Feuchte Innenwände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei feuchtem Keller?
Die Sanierung feuchter Innenwände im Altbau erfordert eine umfassende Analyse der Ursachen, insbesondere bei ehemaligen Stallgebäuden. Nitrateinträge aus der Vergangenheit können die Wirksamkeit von Putzen beeinträchtigen. Eine schrittweise Sanierung mit geeigneten Materialien und Lüftungsmaßnahmen ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
mich treibt folgendes Problem um: Wir haben 1997 einen ehemaligen Schweinestall (Baujahr. um 1800) in der Eifel zum Wohnhaus umgebaut. Bis auf die Mauern (unbehauene Natursteine) wurde das Gebäude vollständig entkernt und neu aufgebaut. Jetzt steigt innen, von unten beginnend, Feuchtigkeit bis ca. einen Meter hoch (gelbliche Verfärbung, bröckelnder Putz). Dieses betrifft z.Z. nur die Wände, die von außen nicht angebaut sind. Unter dem Gebäude befindet sich ein Gewölbekeller in mäßigem Zustand: Salzausblühungen, bröckelnder Putz, feucht. Der Boden des Kellers ist nicht versiegelt und nach jedem stärkeren Regenguss feucht. Zur Vervollständigung:
  • die Innenwände sind verputzt und gestrichen (keine Tapete)
  • Außen wurden um das Haus gepflastert.
  • die Haus ist verputzt und (soweit ersichtlich) sind die Wände von außen nicht feucht.
  • das Haus hat Fußbodenheizung.
  • Abschlagen des feuchten Putzes und neu verputzen brachte nach 6 Monaten wieder das gleiche Ergebnis.
Kann jemand etwas damit anfangen? Hängt die Feuchtigkeit der Innenwände mit dem Zustand des Kellers zusammen? Wie bekomme ich die Probleme in den Griff (Innenwände und Keller)? Was passiert, wenn der Kellerboden versiegelt wird? Kennt jemand Fachleute, die eine solche Sanierung übernehmen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022 oder DGfM-Zertifizierung) erforderlich – keine Sanierungsmaßnahmen vorher durchführen.
    🔴 KRITISCH: Fußbodenheizung vor Sanierung der Kapillarfeuchte deaktivieren – sie beschleunigt Salztransport, Putzzerstörung und Schimmelbildung hinter dem Putz.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Bodenversiegelung im Keller – dies verstärkt die kapillare Feuchtigkeitsaufnahme in die Wände und kann zu Staunässe im Mauerwerk führen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Salzausblühungen und bröckelndem Putz unbedingt Schimmel- und Gesundheitsrisiko abklären: Lüftung optimieren, direkten Hautkontakt mit betroffenen Flächen vermeiden, ggf. Raumluftmessung beauftragen.
    Ich sehe, dass Sie mit feuchten Innenwänden in Ihrem Altbau zu kämpfen haben, der auf einem ehemaligen Schweinestall mit Gewölbekeller errichtet wurde. Das ist ein komplexes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Altbau kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Durch das Natursteinmauerwerk kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar aufsteigen.
    • Kondensation: In schlecht belüfteten Bereichen, besonders im Keller, kann Feuchtigkeit kondensieren.
    • Undichtigkeiten: Defekte Abdichtungen oder Risse im Mauerwerk können das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    • Fehlerhafte oder fehlende Horizontalsperre: Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit nicht ausreichend.
    Salzausblühungen sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme, da sie entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und Salze zurückbleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Altbausanierung zu beauftragen. Diese können die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie auch den Kellerboden prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem in einem historischen Altbau (Baujahr um 1800), der aus einem ehemaligen Schweinestall umgebaut wurde. Die Feuchtigkeit steigt von unten bis zu einem Meter hoch in den Innenwänden auf, begleitet von gelblichen Verfärbungen und bröckelndem Putz. Dies deutet auf einen massiven kapillaren Feuchtetransport aus dem Mauerwerk hin, der durch den feuchten Gewölbekeller und den nicht versiegelten Kellerboden verstärkt wird.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus aufsteigender Feuchtigkeit, Salzausblühungen und einem feuchten Kellerboden stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Es besteht die Gefahr von fortschreitender Durchfeuchtung, Frostschäden im Mauerwerk und Schimmelbildung, die die Gesundheit der Bewohner gefährden kann. Die Tatsache, dass ein erneuter Putzauftrag nach sechs Monaten wieder das gleiche Ergebnis zeigt, belegt, dass die Ursache nicht oberflächlich, sondern tief im Mauerwerk liegt.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeit in den Innenwänden hängt sehr wahrscheinlich direkt mit dem Zustand des Kellers zusammen. Der nicht versiegelte Kellerboden und die feuchte Kellerluft führen zu einer hohen Luftfeuchtigkeit, die kapillar in das angrenzende Mauerwerk aufsteigt. Eine reine Versiegelung des Kellerbodens ohne gleichzeitige Maßnahmen zur Kellerentfeuchtung (z.B. Horizontalsperre, Drainage) könnte das Problem sogar verschlimmern, da die Feuchtigkeit dann seitlich in die Wände gedrückt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Versiegelung des Kellerbodens allein das Problem löst, ist fachlich falsch. Eine solche Maßnahme ohne vorherige fachgerechte Abdichtung des Mauerwerks und ohne Kontrolle der Kellerfeuchte kann zu einer Staunässe im Mauerwerk führen. Zudem ist die Außenabdichtung des Gebäudes (z.B. durch Pflasterung) zu prüfen, da diese möglicherweise das Regenwasser nicht ausreichend ableitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung mit Erfahrung in historischer Bausubstanz. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Salzanalyse des Mauerwerks durchführen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer fachgerechten Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) und einer Kellerentfeuchtung (z.B. durch eine Drainage oder eine kontrollierte Kellerlüftung). Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsmaßnahmen durch, ohne vorher die genauen Ursachen zu kennen. Nur ein Fachmann kann eine nachhaltige Sanierungsstrategie entwickeln, die sowohl die Innenwände als auch den Keller dauerhaft trockenlegt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Kapillarfeuchteproblem in einem historischen Natursteinbau mit unzureichendem Feuchteschutz und fehlender horizontaler Sperrschicht – besonders kritisch durch den nicht versiegelten, feuchten Gewölbekeller, der als Feuchtereservoir fungiert.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit führt zu dauerhafter Materialzerstörung (Ausblühungen, Salzschäden, Putzabplatzung), begünstigt Schimmelbildung hinter Putz und in Bauteilfugen, und schwächt langfristig die Tragfähigkeit der Natursteinmauern – insbesondere bei Frostwechseln.
    🔴 Gefahr: Die Fußbodenheizung verstärkt das Problem: Sie erhöht die Verdunstungsrate an der Wandinnenseite, treibt Salze in den Putz und beschleunigt die Zerstörung – ohne vorherige Entfeuchtung ist sie kontraproduktiv.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Versiegeln des Kellerbodens ist keine Lösung – es würde die Feuchtigkeit lediglich nach oben in die Mauer leiten und die Kapillarfeuchte an den Innenwänden verschärfen, ohne die Ursache (fehlende Horizontalsperre, fehlende Entwässerung, fehlende Außenabdichtung) zu beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Die gelbliche Verfärbung deutet auf Salzausblühungen (Effloreszenzen) hin, was auf langfristige Aufstiegsfeuchte mit Salztransport aus dem Erdreich oder dem Kellermauerwerk schließen lässt – ein klares Indiz für fehlenden Feuchteschutz und mangelnde Trockenlegung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur nicht angebaute Außenwände betroffen sind, bestätigt die Ursache: Feuchtigkeit steigt kapillar aus dem nicht abgedichteten Erdreich bzw. aus dem feuchten Keller in die Mauer auf – angebaute Wände sind durch die Nachbarbebauung thermisch und feuchtemäßig stabilisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchtemessung (Widerstandsmessung, gravimetrische Proben, evtl. Bohrkernanalyse), um Ursache, Ausmaß und Salzgehalt zu bestimmen – vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Aufstiegsfeuchte als Hauptursache, ausgelöst durch fehlende/defekte Horizontalsperre und den feuchten Gewölbekeller.
    • Alle bestätigen die Gefährdung der Bausubstanz (Salzausblühungen, Putzabplatzung, Mauerwerksschwächung) sowie gesundheitsrelevante Risiken durch Schimmel.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger / Altbausanierer) vor jeglicher Sanierung.
    • GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf kapillaren Transport aus dem Keller als primäre Quelle; Kondensation wird von ihnen als sekundär bzw. Folgeerscheinung eingestuft.
    • GoogleAI erwähnt "Undichtigkeiten" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu Außenabdichtungsdefiziten (z. B. fehlende Pflasterentwässerung) bzw. Kellerboden- und Gewölbe-Durchfeuchtung.
    • Qwen betont explizit die kontraproduktive Wirkung der Fußbodenheizung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek erklärt detailliert, warum eine isolierte Kellerbodenversiegelung gefährlich ist ("Seitenverdrängung" der Feuchtigkeit in die Wände); GoogleAI nennt dies nicht, Qwen bestätigt es mit ähnlicher Begründung.
    • Qwen liefert den wichtigsten Hinweis zur Bauhistorie: Nicht angebaute Außenwände sind betroffen, weil sie feuchte- und temperaturtechnisch nicht stabilisiert sind – diese Beobachtung wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit aufgegriffen.
    • GoogleAI hält "Versiegelung des Kellerbodens" nicht grundsätzlich für abzulehnen, sondern erwähnt sie neutral im Kontext von Prüfungen; DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als kontraproduktiv und gefährlich – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewandt.
    👉 Empfehlung: Die differenzierte, bauphysikalisch fundierte Analyse von DeepSeek und Qwen ist vorrangig zu berücksichtigen – insbesondere die klare Ablehnung von isolierten Abdichtungsmaßnahmen ohne vorherige Ursachenklärung und die explizite Warnung vor der Fußbodenheizung.
    Ursache der Feuchtigkeit Kapillare Aufstiegsfeuchte aus dem feuchten Gewölbekeller und Erdreich infolge fehlender/defekter Horizontalsperre und nicht versiegeltem Kellerboden.
    Gesundheitsrisiko Schimmelbildung (auch hinter Putz), Atemwegsreizung und Langzeitschäden durch Feuchtigkeit, Salze und Mykotoxine – besonders bei mangelnder Lüftung.
    Bausubstanzschaden Ausblühungen (Effloreszenzen), Putzabplatzung, Frostschäden im Naturstein, langfristige Schwächung der Tragfähigkeit.
    Fehlerhafte Sanierungsmaßnahmen ⚠️ Versiegelung des Kellerbodens allein ist kontraproduktiv; Fußbodenheizung verstärkt Salzschäden; rein oberflächliche Putzsanierung ohne Ursachenbehebung scheitert nachweislich.
    Fachliche Durchführung Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022 oder DGfM) zur Feuchtemessung (Widerstand, gravimetrisch, ggf. Bohrkern) vor jeglicher Sanierung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständigen Sanierungsversuche – weder Putzsanierung noch Bodenversiegelung noch Heizungsanpassung durchführen, bevor ein zertifizierter Fachmann die Feuchteursachen, Salzkonzentrationen und statische Auswirkungen vor Ort analysiert hat.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Salzschäden im Natursteinmauerwerk Irreversible Materialzerstörung, mögliche statische Schwächung der tragenden Wände
    🔴 Risiko Unsichtbare Schimmelbildung hinter Putz und in Fugen Gesundheitliche Belastung (Allergien, Atemwegsreizung), langfristige Schäden an der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Frostwechselschäden im feuchten Mauerwerk im Winter Platzsprengung von Naturstein, Putzverlust, weitere Durchfeuchtung und Instabilität
    🔴 Risiko Eigenständige Sanierungsmaßnahmen ohne Fachprüfung Verschärfung der Feuchteverteilung, Staunässe in der Wand, erhöhte Kosten für nachträgliche Korrekturen
    🔴 Risiko Weiterbetrieb der Fußbodenheizung bei aktiver Kapillarfeuchte Verstärkter Salztransport in den Putz, beschleunigte Zerstörung und frühe Neusanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) Dauerhafte Trockenlegung der Wände ohne Eingriff in historisches Mauerwerk
    ✅ Chance Kellerentfeuchtung durch kontrollierte Lüftung oder Drainage Senkung der Kellerluftfeuchte und Reduzierung des kapillaren Feuchtetransports in die Wände
    ✅ Chance Fachkundige Sanierung mit diffusionsoffenen Materialien Erhalt der historischen Substanz, langfristige Funktionsfähigkeit und bauphysikalische Kompatibilität
    ✅ Chance Integration einer Feuchtemonitoring-Lösung nach Sanierung Frühzeitige Erkennung von Rückstau oder neuen Feuchtequellen, langfristige Dokumentation
    ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Sanierungsakte mit Messdaten Wertsteigerung des Objekts, Nachweis für Versicherungen und bei zukünftigem Verkauf
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Gewölbekellern und Natursteinmauerwerk aus dem 19. Jahrhundert.
    2. Fußbodenheizung deaktivieren: Schalten Sie die Heizung in den betroffenen Räumen sofort ab, bis die Feuchteursache geklärt und eine Sanierungsstrategie feststeht.
    3. Keine Versiegelung im Keller: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Abdichtung des Kellerbodens oder der Kellerwände – dies ist bauphysikalisch kontraproduktiv und gefährlich.
    4. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen mindestens Widerstandsmessungen an drei Wandhöhen und gravimetrische Proben aus dem Mauerwerk an – ggf. Bohrkernanalyse zur Salzkonzentration.
    5. Lüftungsverhalten korrigieren: Führen Sie in den betroffenen Räumen 3–4 Mal täglich kurzzeitig (5–10 Minuten) Stoßlüftung durch – vermeiden Sie Dauerlüftung oder Kippstellung, da diese die Feuchte aus dem Keller anziehen kann.
    6. Schimmelrisiko dokumentieren: Machen Sie Fotos der Salzausblühungen, Putzbrüche und feuchten Kellerwände – das unterstützt die Fachbeurteilung und dient ggf. als Nachweis für Versicherungen.
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung in porösen Materialien wie Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit beschädigter Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zur Bildung von Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eines Gebäudes eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen. Eine intakte Horizontalsperre ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Abdichtung
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Inneren des Baustoffs verdunstet und dabei gelöste Salze an die Oberfläche transportiert. Salzausblühungen sind ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme und können die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden
    Gewölbekeller
    Ein Gewölbekeller ist eine Kellerform, bei der die Decke als Gewölbe ausgeführt ist. Gewölbekeller sind typisch für ältere Gebäude und bieten aufgrund ihrer Bauweise ein besonderes Raumklima. Sie sind jedoch auch anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme, da sie oft keine ausreichende Abdichtung gegen das Erdreich haben.
    Verwandte Begriffe: Keller, Gewölbe, Feuchtigkeit
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, d.h. er lässt Wasserdampf durch, und kann Salze binden, um Schäden an der Bausubstanz zu verhindern. Sanierputz wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine atmungsaktive Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften zwischen der Flüssigkeit und dem Material. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine wichtige Rolle bei der Feuchtigkeitsaufnahme von Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Adhäsion
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen. Die Beauftragung eines Bausachverständigen ist bei komplexen Schäden ratsam.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Sanierung
    1. Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit im Altbau?
      Typische Anzeichen sind feuchte Flecken an Wänden, abblätternde Farbe oder Tapete, Schimmelbildung, Salzausblühungen, muffiger Geruch und ein klammes Raumklima. Diese Symptome deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das dringend behoben werden sollte, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Welche Risiken birgt aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen, indem sie Salze in das Mauerwerk transportiert, die zu Ausblühungen und Abplatzungen führen. Zudem begünstigt sie Schimmelbildung, was gesundheitliche Probleme verursachen kann. Langfristig kann die Tragfähigkeit der Wände beeinträchtigt werden.
    3. Wie kann man die Ursache von Feuchtigkeit im Keller feststellen?
      Die Ursache kann durch eine Feuchtigkeitsmessung der Wände und des Bodens, eine visuelle Inspektion auf Risse und Undichtigkeiten sowie eine Analyse der Bausubstanz festgestellt werden. Auch die Überprüfung der Drainage und der Abdichtung des Kellers sind wichtig. Ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei feuchten Wänden im Altbau?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Anbringen einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Kellerwände von außen, die Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien, die Sanierung des Putzes mit speziellem Sanierputz und die Verbesserung der Belüftung. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    5. Was kostet eine Sanierung von feuchten Wänden im Altbau?
      Die Kosten für eine Sanierung von feuchten Wänden im Altbau können stark variieren und hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Analyse durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung bei feuchten Kellern?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu verhindern. Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den Sommermonaten, kann helfen, die Feuchtigkeit abzutransportieren. In manchen Fällen kann auch der Einsatz eines Luftentfeuchters sinnvoll sein.
    7. Kann man feuchte Wände selbst sanieren?
      Kleinere Feuchtigkeitsschäden, wie z.B. oberflächliche Schimmelbildung, können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, da unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen die Probleme verschlimmern können.
    8. Welche Rolle spielt der Putz bei feuchten Wänden?
      Der Putz spielt eine wichtige Rolle, da er die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Bei feuchten Wänden sollte ein spezieller Sanierputz verwendet werden, der diffusionsoffen ist und Salze binden kann. Herkömmlicher Putz kann die Feuchtigkeit einschließen und die Schäden verstärken.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall in älteren Gebäuden.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Wänden.
    • Sanierputz richtig anwenden
      Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Sanierputz.
  2. Keller-Sanierung: Putz abschlagen & Querlüftung für Altbau
    Foto von Martin Kempf
    als kompletten Zusammenhang sehen
    Ich würde die Sanierung in Etappen angehen und mit den am wenigsten aufwendigen bzw. in Eigenleistung herstellbaren Schritten beginnen.
    Erster Schritt wäre für mich: Abschlagen des Putzes im Keller an den Außenwänden, um die Verdunstung zu erleichtern. In diesem Zusammenhang ist daran zu denken, dass der Kellerraum eine Querlüftung haben sollte, um die feuchte Luft abziehen zu lassen.
    2. Schritt (wenn machbar weil überhaupt vorhanden?): Abschlagen des Sockelputzes außen, freilegen des Mauerwerks. Nach Möglichkeit nur mit Reinkalkmörtel verfugen. Sieht das ganz bescheuert und unansehnlich aus, wäre es auch möglich, hier einen Sanierputz als Sockelputz aufzubringen.
    Bringt dies alles noch nicht den gewünschten Erfolg, so haben Sie als letzte aber auch teuerste Möglichkeit noch die Chance, die betroffenen Innenwände abzuschlagen und hier einen raumhohen Sanierputz anbringen zu lassen. Nachdem Sie keine Tapeten an den Wänden haben, ist das bei Ihnen optisch auch kein Problem.
    Aufgraben und zu versuchen, von außen was zu machen, würde ich bei einem derart alten Haus nicht riskieren. Und ob das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre im Sockelbereich bei Ihrem Naturstein ohne weiteres möglich ist, kann ich nicht sagen, da sollten sich andere zu äußern.
  3. Schweinestall-Altbau: Nitrate im Mauerwerk erkennen & Sanierputz
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Schweinestall  -  Nitrate
    Lieber Julian Fuchs, bei dem Wort "Schweinestall" läuten bei mir immer alle Alarmglocken. Sie haben es hier vermutlich mit hohen Nitrateinträgen zu tun. (Können Sie ja mal eine Probe testen lassen). Das wiederum macht einem Putz schwer zu schaffen. Sie können wahrscheinlich hier im Innenraum nur einen Sanier-Putz nach WTAAbk. aufbringen, der die ausblühenden Salze (das versalzene Mauerwerk hat stark hygoskopische Eigenschaften = nimmt schnell Feuchte aus der Umgebung auf und löst die Salze im Mauerwerk, um sie danach an der Oberfläche wieder auszukristallisieren) einlagern kann. Solche Putze sind z.B. als Kalksanierputze am Markt und auch hier sinnvoll einstzbar. Als Wandfabe nehmen Sie nur reine mineralische Farben wie Silikat- oder Silikonharzfarben. Etwas teurer aber wirkungsvoll, da sehr offenporig. Sie können evtl. auch noch Salze auf der Oberfläche erhalten, die lassen sich dann abfegen. Eine andere Überlegung ist der Einbau einer nachträglichen Hüllflächentemperierung einer Wandflächenheizung (passend zu Ihrer Fußbogenheizung ...), da Sie ja den Putz ohnehin erneuern müssen. Sie erhalten dadurch eine trockne Wand, sodass die Salze stabil in kistalliner Form in der Wand verbleiben. Der Schalregenschutz außen muss aber hierzu noch besonders bedacht werden. Haben Sie darüber schon mal was gehört? Insgesamt haben Sie ein shr komplexes Problem, vielleicht wird sich Herr Bromm noch dazu äußern. Vielleicht ist es bei Ihnen sogar sinnvoller eine Vorsatzschale einzubauen. Dazu ist er der Spezialist. Viele Grüße
  4. Feuchte Keller Eifel: Ursachenforschung & Abdichtung im Altbau
    Foto von Edmund Bromm
    Feuchte Keller und Salze und dann noch in der feuchten Eifel ☹
    Es musste so kommen, wenn man im Urlaub ist kommen die schwierigen Fragen. Es bleiben einige Fragen. Wo ist welcher Schaden und welche Nutzung ist vorgesehen?
    Es ist einfach alles neu abzudichten oder unnütze Abdichtungen zu fordern.
    Es gibt meiner Meinung keinen Zusammenhang zwischen dem Keller und den feuchten Stellen im Erdgeschoss.
    Leider gibt es keine Verbesserung durch falsches Lüften. Wie richtig gelüftet wird, ist auf meiner Homepage in 2 Aufsätzen beschrieben. Es ist zu unterscheiden ob in den Wohnräumen oder im Keller. Und besonders wichtig, nur in Abhängigkeit von der tatsächlichen Feuchte außen.
    Wenn es mein Keller wäre ich würde den Verputz im Keller nicht entfernen, denn je mehr feuchte verdunsten kann, um so mehr Feuchte kommt in den Raum. Besser dicht!
    Wie? ... steht auf meiner Homepage unter Schriften: I-Bausystem.
    Die anderen Probleme sind die Salze im EGAbk.. Leider wird auch hier sehr oft etwas falsch gemacht. Normalputz ist genauso ungeeignet wie Reinkalk. Dies deswegen, weil alle diese Putze eine zu hohe Wasseraufnahme haben. Sanierputz im Sockel ist ebenfalls nicht ideal. Besser ein spezieller Sockelputz und diesen wie es sich gehört unten abgeschnitten dh. vom Erdreich getrennt. Auch ein Sanierputz wird nur dann wasserabweisend, wenn er die Möglichkeit des Trocknens hat.
    Herr Rübcke hat schon richtig angedacht, lassen Sie den Verputz drauf! Es ist nur viel Arbeit und bringt nichts. Dann mit Delta-PT (Noppenbahn mit aufgeschweißtem Putzträger) der Fa. Dörcken verkleiden und dann mit X-beliebigem Material bearbeiten. Nur nicht offen lassen wie die Fa. beschreibt, sonst züchten Sie sich die Schimmelpilze, ob dies Ihr Wunsch ist wage ich zu bezweifeln. Im Keller ist oft ein Luftentfeuchter das einfachste und besste, um die Feuchte zu reduzieren. Die paar Flecken sind nicht weiter problematisch. Wichtig ist die Gebrauchstauglichkeit.
    Feuchte Wände im Altbau: Sanierung von Keller & Natursteinmauerwerk
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung feuchter Innenwände im Altbau erfordert eine umfassende Analyse der Ursachen, insbesondere bei ehemaligen Stallgebäuden. Nitrateinträge aus der Vergangenheit können die Wirksamkeit von Putzen beeinträchtigen. Eine schrittweise Sanierung mit geeigneten Materialien und Lüftungsmaßnahmen ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schweinestall-Altbau: Nitrate im Mauerwerk erkennen & Sanierputz erwähnt, können Nitrateinträge aus ehemaliger Stallnutzung die Sanierung erschweren. Daher ist eine Analyse des Mauerwerks auf Salze ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Keller-Sanierung: Putz abschlagen & Querlüftung für Altbau empfiehlt, mit dem Abschlagen des Putzes im Keller zu beginnen, um die Verdunstung zu fördern und eine Querlüftung zu gewährleisten. Dies ist ein wichtiger erster Schritt bei der Sanierung feuchter Keller.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Natursteinmauerwerk sollte auf die Verwendung von Reinkalkmörtel oder Sanierputz geachtet werden, um die Atmungsaktivität der Wände zu erhalten. Dies hilft, Feuchtigkeitsprobleme langfristig zu reduzieren. Die richtige Materialauswahl ist entscheidend für den Erfolg der Altbausanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Ursachenforschung der Feuchtigkeitsprobleme, wie im Beitrag Feuchte Keller Eifel: Ursachenforschung & Abdichtung im Altbau angeraten. Analysieren Sie das Mauerwerk auf Salze und Nitrate, bevor Sie Sanierungsmaßnahmen ergreifen. Ziehen Sie einen Fachmann für Altbausanierung hinzu, um die richtigen Maßnahmen zu planen und umzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Altbau, Keller, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Altbau, Keller, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Altbau, Keller, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Innenwände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei feuchtem Keller?
Suche nach: Feuchte Wände im Altbau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Wände, Altbau, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Kosten, Natursteinmauerwerk, Salzausblühungen, Gewölbekeller
