Wandkies statt Rollkies für Drainage: Nachteile, Unterschiede & Kosten?
Hallo zusammen, im Bereich der Drainage und als Auffüllung wurde von uns als Füllmaterial Rollkies 16/32 vorgesehen, die Baufirma hat jetzt vorgeschlagen Wandkies zu verwenden (bei 64 m³ Bedarf ca. 200 € billiger). Hat Wandkies irgendwelche Nachteile zu Rollkies, unserer Architekt schweigt sich dazu aus.
Vielen Dank schon mal
Stephan
  • St. Gradel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Hauptunterschied zwischen Wandkies und Rollkies liegt in ihrer Form und Herstellung. Rollkies ist durch natürliche Prozesse gerundet, während Wandkies gebrochene Kanten aufweisen kann. Für eine Drainage ist die Wasserdurchlässigkeit entscheidend.
    Wandkies kann aufgrund seiner kantigen Form eine etwas geringere Wasserdurchlässigkeit aufweisen als Rollkies, da sich die Partikel stärker verkeilen und weniger Hohlräume entstehen. Dies kann besonders bei feinkörnigem Wandkies relevant sein. Die Korngröße 16/32 sollte jedoch in beiden Fällen eine ausreichende Drainage gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verdichtung kann Wandkies die Drainagefunktion beeinträchtigen. Eine zu starke Verdichtung reduziert die Hohlräume und somit die Wasserdurchlässigkeit.
    Ich empfehle, die Wasserdurchlässigkeit des angebotenen Wandkieses zu prüfen oder sich vom Lieferanten bestätigen zu lassen, dass er für Drainagezwecke geeignet ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Einbringung und Verdichtung, um die Drainagefunktion nicht zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten oder einem unabhängigen Experten beraten, ob der Wandkies in Ihrem spezifischen Fall eine geeignete Alternative darstellt. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenbeschaffenheit und die Anforderungen an die Drainage.
    Rollkies
    Rollkies ist ein natürlich gerundetes Gesteinsmaterial, das durch den Transport in Flüssen und Bächen entsteht. Die abgerundeten Kanten sorgen für eine gute Wasserdurchlässigkeit und verhindern Verkeilungen. Rollkies wird häufig für Drainagezwecke, als Zierkies oder im Gartenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wandkies, Drainagekies, Zierkies
    Wandkies
    Wandkies entsteht durch das Brechen von Gestein in Steinbrüchen. Im Gegensatz zu Rollkies hat Wandkies kantige Kanten und eine unregelmäßigere Form. Wandkies kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, darunter Drainage, Wegebau und als Zuschlagstoff für Beton.
    Verwandte Begriffe: Rollkies, Brechkies, Splitt
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine Drainage kann durch Rohre, Gräben oder durchlässige Materialien wie Kies realisiert werden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen und die Stabilität von Böden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Versickerung
    Die Wasserdurchlässigkeit ist ein Maß dafür, wie gut Wasser durch ein Material fließen kann. Sie hängt von der Größe und Form der Poren sowie von der Verbindung der Poren untereinander ab. Eine hohe Wasserdurchlässigkeit ist wichtig für Drainagezwecke, um das Wasser schnell abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Permeabilität, Durchlässigkeit, Kapillarität
    Korngröße
    Die Korngröße bezeichnet die Größe der einzelnen Partikel eines Schüttguts wie Kies oder Sand. Die Korngröße wird in Millimetern angegeben und beeinflusst die Eigenschaften des Materials, wie z.B. die Wasserdurchlässigkeit und die Stabilität. Für Drainagezwecke ist eine bestimmte Korngröße erforderlich, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Sieblinie, Kornverteilung, Fraktion
    Verdichtung
    Verdichtung bezeichnet die Reduzierung des Volumens eines Schüttguts durch das Zusammenpressen der Partikel. Eine Verdichtung kann durch verschiedene Methoden erreicht werden, z.B. durch Walzen, Stampfen oder Rütteln. Eine kontrollierte Verdichtung ist wichtig, um die Stabilität und Tragfähigkeit von Böden und Schüttgütern zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Konsolidierung, Kompaktierung, Setzung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Bodens aufgrund von Belastung oder Verdichtung. Setzungen können zu Schäden an Gebäuden führen, wie z.B. Risse in Wänden oder Fundamenten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind wichtig, um Setzungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Deformation
    1. Was ist der Unterschied zwischen Wandkies und Rollkies?
      Rollkies entsteht durch natürliche Abrundungsprozesse, während Wandkies durch Brechen von Gestein gewonnen wird. Dadurch hat Rollkies eine rundere Form, während Wandkies kantige Kanten aufweisen kann. Beide Materialien werden in verschiedenen Korngrößen angeboten und für unterschiedliche Zwecke eingesetzt.
    2. Ist Wandkies für Drainage geeignet?
      Wandkies kann für Drainagezwecke geeignet sein, solange die Wasserdurchlässigkeit ausreichend ist. Die kantige Form kann jedoch bei feinkörnigem Wandkies die Durchlässigkeit im Vergleich zu Rollkies etwas reduzieren. Achten Sie auf die Korngröße und lassen Sie sich vom Lieferanten beraten.
    3. Wie wirkt sich die Verdichtung auf die Drainagefähigkeit von Kies aus?
      Eine zu starke Verdichtung von Kies, egal ob Wandkies oder Rollkies, reduziert die Hohlräume zwischen den Partikeln und somit die Wasserdurchlässigkeit. Achten Sie auf eine fachgerechte Einbringung und Verdichtung, um die Drainagefunktion nicht zu beeinträchtigen. Eine leichte Verdichtung ist notwendig, um Setzungen zu vermeiden, aber sie sollte nicht zu stark sein.
    4. Welche Korngröße ist für Drainage optimal?
      Für Drainagezwecke ist eine Korngröße von 16/32 mm üblich, da sie eine gute Balance zwischen Wasserdurchlässigkeit und Filterwirkung bietet. Kleinere Korngrößen können schneller verstopfen, während größere Korngrößen weniger gut Feinanteile zurückhalten. Die Wahl der optimalen Korngröße hängt auch von der Bodenbeschaffenheit ab.
    5. Kann Wandkies zu Setzungen führen?
      Wie jedes Schüttmaterial kann auch Wandkies zu Setzungen führen, insbesondere wenn er nicht ausreichend verdichtet wurde. Eine leichte Verdichtung ist daher wichtig, um spätere Setzungen zu minimieren. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung, um ungleichmäßige Setzungen zu vermeiden.
    6. Was sind die Vorteile von Rollkies gegenüber Wandkies?
      Rollkies hat aufgrund seiner runden Form tendenziell eine bessere Wasserdurchlässigkeit als Wandkies. Zudem ist er weniger anfällig für Verkeilungen und Verdichtungen. Allerdings kann Wandkies in manchen Fällen kostengünstiger sein.
    7. Wie kann ich die Wasserdurchlässigkeit von Kies prüfen?
      Die Wasserdurchlässigkeit von Kies kann durch einen einfachen Test geprüft werden. Füllen Sie eine Probe des Kieses in einen Behälter mit Löchern und messen Sie, wie schnell das Wasser durch den Kies abfließt. Vergleichen Sie das Ergebnis mit den Anforderungen an die Drainage.
    8. Was ist bei der Einbringung von Kies für Drainage zu beachten?
      Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Einbringung des Kieses. Vermeiden Sie Verunreinigungen durch Erde oder andere Materialien. Verdichten Sie den Kies leicht, um Setzungen zu vermeiden, aber nicht zu stark, um die Wasserdurchlässigkeit nicht zu beeinträchtigen.
    • Drainagearten im Überblick
      Vergleich verschiedener Drainagesysteme für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    • Kostenvergleich verschiedener Füllmaterialien
      Gegenüberstellung der Kosten von Kies, Schotter und anderen Materialien für die Auffüllung.
    • Bodenbeschaffenheit und Drainage
      Wie die Bodenart die Wahl des Drainagematerials beeinflusst.
    • Fachgerechte Verlegung von Drainagerohren
      Anleitung zur korrekten Installation von Drainagerohren für eine effektive Entwässerung.
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch eine funktionierende Drainage.
  2. Drainage: Filter- und Sickerschicht mit B32 Sieblinie
    Was in alles in der Welt ist Wandkies?
    Eine Dränung nach DINAbk. 4095 "Dränung zum Schutz von baulichen Anlagen  -  1990/06" Bedarf einer Filter und Sickerschicht und das ganze schön in Geotextilvlies eingepackt.
    Als Sieblinie würde ich B32 vorschlagen.
  3. Materialtipp: Riesel 8-16 für Drainage, Wandkies zum Auffüllen
    Meine Kiesgrube würde mir ein ungewaschenes und ungesiebtes Material liefern.
    Einfach so in der Kiesgrube abgebaut.
    Für die Dränung siehe Mark Carden. Ich habe für die Dränung 8-16er Riesel eingesetzt. Zum Auffüllen könnte man dann sicherlich den Wandkies nehmen. Er kann halt auch feine Sande beinhalten. Von daher sollte man darauf achten, dass die Dränung durch ein Filtervlies geschützt ist.
    Gruß von einem Bauherrn
    • Herr Lennart
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wandkies vs. Rollkies für Drainage: Unterschiede & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Wandkies im Vergleich zu Rollkies für Drainagezwecke. Wandkies ist günstiger, kann aber feine Sande enthalten. Eine Filterschicht und Geotextilvlies sind entscheidend. Die richtige Sieblinie (B32) ist für die Drainagefunktion wichtig. Riesel 8-16 kann eine gute Alternative für die Drainage sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ungewaschenes und ungesiebtes Material aus der Kiesgrube kann feine Sande enthalten, die die Drainage beeinträchtigen könnten. Daher ist es wichtig, auf ein Filtervlies zu achten, wie im Beitrag Materialtipp: Riesel 8-16 für Drainage, Wandkies zum Auffüllen erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Dränung nach DIN 4095 erfordert eine Filter- und Sickerschicht, die in Geotextilvlies eingepackt ist. Dies wird im Beitrag Drainage: Filter- und Sickerschicht mit B32 Sieblinie hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verwendung von Wandkies ist auf die Qualität und den Schutz der Drainage durch ein Filtervlies zu achten. Alternativ kann Riesel 8-16 für die Drainage und Wandkies zum Auffüllen verwendet werden. Beachten Sie die Hinweise zur Filter- und Sickerschicht gemäß DINAbk. 4095.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandkies, Rollkies, Drainage, Auffüllung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10793: Wandkies statt Rollkies für Drainage: Nachteile, Unterschiede & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrundstück auf Bauschuttdeponie: Risiken, Bodenaustausch & Architektenhaftung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Kellerwand entdeckt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken bei WU-Beton?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Fertiggarage: Aufbau, Kosten & Materialien für Flachdach?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten mit Dichtschlämme: Anleitung, Kosten & Risiken bei Kies?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Rollkies bauen: Risiken, Unterbau-Alternativen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandkies, Rollkies, Drainage, Auffüllung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandkies, Rollkies, Drainage, Auffüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandkies, Rollkies, Drainage, Auffüllung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandkies, Rollkies, Drainage, Auffüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandkies statt Rollkies für Drainage: Nachteile, Unterschiede & Kosten?
Suche nach: Wandkies vs. Rollkies: Drainage-Eignung
Suche nach: Wandkies, Rollkies, Drainage, Auffüllung, Kosten, Unterschied, Nachteile, Bauwesen, Material
