Carportfundament an bestehendes Betonfundament gießen? Tipps zu Aufbau, Puffer & Risiken
beim Ausschachten der Löcher für die Fundamente unseres Carports stellt sich nun die folgende Frage:
links befindet sich das Betonfundament der Nachbargarage, rechts das Betonfundament unseres Hauses (der Carport passt genau in die Lücke).
Mein Nachbar meinte nun, es wäre besser, wenn wir jetzt in unsere ausgegrabenen Löcher nicht direkt den Beton gießen, denn dann würde sich unser Carportfundament direkt an seinem Fundament befinden. Er meint, wir sollten besser eine Schicht Styrodur (2-3 cm) etc. dazwischen packen.
Ist das zu empfehlen oder gibt es damit dann eher Probleme?
Dann der Sonderfall auf der Seite von unserem Haus (siehe dazu das Bild unter dem angefügten Link, die Carportfundamente in grau):
dieser Teil unseres Hauses hat keinen Keller und das Fundament der Bodenplatte steht ca. 30 cm über die Klinkerwand raus. Diese Platte beginnt dann schon auch nur in ca. 40-50 cm Tiefe. Nun haben wir vor der Platte auch noch einen Teil ausgeschachtet (siehe Bild).
(Anmerkung; Wir haben das Haus nicht gebaut, deshalb ist mir die Konstruktion der Bodenplatte nicht klar, die Zeichnung ist hier nur geraten, wichtig ist lediglich, dass unten noch ein Stück der Platte oder eines Fundamentes rausschaut.)
Frage auch hier zum Puffern mit z.B. Styrodur: Rechts befindet sich ja das Carportfundament nicht nur neben dem Haus-Fundament, sondern liegt ja auch noch teilweise darauf auf. Sind hier Probleme zu erwarten oder ist das unproblematisch. Können/Sollten wir auch hier Styrodurplatten einsetzen, um zwischen den beiden Betonfundamenten einen "Puffer" zu haben.
Bitte um Hilfe!
Danke
Peter
  • Peter
    🔴 Kritisch: Unzureichende Pufferung zwischen den Fundamenten kann zu Rissen und strukturellen Schäden führen.
    🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Fundamentausführung kann die Standsicherheit des Carports gefährden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Carportfundament direkt an bestehende Betonfundamente (Nachbargarage und Haus) angrenzen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Pufferung: Ich empfehle, zwischen den neuen und alten Fundamenten eine Schicht aus Styrodurplatten (oder einem ähnlichen Dämmstoff) einzubauen. Diese dient als Puffer, um Spannungen durch unterschiedliche Setzungen oder thermische Ausdehnungen aufzunehmen. Die Dicke der Styrodurplatten sollte anhand der zu erwartenden Belastungen und der Bodenbeschaffenheit bemessen werden. Gängige Dicken sind z.B. 20, 30, 40 oder 50 mm.
    🔴 Gefahr: Direkter Kontakt von Beton an Beton ohne Puffer kann zu Spannungsrissen in den Fundamenten führen, insbesondere wenn sich die Baukörper unterschiedlich setzen. Dies kann die Stabilität des Carports und der angrenzenden Gebäude beeinträchtigen.
    Konstruktion: Ich empfehle, die Konstruktion des Carportfundaments von einem Statiker prüfen zu lassen. Dieser kann die notwendige Fundamenttiefe, Bewehrung und die Art der Pufferung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe etc.) berechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Statiker überprüfen und ziehen Sie einen Fachmann für Betonarbeiten hinzu, um die Fundamente fachgerecht zu erstellen.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und überträgt die Lasten auf den Baugrund. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Perimeterdämmung
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb der Frosttiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostschutz, Frosthub
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Unterschiedliche Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lastenberechnung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung oder Änderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Genehmigungspflicht ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    1. Frage: Warum ist eine Pufferung zwischen den Fundamenten wichtig?
      Antwort: Eine Pufferung, beispielsweise durch Styrodurplatten, reduziert Spannungen, die durch unterschiedliche Setzungen oder thermische Ausdehnungen der Baukörper entstehen können. Ohne Pufferung kann es zu Rissen in den Fundamenten kommen.
    2. Frage: Welche Dicke sollten die Styrodurplatten haben?
      Antwort: Die Dicke der Styrodurplatten hängt von den zu erwartenden Belastungen und der Bodenbeschaffenheit ab. Übliche Dicken liegen zwischen 20 und 50 mm. Ein Statiker kann die optimale Dicke berechnen.
    3. Frage: Was passiert, wenn die Fundamente nicht ausreichend tief sind?
      Antwort: Wenn die Fundamente nicht tief genug sind, besteht die Gefahr, dass sie durch Frost angehoben werden (Frosthub). Dies kann zu Schäden am Carport und an den angrenzenden Gebäuden führen. Die Fundamenttiefe sollte unterhalb der Frostgrenze liegen.
    4. Frage: Kann ich das Carportfundament selbst gießen?
      Antwort: Das Gießen eines Fundaments erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können die Stabilität des Carports beeinträchtigen. Ich empfehle, einen Fachmann für Betonarbeiten hinzuzuziehen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit?
      Antwort: Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Tragfähigkeit des Bodens und die Setzung der Fundamente. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Bodenverhältnisse geben und die Grundlage für die Planung der Fundamente bilden.
    6. Frage: Was ist bei der Bewehrung des Fundaments zu beachten?
      Antwort: Die Bewehrung des Fundaments dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität des Betons zu erhöhen. Die Art und Menge der Bewehrung muss von einem Statiker berechnet werden, um den auftretenden Belastungen standzuhalten.
    7. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für das Carportfundament einholen?
      Antwort: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    8. Frage: Wie lange muss das Betonfundament aushärten, bevor ich den Carport aufstellen kann?
      Antwort: Die Aushärtezeit von Beton hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel beträgt die Aushärtezeit mehrere Wochen. Die genaue Aushärtezeit sollte beim Betonlieferanten erfragt werden.
    • Fundamentarten für Carports
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Punktfundamente, Streifenfundamente und Bodenplatten.
    • Dämmung von Fundamenten
      Informationen zur Wärmedämmung von Fundamenten, um Wärmeverluste zu reduzieren und Frostschäden zu vermeiden.
    • Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit
      Erläuterung der Bedeutung der Bodenbeschaffenheit für die Tragfähigkeit von Fundamenten.
    • Bewehrung von Betonfundamenten
      Details zur Art und Anordnung der Bewehrung in Betonfundamenten.
    • Baugenehmigungspflicht für Carports
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung für Carports.
  2. Carportfundament: Bodenplattenüberstand als Alternative?
    nicht weitersagen! 😉
    warum nicht Carportfundamente auf ausreichend dicken/ bewehrten Bodenplattenüberstand
    draufstellen? zu einfach?
    die auskragende Fundamentlösung taugt allemal nix. gibt wunderbare Verdrehungen.
    allerdings: ob's dem Carport was ausmacht?
    (ich unterstelle Standard"Qualität": kein Gründach .. und hält, aber keiner weiß warum)
    Trennung zum nachbarfundament: ja.
  3. Carport-Fundament: Dimensionierung & Betonbedarf – Praxistipps
    yep ist aus Holz Lärche 3x5 Meter Aluminium ...
    yep, ist aus Holz (Lärche), 3x5 Meter, Aluminium-Dach, kein Gründach.
    Die Fundamente sollten laut Statik 45 x 25 cm und 80 tief sein. Beim Ausgraben durch den Pflasterer ist ein wenig "großzügiger" ausgeschachtet worden. Wir haben nun bestimmt 80 x 50 cm und 80 cm tief. Geht nun schön viel Beton rein 😉
    Verdrehung glaube ich nicht, da der Carport ja zwischen zwei Wänden steht, da kann sich nichts mehr verdrehen, der kann höchstens in Längsrichtung wackeln oder bei einem Tornado auch noch nach oben hin abheben.
    Was ist mit der Styrodur-Idee meines Nachbarn?
    a) ist Besser
    b) schadet nix, nutzt aber auch nichts oder
    c) besser nicht, weil ...?
    Danke
    Peter
  4. Fundament-Pufferung: Styropor zur Nachbarwand – Empfehlung
    Aus dem Bauch heraus ...
    als Bauherr, daher keine Rechtsberatung, machen Sie doch ein Stückchen Styropor dazwischen. Liegt doch bestimmt noch irgendwo rum.
    Angenommen Ihr Nachbar möchte in 10 Jahren das Fundament von seinem Carport "rausmachen". Mit Styropor geht dann doch einfacher. Ebenso Schallschutz, wobei das hier wohl egal ist.
    Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Muss was ähnliches mit Nachbars Mauer bald auch machen ...
  5. Fundament-Trennung: Styrodur schützt Nachbargarage vor Setzung!
    Styrodur kann nicht schaden
    Hallo Peter,
    ich würde etwas Styrodur dazwischen packen! Hat den großen Vorteil, dass wenn sich ihr Fundament (Carport) noch etwas setzt, es nicht die Garage ihres Nachbarn mit runter zieht (dies würde nämlich passieren, wenn sie die beiden Fundamente direkt aneinander gießen)! Der wäre darüber bestimmt nicht glücklich und der Streit wäre vorprogrammiert.
    M. Frömbgen
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Carportfundament an Betonfundament gießen: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Carportfundament direkt an ein bestehendes Betonfundament (Nachbargarage/Haus) gegossen werden soll. Alternativen wie Bodenplattenüberstand und die Verwendung von Styrodur zur Pufferung werden diskutiert. Die Vermeidung von Verdrehungen und Setzungsschäden steht im Vordergrund. Die korrekte Dimensionierung des Fundaments und der Betonbedarf sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das direkte Angießen des Carportfundaments an bestehende Fundamente kann zu Problemen durch unterschiedliche Setzungen führen. Wie im Beitrag Fundament-Trennung: Styrodur schützt Nachbargarage vor Setzung! erläutert, kann dies zu Schäden an der Nachbargarage führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer empfehlen, eine Trennung zwischen den Fundamenten vorzusehen, beispielsweise durch eine Schicht Styrodur. Dies ermöglicht eine unabhängige Setzung und minimiert das Risiko von Spannungen und Rissen. Die Idee wird im Beitrag Fundament-Pufferung: Styropor zur Nachbarwand – Empfehlung weiter ausgeführt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung des Carportfundaments sollte auf eine ausreichende Tiefe und Breite geachtet werden. Der Beitrag Carport-Fundament: Dimensionierung & Betonbedarf – Praxistipps gibt Hinweise zur Dimensionierung und zum Betonbedarf. Es ist ratsam, die Statik des Carports zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Gießen des Carportfundaments sollte die Möglichkeit einer Pufferung mit Styrodur geprüft werden, um Setzungsschäden zu vermeiden. Alternativ kann, wie im Beitrag Carportfundament: Bodenplattenüberstand als Alternative? vorgeschlagen, ein ausreichend dimensionierter Bodenplattenüberstand in Betracht gezogen werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität des Carports.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carportfundament, Betonfundament, Fundament, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sonstige Themen - Carportbau & Pflasterarbeiten: Reihenfolge, Untergrundvorbereitung & mögliche Nachteile?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10861: Carportfundament an bestehendes Betonfundament gießen? Tipps zu Aufbau, Puffer & Risiken
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Carportfundament an Garage & Haus: Styrodur als Puffer zwischen Fundamenten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe unterfüttern: Holzleiste als Unterbau – Ursachen, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand auf L-Winkel: Welche Eisenwinkel-Größe für 2,8m Höhe? Statik, Last & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carportfundament, Betonfundament, Fundament, Styrodur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Carportfundament, Betonfundament, Fundament, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carportfundament, Betonfundament, Fundament, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carportfundament, Betonfundament, Fundament, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carportfundament an bestehendes Betonfundament gießen? Tipps zu Aufbau, Puffer & Risiken
Suche nach: Carportfundament an Beton: Was beachten?
Suche nach: Carportfundament, Betonfundament, Fundament gießen, Styrodur, Pufferung, Bauwesen, Baugrube, Kellerbodenplatte
