und normativ gebotene Bauteilschicht – ihre Ausführung muss nach DIN 18202 (Ebenheit), DIN 1045-1 (Betontechnologie) und den DAfStb-Richtlinien erfolgen und von einem Fachplaner geprüft werden.
    🔴 Risiko Ungleiche Verdichtung des Schotters ohne Gutachten Setzungen, Rissbildung in Bodenplatte, langfristige Tragfähigkeitsminderung
    🔴 Risiko Verzicht auf Magerbeton bei Grobschotter Beschädigung der Bewehrung, Korrosion, Verlust der Betonüberdeckung, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Trennwirkung (Zementleimauswaschung) Unzureichende Betonfestigkeit, lokale Schwächung der Bodenplatte, erhöhte Durchlässigkeit
    🔴 Risiko Wasserstau durch fehlende Sperrschicht im Schotter Bewehrungskorrosion, Frost-Tausalzschäden, kapillarer Aufstieg von Feuchtigkeit in Bauwerk
    🔴 Risiko Fehlende Planumsebene für Bewehrung Unpräzise Bewehrungsposition, ungenügender Betonüberzug, Nichterfüllung von DIN 1045-1
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers Optimierte Tragschicht, ggf. Reduktion von Magerbeton-Dicke bei Nachweis – Kosten- und Zeitersparnis
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung der Magerbetonschicht Langfristige Dauerhaftigkeit der Bodenplatte, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Nutzung des Schotters als Drainageschicht unter Magerbeton Aktive Grundwasserableitung, Reduktion von Auftriebskräften, verbesserte Trockenlegung der Baugrube
    ✅ Chance Einbindung geotechnischer Gutachter vor Baubeginn Gezielte Anpassung der Schotterschicht an Bodenverhältnisse (z. B. Zusatz von Filtervlies), Risikominimierung
    ✅ Chance Standardisierte Magerbetonschicht nach DIN 18202 Einfache Abnahme durch Bauaufsicht, reibungslose Versicherungsabdeckung, klare Nachweisführung
    1. Unverzügliche fachliche Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie bis zum Beginn der Betonarbeiten einen geotechnischen Gutachter für einen Plattendruckversuch und einen zertifizierten Bauingenieur für die Prüfung der Schotterschicht und der Magerbetonschicht.
    2. Magerbeton nicht weglassen: Planen und bestellen Sie eine Magerbetonschicht aus C8/10 mit mindestens 5 cm Dicke – keine Substitution durch Folie, Sand oder andere Materialien.
    3. Schotteroberfläche kontrollieren: Vor der Magerbetonausführung prüfen Sie visuell und mit Richtlatte, ob die Schotterschicht eben (Toleranz ±5 mm/m nach DIN 18202), sauber und frei von organischen Bestandteilen ist.
    4. Bewehrungsschutz sicherstellen: Legen Sie die Bewehrung ausschließlich auf der Magerbetonschicht ab – niemals direkt auf Schotter; überprüfen Sie Betonüberdeckung (min. 5 cm bei Innenbereich gemäß DIN 1045-1).
    5. Unterlagen für Bauakte sichern: Sammeln Sie alle Nachweise: Plattendruckgutachten, Liefer- und Prüfbescheinigungen für Magerbeton, Planungsdokumente des Statikers und Fotos der Schotterschicht vor Verfüllung.
    6. Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Grobschotterschicht an den Rändern oder mit Anschluss an ein Entwässerungssystem verbunden ist – so wirkt sie als aktive Sickerzone unter der Magerbetonschicht.
    Magerbeton
    Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil, der hauptsächlich als Untergrund für weitere Bauarbeiten dient. Er wird oft als Sauberkeitsschicht verwendet, um eine ebene und saubere Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Sauberkeitsschicht.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig im Straßenbau und im Tiefbau als Tragschicht oder zur Drainage verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Tragschicht.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie dient dazu, die auftretenden Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu verhindern. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist ein flächiges Fundament, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie bildet den Abschluss des Kellers oder dient als Fundament für Gebäude ohne Keller. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken ausgehoben wird. Sie dient dazu, den Baugrund freizulegen und die Arbeiten am Fundament oder Keller zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Aushub, Tiefbau, Fundamentgründung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bodens oder Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Standfestigkeit, Belastbarkeit, Bodengutachten.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Baustatik, Festigkeitslehre, Tragwerksplanung.
    1. Was ist Magerbeton und wozu dient er in der Baugrube?
      Magerbeton ist ein Beton mit geringem Zementanteil. In der Baugrube dient er oft als Sauberkeitsschicht, um eine ebene Fläche für die Bewehrung zu schaffen und diese vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Magerbetonschicht?
      Alternativen sind beispielsweise eine Sauberkeitsschicht aus Sand, eine spezielle Baufolie oder der direkte Einbau der Bewehrung auf einer verdichteten Schotterschicht, sofern die Anforderungen an Ebenheit und Schutz der Bewehrung erfüllt sind.
    3. Wie wird die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft?
      Die Tragfähigkeit des Untergrunds kann durch verschiedene Verfahren geprüft werden, z.B. durch Rammsondierungen, Plattendruckversuche oder statische Berechnungen. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens.
    4. Welche Rolle spielt die Statik bei der Entscheidung für oder gegen eine Magerbetonschicht?
      Die Statik bestimmt die Anforderungen an die Bodenplatte und somit auch an den Untergrund. Sie gibt vor, welche Lasten abgetragen werden müssen und welche Ebenheit und Tragfähigkeit erforderlich sind.
    5. Was ist bei der Verdichtung des Schotters zu beachten?
      Der Schotter muss lagenweise und gleichmäßig verdichtet werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Verdichtung sollte mit geeigneten Geräten (z.B. Rüttelplatte) erfolgen.
    6. Kann man auf die Magerbetonschicht verzichten, wenn eine Fußbodenheizung eingebaut wird?
      Ob man auf die Magerbetonschicht verzichten kann, hängt von der Art der Fußbodenheizung und den Anforderungen an die Ebenheit ab. Eine Fußbodenheizung stellt zusätzliche Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit des Untergrunds.
    7. Was passiert, wenn die Bewehrung nicht ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist?
      Wenn die Bewehrung nicht ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist, kann sie korrodieren. Dies kann die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigen und zu Schäden am Gebäude führen.
    8. Wie dick sollte eine Magerbetonschicht sein?
      Die Dicke der Magerbetonschicht hängt von den Anforderungen ab, beträgt aber in der Regel 5-10 cm.
    • Fundamentarten für Einfamilienhäuser
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente.
    • Bodenverbesserungsmethoden im Tiefbau
      Techniken zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Stabilität des Baugrunds.
    • Dränagesysteme für Baugruben
      Maßnahmen zur Ableitung von Wasser aus der Baugrube, um die Bauarbeiten nicht zu behindern.
    • Bewehrung von Bodenplatten: Richtlinien und Normen
      Informationen zu den Anforderungen an die Bewehrung von Bodenplatten gemäß den geltenden Normen.
    • Bodengutachten: Notwendigkeit und Inhalt
      Erläuterung der Bedeutung von Bodengutachten für die Planung von Bauwerken.
  2. Baugrube: Vlies zwischen Schotter & Magerbeton notwendig!
    Wurde zwischen Grobschotter und normaler Körnung (0/32)
    auch ein wasserdurchlässiges Vlies eingebaut? Wenn nicht, wird Ihnen das später anfallende Sickerwasser die Feinstanteile in den Grobschotter ausschwemmen, auch sind 5 cm zu wenig.
    Sicher sollten Sie ein Sauberkeitsschicht aus Beton darüber einbauen.
    Baugrube für EFHAbk.: Magerbeton auf Schotter – Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Magerbetonschicht auf Schotter in einer Baugrube für ein Einfamilienhaus (EFH). Es werden Alternativen, Vorbereitungsmaßnahmen und wichtige Hinweise zur korrekten Ausführung des Fundaments und der Bodenplatte erörtert. Ein wesentlicher Punkt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen durch Sickerwasser.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß Baugrube: Vlies zwischen Schotter & Magerbeton notwendig! sollte zwischen Grobschotter und der Schotterschicht ein wasserdurchlässiges Vlies eingebaut werden, um das Ausschwemmen von Feinstanteilen zu verhindern. Zudem werden 5 cm Schotter als zu gering bemessen angesehen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einbau einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton wird generell empfohlen, um eine ebene und saubere Grundlage für die Armierung der Bodenplatte zu schaffen. Dies schützt die Armierung vor Beschädigungen und Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Armierung sollte die Oberfläche der Schotterschicht sorgfältig geprüft und gegebenenfalls mit einer Magerbetonschicht oder einer alternativen Sauberkeitsschicht versehen werden. Achten Sie auf den Einbau eines Vlieses zwischen den Schotterschichten, um langfristige Schäden durch Sickerwasser zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung der Baugrube und des Fundaments ist entscheidend für die Stabilität des Einfamilienhauses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Fundament, Magerbeton, Schotter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel Rohbau: Sachverständiger, Nachträge, Abnahme – Was tun bei Streit mit Bauunternehmer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Fundament, Magerbeton, Schotter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Fundament, Magerbeton, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube für EFH: Magerbeton auf Schotter notwendig? Vorbereitung & Alternativen
Suche nach: Baugrube: Magerbeton auf Schotter nötig?
Suche nach: Baugrube, Fundament, Magerbeton, Schotter, Bodenplatte, Armierung, Einfamilienhaus, Bodenaustausch
