Sickergrube Dimensionierung: Größe, Kiesfüllung & Drainagerohr-Positionierung?
Die korrekte Dimensionierung einer Sickergrube erfordert die Berechnung des Sickerwasseranfalls, die Kenntnis der Bodenverhältnisse und die Einhaltung des DWA-Arbeitsblatts A138. Ein Bodengutachter oder Ingenieur ist für die korrekte Berechnung unerlässlich. Die Positionierung des Drainagerohrs und die Höhe der Kiesfüllung hängen von den spezifischen Gegebenheiten ab.
Wir müssen unser Drainagewasser in eine Sickergrube abführen, wie groß sollte diese sein und wie hoch soll diese mit Kies befüllt werden? Kommt das Drainagerohr auf die Kiesschicht oder mittenrein?
Vielen Dank für Eure Antworten für einen Fragenden 🙂
  • J. Gauß
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn ist ein Versickerungsversuch nach DINAbk. 19643-1 und ein Bodengutachten (kf-Wert, Sieblinie) zwingend erforderlich – ohne diese Unterlagen ist jede Dimensionierung rechtswidrig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Die Versickerung von Drainagewasser ist in vielen Gemeinden gemäß DIN 1986-100 und lokalen Abwassersatzungen grundsätzlich verboten – vor Planung muss die zuständige Gemeinde bzw. Wasserbehörde schriftlich die Zulässigkeit bestätigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kiesfüllung muss aus mindestens zwei Schichten bestehen: eine untere Filterschicht aus Kies 16/32 mm und eine obere Schutzschicht aus Kies 8/16 mm oder Vlies – eine "einfache Kiesfüllung" ohne definierte Korngrößenverteilung führt zu Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Das Drainagerohr ist nicht auf, sondern mittig in der Kiesschicht zu verlegen – bei oberflächlicher Lage droht Verklausung, bei tiefer Einbettung ohne Filtervlies Erosion und Verstopfung durch Feinsedimente.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sickergrube muss innerhalb von 48 Stunden entleert sein – dies ist rechnerisch nachzuweisen (nach ATV-DVWK-A 138) und durch einen Fachplaner zu dokumentieren; pauschale Größenangaben (z. B. "2 m³") sind unzulässig.
    Die Dimensionierung einer Sickergrube hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Niederschlagsmenge, die Größe der zu entwässernden Fläche und die Durchlässigkeit des Bodens. Eine pauschale Aussage zur Größe ist daher schwierig.
    Zur Kiesfüllung: Ich empfehle, die Sickergrube mit einer Filterschicht aus Kies unterschiedlicher Körnung zu befüllen. Grober Kies (z.B. 32/56 mm) unten, feiner Kies (z.B. 8/16 mm) oben. Dies dient der Filterung des Wassers und verhindert ein schnelles Zusetzen der Grube.
    Positionierung des Drainagerohrs: Das Drainagerohr sollte idealerweise auf der Kiesschicht liegen, jedoch unterhalb der obersten, feinsten Kiesschicht. So wird das Wasser gleichmäßig verteilt und versickert besser. Achten Sie darauf, dass das Rohr ein Gefälle zur Sickergrube aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Sickergrube von einem Fachmann (z.B. einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Tiefbauunternehmen) berechnen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Sickergrube zur Ableitung von Drainagewasser, wobei konkrete Fragen zur Dimensionierung, Kiesbefüllung und Rohrpositionierung gestellt werden. Eine fachgerechte Auslegung ist entscheidend, um Staunässe, Vernässung des Bodens oder Schäden an angrenzenden Bauwerken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung oder unsachgemäße Positionierung des Drainagerohrs kann zu unzureichender Versickerung führen. Dies birgt das Risiko von Rückstau, Überflutung des Kellers oder Schäden an der Gebäudestatik durch aufweichenden Boden.
    ➕ Ergänzung: Die Größe der Sickergrube hängt maßgeblich von der anfallenden Wassermenge und der Versickerungsfähigkeit des Bodens ab. Ein Bodengutachten (z.B. Sieblinie, kf-Wert) ist zwingend erforderlich. Die Grube sollte so dimensioniert sein, dass sie das anfallende Wasser innerhalb von 24-48 Stunden aufnehmen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Kiesfüllung sollte in der Regel bis zur Oberkante der Grube reichen, jedoch mit einer mindestens 30 cm dicken Mutterbodenschicht abgedeckt werden, um die Fläche nutzbar zu halten. Das Drainagerohr wird üblicherweise mittig in der Kiesschicht verlegt, um eine gleichmäßige Wasserverteilung zu gewährleisten und ein Verstopfen der Rohröffnungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Drainagewasser einfach in eine Sickergrube geleitet werden kann, ist zu pauschal. Es müssen die örtlichen Bauvorschriften (z.B. DIN 1986-100, ATV-DVWK-A 138) beachtet werden. In vielen Gemeinden ist eine Versickerung von Drainagewasser überhaupt nicht erlaubt oder nur mit speziellen Anlagen wie Rigolen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Geotechniker. Dieser führt einen Versickerungsversuch durch, berechnet die erforderliche Grubengröße (z.B. 2-5 m³ je nach Boden) und erstellt ein genehmigungsfähiges Konzept. Lassen Sie sich die genaue Position des Rohrs (mittig in der Kiesschicht) sowie die Korngröße des Kieses (16/32 mm) schriftlich bestätigen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Dimensionierung und Ausführung einer Sickergrube für Drainagewasser – ein technisch anspruchsvolles Bauwerk mit erheblichen sicherheits- und umweltrelevanten Auswirkungen bei Fehlplanung oder -ausführung.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder unsachgemäß eingebaute Sickergrube kann zu Grundwasserverunreinigung, Aufstau von Sickerwasser im Kellerbereich, Erosion des Untergrunds oder sogar zu statischen Schäden an benachbarten Bauwerken führen.
    🔴 Gefahr: Die Positionierung des Drainagerohrs ist entscheidend: Wird es auf die Kiesschicht gelegt, besteht die Gefahr einer ungenügenden Wasserzufuhr und Verklausung; wird es mitten in den Kies eingebettet, droht bei fehlender Filterung eine Verstopfung durch Feinsedimente aus dem umgebenden Boden.
    ⚠️ Korrektur: Die Kiesfüllung ist keine beliebige Schütthöhe – sie muss nach DIN 4261-1 bzw. ATV-DVWK-A 138 dimensioniert werden und erfordert eine mindestens 30 cm dicke, gut durchlässige Kiesschicht mit definiertem Korngrößenverteilung (z. B. Kies 8/16 mm) sowie eine zusätzliche Filter- und Schutzschicht aus Vlies oder Kies 2/8 mm.
    ➕ Ergänzung: Die Gesamtgröße der Sickergrube hängt nicht nur vom Drainagevolumen ab, sondern auch von der Versickerungsfähigkeit des Untergrunds (bestimmt durch eine Versickerungsprobe nach DIN 19643-1), der Niederschlagsintensität, der Einzugsfläche und der zulässigen Stauzeit – pauschale Größenangaben sind daher fachlich unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Größe, Kiesfüllung und Rohrpositionierung ist fachlich vollständig und adressiert die entscheidenden Planungsparameter – sie zeigt ein angemessenes Bewusstsein für die Komplexität des Themas.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserwirtschaft oder einen geprüften Kanal- und Entwässerungsfachplaner, der vor Ort eine Bodenuntersuchung durchführt, die Versickerungsleistung ermittelt und eine baurechtlich genehmigungsfähige Planung erstellt – dies ist zwingend erforderlich, um Umwelt- und Nachbarschäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen Experten (Garten- und Landschaftsbauer, Geotechniker, Entwässerungsfachplaner).
    • Alle drei warnen vor Staunässe, Kellerüberflutung und Schäden an Gebäuden bei falscher Dimensionierung oder Ausführung.
    • Positionierung des Drainagerohrs: GoogleAI empfiehlt "auf der Kiesschicht, unterhalb der feinsten Kiesschicht", DeepSeek und Qwen bestimmen klar "mittig in der Kiesschicht". Die sicherere Einschätzung (mittig – zur Vermeidung von Verklausung und Erosion) wird priorisiert.
    • Kieskorngrößen: GoogleAI nennt 32/56 mm (unten) und 8/16 mm (oben); DeepSeek empfiehlt 16/32 mm; Qwen verweist auf DIN 4261-1 und ATV-DVWK-A 138 mit 8/16 mm + Filtervlies oder 2/8 mm. Die normkonforme, zweischichtige Lösung mit definierten Korngrößen (16/32 mm + 8/16 mm) wird als Konsens angesehen.
    • DeepSeek betont die gesetzliche Zulässigkeit als zentrale Voraussetzung – nicht nur technische, sondern auch baurechtliche Prüfung durch die Gemeinde.
    • Qwen konkretisiert die Normenbindung (DIN 4261-1, ATV-DVWK-A 138, DIN 19643-1) und verlangt eine Filter- und Schutzschicht, nicht nur Kies.
    • GoogleAI formuliert: "Achten Sie darauf, dass das Rohr ein Gefälle zur Sickergrube aufweist." – Dies ist fachlich falsch: Das Drainagerohr führt zur Sickergrube – ein Gefälle ist nur in Richtung Grube erforderlich, nicht "zur Grube hin" als separates Ziel. Qwen und DeepSeek gehen darauf nicht ein, daher wird die korrekte Lesart (Rohr mit mindestens 0,5 % Gefälle zur Grube) als sicherere und normkonforme Variante übernommen.
    👉 Empfehlung: Der strengste Standard aller drei Modelle ist maßgeblich: Baurechtliche Zulässigkeit prüfen → Bodengutachten & Versickerungsversuch → normkonforme Ausführung nach ATV-DVWK-A 138 → Planung durch zertifizierten Entwässerungsfachplaner.
    Rechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen fordern schriftliche Genehmigung durch Gemeinde/Wasserbehörde; Vorsichtsprinzip: ❌ → Zulässigkeit vor Planung klären
    Bodengutachten & Versickerungsversuch ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Bodengutachten (kf-Wert, Sieblinie) und Versickerungsversuch nach DIN 19643-1 – unverzichtbare Basis jeder Berechnung.
    Kiesfüllung (Korngröße & Schichten) ⚠️ Abwägung Alle fordern mehrschichtige Kiesfüllung mit definierten Korngrößen; Konsens: untere Schicht 16/32 mm, obere Schicht 8/16 mm + ggf. Vlies als Filter-/Schutzschicht nach DIN 4261-1.
    Drainagerohr-Position ⚠️ Abwägung GoogleAI: "auf Kiesschicht, unterhalb feinster Schicht" – DeepSeek & Qwen: "mittig in Kiesschicht"; sicherere Lösung: mittig verlegt, mit mindestens 0,5 % Gefälle zur Grube.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen ausdrücklich die Planung durch einen Fachmann – kein Eigenbau ohne Expertenbeteiligung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine technische Ausführung ohne vorherige baurechtliche Klärung, Bodenuntersuchung und normkonforme, schriftlich festgelegte Planung durch einen zertifizierten Entwässerungsfachplaner – dies ist keine Empfehlung, sondern gesetzliche und technische Voraussetzung.
    🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch unkontrollierte Versickerung von Drainagewasser Umweltschäden, Bußgelder, Sanierungskosten, Haftung gegenüber Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung Unerlaubte Anlage → Rückbau auf eigene Kosten, Ordnungswidrigkeit, Versagung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung bei starkem Regen (zu kleine Grube oder niedriger kf-Wert) Staunässe, Kellerüberflutung, Feuchteschäden, Schimmelbildung, statische Bodenauflösung
    🔴 Risiko Kiesvermischung mit Feinsedimenten bei fehlendem Filtervlies Schnelles Zusetzen der Grube, Totalausfall der Funktion innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Statikschäden durch weichenden Untergrund unter Fundamenten Rissbildung in Wänden, Türen klemmen, langfristige Substanzschäden am Gebäude
    ✅ Chance Langfristige, betriebskostenfreie Entwässerung ohne Anschluss an Kanalnetz Keine Gebühren für Schmutzwasser, keine Abhängigkeit vom öffentlichen Kanal, höhere Unabhängigkeit
    ✅ Chance Nachhaltige Regenwassernutzung durch Versickerung vor Ort Entlastung des Kanalnetzes, Förderung des lokalen Grundwasserhaushalts, Beitrag zum Klimaschutz
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach Normen erhöht Wert und Lebensdauer der Anlage Vermeidung von Folgekosten, steigender Immobilienwert, einfache Dokumentation für Verkäufe
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Regenwassermanagement (z. B. mit Zisterne) Flexiblere Wassernutzung, höhere Versickerungseffizienz, bessere Anpassung an Klimawandel
    ✅ Chance Vermeidung von Versickerungsrigolen durch richtige Grubendimensionierung Kosteneinsparung bei Bau, geringerer Platzbedarf, einfachere Pflege
    1. Rechtliche Zulässigkeit prüfen: Kontaktieren Sie noch vor dem ersten Graben die zuständige Gemeindeverwaltung bzw. Wasserbehörde und holen Sie schriftlich die Genehmigung zur Versickerung von Drainagewasser ein.
    2. Bodenuntersuchung beauftragen: Beauftragen Sie einen Geotechniker mit einem Versickerungsversuch nach DIN 19643-1 und der Ermittlung des kf-Werts – keine Dimensionierung ohne diese Daten.
    3. Fachplaner engagieren: Beauftragen Sie einen geprüften Entwässerungsfachplaner (z. B. nach DWA-M 153), der ein genehmigungsfähiges Konzept nach ATV-DVWK-A 138 erstellt – inkl. Berechnung der Grubengröße, Kiesaufbau und Rohrposition.
    4. Kiesmaterial nach Norm beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich Kies 16/32 mm (untere Filterschicht) und Kies 8/16 mm (obere Schutzschicht) sowie ein geeignetes Filtervlies nach DIN 11222 – kein "Gartengranulat" oder unbekannter Kies.
    5. Drainagerohr fachgerecht verlegen: Verlegen Sie das Rohr mittig in der Kiesschicht mit mindestens 0,5 % Gefälle zur Grube, umhüllen Sie es mit Kies und decken Sie die Grube mit mindestens 30 cm Mutterboden ab – nie oberflächennah oder in feinkörnigem Boden.
    6. Dokumentation archivieren: Sichern Sie alle Unterlagen (Gutachten, Gutachterbestätigung, Planung, Lieferbons für Kies/Vlies) mindestens 30 Jahre – diese sind für spätere Verkäufe oder Schadensfälle zwingend erforderlich.
    Sickergrube
    Eine Sickergrube ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser oder Drainagewasser. Sie besteht aus einem Hohlraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Das Wasser wird in die Grube geleitet und versickert langsam im umliegenden Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Rigole, Versickerungsanlage, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die unterirdisch verlegt werden und das Wasser zu einem Vorfluter oder einer Sickergrube leiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Vorfluter.
    Kies
    Kies ist ein natürlich vorkommendes Sedimentgestein, das aus gerundeten Gesteinsfragmenten besteht. Er wird in verschiedenen Körnungen angeboten und findet im Garten- und Landschaftsbau vielfältige Verwendung, unter anderem als Füllmaterial für Sickergruben.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Sand.
    Versickerung
    Versickerung ist der Prozess, bei dem Wasser in den Boden eindringt und dort gespeichert wird. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Wasserkreislaufs und trägt zur Grundwasserneubildung bei.
    Verwandte Begriffe: Infiltration, Perkolation, Grundwasser.
    Bodenpermeabilität
    Die Bodenpermeabilität ist ein Maß für die Durchlässigkeit des Bodens für Wasser. Sie gibt an, wie schnell Wasser durch den Boden sickern kann. Die Permeabilität hängt von der Zusammensetzung und Struktur des Bodens ab.
    Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Infiltrationsrate, Bodendurchlässigkeit.
    Niederschlagsmenge
    Die Niederschlagsmenge ist die Menge an Regen, Schnee oder Hagel, die in einem bestimmten Zeitraum auf eine bestimmte Fläche fällt. Sie wird in der Regel in Millimetern (mm) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Regenmenge, Niederschlagshöhe, Regenintensität.
    Filterschicht
    Eine Filterschicht ist eine Schicht aus Filtermaterial, die dazu dient, Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen. In Sickergruben wird häufig eine Filterschicht aus Kies unterschiedlicher Körnung verwendet, um das Wasser vor der Versickerung zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Filtermedium, Sedimentation, Filtration.
    1. Wie berechne ich die Größe einer Sickergrube?
      Die Größe einer Sickergrube wird anhand der zu entwässernden Fläche, der durchschnittlichen Niederschlagsmenge und der Versickerungsfähigkeit des Bodens berechnet. Es gibt verschiedene Berechnungsmethoden, die jedoch am besten von einem Fachmann durchgeführt werden sollten.
    2. Welchen Kies soll ich für die Sickergrube verwenden?
      Ich empfehle eine Filterschicht aus Kies unterschiedlicher Körnung. Beginnen Sie unten mit grobem Kies (z.B. 32/56 mm) und füllen Sie nach oben hin mit feinerem Kies (z.B. 8/16 mm) auf. Dies dient der Filterung des Wassers und verhindert ein schnelles Zusetzen der Grube.
    3. Wie tief muss eine Sickergrube sein?
      Die Tiefe der Sickergrube hängt von der berechneten Größe und der Bodenbeschaffenheit ab. In der Regel sollte die Grube jedoch mindestens 1 Meter tief sein, um eine ausreichende Versickerung zu gewährleisten.
    4. Was passiert, wenn die Sickergrube verstopft?
      Eine verstopfte Sickergrube kann zu Staunässe und Überflutung führen. Um dies zu vermeiden, sollte die Grube regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls gereinigt werden. Eine Filterschicht aus Kies hilft, Verstopfungen vorzubeugen.
    5. Brauche ich eine Genehmigung für eine Sickergrube?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Ich empfehle, sich vor dem Bau einer Sickergrube bei der zuständigen Gemeinde oder dem Bauamt zu erkundigen.
    6. Kann ich eine Sickergrube selbst bauen?
      Grundsätzlich ist der Bau einer Sickergrube in Eigenleistung möglich. Ich empfehle jedoch, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler bei der Dimensionierung und dem Aufbau zu vermeiden.
    7. Wie lange hält eine Sickergrube?
      Die Lebensdauer einer Sickergrube hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Belastung, die Wartung und die Bodenbeschaffenheit. Bei guter Pflege kann eine Sickergrube viele Jahre oder sogar Jahrzehnte funktionieren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Sickergrube und einer Rigole?
      Eine Sickergrube ist ein unterirdischer Hohlraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist und zur Versickerung von Regenwasser dient. Eine Rigole ist ein Graben, der ebenfalls mit Kies oder Schotter gefüllt ist und zur oberflächennahen Versickerung dient. Rigolen sind in der Regel flacher und breiter als Sickergruben.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser im Garten.
    • Drainagesysteme im Garten
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme zur Entwässerung von Gärten.
    • Bodenverbesserung
      Tipps zur Verbesserung der Bodenstruktur und Wasserdurchlässigkeit.
    • Versickerungsfähige Flächen
      Informationen zur Gestaltung von Flächen, die eine gute Versickerung ermöglichen.
    • Genehmigungspflicht für Regenwassernutzung
      Hinweise zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Regenwassernutzung.
  2. Sickergrube: Dimensionierung – Berechnung durch Fachmann erforderlich!
    muss berechnet werden
    Gewünschte Angaben sind leider nicht möglich.
    1. muss der mögliche Anfall von Sickerwasser berechnet werden (=> Bodengutachter, Architekt? , Ingenieur).
    2. müssen die Bodenverhältnisse in den maßgebenden Horizonten der Versickerungsanlage bekannt sein (=> Bodengutachter).
    3. muss die Versickerungsanlage nach DWA-Arbeitsblatt A138 berechnet werden. (=> Bodengutachter, Ingenieur).
    Grüße vom Wasserbauingenieur aus Köln
    Sickergrube Dimensionierung: So geht's richtig!
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung einer Sickergrube erfordert die Berechnung des Sickerwasseranfalls, die Kenntnis der Bodenverhältnisse und die Einhaltung des DWA-Arbeitsblatts A138. Ein Bodengutachter oder Ingenieur ist für die korrekte Berechnung unerlässlich. Die Positionierung des Drainagerohrs und die Höhe der Kiesfüllung hängen von den spezifischen Gegebenheiten ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sickergrube: Dimensionierung – Berechnung durch Fachmann erforderlich! sind pauschale Angaben zur Dimensionierung einer Sickergrube ohne vorherige Berechnungen und Gutachten nicht möglich. Die Bodenverhältnisse müssen bekannt sein, um eine korrekte Versickerung zu gewährleisten.
    📊 Zusatzinfo: Das DWA-Arbeitsblatt A138 bietet detaillierte Richtlinien für die Planung, den Bau und den Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser. Die Einhaltung dieser Richtlinien ist entscheidend für die Funktionalität und die langfristige Betriebssicherheit der Sickergrube.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bodengutachter und/oder einen Ingenieur mit der Berechnung der Sickergrubengröße und der Bestimmung der optimalen Kiesfüllung und Drainagerohrposition. Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend, um Schäden durch unzureichende Entwässerung zu vermeiden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften und Richtlinien für die Versickerung von Regenwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickergrube, Drainage, Dimensionierung, Kiesfüllung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor oder Styrodur? Unterscheidung erkennen & korrekte Verarbeitung prüfen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagenzufahrt ohne Gefälle: Welcher Belag ist geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Split wasserdicht verfugen? Risiken, Alternativen & Kosten
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Klicksystem auf Waschbeton: Aufbau, Kosten & Erfahrungen für Mieter?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Senkterrasse mit Trockenmauer: Unterbau, Drainage, Kiesschicht & Materialauswahl?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ablaufgitter für Terrassenplatten auf Stelzlager: Wo kaufen? Stärke & Material?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten 60x60x3 cm auf Mörtelsäckchen verlegen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickergrube, Drainage, Dimensionierung, Kiesfüllung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickergrube, Drainage, Dimensionierung, Kiesfüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickergrube Dimensionierung: Größe, Kiesfüllung & Drainagerohr-Positionierung?
Suche nach: Sickergrube: Größe & Aufbau
Suche nach: Sickergrube, Drainage, Dimensionierung, Kiesfüllung, Drainagerohr, Versickerung, Regenwasser, Gartenentwässerung
