Füllkies Gewicht pro m³ (verdichtet): Umrechnung m³ in Tonne & Kosten prüfen
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Umrechnung von Füllkies von Kubikmetern in Tonnen, insbesondere im Kontext von Erdarbeiten und Rechnungsprüfung. Dabei spielen Faktoren wie Verdichtung, Wassergehalt und Abrechnungsmethoden eine wichtige Rolle. Die Dichte von Füllkies kann variieren, wobei Werte bis zu 2.2 to/m³ für verdichteten Kies genannt werden. Die Abrechnung sollte idealerweise auf einem genauen Aufmaß basieren, Wiegescheine dienen als Nachweis.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
MfG Stefan
GoogleAI-Analyse: Füllkies: Gewicht pro m³ in Tonne umrechnen
Um die Frage zu beantworten, ob 317 Tonnen Füllkies für 126 m³ Auffüllraum realistisch sind, ist die Dichte von Füllkies entscheidend. Die Dichte von Füllkies variiert je nach Materialzusammensetzung und Verdichtungsgrad.
Typische Werte: Eine übliche Dichte für verdichteten Füllkies liegt zwischen 1,8 und 2,2 Tonnen pro Kubikmeter (t/m³).
Berechnung:
- Bei einer Dichte von 1,8 t/m³ würden 126 m³ etwa 226,8 Tonnen wiegen (126 m³ * 1,8 t/m³ = 226,8 t).
- Bei einer Dichte von 2,2 t/m³ würden 126 m³ etwa 277,2 Tonnen wiegen (126 m³ * 2,2 t/m³ = 277,2 t).
Die angegebenen 317 Tonnen erscheinen hoch, aber nicht unmöglich, wenn der Füllkies eine sehr hohe Dichte hat oder stark verdichtet wurde. Es ist ratsam, die genaue Dichte des verwendeten Füllkieses zu erfragen oder im Lieferschein zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Dichte des gelieferten Füllkieses mit dem Lieferanten oder dem ausführenden Unternehmen, um die Rechnung zu überprüfen. Lassen Sie sich ggf. ein Datenblatt des Materials geben.
- Füllkies
- Füllkies ist ein Baustoff, der aus gebrochenem oder natürlichem Gestein besteht und zum Auffüllen von Flächen, zur Stabilisierung von Untergründen und zur Herstellung von Tragschichten verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Verdichtbarkeit und Tragfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Sand. - Dichte
- Die Dichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) oder Tonnen pro Kubikmeter (t/m³) angegeben.
Verwandte Begriffe: spezifisches Gewicht, Massendichte, Volumendichte. - Verdichtung
- Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem die Hohlräume zwischen den Körnern eines Schüttguts (z.B. Kies oder Sand) durch mechanische Einwirkung verringert werden. Dadurch erhöht sich die Dichte und die Stabilität des Materials.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen. - Kubikmeter (m³)
- Der Kubikmeter ist eine Maßeinheit für das Volumen. Er entspricht dem Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von einem Meter.
Verwandte Begriffe: Liter, Volumen, Rauminhalt. - Tonne (t)
- Die Tonne ist eine Maßeinheit für die Masse. Sie entspricht 1000 Kilogramm.
Verwandte Begriffe: Kilogramm, Gewicht, Masse. - Erdarbeiten
- Erdarbeiten umfassen alle Arbeiten, die mit dem Bewegen von Erdreich verbunden sind, wie z.B. Ausheben, Auffüllen, Planieren und Verdichten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil vieler Bauprojekte.
Verwandte Begriffe: Tiefbau, Landschaftsbau, Fundamentbau. - Tragschicht
- Eine Tragschicht ist eine Schicht aus Kies, Schotter oder anderen Materialien, die unterhalb einer Deckschicht (z.B. Asphalt oder Pflaster) eingebaut wird. Sie dient dazu, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und die Stabilität des Untergrunds zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Planum.
- Wie kann ich die Dichte von Füllkies bestimmen?
Die Dichte von Füllkies kann entweder beim Lieferanten erfragt oder durch eine einfache Feldmessung bestimmt werden. Dazu wiegt man eine bekannte Menge Füllkies und teilt das Gewicht durch das Volumen. Achten Sie darauf, dass der Kies repräsentativ für die gesamte Lieferung ist. - Welche Faktoren beeinflussen die Dichte von Füllkies?
Die Dichte von Füllkies wird hauptsächlich durch die Art des Gesteins, die Korngrößenverteilung und den Verdichtungsgrad beeinflusst. Je feiner die Körner und je besser der Kies verdichtet ist, desto höher ist die Dichte. - Warum ist die Dichte von Füllkies wichtig für Erdarbeiten?
Die Dichte ist entscheidend für die Berechnung der benötigten Materialmenge und die Stabilität des aufgefüllten Bereichs. Eine genaue Kenntnis der Dichte hilft, Kosten zu kontrollieren und sicherzustellen, dass die Erdarbeiten den Anforderungen entsprechen. - Was bedeutet der Begriff "verdichteter Füllkies"?
Verdichteter Füllkies bedeutet, dass der Kies durch mechanische Verfahren (z.B. Rüttelplatten oder Walzen) so bearbeitet wurde, dass die Hohlräume zwischen den Körnern minimiert werden. Dadurch erhöht sich die Dichte und die Stabilität des Materials. - Wie wirkt sich Feuchtigkeit auf das Gewicht von Füllkies aus?
Feuchtigkeit kann das Gewicht von Füllkies beeinflussen, da Wasser die Hohlräume zwischen den Körnern füllt. Dies führt zu einer Erhöhung des Gewichts pro Volumeneinheit. Bei der Umrechnung von Volumen in Gewicht sollte dies berücksichtigt werden. - Gibt es Normen für die Dichte von Füllkies?
Es gibt keine spezifischen Normen für die Dichte von Füllkies, aber es gibt allgemeine Normen für Baustoffe im Erdbau, die Richtwerte für die Dichte und Verdichtung enthalten. Diese Normen können je nach Anwendungsbereich variieren. - Wie kann ich sicherstellen, dass ich die richtige Menge Füllkies bestelle?
Um die richtige Menge Füllkies zu bestellen, sollten Sie zunächst das Volumen des aufzufüllenden Bereichs genau berechnen. Anschließend ermitteln Sie die Dichte des Füllkieses und berechnen das benötigte Gewicht. Es ist ratsam, etwas mehr Material zu bestellen, um eventuelle Verluste oder Ungenauigkeiten auszugleichen. - Was ist der Unterschied zwischen Füllkies und anderen Kiesarten?
Füllkies ist eine spezielle Art von Kies, die für das Auffüllen von Flächen und das Stabilisieren von Untergründen verwendet wird. Im Vergleich zu anderen Kiesarten, wie z.B. Zierkies, hat Füllkies oft eine höhere Dichte und eine gröbere Körnung.
- Kosten für Erdarbeiten
Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei Erdarbeiten. - Verdichtung von Böden
Methoden und Techniken zur Bodenverdichtung im Bauwesen. - Bodenarten und ihre Eigenschaften
Überblick über verschiedene Bodenarten und deren spezifische Eigenschaften. - Berechnung von Schüttgütern
Anleitungen zur Berechnung von benötigten Mengen an Schüttgütern. - Geotechnische Gutachten
Informationen über die Bedeutung und den Inhalt geotechnischer Gutachten.
Füllkies Gewicht: 2.2 to/m³ – Verdichtet Maximalwert
aus dem bauch
sage ich: Füllkies verdichtet: max. 2.2 to/m³ -
Füllkies Abrechnung: Aufmaß vs. Wiegeschein – Erdarbeiten
Klassische Erdbauermethode
Haben Sie Wiegescheine als Nachweise erhalten?
Oder wurde eventuell nach Kastenmaß der Lkw's abgerechnet oder hingerechnet.
Wie wurde beauftragt?
Wenn in m³ eingebaute Masse ausgeschrieben und beauftragt wurde, ist auch so mit einem Aufmaß abzurechnen.
Erdbauer sparen sich gerne diese Arbeit und erzählen, dass Aufmaß nicht möglich sei und das man doch über das Gewicht abrechnen könne ...
Der Gewichtsansatz von JDB passt für sich.
Hochgerechnet auf das von Ihnen genannte Volumen passt die von Ihnen genannte Tonnage aber nicht.
Irgendwo ist der Wurm drin.
Oder hat sich etwas am Auffüllvoluumen geändert? -
Füllkies Gewicht: Wassergehalt beachten – Erdfeucht 2.2 tm³
Kurzer Weg von der Grube zur Waage
Viel Wasser im Kies auf der Waage ...?
Wobei aber schon 2,2 tm³ als Erdfeuchter anzusetzen ist. -
Füllkies Dichte: Werte im Wendehorst – Lastannahmen
Steht eigentlich im Wendehorst ...
Steht eigentlich im Wendehorst aber wer hat so ein Ding noch? ... -
Füllkies Schüttgut: Lastannahmen im Wendehorst – Details
Ich habe noch sonen Ding. Aber da steht das Zeug als Schüttgut unter Lastenannahmen drin. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Füllkies Gewicht pro m³: Umrechnung und Kosten prüfen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Umrechnung von Füllkies von Kubikmetern in Tonnen, insbesondere im Kontext von Erdarbeiten und Rechnungsprüfung. Dabei spielen Faktoren wie Verdichtung, Wassergehalt und Abrechnungsmethoden eine wichtige Rolle. Die Dichte von Füllkies kann variieren, wobei Werte bis zu 2.2 to/m³ für verdichteten Kies genannt werden. Die Abrechnung sollte idealerweise auf einem genauen Aufmaß basieren, Wiegescheine dienen als Nachweis.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf den Wassergehalt des Füllkies, da dieser das Gewicht beeinflussen kann. Wie im Beitrag Füllkies Gewicht: Wassergehalt beachten – Erdfeucht 2.2 tm³ erwähnt, sollte man bei der Berechnung den Erdfeuchtegehalt berücksichtigen.
📊 Zusatzinfo: Die Dichte von Füllkies ist auch in Fachbüchern wie dem Wendehorst zu finden, wie im Beitrag Füllkies Dichte: Werte im Wendehorst – Lastannahmen erwähnt. Diese Werte dienen als Grundlage für Lastannahmen im Bauwesen.
✅ Empfehlung: Bei der Abrechnung von Erdarbeiten sollte auf ein transparentes Aufmaß bestanden werden. Wie im Beitrag Füllkies Abrechnung: Aufmaß vs. Wiegeschein – Erdarbeiten erläutert, ist dies die fairste Methode, um das tatsächlich verbaute Volumen zu berechnen. Wiegescheine sollten als Nachweis angefordert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wiegescheine und vergleichen Sie diese mit dem Aufmaß, um sicherzustellen, dass die abgerechnete Menge an Füllkies korrekt ist. Beachten Sie die Hinweise zum Wassergehalt und zur Verdichtung, um realistische Werte für die Umrechnung von m³ in Tonnen zu erhalten. Konsultieren Sie Fachliteratur wie den Wendehorst für detaillierte Informationen zu Lastannahmen und Dichtewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Füllkies, Gewicht, Tonne, Umrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Füllsand vs. Filterkies/Frostschutzkies für Bodenplatte: Unterschiede, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Neubau - Hausbau Kosten Checkliste: Grundstück, Baunebenkosten & Finanzierung in Hessen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10766: Füllkies Gewicht pro m³ (verdichtet): Umrechnung m³ in Tonne & Kosten prüfen
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Horizontalsperre: G200 S4 Schweißbahn unter Mauerwerk durchziehen? Material & Alternativen
- … DIN EN 13707. G steht für Glasvlies, 200 für das Flächengewicht des Bitumens und S4 für die Dicke der Bahn (4 mm). …
- … DIN EN 13707. G steht für Glasvlies, 200 für das Flächengewicht des Bitumens (200 g/m²) und S4 für die Dicke der …
- … Anfüllung mit Füllkies, da Boden angeblich nicht verdichtungsfähig in nassem Zustand. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenplatte aufschütten: Kosten sparen? Tragfähigkeit, Material & Risiken prüfen!
- … Bodenplatte, Aufschüttung, Füllkies, Tragfähigkeit, Baugrundgutachten, Fundament, Kosten, Eigenleistung, Festigkeitsprüfung, Bauplanung …
- … Haus auf Bodenplatte, Bauunternehmen sagt: ich kann das mit Füllkies machen, muss es bloß so machen, dass er darauf bauen kann …
- … Füllkies schichtweise mit Radlader verteilen, ca. je 30 cm verdichten mit 500-kg-Rüttler verdichten (Anfuhr je 1 Sattelzug) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Füllkies, Gewicht, Tonne, Umrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Füllkies, Gewicht, Tonne, Umrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Füllkies Gewicht pro m³ (verdichtet): Umrechnung m³ in Tonne & Kosten prüfen
Suche nach: Füllkies: Gewicht pro m³ in Tonne umrechnen
Suche nach: Füllkies, Gewicht, m³, Tonne, Umrechnung, Dichte, Erdarbeiten, Rechnung prüfen, verdichtet
