Fehlstellenortung an Bauwerksabdichtungen: Methoden, Geräte & Herausforderungen bei Estrich?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Fehlstellenortung an Bauwerksabdichtungen unter Estrich. Infrarotkameras stoßen hier an ihre Grenzen. Es werden alternative Methoden und Geräte zur Leckortung diskutiert, wobei die Miete von Technikern samt Equipment als sinnvolle Option in Betracht gezogen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich stehe immer wieder vor dem Problem an bestehenden Gebäuden Fehlstellen, das bedeutet Undichtheiten an vertikalen und horizontalen Bauwerksabdichtungen suchen und finden zu müssen. Wenn allerdings über der Fehlstelle ein Estrich liegt ist dies selbst mit der Infrarotkamera nicht möglich. Nun gibt es Firmen die stellen die genaue Lage dieser Fehlstellen, die z.B. als Risse in der Betonplatte ausgebildet sind, mit Hilfe eines "Fehlstellenmessgerätes" bildlich dar. Hierbei wird
von außen Energie auf das Gebäude aufgegeben. Mit beweglicher Sensorik im Innenbereich wird nun die eindringende Energie rasterartig erfasst. Anschließend werden die Rohdaten mit spezieller Software aufbereitet und verarbeitet. Das Ergebnis ist ein flächiges, an den baulichen Gegebenheiten orientiertes Bild, auf dem die fehlerhaften Stellen farbig gekennzeichnet sind.
Wer vertreibt ein solches Gerät?
Gibt es evtl. noch andere Methoden?
Kann man solche Geräte ausleihen?
Vielen Dank schon mal für die Mühe der Antwort.
Sicherheitshinweise: Fehlstellenortung: Abdichtung finden
🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
GoogleAI-Analyse: Fehlstellenortung: Abdichtung finden
Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten bei der Fehlstellenortung an Bauwerksabdichtungen unter Estrich haben. Die Herausforderung besteht darin, dass der Estrich die Anwendung von Infrarotkameras erschwert oder unmöglich macht.
Ich empfehle folgende Methoden und Geräte zur Fehlstellenortung:
- Elektroakustische Verfahren: Diese Methode nutzt Mikrofone, um Geräusche von austretendem Wasser zu detektieren.
- Thermografie: Trotz der Einschränkungen durch Estrich kann Thermografie in bestimmten Fällen hilfreich sein, insbesondere wenn Feuchtigkeit bereits an anderen Stellen sichtbar ist.
- Feuchtemessung: Kapazitive oder Widerstandsmessungen können Aufschluss über die Feuchtigkeitsverteilung geben.
- Tracergasverfahren: Ein ungefährliches Gas wird in den potenziell undichten Bereich eingebracht, und an der Oberfläche wird nach dem Austritt des Gases gesucht.
Ich rate Ihnen, die Rohdaten der Sensorik mit einer geeigneten Software auszuwerten, um ein aussagekräftiges Bild der Gegebenheiten zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Leckortung hinzu, der über die entsprechende Ausrüstung und Erfahrung verfügt, um die Fehlstelle präzise zu lokalisieren.
- Bauwerksabdichtung
- Eine Bauwerksabdichtung dient dazu, Gebäude vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Sie umfasst Maßnahmen an Wänden, Böden und Dächern. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend für die Bausubstanz und das Raumklima.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage. - Fehlstellenortung
- Die Fehlstellenortung ist der Prozess, Undichtigkeiten oder Schäden in Bauwerksabdichtungen oder Rohrleitungen zu lokalisieren. Ziel ist es, die genaue Position der Schadstelle zu finden, um gezielte Reparaturen durchführen zu können.
Verwandte Begriffe: Leckortung, Schadensanalyse, Bauwerksdiagnostik. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch Heizungsrohre aufnehmen (Heizestrich).
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Wärmestrahlung eines Objekts gemessen und in einem Wärmebild dargestellt wird. In der Bauwerksdiagnostik wird Thermografie eingesetzt, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden oder Undichtigkeiten zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Infrarotkamera, Wärmebild, Temperaturmessung. - Elektroakustik
- Elektroakustik ist ein Verfahren zur Leckortung, bei dem die Geräusche von austretendem Wasser mit hochempfindlichen Mikrofonen detektiert werden. Die Schallwellen werden verstärkt und analysiert, um die Position der Leckstelle zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Hydrophon, Körperschall, Frequenzanalyse. - Tracergas
- Tracergas ist ein ungefährliches Gas, das zur Leckortung eingesetzt wird. Es wird in den zu untersuchenden Bereich eingebracht und tritt an der Leckstelle aus. Das Gas kann dann mit speziellen Sensoren an der Oberfläche detektiert werden.
Verwandte Begriffe: Helium, Stickstoff-Wasserstoff-Gemisch, Gassensor. - Sensorik
- Sensorik bezieht sich auf die Verwendung von Sensoren zur Messung physikalischer Größen wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Druck. In der Bauwerksdiagnostik werden Sensoren eingesetzt, um Zustandsdaten zu erfassen und Schäden zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Messwertaufnehmer, Datenerfassung, Messsystem.
- Welche Herausforderungen gibt es bei der Fehlstellenortung unter Estrich?
Estrich erschwert die Anwendung von Infrarotkameras, da er die Wärmestrahlung abschirmt. Dadurch können Undichtigkeiten schwerer zu erkennen sein. Andere Methoden wie elektroakustische Verfahren oder Tracergasverfahren sind dann oft besser geeignet. - Wie funktioniert die elektroakustische Leckortung?
Bei der elektroakustischen Leckortung werden hochempfindliche Mikrofone eingesetzt, um die Geräusche von austretendem Wasser unter Druck zu detektieren. Diese Geräusche können selbst durch dicke Schichten wie Estrich hindurch wahrgenommen werden. Die Technik erfordert jedoch Erfahrung, um die Geräusche richtig zu interpretieren. - Was ist das Tracergasverfahren?
Beim Tracergasverfahren wird ein ungefährliches Gas, meist ein Gemisch aus Stickstoff und Wasserstoff, in den Bereich eingebracht, in dem eine Undichtigkeit vermutet wird. Das Gas tritt an der Leckstelle aus und kann mit speziellen Sensoren an der Oberfläche detektiert werden. - Kann Feuchtemessung bei der Fehlstellenortung helfen?
Ja, Feuchtemessungen können Hinweise auf die Ausdehnung eines Feuchtigkeitsschadens geben. Kapazitive oder Widerstandsmessungen zeigen die Feuchtigkeitsverteilung im Bauteil. Allerdings lokalisieren sie die Leckstelle nicht direkt, sondern helfen, den betroffenen Bereich einzugrenzen. - Welche Rolle spielt die Auswertung von Rohdaten bei der Fehlstellenortung?
Die Auswertung von Rohdaten, die von Sensoren erfasst werden, ist entscheidend, um ein genaues Bild der Situation zu erhalten. Spezialisierte Software kann helfen, Muster und Anomalien zu erkennen, die auf eine Undichtigkeit hinweisen. Eine sorgfältige Analyse der Daten ist wichtig, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. - Warum ist es wichtig, einen Fachmann für Leckortung zu beauftragen?
Ein Fachmann für Leckortung verfügt über die notwendige Ausrüstung, Erfahrung und das Fachwissen, um die geeigneten Methoden zur Fehlstellenortung auszuwählen und anzuwenden. Er kann die Ergebnisse richtig interpretieren und so die Leckstelle präzise lokalisieren, um unnötige Schäden zu vermeiden. - Welche Arten von Sensoren werden bei der Fehlstellenortung eingesetzt?
Bei der Fehlstellenortung werden verschiedene Arten von Sensoren eingesetzt, darunter Feuchtigkeitssensoren, Temperatursensoren (für Thermografie), akustische Sensoren (für elektroakustische Verfahren) und Gassensoren (für Tracergasverfahren). Die Auswahl des geeigneten Sensors hängt von der gewählten Methode und den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. - Wie kann man Schimmelbildung nach einer Undichtigkeit verhindern?
Nachdem eine Undichtigkeit behoben wurde, ist es wichtig, die betroffenen Bereiche gründlich zu trocknen, um Schimmelbildung zu verhindern. Gegebenenfalls müssen befallene Materialien entfernt und ersetzt werden. Eine Desinfektion kann ebenfalls sinnvoll sein, um Schimmelsporen abzutöten.
- Ursachen von Undichtigkeiten in Bauwerksabdichtungen
Informationen zu den häufigsten Gründen für das Versagen von Abdichtungen. - Methoden zur Trocknung von feuchten Bauteilen
Überblick über verschiedene Verfahren zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Wänden und Böden. - Schimmelpilzbefall in Innenräumen
Informationen zu den Risiken und der Beseitigung von Schimmelpilz. - Sanierung von Bauwerksabdichtungen
Leitfaden zur fachgerechten Sanierung beschädigter Abdichtungen. - Vorbeugende Maßnahmen für Bauwerksabdichtungen
Tipps zur Vermeidung von Schäden an Abdichtungen durch regelmäßige Inspektion und Wartung.
Leckortung: Techniker mieten statt Geräte kaufen!
Mal bei Firma Speidel fragen
das wär so mein erster Gedanke. Fraglich ist, ob man sich nicht besser einen Techniker samt Technik mietet, statt alle Geräte immer gleich kaufen zu wollen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fehlstellenortung an Bauwerksabdichtungen unter Estrich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Fehlstellenortung an Bauwerksabdichtungen unter Estrich. Infrarotkameras stoßen hier an ihre Grenzen. Es werden alternative Methoden und Geräte zur Leckortung diskutiert, wobei die Miete von Technikern samt Equipment als sinnvolle Option in Betracht gezogen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die genaue Lage von Fehlstellen unter Estrich zu bestimmen, erfordert spezielle Sensorik und Software zur Auswertung der Rohdaten. Dies wird im Beitrag Leckortung: Techniker mieten statt Geräte kaufen! thematisiert.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei der Firma Speidel nachzufragen oder direkt einen Techniker mit entsprechender Technik für die Fehlstellenortung zu mieten, anstatt teure Geräte anzuschaffen. Dies kann besonders bei seltenem Bedarf eine kosteneffiziente Lösung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anschaffung teurer Geräte zur Bauwerksabdichtung sollte geprüft werden, ob die Miete eines Spezialisten mit Equipment nicht die wirtschaftlichere Alternative darstellt. Dies gilt besonders, wenn die Fehlstellenortung unter Estrich durchgeführt werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fehlstellenortung, Bauwerksabdichtung, Undichtigkeit, Leckortung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10679: Fehlstellenortung an Bauwerksabdichtungen: Methoden, Geräte & Herausforderungen bei Estrich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
- … an der Bausubstanz und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Dacheindeckung, Bauwerksabdichtung. …
- … Solaranlage als Indachmontage ausgeführt haben, davon abgeraten worden. Grund: Probleme mit Undichtigkeiten bei Regen und zusätzlichem starken Wind. Aus diesem Grund wird …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fehlstellenortung, Bauwerksabdichtung, Undichtigkeit, Leckortung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fehlstellenortung, Bauwerksabdichtung, Undichtigkeit, Leckortung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlstellenortung an Bauwerksabdichtungen: Methoden, Geräte & Herausforderungen bei Estrich?
Suche nach: Fehlstellenortung: Abdichtung finden
Suche nach: Fehlstellenortung, Bauwerksabdichtung, Undichtigkeit, Leckortung, Estrich, Infrarotkamera, Sensorik, Feuchtemessung
