Fettabscheider Zuleitung: PE-HD, SML oder KG-Rohr – DIN-Normen & rechtliche Grundlagen?
Ich habe eine Gastwirtschaft zu planen und das Entwässerungsamt schreibt vor der Fettabscheideranlage PE-HD oder SML-Rohre vor.
Gibt es dafür rechtliche Grundlagen? Reicht da kein "normales" KG-Rohr aus PVC-U?
Ist diese Forderung durch die einschlägigen DINAbk.-Normen begründet? Ich kann dieses nicht nachvollziehen.
Mario
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob für die Zuleitung zum Fettabscheider in Ihrer Gastwirtschaft spezielle Rohre wie PE-HD oder SML vorgeschrieben sind und ob ein herkömmliches KG-Rohr aus PVC-U ausreicht.
Die Forderung des Entwässerungsamtes nach PE-HD oder SML-Rohren für die Zuleitung zum Fettabscheider kann auf verschiedenen Grundlagen beruhen. Diese Rohre sind widerstandsfähiger gegenüber den im Abwasser enthaltenen Fetten und Chemikalien als KG-Rohre aus PVC-U. KG-Rohre könnten durch aggressive Inhaltsstoffe im Abwasser angegriffen werden, was zu Undichtigkeiten und Umweltschäden führen könnte.
Rechtliche Grundlagen und DINAbk.-Normen: Die genauen Vorschriften können in den lokalen Entwässerungssatzungen und den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN EN 1825, DIN 4040-100) festgelegt sein. Diese Normen regeln die Anforderungen an Fettabscheideranlagen und deren Zuleitungen, um einen sicheren und umweltgerechten Betrieb zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die genauen Gründe für die Forderung des Entwässerungsamtes zu erfragen und die entsprechenden DIN-Normen sowie die lokalen Entwässerungssatzungen zu prüfen. Ein Gespräch mit einem Fachplaner für Abwassertechnik kann ebenfalls Klarheit schaffen.
- Fettabscheider
- Ein Fettabscheider ist eine Anlage, die in der Gastronomie und anderen Betrieben eingesetzt wird, um Fette und Öle aus dem Abwasser zu entfernen, bevor es in die Kanalisation eingeleitet wird. Dies dient dem Schutz der Abwasseranlagen und der Umwelt.
Verwandte Begriffe: Abwasserbehandlung, Ölabscheider, Koaleszenzabscheider. - PE-HD Rohr
- PE-HD steht für Polyethylen hoher Dichte. Es handelt sich um ein Kunststoffrohr, das besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien und Fette ist und daher häufig in der Abwassertechnik eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Abwasserrohr, Polyethylen. - SML-Rohr
- SML-Rohr steht für Gusseisenrohr mit Innenbeschichtung. Diese Rohre sind sehr robust und widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und aggressive Medien. Sie werden häufig in der Abwassertechnik eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gusseisenrohr, Abwasserrohr, Rohrleitung. - KG-Rohr
- KG-Rohr steht für Kanalgrundrohr. Es handelt sich um ein Kunststoffrohr aus PVC-U, das hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet wird. Es ist weniger beständig gegen Fette und Chemikalien als PE-HD oder SML-Rohre.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, PVC-Rohr, Kanalrohr. - DIN EN 1825
- DIN EN 1825 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Fettabscheideranlagen festlegt. Sie regelt unter anderem die Bauweise, die Leistung und die Prüfung der Anlagen.
Verwandte Begriffe: Norm, Fettabscheider, Abwassertechnik. - DIN 4040-100
- DIN 4040-100 ist eine deutsche Norm, die ergänzende Anforderungen an Fettabscheideranlagen stellt. Sie bezieht sich auf die Bemessung, den Einbau und den Betrieb der Anlagen.
Verwandte Begriffe: Norm, Fettabscheider, Abwassertechnik. - Entwässerungssatzung
- Die Entwässerungssatzung ist eine kommunale Verordnung, die die Bedingungen für die Einleitung von Abwasser in die öffentliche Kanalisation regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Art und Beschaffenheit des Abwassers sowie über die erforderlichen Vorbehandlungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, kommunale Vorschriften.
- Welche Rohre sind für die Zuleitung zum Fettabscheider geeignet?
Geeignet sind in der Regel PE-HD (Polyethylen hoher Dichte) und SML-Rohre (Gusseisenrohre mit Innenbeschichtung), da diese widerstandsfähiger gegen Fette und Chemikalien sind. KG-Rohre aus PVC-U sind oft nicht ausreichend beständig. - Warum fordert das Entwässerungsamt spezielle Rohre?
Das Entwässerungsamt fordert widerstandsfähigere Rohre, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Stoffe aus dem Abwasser in den Boden oder das Grundwasser gelangen. Dies dient dem Umweltschutz und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. - Wo finde ich die rechtlichen Grundlagen für die Rohrwahl?
Die rechtlichen Grundlagen finden Sie in den lokalen Entwässerungssatzungen und den einschlägigen DIN-Normen, wie z.B. DIN EN 1825 und DIN 4040-100. Diese Dokumente legen die Anforderungen an Fettabscheideranlagen und deren Zuleitungen fest. - Was passiert, wenn ich die falschen Rohre verwende?
Die Verwendung ungeeigneter Rohre kann zu Undichtigkeiten, Beschädigungen der Rohre und im schlimmsten Fall zu Umweltschäden führen. Zudem riskieren Sie Bußgelder und die Stilllegung der Gastwirtschaft, wenn die Anlage nicht den Vorschriften entspricht. - Kann ich eine Ausnahmegenehmigung für KG-Rohre beantragen?
Ob eine Ausnahmegenehmigung möglich ist, hängt von den lokalen Vorschriften und den Gegebenheiten vor Ort ab. Ich empfehle, dies direkt mit dem Entwässerungsamt zu klären und gegebenenfalls ein Gutachten eines Fachplaners vorzulegen. - Was sind die Vorteile von PE-HD Rohren gegenüber SML-Rohren?
PE-HD Rohre sind leichter, einfacher zu verarbeiten und korrosionsbeständig. SML-Rohre sind robuster und widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen der Anlage ab. - Muss ich die Rohre regelmäßig überprüfen lassen?
Ja, die Rohre und die gesamte Fettabscheideranlage sollten regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren und keine Schäden aufweisen. Die Intervalle für die Überprüfung sind in den lokalen Vorschriften festgelegt. - Wer kann mir bei der Planung der Fettabscheideranlage helfen?
Ein Fachplaner für Abwassertechnik kann Ihnen bei der Planung der Anlage helfen, die richtigen Rohre auswählen und sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Auch ein erfahrener Installateur kann wertvolle Unterstützung leisten.
- Fettabscheider Wartung
Regelmäßige Reinigung und Wartung von Fettabscheidern sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb. - Einbau von Fettabscheidern
Der korrekte Einbau gemäß den Herstellervorgaben und Normen ist wichtig für die Funktion. - Bemessung von Fettabscheidern
Die Größe des Fettabscheiders muss an die Menge des anfallenden Abwassers angepasst sein. - Gesetzliche Vorschriften für Abwasser
Die Einhaltung der Abwassergrenzwerte ist gesetzlich vorgeschrieben und wird kontrolliert. - Alternativen zu Fettabscheidern
In bestimmten Fällen können alternative Technologien zur Fettabscheidung eingesetzt werden.
Fettabscheider: Übereinstimmungserklärung nach Bauordnung § 21
nach § 21 Bauordnung ist erforderlich. Sollte es bei Fettabscheider vom Hersteller geben. Da müsste das eigentlich geregelt sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fettabscheider Zuleitung: PE-HD, SML oder KG-Rohr?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialwahl für die Zuleitung von Fettabscheidern in der Gastronomie. Das Entwässerungsamt fordert PE-HD oder SML-Rohre, während der Fragesteller KG-Rohre aus PVC-U in Erwägung zieht. Die Notwendigkeit einer Übereinstimmungserklärung nach § 21 der Bauordnung wird thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die Forderung des Entwässerungsamtes nach PE-HD oder SML-Rohren anstelle von KG-Rohren (PVC-U) ist zu beachten. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen ist entscheidend für die Zulässigkeit der Installation.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Übereinstimmungserklärung des Herstellers für den Fettabscheider ist gemäß § 21 der Bauordnung erforderlich, wie im Beitrag Fettabscheider: Übereinstimmungserklärung nach Bauordnung § 21 erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen des Entwässerungsamtes bezüglich der Rohrleitungen für Fettabscheider ab. Fordern Sie eine Übereinstimmungserklärung vom Hersteller des Fettabscheiders an, um die Konformität mit den Bauordnungen sicherzustellen. Berücksichtigen Sie die einschlägigen DIN-Normen für Abwassertechnik und Rohrleitungsbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fettabscheider, Zuleitung, PE-HD, SML-Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Abwasser Grundleitung: HT-Rohr vs. KG-Rohr – Was ist erlaubt? Temperatur, Erdreich & Kosten?
- … HT-Rohr vs. KG-Rohr: Unterschiede & Einsatzbereiche …
- … Grundleitungen im Haus verlegen: Wann HT-Rohr, wann KG-Rohr? Unterschiede, Temperaturbeständigkeit, Erdreich-Eignung & Kosten. Jetzt …
- … HT-Rohr, KG-Rohr, Grundleitung, Abwasserrohr, Erdreich, Temperaturbeständigkeit, Kunststoffrohr, Abwasserleitung …
- … Sanitär, Abwassertechnik, Rohrleitungsbau, Bauwesen …
- … Rohr vs. KG-Rohr – Was ist erlaubt? Temperatur, Erdreich & Kosten …
- … Aufgabe, neue Grundleitungen innerhalb unseres Hauses zu verlegen, und beabsichtige Kunststoffrohre zu verwenden. …
- … nur KG-Rohre verlegt werden dürfen. Andererseits wird bei uns z.B. eine Waschmaschine oder auch eine Dusche in unmittelbarer Nähre der der Grundleitungen im Keller eingespeist (HT-Rohr Leitungsweg knapp 1 m). Kann es da nicht mal zur …
- … Überschreitung der maximalen Temperatur für KG-Rohre von 65 ° kommen (z.B. nach Kochwäsche)? Nach diesem Kriterium wären HT-Rohre hier besser geeignet. …
- … die günen KG 2000 Rohre anbieten. Hat die schon mal jemand verarbeitet und weiß, ob sie 100 % zum KG und HT-Sortiment passen? …
- … Ich verstehe, dass Sie sich fragen, welche Rohre für Ihre Grundleitungen geeignet sind. Hier eine Einschätzung: …
- … Rohre (Kanalgrundrohre) sind speziell für den Einsatz im Erdreich konzipiert. …
- … HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind für den Einsatz innerhalb von Gebäuden gedacht, da …
- … KG 2000 Rohre sind eine Weiterentwicklung der KG-Rohre und bieten eine noch …
- … HT-RohrHochtemperaturrohr, ein Kunststoffrohr, das für den Einsatz in Innenräumen zur Ableitung von …
- … temperaturbeständig, aber nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Temperaturbeständigkeit …
- … KG-RohrKanalgrundrohr, ein Kunststoff …
- … rohr, das speziell für die Verlegung im Erdreich entwickelt wurde. Es ist …
- … widerstandsfähig gegen Druck und äußere Einflüsse.Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Erdreich …
- … KG 2000Eine Weiterentwicklung der KG-Rohre mit erhöhter Widerstandsfähigkeit …
- … Es wird ebenfalls für die Verlegung im Erdreich verwendet.Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, Kunststoffrohr …
- … DNAbk. 100Eine gängige Nennweite (Durchmesser) für Abwasserrohre, insbesondere für Grundleitungen. DN steht für Diamètre Nominal .Verwandte Begriffe: …
- … Rohrdurchmesser, Nennweite, Abwasserrohr …
- … Was ist der Unterschied zwischen HT- und KG-Rohren?HT-Rohre sind für hohe Temperaturen im Innenbereich geeignet, …
- … während KG-Rohre für den Einsatz im Erdreich konzipiert sind und widerstandsfähiger gegen Druck sind. …
- … Darf ich HT-Rohre im Erdreich verlegen?Nein, HT-Rohre sind nicht …
- … da sie nicht den dortigen Belastungen standhalten. Verwenden Sie stattdessen KG-Rohre. …
- … Welche Rohrdurchmesser sind für Grundleitungen üblich?Für Hauptgrundleitungen werden …
- … häufig Rohre mit einem Durchmesser von DNAbk. 100 verwendet. Für Zuleitungen von einzelnen Sanitärgegenständen können auch kleinere Durchmesser ausreichend sein. …
- … bedeutet die Bezeichnung KG 2000 ?KG 2000 Rohre sind eine Weiterentwicklung der KG-Rohre und zeichnen sich durch eine höhere Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer …
- … Kann ich verschiedene Rohrarten miteinander verbinden?Ja, es gibt spezielle Übergangsstücke, um HT- und …
- … KG-Rohre miteinander zu verbinden. Achten Sie auf die Dichtheit der Verbindungen. …
- … Was ist bei der Verlegung von Abwasserleitungen im Keller zu beachten?Im Keller ist besonders auf eine frostsichere Verlegung zu achten. Gegebenenfalls müssen die Rohre gedämmt werden. …
- … Feststoffen, Fetten und Ölen in die Abwasserleitung. Installieren Sie gegebenenfalls einen Fettabscheider. …
- … Rohrdimensionierung für AbwasserleitungenBerechnung der richtigen Rohrdurchmesser, um Verstopfungen …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10788: Fettabscheider Zuleitung: PE-HD, SML oder KG-Rohr – DIN-Normen & rechtliche Grundlagen?
- … Fettabscheider Zuleitung: PE-HD, SML oder KG? …
- … Fettabscheider Zuleitung: Welche Rohre sind laut Entwässerungsamt zulässig? PE-HD, …
- … SML oder KG-Rohr? Rechtliche Grundlagen & DINAbk.-Normen jetzt prüfen! …
- … Fettabscheider, …
- … Zuleitung, PE-HD, SML-Rohr, KG-Rohr, DINAbk.-Normen, Entwässerungsamt, Gastronomie, …
- … Abwassertechnik, Gastronomie, Entwässerung, Rohrleitungsbau, Umweltauflagen …
- … Fettabscheider Zuleitung: PE-HD, SML oder KG-Rohr – DINAbk.-Normen & rechtliche Grundlagen? …
- … habe eine Gastwirtschaft zu planen und das Entwässerungsamt schreibt vor der Fettabscheideranlage PE-HD oder SML-Rohre vor. …
- … rechtliche Grundlagen? Reicht da kein normales KG-Rohr aus PVC-U? …
- … Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob für die Zuleitung zum Fettabscheider in Ihrer Gastwirtschaft spezielle Rohre wie PE-HD …
- … oder SML vorgeschrieben sind und ob ein herkömmliches KG-Rohr aus PVC-U ausreicht. …
- … Die Forderung des Entwässerungsamtes nach PE-HD oder SML-Rohren für die Zuleitung zum Fettabscheider kann auf …
- … verschiedenen Grundlagen beruhen. Diese Rohre sind widerstandsfähiger gegenüber den im Abwasser enthaltenen Fetten und Chemikalien als KG-Rohre aus PVC-U. KG-Rohre könnten durch aggressive Inhaltsstoffe …
- … 1825, DINAbk. 4040-100) festgelegt sein. Diese Normen regeln die Anforderungen an Fettabscheideranlagen und deren Zuleitungen, um einen sicheren und umweltgerechten Betrieb …
- … Fettabscheider …
- … Ein Fettabscheider ist eine Anlage, die in der Gastronomie und anderen Betrieben eingesetzt wird, um Fette und Öle aus dem Abwasser zu entfernen, bevor es in die Kanalisation eingeleitet wird. Dies dient dem Schutz der Abwasseranlagen und der Umwelt.Verwandte Begriffe: Abwasserbehandlung, Ölabscheider, Koaleszenzabscheider. …
- … PE-HD Rohr …
- … ein Kunststoffrohr, das besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien und Fette ist und daher häufig in der Abwassertechnik eingesetzt wird.Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Abwasserrohr, Polyethylen. …
- … SML-Rohr …
- … SML- …
- … Rohr steht für Gusseisenrohr mit Innenbeschichtung. Diese Rohre sind sehr …
- … aggressive Medien. Sie werden häufig in der Abwassertechnik eingesetzt.Verwandte Begriffe: Gusseisenrohr, Abwasserrohr, Rohrleitung. …
- … KG-Rohr …
- … KG-Rohr steht für …
- … Kanalgrundrohr. Es handelt sich um ein Kunststoffrohr aus PVC-U, das hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet wird. Es ist weniger beständig gegen Fette und Chemikalien als PE-HD oder SML-Rohre.Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, PVC-Rohr, …
- … Kanalrohr. …
- … DIN EN 1825 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Fettabscheideranlagen festlegt. Sie regelt unter anderem die Bauweise, die Leistung …
- … und die Prüfung der Anlagen.Verwandte Begriffe: Norm, Fettabscheider, Abwassertechnik. …
- … DIN 4040-100 ist eine deutsche Norm, die ergänzende Anforderungen an Fettabscheideranlagen stellt. Sie bezieht sich auf die Bemessung, den Einbau …
- … und den Betrieb der Anlagen.Verwandte Begriffe: Norm, Fettabscheider, Abwassertechnik. …
- … Welche Rohre sind für die Zuleitung zum Fettabscheider geeignet?Geeignet sind …
- … in der Regel PE-HD (Polyethylen hoher Dichte) und SML-Rohre (Gusseisenrohre mit Innenbeschichtung), da diese widerstandsfähiger gegen Fette und Chemikalien …
- … sind. KG-Rohre aus PVC-U sind oft nicht ausreichend beständig. …
- … Warum fordert das Entwässerungsamt spezielle Rohre?Das Entwässerungsamt fordert widerstandsfähigere Rohre, um sicherzustellen, dass …
- … Wo finde ich die rechtlichen Grundlagen für die Rohrwahl?Die rechtlichen Grundlagen finden Sie in den lokalen Entwässerungssatzungen und …
- … EN 1825 und DINAbk. 4040-100. Diese Dokumente legen die Anforderungen an Fettabscheideranlagen und deren Zuleitungen fest. …
- … falschen Rohre verwende?Die Verwendung ungeeigneter Rohre kann zu Undichtigkeiten, Beschädigungen der Rohre und im schlimmsten Fall zu Umweltschäden führen. Zudem riskieren …
- … Kann ich eine Ausnahmegenehmigung für KG-Rohre beantragen?Ob eine Ausnahmegenehmigung möglich ist, hängt von den lokalen Vorschriften …
- … Was sind die Vorteile von PE-HD Rohren gegenüber SML-Rohren?PE-HD Rohre sind leichter, …
- … einfacher zu verarbeiten und korrosionsbeständig. SML-Rohre sind robuster und widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen der Anlage ab. …
- … Muss ich die Rohre regelmäßig überprüfen lassen?Ja, die Rohre und die …
- … gesamte Fettabscheideranlage sollten regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren und keine Schäden aufweisen. Die Intervalle für die Überprüfung sind in den lokalen Vorschriften festgelegt. …
- … Wer kann mir bei der Planung der Fettabscheideranlage helfen?Ein Fachplaner für Abwassertechnik kann Ihnen bei der …
- … Planung der Anlage helfen, die richtigen Rohre auswählen und sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Auch ein erfahrener Installateur kann wertvolle Unterstützung leisten. …
- … Fettabscheider WartungRegelmäßige Reinigung und Wartung von Fettabscheidern sind entscheidend für …
- … Einbau von FettabscheidernDer korrekte Einbau gemäß den Herstellervorgaben und Normen ist wichtig für die Funktion. …
- … Bemessung von FettabscheidernDie Größe des Fettabscheiders muss an die Menge des …
- … Alternativen zu FettabscheidernIn bestimmten Fällen können alternative Technologien zur Fettabscheidung eingesetzt werden. …
- … Fettabscheider Zuleitung: PE-HD, SML oder KG-Rohr? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … würde ich als einzige praktikable Möglichkeit für die Luftzufuhr sehen, ein Rohr 2,70 m hoch in den Dachboden und dann 3 m rüber …
- … um einen optimalen Abzug der Abgase zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinhöhe, Zug. …
- … VerbrennungsluftzufuhrDie Verbrennungsluftzufuhr ist die Zuleitung von Luft, die für die Verbrennung in einer Feuerstätte benötigt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … hoher Druckverlust kann die Effizienz der Anlage beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Pumpenleistung, Rohrdurchmesser …
- … Die zweite+ dritte Möglichkeit, zwei parallele Felder, benötigt mehr Rohrleitung auf dem Dach ... …
- … ein Zweig durch längere Zuleitungen benachteiligt ist. Deswegen versucht man, nach dem Prinzip Tichelmann zu …
- … verrohren (Bei …
- … Bei meinen Kollektoren (Vakuum-Flachkollektoren von Thermosolar) sind die Verteilerrohre im Kollektor integriert, so dass …
- … Solarrohre, 28 mm) genügt eine kleine Umwälzpumpe auf niedrigster Stufe (30 …
- … Sie zwei Teilfelder in Reihe schalten wollen, etwa weil die Verrohrung sonst zu kompliziert würde, dann wird das Medium …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des Pumpengehäuses sind …
- … Dämmmaterialien im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Heizungsrohre. …
- … auch dicht angebracht werden, sonst bildet sich eben das Kondensat am Rohr, was ja dann auch zum Verlust der Isoliereigenschaften der Dämmung führt. …
- … Wenn warm, dann oben b) = Heizungsrohre, dann darf nichts nass oder feucht sein, dann liegt eine …
- … Raumes schlägt sich während des Betriebs der Wärmpumpe an den kalten Rohren nieder und kondensiert. Folge: Die Rohrisolierung wird allmählich absaufen …
- … das bald nicht nur an einer Stelle ... Abhilfe: Die Kälterohre MÜSSEN fachgerecht komplett (also auch Schellen, Absperrhähne, etc.) mit spezieller (und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
- … MAG-Zuleitung: Maximale Steigung beachten! …
- … MAG-Zuleitung zur Heizung: Wie hoch darf sie ansteigen? Infos zu Vorschaltgefäß, …
- … MAG Zuleitung, Steigung, Vorschaltgefäß, Rücklauftemperatur, Heizung, Ausdehnungsgefäß, Installation, Sicherheit …
- … MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher …
- … Die Zuleitung steigt also vom Fußbodenniveau bis über 110 cm nach oben, bevor …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Steigung der Zuleitung zum Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) ist grundsätzlich unproblematisch, solange die Funktion des MAG …
- … Installation: Die Zuleitung sollte so verlegt sein, dass keine Luftblasen entstehen können. …
- … MuffenkappenventilEin Muffenkappenventil ist ein Absperrventil mit einer Muffe zum Verbinden von Rohren. Es dient dazu, den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen zu …
- … unterbrechen. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Rohrverbindung. …
- … Wie hoch darf die Zuleitung zum MAG ansteigen?Die Steigung der Zuleitung ist in der …
- … Lösung: MAG-Zuleitung funktioniert – Experiment erfolgreich! …
- … MAG-Zuleitung: Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur optimieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
- … Pelletlager, Befüllung, flexibler Schlauch, Schlauchsysteme, Erdverlegung, HT Rohr, Befülldruck, Tankfahrzeug, Brandschutz, Pelletheizung …
- … Erde (hier könnte ich die flexible Leitung in einem HT Leer-Rohr verlegen) und es muss ein Bogen von 90 Grad (6+15 …
- … Erdverlegung: Bei der Verlegung im Erdreich ist ein Schutzrohr (z.B. HT-Rohr) sinnvoll, um den Schlauch vor Beschädigungen zu …
- … HT-Rohr …
- … Ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für Abwasserleitungen im Hochtemperaturbereich verwendet …
- … wird. Es kann auch als Schutzrohr für erdverlegte Leitungen dienen.Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Schutzrohr, Erdverlegung …
- … allgemeinen Vorschriften für erdverlegte Leitungen. Der Schlauch sollte in einem Schutzrohr verlegt und vor Frost geschützt werden. …
- … Pelletbefüllung: Silocord-Schlauch im KG-Rohr – Machbarkeit? …
- … mein Problem geeignet zu sein. Versuche ihn in einem 150er KG Rohr (mit 15 Grad Bögen) zu verlegen. Ein Ende ist mit einer …
- … das andere Ende will ich einfach so (gestützt durch ein KG Rohr) im Lagerraum enden lassen. …
- … Kann es sich hierbei um ein PVC-Rohr handeln? …
- … Pelletlager: Erdung der Zuleitung gegen statische Aufladung! …
- … Zuleitung UND Ableitung ... Würde ich vorschlagen ... …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fettabscheider, Zuleitung, PE-HD, SML-Rohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fettabscheider, Zuleitung, PE-HD, SML-Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fettabscheider, Zuleitung, PE-HD, SML-Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fettabscheider, Zuleitung, PE-HD, SML-Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fettabscheider Zuleitung: PE-HD, SML oder KG-Rohr – DIN-Normen & rechtliche Grundlagen?
Suche nach: Fettabscheider Zuleitung: PE-HD, SML oder KG?
Suche nach: Fettabscheider, Zuleitung, PE-HD, SML-Rohr, KG-Rohr, DIN-Normen, Entwässerungsamt, Gastronomie, Abwassertechnik, PVC-U
