Streifenfundament erstellen: Schalen oder Splitt? Methoden, Vorteile & worauf achten?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Streifenfundamenten mit Schalung oder Splitt. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung der Statik-Vorgaben, die korrekte Positionierung der Bewehrung und die Vermeidung von Wärmebrücken. Die Wahl der Methode hängt stark vom Baugrund und den Lastabtragungsanforderungen ab.
Wir bauen ein Einfamilienhaus ohne Keller. Es wir aufgebaut auf einem Streifenfundament mit Bodenplatte. Nun gibt es ja zwei Möglichkeiten die Streifenfundamente herzustellen; einmal durch vorheriges einschalen und anschließendem einfüllen des "Splitts", zweitens durch einfüllen und verdichten des Splitts mit anschließendem ausschachten und gießen der Streifenfundamente. Was ist die glücklichere Lösung, was ist kostengünstiger und welche Vorteile hat welche Methode?
Vielen Dank!
Gruß Frank
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Ein Fundament aus reinem Splitt ist baurechtlich unzulässig und statisch vollkommen ungeeignet – es bietet keinerlei Tragfähigkeit und birgt akute Lebensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Die sogenannte "Splittmethode" als Ersatz für bewehrten Beton widerspricht DINAbk. 1045-2 und führt bei Ausführung zu unkontrollierbaren Setzungen, Hohlräumen und Tragwerksversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl zwischen Schalungsmethode und Splitt als verlorene Schalung ist keine Frage der Kosten oder Geschwindigkeit, sondern eine statisch und bodenkundlich abzusichernde Entscheidung – nur nach vorherigem Bodengutachten und statischem Nachweis zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Splitt als Frostschutz- oder Tragschicht unter der Bodenplatte ist eine fachgerechte Verdichtung nach DIN 18195-5 und eine klare Trennung vom Fundamentkörper zwingend erforderlich.
    Beim Erstellen von Streifenfundamenten für ein Einfamilienhaus ohne Keller gibt es zwei gängige Methoden: das Einschalen mit anschließendem Betonieren oder das Verfüllen mit Splitt. Beide haben Vor- und Nachteile.
    Einschalen und Betonieren: Bei dieser Methode wird eine Schalung aus Holz oder Metall erstellt, in die dann Beton gegossen wird. Dies ermöglicht eine präzise Formgebung und eine hohe Stabilität des Fundaments. Allerdings ist diese Methode arbeitsintensiver und erfordert mehr Material.
    Verfüllen mit Splitt: Hierbei wird die Baugrube mit Splitt verfüllt und verdichtet. Diese Methode ist einfacher und schneller, bietet aber möglicherweise nicht die gleiche Stabilität wie ein betoniertes Fundament. Zudem ist die genaue Einhaltung der Fundamenttiefe und -breite schwieriger zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß erstellte Streifenfundamente können zu Setzungen und Rissen im Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die geeignete Methode für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus ohne Keller auf einem Streifenfundament mit Bodenplatte und fragt nach der optimalen Methode zur Herstellung der Streifenfundamente: Einschalen mit nachfolgendem Splitteinbau oder Einbau und Verdichten des Splitts mit anschließendem Ausschachten und Betonieren. Beide Verfahren haben spezifische Vor- und Nachteile, die je nach Bodenbeschaffenheit, Grundwassersituation und statischen Anforderungen zu bewerten sind.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung der beiden Methoden ist korrekt. Die Wahl hängt maßgeblich von der Standfestigkeit der Baugrubenwände und der erforderlichen Maßgenauigkeit ab.
    ➕ Ergänzung: Bei der Methode mit Splittverfüllung und Ausschachten (auch "Splittschalung" genannt) wird der Splitt als verlorene Schalung genutzt. Dies ist nur bei ausreichend standfestem Boden möglich, da der Splitt die Betonage nicht wie eine starre Schalung exakt führen kann. Die Methode ist oft kostengünstiger, aber weniger präzise und birgt das Risiko von Betonausbreitungen oder Verunreinigungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschreibung der ersten Methode ist ungenau. Üblich ist: Zuerst wird die Baugrube ausgehoben, dann die Schalung gestellt, anschließend wird der Beton eingebracht. Der Splitt wird in der Regel nicht vor dem Einschalen eingefüllt, sondern dient als Sauberkeitsschicht oder als verlorene Schalung. Die Formulierung "einschalen und anschließendem einfüllen des Splitts" ist fachlich irreführend.
    🔴 Gefahr: Bei der Splittmethode besteht die Gefahr von Hohlräumen oder unzureichender Verdichtung des Betons, wenn der Splitt nicht ausreichend verdichtet oder der Beton nicht korrekt eingebracht wird. Dies kann die Tragfähigkeit des Fundaments beeinträchtigen. Zudem ist die Kontrolle der Bewehrungslage erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entscheidung von einem Statiker oder Bauleiter in Abhängigkeit von Ihrem Bodengutachten und den örtlichen Gegebenheiten treffen. Für ein Einfamilienhaus ohne Keller ist die konventionelle Schalungsmethode in der Regel die sicherere und präzisere Wahl, auch wenn sie etwas teurer ist. Bei der Splittmethode ist eine fachgerechte Ausführung und Überwachung zwingend erforderlich. Beauftragen Sie einen erfahrenen Tiefbauunternehmer und lassen Sie die Arbeiten dokumentieren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende fachliche Fehlvorstellung: Der Begriff "Splitt" wird hier irrtümlich als Ersatz für Beton oder als tragfähiges Fundamentmaterial verwendet — was technisch und baurechtlich vollkommen unzulässig ist.
    🔴 Gefahr: Ein Fundament aus reinem Splitt (also ungebundenem Kies/Schotter) trägt keinerlei Last und bietet keinerlei Standfestigkeit, Frostschutz oder Wasserabfuhr — es würde unter Last sofort verschieben, sacken oder erodieren. Dies birgt akute Lebensgefahr für Bewohner und massive statische Risiken für das gesamte Gebäude.
    ⚠️ Korrektur: Streifenfundamente bestehen stets aus bewehrtem Beton (nach DIN 1045-2), niemals aus Splitt. Splitt wird lediglich als tragfähige, verdichtete Untergrundschicht (z. B. als Frostschutzschicht oder Tragschicht unter der Bodenplatte) eingesetzt — aber niemals als Fundamentkörper.
    ➕ Ergänzung: Die beiden beschriebenen "Methoden" sind beide fachlich nicht existent: Weder wird Splitt "eingeschalt" noch "ausgeschachtet". Korrekt ist: Ausschachtung der Streifenfundamentgräben → Verdichtung der Sohle → Einbau einer Splitt- oder Kies-Schicht als Frostschutz → Einbau von Schalung und Bewehrung → Betonieren mit mindestens C20/25-Beton.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines Streifenfundaments für ein Einfamilienhaus ohne Keller ist bei geeignetem Baugrund (z. B. tragfähiger Sand oder Kies) durchaus üblich und bautechnisch sinnvoll — vorausgesetzt, es wird fachgerecht ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Jede Abweichung von den statischen Nachweisen, der Betonqualität, der Bewehrung oder der Verdichtung der Untergrundschicht führt zu unvorhersehbaren Setzungen, Rissbildung, Feuchteeintrag und langfristigem Versagen der Tragstruktur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundament- und Erdarbeiten sowie einen geprüften Statiker, um die geplante Fundamentausführung zu überprüfen und die statische Berechnung sowie die Baubegleitung sicherzustellen — insbesondere vor Beginn der Erdarbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Streifenfundamente für Einfamilienhäuser ohne Keller grundsätzlich möglich sind – vorausgesetzt, der Baugrund ist geeignet und die Ausführung fachgerecht erfolgt.
    • Alle drei warnen vor unkalkulierbaren Setzungen, Rissbildung und Tragwerksversagen bei fehlerhafter Fundamentausführung.
    • GoogleAI beschreibt "Verfüllen mit Splitt" als eigenständige Fundamentmethode – DeepSeek präzisiert diese als "Splittschalung" (also verlorene Schalung) und Qwen verneint diese gänzlich als Fundamentmethode.
    • GoogleAI und DeepSeek sehen bei der Splitt-Schalung einen Anwendungsrahmen (bei standfestem Boden), Qwen hält jegliche Verwendung von Splitt als Fundamentkörper für technisch und baurechtlich unzulässig.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Einordnung der "Splittschalung" als verlorene Schalung mit den Risiken zur Bewehrungslage und Betonausbreitung.
    • Qwen ergänzt die klare Normenbezugnahme (DIN 1045-2), die Unterscheidung zwischen Fundamentkörper und Untergrundschicht sowie die fachliche Unzulässigkeit des Begriffs "Splittfundament".
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI beschreibt "Verfüllen mit Splitt" als alternative Fundamentmethode, Qwen erklärt dies als gravierende Fehlvorstellung – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Splitt ist niemals Ersatz für Beton im Fundamentkörper.
    • GoogleAI vs. DeepSeek: GoogleAI spricht von "Einschalen und anschließendem Splitt-Einbau", DeepSeek korrigiert dies als fachlich irreführend – die korrekte Reihenfolge ist Ausschachtung → Sohlverdichtung → Splitt als Frostschutz → Schalung → Bewehrung → Beton.
    • Die sicherste, normkonforme und baurechtlich einwandfreie Methode ist die konventionelle Schalung mit Bewehrung und Betonieren nach statischem Nachweis – wie von Qwen und DeepSeek als Standard empfohlen.
    • Alle Abweichungen von dieser Methode (z. B. Splittschalung) erfordern eine ausdrückliche Zustimmung des Statikers und des Bauherren im Rahmen der Bauüberwachung – wie von DeepSeek und Qwen betont.
    Fundamentmaterial ❌ Widerspruch Splitt ist niemals tragfähiger Fundamentkörper – alle Modelle stimmen darin überein, dass ausschließlich bewehrter Beton (mind. C20/25 nach DIN 1045-2) zulässig ist. GoogleAIs Darstellung als "Alternative" wird als fachlich falsch eingestuft.
    Funktion von Splitt ✅ Konsens Splitt dient ausschließlich als verdichtete Untergrundschicht (Frostschutz, Tragschicht) unter der Bodenplatte oder als verlorene Schalung – aber stets in Kombination mit Betonierung des Fundamentkörpers.
    Ausführungsreihenfolge ⚠️ Abwägung Korrekt ist: Ausschachtung → Sohlverdichtung → Splitt-Einbau (als Frostschutz) → Schalung → Bewehrung → Beton. GoogleAIs Formulierung "Einschalen und dann Splitt" ist unzulässig; Qwen und DeepSeek korrigieren dies einhellig.
    Statische Verantwortung ✅ Konsens Eine statische Berechnung durch einen geprüften Statiker ist zwingend erforderlich – unabhängig von der gewählten Schalungsmethode oder Bodenbeschaffenheit.
    Fachliche Kompetenz ✅ Konsens Die Erd- und Fundamentarbeiten erfordern Baubegleitung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen – besonders vor Beginn der Ausschachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich bewehrten Beton im Fundamentkörper. Splitt darf nur als Frostschutzschicht oder verlorene Schalung im Rahmen einer statisch abgesicherten Ausführungsplanung eingesetzt werden – niemals als eigenständiges Fundament.
    🔴 Risiko Verwendung von Splitt als Fundamentkörper anstelle von Beton Akuter Verlust der Tragfähigkeit, Einsturzgefahr, baurechtliche Haftung, Kosten für komplette Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende oder ungenügende Bodenuntersuchung vor Fundamentausführung Unvorhergesehene Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, langfristiger Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung der Splittschicht unter der Bodenplatte Wassereintrag, Frosthebung, Verformung der Bodenplatte, Schäden an Estrich und Belägen
    🔴 Risiko Fehlende Baubegleitung durch Statiker oder Sachverständigen Keine Nachweisbarkeit der statischen Sicherheit, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unkorrekte Einhaltung der Betonqualität (z. B. C12/15 statt C20/25) Verminderte Druck- und Zugfestigkeit, Korrosion der Bewehrung, frühzeitiges Tragwerksversagen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers und Bodengutachters Kostensenkung durch optimierte Fundamentabmessungen, Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Splittverdichtung als Frostschutzschicht Verlängerung der Lebensdauer der Bodenplatte, Reduktion von Feuchteschäden, energetische Vorteile durch bessere Bodenkühlung
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften Schalungsfirma mit Dokumentation Nachweisbare Prozesssicherheit, höhere Planungssicherheit, bessere Versicherbarkeit
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Betonmischung mit Zusatzmitteln Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tausalz, verbesserte Verarbeitbarkeit, kürzere Bauzeit durch optimierte Festigkeitsentwicklung
    ✅ Chance Digitale Bauüberwachung mit Fotodokumentation und Lageplänen Rechtssichere Absicherung bei Streitigkeiten, vereinfachte Abnahme, bessere Nachvollziehbarkeit für künftige Sanierungen
    1. Statik und Bodengutachten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Statiker und einen zertifizierten Bodengutachter – bevor die erste Schaufel Erde bewegt wird.
    2. Fundamentplanung prüfen lassen: Übergeben Sie den geplanten Fundamententwurf inkl. Schalungsplan und Bewehrungszeichnung dem Statiker – lassen Sie schriftlich bestätigen, dass Splitt ausschließlich als Frostschutz (nicht als Fundament) vorgesehen ist.
    3. Keinen Splitt als Fundament – nur Beton: Vereinbaren Sie mit Ihrem Tiefbauunternehmer schriftlich, dass der Fundamentkörper ausschließlich aus bewehrtem Beton C20/25 nach DIN 1045-2 besteht – Splitt darf nur als Schicht unter der Bodenplatte oder in der Schalung als verlorene Schalung (nur bei statischer Zulassung) verwendet werden.
    4. Verdichtung dokumentieren: Fordern Sie vor jeder Betonage eine Verdichtungsprotokollunterzeichnung durch den ausführenden Bauleiter – besonders für die Splittschicht unter der Bodenplatte nach DIN 18195-5.
    5. Schalung und Bewehrung vor Ort kontrollieren: Verlangen Sie vor dem Betonieren eine Baubegleitung durch den Statiker oder einen Sachverständigen zur Prüfung von Schalungsstabilität, Bewehrungslage und -verankerung (inkl. Mindestüberdeckung).
    6. Betonlieferant zertifizieren lassen: Stellen Sie sicher, dass der Betonlieferant eine werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 206 vorweisen kann – fordern Sie die Lieferpapiere mit Angabe von Betonklasse, Festigkeitsklasse und Frischbeton-Kennwerten an.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Punktfundament, Fundamenttiefe.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Fundament, Kellerdecke.
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Frostschutz, Perimeterdämmung.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das in verschiedenen Korngrößen erhältlich ist. Er wird unter anderem als Tragschicht unter Fundamenten und Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch.
    Schalung
    Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Bewehrung, Ortbeton.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Baustatik.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung eines Bauwerks ausgehoben wird.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Erdarbeiten, Baugelände.
    1. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden ein durchgehender Betonstreifen im Erdreich verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
    2. Welche Vorteile bietet ein Streifenfundament?
      Streifenfundamente sind relativ einfach und kostengünstig herzustellen. Sie eignen sich gut für Gebäude ohne Keller und bieten eine solide Grundlage für das Mauerwerk.
    3. Wie tief muss ein Streifenfundament sein?
      Die Tiefe eines Streifenfundaments richtet sich nach der Frostgrenze des jeweiligen Standorts. In Deutschland liegt diese in der Regel bei 80 bis 120 cm. Das Fundament muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    4. Welche Materialien werden für ein Streifenfundament benötigt?
      Für ein Streifenfundament werden in der Regel Beton, Stahlbewehrung (falls erforderlich), Schalungsmaterial (bei der Betonvariante) und Splitt (bei der Splittvariante) benötigt.
    5. Was ist bei der Verdichtung des Splitts zu beachten?
      Der Splitt muss lagenweise eingebracht und sorgfältig verdichtet werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Hierfür eignen sich Rüttelplatten oder Stampfer.
    6. Kann ich ein Streifenfundament selbst erstellen?
      Die Erstellung eines Streifenfundaments erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    7. Was kostet ein Streifenfundament?
      Die Kosten für ein Streifenfundament hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Bodenbeschaffenheit und der gewählten Methode. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Wie lange dauert die Erstellung eines Streifenfundaments?
      Die Dauer der Erstellung hängt von der Größe des Fundaments und der gewählten Methode ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    • Punktfundamente für Carports
      Informationen zu Dimensionierung und Ausführung von Punktfundamenten.
    • Bodenplatte dämmen: So geht's richtig
      Anleitung zur Wärmedämmung einer Bodenplatte.
    • Ringanker: Funktion und Notwendigkeit
      Erklärung der Funktion und des Einsatzes von Ringankern.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks zur Abdichtung eines Kellers.
    • Fundamenterder: Schutz vor Blitzschlag
      Informationen zum Fundamenterder und seiner Funktion im Blitzschutz.
  2. Streifenfundament: Statik-Anforderungen – Schalung & Bewehrung!
    Was sagt denn der Statiker?
    Die Fundamente müssen ja irgendwie dimensioniert worden sein, geschalt lässt sich das auch genau einhalten.
    Außerdem ... kommt außen keine Dämmung vor? ... Wärmebrücken? wie ist der Baugrund? und sind keine Bewehrungen vorgesehen? , Lastabtragung ... wo, wieviel?
    Die Eisen lassen sich ohne Schalung nicht richtig positionieren.
    Streifenfundament: Schalen vs. Splitt – Die richtige Methode?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Streifenfundamenten mit Schalung oder Splitt. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung der Statik-Vorgaben, die korrekte Positionierung der Bewehrung und die Vermeidung von Wärmebrücken. Die Wahl der Methode hängt stark vom Baugrund und den Lastabtragungsanforderungen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Streifenfundament: Statik-Anforderungen – Schalung & Bewehrung! ist die genaue Einhaltung der Statik-Vorgaben durch Schalung besser gewährleistet. Ohne Schalung kann die Positionierung der Bewehrung problematisch sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Schalung ermöglicht eine präzisere Umsetzung der Fundamentabmessungen und erleichtert die Integration von Dämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken. Dies ist besonders wichtig bei Einfamilienhäusern ohne Keller, um den Energieverbrauch zu minimieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Fundamenttiefe und die Dimensionierung des Streifenfundaments hängen von der Lastabtragung und den Frostschutzanforderungen ab. Diese müssen vom Statiker berechnet und in den Bauplan aufgenommen werden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität des gesamten Gebäudes.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Bau des Streifenfundaments ist eine sorgfältige Baugrube vorzubereiten. Der Baugrund muss geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Die Wahl zwischen Schalen und Splitt sollte in Absprache mit dem Statiker und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle statischen Anforderungen und Details zur Bewehrung mit Ihrem Statiker ab, bevor Sie mit dem Fundamentbau beginnen. Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile beider Methoden (Schalen vs. Splitt) und wählen Sie die für Ihr Projekt am besten geeignete Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Fundamentbau, Bodenplatte, Schalen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbau Schiebetor Statik: Freitragende Konstruktion, Einspannlänge & Fundament-Dimensionierung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Fundamentbau, Bodenplatte, Schalen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Fundamentbau, Bodenplatte, Schalen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament erstellen: Schalen oder Splitt? Methoden, Vorteile & worauf achten?
Suche nach: Streifenfundament: Schalen vs. Splitt – Vor- & Nachteile
Suche nach: Streifenfundament, Fundamentbau, Bodenplatte, Schalen, Splitt, Baugrube, Frostschutz, Fundamenttiefe
