Hauswasseranschluss-Absteller auf öffentlichem Weg: Was tun bei Problemen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread behandelt die Problematik eines Hauswasseranschluss-Abstellers, der sich auf einem öffentlichen Weg befindet. Diskutiert werden Zuständigkeiten (Versorger vs. Eigentümer), mögliche Gefahren durch Baufahrzeuge und die Notwendigkeit einer Klärung mit dem Wasserversorger. Die korrekte Bezeichnung des Bauteils (Hydrantenschieber vs. Hausschieber) wird erläutert, sowie die potenziellen Risiken einer Unterspülung durch Absackung des Abstellers.
unser Wasserversorger hat uns einen Absteller für den Hauswasseranschluss erstellt. Dieser befindet sich auf einem öffentlichen Weg. Dieser Weg ist mehr oder weniger lediglich ein ehemaliger Feldweg, auf den die Anwohner im Laufe der Jahre immer wieder mal Schotter aufgebracht haben. links der Straße ist unser Grundstück, rechts der Straße ein Feld, welches vom Bauern auch aktiv bewirtschaftet wird. Die Straßenbreite ist lediglich 350 cm. Nun ist es so, dass durch den geringen täglichen Anliegerverkehr und durch einige Baufahrzeuge der Absteller im "fachgerecht verdichteten und per Druckprobe belegbaren korrekten Ausführung" seine Lage gegen Feld bzw. in die Tiefe verlagert. Die Straße insgesamt ist auch stark seitlich zum Feld hin gekippt. Da die Absteller schon einmal einige Tage nach Fertigstellung defekt waren und erneuert werden mussten, stellt sich die Frage, wie dies verhindert werden kann. Ich bin der Meinung, dass das ausführende Unternehmen bei dieser unbefestigten Straße einen Betonschacht hätte setzen müssen. Dies würde man jedoch nie beim Setzen von Abstellern tun. Alternativ dachte ich an das Setzen von Stahlplatten in der Vertikale rechts und links des Abstellers. Wie sollte eine korrekte Lösung aussehen, damit der Absteller nicht mehr seitlich und nach unten wegsackt? Danke für Tipps!
GoogleAI-Analyse: Absteller auf öffentlichem Weg: Rechte & Pflichten
Ich verstehe, dass Sie einen Hauswasseranschluss-Absteller auf einem öffentlichen Weg haben und nach möglichen Problemen und Lösungen suchen.
Mögliche Probleme:
- Beschädigung: Der Absteller könnte durch Anliegerverkehr oder Baufahrzeuge beschädigt werden.
- Zugänglichkeit: Die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten oder im Notfall könnte eingeschränkt sein.
- Haftung: Es stellt sich die Frage, wer für Schäden am Absteller haftet.
Mögliche Lösungen:
- Schutzmaßnahmen: Installation von Stahlplatten oder einem Betonschacht zum Schutz des Abstellers.
- Absprache mit dem Wasserversorger: Klären Sie die Zuständigkeit und Haftung mit dem Wasserversorger.
- Rücksprache mit der Gemeinde: Besprechen Sie die Situation mit der Gemeinde, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Wasserversorger und der zuständigen Gemeinde auf, um die Situation zu besprechen und eine dauerhafte Lösung zu finden.
- Hauswasseranschluss
- Der Hauswasseranschluss ist die Verbindung zwischen dem öffentlichen Wassernetz und der privaten Wasserinstallation eines Gebäudes. Er besteht in der Regel aus einer Zuleitung, einem Wasserzähler und einem Absperrventil.
Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Absperrventil, Trinkwasserinstallation - Absteller
- Ein Absteller (auch Absperrventil genannt) ist ein Bauteil in einer Rohrleitung, mit dem der Durchfluss von Wasser unterbrochen werden kann. Er dient dazu, die Wasserzufuhr zu einem Gebäude oder einem Teil davon zu sperren, beispielsweise für Reparaturarbeiten.
Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Schieber - Öffentlicher Weg
- Ein öffentlicher Weg ist eine Verkehrsfläche, die der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung steht. Dies können Straßen, Gehwege, Radwege oder auch Feldwege sein.
Verwandte Begriffe: Straße, Gehweg, Feldweg - Wegerecht
- Das Wegerecht ist das Recht, einen fremden Weg oder ein fremdes Grundstück zu nutzen, um zu einem anderen Ort zu gelangen. Es kann durch Gesetz, Vertrag oder Gewohnheitsrecht entstehen.
Verwandte Begriffe: Dienstbarkeit, Grunddienstbarkeit, Nachbarrecht - Anliegerverkehr
- Anliegerverkehr bezeichnet den Verkehr, der einem Grundstück dient, das an einer Straße oder einem Weg liegt. Dazu gehören beispielsweise die Zufahrt von Bewohnern, Lieferanten oder Handwerkern.
Verwandte Begriffe: Zielverkehr, Quellverkehr, Straßenverkehr - Baufahrzeuge
- Baufahrzeuge sind Fahrzeuge, die auf Baustellen eingesetzt werden, beispielsweise Bagger, Lkw, Radlader oder Kräne.
Verwandte Begriffe: Baumaschinen, Bagger, Lkw - Betonschacht
- Ein Betonschacht ist ein Schacht, der aus Beton gefertigt ist. Er dient häufig dazu, unterirdische Installationen wie Rohre oder Kabel zu schützen und zugänglich zu machen.
Verwandte Begriffe: Schacht, Revisionsschacht, Kabelschacht
- Frage: Wer ist für den Absteller auf öffentlichem Grund zuständig?
In der Regel ist der Wasserversorger für den Absteller zuständig, auch wenn er sich auf öffentlichem Grund befindet. Die genauen Regelungen können jedoch je nach Kommune variieren. - Frage: Wer haftet für Schäden am Absteller?
Die Haftung für Schäden am Absteller hängt von den Umständen ab. Wenn der Schaden durch Dritte verursacht wurde, sind diese haftbar. Bei Schäden durch normale Abnutzung ist in der Regel der Wasserversorger zuständig. - Frage: Kann ich den Absteller selbst verlegen?
Nein, die Verlegung oder Veränderung des Abstellers sollte nur durch den Wasserversorger oder eine von ihm beauftragte Fachfirma erfolgen. - Frage: Was mache ich, wenn der Absteller beschädigt ist?
Melden Sie den Schaden umgehend dem Wasserversorger. Dieser wird die notwendigen Reparaturen veranlassen. - Frage: Darf ich den Bereich um den Absteller bebauen oder bepflanzen?
Dies ist in der Regel nicht erlaubt, da der Zugang zum Absteller jederzeit gewährleistet sein muss. Klären Sie dies im Zweifelsfall mit dem Wasserversorger ab. - Frage: Was ist, wenn der Absteller im Winter zufriert?
Der Wasserversorger ist in der Regel dafür verantwortlich, den Absteller vor Frost zu schützen. Informieren Sie den Versorger, wenn Sie Frostschäden bemerken. - Frage: Kann ich den Absteller für Bauarbeiten kurzzeitig absperren?
Nein, das Absperren des Abstellers sollte nur durch den Wasserversorger erfolgen. Informieren Sie den Versorger rechtzeitig über Ihre Bauarbeiten. - Frage: Was ist eine Druckprobe und wozu dient sie?
Eine Druckprobe ist eine Überprüfung der Dichtheit der Wasserleitungen. Sie wird in der Regel nach Neuinstallationen oder Reparaturen durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine Lecks vorhanden sind.
- Rechte und Pflichten bei Hausanschlüssen
Informationen zu den Rechten und Pflichten von Grundstückseigentümern und Wasserversorgern bei Hausanschlüssen. - Wegerecht für Leitungen
Erklärung des Wegerechts für Leitungen und die damit verbundenen Rechte und Pflichten. - Haftung bei Schäden an Versorgungsleitungen
Informationen zur Haftung bei Schäden an Versorgungsleitungen auf öffentlichen und privaten Grundstücken. - Schutz von Versorgungsleitungen im öffentlichen Raum
Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen vor Beschädigungen im öffentlichen Raum. - Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Raum
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Raum, die Versorgungsleitungen betreffen.
Hauswasseranschluss: Fotos zur Lage des Abstellers
Bilder zum Veranschaulichen
Um es etwas besser zu veranschaulichen habe ich ein paar Bilder hinterlegt. Mal sehen, ob es mit dem Hochladen funktioniert ... -
Hydrantenschieber vs. Hausschieber: Zuständigkeit & Funktion
Sie meinen
einen Hydrantenschieber, wenn ich die Bilder richtig interpretiere?
Wieso ist das Ihrer? Arbeiten Sie noch mit Bauwasser?
Wenn Sie bereits Wasserleitung im Hause liegen haben, müssen Sie auch eigene Hausschieber haben; einen vor und einen hinter der Wasseruhr. In dem Moment ist das Ding draußen nicht Ihr Schieber, sondern der des Versorgers.
Das wiederum würde heißen, dass nicht Sie, sondern der Versorger dafür zuständig ist. Der ist übrigens auch dann zuständig, wenn es um Bauwasser geht.
Geben Sie dem Versorger schnellstmöglich Bescheid, dass nicht ordnungsgemäß montiert wurde und Sie jede Gewähr ablehnen. -
Hauswasseranschluss: Termin mit Versorger wegen Absackgefahr
Ich habe mit dem Versorger schon einen Termin vereinbart ...
heute um 15.00 h. Der Absteller gehört zwar der HWA, aber auf mein Grundstück (wir bauen noch nicht) wurde vom Absteller an eine Leitung 150 cm auf mein Grundstück als Anschluss gelegt. Und wenn die komplette Unterkonstruktion und entsprechend der Absteller sackt, dann glaube ich nicht, dass der Anschluss dauerhaft dicht ist (Gefahr der Unterspülung) und ich nach meiner Baumaßnahme dann die Kosten für den Ersatz des Abstellers tragen muss, weil man dann behaupten würde, dass meine Baufahrzeuge den Absteller zerstört hätten ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hauswasseranschluss-Absteller auf öffentlichem Weg: Probleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines Hauswasseranschluss-Abstellers, der sich auf einem öffentlichen Weg befindet. Diskutiert werden Zuständigkeiten (Versorger vs. Eigentümer), mögliche Gefahren durch Baufahrzeuge und die Notwendigkeit einer Klärung mit dem Wasserversorger. Die korrekte Bezeichnung des Bauteils (Hydrantenschieber vs. Hausschieber) wird erläutert, sowie die potenziellen Risiken einer Unterspülung durch Absackung des Abstellers.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Hauswasseranschluss: Termin mit Versorger wegen Absackgefahr besteht die Gefahr, dass die Unterkonstruktion des Abstellers sackt und dadurch der Anschluss undicht wird. Dies sollte dringend mit dem Wasserversorger besprochen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hydrantenschieber vs. Hausschieber: Zuständigkeit & Funktion klärt auf, dass der Absteller auf öffentlichem Grund in der Regel dem Versorger gehört, während der Eigentümer eigene Hausschieber vor und hinter der Wasseruhr besitzt. Dies ist wichtig für die Klärung der Verantwortlichkeiten bei Problemen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Bilder im Beitrag Hauswasseranschluss: Fotos zur Lage des Abstellers veranschaulichen die Situation vor Ort und helfen bei der Einschätzung des Problems. Es wird empfohlen, diese dem Wasserversorger vorzulegen, um die Dringlichkeit der Situation zu verdeutlichen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit für den Absteller mit Ihrem Wasserversorger. Vereinbaren Sie einen Termin vor Ort, um die Situation zu begutachten und mögliche Lösungen zu besprechen. Achten Sie auf die korrekte Bezeichnung des Bauteils (Hydrantenschieber/Hausschieber) und dokumentieren Sie den Zustand des Abstellers (z.B. durch Fotos) für die spätere Beweissicherung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauswasseranschluss, Absteller, Wegerecht, Anliegerverkehr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10851: Hauswasseranschluss-Absteller auf öffentlichem Weg: Was tun bei Problemen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungen klappern beim Schließen von Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Wasserschäden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme: Kein Warmwasser? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck in Warmwasserleitung? Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Reihenhaus: Ursachen für Temperaturschwankungen beim Duschen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trinkwasser riecht nach Öl: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sanitop Niederdruckarmatur ohne DVGW: Einbau verboten? Rückgabe möglich?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außenwasserhahn absperren: Stand der Technik, Möglichkeiten & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserdruck im Haus zu hoch? Ursachen, Folgen & Lösungen nach Rohrbruch
- … sollte idealerweise zwischen 4 und 6 bar liegen. Ein Manometer am Hauswasseranschluss zeigt den aktuellen Druck an. …
- … Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden führen.Verwandte Begriffe: Druckminderer, Manometer, Hauswasseranschluss …
- … reduziert. Er schützt die Hausinstallation vor zu hohem Druck.Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Hauswasseranschluss, Manometer …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fachunternehmererklärung Heizung/Sanitär: Woher bekommen? Kosten, Inhalt & Gültigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauswasseranschluss, Absteller, Wegerecht, Anliegerverkehr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauswasseranschluss, Absteller, Wegerecht, Anliegerverkehr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauswasseranschluss-Absteller auf öffentlichem Weg: Was tun bei Problemen?
Suche nach: Absteller auf öffentlichem Weg: Rechte & Pflichten
Suche nach: Hauswasseranschluss, Absteller, öffentlicher Weg, Wegerecht, Anliegerverkehr, Baufahrzeuge, Betonschacht, Stahlplatten
