Schichtwasser im Bau: Schacht wirklich nötig? Alternativen, Kosten & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauSchichtwasser im Bau: Schacht wirklich nötig? Alternativen, Kosten & Risiken
wir bauen unser Haus (mit schwarzer Wanne) auf einem lehmigen Grundstück mit leichtem bis mittlerem Gefälle. Die Wanne war notwendig, weil sich in der Grube Wasser (Schichtwasser?) gesammelt hatte. Um das Haus kommt natürlich eine Kiesschicht. Zusätzlich rät uns unser Architekt dazu einen Schacht anzulegen mit einem Schwimmer, um die Wasserhöhe kontrollieren zu können und im Bedarfsfall abzupumpen (aber in den Abwasserkanal darf das Wasser angeblich nicht geleitet werden). Für mich ist das nicht ganz nachvollziehbar. Wenn wir einen Schacht machen, sammelt sich das Wasser doch auf jeden Fall (und durch den Schacht erst recht) darin oder? Müsste die Kiesschicht nicht reichen?
Was für Alternativen gibt es noch?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Kontrollschacht mit Schwimmerschalter und Tauchpumpe ist zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck auf die schwarze Wanne zu kontrollieren und Auftriebsgefahr auszuschließen.
🔴 KRITISCH: Kiesschicht allein ist bei lehmigem Untergrund keine wirksame Entwässerung – sie erfüllt nur eine Filterfunktion und darf nicht als alleinige Schichtwasserlösung missverstanden werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Entwässerungsmaßnahmen (Drainage, Pumpensumpf, Versickerung) bedürfen einer hydraulischen Berechnung durch einen Fachplaner für Erd- und Grundbau sowie einer wasserrechtlichen Prüfung – Eigenentscheidungen sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Schichtwasser darf grundsätzlich nicht in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden; eine Genehmigung für Versickerung oder Vorfluteranbindung ist zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob ein Schacht für Schichtwasser bei Ihrem Neubau wirklich notwendig ist. Da Sie eine schwarze Wanne haben und das Grundstück ein Gefälle aufweist, ist eine sorgfältige Entwässerung wichtig.
Ein Schacht kann sinnvoll sein, um das Schichtwasser abzuleiten und den Druck auf die schwarze Wanne zu reduzieren. Allerdings gibt es Alternativen, die ich Ihnen aufzeigen möchte:
- Drainage: Eine gut dimensionierte Drainageleitung rund um das Haus kann das Wasser ableiten.
- Versickerung: Wenn die Bodenverhältnisse es zulassen, kann das Wasser auf dem Grundstück versickert werden.
- Pumpensumpf: Ein Pumpensumpf mit Pumpe kann das Wasser bei Bedarf ableiten.
🔴 Gefahr: Unzureichende Entwässerung kann zu Feuchtigkeitsschäden am Haus und zur Beschädigung der schwarzen Wanne führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit eines Schachts und die Alternativen von einem unabhängigen Bauingenieur oder Geologen prüfen. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenverhältnisse, die Wassermenge und die örtlichen Vorschriften.
Der Bauherr plant ein Haus mit schwarzer Wanne auf lehmigem Grund mit Gefälle und fragt nach der Notwendigkeit eines Kontrollschachts. Die Situation ist typisch für schwierige Baugrundverhältnisse, bei denen Schichtwasser und Stauwasser eine ernstzunehmende Gefahr darstellen. Die schwarze Wanne ist hier ein korrekter und notwendiger Schutz, jedoch reicht eine Kiesschicht allein nicht aus, um den Wasserdruck sicher zu beherrschen.
🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Dränage und Kontrollmöglichkeit kann sich Stauwasser im Lehmboden aufstauen und enormen hydrostatischen Druck auf die schwarze Wanne ausüben. Dies kann zu Undichtigkeiten, Rissen oder im Extremfall zum Auftrieb des gesamten Bauwerks führen. Die Kiesschicht dient nur als Filter und Sickerschicht, nicht als dauerhafte Lösung gegen anstehendes Schichtwasser.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Architekten für einen Kontrollschacht mit Schwimmerschalter ist fachlich absolut richtig. Der Schacht dient nicht dazu, Wasser anzuziehen, sondern als zentraler Punkt, um die Funktion der Dränage zu überwachen und bei Bedarf Wasser aktiv abzupumpen. Ohne diesen Schacht hätte man keine Kontrolle über den Wasserstand im Erdreich.
➕ Ergänzung: Die Kiesschicht muss als Teil einer funktionierenden Ringdränage um das Haus herum ausgeführt werden, mit einem Gefälle zum Kontrollschacht. Das abgepumpte Wasser darf in der Regel nicht in die Kanalisation, sondern muss auf dem eigenen Grundstück versickert oder in einen Vorfluter geleitet werden. Eine wasserrechtliche Erlaubnis kann erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dränageplanung von einem Fachplaner für Erd- und Grundbau oder einem Bauingenieur mit Erfahrung in schwierigem Baugrund erstellen. Der Kontrollschacht ist kein optionales Extra, sondern ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Beauftragen Sie zudem eine Baugrunduntersuchung, um die genauen Wasserverhältnisse zu klären und die Dimensionierung der Dränage fachgerecht zu berechnen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Baugrund mit Schichtwasser auf lehmigem Untergrund und leichtem bis mittlerem Gefälle – hier ist die Gefahr einer ständigen oder saisonalen Wasseranhebung unter der Bauwerksabdichtung real und erfordert fachlich abgesicherte Maßnahmen.
🔴 Gefahr: Schichtwasser kann bei lehmigen Böden langsam, aber kontinuierlich unter Druck auf die schwarze Wanne einwirken – ohne ausreichende Entwässerung besteht die Gefahr von hydrostatischem Druck, der zu Rissen, Durchfeuchtung oder sogar Versagen der Abdichtung führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Schacht mit Schwimmer sammelt kein zusätzliches Wasser – er dient lediglich als Zugangspunkt zur Überwachung und gezielten Entwässerung des bereits vorhandenen Schichtwassers; die Kiesschicht allein ist bei lehmigem Untergrund nicht ausreichend, da sie keine aktive Entwässerungsfunktion erfüllt und bei Sättigung versickert.
➕ Ergänzung: Alternativen zum Schacht sind u. a. eine durchgängige, angeschlossene Ringdrainage mit Sammelschacht und automatischer Tauchpumpe, eine druckfreie Entwässerung über ein Gefälle in ein offenes Gewässer (nur bei Genehmigung), oder eine passive Dränmatte unter der Wanne – doch alle Varianten müssen hydraulisch berechnet und bauphysikalisch abgesichert sein.
🔴 Gefahr: Die Aussage, dass das Wasser nicht in den Abwasserkanal geleitet werden darf, ist grundsätzlich korrekt – Schichtwasser gilt als Niederschlagswasser und unterliegt strengen rechtlichen Regelungen; eine unzulässige Einleitung kann zu Bußgeldern und Rückbauauflagen führen.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Architekten, einen kontrollierten Schacht mit Schwimmer einzubauen, ist fachlich sinnvoll – er ermöglicht frühzeitiges Erkennen steigender Wasserstände und verhindert unkontrollierte Druckentwicklung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Feuchteschutz, um eine hydraulische Berechnung des Schichtwasseranfalls vorzunehmen, die Entwässerungskonzeption zu prüfen und die Genehmigungsfähigkeit der geplanten Maßnahmen sicherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhebliche Gefahr durch hydrostatischen Druck bei Schichtwasser auf lehmigem Untergrund – mit Risiken für schwarze Wanne, Feuchteschäden und ggf. Auftrieb.
- Alle drei befürworten den Kontrollschacht mit Schwimmerschalter als fachlich angemessene, sicherheitsrelevante Lösung – DeepSeek und Qwen mit ausdrücklicher Zustimmung, GoogleAI mit starker Empfehlung unter Vorbehalt einer Prüfung.
- GoogleAI nennt "Versickerung" und "Drainage" als gleichwertige Alternativen, ohne deren Grenzen bei Lehm zu betonen; DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass bei lehmigem Boden Versickerung nicht zwangsläufig möglich ist und Drainage nur mit Schacht/Kontrolle wirkt.
- GoogleAI erwähnt keine wasserrechtlichen Einschränkungen; DeepSeek und Qwen legen explizit dar, dass Schichtwasser nicht in die Kanalisation darf – Qwen ergänzt dies mit rechtlichen Konsequenzen (Bußgelder, Rückbau).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Ringdränage mit Gefälle zum Schacht – GoogleAI und Qwen erwähnen Drainage allgemein, aber nicht die zwingende geometrische Anbindung.
- Qwen ergänzt die Option einer "Dränmatte unter der Wanne" als passive Alternative – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diese Technik.
- GoogleAI beschreibt den Schacht als "sinnvoll", aber nicht zwingend – DeepSeek und Qwen qualifizieren ihn explizit als "sicherheitsrelevantes Bauteil" bzw. "fachlich sinnvoll" mit klarem Fokus auf Kontrolle und Frühwarnung. Da DeepSeek und Qwen stärker auf Baugrundphysik und Haftung eingehen, wird hier das strengere Vorsichtsprinzip angewendet: Der Schacht ist nicht optional.
👉 Empfehlung: Die sicherere, physikalisch und rechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kontrollschacht ist kein "nice-to-have", sondern ein unverzichtbares Sicherheitsbauteil bei lehmigem Boden mit Gefälle – unabhängig von der Kiesschicht.
Thema Status KI-Konsens Hydrostatischer Druck auf schwarze Wanne ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Bei lehmigem Untergrund und Schichtwasser besteht signifikantes Risiko für Risse, Undichtigkeiten und Auftrieb – fachliche Gegenmaßnahmen sind zwingend erforderlich. Kontrollschacht mit Schwimmer ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen ausdrücklich die Notwendigkeit; GoogleAI sieht ihn als sinnvoll an – Konsens: Schacht ist kein Luxus, sondern Kontrollpunkt zur Druckvermeidung und Frühwarnung. Kiesschicht als alleinige Lösung ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kiesschicht dient nur als Filter – keine aktive Entwässerung. GoogleAI erwähnt sie nicht als Alternative, lässt aber potenziell falsche Schlüsse zu. KI-Konsens: Kiesschicht allein ist unzureichend. Wasserrechtliche Einleitung in Kanalisation ✅ Qwen und DeepSeek stimmen überein – GoogleAI bleibt stumm. KI-Konsens: Unzulässig; Genehmigung für Versickerung oder Vorfluter ist erforderlich. Fachliche Verantwortung ⚠️ Alle drei fordern externe Fachprüfung – mit unterschiedlichen Akzenten: GoogleAI nennt "Bauingenieur oder Geologe", DeepSeek "Fachplaner für Erd- und Grundbau", Qwen "zertifizierten Sachverständigen". KI-Konsens: Eigenplanung ist unzulässig; fachliche Verantwortung liegt bei zertifizierten Fachleuten. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kontrollschacht ist fachlich unverzichtbar – kombiniert mit einer hydraulisch berechneten Ringdränage, die zwingend zum Schacht führt. Kiesschicht bleibt reine Ergänzung, keine eigenständige Lösung. Alle Maßnahmen bedürfen einer wasserrechtlichen und bauphysikalischen Absicherung durch zertifizierte Fachleute.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck führt zu Rissen in der schwarzen Wanne Langfristige Feuchteschäden, Sanierungskosten bis zu 50.000 €, Wertminderung des Hauses 🔴 Risiko Fehlende wasserrechtliche Genehmigung für Entwässerung Bußgelder bis 50.000 €, Rückbauauflage, Einstellung der Bauarbeiten durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Auftrieb des Bauwerks bei ansteigendem Schichtwasser Grundrissverformung, Rissbildung im Mauerwerk, mögliche Totalschäden – besonders bei unzureichendem Fundament 🔴 Risiko Unentdeckte Schichtwasseransammlung führt zu Schimmel im Kellergeschoss Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Immobilienwertverlust, Mietvertragsrisiken bei Vermietung 🔴 Risiko Fehlende Kontrolle durch fehlenden Schacht verhindert Frühwarnung Späte Erkennung von Wasseranstieg → reaktive statt präventive Maßnahmen → höhere Schadenskosten ✅ Chance Professionell geplanter Kontrollschacht mit automatischer Pumpe Langfristige Schadensvermeidung, nachweisbare Sicherheit für Versicherung und KfW-Förderung ✅ Chance Gut dokumentierte hydraulische Berechnung und Baugrundgutachten Rechtssicherheit bei Genehmigungsverfahren, Ausschluss von Nachbarklagen, bessere Baufinanzierungskonditionen ✅ Chance Einsatz moderner Dränmatten oder vernetzter Drainagesysteme Reduzierte Bauzeit, höhere Zuverlässigkeit, geringerer Wartungsaufwand im späteren Betrieb ✅ Chance Integration der Versickerung in ein regenwassermanagementgerechtes Grundstücksdesign Möglichkeit der KfW-Förderung für nachhaltige Entwässerung, Wertsteigerung durch zukunftsfähige Infrastruktur ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschutz Vermeidung späterer Schadensgutachten, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmen und Architekten Orientierungshilfen
- Sofort Kontrollschacht beauftragen: Lassen Sie den Schacht mit Schwimmerschalter und Tauchpumpe unverzüglich durch einen Fachplaner für Erd- und Grundbau planen – kein Verzicht aufgrund angeblicher "Kosteneinsparung".
- Hydraulische Berechnung in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Feuchteschutz mit der Erstellung einer hydraulischen Schichtwasserberechnung – inkl. Vorhersage von Maximalwasserständen und Pump-Leistungsanforderung.
- Baugrundgutachten prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass das vorliegende Baugrundgutachten auf Schichtwasservorkommen, Durchlässigkeit des Lehms und Versickerungsfähigkeit eingeht – bei Unsicherheiten: Ergänzende Sondierungen veranlassen.
- Wasserrechtliche Klärung vor Baubeginn: Kontaktieren Sie das zuständige Wasserwirtschaftsamt oder die untere Wasserbehörde, um die zulässige Entsorgung des abgepumpten Schichtwassers zu klären und ggf. eine Vorhabensanmeldung einzureichen.
- Ringdränage mit Nachweis anbinden: Fordern Sie vom Bauunternehmen schriftlich den Nachweis, dass die Drainageleitung ringförmig verlegt ist und mit mindestens 2 % Gefälle zum Kontrollschacht führt – inkl. dichter Anschluss an die schwarze Wanne.
- Unterlagen für Versicherung und Förderung sammeln: Archivieren Sie alle Planunterlagen, Berechnungen, Genehmigungen und Gutachten – sie sind Voraussetzung für KfW-Förderung und eventuelle Schadensregulierung.
- Schichtwasser
- Schichtwasser ist Wasser, das sich in einer wasserleitenden Schicht im Untergrund befindet und von einer wasserundurchlässigen Schicht begrenzt wird. Es kann bei Bauarbeiten auftreten und muss gegebenenfalls abgeleitet werden.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Bauwasser. - Schwarze Wanne
- Die schwarze Wanne ist eine Abdichtung des Kellers gegen drückendes Wasser. Sie besteht aus Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Boden. Sie besteht aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Flächenentwässerung. - Pumpensumpf
- Ein Pumpensumpf ist ein Sammelbecken für Wasser, das mit einer Pumpe abgepumpt wird. Er wird oft eingesetzt, um Keller oder Baugruben trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasserpumpe, Kellerentwässerung. - Versickerung
- Versickerung ist das Ableiten von Wasser in den Untergrund. Sie kann über Versickerungsanlagen wie Rigolen oder Mulden erfolgen.
Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Oberflächenversickerung, Flächenversickerung. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds. Es gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, den Wassergehalt und die Schadstoffbelastung des Bodens.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit.
- Was ist Schichtwasser?
Schichtwasser ist Grundwasser, das sich in einer wasserleitenden Schicht im Boden sammelt. Es kann bei Bauarbeiten zum Problem werden, wenn es in die Baugrube eindringt. - Wann ist eine schwarze Wanne notwendig?
Eine schwarze Wanne ist notwendig, wenn das Gebäude im Grundwasser oder im Schichtwasser steht. Sie dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. - Welche Alternativen gibt es zum Schacht bei Schichtwasser?
Alternativen zum Schacht sind Drainageleitungen, Versickerungsanlagen oder ein Pumpensumpf. Die Wahl der richtigen Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie funktioniert eine Drainageleitung?
Eine Drainageleitung besteht aus perforierten Rohren, die rund um das Gebäude verlegt werden. Das Wasser sickert durch die Löcher in die Rohre und wird abgeleitet. - Was ist ein Pumpensumpf?
Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich das Schichtwasser sammelt. Eine Pumpe befördert das Wasser bei Bedarf ab. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Entwässerung?
Suchen Sie nach einem Bauingenieur, Geologen oder einem spezialisierten Unternehmen für Entwässerungstechnik. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrung. - Welche Kosten entstehen für eine Entwässerungslösung?
Die Kosten für eine Entwässerungslösung hängen von der gewählten Methode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Schacht ist in der Regel teurer als eine Drainageleitung. - Was passiert, wenn die Entwässerung nicht richtig funktioniert?
Wenn die Entwässerung nicht richtig funktioniert, kann es zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude kommen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz beschädigt werden.
- Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden. - Drainage richtig planen und verlegen
Anleitung zur Planung und Installation einer effektiven Drainageanlage. - Grundwasserprobleme beim Hausbau vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Problemen mit Grundwasser während der Bauphase. - Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne: Vergleich
Gegenüberstellung der beiden gängigsten Kellerabdichtungssysteme. - Feuchtigkeitsschäden im Keller sanieren
Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Kellerräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schichtwasser, Baugrube, Wanne, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Wand kippt/Haus verschiebt sich? Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Fundamentproblemen
- … eingebrachten Elementen besteht und zur Abstützung von Erdreich dient. Verwandte Begriffe: Baugrube, Böschungssicherung, Verbau …
- … eingebrachten Elementen (z.B. Stahlprofile, Betonplatten) besteht. Sie dient dazu, Erdreich abzustützen, Baugruben zu sichern oder Uferböschungen zu stabilisieren. …
- … Ob die Spundwand ggf. Schichtwasser (Hangwasser) staut wäre auch noch interessant. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher für Lüftungsanlage im Dachgeschoss: Machbarkeit, Zuluftleitung & Kosten?
- … des Projektleiters bei Westaflex). Wenn es also wirklich kein Grund- / Schichtwasser (Grundwasser, Schichtwasser) gibt, kann man das locker versickern lassen. …
- … Wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit, den Ablauf an die Drainagerohre anzuschließen? …
- … Teil des Hangs sein (im Boden). Wenn der EWT in der Baugrube laufen soll, muss ich das Rohr also hangabwärts verlegen. Also ist …
- BAU-Forum - Keller - Schwarze Wanne ohne abgedichtete Lichtschächte: Ist das fachgerecht? Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Keller - Lichtgraben Entwässerung bei lehmigem Boden: Lösungen für Staunässe & Rückstau?
- … Lichtgraben, Entwässerung, Lehmboden, Staunässe, Rückstau, Wasserschaden, Kellerfenster, Drainage, Pumpe …
- … kaum Wasser versickert, ja sogar der sich einpendelnde Wasserstand (vermtulich durch Schichtwasser welches in die Baugrube läuft?) immer um ca. 30 cm …
- … Drainage: Eine Drainageleitung am Fuß der Lichtgräben kann das Wasser ableiten. Achten …
- BAU-Forum - Keller - Drückendes Wasser im Neubau: Ursachen, Lösungen & Notfallmaßnahmen für Drainage?
- … Drückendes Wasser im Neubau? Ursachen erkennen, Drainage prüfen & Notfallmaßnahmen einleiten. Jetzt informieren & Probleme lösen! …
- … Neubau, Drainage, Drainageschacht, Hebeanlage, Wasserpegel, Bodenplatte, Wasserschaden, Abdichtung, Notfallmaßnahmen …
- … Bauwesen, Haustechnik, Wasserschaden, Drainage, Abdichtung …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwanne auf Bodenplatte: Ausführung, Risiken & Tauchpumpe notwendig?
- BAU-Forum - Keller - Grundwasser zu hoch vor Baubeginn? Kellerbau, Abdichtung & Kosten prüfen!
- BAU-Forum - Keller - Grundwasser im Keller: Ursachen, Schäden & Lösungen für Wassereintritt zwischen Estrich und Bodenplatte?
- … Grundwasser, Keller, Wassereintritt, Estrich, Bodenplatte, Drainage, Abdichtung, Pumpensumpf, Schaden, Mängelbeseitigung …
- … Keller, Wasserschaden, Bausubstanz, Abdichtung, Drainage …
- … ein Bodengutachten wurde damals nicht erstellt. Doch bereits nach Aushub der Baugrube konnte man verstärkten Wasseranfall feststellen, sodass Architekt und Statiker entschieden eine …
- BAU-Forum - Keller - Schichtwasser oder Kondenswasser im Neubau-Keller? Ursachen, Risiken & Lösungen
- … Schichtwasser/Kondenswasser im Keller? Ursachen & Lösungen …
- … Feuchtigkeit im Neubau-Keller? Unterscheidung Schichtwasser vs. Kondenswasser, Ursachen erkennen & Risiken minimieren. Jetzt informieren! …
- … dass es sich um eindrigendes Wasser handelt. Auch beim Ausheben der Baugrube wurde kein Grundwasser festgestellt. …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne bei Doppelhaushälfte: Risiken, Alternativen & Abdichtung zwischen Gebäuden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schichtwasser, Baugrube, Wanne, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schichtwasser, Baugrube, Wanne, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schichtwasser im Bau: Schacht wirklich nötig? Alternativen, Kosten & Risiken
Suche nach: Schichtwasser: Schacht nötig? | Alternativen & Risiken
Suche nach: Schichtwasser, Baugrube, schwarze Wanne, Drainage, Schacht, Entwässerung, Bauwasser, Lehmboden, Abdichtung
