Asphaltanker für Schienenbefestigung: Belastung, Anzahl & Lösungen für Testaufbau?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Thread diskutiert die Herausforderungen und möglichen Lösungen für einen temporären Testaufbau eines schienengebundenen Fahrzeugs auf einer Asphaltstraße unter Verwendung von Asphaltankern. Dabei werden verschiedene Schienenprofile, Befestigungsmethoden und die Problematik der fehlenden ingenieurmäßigen Bemessung für Asphaltanker thematisiert. Die Diskussion beleuchtet die Notwendigkeit, Längenausdehnungen zu berücksichtigen und alternative Befestigungsmethoden in Betracht zu ziehen.
Um das System einfach und rasch zu testen möchten wir auf eine normale Asphaltstraße die Schienen verlegen. Im Fertigaufbau werden diese natürlich auf Fundamente verankert.
Nun meine Fragen (komme selber von der Technik):
a.) Ist das grundsätzlich Möglich?
b.) Gibt es Lösungen mit Asphaltanker und wer liefert so etwas?
c.) Was sind die maximale Belastungen welche für eine Asphaltdecke zugemutet werden können (ergibt Anzahl Befestigungen)
d.) andere Lösungen?
Es geht mir hier um eine Einschätzung (nicht um eine fertige Lösung). Zudem wird nur das System der Ablenkung getestet und keine Extremtest gefahren. Aber alle Gedanken können wertvoll sein!
Danke im Voraus
A. Scheidegger
🔴 KRITISCH: Asphalt ist per Definition keine tragfähige Tragschicht für schienengebundene Systeme – eine Befestigung von Schienen mittels Asphaltankern birgt akute Unfallgefahr durch plötzliches Versagen der Verankerung.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bohrung oder Verankerung müssen Leitungspläne eingeholt und eine geotechnische Untersuchung sowie Auszugsversuche vor Ort durchgeführt werden – pauschale Annahmen zur Tragfähigkeit sind technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Haltekraft von Asphaltankern sinkt bei Temperaturen über 30 °C drastisch – ein Betrieb des Testaufbaus ist nur bei Temperaturen unter 25 °C und trockenem Asphalt zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Bahnschwerpunkt (nach DINAbk. 15201 und BOStrab) ist zwingend erforderlich – rechnerische Annahmen ohne Prüfung durch Fachmann sind nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Der Testaufbau darf keinerlei Personenbeförderung oder nicht überwachte Fahrversuche umfassen – ausschließlich statische Belastungsprüfungen unter vollständiger Absicherung und Aufsicht durch einen Prüfingenieur.
Für einen Testaufbau eines schienengebundenen Fahrzeugs auf Asphalt mit Asphaltankern sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
- Belastung: Die zu erwartenden Kräfte (vertikal, horizontal, seitlich) müssen genau berechnet werden. Dies beinhaltet das Fahrzeuggewicht, dynamische Lasten durch Beschleunigung und Bremsen sowie Windlasten.
- Asphaltdecke: Die Tragfähigkeit der Asphaltdecke ist entscheidend. Eine Baugrunduntersuchung kann Aufschluss über die Dicke und Qualität des Asphalts geben.
- Anzahl Befestigungen: Die Anzahl der Asphaltanker hängt von der Belastung und der Tragfähigkeit des Asphalts ab. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die optimale Anzahl und Anordnung zu bestimmen.
- Asphaltanker-Typ: Es gibt verschiedene Typen von Asphaltankern (z.B. hinterschnittene Anker, Klebeanker). Die Auswahl sollte auf Basis der Belastung und des Asphalttyps erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte statische Berechnung von einem Bauingenieur oder Statiker durchführen, um die Sicherheit und Stabilität des Testaufbaus zu gewährleisten.
Der Anfragende plant einen Testaufbau für ein schienengebundenes Kommunalfahrzeug auf einer normalen Asphaltstraße. Dies ist ein technisch anspruchsvolles Vorhaben, bei dem die temporäre Befestigung von Schienen auf Asphalt im Fokus steht. Die grundsätzliche Machbarkeit hängt stark von der Lastverteilung, der Asphaltbeschaffenheit und der gewählten Befestigungsmethode ab.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Verankerung der Schienen. Bei einer Monorail-Führung wirken erhebliche horizontale und vertikale Kräfte auf die Befestigungspunkte. Ein Versagen der Asphaltanker könnte zu einer Entgleisung des Fahrzeugs führen, was eine akute Gefahr für Personen und Material darstellt. Asphalt ist kein homogenes Material und bietet im Vergleich zu Betonfundamenten eine deutlich geringere und unberechenbarere Tragfähigkeit.
➕ Ergänzung: Die maximale Belastung einer Asphaltdecke ist stark temperaturabhängig. Im Sommer, bei hohen Temperaturen, wird der Asphalt weicher und die Haltekraft von Ankern sinkt drastisch. Es gibt spezielle Asphaltanker (z.B. von Herstellern wie Hilti, Fischer oder Simpson), die für temporäre Befestigungen konzipiert sind. Die zulässigen Lasten müssen jedoch durch Auszugsversuche vor Ort ermittelt werden, da sie von der Asphaltart und -dicke abhängen. Eine pauschale Angabe zur Anzahl der Befestigungen ist ohne Kenntnis der Radlasten und des Ankerabstands nicht seriös möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zwingend eine detaillierte statische Berechnung der zu erwartenden Kräfte durch. Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder einen Prüfingenieur für Schienenverkehr, der die Lasten aus dem Fahrzeug und der Monorail-Führung ermittelt. Lassen Sie vor Ort Auszugsversuche mit den geplanten Asphaltankern durchführen, um die tatsächliche Tragfähigkeit zu bestimmen. Alternativ sollten Sie die Verwendung von massiven Stahlplatten oder Betonfertigteilen als temporäre Fundamente in Betracht ziehen, die auf der Asphaltdecke aufliegen und eine gleichmäßigere Lastverteilung gewährleisten. Planen Sie ausreichend Sicherheitsreserven ein und dokumentieren Sie den gesamten Testaufbau für die spätere Zulassung des Systems.
Der Sachverhalt beschreibt einen Versuchsaufbau zur Testung einer Monorail-Ablenkung für ein kommunales Schienengebundenes Fahrzeug auf einer bestehenden Asphaltstraße – ohne Fundamentierung, lediglich mit Asphaltankern. Dies ist ein hochgradig unkonventioneller und sicherheitskritischer Ansatz, da Asphalt keine Tragstruktur für schienengebundene, dynamisch belastete Systeme ist.
🔴 Gefahr: Asphaltdecken sind keine tragfähigen Untergründe für Schienenbefestigungen – sie fehlen an Festigkeit, Steifigkeit und Langzeitstabilität. Bei Belastung durch Radfahrzeuge entstehen Scherkräfte, Setzungen, Verformungen und Ermüdungsrisiken, die zu plötzlichem Versagen der Verankerung, Schienenverlagerung oder Unfallgefahr führen können.
🔴 Gefahr: Asphaltanker (z. B. Bohrschrauben oder Injektionsanker) bieten bei dynamischen, wiederholten Quer- und Längskräften keinerlei zuverlässige Haftung – insbesondere bei Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Alterung der Asphaltdecke. Eine rechnerische Belastungsgrenze für Asphalt ist nicht standardisiert, da Asphalt per Definition kein Tragwerk ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚normale Asphaltstraße‘ für Schienenbefestigung geeignet sei, ist technisch falsch. Asphalt ist eine Verschleißschicht, keine Tragschicht – die eigentliche Tragfähigkeit stammt von der darunterliegenden Frostschutz- oder Tragschicht, die jedoch nicht zugänglich und nicht für direkte Verankerung ausgelegt ist.
➕ Ergänzung: Alternativen wie temporäre Stahlbetonplatten mit Fundamentierung, modulare Schienenstützen auf Pfählen oder mobile Schienenrahmen auf ballastfreier Basis wären technisch vertretbar – aber auch diese erfordern statische Absicherung und Bodenuntersuchung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ‚nur das System der Ablenkung getestet wird und keine Extremtests gefahren werden‘ rechtfertigt keinerlei Absenkung der Sicherheitsanforderungen – bereits geringe Querkräfte bei Kurvenfahrt oder Bremsvorgängen können zur Schienenverlagerung führen und schwerste Unfälle verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Bahntechnik und einen geotechnischen Sachverständigen, um eine risikobasierte Prüfung des Versuchsaufbaus vorzunehmen – inklusive Tragfähigkeitsanalyse des Untergrunds, dynamischer Lastannahmen und einer Sicherheitskonzeptprüfung gemäß DIN 15201 und BOStrab.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Asphaltankern auf einer normalen Asphaltdecke keine ausreichende, zuverlässige Tragfähigkeit für schienengebundene dynamische Systeme gewährleisten.
- Alle drei fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann – GoogleAI nennt "Bauingenieur oder Statiker", DeepSeek "Tragwerksplaner oder Prüfingenieur für Schienenverkehr", Qwen "zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Bahntechnik" – Konsens: Fachplanung mit Bahnspezifik ist zwingend.
- Alle drei warnen explizit vor Leitungsbeschädigung und verlangen die Einsichtnahme in Leitungspläne.
- GoogleAI geht von einer "berechenbaren" Tragfähigkeit des Asphalts aus und spricht von "Baugrunduntersuchung" – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Asphalt nicht standardisiert tragfähig ist und seine Tragfähigkeit nur durch vor-Ort-Auszugsversuche ermittelt werden kann.
- GoogleAI erwähnt Temperaturabhängigkeit nicht – DeepSeek und Qwen heben diese als kritischen Faktor hervor ("drastischer Kraftverlust bei Hitze").
- DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Hilti, Fischer, Simpson) und schlägt massivere Alternativen wie Stahlplatten oder Betonfertigteile als temporäre Fundamente vor.
- Qwen ergänzt mit klaren Normverweisen (DIN 15201, BOStrab) und identifiziert die Asphaltdecke eindeutig als "Verschleißschicht, keine Tragschicht" – ein technischer Kernpunkt, den GoogleAI nicht benennt.
- GoogleAI behandelt den Testaufbau als grundsätzlich machbar unter Einhaltung statischer Berechnung – Qwen widerspricht klar: "hochgradig unkonventionell und sicherheitskritisch", da Asphalt "keine Tragstruktur für schienengebundene, dynamisch belastete Systeme ist". DeepSeek teilt diese Einschätzung mit der Formulierung "akute Gefahr für Personen und Material". Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Qwen widerspricht der Annahme, dass "nur die Ablenkung getestet wird" als Risikoabsenkung – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Annahme nicht ausdrücklich. Qwens Widerspruch wird als korrekt und vorschriftsrechtlich geboten gewertet.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek als sicherheitskonservativere, normkonforme und geotechnisch präzisere Analysen; GoogleAI liefert eine technisch grundsätzliche Struktur, aber unterschätzt die Risikotiefe und normative Einbindung.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit von Asphalt für Schienenbefestigung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen Asphalt als Tragschicht strikt ab; GoogleAI sieht berechenbare Tragfähigkeit – Konsens: Asphalt ist keine normgerechte Tragschicht (gemäß DIN 4227, BOStrab); Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung entschieden. Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Bau- bzw. Tragwerksplaner mit Bahnschwerpunkt – insbesondere unter Berücksichtigung dynamischer Lasten, Wind und Kurvenkräften. Temperaturabhängigkeit der Anker-Haftung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben kritisch hervor, dass die Haltekraft bei >30 °C stark sinkt; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Temperatur ist entscheidender, nicht vernachlässigbarer Faktor. Erforderlichkeit von Auszugsversuchen vor Ort ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit vor-Ort-Auszugsversuche; GoogleAI erwähnt "Baugrunduntersuchung", impliziert aber keine direkten Probeträger – Konsens: Nur vor-Ort-Prüfung liefert verlässliche Daten. Alternativen zur Asphaltverankerung ➕ Ergänzung DeepSeek nennt Stahlplatten/Betonfertigteile; Qwen ergänzt "modulare Schienenstützen auf Pfählen" – Konsens: Asphaltanker sind nicht die einzige, aber die riskanteste Option; technisch vertretbare Alternativen existieren und sollten priorisiert werden. 👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Testaufbau ist unter der alleinigen Verwendung von Asphaltankern auf einer Standardasphaltdecke nach aktuellem Stand der Technik und geltendem Recht (BOStrab, DIN 15201) nicht zulässig. Eine Umsetzung ist nur möglich mit einer vollständigen, geprüften, von einem zertifizierten Prüfingenieur für Schienenverkehr begleiteten Sicherheitskonzept- und Tragwerksplanung – inklusive geotechnischer Untersuchung, vor-Ort-Auszugsversuchen und dokumentierter Temperatur- und Feuchteüberwachung während des Tests.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Asphaltanker bei dynamischer Belastung (z. B. Bremsung oder Kurvenfahrt) Entgleisung des Fahrzeugs, schwere Personenschäden, Sachschäden an Fahrzeug und Infrastruktur 🔴 Risiko Beschädigung von Kabeln oder Leitungen durch Bohrung ohne vorherige Ortung Stromausfall, Gasaustritt, Brandschäden, rechtliche Haftung, Projektstopp 🔴 Risiko Temperaturbedingter Kraftverlust der Anker bei Sommertemperaturen Unplanmäßiger Verlust der Schienenpositionierung während Testbetrieb ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Fehlende normgerechte Dokumentation und Zulassungsvorgaben (DIN 15201, BOStrab) Ausschluss vom Testbetrieb durch Aufsichtsbehörde, Haftungsausschluss bei Schadensfall 🔴 Risiko Langzeitverformung des Asphalts unter punktueller Belastung (Kriechverhalten) Stufenweiser Verlust der Schienenlagegenauigkeit, erhöhter Verschleiß, unvorhersehbare Laufstabilität ✅ Chance Entwicklung eines standardisierten, normkonformen Testverfahrens für temporäre Monorail-Systeme Aufbau von Referenzwissen für Kommunen, mögliche Zulassungserleichterung nach erfolgreicher Erprobung ✅ Chance Verwendung geprüfter modulare Fundament-Systeme (z. B. Stahlbetonplatten mit Schienenrahmen) Wiederholbarer, sicherer Testaufbau, potenzielle Übertragbarkeit auf andere Standorte ✅ Chance Einsatz sensorbasierter Echtzeit-Monitoring-Systeme für Ankerlast und Asphaltverformung Datengestützte Validierung von Tragfähigkeitsmodellen, Innovationstreiber für Baustofftechnik ✅ Chance Kooperation mit einem Prüfingenieur und Hersteller von Spezialankern (z. B. Hilti) Entwicklung einer zertifizierten Befestigungslösung mit Herstellerzulassung und Dokumentation ✅ Chance Nutzung des Testaufbaus zur Erstellung eines Sicherheitskonzepts nach DIN SPEC 91366 Grundlage für spätere Zulassung als "leichtes Schienensystem", ggf. auch für ÖPNV-Anwendungen Orientierungshilfen
- Sofortiger Expertenbezug: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Prüfingenieur für Schienenverkehr (nach § 2 Abs. 4 BOStrab) zur Risikobeurteilung und Erstellung eines Sicherheitskonzepts – kein Testaufbau ohne dessen schriftliche Freigabe.
- Leitungs- und Untergrundklärung: Holen Sie bei der zuständigen Stadtwerke- oder Netzbetreibergesellschaft alle vorhandenen Leitungspläne ein und beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten mit Sondierungen bis in die Tragschicht.
- Vor-Ort-Prüfung der Ankertragfähigkeit: Vereinbaren Sie mit einem Prüflabor (z. B. Materialprüfamt) drei Auszugsversuche an repräsentativen Stellen der geplanten Schienenstrecke – inkl. Temperatur- und Feuchtemessung während des Versuchs.
- Entscheidung für alternative Fundamentierung: Erarbeiten Sie mit einem Stahlbauspezialisten ein Konzept für temporäre Stahlbetonplatten mit integrierter Schienenbefestigung – inkl. Lastverteilungsberechnung und Auflagerungsnachweis auf Asphalt.
- Normkonforme Dokumentation: Sammeln Sie alle Unterlagen für eine spätere Zulassung: Lastannahmen nach DIN 15201-1, Berechnungsunterlagen, Versuchsprotokolle, Sicherheitskonzept nach DIN SPEC 91366 und Prüfzeugnisse der Anker.
- Testbetrieb unter strenger Kontrolle: Führen Sie den Test ausschließlich bei Temperaturen zwischen 10 °C und 25 °C, bei trockenem Asphalt und unter laufender Überwachung durch zwei Fachkräfte mit Funkverbindung und Not-Aus-Stopp.
- Asphaltanker
- Ein Asphaltanker ist ein Befestigungselement, das speziell für die Verankerung von Bauteilen in Asphaltdecken entwickelt wurde. Er überträgt Lasten in den Untergrund. Verwandte Begriffe: Dübel, Schraube, Verbundanker.
- Monorail
- Eine Monorail ist eine Einschienenbahn, bei der das Fahrzeug auf einer einzelnen Schiene geführt wird. Sie kann als Hängebahn oder als aufgeständerte Bahn ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Einschienenbahn, Hängebahn, Schwebebahn.
- Statische Berechnung
- Eine statische Berechnung ist der rechnerische Nachweis der Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Bauwerks oder Bauteils unter Berücksichtigung aller einwirkenden Lasten. Sie dient dazu, die erforderlichen Dimensionen und Materialien zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
- Baugrunduntersuchung
- Eine Baugrunduntersuchung ist die Untersuchung des Baugrunds, um seine Eigenschaften und Tragfähigkeit zu ermitteln. Sie dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Geotechnik, Bodengutachten, Baugrundgutachten.
- Lastenanalyse
- Eine Lastenanalyse ist die systematische Ermittlung aller auf ein Bauwerk oder Bauteil einwirkenden Lasten. Sie umfasst sowohl statische als auch dynamische Lasten. Verwandte Begriffe: Lastannahme, Einwirkungen, Belastung.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt. Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Festigkeit, Belastbarkeit.
- Dynamische Lasten
- Dynamische Lasten sind Lasten, die sich zeitlich verändern und zu Schwingungen oder Stößen führen können. Beispiele sind Lasten durch Beschleunigung, Bremsen oder Wind. Verwandte Begriffe: Schwingungen, Stoßbelastung, Verkehrslast.
- Welche Belastungen müssen bei der Auslegung von Asphaltankern berücksichtigt werden?
Es müssen sowohl statische Lasten (Fahrzeuggewicht) als auch dynamische Lasten (Beschleunigung, Bremsen, Wind) berücksichtigt werden. Eine detaillierte Lastenanalyse ist erforderlich, um die korrekte Anzahl und Art der Asphaltanker zu bestimmen. - Wie wird die Tragfähigkeit der Asphaltdecke ermittelt?
Die Tragfähigkeit der Asphaltdecke kann durch eine Baugrunduntersuchung ermittelt werden. Dabei werden Bohrkerne entnommen und im Labor auf ihre Festigkeit und Zusammensetzung geprüft. Alternativ kann ein Plattendruckversuch durchgeführt werden. - Welche Arten von Asphaltankern gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Asphaltankern, darunter hinterschnittene Anker, Klebeanker und mechanische Anker. Die Auswahl hängt von der Art der Belastung, der Asphaltqualität und den Installationsbedingungen ab. - Wie viele Asphaltanker sind für einen sicheren Testaufbau erforderlich?
Die Anzahl der benötigten Asphaltanker hängt von der Belastung, der Tragfähigkeit des Asphalts und der Art der Anker ab. Eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Ingenieur ist unerlässlich, um die optimale Anzahl zu bestimmen. - Dürfen Asphaltanker selbst eingebaut werden?
Nein, der Einbau von Asphaltankern sollte ausschließlich von Fachpersonal mit entsprechender Erfahrung und Qualifikation durchgeführt werden. Fehler beim Einbau können die Tragfähigkeit der Anker erheblich beeinträchtigen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Verwendung von Asphaltankern zu beachten?
Bei der Verwendung von Asphaltankern sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für Befestigungstechnik und Straßenbau zu beachten, wie z.B. die DIN EN 1992-4 (Bemessung und Konstruktion von Befestigungen im Beton) und die ZTV Asphalt-StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Fahrbahnen aus Asphalt). - Wie tief müssen Asphaltanker in den Asphalt eingebracht werden?
Die erforderliche Einbindetiefe der Asphaltanker hängt von der Art des Ankers, der Belastung und der Tragfähigkeit des Asphalts ab. Die genaue Einbindetiefe wird im Rahmen der statischen Berechnung ermittelt. - Was ist bei der Installation von Asphaltankern in Bezug auf vorhandene Leitungen zu beachten?
Vor Beginn der Arbeiten müssen Leitungspläne eingeholt und die Lage von Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas) genau lokalisiert werden. Beschädigungen von Leitungen können schwerwiegende Folgen haben.
- Schienenbefestigungssysteme
Verschiedene Systeme zur sicheren Befestigung von Schienen auf unterschiedlichen Untergründen. - Asphaltreparatur nach Ankerentfernung
Methoden zur fachgerechten Reparatur von Asphaltdecken nach dem Entfernen von Ankern. - Alternative Befestigungsmethoden für Schienen
Überblick über alternative Befestigungsmethoden, falls Asphaltanker nicht geeignet sind. - Baugrunduntersuchung für Straßenbau
Informationen zur Durchführung und Auswertung von Baugrunduntersuchungen im Straßenbau. - Statische Berechnung von Befestigungselementen
Grundlagen der statischen Berechnung von Befestigungselementen im Bauwesen.
Schienenbefestigung: DB-Schienen S49/S54/UIC 60 auf Asphalt
DB-Schienen ...
Sind es Standard DBAbk.-Schienen S49, S54 oder UIC 60, deren Fuß vollflächig auf dem Asphalt aufliegen soll? .
Spurstangen sind erforderlich, damit das Fahrzeug nicht von den Schienen fällt oder die Fahrt gebremst wird 🙂.
Ich würde an den jeweiligen Außenseiten Eisen in den Asphalt schlagen und die seitliche Lage zu stabilisieren. Eine Längenausdehnung muss möglich sein, da sich Stahl bei Temperaturänderung ausdehnt!
Ich hoffe die Straße ist gesperrt 🙂 -
Asphaltanker Test: HEB-Träger-Befestigung für Schienensystem
Danke für die Antwort Hatte wahrscheinlich zu wenig geschrieben ...
Danke für die Antwort. Hatte wahrscheinlich zu wenig geschrieben.
Als Schienen werden wir wahrscheinlich HEB Breitflanschträger verwenden. Diese werden auf eine Trägerplatte geklemmt, welche wiederum an Fundamenten, bzw. bei der Teststrecke auf dem Asphalt zu verankern sind (wie auch immer). Längenausdehnung ist natürlich berücksichtigt. Ein Radgeführter "Schlitten" umschließt das Profil und lenkt das Fahrzeug an. Das Fahrzeug fährt also sozusagen über dem Profil, die Räder fahren aber auf dem Asphalt. Die Technische Frage ist eigentlich gelöst.
Das Problem ist wirklich nur der Aufbau einer solchen Teststrecke auf einem Asphaltboden um einfach und schnell das System zu testen. Ich denke mir, das der Asphalt keine große Festigkeit aufweist um die Schienen zu verankern, aber vielleicht gibt es Ansätze oder ähnliche Problemstellungen, bei welchen bereits eine Lösung gefunden wurde.
Die Teststrecke wird sich natürlich auf Privatareal befinden.
Ich werde versuchen eine Betonfahrbahn zu finden um diese Teststrecke einzurichten, aber u.U. muss eine Asphaltstrecke genügen ...
Was sind Klebeanker?
A. Scheidegger -
Asphaltanker: Keine ingenieurmäßige Bemessung für Befestigungen
für Befestigungen in Asphalt ..
... gibt es soweit ich weiß keine ingenieurmäßige Bemessungsmethode.
kurzzeitlasten geringer intensität kann man vielleicht mit "basteln"
einleiten (dazu gehören spreizanker/klebeanker für Beton) - dauerhaft funktioniert das nicht.
vielleicht können die lehrstühle für den bau von landverkehrswegen
weiterhelfen. weniger mit Bemessungsverfahren, vielmehr mit empirie.. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Asphaltanker für Schienen: Testaufbau & Befestigungslösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herausforderungen und möglichen Lösungen für einen temporären Testaufbau eines schienengebundenen Fahrzeugs auf einer Asphaltstraße unter Verwendung von Asphaltankern. Dabei werden verschiedene Schienenprofile, Befestigungsmethoden und die Problematik der fehlenden ingenieurmäßigen Bemessung für Asphaltanker thematisiert. Die Diskussion beleuchtet die Notwendigkeit, Längenausdehnungen zu berücksichtigen und alternative Befestigungsmethoden in Betracht zu ziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Asphaltanker: Keine ingenieurmäßige Bemessung für Befestigungen wird darauf hingewiesen, dass es keine etablierte ingenieurmäßige Bemessungsmethode für Befestigungen in Asphalt gibt, was die Planung und Umsetzung erschwert.
✅ Zusatzinfo: Standard DB-Schienenprofile wie S49, S54 oder UIC 60 können für den Testaufbau in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Schienenbefestigung: DB-Schienen S49/S54/UIC 60 auf Asphalt erwähnt. Die vollflächige Auflage des Schienenfußes auf dem Asphalt wird dabei vorausgesetzt.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Befestigung von HEB-Trägern auf Asphalt, wie im Beitrag Asphaltanker Test: HEB-Träger-Befestigung für Schienensystem beschrieben, werden Trägerplatten verwendet, die an Fundamenten oder direkt auf dem Asphalt verankert werden. Die Berücksichtigung der Längenausdehnung ist dabei essenziell.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der fehlenden Bemessungsgrundlagen für Asphaltanker sollte man sich an Lehrstühle für Landverkehrswegebau wenden, um empirische Daten und alternative Befestigungsmethoden für den Testaufbau zu evaluieren. Zudem ist die Stabilität der seitlichen Lage durch zusätzliche Maßnahmen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asphaltanker, Schienenbefestigung, Testaufbau, Monorail". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11038: Asphaltanker für Schienenbefestigung: Belastung, Anzahl & Lösungen für Testaufbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schrauben: Tragkraft berechnen? Gewicht pro Schraube im Wärmedämmverbundsystem
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmplatten aus Styropor befestigen: Anleitung, Kosten & Tipps für 18cm Dämmstärke
- … gibt geklebte Systeme, gedübelte Systeme, geklebte und gedübelte Systeme, Systeme mit Schienenbefestigungen ... …
- … zusätzliche Verdübelung notwendig. Bei Altbaufassaden mit nichttragfähigem Putz ist eine mechanische Schienenbefestigung angebracht. Viel Spaß beim dämmen, aber 18 cm an der Fassade …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen-Führungsschienen für Neubau: Montage ohne Verputzen – Lösungen & Tipps?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbaurollladen wärmebrückenfrei montieren: Dämmung, Befestigung & spezielle Schrauben?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundamente für Schienenfahrzeug: Betonröhren, Frosttiefe & Wärmedehnung – Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asphaltanker, Schienenbefestigung, Testaufbau, Monorail" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asphaltanker, Schienenbefestigung, Testaufbau, Monorail" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asphaltanker für Schienenbefestigung: Belastung, Anzahl & Lösungen für Testaufbau?
Suche nach: Asphaltanker für Schienen: Testaufbau & Befestigung
Suche nach: Asphaltanker, Schienenbefestigung, Testaufbau, Monorail, Belastung, Asphaltdecke, Befestigungen, Schienenfahrzeug, Kommunalfahrzeug
