Drainageleitung verlegen: Kies oder Schotter – Kosten, Vor- & Nachteile beim Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Neubau einer Drainageleitung anstelle von Kies auch Schotter verwendet werden kann. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der DIN 4095 Norm, die Feinkies empfiehlt. Zudem wird die korrekte Ausführung mit Vlies um die Kiespackung betont, um eine dauerhafte Funktion der Drainage zu gewährleisten. Die Experten raten von grobem Schotter ab und verweisen auf Herstellerinformationen für detaillierte Anleitungen.
Um dies auch Möglichst Kostengünsitg hinzubekommen meinte unser Bauleiter wir könnten auch Schotter (ohne kleine Teile nur Grobschotter) verwenden. Wer hat damit Erfahrung oder kann uns sagen ob dies Nachteile gegenüber Kies mibringt.
Für Ihre Hilfe bin ich sehr Dankbar.
Mitrxi
Sicherheitshinweise: Drainage: Kies vs. Schotter | Vor- & Nachteile
🔴 Kritisch: Eine unsachgemäße Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen.
GoogleAI-Analyse: Drainage: Kies vs. Schotter | Vor- & Nachteile
Ich beurteile die Verwendung von Schotter anstelle von Kies für eine Drainageleitung kritisch.
🔴 Gefahr: Schotter ohne Feinanteile kann dazu führen, dass die Filterwirkung der Drainage beeinträchtigt wird. Dadurch können Erdpartikel in die Drainageleitung gelangen und diese langfristig verstopfen.
- Kies: Bietet durch seine unterschiedlichen Korngrößen eine bessere Filterwirkung.
- Schotter: Grobkörniger und filtert weniger effektiv.
Ich empfehle, auf eine fachgerechte Ausführung der Drainage zu achten, um langfristige Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Tiefbau-Experten beraten, um die optimale Materialauswahl für Ihre Drainageleitung zu treffen.
- Drainageleitung
- Eine Drainageleitung ist ein unterirdisches Rohrsystem, das dazu dient, überschüssiges Wasser abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Entwässerung. - Kies
- Kies ist ein natürlich vorkommendes Sedimentgestein, das aus gerundeten Gesteinskörnern unterschiedlicher Größe besteht. Er wird häufig als Filtermaterial in Drainagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Sand, Schotter, Splitt. - Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Gesteinsmaterial, das durch Brechen von Natursteinen oder Recyclingmaterialien gewonnen wird. Er wird häufig im Straßenbau und als Unterbau für Gebäude verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch. - Filterwirkung
- Die Filterwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Partikel aus einer Flüssigkeit oder einem Gas zurückzuhalten. Bei einer Drainage ist die Filterwirkung wichtig, um das Eindringen von Erdpartikeln in die Drainageleitung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Filtration, Sedimentation, Siebung. - Korngröße
- Die Korngröße bezeichnet die Größe der einzelnen Gesteinskörner in einem Material. Sie wird in Millimetern angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Filterwirkung und die Wasserdurchlässigkeit.
Verwandte Begriffe: Körnung, Sieblinie, Kornverteilung. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder einer Leitung. Bei einer Drainageleitung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um einen ungehinderten Wasserabfluss zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient. - Tiefbau
- Tiefbau umfasst die Planung und Ausführung von Bauwerken unterhalb der Geländeoberfläche, wie z.B. Straßen, Tunnel, Kanäle und Drainagen.
Verwandte Begriffe: Bauingenieurwesen, Erdbau, Grundbau.
- Was ist der Unterschied zwischen Kies und Schotter bei einer Drainage?
Kies besteht aus gerundeten Gesteinskörnern unterschiedlicher Größe und bietet eine gute Filterwirkung. Schotter hingegen ist grobkörniger und kantiger, wodurch die Filterwirkung geringer ist. - Welche Korngröße ist für eine Drainageleitung ideal?
Die ideale Korngröße hängt von den Bodenverhältnissen ab. In der Regel wird ein Kies mit einer Körnung von 8/16 oder 16/32 mm empfohlen. - Kann man Schotter anstelle von Kies für eine Drainage verwenden?
Die Verwendung von Schotter ist möglich, aber nicht ideal, da er weniger effektiv filtert. Wenn Schotter verwendet wird, sollte darauf geachtet werden, dass er keine Feinanteile enthält. - Was passiert, wenn die Drainageleitung verstopft?
Eine verstopfte Drainageleitung kann zu Wasserstau und Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen. In diesem Fall muss die Drainageleitung gereinigt oder erneuert werden. - Wie tief muss eine Drainageleitung verlegt werden?
Die Tiefe der Drainageleitung hängt von der Bodenbeschaffenheit und dem Grundwasserspiegel ab. In der Regel wird eine Tiefe von 60 bis 80 cm empfohlen. - Welches Gefälle sollte eine Drainageleitung haben?
Eine Drainageleitung sollte ein Gefälle von mindestens 0,5 % haben, um einen ausreichenden Wasserabfluss zu gewährleisten. - Wie lange hält eine Drainageleitung?
Die Lebensdauer einer Drainageleitung hängt von der Qualität der Materialien und der fachgerechten Ausführung ab. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen. - Was kostet eine Drainageleitung?
Die Kosten für eine Drainageleitung hängen von der Länge, der Tiefe und den verwendeten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Drainageleitung reinigen
Methoden zur Entfernung von Verstopfungen und Ablagerungen in Drainagerohren. - Versickerungsfähiger Boden
Eigenschaften und Anforderungen an Böden für eine effektive Entwässerung. - Grundwasserabsenkung
Techniken zur Reduzierung des Grundwasserspiegels bei Bauprojekten. - Rohrleitungsbau
Verlegung und Installation von Rohrsystemen für verschiedene Anwendungen. - Bodenuntersuchung
Analyse der Bodenbeschaffenheit zur Planung von Entwässerungsmaßnahmen.
Drainage nach DIN 4095: Feinkies statt Schotter!
da gibt es eine genaue DINAbk. Norm (4095)
die bei Doerken sehr genau beschrieben ist. Kein Schotter, sondern Feinkies und das ganze in ein Vlies eingepackt - die Dränung wurde bei uns auch nicht nach DIN eingebaut - zu wenige kennen die richtige Ausführung. Wahrscheinlich werden sich zu diesem Thema noch einige melden ... 🙂 Das Vlies sollte nicht um die Dränleitung, sondern um die Kiespackung herumlaufen, dass die Dränung dauerhaft funktionstüchtig bleibt. Zudem müssen an allen Ecken Kontrollschächte hin, denn nur so kann die Dränung dauerhaft kontrolliert und ggf. gespült werden. -
Doerken Drainage: Wo finde ich die Beschreibung?
Link?
hat Doerken die Beschreibung im Internet veröffentlicht oder muss man direkt dort anfragen? -
Fränkische Drainage: Technische Infos & Details
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainageleitung Neubau: Kies vs. Schotter – Was ist besser?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Neubau einer Drainageleitung anstelle von Kies auch Schotter verwendet werden kann. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der DINAbk. 4095 Norm, die Feinkies empfiehlt. Zudem wird die korrekte Ausführung mit Vlies um die Kiespackung betont, um eine dauerhafte Funktion der Drainage zu gewährleisten. Die Experten raten von grobem Schotter ab und verweisen auf Herstellerinformationen für detaillierte Anleitungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage nach DIN 4095: Feinkies statt Schotter! ist die korrekte Ausführung der Drainage gemäß DIN 4095 entscheidend für die langfristige Funktionalität. Viele kennen die richtige Ausführung nicht, was zu Problemen führen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fränkische Drainage: Technische Infos & Details verweist auf die Webseite von Fränkische, wo detaillierte Informationen und technische Daten zur Drainageverlegung verfügbar sind. Dies ist eine wertvolle Ressource für Bauherren und Fachleute.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vor der Verlegung einer Drainageleitung gründlich über die DIN 4095 informieren und die Empfehlungen der Hersteller (wie Fränkische) beachten. Die Verwendung von Feinkies und die korrekte Einbettung in Vlies sind entscheidend für eine effektive Entwässerung beim Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainageleitung, Kies, Schotter, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Terrassenwand (Westseite ) Steinige Erde als Untergrund, Grobkies, Split und Terrassenplatten. …
- … Anbringen eines Spritzschutzes: Installieren Sie einen Streifen aus Kies, Splitt oder Platten entlang der Hauswand, um das Spritzwasser abzuleiten. Die …
- … sicher, dass das Regenwasser von der Hauswand weggeleitet wird. Gegebenenfalls eine Drainageleitung verlegen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- … Drainage: Eine Drainageleitung wird in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im Bereich des …
- … vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filtervlies und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränung, Entwässerung. …
- … Kunststoff oder Ton), Filtervlies (zum Schutz der Rohre vor Verstopfung) und Kies oder Schotter (als Filterschicht). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Drainage: Verlegen Sie eine Drainageleitung im Kiesbett entlang der Kellerwand, um das ablaufende Wasser abzuleiten. …
- … Schutzvlies: Decken Sie die Drainageleitung mit einem Schutzvlies ab, um ein Zusetzen durch Erdreich zu verhindern. …
- … SchutzvliesEin Vliesstoff, der zum Schutz von Drainageleitungen vor dem Zusetzen durch Erdreich verwendet wird.Verwandte Begriffe: Filtervlies, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung am Sockel fachgerecht ausführen. Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten richtig einsetzen. Jetzt informieren! …
- … Kann ich den Bereich mit Sand wieder auffüllen oder muss eine Kiesschicht davor? …
- … hat z.Z. Kies und Erde vorliegen und soll auch mit Terrassenplatten belegt werden. Sollte ich diesen Bereich auch freilegen und mit Dichtschlämme die Ziegel im Sockelbereich streichen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr und einer Kiesschicht.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerschacht …
- … Drainageleitung verlegenAnleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainageleitung zur Ableitung von Wasser. …
- … aus Betonsteinen gegossen (vgl. Foto). Unter der Bodenplatte befindet sich eine Schotterschicht. Unter dem Mauerwerk haben wir im EGAbk. eine Horizontalsperre (Absperrbahn), …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Drainageleitung: Verlegung und Dimensionierung gemäß Planung. …
- … DrainageEine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden, um das Wasser aufzunehmen und abzuführen.Verwandte Begriffe: …
- … Drainagerohre (aus Kunststoff), Filtervlies (zum Schutz der Rohre vor Verstopfung) und Kies oder Schotter (als Filterschicht). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
- … Holzhaus vor Spritzwasser schützen? Wir zeigen, wie Sie die Bodenplatte mit Kies, Drainage und Fassadenplatten optimal abdichten. Jetzt informieren! …
- … - einen ca. 40 cm breiten Streifen aus Kies (optimale Größe?), der direkt auf dem Sandboden und ohne Drainage …
- … Kiesstreifen: Ein breiter Kiesstreifen (ca. 30-50 cm) entlang der Fassade verhindert, dass Spritzwasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
- … mit etwas Abstand zur Fassade zu errichten und den Zwischenraum mit Kies oder Schotter zu füllen, um eine gute Drainage zu gewährleisten. Achten …
- … Drainage vermieden werden. Dies kann durch das Einbringen einer Drainageschicht aus Kies oder Schotter hinter der Mauer und durch das Anbringen von Drainagerohren …
- … Drainageleitung verlegenInformationen zur Planung und Verlegung einer Drainageleitung zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Garten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage mit Opti-Drän ohne Gefälle: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen
- … RevisionsschachtEin Revisionsschacht ist ein Kontrollschacht, der in die Drainageleitung eingebaut wird, um die Drainage zu inspizieren und zu reinigen. Er …
- … ermöglicht den Zugang zur Drainageleitung.Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Spülschacht, Inspektionsschacht. …
- … Welche Materialien werden für eine Drainage verwendet?Typische Materialien sind Drainagerohre (z.B. Opti-Drän), Filtervlies, Kies oder Schotter zur Umhüllung der Rohre und Revisionsschächte zur Kontrolle …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainageleitung, Kies, Schotter, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainageleitung, Kies, Schotter, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainageleitung verlegen: Kies oder Schotter – Kosten, Vor- & Nachteile beim Neubau?
Suche nach: Drainage: Kies vs. Schotter | Vor- & Nachteile
Suche nach: Drainageleitung, Kies, Schotter, Neubau, Kosten, Entwässerung, Bauwesen, Drainage
