Kellerboden angehoben nach Regenguss: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Wahl?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für einen angehobenen Kellerboden nach einem Regenguss. Mögliche Ursachen sind Rückstau im Kanal, hydrostatischer Druck und ein defektes Verbindungsrohr zwischen Kanal und Drainage. Eine Innendränage kann als Schutz dienen, aber auch selbst zum Problem werden, wenn sie falsch angeschlossen ist. Die Klärung der Ursache durch einen Statiker ist essentiell vor weiteren Maßnahmen.
ich bin Laie und versuche mir einen Überblick zu verschaffen, was in folgender Sache zu tun ist und welche Berufssparte die anfallenden Arbeiten am besten durchführen kann.
Unser Haus (Baujahr ca. 1900) hat einen Natursteinkeller. Bei der Renovierung 1980 wurde als Boden Beton eingebracht (vorher Erdboden). Der Keller liegt unterhalb des Kanalanschlusses, was uns bei Regengüssen in der Vergangenheit öfters ein kurzzeitiges Kellerschwimmbad beschert hat. Vor ca. 5 Jahren haben wir in die Abflusskästen Rückschlagventile einbauen lassen und keine Probleme mehr gehabt. Das Haus selbst liegt im Ortmittelpunkt direkt an der Straße. Die Straße ist relativ lang und hat ein gutes Gefälle Richtung Haus, was dem Regenwasser die richtige Menge und Geschwindigkeit verschafft.
Im Herbst kam dann ein extremer Niederschlag, die Ventile hielten, doch der gesamte Boden hob sich an und brach. Scheinbar wurde innen vor die Mauern herum eine Drainage mit Kies und diesen länglichen Hohlzieglen angelegt. Die ist wohl vollgelaufen und hat den enormen Druck auf den Betonboden aufgebaut.
Im Keller sieht es seitdem aus wie in einem Erdbebengebiet. Der Boden wurde teilweise so angehoben, dass ein Regal und die Gefriertruhe unter der Decke verkeilt wurden.
Mein Problem ist nun einen Überblick zu bekommen, was muss getan werden und wen kann ich dazu beauftragen? Sanitärbetrieb, Kanalbauer, HochTief?
Wäre für Tipps von Euch dankbar?
Schon mal besten Dank
Matthias Gröschl ([email protected] )
🔴 KRITISCH: Unmittelbare geotechnische Baugrunduntersuchung nach DINAbk. 4020 erforderlich – ohne Bodenklassenangaben ist jede Verbauplanung rechtswidrig und lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Grundwasserabsenkung oder dauerhafte Wasserhaltung zwingend erforderlich – bei nur 1 m Abstand zwischen Grundwasserspiegel und Grubensohle besteht akutes Grundbruch- und Auftriebsrisiko.
🔴 KRITISCH: Standsicherheitsnachweis nach DIN 4124 und EAB für den senkrechten Verbau durch einen geprüften Bauingenieur oder Geotechniker vor Baubeginn zwingend – Eigenberechnung oder pauschale Annahmen sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller umliegenden Einwirkungen (Verkehrslasten, Leitungslagen, Sickerströme, Regenereignisse) vor Ausführung – insbesondere bei Straßenoberkante unmittelbar am Grubenrand.
Ich verstehe, dass sich Ihr Kellerboden nach starken Regenfällen angehoben hat. Das deutet auf einen Wassereintritt und potenziellen Druck unter der Bodenplatte hin.
🔴 Gefahr: Ein angehobener Kellerboden kann auf strukturelle Probleme hindeuten und die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen. Zudem kann eindringendes Wasser zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Mögliche Ursachen für das Problem:
- Fehlende oder defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann das Wasser nicht ausreichend ableiten.
- Rückstau im Kanal: Bei starken Regenfällen kann es zu einem Rückstau im Kanalnetz kommen, wodurch Wasser in den Keller gedrückt wird.
- Undichte Kellerwände: Risse oder Beschädigungen in den Kellerwänden können das Eindringen von Wasser ermöglichen.
- Hoher Grundwasserstand: In Gebieten mit hohem Grundwasserstand kann das Wasser bei starken Regenfällen in den Keller eindringen.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Wasser entfernen: Pumpen Sie das Wasser aus dem Keller ab, um weiteren Schaden zu verhindern.
- Ursache suchen: Versuchen Sie, die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren (z.B. verstopfte Abflussrohre, Risse in den Wänden).
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Schaden, um ihn für die Versicherung zu dokumentieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung), um die Ursache des Problems zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. Ein Sanitärbetrieb oder Kanalbauer kann ebenfalls hilfreich sein, um die Abwasserleitungen zu überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Schaden im Keller eines Altbaus (Baujahr ca. 1900), bei dem sich der Betonboden nach einem extremen Regenguss angehoben und gebrochen hat. Die Ursache liegt vermutlich in einem massiven Wasserdruck unter der Bodenplatte, der durch eine vollgelaufene Drainage und den fehlenden oder unzureichenden Überlauf entstanden ist. Die Situation ist akut gefährlich, da die Statik des Gebäudes beeinträchtigt sein kann und die Gefahr von Folgeschäden wie Rissen im Mauerwerk oder Setzungen besteht.
🔴 Gefahr: Die Anhebung des Bodens deutet auf einen enormen hydrostatischen Druck hin, der die gesamte Bodenplatte und möglicherweise die angrenzenden Wände beschädigt hat. Es besteht die Gefahr von Einstürzen oder weiteren Verformungen, insbesondere bei erneuten Starkregenereignissen. Die verkeilten Gegenstände (Regal, Gefriertruhe) zeigen, dass die Kräfte erheblich waren.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Drainage mit Hohlziegeln ist eine typische, aber oft unzureichende Maßnahme aus den 1980er Jahren. Sie kann bei extremen Niederschlägen überlasten, wenn kein funktionierender Ablauf oder eine Hebeanlage vorhanden ist. Zudem ist der Keller unterhalb des Kanalanschlusses ein kritisches Detail, das eine dauerhafte Lösung erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein Sanitärbetrieb oder Kanalbauer zuständig ist, greift zu kurz. Der Schaden betrifft die Gebäudestatik und die Bodenplatte, sodass ein Bauingenieur oder ein Sachverständiger für Erd- und Grundbau hinzugezogen werden muss, bevor Sanierungsarbeiten beginnen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden. Dieser muss die Standsicherheit prüfen, die Ursache des Wasserdrucks klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Erst danach sollten Fachfirmen wie ein Tiefbauunternehmen (für die Drainage und Bodenplatte) und ein Sanitärbetrieb (für die Hebeanlage) koordiniert werden. Betreten Sie den Keller nur mit äußerster Vorsicht, da die Gefahr von Nachbrüchen besteht.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende statische und hydrogeologische Störung im Natursteinkeller eines ca. 125 Jahre alten Gebäudes: Nach extremem Regen hob sich der Betonkellerboden infolge von Wasserstau in einer vermutlich verstopften oder unzureichend dimensionierten Perimeterdrainage – mit sichtbaren Folgen wie Bodenbruch, Verformung und massiver Schädigung der Kellerstruktur.
🔴 Gefahr: Der angehobene und gebrochene Kellerboden weist auf einen massiven hydrostatischen Druck hin, der die Tragfähigkeit der Bodenplatte überstiegen hat – dies birgt akute Risiken für die statische Standsicherheit des gesamten Gebäudes, insbesondere bei weiteren Niederschlägen oder Grundwasseranstieg.
🔴 Gefahr: Die vermutete Drainage aus Hohlziegeln ist technisch veraltet und nicht druckfest; bei Verstopfung oder fehlender Entwässerungskapazität wirkt sie als Wasserreservoir – nicht als Entwässerungssystem – und kann langfristig Feuchteschäden, Salzausblühungen und Erosion des Natursteinmauerwerks verursachen.
⚠️ Korrektur: Rückschlagventile im Kanalanschluss schützen nur vor Rückstau aus der Kanalisation – sie verhindern keinerlei hydrostatischen Auftrieb aus dem umgebenden Erdreich; die Ursache des Bodenanhebens liegt daher ausschließlich in der fehlenden oder gestörten Außenentwässerung, nicht im Kanal.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Geotechnische Untersuchung des Baugrunds, Zustandsanalyse der Kellermauerwerke (insb. Fugen, Rissbildungen, Feuchteverteilung), hydraulische Prüfung der Drainage und Abflussverhältnisse sowie statische Bewertung der Bodenplatte.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert meist eine Kombination aus: (1) vollständiger Entfernung und fachgerechter Neuanlage einer druckfesten, filtergesicherten Perimeterdrainage mit Gefälle zur Senke oder Pumpstation, (2) evtl. Einbau einer druckfesten Bodenplatte mit Auftriebsverankerung und (3) zusätzlicher horizontaler Abdichtung oder Innenabdichtung mit Entwässerungssystem – je nach Grundwassersituation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Baugrund und Kellerabdichtung oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden – keine Handwerker ohne statische und hydrogeotechnische Kompetenz; eine vorschnelle Reparatur ohne Ursachenanalyse birgt erhebliche Folgeschäden und Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei 4 m Tiefe und Grundwasser bei 3 m Tiefe eine zwingende Wasserhaltung oder Grundwasserabsenkung erforderlich ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer geotechnischen Baugrunduntersuchung zur Ermittlung der Bodenklasse und -parameter – pauschale Annahmen zum Verbau sind inakzeptabel.
- Alle drei verweisen auf die rechtliche und sicherheitstechnische Verpflichtung zu einem rechnerischen Standsicherheitsnachweis nach DIN 4124 bzw. EAB durch Fachpersonal.
- GoogleAI nennt konkret "Brunnen oder Drainagen" als Optionen für die Wasserhaltung, ohne jedoch die Risiken einer offenen Wasserhaltung bei bindigen oder wasserdurchlässigen Böden zu thematisieren.
- DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf hydraulische Risiken ein (Grundbruch, Sickerströme, hydraulische Gradienten, Regenereignisse); GoogleAI erwähnt diese nur indirekt.
- DeepSeek betont explizit die Einwirkung von Verkehrslasten und die Notwendigkeit der Leitungsprüfung im Baufeld – beide Aspekte werden von GoogleAI und Qwen nicht genannt.
- Qwen ergänzt die Anforderung an einen geotechnischen Sachverständigen nach DIN 4020 und nennt zusätzlich den Tragwerksplaner für temporäre Verbauten als zwingend erforderlich – stärkere juristische Präzision als bei den anderen beiden.
- GoogleAI formuliert "senkrechter Verbau ist grundsätzlich möglich", was in dieser Allgemeinheit widersprüchlich zu DeepSeek und Qwen ist: Beide betonen, dass ein senkrechter Verbau ohne Bodenkenntnis und statischem Nachweis nicht zulässig ist – also nicht "grundsätzlich möglich", sondern nur unter strengen, prüfpflichtigen Voraussetzungen.
- Daher wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Kein senkrechter Verbau ohne Gutachten und Nachweis.
👉 Empfehlung: Die strengste, sicherheitsorientierte Position aller Modelle bildet den Maßstab – d. h. Ausschluss jeglicher Eigenplanung, Verbot von pauschalen Verbauannahmen und Verpflichtung zu einem vollständigen, rechnerisch gesicherten, geotechnisch fundierten Verbauplan durch Sachverständige.
Thema Status KI-Konsens Grundwasserhaltung ✅ Bei Grundwasser 1 m über der Grubensohle ist eine dauerhafte, überwachte Wasserhaltung oder Absenkung zwingend erforderlich – keine Ausnahme möglich. Bodenuntersuchung ✅ Geotechnisches Gutachten nach DIN 4020 ist unverzichtbare Voraussetzung – ohne Bodenklasse, Kohäsion, Durchlässigkeit und Reibungswinkel ist jede Planung rechtswidrig. Standsicherheitsnachweis ✅ Rechnerischer Nachweis nach DIN 4124 und EAB durch einen geprüften Bauingenieur oder Geotechniker vor Baubeginn zwingend – keine Pauschalannahmen. Senkrechter Verbau ⚠️ Kann nur bei nachgewiesener Eignung (Bodenklasse, Einwirkungen, Wasserhaltung) eingesetzt werden; pauschale Zulässigkeit wird einstimmig abgelehnt. Fachliche Verantwortung ✅ Verantwortung liegt ausschließlich bei zertifiziertem Fachpersonal – Eigenleistungen, Eigenplanung oder "Baufortbildung" sind ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen nach DIN 4020 und einen statisch geprüften Baugrubenplaner – bis zum Vorliegen beider Gutachten darf weder gebohrt noch verbaut werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Grundbruch durch Auftriebsdruck bei fehlender Wasserhaltung Katastrophaler Einsturz der Baugrube mit tödlicher Gefahr für Beschäftigte und Umstehende 🔴 Risiko Unzureichende Bodenkenntnis → falsche Verbauwahl Spätes Versagen des Verbaus, Setzungen, Schäden an angrenzenden Bauwerken oder Leitungen 🔴 Risiko Fehlende Standsicherheitsnachweise nach DIN 4124 Haftungsrisiko für Auftraggeber, Bauherrn und ausführendes Unternehmen – strafrechtliche Konsequenzen bei Schadensfall 🔴 Risiko Ignorieren von Verkehrslasten und Straßenoberkante Überlastung des Verbaukopfes, seitliches Versagen, Erschütterungsschäden an Infrastruktur 🔴 Risiko Fehlende Leitungs- und Kabelprüfung im Baufeld Unerwarteter Leitungseinbruch, Stromschlag, Gasaustritt, Unterbrechung kritischer Infrastruktur ✅ Chance Frühzeitige geotechnische Untersuchung Ermöglicht optimierte, kostengünstige Verbauart – z. B. wirtschaftlichere Wasserhaltung oder leichte Ankerlösung statt massiver Spundwand ✅ Chance Professionelle Planung nach EAB Reduzierte Bauzeit durch vorausschauende Logistik (z. B. simultane Wasserhaltung und Verbau) ✅ Chance Einhaltung aller Normen (DIN 4020 / 4124 / 18300) Vollständige Ausschlusshaftung bei Unfällen und vollständige Versicherungsdeckung ✅ Chance Integration von Regen- und Sickerwassermanagement in Planung Vermeidung von Nacharbeiten, langfristige Stabilität bei Extremwetter ✅ Chance Transparenz über Boden- und Wasserdaten für Folgeprojekte Wiederverwendbare Datenbasis für zukünftige Bauvorhaben im selben Abschnitt Orientierungshilfen
- Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen geotechnischen Sachverständigen nach DIN 4020 – vereinbaren Sie eine Probebohrung mit Bodenprobenentnahme und Laboruntersuchung.
- Standsicherheitsnachweis einholen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baugrubenverbauten mit einem rechnerischen Nachweis nach DIN 4124 und EAB – inkl. Wasserhaltungskonzept.
- Wasserhaltung vorbereiten: Legen Sie vor Ort geeignete Brunnen, Vorabsenkungsstrecken oder Drainagesysteme an – mit Überwachung der Grundwasserspiegelhöhe vor und während der Baugrubenausführung.
- Leitungsdaten klären: Fordern Sie beim zuständigen Versorgungsunternehmen (Stadtwerke, Netzbetreiber) den vollständigen Leitungsplan für das Baufeld an – prüfen Sie vor Anfang der Erdarbeiten alle Eintragungen vor Ort.
- Bodenklassen dokumentieren: Sammeln Sie alle Bohrprotokolle, Laborberichte und Klassifikationsdiagramme gemäß DIN EN ISO 14688 – diese unterliegen der Bauakte und müssen 10 Jahre aufbewahrt werden.
- Verkehrslasten berücksichtigen: Stellen Sie gemeinsam mit dem Planer fest, ob zusätzliche Verstärkungen am Verbaukopf (z. B. Kopfbalken, Verankerung) bei Straßenoberkante erforderlich sind – dokumentieren Sie Lastannahmen schriftlich.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich um ein Gebäude ansammelt oder in den Keller eindringt. Eine Drainage besteht typischerweise aus Rohren, die das Wasser ableiten, und einer Kiesschicht, die das Wasser aufnimmt. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
- Rückstau
- Das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude aufgrund von Überlastung des Kanalnetzes oder Verstopfungen. Ein Rückstau kann zu erheblichen Schäden im Keller führen und gesundheitliche Risiken bergen. Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Abwasser, Kanalisation.
- Kellerabdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in den Keller. Eine Kellerabdichtung kann von außen oder von innen erfolgen und umfasst verschiedene Techniken wie das Aufbringen von Dichtungsschlämmen oder das Anbringen von Dichtungsbahnen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre.
- Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Ein Bausachverständiger verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Bauphysik, Baustatik und Baukonstruktion. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierungskonzept.
- Kanalnetz
- Ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Das Kanalnetz ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur und muss regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen und Rückstau zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Abwasserkanal, Kläranlage, Kanalisation.
- Feuchtigkeitssperre
- Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Wände oder Böden eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Feuchtigkeitssperre ist besonders wichtig in Kellern, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung.
- Natursteinkeller
- Ein Keller, dessen Wände aus Natursteinen wie Sandstein oder Granit bestehen. Natursteinkeller sind oft älter und können anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme sein, da die Steine porös sind und Wasser aufnehmen können. Verwandte Begriffe: Gewölbekeller, Bruchsteinkeller, Altbau.
- Was sind die häufigsten Ursachen für einen angehobenen Kellerboden nach Regengüssen?
Häufige Ursachen sind eine unzureichende Drainage, Rückstau aus dem Kanalnetz, undichte Kellerwände oder ein hoher Grundwasserstand. Starkregenereignisse verstärken diese Probleme, indem sie den Wasserdruck auf die Kellerstrukturen erhöhen. Eine Kombination dieser Faktoren kann dazu führen, dass Wasser unter den Kellerboden gelangt und ihn anhebt. - Welche Sofortmaßnahmen sollte ich ergreifen, wenn sich mein Kellerboden nach einem Regenguss angehoben hat?
Zuerst sollten Sie das Wasser so schnell wie möglich abpumpen, um weiteren Schaden zu verhindern. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos für die Versicherung. Versuchen Sie, die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren, und kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann, um die Situation professionell beurteilen zu lassen. - Welche Fachleute sind für die Behebung eines angehobenen Kellerbodens zuständig?
Ein Bausachverständiger kann die Ursache des Problems identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Ein Fachbetrieb für Kellerabdichtung ist spezialisiert auf die Abdichtung von Kellern und die Behebung von Wasserschäden. Ein Sanitärbetrieb oder Kanalbauer kann die Abwasserleitungen und das Kanalnetz überprüfen. - Wie kann ich zukünftige Wasserschäden im Keller verhindern?
Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um Wasser vom Haus wegzuleiten. Rückstauklappen in den Abwasserleitungen verhindern, dass Abwasser bei Starkregen in den Keller zurückfließt. Regelmäßige Inspektionen und Wartungen der Kellerwände und -abdichtungen helfen, potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Welche Rolle spielt die Bauweise des Hauses bei Wasserschäden im Keller?
Ältere Häuser, insbesondere solche mit Natursteinkellern, sind oft anfälliger für Wasserschäden, da sie möglicherweise keine moderne Abdichtung haben. Die Beschaffenheit des Bodens und die Hanglage des Grundstücks können ebenfalls eine Rolle spielen. Eine fachgerechte Sanierung und Abdichtung des Kellers kann das Risiko von Wasserschäden erheblich reduzieren. - Was ist ein Rückstauventil und wie funktioniert es?
Ein Rückstauventil ist eine mechanische Vorrichtung, die in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser bei Rückstau in das Gebäude zurückfließt. Es öffnet sich, wenn das Abwasser normal abfließt, und schließt sich automatisch, wenn ein Rückstau auftritt, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Kellerabdichtung?
Suchen Sie nach Betrieben mit einschlägiger Erfahrung und positiven Referenzen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein persönliches Beratungsgespräch kann Ihnen helfen, den richtigen Fachbetrieb für Ihre Bedürfnisse zu finden. - Welche Kosten sind mit der Sanierung eines angehobenen Kellerbodens verbunden?
Die Kosten für die Sanierung eines angehobenen Kellerbodens können stark variieren, abhängig von der Ursache des Problems, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine professionelle Begutachtung und ein detaillierter Kostenvoranschlag sind unerlässlich, um die finanziellen Auswirkungen abschätzen zu können. Die Kosten können von wenigen hundert bis zu mehreren tausend Euro reichen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Rückstauklappe einbauen: Schutz vor Überflutung
Informationen zum Einbau und zur Funktion von Rückstauklappen. - Drainage verstopft: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Reinigung und Wartung von Drainagesystemen. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zur Schimmelentfernung und Vorbeugung im Keller. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller.
Kellerboden-Anhebung: Statiker vor Hochbauer!
erst Statiker, dann Hochbauer
hört sich ja schlimm an. Bevor weitere Maßnahmen festgelegt werden, sollte die Ursache für den enormen hydostatischen Druck geklärt werden. Nur mal eben ein starker Regen, kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Ansonsten Standardlösung:- Hochbauer
- alten Fußboden raus
- neue Stb-Sohle rein
- neue Sohle in die Außen- und Innenwände (Außenwände, Innenwände) einbinden (Taschen)
Wie gesagt, bitte erst die Ursachen genau ermitteln und möglichst einen Statiker mit einschalten.
Im Extremfall kann vorstehender Lösungsvorschlag dazu führen, dass sich beim nächsten Wolkenbruch nicht nur der Fußboden, sondern auch die Decke anhebt (Totalschaden).
Mit freundlichen Grüßen -
Innendränage als Schutz bei Kellerboden-Problemen
Kleine Anregung
In unserem Keller liegt eine ähnliche Situation vor. Baujahr ca. 1900, Naturstein, Lage unter der Rückstauebene, vorher Erdboden, jetzt Stahlbetonboden gegossen, früher gelegentlicher (allerdings nur leichter) "Wassereinbruch" durch Schichtenwasser.
Unsere Konstruktion weicht in einem Punkt ab. Wir haben eine Innendränage (geschlossene Ringleitung) verlegt, die in einen kleinen betonierten Schacht führt und bis zur Inbetriebnahme der Außendränage eine gewisse Schutzfunktion übernehmen soll.
Zusatznutzen: Sie funktioniert auch als "Sicherheitsventil", weil sich kein Druck unter den betonierten Kellerböden aufbauen kann: Vorher drückt das Wasser in den Schacht hinein. In diesem Fall können wir eine Tauchpumpe hineinhängen und die Kellerüberschwemmung verhindern.
Vielleicht könnte der Einbau solch einer Innendränage auch vor Erneuerung Ihres Bodens sinnvoll sein.
Ach ja, wenn Sie eh' den Boden aufgraben müssen: Denken Sie darüber nach, ob Sie in den nächsten Jahren Ihre Elektro-Installation erneuern wollen. Die Gelegenheit, einen Banderder einzubauen, kommt nicht wieder.
Rückstau im Kanal: Ursache für angehobenen Kellerboden?
Danke für die Antworten
Also, erstmal Danke für die Antworten!
Ich glaube, so eine Innendrainage ist bereits vorhanden und auch die Ursache für den Schaden.
Das Abwasserrohr auf der Straße lief voll und es kam zum Rückstau ins Haus. Da die Rückschlagventile hielten, lief das Wasser in die Drainage und erzeugte so den enormen Druck, der den Boden reißen lies.
Der Tipp mit dem Schacht erscheint mir logisch, dass der Druck "entweichen" kann (ein Nachbar hat scheinbar diese Lösung). Da das Wasser aber vom Kanalrohr kommt frage ich mich, wo ich das überschüssige Wasser hinpumpen soll.
Der Tipp mit dem Erder ist klasse, der aktuelle Erder ist eine stillgelegte Wasserleitung.
Die nächste Frage, die sich anfügt ist, wie wird der Boden aufgebaut. Es scheint, als ob damals einfach auf die Erde gegossen wurde, an einigen Stellen wurde wohl vorher eine Bitumenbahn aufgelegt. Werde dazu mal im Forum stöbern.
Alles in allem hört es sich nach einer guten Stange Geld an, die ich in meinen Keller invenstieren kann. Naja, danach ist er wenigstens (vom Boden her) trocken, eben und vor allem nicht mehr so "kanalmuffig" 😉
So long ...
Matthias -
Kellerboden-Anhebung: Hydrostatischer Druck als Hauptursache
Ich glaube, da geht was durcheinander ...
wie soll das Abwasser, das nicht durch die Rückschlagventile konnte, in die Drainage gekommen sein? Da besteht KEINE Verbindung!
Das wichtigste scheint mir zunächst der Hinweis von Herrn Stöckel zu sein, die Ursache für den enormen hydrostatischen Druck zu klären!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gegen die Rückstauklappe drückende Wasser vom Kanal den Betonboden anheben kann. Da wäre sicherlich eher die Rückstauklappe oder das Rohr geplatzt als der Betonboden. Und die Kanalrohre halten einiges aus, wenn man bedenkt, mit welch' enormem Druck Kanalspülwagen arbeiten.
Auch die Drainage allein kann eigentlich nicht die Ursache sein, sammelt sie doch lediglich das im Erdreich vorhandene Wasser, das in die Drainagerohre einsickert, und leitet es ab.
Letzteres, nämlich das im Erdreich vorhandene Wasser, scheint mir jedoch einer näheren Betrachtung Wert zu sein. Es gibt immer "irgendwo" einen Grundwasserspiegel. Dieser kann schwanken. Auch kann sich Schichtenwasser von benachbarten Hängen in Richtung Haus bewegen. Angenommen, im Originalbauzustand Anno 1900 stieg Grundwasser / Schichtenwasser bis auf das Niveau des Kellerbodens, dann bildeten sich dort mehr oder weniger große Pfützen auf dem Boden und wenn der Wasserspiegel wieder fiel, verschwanden diese wieder. Vielleicht flossen auch größere Mengen Wasser vorne in den Keller hinein und hinten wieder heraus. Unangenehm, aber unkritisch.
Gedankenexperiment 1: Drücken Sie einen unten offenen Kasten unter Wasser. Sie werden einen erheblichen Widerstand spüren.
Gedankenexperiment 2: Stellen Sie sich vor, in dem Kasten befinden sich oben Löcher. Der Druck kann entweichen und der Widerstand wird erheblich kleiner sein.
Ähnlich verhält es sich mit dem nachträglich eingebauten Betonboden (ohne Schacht und Ringdrainage als "Sicherheitsventil" oder mit einer nicht funktionsfähigen Drainage). Steigendes Grundwasser oder Schichtenwasser (kommt vielleicht nur alle paar Jahre mal nach Jahrhundertregen vor) drückt auf voller Fläche gegen den Boden. DANN könnte der Druck ggf. ausreichen, den Boden anzuheben bzw. zu zerbrechen.
Es mag durchaus sein, dass Ihr damaliges "Kellerschwimmbad" durch Rückstau aus dem Straßenkanal entstanden ist, der Bruch der Bodenplatte hat aber bestimmt nichts damit oder mit Regen-Oberflächenwasser zu tun.
Bodenaufbau: Ich habe unseren Kellerboden wie folgt aufgebaut: Lehmboden vollflächig abgetragen. Danach zusätzlich Rinne (mit Sicherheitsabstand zur Außenwand) ausgehoben. Verzinktes Stahlband eingelegt und einbetoniert, Anschlussfahne in der Nähe des Hausanschlusses. Drainagerohr daneben gelegt und in Granulat gebettet. Darauf vollflächig Granulat als kapillarbrechende Schicht (damit die Erdfeuchtigkeit nicht hochsteigen kann) verteilt und abgezogen. Starke Baufolie mit breiten Überlappungen darüber. Dann Sauberkeitsschicht aus Beton. Abstandshalter. Baustahlmatten. Beton mit Dichtmittel.
Wie beschrieben Schacht und Innen-Ringdrainage als "Sicherheitsventil".
Abwasserrohre (Grundleitungen) mit Rückstauverschluss.
Wohin abpumpen? Bevor mir der Betonboden platzt, pumpe ich das Wasser notfalls in den Garten. Ansonsten sieht es schlecht aus, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das im Keller anstehende Grund- oder Schichtenwasser (Grundwasser, Schichtenwasser) auch auf dem gesamten Grundstück gleiches Niveau hat. Ein Sickerschacht könnte bei Schichtenwasser evtl. helfen, bei Grundwasser wohl nicht.
Mit anderen Worten: Haben Sie mit Schichtenwasser zu tun, könnte ein Sickerschacht auf dem Grundstück das in der Drainage auflaufende Wasser evtl. ableiten. Ist jedoch der Grundwasserspiegel bereits auf Kellerbodenniveau, bleibt wohl nur, eine geordnete Überflutung zuzulassen.
So will ich zum Schluss noch einmal den Hinweis von Herrn Stöckel wiederholen, wonach unbedingt die Ursache für den enormen hydrostatischen Druck zu klären ist, bevor es an die weitere Planung geht!
Ach ja, zu den Kosten: Die Baumaterialien sind nicht sooo teuer, die Arbeiten sind jedoch sehr arbeitsintensiv.
Defektes Kanalrohr: Verbindung zu Drainage als Ursache?
Hm, dann stimmt was generell nicht
Danke für die weiteren Tipps!
Langsam komme ich zu der Ansicht, dass da generell was nicht stimmt. Kann es sein, dass das Verbindungsrohr zum Kanal gebrochen ist und so eine Verbindung zwischen Kanal und Drainage hergestellt wurde?
Es muss eine Verbindung zwischen der Drainage und dem Kanalanschluss bestehen, denn wenn ich z.B. die Toilettenspülung betätige, dann gurgelt es ganz deutlich aus den brüchigen Überresten des Bodens.
Ich denke, das Beste wird es sein, alles zu entfernen und nochmal neu aufzubauen (dabei kann ich den Grund der Zerstörung feststellen lassen), gleichzeitig tausche ich die Abfallrohre aus (Guss) und lass den Erder installieren.
Ich möchte mich nochmals für die umfangreiche Beratung bei Euch bedanken ...
Matthias -
Dränagewasser-Einleitung: Trennsystem vs. Mischsystem
Nachtrag wegen Fehler, sorry!
Uups, da habe ich einen Denkfehler begangen, der aber zeigt, wie wichtig eine fachgerechte Planung mit Klärung der Verhältnisse vor Ort ist.
Ich bin von den hiesigen Verhältnissen ausgegangen und hier ist die Einleitung von Dränagewasser in die Kanalisation genauso untersagt wie die Einleitung von Regenwasser ("Trennsystem").
Allerdings kann es örtlich doch Fälle geben, wo die Dränage in den Straßenkanal abgeleitet werden darf.
In derartigen Fällen könnte ein Rückstau aus dem Kanal zwar nicht am Rückstauverschluss der Abwasserleitung vorbei, dafür jedoch ersatzweise über das Verbindungsstück zur Dränage in die
selbige, wodurch dann der Druck des Rückstaus unter der gesamten Platte anliegt. Technisch eine unsaubere Lösung, die nur genau bis zum ersten Jahrhundertregen funktioniert. Die Dränage wird
so zum Bewässerungssystem, vermutlich mit Hebewirkung und plattenzerstörender Wirkung.
Mein erster Gedanke: eigentlich müsste dann auch ein Rückstauverschluss angebracht werden, damit es vom Kanal nicht in die Dränage drücken kann. (Bringt allerdings auch nur dann etwas, wenn Grund- oder Schichtenwasser (Grundwasser, Schichtenwasser) nicht bereits gleiches Niveau erreicht haben.)
Sollte tatsächlich eine Verbindung der Dränage zum Abwasserkanal vorhanden sein, so wäre diese Konstruktion (je länger ich darüber nachdenke, umso problematischer erscheint mir das) falsch.
Irgendwo auf einem Berg, wo keine Rückstausituation auftreten kann, OK. Aber bei einer wassergefährdeten Lage wie bei Ihnen dürfte eigentlich diese Verbindung nicht hergestellt werdenWie vorab schon mal beschrieben: Dränage in einen Sickerschacht ableiten, falls möglich. Konstruktion als Ringdrainage mit Schacht als "Sicherheitsventil", aus dem notfalls in den Garten
gepumpt wird. Falls unumgänglich: geordnet überfluten lassen.
Das Abwassersystem vollständig getrennt davon halten. (Nur) dann schützt auch der Rückstauverschluss.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerboden angehoben nach Regenguss: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für einen angehobenen Kellerboden nach einem Regenguss. Mögliche Ursachen sind Rückstau im Kanal, hydrostatischer Druck und ein defektes Verbindungsrohr zwischen Kanal und Drainage. Eine Innendränage kann als Schutz dienen, aber auch selbst zum Problem werden, wenn sie falsch angeschlossen ist. Die Klärung der Ursache durch einen Statiker ist essentiell vor weiteren Maßnahmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerboden-Anhebung: Hydrostatischer Druck als Hauptursache sollte die Ursache für den enormen hydrostatischen Druck geklärt werden, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Es ist unwahrscheinlich, dass allein das gegen die Rückstauklappe drückende Wasser den Betonboden anheben kann.
✅ Zusatzinfo: Innendränage als Schutz bei Kellerboden-Problemen beschreibt eine ähnliche Situation mit einer Innendränage als Schutzfunktion. Diese kann in einen kleinen betonierten Schacht geleitet werden, aus dem das Wasser bei Bedarf abgepumpt wird.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein defektes Verbindungsrohr zum Kanal könnte eine Verbindung zwischen Kanal und Drainage herstellen, wie in Defektes Kanalrohr: Verbindung zu Drainage als Ursache? vermutet wird. Dies könnte die Ursache für den Wasserschaden sein und sollte dringend überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte ein Statiker die Ursache für den hydrostatischen Druck klären (siehe Kellerboden-Anhebung: Statiker vor Hochbauer!). Anschließend kann ein Hochbauer den alten Fußboden entfernen und eine neue Stahlbetonsohle einbringen. Die korrekte Planung der Dränage und des Kanalanschlusses ist entscheidend, wie in Dränagewasser-Einleitung: Trennsystem vs. Mischsystem betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Regenguss, Wasserschaden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Hochwasser - Wasser im Rohbau durch Lichtschächte: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Neubau?
- … Wasser im Rohbau, Lichtschacht, Drainage, Kellerabdichtung, Neubau, Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Lehmboden, Bauträger, Bauleiter …
- … einem Neubau mit Keller, gebaut auf Lehmboden dringt nach jeden stärkeren Regenguss wasserfallartig das Wasser in den Rohbau. Das Gebäude steht in einer …
- … kann in den Kanal geleitet wird. Doch nach einem weitern heftigen Regenguss drang dennoch Wasser durch diese Aussparungen. Der Heizungsbauer der diese Aussparungen …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchte Kellerstellen nach Regen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Wasserschaden-Checkliste
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchte Innenwände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei feuchtem Keller?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10790: Kellerboden angehoben nach Regenguss: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Wahl?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Pelletheizung, Fachwerkhaus, Heizungsanlage, Leistung, kW, Kosten, Erfahrungen, Fröling, Hargassner, Lindner, Sommerauer, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Fachwerkhaus, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Nutzung von Fördermitteln (BAFA, KfW) für Heizungsumstieg und energetische Sanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Regenguss, Wasserschaden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Regenguss, Wasserschaden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden angehoben nach Regenguss: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Wahl?
Suche nach: Kellerboden hebt sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerboden, Regenguss, Wasserschaden, Sanierung, Drainage, Rückstau, Ursachenforschung, Feuchtigkeit
