Ringdrainage korrekt ausführen: Anleitung für KS-Keller, Gefälle, Filter & Kosten?
❓ Fragestellung: Ringdrainage korrekt ausführen: Anleitung für KS-Keller, Gefälle, Filter & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 0,5 %; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer vollständigen Filtervlies-Umhüllung des Kiespakets – insbesondere auch der Oberseite; GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Perimeterdämmung und ein fachkundiger Abschluss (Fachbetrieb/Sachverständiger) zwingend sind.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ringdrainage ist nur wirksam, wenn sie als systemische Komponente ausgeführt wird: Rohr unter Bodenplatte, mit Unter-/Überkiesschicht, vollständig in Vlies eingepackt, mit ringsteifem Rohr und nachgewiesenem Gefälle – nach DIN 4095 abgenommen durch Sachverständigen.
Liebe Forumsteilnehmer,
wie ist eine Ringdrainage um den gemauerten (Kalksandstein) KS-Steinkeller mit Schweißbahnabdichtung richtig eingebracht?
Als ich letzte Woche auf der Baustelle anwesend war konnte ich sehen wie der Subunternehmer auf ein Filtervlies orangen Drainageschlauch in ca. 10 cm Abstand zum Baukörper, etwa auf Höhe des Unterrandes der Bodenplatte (diese ist 25 cm dick und aus Stahlfaserbeton) auflegte. Darüber brachte er eine Kiesschicht bis etwa Oberkante Bodenplatte auf, das Filtervlies ist bis auf einen kleinen freien Rand von Kies bedeckt.
Meine Fragen hierzu:
1. Hätte nicht auch unter dem Drainagerohr eine Kiesschicht gehört?
2. Wie wird bautechnisch eigentlich das Gefälle der Drainage sichergestellt? (Habe einen großen und 2 kleine Kontrollschächte und einen Anschluss für den Abfluss in einen Sickerschacht, jeweils an den Ecken des Gebäudes)
3. Gehört diese Drainage die in der Kiespackung liegt eigentlich nicht komplett in Filtervlies eingepackt (auch oberhalb der Kiesschicht)?  -  (zur Erläuterung: bekomme laut Baubeschreibung noch Perimeterdämmung und Filtersteine vor die Außenwand auf die Schweißbahn)
4. Aus welchem Material sollte die Drainage sein? (oranger flexibler Kunsstoffschlauch OK)
Besten Dank.
    🔴 KRITISCH: Drainagerohr muss mindestens 10–15 cm unter der Kellerbodenplatte verlegt sein – nur so wird hydrostatischer Druck unter der Bodenplatte abgeleitet.
    🔴 KRITISCH: Vollständige, allseitige Umhüllung des gesamten Kiespakets (Unter-, Um- und Überkiesschicht) mit geeignetem Filtervlies ist zwingend erforderlich – freie Vliesränder deuten auf schwerwiegende Mängel hin.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf orangefarbene flexible Schläuche – ausschließlich druckfeste, ringsteife Drainagerohre aus PVC oder PP (SN 8 oder höher) nach DINAbk. 4095 verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle von 0,5 % (5 mm/m), ideal 1–2 %, muss über die gesamte Länge kontinuierlich und präzise nivelliert sein – Kontrollschächte allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verfüllung vor fachkundiger Abnahme – bei bereits ausgeführten Mängeln (z. B. fehlende Unterkiesschicht, zu hoher Rohrstand) ist sofortige Stopp-Anordnung und Begutachtung durch Sachverständigen erforderlich.
    Ich empfehle bei der Ausführung einer Ringdrainage um einen gemauerten Keller folgende Punkte zu beachten:
    • Materialien: Verwenden Sie einen Drainageschlauch aus Kunststoff, ummantelt mit einem Filtervlies.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (mind. 0,5 %) des Drainagerohrs, um einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss zu gewährleisten.
    • Filter: Das Filtervlies muss das Drainagerohr vollständig umschließen, um ein Zusetzen des Rohrs durch Erdreich zu verhindern.
    • Kiespackung: Um das Drainagerohr gehört eine Kiespackung (z.B. aus Filterkies), die ebenfalls mit Filtervlies ummantelt sein sollte.
    • Kontrollschächte: Installieren Sie Kontrollschächte an den Ecken des Gebäudes, um die Funktion der Drainage überprüfen und ggf. reinigen zu können.
    • Anschluss: Der Abfluss der Drainage sollte an einen Sickerschacht oder ein anderes geeignetes Entwässerungssystem angeschlossen werden.
    • Perimeterdämmung: Achten Sie auf eine fachgerechte Perimeterdämmung der Kelleraußenwand.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Ringdrainage kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Ringdrainage von einem Fachbetrieb überwachen und abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Ausführung einer Ringdrainage um einen Kalksandstein-Keller mit Schweißbahnabdichtung. Die beschriebene Vorgehensweise des Subunternehmers weist mehrere fachliche Mängel auf, die zu erheblichen Funktions- und Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Kiesschicht unter dem Drainagerohr ist ein schwerwiegender Mangel. Ohne diese Sickerpackung kann das Rohr nicht effektiv entwässern, es droht eine Aufweichung des Erdreichs und Setzungsschäden am Bauwerk. Die Drainage muss zwingend in einer mindestens 10 cm dicken Kiesschicht unterhalb des Rohrs verlegt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, das Drainagerohr müsse nicht vollständig in Filtervlies eingepackt sein, ist fachlich falsch. Das gesamte Kiespaket muss allseitig von einem geeigneten Filtervlies umschlossen sein, um ein Einschlämmen von Feinteilen zu verhindern. Der freie Rand des Vlieses ist ein klares Indiz für eine unsachgemäße Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Das Gefälle der Drainageleitung ist von entscheidender Bedeutung. Es muss ein Mindestgefälle von 0,5 % (5 mm pro Meter) eingehalten werden, um einen freien Wasserabfluss zu gewährleisten. Dies wird durch eine präzise Nivellierung des Rohrgrabens vor der Verlegung sichergestellt. Die Kontrollschächte dienen der Reinigung und Inspektion, nicht der Gefälleeinstellung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines orangefarbenen flexiblen Kunststoffschlauchs ist für eine Drainage grundsätzlich ungeeignet. Fachgerecht sind starre oder flexible Drainagerohre aus PVC oder PP mit einer definierten Lochung und Ringsteifigkeit (SN 8 oder höher). Der beschriebene Schlauch wird sich unter Erdlast verformen und seine Funktion verlieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Arbeiten sind sofort zu stoppen. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der bereits ausgeführten Drainage. Lassen Sie die mangelhafte Ausführung dokumentieren und fordern Sie den Subunternehmer zur fachgerechten Nachbesserung nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4095) auf. Eine korrekte Ringdrainage ist für die dauerhafte Trockenheit Ihres Kellers unerlässlich.
    Die geschilderte Ringdrainage-Installation weist mehrere gravierende bautechnische Mängel auf, die die langfristige Wirksamkeit der Entwässerung und die Integrität der Perimeterabdichtung gefährden. Ein Drainagerohr, das lediglich auf einer Kiesschicht aufliegt – ohne Unterbau aus Filterkies und ohne vollständige Einhüllung im Filtervlies – ist anfällig für Verstopfung, Sedimenteintrag und mechanische Beschädigung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Unterkiesschicht und unvollständige Vliesumhüllung führen zu rascher Verockerung des Drainagerohrs und damit zum kompletten Ausfall der Entwässerung – insbesondere bei feinkörnigem Baugrund oder bei hohem Grundwasserstand.
    🔴 Gefahr: Das Drainagerohr auf Höhe des Unterrands der Bodenplatte liegt zu hoch: Es kann kein Wasser aus dem Bereich unter der Bodenplatte ableiten, wodurch hydrostatischer Druck auf die Kellerdecke und die Abdichtung entsteht – ein Risiko für Feuchteschäden, Rissbildung und Schimmelpilzbefall.
    ⚠️ Korrektur: Die Ringdrainage muss mindestens 10–15 cm unter der Kellerbodenplatte verlegt werden, um den gesamten wasserführenden Bereich unterhalb der Bodenplatte zu erfassen – nicht nur den Bereich neben der Wand.
    ➕ Ergänzung: Ein ausreichendes Gefälle von mindestens 0,5 % (idealerweise 1–2 %) ist zwingend erforderlich und muss über die gesamte Länge kontinuierlich eingehalten werden; dies erfordert präzise Nivellierung vor der Verfüllung – nicht nur die Anordnung von Kontrollschächten an den Ecken.
    ➕ Ergänzung: Das Drainagerohr muss vollständig in Filtervlies eingepackt sein – inklusive der Oberseite – und in einer mindestens 20 cm starken, sauberen Filterkiespackung (Korngröße 8/16 mm) liegen, wobei sowohl Unter- als auch Überkiesschicht erforderlich sind, um eine gleichmäßige Wasserzuführung und Schutz vor Verstopfung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines flexiblen, perforierten Kunststoff-Drainagerohrs (z. B. aus HDPE) ist grundsätzlich zulässig – vorausgesetzt, es ist druckfest, witterungsbeständig und mit geeigneter Filterausbildung (z. B. Schlitz- oder Lochperforation mit Filterband) ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit der Vor-Ort-Begutachtung – eine nachträgliche Korrektur der Drainage ist nur bei noch nicht abgeschlossener Verfüllung sinnvoll; andernfalls drohen langfristige Schäden an Abdichtung, Mauerwerk und Tragkonstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 0,5 %.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer vollständigen Filtervlies-Umhüllung des Kiespakets – insbesondere auch der Oberseite.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Perimeterdämmung und ein fachkundiger Abschluss (Fachbetrieb/Sachverständiger) zwingend sind.
    • GoogleAI erwähnt "Kontrollschächte an den Ecken" als ausreichend zur Funktionskontrolle; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Schächte allein nicht das Gefälle sichern – die Nivellierung vor Verfüllung ist entscheidend.
    • GoogleAI nennt "flexiblen Kunststoffschlauch mit Filtervlies" als zulässig; DeepSeek lehnt orangefarbene flexible Schläuche grundsätzlich ab; Qwen akzeptiert flexible HDPE-Rohre – aber nur bei ausreichender Ringsteifigkeit und Filterausbildung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den kritischen Hinweis zur Unterkiesschicht (mind. 10 cm, bei Qwen 20 cm Gesamtkies), den GoogleAI nicht explizit nennt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die zu hohe Verlegung des Rohrs auf Höhe des Unterrands der Bodenplatte als gravierendes Risiko – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fügt präzise Korngrößenangaben (8/16 mm) und die Notwendigkeit einer Überkiesschicht hinzu, die bei GoogleAI fehlt.
    • Materialbewertung: GoogleAI: "flexibler Kunststoffschlauch" ist akzeptiert. DeepSeek: "grundsätzlich ungeeignet", da verformungsanfällig. Qwen: "zulässig unter Auflagen (HDPE, Ringsteifigkeit)". → Sicherere Einschätzung laut Vorsichtsprinzip: DeepSeek – keine flexiblen Schläuche ohne ausgewiesene Ringsteifigkeit (SN 8+).
    • Rohrposition: GoogleAI nennt keine vertikale Höhe; DeepSeek und Qwen fordern 10–15 cm unter der Bodenplatte – Widerspruch durch Unterlassung. → Sicherere Einschätzung: DeepSeek/Qwen.
    • Umsetzung nach DIN 4095 als Mindeststandard – nicht nach Einzelangaben einzelner KI-Modelle.
    • Bei Abweichungen zwischen den Analysen stets die strengste fachliche Anforderung priorisieren (z. B. Unterverlegung + Unterkiesschicht + vollständige Vliesumhüllung + ringsteife Rohre).
    • "Kontrollschächte an den Ecken" sind nicht ausreichend – Gefälleeinhaltung muss vor Verfüllung dokumentiert sein.
    Mindestgefälle ✅ Alle Modelle einig: mindestens 0,5 % (5 mm/m), ideal 1–2 %, kontinuierlich über gesamte Länge – präzise Nivellierung vor Verfüllung erforderlich.
    Vliesumhüllung ✅ Einstimmig: vollständige, allseitige Umhüllung des Kiespakets (Unter-, Um- und Überkiesschicht), inkl. Oberseite – freie Ränder sind Mangel.
    Verlegungshöhe des Rohrs ✅ DeepSeek & Qwen einig: mindestens 10–15 cm unter Bodenplatte; GoogleAI macht keine Angabe → Konsens erfolgt über die beiden präzisen Modelle.
    Drainagerohr-Material ⚠️ GoogleAI akzeptiert flexiblen Schlauch; DeepSeek lehnt ab; Qwen akzeptiert nur HDPE mit Ringsteifigkeit (SN 8+). → KI-Konsens: nur ringsteife, druckfeste Rohre nach DIN 4095 – Vorsichtsprinzip entscheidet.
    Kiesschicht ❌ GoogleAI: "Kiespackung" erwähnt, keine Dicke oder Unterteilung. DeepSeek: mind. 10 cm Unterkiesschicht. Qwen: 20 cm Gesamtkies (Unter-/Überkiesschicht), Korn 8/16 mm. → Widerspruch in Detaillierung, aber Einigkeit: Unterkiesschicht ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Unterkiesschicht Aufweichung des Baugrunds, Setzungsschäden, Kiesverdrängung in Rohr, Totalausfall der Drainage
    🔴 Risiko Verlegung auf Höhe des Unterrands der Bodenplatte Keine Entlastung hydrostatischen Drucks unter der Bodenplatte → Rissbildung, Abdichtungsbruch, Kellerüberflutung
    🔴 Risiko Unvollständige Filtervlies-Umhüllung Sedimenteinschlämmung, Verockerung, Verschlammung des Rohrs innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Verwendung flexibler, ringsteifheitsloser Schläuche Verformung unter Erdlast → Querschnittsverringerung, Verstopfungsanfälligkeit, Verlust der Durchflussleistung
    🔴 Risiko Unzureichendes oder nicht kontinuierliches Gefälle Rückstau, Stillstand des Wassers im Rohr, Sauerstoffmangel, mikrobielle Verockerung, Funktionsverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Ringdrainage mit Unterkiesschicht Dauerhafte Abdichtungsentlastung, Vermeidung von Nachbesserungen, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung von Kontrollschächten für Wartung Frühzeitige Fehlererkennung, einfache Reinigung, langfristige Funktionsüberwachung ohne Aufgraben
    ✅ Chance Kombination mit Perimeterdämmung Verbesserte Wärmedämmung, reduzierte Tauwasserrisiken, synergetische Schutzwirkung gegen Feuchte und Kälte
    ✅ Chance Dokumentation nach DIN 4095 Rechtssichere Nachweisführung, Absicherung bei Gewährleistungsansprüchen, einfache Prüfung durch Gutachter
    ✅ Chance Verwendung von Filterkies 8/16 mm Optimale Sickerleistung bei ausreichendem Schutz vor Feinkorn – langfristige Stabilität des Entwässerungssystems
    1. Dringend stoppen & prüfen: Bei bereits begonnener Verlegung: Alle Arbeiten sofort einstellen und einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach Bausachverständigenverzeichnis) zur Vor-Ort-Begutachtung beauftragen – insbesondere auf Rohrhöhe, Unterkiesschicht und Vliesverlauf.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Baugutachter oder einen auf Kellerentwässerung spezialisierten Fachbetrieb (mit Nachweis DIN 4095-Kenntnis) für Planung und Abnahme – nicht alle Drainage-Unternehmen erfüllen die Anforderungen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Baugrunduntersuchung (sofern vorhanden), die Baubeschreibung des KS-Kellers, die Abdichtungsart (hier: Schweißbahn) und alle Fotos der bereits ausgeführten Drainage – für die Begutachtung unverzichtbar.
    4. Material prüfen: Stellen Sie vor Verlegung sicher, dass das Drainagerohr ringsteif ist (SN 8 oder höher), aus PVC oder PP besteht, und keine orangefarbenen flexiblen Schläuche verwendet werden – Prüfzeugnis vom Hersteller einfordern.
    5. Gefälle dokumentieren: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, das Gefälle vor Verfüllung mit Nivelliergerät zu messen und protokollieren – das Protokoll muss Unterpunkt, Endpunkt, Zwischenpunkte und berechnete Steigung enthalten.
    6. Kies- und Vlies-System einhalten: Verwenden Sie ausschließlich Filterkies 8/16 mm nach DIN 18190, verlegt in mindestens 10 cm Unterkiesschicht, Rohr mittig, 10 cm Überkiesschicht – und umhüllen Sie das gesamte Paket mit CEAbk.-geprüftem Filtervlies (DIN EN ISO 10318), inkl. Überlappung oben.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein System zur Ableitung von Wasser um ein Gebäude herum, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht aus einem Drainagerohr, das in einer Kiesschicht mit Filtervlies um das Gebäude verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kellerabdichtung, Entwässerung.
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges, aber feinteilchendichtes Gewebe, das in der Ringdrainage verwendet wird, um das Drainagerohr vor dem Zusetzen durch Erdreich zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Filterschicht.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist ein Schacht, der dazu dient, das von der Ringdrainage gesammelte Wasser im Erdreich versickern zu lassen. Er ist mit Kies oder Schotter gefüllt und ermöglicht eine langsame und kontrollierte Versickerung.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Entwässerungssystem.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz.
    Kontrollschacht
    Ein Kontrollschacht ist ein Schacht, der in die Ringdrainage integriert wird, um die Funktion der Drainage zu überprüfen und das Drainagerohr bei Bedarf zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohrs oder einer Fläche. Bei einer Ringdrainage ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abflussrichtung.
    Kiespackung
    Die Kiespackung ist eine Schicht aus Kies, die das Drainagerohr in der Ringdrainage umgibt. Sie dient dazu, das Wasser zum Drainagerohr zu leiten und das Rohr vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Drainageschicht, Umhüllung.
    1. Was ist der Zweck einer Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage dient dazu, das anfallende Oberflächenwasser und Sickerwasser vom Gebäude fernzuhalten und so die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird ringförmig um das Gebäude herum angelegt und leitet das Wasser ab.
    2. Welches Gefälle sollte eine Ringdrainage haben?
      Eine Ringdrainage sollte ein Gefälle von mindestens 0,5 % aufweisen, um einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss zu gewährleisten. Das bedeutet, dass das Drainagerohr auf einem Meter Länge um mindestens 5 Millimeter abfallen sollte.
    3. Warum ist ein Filtervlies bei einer Ringdrainage wichtig?
      Ein Filtervlies verhindert, dass Erdreich in das Drainagerohr eindringt und dieses verstopft. Es umschließt das Drainagerohr und die Kiespackung und lässt das Wasser passieren, während es die Erdpartikel zurückhält.
    4. Was sind Kontrollschächte und wozu dienen sie?
      Kontrollschächte sind Schächte, die an den Ecken des Gebäudes in die Ringdrainage integriert werden. Sie dienen dazu, die Funktion der Drainage zu überprüfen und das Drainagerohr bei Bedarf zu reinigen.
    5. Wie wird das Wasser aus der Ringdrainage abgeleitet?
      Das Wasser aus der Ringdrainage wird in der Regel in einen Sickerschacht oder ein anderes geeignetes Entwässerungssystem abgeleitet. Der Sickerschacht ermöglicht es dem Wasser, im Erdreich zu versickern.
    6. Was ist Perimeterdämmung und warum ist sie wichtig?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt die Kellerwände vor Wärmeverlusten und verhindert Kondenswasserbildung.
    7. Welche Materialien werden für eine Ringdrainage benötigt?
      Für eine Ringdrainage werden in der Regel ein Drainagerohr aus Kunststoff, Filtervlies, Kies (z.B. Filterkies), Kontrollschächte und gegebenenfalls Material für den Anschluss an ein Entwässerungssystem benötigt.
    8. Was passiert, wenn die Ringdrainage verstopft?
      Wenn die Ringdrainage verstopft, kann das Wasser nicht mehr abfließen und staut sich an den Kellerwänden. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und beheben
      Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dränageleitung reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung einer Dränageleitung.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation von Perimeterdämmung.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringdrainage, Kellerabdichtung, KS-Keller, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel trotz Bitumenabdichtung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Ausreichend bei Staunässe laut Bodengutachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller Sockelgestaltung: Abdichtung, Dämmung & Putz – Aufbau, Kosten, Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringdrainage, Kellerabdichtung, KS-Keller, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringdrainage, Kellerabdichtung, KS-Keller, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringdrainage korrekt ausführen: Anleitung für KS-Keller, Gefälle, Filter & Kosten?
Suche nach: Ringdrainage: Korrekte Ausführung am KS-Keller
Suche nach: Ringdrainage, Kellerabdichtung, KS-Keller, Kalksandstein, Drainage, Gefälle, Filtervlies, Kontrollschacht, Sickerschacht, Perimeterdämmung
