Frostschürze notwendig bei Lavaschüttung? Bodenplatte, Fundament & Fußbodenheizung
❓ Fragestellung: Frostschürze notwendig bei Lavaschüttung? Bodenplatte, Fundament & Fußbodenheizung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 60 cm Lavaschüttung keinen Ersatz für eine Frostschürze darstellt und keinen ausreichenden Schutz vor Frosthebung bietet; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Bauingenieur, Statiker oder Sachverständigen – Eigenentscheidungen werden einhellig als risikoreich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Frostschürze als Standardkomponente ein – nicht als Option. Lassen Sie die gesamte Gründungskonstruktion (Lavaschüttung, Bodenplatte aus Faserbeton, Fußbodenheizung, Frostschürze) durch einen zertifizierten Bauingenieur für Gründung und Bauphysik absegnen. Verzichten Sie nicht auf den Nachweis – er ist baurechtlich und versicherungstechnisch zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Frostschürze bei einer Bodenplatte auf Lavaschüttung. Entscheidend sind die kapillarbrechende Wirkung der Lavaschüttung und die statische Berechnung der Bodenplatte. Ein Baugrundgutachten und die Bestätigung eines Statikers sind unerlässlich. Die Tragfähigkeit der Faserbeton-Bodenplatte muss der einer konventionell bewehrten Bodenplatte entsprechen oder besser sein.
hai, wir haben vor unser Eigenheim auf einer ca. 60 cm dicken Lavaschüttung mit einer 25 cm dicken Bodenplatte aus faserbeton zu errichten, nun kommt immer öfter die Frage auf wegen der Notwendigkeit einer frostschürze? die 60 cm sollten eigentlich als kapillarbrechende Schicht wegen auffrieren und so ausreichen? wenn ich jetzt trotzdem noch eine frostschürze machen soll, macht dann die Bodenplatte Sinn? da könnte ich ja direkt auf Streifenfundamenten gründen? worin besteht überhaupt der nutzen einer frostschürze, wenn frostfrei gegründet ist? außerdem wird die Bodenplatte auch noch isoliert / Fußbodenheizung?
hoffe auf Hilfe
Thomas
    🔴 KRITISCH: Frostschürze ist in der Regel zwingend erforderlich – Lavaschüttung allein bietet keinen ausreichenden Schutz vor seitlichem Frosteintrag und Frosthebung der Bodenplatte.
    🔴 KRITISCH: Faserbeton für tragende Bodenplatten ist nicht standardmäßig bautechnisch zugelassen – statisch nachweisbare Tragfähigkeit und Langzeitverhalten unter Frost- und Feuchteeinfluss müssen durch Fachmann bestätigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Regionale Frosttiefe (meist 80–120 cm in Deutschland) muss vor Planung ermittelt und in die Gründungstiefe einfließen – 60 cm Lavaschüttung reicht dafür nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung erhöht das Risiko von Temperaturgradienten und damit die Anfälligkeit für Frosthebung – erfordert eine thermisch und bauphysikalisch abgestimmte Frostschürze mit Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine frostfreie Gründung (z. B. über Streifenfundamente ab 100 cm Tiefe) ist eine valide Alternative zur Frostschürze – aber nur, wenn sie vollständig und fachgerecht nachgewiesen wird.
    Ob eine Frostschürze notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Die 60 cm Lavaschüttung kann als kapillarbrechende Schicht wirken und das Auffrieren verhindern. Allerdings ist die Wirksamkeit von der Art der Lava und der regionalen Frosttiefe abhängig.
    • Frosttiefe: Ermitteln Sie die regionale Frosttiefe. Diese gibt an, bis zu welcher Tiefe der Boden gefrieren kann.
    • Bodenart: Lassen Sie die Bodenart unter der Lavaschüttung analysieren. Nichtbindige Böden sind weniger frostgefährdet.
    • Bodenplatte: Eine 25 cm dicke Bodenplatte aus Faserbeton ist grundsätzlich stabil, aber bei Frosthub kann es trotzdem zu Rissen kommen.
    • Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung kann das Risiko von Frostschäden reduzieren, da sie den Boden erwärmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Baugrundgutachter hinzu, um die Notwendigkeit einer Frostschürze zu beurteilen. Dieser kann die spezifischen Bedingungen vor Ort berücksichtigen und eine fundierte Empfehlung geben.
    Der Bauherr plant ein Eigenheim auf einer 60 cm dicken Lavaschüttung mit einer 25 cm dicken Bodenplatte aus Faserbeton und stellt die Frage nach der Notwendigkeit einer Frostschürze. Die Lavaschüttung wird als kapillarbrechende Schicht betrachtet, was grundsätzlich positiv ist, jedoch reicht dies allein nicht aus, um Frostsicherheit zu gewährleisten. Die Annahme, dass eine frostfreie Gründung automatisch eine Frostschürze überflüssig macht, ist ein gefährlicher Trugschluss.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende Frostschürze kann bei Frost zu Hebungen der Bodenplatte führen, selbst wenn die Gründung frostfrei erfolgt. Die Lavaschüttung bietet zwar Kapillarbrechung, aber keinen Schutz vor seitlichem Frosteintrag, der die Bodenplatte an den Rändern anheben kann. Dies könnte zu Rissen in der Bodenplatte, Schäden an der Fußbodenheizung und Setzungsschäden am gesamten Bauwerk führen.
    ➕ Ergänzung: Die Frostschürze dient nicht nur dem Schutz vor Auffrieren, sondern auch der Stabilisierung des Baugrunds und der Verhinderung von seitlichem Frosteintrag. Selbst bei einer frostfreien Gründung auf 60 cm Lavaschüttung ist eine Frostschürze in der Regel erforderlich, um die Frostgrenze (in Deutschland meist 80-120 cm Tiefe) zu unterschreiten. Die Kombination aus Bodenplatte und Frostschürze ist sinnvoll, da die Bodenplatte die Lasten verteilt und die Frostschürze den Randbereich schützt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Bodenplatte bei einer Frostschürze keinen Sinn mache, ist fachlich falsch. Die Bodenplatte und die Frostschürze erfüllen unterschiedliche Funktionen: Die Bodenplatte dient der Lastverteilung und als tragendes Element, während die Frostschürze den Frostschutz gewährleistet. Ein Verzicht auf die Bodenplatte zugunsten von Streifenfundamenten wäre nur bei einer vollständig anderen Gründungsart sinnvoll, nicht aber als Ersatz für die Frostschürze.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Gründungsbau. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, das die Frostempfindlichkeit der Lavaschüttung und die erforderliche Gründungstiefe klärt. Planen Sie die Frostschürze als integralen Bestandteil der Gründung ein, um spätere Bauschäden zu vermeiden. Die Kosten für eine nachträgliche Sanierung von Frostschäden übersteigen die Investition in eine fachgerechte Frostschürze bei weitem.
    Die Frage nach der Notwendigkeit einer Frostschürze bei einer 60 cm starken Lavaschüttung unter einer 25 cm Bodenplatte aus Faserbeton berührt zentrale bauphysikalische und statische Grundlagen der Fundamentierung in frostgefährdeten Regionen.
    🔴 Gefahr: Lavaschüttung ist keine Ersatzlösung für eine Frostschürze – sie wirkt zwar kapillarbrechend und entwässernd, bietet aber keinerlei Schutz vor seitlichem Frostzug, der zu Hebungskräften an der Bodenplatte führen kann; ungeschützte Bodenplatten ohne Frostschürze oder ausreichende Fundamenttiefe riskieren Rissbildung, Verformung und Schäden an Fußbodenheizung und Isolierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 60 cm Lavaschüttung "eigentlich ausreichen" würden, ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig – Frostschürzen dienen nicht der Verhinderung von "Auffrieren", sondern der Unterbindung des seitlichen Frostvorstoßes unter die Bodenplatte, was bei nicht frostfrei gegründeten Platten zu erheblichen Hebekräften führt.
    ➕ Ergänzung: Eine Bodenplatte auf Lavaschüttung ist nur dann zulässig, wenn sie entweder frostfrei gegründet ist (mindestens 80–100 cm Tiefe je nach Region) oder durch eine durchgängige, waagerecht und senkrecht abgedichtete Frostschürze (mindestens 60 cm tief, 30 cm breit, mit Dämmung) gegen seitlichen Frostzug gesichert wird – die Isolierung und Fußbodenheizung erhöhen die Anfälligkeit für Temperaturgradienten und Frosthebung.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, bei fehlender Frostschürze stattdessen Streifenfundamente zu wählen, ist grundsätzlich sinnvoll – sie ermöglichen eine frostfreie Gründung und entlasten die Bodenplatte von Hebekräften, sofern korrekt dimensioniert und mit ausreichender Sohlbreite ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Faserbeton ist für tragende Bodenplatten nicht standardmäßig zugelassen – seine Tragfähigkeit, Rissverhalten und Langzeitstabilität unter wechselnden Feuchte- und Temperaturbedingungen sind nicht vergleichbar mit bewährtem Stahlbeton; dies birgt Risiken für die Fußbodenheizung und die gesamte Bauwerksstabilität.
    ❌ Widerspruch: Der Nutzen einer Frostschürze besteht nicht nur bei "nicht frostfreier Gründung" – auch bei frostfreier Gründung kann sie sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren und die thermische Trennung zwischen beheiztem Innenraum und Erdreich zu optimieren, insbesondere bei Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentierung und Bauphysik, um eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Fundamentlösung (Frostschürze, Streifenfundament oder kombinierte Lösung) zu planen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz, die Heiztechnik und die langfristige Gebrauchstauglichkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 60 cm Lavaschüttung keinen Ersatz für eine Frostschürze darstellt und keinen ausreichenden Schutz vor Frosthebung bietet.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Bauingenieur, Statiker oder Sachverständigen – Eigenentscheidungen werden einhellig als risikoreich abgelehnt.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Frostschürze als abwägungsbedürftig – mit der Option "vielleicht nicht nötig" bei günstigen Randbedingungen (z. B. geringe Frosttiefe, nichtbindiger Untergrund). DeepSeek und Qwen stellen dies klar als fachlich unzulässig dar und fordern die Frostschürze grundsätzlich.
    • GoogleAI nennt Fußbodenheizung als risikomindernd, während Qwen explizit davor warnt, dass sie das Frosthebungsrisiko erhöht – DeepSeek erwähnt diese Wechselwirkung nicht.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf die fehlende Zulassung von Faserbeton für tragende Bodenplatten – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf die thermische Funktion einer Frostschürze auch bei frostfreier Gründung hin (Wärmeschutz, thermische Trennung), während GoogleAI dies nicht erwähnt.
    • Qwen benennt explizit die Alternative Streifenfundamente als funktionelle, frostfreie Lösung – DeepSeek erwähnt diese Option nicht, GoogleAI nur am Rande.
    • GoogleAI impliziert, dass die Lavaschüttung "als kapillarbrechende Schicht wirken kann" und damit potenziell entlastend ist. DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Kapillarbrechung verhindert nicht den seitlichen Frostvorstoß – daher keine entlastende Wirkung für die Frostschürzenpflicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Frostschürzen seien nur bei nicht frostfreier Gründung sinnvoll (❌ Widerspruch zu einer möglichen, impliziten Lesart in GoogleAI). Qwen betont deren thermische Funktion auch bei frostfreier Gründung.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird das vorsichtige, risikoaverse Urteil von DeepSeek und Qwen priorisiert: Frostschürze ist regelhaft notwendig, Lavaschüttung ist kein Ersatz, Faserbeton erfordert zusätzlichen Nachweis, und Fußbodenheizung erhöht das Frosthebungsrisiko.
    Frostschürze bei 60 cm Lavaschüttung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spielraum (abhängig von Frosttiefe/Boden), DeepSeek & Qwen bestehen auf zwingender Notwendigkeit – Vorsichtsprinzip entscheidet: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Lavaschüttung als Frostschutz ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen die Annahme ab, Lavaschüttung ersetze Frostschürze. Sie wirkt kapillarbrechend, aber nicht frosthemmend – ✅ eindeutiger Konsens.
    Faserbeton für Bodenplatte ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert dies kritisch (fehlende Zulassung, Risiko für Fußbodenheizung). GoogleAI und DeepSeek ignorieren das Thema – daher Abwägung mit Hinweis auf zwingende Prüfung durch Fachmann.
    Fußbodenheizung & Frostrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Risikoreduktion, Qwen (und indirekt DeepSeek durch Fokus auf Hebung) sieht Risikoerhöhung. Bauphysikalisch dominieren Gradienten und Randkühlung – Konsens: erhöhtes Risiko, erfordert abgestimmten Schutz.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei KIs fordern einhellig: Keine Eigenentscheidung – Statiker, Bauingenieur oder Sachverständiger muss prüfen und nachweisen – ✅ vollständiger Konsens.
    🔴 Risiko Fehlende Frostschürze bei seitlichem Frosteintrag Rissbildung in Bodenplatte, Hebungsschäden an Fußbodenheizung, langfristige Setzungen – teure Nachbesserung oder Sanierung notwendig.
    🔴 Risiko Unzulässiger Einsatz von Faserbeton ohne statischen Nachweis Unzureichende Tragfähigkeit unter Frost-/Feuchtewechsel, Rissbildung, Versagen der Fußbodenheizung, Haftungsrisiko bei Bauschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der regionalen Frosttiefe Gründung liegt oberhalb der Frostgrenze → Frosthebung unvermeidlich → strukturelle Schäden am gesamten Bauwerk.
    🔴 Risiko Fehlende thermische Abstimmung von Frostschürze und Fußbodenheizung Wärmeverluste nach außen, Kondensatbildung in Randbereichen, Feuchteschäden an Dämmung und Estrich.
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Prüfung durch Sachverständigen Kein Nachweis der Baugerechtigkeit, Ausschluss aus der Bauherrenhaftpflichtversicherung, späterer Wertverlust des Gebäudes.
    ✅ Chance Frühzeitige Planung einer durchgängigen Frostschürze mit Perimeterdämmung Energieeffizienzsteigerung, Reduktion der Heizkosten um bis zu 10 %, langfristige Werterhaltung und Komfortsteigerung.
    ✅ Chance Integration einer bauphysikalisch optimierten Streifenfundament-Lösung Vermeidung von Frostschürze bei zugleich höherer Tragfähigkeit, bessere Lastabtragung bei ungünstigem Untergrund, flexiblere Anpassung an Gelände.
    ✅ Chance Nutzung der Lavaschüttung als optimierte Drainage- und Kapillarbrechungsschicht Verbesserte Baugrundentwässerung, weniger Wassereintrag in Bodenplatte, geringere Risiken für Feuchteschäden und Salzausblühungen.
    ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug eines Baugrundgutachtens Präzise Anpassung der Fundamenttiefe, mögliche Kostenoptimierung durch gezielte Maßnahmen, rechtssichere Dokumentation für Behörden und Versicherungen.
    ✅ Chance Verwendung einer fachlich bewerteten Kombination aus Frostschürze + Bodenplatte + Fußbodenheizung Optimale Wärme- und Feuchteschutzbalance, hoher Nutzerkomfort, zukunftssichere Energiebilanz, Eignung für energieeffiziente und Passivhaus-Standards.
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Gründung und Bauphysik – nicht erst nach Baubeginn.
    2. Baugrundgutachten einholen: Beantragen Sie ein aktuelles Baugrundgutachten mit Angabe der regionalen Frosttiefe, der Bodenklassifizierung und einer Aussage zur Frostempfindlichkeit der Lavaschüttung.
    3. Faserbeton prüfen lassen: Fordern Sie vom Hersteller eine bautechnische Zulassung (abZAbk. oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) für die geplante Bodenplatte an – lassen Sie die statische Eignung für frostbelastete Verhältnisse von Ihrem Ingenieur bestätigen.
    4. Frostschürze planen oder Alternativlösung prüfen: Legen Sie die Ausführung einer senkrecht abgedichteten Frostschürze (min. 60 cm Tiefe, 30 cm Breite, mit Perimeterdämmung) als Standard fest – oder klären Sie mit dem Ingenieur, ob eine frostfreie Streifenfundament-Gründung sinnvoller ist.
    5. Fußbodenheizung bauphysikalisch integrieren: Lassen Sie die gesamte Anordnung von Heizungsrohr, Dämmung, Estrich und Frostschürze durch den Fachplaner abstimmen – vermeiden Sie Temperaturgradienten am Rand.
    6. Alle Unterlagen zentral sammeln: Archivieren Sie Baugrundgutachten, statische Nachweise, Zulassungen für Faserbeton, Planungsunterlagen zur Frostschürze und die Verträge mit dem Sachverständigen – für Bauabnahme und Versicherung zwingend erforderlich.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Fundament, das unterhalb der Frostgrenze gegründet wird, um das Gebäude vor Frostschäden zu schützen. Sie verhindert, dass das Erdreich unter dem Fundament gefriert und sich ausdehnt. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Frosttiefe.
    Kapillarbrechende Schicht
    Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material, die verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung aufsteigt. Sie wird oft unter Bodenplatten oder Fundamenten eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Kies, Schotter.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die maximale Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist regional unterschiedlich und hängt von den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Bodenfrost, Winter.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Stahlbeton.
    Faserbeton
    Faserbeton ist ein Beton, dem Fasern (z.B. Stahl-, Kunststoff- oder Glasfasern) zugesetzt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Er wird oft für Bodenplatten verwendet. Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Bewehrung.
    Frosthub
    Frosthub bezeichnet die Hebung des Bodens durch gefrierendes Wasser. Wenn Wasser im Boden gefriert, dehnt es sich aus und kann den Boden anheben. Verwandte Begriffe: Frostschäden, Bodenhebung, Eisbildung.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament.
    1. Was ist eine Frostschürze?
      Eine Frostschürze ist ein Fundament, das unterhalb der Frostgrenze gegründet wird, um das Gebäude vor Frostschäden zu schützen. Sie verhindert, dass das Erdreich unter dem Fundament gefriert und sich ausdehnt, was zu Hebungen und Rissen im Gebäude führen kann.
    2. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
    3. Wie ermittle ich die Frosttiefe?
      Die Frosttiefe ist regional unterschiedlich und kann bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem Baugrundgutachter erfragt werden. Sie gibt an, bis zu welcher Tiefe der Boden im Winter gefrieren kann.
    4. Welche Rolle spielt die Bodenart beim Frostschutz?
      Nichtbindige Böden (z.B. Sand, Kies) sind weniger frostgefährdet als bindige Böden (z.B. Lehm, Ton). Bindige Böden können Wasser speichern und gefrieren leichter, was zu Frosthub führen kann.
    5. Kann eine Fußbodenheizung den Frostschutz ersetzen?
      Eine Fußbodenheizung kann das Risiko von Frostschäden reduzieren, da sie den Boden erwärmt. Sie ist aber kein vollständiger Ersatz für eine Frostschürze, insbesondere in Regionen mit sehr tiefen Frosttemperaturen.
    6. Was ist Faserbeton?
      Faserbeton ist ein Beton, dem Fasern (z.B. Stahl-, Kunststoff- oder Glasfasern) zugesetzt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Er wird oft für Bodenplatten verwendet, um die Bildung von Rissen zu minimieren.
    7. Was sind die Folgen von Frostschäden am Fundament?
      Frostschäden am Fundament können zu Rissen in den Wänden, Hebungen des Bodens und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Gebäudes führen.
    8. Wann sollte ich einen Baugrundgutachter hinzuziehen?
      Ich empfehle einen Baugrundgutachter hinzuzuziehen, wenn Sie unsicher sind, ob eine Frostschürze erforderlich ist, oder wenn Sie in einer Region mit schwierigen Bodenverhältnissen bauen. Der Gutachter kann die Bodenverhältnisse analysieren und eine fundierte Empfehlung geben.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Fundamenttypen (Streifenfundament, Bodenplatte, Punktfundament) und deren Anwendungsbereiche.
    • Bodenuntersuchung vor dem Bau
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
    • Dränage rund ums Haus
      Wie eine Dränage Feuchtigkeitsschäden am Gebäude verhindern kann.
    • Wärmedämmung unter der Bodenplatte
      Die Vorteile einer Wärmedämmung unter der Bodenplatte und welche Materialien geeignet sind.
    • Frostschutzmaßnahmen im Garten
      Wie Pflanzen und Leitungen im Garten vor Frost geschützt werden können.
  2. Kapillarer Entspannungsraum: Frostschutz durch Baugrundgutachten
    ganz einfach ..
    wenn der kapillare Entspannungsraum (wegen eisdruck) ausreicht (Bestätigung vom
    Baugrundgutachter) und wenn die sfb-bopl das mitmacht (Bestätigung vom Statiker) ,
    dann geht das wahrscheinlich.
    btw:
    ich bin immer noch auf der suche nach einer richtigen, zulassungskonformen Statik
    für e. sfb. bopl  -  haben sie eine? 🙂
  3. Faserbetonplatte: Statik-Umrechnung für höhere Belastung
    mmh habe nur eine Umrechnung der Statik auf ...
    mmh, habe nur eine Umrechnung der Statik auf die dicke der faserbetonplatte.., wobei die obere Bewehrung unter den tragenden Wänden noch erforderlich bleibt.
    Thomas
  4. Frostschürze: Tragfähigkeit vs. frostfreie Gründung der Bodenplatte
    das Übliche
    Die ausführende Firma zeigt in der Regel erstmal nur, dass die Tragfähigkeit der Faserbeton-BP der einer konventionell bewehrten BP entspricht oder noch besser ist. Mit der frostfreien Gründung hat das noch nichts zu tun.
    Wie Herr Sollacher bereits knapp erklärt hat, ist für den Verzicht auf eine Frostschürze folgendes erforderlich: Der Boden unter der BP muss frostfrei sein (Frostsicherheitskriterium nach Casagrande) und es muss sicher gestellt werden, dass durch Regenwasser keine Feinanteile in diese Bettungsschicht eingespült wird, denn dies würde die geplante und ausgeführte frostsichere Bettungsschicht in schädigen, d.h. durch Einschwämmen von Feinanteilen in die Zwischenräume der Bettungsschicht reduziert sich der Porenraum, daraus folgt: Eis kann sich nicht ungehindert ausdehnen und es kann zu Hebungen im Randbereich der Platte kommen.
    Es sollte also ein Geotextil unter der Bettungsschicht eingelegt werden, welches seitlich (außerhalb der Bodenplatte) schräg nach oben bis zur Gelänfdeoberkante geführt wird. In diese Wanne können Sie dann Ihr frostsicheres Bettungsmaterial einbringen und darauf die Bodenplatte.
    Gruß aus Berlin
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Frostschürze bei Lavaschüttung: Notwendigkeit für Bodenplatte?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Frostschürze bei einer Bodenplatte auf Lavaschüttung. Entscheidend sind die kapillarbrechende Wirkung der Lavaschüttung und die statische Berechnung der Bodenplatte. Ein Baugrundgutachten und die Bestätigung eines Statikers sind unerlässlich. Die Tragfähigkeit der Faserbeton-Bodenplatte muss der einer konventionell bewehrten Bodenplatte entsprechen oder besser sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Frostschürze: Tragfähigkeit vs. frostfreie Gründung der Bodenplatte reicht die Tragfähigkeit der Faserbeton-Bodenplatte allein nicht aus, um auf eine Frostschürze zu verzichten. Die frostfreie Gründung muss separat nachgewiesen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kapillarer Entspannungsraum: Frostschutz durch Baugrundgutachten betont die Bedeutung eines ausreichenden kapillaren Entspannungsraums, der durch ein Baugrundgutachten bestätigt werden muss, um Eisdruck zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die kapillarbrechende Wirkung der Lavaschüttung und die Statik der Faserbeton-Bodenplatte von einem Baugrundgutachter und einem Statiker prüfen. Beachten Sie die Hinweise zur frostfreien Gründung im Beitrag Frostschürze: Tragfähigkeit vs. frostfreie Gründung der Bodenplatte, um Bauschäden durch Frost zu vermeiden. Die Umrechnung der Statik auf die Faserbetonplatte (siehe Faserbetonplatte: Statik-Umrechnung für höhere Belastung) ist ein wichtiger Aspekt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Lavaschüttung, Bodenplatte, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10818: Frostschürze notwendig bei Lavaschüttung? Bodenplatte, Fundament & Fußbodenheizung
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundament und Bodenplatte in einem Gießen: Kosten, Vorbereitung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Lavaschüttung, Bodenplatte, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Lavaschüttung, Bodenplatte, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze notwendig bei Lavaschüttung? Bodenplatte, Fundament & Fußbodenheizung
Suche nach: Frostschürze: Ja oder Nein? Notwendigkeit prüfen!
Suche nach: Frostschürze, Lavaschüttung, Bodenplatte, Fundament, Fußbodenheizung, Frostschutz, kapillarbrechende Schicht
