Erdreich abfangen am Hang: Kostengünstige Lösungen für 170cm Höhe?
Hallo!
Unsere Garage wird wohl im Hang stehen und die Einfahrt ca. 19 % Gefälle haben. Rechts werden wir wohl im maximalen 170 cm Erdreich abfangen müssen.
Wie macht man soetwas denn am kostengünstigsten?
L-Steine können ja nur mit Bagger gesetzt werden und müssten dann wohl mit der unteren, überstehen Seite auf Nachbars Grundstück gestellt werden um den Hang abzufangen, was ja nicht geht (Ich darf ja nichts auf fremdes Grundstück stellen)
Palisadensteine brauchen ja auch ein richtiges Fundament und da ich noch die Eingeschalt bzw. Betoniert habe, bekomme ich das bestimmt auch nicht hin ...
Wieviel Druck kommt denn da wirklich von der Seite? Kann ich da nicht einfach eine Wand hochmauern? Oder kommt mir das ganze dann in ein paar Jahren entgegen ...
Vielen Dank für einen Tipp
  • Herr Gun-836-Fel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß errichtete Stützmauern können einstürzen und schwere Schäden verursachen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Hang besteht Rutschgefahr.
    Um 170 cm Erdreich am Hang kostengünstig abzufangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde folgende Optionen in Betracht ziehen:
    • L-Steine: Diese sind stabil und relativ einfach zu setzen, benötigen aber einen Bagger.
    • Palisadensteine: Können eine optisch ansprechende Lösung sein, sind aber weniger stabil als L-Steine und eher für geringere Höhen geeignet.
    • Betonmauer: Eine selbst gegossene Betonmauer ist sehr stabil, erfordert aber mehr Aufwand beim Schalen und Betonieren.
    Die Wahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten, dem Budget und den persönlichen Vorlieben ab. Ein Fundament ist bei allen Varianten wichtig, um die Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Gartenbau- oder Tiefbauunternehmen ein, um die kostengünstigste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    L-Steine
    Fertige Betonelemente in L-Form, die als Stützmauern eingesetzt werden. Sie sind einfach zu versetzen und bieten eine hohe Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Beton, Fertigteile
    Palisadensteine
    Senkrecht in den Boden gesetzte Steine, die zur Abstützung von Hängen oder zur Gestaltung von Beeteinfassungen dienen. Sie sind weniger stabil als L-Steine und eher für geringe Höhen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Hangbefestigung, Gartengestaltung, Naturstein
    Fundament
    Die tragende Basis einer Mauer oder eines Gebäudes, die die Lasten in den Untergrund ableitet. Ein frostfreies Fundament verhindert Schäden durch Frosthebung.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Frosttiefe
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe und Wasserdruck hinter Mauern zu verhindern. Drainagerohre und Kiesschichten werden eingesetzt, um das Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Wasserdruck
    Die Lehre von den Kräften und Spannungen in Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten
    Gabionen
    Drahtkörbe, die mit Steinen gefüllt werden und als Stützmauern, Sichtschutz oder zur Gartengestaltung eingesetzt werden. Sie sind flexibel und bieten eine gute Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Steinkörbe, Hangbefestigung, Gartengestaltung
    Erddruck
    Der Druck, den das Erdreich auf eine Stützmauer ausübt. Der Erddruck hängt von der Bodenart, dem Wassergehalt und der Höhe des Erdreichs ab.
    Verwandte Begriffe: Bodendruck, Lasten, Statik
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Stützmauer?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den erforderlichen Genehmigungen und Bauvorschriften. Oftmals sind Baugenehmigungen für Stützmauern ab einer bestimmten Höhe erforderlich.
    2. Wie tief muss das Fundament für eine Stützmauer sein?
      Die Fundamenttiefe hängt von der Höhe der Mauer, der Bodenbeschaffenheit und den örtlichen Frostbedingungen ab. In der Regel sollte das Fundament frostfrei gegründet sein, was in Deutschland einer Tiefe von mindestens 80 cm entspricht. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die genauen Anforderungen geben.
    3. Welche Materialien eignen sich am besten für eine Stützmauer?
      Geeignete Materialien sind Beton, Natursteine, L-Steine oder Gabionen. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen, dem Budget und den ästhetischen Vorlieben ab. Beton ist sehr stabil und langlebig, während Natursteine eine natürliche Optik bieten.
    4. Wie kann ich verhindern, dass sich Wasser hinter der Stützmauer staut?
      Eine Drainage hinter der Stützmauer ist wichtig, um den Wasserdruck zu reduzieren. Verwenden Sie Drainagerohre und eine Kiesschicht, um das Wasser abzuleiten. Sorgen Sie für einen ausreichenden Ablauf des Wassers, damit es nicht zu Staunässe kommt.
    5. Kann ich eine Stützmauer selbst bauen?
      Das hängt von der Größe und Komplexität der Mauer ab. Für kleinere Mauern mit geringer Höhe und einfacher Konstruktion ist dies möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. Bei größeren Mauern sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    6. Wie berechne ich die Statik einer Stützmauer?
      Die Statik einer Stützmauer ist komplex und erfordert Fachkenntnisse im Bauingenieurwesen. Die Berechnung berücksichtigt die Höhe der Mauer, den Erddruck, die Bodenbeschaffenheit und andere Faktoren. Es ist ratsam, einen Statiker zu beauftragen, um die Standsicherheit der Mauer zu gewährleisten.
    7. Welche Alternativen gibt es zu einer klassischen Stützmauer?
      Alternativen sind beispielsweise Gabionenwände, Böschungsbefestigungen mit Pflanzen oder Trockenmauern. Gabionen sind mit Steinen gefüllte Drahtkörbe, die eine flexible und stabile Lösung bieten. Böschungsbefestigungen mit Pflanzen sind umweltfreundlich und können das Erdreich stabilisieren. Trockenmauern sind ohne Mörtel errichtete Steinmauern, die Lebensraum für Pflanzen und Tiere bieten.
    8. Wie lange hält eine Stützmauer?
      Die Lebensdauer einer Stützmauer hängt von den verwendeten Materialien, der Bauausführung und den Umwelteinflüssen ab. Eine gut gebaute Stützmauer aus Beton oder Natursteinen kann mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Wartung und Inspektion sind wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Hangbefestigung mit Pflanzen
      Natürliche Hangbefestigung durch Bepflanzung zur Stabilisierung des Erdreichs.
    • Trockenmauer bauen
      Errichtung einer Mauer aus Natursteinen ohne Mörtel.
    • Gabionen als Stützmauer
      Verwendung von Gabionen zur Abstützung von Hängen.
    • Drainage hinter Stützmauern
      Ableitung von Wasser zur Vermeidung von Staunässe.
    • Baugenehmigung für Stützmauern
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen.
  2. L-Steine: Hangbefestigung – Sichtseite nach innen!
    L-Steine gibt es auch mit der Sichtseite nach innen
    also der L-Seite genau andersherum. Somit können Sie die L-Steine auf Ihrer Seite stellen, ohne das bei Nachbarn was hinkommt. z.B. von ehl
    Habe ich so gemacht bei meinem Carport. Siehe
    Nachteil: Sonderfertigung, kostet etwas Aufpreis. Bei 1,70 brauchen Sie mindestens 2 m Höhe (müssen ja etwas eingegraben werden). Wiegt dann wohl ca. 1 Tonne je Stein (1 m breit), also NUR mit Bagger.
    Aber machbar. Rechnen Sie mal für den Stein ca. 150,- bei 2 m Höhe und 1 m breite. + Arbeitszeit + Beton + Maschinen.
  3. Hangbefestigung ohne L-Steine: Alternativen gesucht
    Ahh ...
    Hallo KHO!
    Danke für den Tipp, werde mich mal erkundigen ... Aber vielleicht gibt es ja doch noch nen Weg ohne L-Steine!
    Danke auch für das Foto.. Habe nur auf deiner Homepage gemerkt, das der Hyperlink zu den ganzen Bildern nicht mehr funktioniert: Da liegen deine Bilder jetzt wohl in einem Unterordner (/Hausbau/), wo der Hyperlink drauf verweist ...
    Bis dann ...
    Gunther!
    • Herr Gun-836-Fel
  4. Hangbefestigung: Fachmann statt Eigenbau empfohlen!
    jahhh ...
    ist leider nicht mehr die Dimension, in der man mit Baumarkt, Kiste Bier und einem guten Freund am freien Wocheende auskommt. Wieviel Druck zu zu erwarten hast? Keine Ahnung, das sollte mirklich jemand beurteilen, der das schon mal gemacht hat und Ahnung hat. Der bringt dann auch gleich nen Bagger mit ... Ist unterm Strick vermutlih sogar günstiger, als wenn man als Laie das "Basteln" und "Geräteleihen" anfängt ... Besser jetzt richtig amchen lassen als in 3 Monaten das Auto unterm Haufen Steine wieder zu finden 😉
  5. Hang befestigen: Selbstgemauerte Mauer als Alternative?
    Keine andere Möglichkeit?
    Gibt es nicht doch noch eine andere Möglichkeit?
    Warum kann eine selbstgemauerte Mauer (oder z.B. diese Blumenkübel mit Beton vollgelaufen) dass denn nicht halten?
    • Herr Gun-836-Fel
    Erdreich am Hang abfangen: Kostengünstige Lösungen für 170cm Höhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um kostengünstige Methoden, Erdreich an einem Hang mit 170cm Höhe abzufangen. L-Steine werden als eine Option diskutiert, aber auch Alternativen wie selbstgemauerte Mauern werden in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer fachmännischen Beurteilung des Drucks und der Statik wird betont. Die korrekte Ausrichtung von L-Steinen wird ebenso thematisiert wie die Möglichkeit einer Sonderanfertigung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag L-Steine: Hangbefestigung – Sichtseite nach innen! wird auf die Möglichkeit hingewiesen, L-Steine mit der Sichtseite nach innen zu verbauen, was eine Platzierung auf dem eigenen Grundstück ermöglicht. Dies kann jedoch eine Sonderanfertigung erfordern.
    🔧 Zusatzinfo: Eine selbstgemauerte Mauer oder Blumenkübel mit Betonfüllung wurden als alternative Optionen zur Hangbefestigung angesprochen, siehe Beitrag Hang befestigen: Selbstgemauerte Mauer als Alternative?. Es wird jedoch empfohlen, die Machbarkeit und Stabilität von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Hangbefestigung: Fachmann statt Eigenbau empfohlen! warnt davor, die Hangbefestigung als Laie selbst durchzuführen, da die Einschätzung des zu erwartenden Drucks und die korrekte Ausführung entscheidend für die Stabilität sind. Ein Fachmann mit Bagger wird empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor man sich für eine Methode zur Hangbefestigung entscheidet, sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen, um die beste und sicherste Lösung für die spezifischen Gegebenheiten zu finden. Die Beiträge L-Steine: Hangbefestigung – Sichtseite nach innen! und Hang befestigen: Selbstgemauerte Mauer als Alternative? bieten erste Anhaltspunkte für mögliche Optionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdreich abfangen am Hang: Kostengünstige Lösungen für 170cm Höhe?
Suche nach: Erdreich abfangen: Günstige Lösungen für 170cm Hanghöhe
Suche nach: erdreich abfangen, hang befestigen, stützmauer, l-steine, palisadensteine, kostengünstig, einfahrt, gefälle
