Abwasser Grundleitung: HT-Rohr vs. KG-Rohr – Was ist erlaubt? Temperatur, Erdreich & Kosten?
ich stehe vor der Aufgabe, neue Grundleitungen innerhalb unseres Hauses zu verlegen, und beabsichtige Kunststoffrohre zu verwenden.
Einerseits gibt es eine klare Aussage, dass im Erdreich nur KG-Rohre verlegt werden dürfen. Andererseits wird bei uns z.B. eine Waschmaschine oder auch eine Dusche in unmittelbarer Nähre der der Grundleitungen im Keller eingespeist (HT-Rohr Leitungsweg knapp 1 m). Kann es da nicht mal zur Überschreitung der maximalen Temperatur für KG-Rohre von 65 ° kommen (z.B. nach Kochwäsche)? Nach diesem Kriterium wären HT-Rohre hier besser geeignet.
Als neue Alternative würden sich noch die günen KG 2000 Rohre anbieten. Hat die schon mal jemand verarbeitet und weiß, ob sie 100 % zum KG und HT-Sortiment passen?
Und warum gibt es z.B. Bodenabläufe nur im HT-Sortiment, obwohl diese auch quasi im Erdreich liegen?
Vielen Dank für Anmerkungen und Ratschläge.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung von Abwasserleitungen kann zu Verstopfungen, Rückstau und Wasserschäden führen.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Abwasserleitungen können gesundheitsgefährdende Stoffe freigesetzt werden. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, welche Rohre für Ihre Grundleitungen geeignet sind. Hier eine Einschätzung:
KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind speziell für den Einsatz im Erdreich konzipiert. Sie sind widerstandsfähiger gegen Druck und äußere Einflüsse.
HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind für den Einsatz innerhalb von Gebäuden gedacht, da sie höheren Temperaturen standhalten (z.B. durch heißes Abwasser von Waschmaschinen oder Duschen). Sie sind jedoch nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von HT-Rohren im Erdreich kann zu Beschädigungen und Undichtigkeiten führen, da sie nicht für die dortigen Bedingungen ausgelegt sind.
KG 2000 Rohre sind eine Weiterentwicklung der KG-Rohre und bieten eine noch höhere Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie KG-Rohre (oder KG 2000) für alle Leitungen im Erdreich und HT-Rohre innerhalb des Gebäudes. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung der Rohre (z.B. DN 100 für Hauptleitungen) und die Einhaltung der einschlägigen Normen (DINAbk. EN 12056).
- HT-Rohr
- Hochtemperaturrohr, ein Kunststoffrohr, das für den Einsatz in Innenräumen zur Ableitung von heißem Abwasser geeignet ist. Es ist temperaturbeständig, aber nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Temperaturbeständigkeit - KG-Rohr
- Kanalgrundrohr, ein Kunststoffrohr, das speziell für die Verlegung im Erdreich entwickelt wurde. Es ist widerstandsfähig gegen Druck und äußere Einflüsse.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Erdreich - KG 2000
- Eine Weiterentwicklung der KG-Rohre mit erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer. Es wird ebenfalls für die Verlegung im Erdreich verwendet.
Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, Kunststoffrohr - Grundleitung
- Die Hauptabwasserleitung eines Gebäudes, die das Abwasser von den Fallleitungen zum öffentlichen Kanalnetz transportiert.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Fallleitung, Kanalnetz - DN 100
- Eine gängige Nennweite (Durchmesser) für Abwasserrohre, insbesondere für Grundleitungen. DNAbk. steht für "Diamètre Nominal".
Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Abwasserrohr - DIN EN 12056
- Eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt.
Verwandte Begriffe: Norm, Entwässerung, Abwassertechnik - DIN 1986-100
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke festlegt.
- Was ist der Unterschied zwischen HT- und KG-Rohren?
HT-Rohre sind für hohe Temperaturen im Innenbereich geeignet, während KG-Rohre für den Einsatz im Erdreich konzipiert sind und widerstandsfähiger gegen Druck sind. - Darf ich HT-Rohre im Erdreich verlegen?
Nein, HT-Rohre sind nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet, da sie nicht den dortigen Belastungen standhalten. Verwenden Sie stattdessen KG-Rohre. - Welche Rohrdurchmesser sind für Grundleitungen üblich?
Für Hauptgrundleitungen werden häufig Rohre mit einem Durchmesser von DN 100 verwendet. Für Zuleitungen von einzelnen Sanitärgegenständen können auch kleinere Durchmesser ausreichend sein. - Was bedeutet die Bezeichnung "KG 2000"?
KG 2000 Rohre sind eine Weiterentwicklung der KG-Rohre und zeichnen sich durch eine höhere Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer aus. - Welche Normen muss ich bei der Verlegung von Abwasserleitungen beachten?
Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). - Kann ich verschiedene Rohrarten miteinander verbinden?
Ja, es gibt spezielle Übergangsstücke, um HT- und KG-Rohre miteinander zu verbinden. Achten Sie auf die Dichtheit der Verbindungen. - Was ist bei der Verlegung von Abwasserleitungen im Keller zu beachten?
Im Keller ist besonders auf eine frostsichere Verlegung zu achten. Gegebenenfalls müssen die Rohre gedämmt werden. - Wie kann ich Verstopfungen in Abwasserleitungen vermeiden?
Vermeiden Sie das Einspülen von Feststoffen, Fetten und Ölen in die Abwasserleitung. Installieren Sie gegebenenfalls einen Fettabscheider.
- Rohrdimensionierung für Abwasserleitungen
Berechnung der richtigen Rohrdurchmesser, um Verstopfungen zu vermeiden. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen nach der Verlegung. - Gefälle bei Abwasserleitungen
Das richtige Gefälle, um einen optimalen Abfluss des Abwassers zu gewährleisten. - Schallschutz bei Abwasserleitungen
Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch fließendes Abwasser. - Reinigung von Abwasserleitungen
Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen und Ablagerungen in Abwasserleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HT-Rohr, KG-Rohr, Grundleitung, Abwasserrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … ErdwärmeleitungEine Erdwärmeleitung ist ein Rohrsystem, das zur Nutzung von Erdwärme dient. Es transportiert eine Wärmeträgerflüssigkeit …
- … FrostschutzFrostschutzmaßnahmen dienen dazu, das Einfrieren von Flüssigkeiten in Rohren und Anlagen zu verhindern. Dies kann durch die Verwendung von …
- … IsolierungIsolierung dient dazu, den Wärmeverlust von Rohren und Anlagen zu reduzieren. Sie wird aus Materialien mit geringer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HT-Rohr, KG-Rohr, Grundleitung, Abwasserrohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "HT-Rohr, KG-Rohr, Grundleitung, Abwasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HT-Rohr, KG-Rohr, Grundleitung, Abwasserrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HT-Rohr, KG-Rohr, Grundleitung, Abwasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasser Grundleitung: HT-Rohr vs. KG-Rohr – Was ist erlaubt? Temperatur, Erdreich & Kosten?
Suche nach: HT-Rohr vs. KG-Rohr: Unterschiede & Einsatzbereiche
Suche nach: HT-Rohr, KG-Rohr, Grundleitung, Abwasserrohr, Erdreich, Temperaturbeständigkeit, Kunststoffrohr, Abwasserleitung
