Gully reinigen: Welches Werkzeug hilft bei verstopftem Hofablauf mit Schlammeimer?
ich habe ein begriffliches Problem. In unserem Hof befindet sich ein Dohlen/Gulli/Abfluss (wie auch immer), so ein rundes Eisen-Teil mit Spalten, duch die das Wasser durch einen Schlamm- / Sand-Eimer in die Regenentwässerung fließt. Nachdem nun dieser Eimer übervoll war, ist unter dem Eimer eine ca. 10 cm. Sanschicht, die ich gerne herausholen würde. Nun soll es da so ein Werkzeug geben, dass rund ist und durch einsetzen, drehen und herausholen den Sand entfernen kann. Der Sand liegt durch die Öffnungen und drehen dann auf dem Werkzeug. Wie heißt so ein Teil und wo kann man das beziehen? Selberbastel würde zur Not auch noch gehen.
Um einen verstopften Gully bzw. Hofablauf mit Schlammeimer zu reinigen, empfehle ich folgende Vorgehensweise und Werkzeuge:
- Schlammeimer entleeren: Entfernen Sie den vollen Schlammeimer und entsorgen Sie den Inhalt fachgerecht.
- Grobe Verschmutzungen entfernen: Nutzen Sie eine Handschaufel oder einen kleinen Spaten, um groben Schmutz wie Sand, Blätter und Steine aus dem Gully zu entfernen.
- Verstopfungen lösen: Verwenden Sie eine Abflussspirale oder einen Hochdruckreiniger mit speziellem Aufsatz, um tieferliegende Verstopfungen zu lösen.
- Spülen: Spülen Sie den Gully mit einem Gartenschlauch gründlich aus, um verbleibende Rückstände zu entfernen.
- Vorbeugung: Um zukünftige Verstopfungen zu vermeiden, reinigen Sie den Gully regelmäßig und installieren Sie gegebenenfalls ein Laubfanggitter.
👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie bei der Reinigung Handschuhe, um sich vor Verschmutzungen und möglichen Verletzungen zu schützen.
- Gully
- Ein Gully, auch Straßenablauf oder Hofablauf genannt, ist eine Vorrichtung zur Ableitung von Oberflächenwasser (Regenwasser, Schmelzwasser) in die Kanalisation. Er besteht typischerweise aus einem Einlaufrost, einem Schlammeimer und einem Ablaufrohr. Der Schlammeimer dient dazu, grobe Verschmutzungen zurückzuhalten und die Kanalisation vor Verstopfungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Straßenablauf, Hofablauf, Sinkkasten, Regenwassereinlauf - Schlammeimer
- Der Schlammeimer ist ein Behälter, der sich unterhalb des Einlaufrosts eines Gullys befindet. Er dient dazu, Sand, Schlamm, Laub und andere Feststoffe aufzufangen, bevor sie in die Kanalisation gelangen. Der Schlammeimer muss regelmäßig geleert werden, um die Funktionsfähigkeit des Gullys zu gewährleisten und Verstopfungen vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Sinkkasteneimer, Ablagerungsraum, Sedimentationsbehälter - Abflussspirale
- Eine Abflussspirale ist ein Werkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflussrohren. Sie besteht aus einer flexiblen Metallspirale mit einem Griff an einem Ende und einem Bohrkopf am anderen Ende. Die Spirale wird in den Abfluss eingeführt und durch Drehen und Schieben durch die Verstopfung getrieben, um diese aufzulösen oder zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Rohrreinigungsspirale, Verstopfungsentferner, Rohrreinigungswerkzeug - Hochdruckreiniger
- Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Mit speziellen Aufsätzen kann ein Hochdruckreiniger auch zur Reinigung von Abflussrohren und Gullys verwendet werden. Der hohe Wasserdruck löst Verstopfungen und spült Ablagerungen aus dem Rohr.
Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserdruckreiniger, Reinigungsgerät - Laubfanggitter
- Ein Laubfanggitter ist ein Gitter, das über den Einlaufrost eines Gullys gelegt wird, um zu verhindern, dass Laub und grober Schmutz in den Abfluss gelangen. Es erleichtert die Reinigung des Gullys erheblich, da der Schmutz einfach vom Gitter entfernt werden kann, bevor er in den Gully gelangt.
Verwandte Begriffe: Abdeckgitter, Schutzgitter, Einlaufkorb - Regenentwässerung
- Die Regenentwässerung ist ein System zur Ableitung von Regenwasser von bebauten Flächen (Dächer, Straßen, Plätze) in die Kanalisation oder in ein Gewässer. Sie dient dazu, Überschwemmungen zu vermeiden und die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit zu schützen. Die Regenentwässerung umfasst typischerweise Dachrinnen, Fallrohre, Gullys und Regenwasserkanäle.
Verwandte Begriffe: Oberflächenentwässerung, Niederschlagsentwässerung, Kanalisation - Kanalisation
- Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser von bebauten Flächen abzutransportieren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur und dient dem Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung. Die Kanalisation leitet das Abwasser zu Kläranlagen, wo es gereinigt wird, bevor es in ein Gewässer eingeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Abwassernetz, Abwasserkanal, Entwässerungssystem
- Warum verstopft mein Gully immer wieder?
Gully-Verstopfungen entstehen meist durch eine Kombination aus Laub, Sand, Schlamm und anderen Ablagerungen, die sich im Laufe der Zeit ansammeln. Eine unzureichende Reinigung und fehlende Schutzmaßnahmen wie Laubfanggitter können das Problem verschärfen. Regelmäßige Reinigung und Vorbeugung sind daher wichtig. - Kann ich chemische Abflussreiniger verwenden?
Ich rate von chemischen Abflussreinigern ab, da diese die Umwelt belasten und die Rohre beschädigen können. Mechanische Reinigungsmethoden wie Abflussspirale oder Hochdruckreiniger sind umweltfreundlicher und schonender für das Rohrsystem. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie oft sollte ich meinen Gully reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung und der Menge an Schmutz ab, die in den Gully gelangt. In der Regel ist eine Reinigung zwei- bis viermal pro Jahr ausreichend. In Herbst und Winter, wenn viel Laub anfällt, kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Was ist ein Laubfanggitter und wie hilft es?
Ein Laubfanggitter ist ein Gitter, das über den Gully gelegt wird, um zu verhindern, dass Laub und grober Schmutz in den Abfluss gelangen. Es erleichtert die Reinigung erheblich, da der Schmutz einfach vom Gitter entfernt werden kann, bevor er in den Gully gelangt. - Was tun, wenn der Gully trotz Reinigung verstopft bleibt?
Wenn der Gully trotz Reinigung mit Abflussspirale oder Hochdruckreiniger verstopft bleibt, kann eine tieferliegende Verstopfung oder ein Wurzeleinwuchs die Ursache sein. In diesem Fall sollte ein Fachmann mit speziellem Gerät wie einer Kanal-TV-Kamera hinzugezogen werden, um die Ursache zu lokalisieren und zu beheben. - Wie entsorge ich den Schlamm aus dem Schlammeimer richtig?
Der Schlamm aus dem Schlammeimer sollte nicht einfach in den Garten oder die Kanalisation entsorgt werden. Er kann Schadstoffe enthalten und die Umwelt belasten. Am besten wird der Schlamm über den Restmüll oder, falls größere Mengen anfallen, über einen Wertstoffhof entsorgt. - Kann ich den Gully auch selbst reparieren, wenn er beschädigt ist?
Kleinere Schäden am Gully, wie z.B. Risse im Betongehäuse, können mit geeignetem Reparaturmörtel selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder wenn die Funktionalität des Gullys beeinträchtigt ist, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Reinigung und Reparatur von Gullys beachten?
Die Reinigung und Instandhaltung von Gullys auf dem eigenen Grundstück liegt in der Verantwortung des Eigentümers. Es ist darauf zu achten, dass keine umweltgefährdenden Stoffe in die Kanalisation gelangen und die örtlichen Vorschriften zur Abwasserentsorgung eingehalten werden. Bei größeren Reparaturen oder Veränderungen am Gully kann eine Genehmigung erforderlich sein.
- Regenwassernutzung
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Dachrinnenreinigung
Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Abwassergebühren
Erklärung der Zusammensetzung von Abwassergebühren und Möglichkeiten zur Reduzierung. - Versickerung von Regenwasser
Informationen zur Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück zur Entlastung der Kanalisation. - Rohrreinigung
Anleitung zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflussrohren mit verschiedenen Werkzeugen und Methoden.
Gully reinigen: Werkzeug-Empfehlung für Sandentfernung
Wenn es eine einmalige Angelegenheit ist,
würde ich ganz einfach eine kleine Kelle o.ä. empfehlen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gully reinigen: Werkzeug & Tipps für verstopften Hofablauf
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Reinigung eines verstopften Hofablaufs mit Schlammeimer. Diskutiert werden Werkzeuge zur Entfernung von Sand und Schlamm. Eine Kelle wird für einmalige Reinigungen empfohlen. Der Fokus liegt auf der praktischen Lösung des Problems und der Vorbeugung zukünftiger Verstopfungen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Reinigung eines Hofablaufs mit Schlammeimer kann eine kleine Kelle oder ein ähnliches Werkzeug verwendet werden, wie im Beitrag Gully reinigen: Werkzeug-Empfehlung für Sandentfernung vorgeschlagen. Dies ist besonders hilfreich, wenn es sich um eine einmalige Angelegenheit handelt. Regelmäßiges Leeren des Schlammeimers beugt Verstopfungen vor.
✅ Empfehlung: Die regelmäßige Reinigung des Gullys und das Leeren des Schlammeimers sind entscheidend, um Verstopfungen und damit verbundene Probleme mit der Regenentwässerung zu vermeiden. Die Verwendung eines geeigneten Werkzeugs erleichtert die Arbeit erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Hofablauf und leeren Sie den Schlammeimer, bevor er überläuft. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden. Achten Sie darauf, das richtige Werkzeug für die Reinigung zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gully, Hofablauf, Abfluss, Schlammeimer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse pflastern auf Bodenplatte: Gefälle, Aufbau & Material für 40 m² Fläche?
- … Eine Drainageschicht (z.B. aus Quarzkiesel oder Splitt) sorgt für den schnellen Abfluss des Wassers. …
- … ein Entwässerungssystem, das das Wasser über eine Rinne ableitet.Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Hofablauf, Punktentwässerung. …
- … oder mehrere Abläufe ableitet.Verwandte Begriffe: Gully, Ablauf, Sickerschacht. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung planen: Kosten, Gefälle, Rinnen & Lösungen für Beton-Terrasse?
- … Verwandte Begriffe: Regenwasser, Niederschlagswasser, Abfluss. …
- … Oberflächenwasser an einzelnen, definierten Punkten abgeleitet wird. Dies geschieht meist durch Gullys oder Abläufe, die in die Fläche integriert sind. Punktentwässerung eignet sich …
- … Verwandte Begriffe: Hofablauf, Gully, Flächenentwässerung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Notüberlauf Pflicht? Überdachung, Brüstung, Ablauf & Türe – Kosten sparen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterklinker & Ziegelsteine als Bodenbelag: Verlegung im Garten – Risiken, Tipps & Alternativen?
- … liegt als der Restgarten, muss ich eine Stufe einbauen und einen Hofablauf für das anfallende Regenwasser. …
- … leichten Gefälle vom Haus weg zu verlegen, um Regenwasser abzuleiten. Ein Hofablauf kann zusätzlich helfen, das Wasser abzuführen. …
- … zur Ableitung von Wasser, verhindert Staunässe und Frostschäden.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Hofablauf …
- … Hofablauf …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Bodenablauf Einfahrt pflastern: Regenwasser oder Schmutzwasser anschließen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Auslaufventil für Wasserzapfsäule an Bretterwand: Montage, Ablauf & Lösungen?
- … Auslaufventil, Wasserzapfsäule, Bretterwand, Montage, Ablauf, Wasserentnahmestelle, Hofablauf, Wasserhahn, Wand …
- … Ablauf kein Problem: Kanälchen gegraben, KG-Rohr rein, Hofablauf installiert - fertig. …
- … für einen ordnungsgemäßen Ablauf des Wassers, um Staunässe zu vermeiden. Ein Hofablauf oder ein Kanälchen zum nächsten Bodenablauf kann hier Abhilfe schaffen. …
- … Hofablauf …
- … Ein Hofablauf ist ein Ablauf, der dazu dient, Regenwasser oder anderes Oberflächenwasser …
- … Kellern oder anderen Räumen verwendet, in denen Wasser anfällt. Verwandte Begriffe: Hofablauf, Gully, Siphon. …
- … Wie kann ich einen Hofablauf reinigen?Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und Blätter von der Oberfläche …
- … des Hofablaufs. Verwenden Sie dann einen Spaten oder eine Schaufel, um den …
- BAU-Forum - Neubau - Rückstauventil notwendig? Schutz bei Haus ohne Keller unter Straßenniveau
- … Rückstauventil, Abwasserleitung, Haus ohne Keller, Rückstausicherung, Kanalniveau, Gullydeckel …
- … Haus ohne Keller etwa 1 m über Straßen- und Kanalniveau, ein Gully- / Schachtdeckel (Übergabeschacht?) zwischen Haus und Straße liegt gut 50 cm …
- … Haus ohne Keller etwa 1 m über dem Straßenniveau liegt, der Gullydeckel aber 50 cm unter Ihrem Fußboden, besteht grundsätzlich die Möglichkeit …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Abwasserkanal erneuern: Kosten für Tiefbau, Material & Arbeitszeit? Erfahrungen?
- … Abwasserkanal, Kanalsanierung, Tiefbau, Kosten, Rohr, Gefälle, Pflastersteine, Gully, Arbeitszeit, Materialkosten …
- … Also Aufbuddeln, PVC Rohr rein die Gullys verbinden, Loch verfüllen und dann wieder Pflastersteine drauf. …
- … Sie mehrere Kostenvoranschläge ein, um die Kosten für Tiefbau, Material (Rohre, Gullys, Pflastersteine) und Arbeitszeit zu vergleichen. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10923: Gully reinigen: Welches Werkzeug hilft bei verstopftem Hofablauf mit Schlammeimer?
- … Gully reinigen: Werkzeug für verstopften Ablauf …
- … Gully verstopft? Welches Werkzeug hilft, einen Hofablauf mit Schlammeimer von Sand …
- … Gully reinigen, Hofablauf reinigen, Abfluss verstopft, Schlammeimer leeren, Werkzeug, Abflussreinigung, Regenentwässerung …
- … Gully reinigen: Welches Werkzeug hilft bei verstopftem Hofablauf mit Schlammeimer? …
- … ein Dohlen/Gulli/Abfluss (wie auch immer), so ein rundes Eisen-Teil mit Spalten, duch die das Wasser durch einen Schlamm- / Sand-Eimer in die Regenentwässerung fließt. Nachdem nun dieser Eimer übervoll war, ist unter dem Eimer eine ca. 10 cm. Sanschicht, die ich gerne herausholen würde. Nun soll es da so ein Werkzeug geben, dass rund ist und durch einsetzen, drehen und herausholen den Sand entfernen kann. Der Sand liegt durch die Öffnungen und drehen dann auf dem Werkzeug. Wie heißt so ein Teil und wo kann man das beziehen? Selberbastel würde zur Not auch noch gehen. …
- … Um einen verstopften Gully bzw. Hofablauf mit Schlammeimer zu reinigen, empfehle ich folgende Vorgehensweise …
- … Schlammeimer entleeren: Entfernen Sie den vollen Schlammeimer und entsorgen Sie den Inhalt fachgerecht. …
- … Grobe Verschmutzungen entfernen: Nutzen Sie eine Handschaufel oder einen kleinen Spaten, um groben Schmutz wie Sand, Blätter und Steine aus dem Gully zu entfernen. …
- … Verstopfungen lösen: Verwenden Sie eine Abflussspirale oder …
- … Spülen: Spülen Sie den Gully mit einem Gartenschlauch gründlich aus, um verbleibende Rückstände zu entfernen. …
- … Um zukünftige Verstopfungen zu vermeiden, reinigen Sie den Gully regelmäßig und installieren Sie gegebenenfalls ein Laubfanggitter. …
- … Gully …
- … Ein Gully, auch Straßenablauf oder Hofablauf genannt, ist eine …
- … Schmelzwasser) in die Kanalisation. Er besteht typischerweise aus einem Einlaufrost, einem Schlammeimer und einem Ablaufrohr. Der Schlammeimer dient dazu, grobe Verschmutzungen zurückzuhalten und …
- … die Kanalisation vor Verstopfungen zu schützen.Verwandte Begriffe: Straßenablauf, Hofablauf, Sinkkasten, Regenwassereinlauf …
- … Schlammeimer …
- … Der Schlammeimer ist ein Behälter, der sich unterhalb des Einlaufrosts …
- … eines Gullys befindet. Er dient dazu, Sand, Schlamm, Laub und andere Feststoffe aufzufangen, bevor sie in die Kanalisation gelangen. Der Schlammeimer muss regelmäßig geleert werden, um die Funktionsfähigkeit des Gullys …
- … Abflussspirale …
- … Eine Abflussspirale ist ein Werkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen in Abfluss …
- … reinigen. Mit speziellen Aufsätzen kann ein Hochdruckreiniger auch zur Reinigung von Abflussrohren und Gullys verwendet werden. Der hohe Wasserdruck löst Verstopfungen …
- … Ein Laubfanggitter ist ein Gitter, das über den Einlaufrost eines Gullys gelegt wird, um zu verhindern, dass Laub und grober Schmutz in …
- … den Abfluss gelangen. Es erleichtert die Reinigung des Gullys erheblich, da der Schmutz einfach vom Gitter entfernt werden kann, bevor er in den Gully gelangt.Verwandte Begriffe: Abdeckgitter, Schutzgitter, Einlaufkorb …
- … Schäden durch Feuchtigkeit zu schützen. Die Regenentwässerung umfasst typischerweise Dachrinnen, Fallrohre, Gullys und Regenwasserkanäle.Verwandte Begriffe: Oberflächenentwässerung, Niederschlagsentwässerung, Kanalisation …
- … Warum verstopft mein Gully immer wieder? …
- … Gully-Verstopfungen entstehen meist durch eine Kombination aus Laub, …
- … Kann ich chemische Abflussreiniger verwenden? …
- … Ich rate von chemischen Abflussreinigern ab, da diese …
- … die Umwelt belasten und die Rohre beschädigen können. Mechanische Reinigungsmethoden wie Abflussspirale oder Hochdruckreiniger sind umweltfreundlicher und schonender für das Rohrsystem. Bei …
- … Wie oft sollte ich meinen Gully reinigen? …
- … Menge an Schmutz ab, die in den Gully gelangt. In der Regel ist eine Reinigung zwei- bis viermal pro Jahr ausreichend. In Herbst und Winter, wenn viel Laub anfällt, kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. …
- … Ein Laubfanggitter ist ein Gitter, das über den Gully gelegt wird, um zu verhindern, dass Laub und grober Schmutz …
- … in den Abfluss gelangen. Es erleichtert die Reinigung erheblich, da der Schmutz einfach vom Gitter entfernt werden kann, bevor er in den Gully gelangt. …
- … Was tun, wenn der Gully trotz Reinigung verstopft bleibt …
- … Wenn der Gully trotz Reinigung mit Abflussspirale oder Hochdruckreiniger verstopft bleibt, kann eine tieferliegende Verstopfung oder ein Wurzeleinwuchs die Ursache sein. In diesem Fall sollte ein Fachmann mit speziellem Gerät wie einer Kanal-TV-Kamera hinzugezogen werden, um die Ursache zu lokalisieren und zu beheben. …
- … Wie entsorge ich den Schlamm aus dem Schlammeimer richtig? …
- … Der Schlamm aus dem Schlammeimer sollte nicht einfach in …
- … Kann ich den Gully auch selbst reparieren, wenn er beschädigt ist? …
- … Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Reinigung und Reparatur von Gullys beachten? …
- … Die Reinigung und Instandhaltung von Gullys auf dem eigenen …
- … Vorschriften zur Abwasserentsorgung eingehalten werden. Bei größeren Reparaturen oder Veränderungen am Gully kann eine Genehmigung erforderlich sein. …
- … RohrreinigungAnleitung zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflussrohren mit verschiedenen Werkzeugen und Methoden. …
- … Gully reinigen: Werkzeug-Empfehlung für Sandentfernung …
- … Gully reinigen: Werkzeug & Tipps für verstopften Hofablauf …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenüberlauf an Gully anschließen: Ist das erlaubt? Tiefe, Gefahren & Alternativen
- … Zisternenüberlauf an Gully? Was erlaubt ist …
- … Zisternenüberlauf an Gully anschließen? Erfahren Sie, ob das erlaubt ist, welche Gefahren drohen …
- … Zisternenüberlauf, Gully, Anschluss, Regenwasser, Abwasser, Rückstau, Grundstücksentwässerung, Zisterne …
- … Zisternenüberlauf an Gully anschließen: Ist das erlaubt? Tiefe, Gefahren & Alternativen …
- … will den Überlauf meiner Zisterne mit dem Gully in der Garage verbinden. Glaubt ihr dass das funktioniert? …
- … Die Leitungslänge zwischen Gully und Zisterne sind ca. 11 m. Der Höhenunterschied ist ca. …
- … Ob der Anschluss des Zisternenüberlaufs an den Gully zulässig ist, hängt von den örtlichen Entwässerungsvorschriften ab. In vielen Fällen …
- … Gully …
- … Ein Gully ist ein Ablauf in der Grundstücksentwässerung, der dazu dient, Oberflächenwasser …
- … im Hof, in der Garage oder auf der Straße.Verwandte Begriffe: Straßenablauf, Hofablauf, Bodenablauf. …
- … Darf ich den Zisternenüberlauf einfach in den Gully leiten?In den meisten Fällen ist dies nicht erlaubt, da es …
- … Welche Alternativen gibt es zum Anschluss an den Gully?Eine gute Alternative ist die Versickerung des Überlaufwassers auf dem eigenen …
- … Gully an Zisterne anschließen? – Rechtliche Aspekte …
- … Gully an Zisterne? …
- … das bringen soll. Soll der Garagengully an die Zisterne (Regenwasser?) angeschlossen werden? => Nicht erlaubt. …
- … Zisternenüberlauf: Anschluss an Gully als Alternative? …
- … Ich will an den Gully in der …
- … sollte das verboten sein? Regenwasser kommt auch jetzt schon in den Gully (Dach ist undicht) nur nicht soviel. …
- … Gully ist kein Regenwassersystem …
- … Sie schreiben Gully in der Garage, das bedeutet für mich Schmutzwasseranschluss. Schmutzwasser darf …
- … Klarstellung: Überlauf Zisterne in Gully geplant …
- … der Zisterne in den Gully plätschern lassen, nicht Schmutzwasser in die Zisterne einspeisen ...? …
- … ich will nur den Überlauf an den Gully anschließen, somit sollte nur 100 %iges Regenwasser in den Gully …
- … anschließen, ist der Siphon nach m.E. nicht notwendig. Die Leitung zum Gully sollte jedoch sicherheitshalber durch ein Gitter vor unternehmungslustigen Nagetieren geschützt werden. …
- … 1: Ablauf und Gully oberhalb Rückstauebene, dann ist der Anschluss auf die Leitung vom Gully …
- … Zisternenüberlauf an Gully: Erlaubnis, Gefahren & Alternativen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gully, Hofablauf, Abfluss, Schlammeimer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gully, Hofablauf, Abfluss, Schlammeimer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gully, Hofablauf, Abfluss, Schlammeimer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gully, Hofablauf, Abfluss, Schlammeimer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gully reinigen: Welches Werkzeug hilft bei verstopftem Hofablauf mit Schlammeimer?
Suche nach: Gully reinigen: Werkzeug für verstopften Ablauf
Suche nach: Gully reinigen, Hofablauf reinigen, Abfluss verstopft, Schlammeimer leeren, Werkzeug, Abflussreinigung, Regenentwässerung
