WU-Keller Trennfuge abdichten: Kosten, Material & Vorgehen bei Doppelhaushälfte?
❓ Fragestellung: WU-Keller Trennfuge abdichten: Kosten, Material & Vorgehen bei Doppelhaushälfte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Trennfuge zwischen zwei WU-Kellern eine kritische Schwachstelle darstellt, die fachgerecht abgedichtet werden muss – weder die Einzelabdichtung der Keller noch die Annahme einer "selbstständigen Sicherheit" reicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge muss als hydraulisch, statisch und schalltechnisch kritische Schnittstelle behandelt werden – mit zertifiziertem Fugendichtungssystem, elastischer Ausführung und detaillierter Planung durch einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung vor Baubeginn.
Die Diskussion betont die Wichtigkeit von Statik und Bodengutachten vor Baubeginn, insbesondere bei hohem Grundwasserstand. Schallschutz in der Trennfuge wird durch spezielle Dämmplatten gewährleistet. Eine umfassende Planung mit Architekt, Statiker und Generalunternehmer (GU) ist für den erfolgreichen Bau eines WU-Kellers unerlässlich.
wir möchten demnächst mit dem Bau einer Doppelhaushälfte an eine bereits bestehende Doppelhaushälfte beginnen. Unser Keller wird als "weiße Wanne" beauftragt (wegen Grundwasser). Nun meine Frage: Wenn beide Keller für sich in wasserdichter Ausführung erstellt werden bzw. wurden, muss dann die Trennfuge zwischen den beiden Kellern abgedichtet werden? Wenn Ja, wie muss das unmissverständlich beauftragt werden? Und noch eine zusätzliche Frage zur Dämmung der Kellertrennfuge: muss/sollte die Fuge gedämmt werden? Wenn Ja: mit welchem Material? Wie gesagt, der Keller steht teilweise (ca. 30-40 cm) im Grundwasser.
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Die Trennfuge zwischen zwei WU-Kellern ist eine hydraulisch und statisch hochkritische Schnittstelle – unsachgemäße Abdichtung führt bei Grundwasseranfall sofort zu massivem Wassereintritt, Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Fuge muss mit zertifizierten, wasserdruckbeständigen Fugendichtungssystemen (z. B. EPDM-/TPE-Dehnfugen nach DINAbk. EN 13965) ausgeführt werden – handelsübliche Quellbänder oder Silikone sind vollkommen ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trennfuge darf niemals starr verbunden werden: Sie muss elastisch ausgeführt sein, um unterschiedliche Setzungen der beiden Keller aufzunehmen – eine statische Verbindung birgt Risiko für Rissbildung und Abdichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung ist zwingend schalltechnisch zu berücksichtigen – eine nicht schalldämmende Fuge verursacht erhebliche Übertragung von Körperschall (z. B. Trittschall aus dem Nachbarkeller), was zu erheblichen Belästigungen führen kann.
    Ich empfehle, die Trennfuge zwischen zwei WU-Kellern (weiße Wanne) in einer Doppelhaushälfte sorgfältig zu planen und auszuführen. Da beide Keller wasserdicht sind, ist die Abdichtung der Trennfuge entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Folgende Aspekte sind wichtig:
    • Fugenband: Ein geeignetes Fugenband (z.B. Quellband oder Injektionsschlauch) sollte in die Trennfuge eingelegt werden.
    • Vergussmörtel: Nach dem Betonieren der Kellerwände wird die Fuge mit einem speziellen Vergussmörtel verschlossen.
    • Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung der Trennfuge kann sinnvoll sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner oder eine erfahrene Baufirma für die Planung und Ausführung der Abdichtung hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die Abdichtung und Dämmung der Trennfuge zwischen zwei Kellern in Weißer-Wanne-Bauweise bei einer Doppelhaushälfte, wobei Grundwasser ansteht. Die Fragestellung ist fachlich komplex und erfordert eine differenzierte Betrachtung von Bauphysik, Abdichtungstechnik und Statik.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für eine Weiße Wanne (wasserundurchlässiger Beton) bei Grundwasserbelastung ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Die Annahme, dass beide Keller für sich wasserdicht sein müssen, ist grundsätzlich richtig.
    ➕ Ergänzung: Die Trennfuge zwischen zwei Weißen Wannen muss zwingend abgedichtet werden, da sie eine potenzielle Schwachstelle darstellt. Auch wenn beide Keller einzeln wasserdicht sind, kann durch Setzungen oder Temperaturbewegungen Wasser eindringen. Die Abdichtung erfolgt üblicherweise mit einem Fugenband (z.B. PVC oder FPO) und einer Injektion mit quellfähigem Material. Die Beauftragung sollte lauten: "Fugenabdichtung der Arbeitsfuge zwischen Bestandskeller und Neubaukeller mit zertifiziertem Fugenband und Injektionssystem gemäß WU-Richtlinie (DAfStb)".
    🔴 Gefahr: Wird die Trennfuge nicht fachgerecht abgedichtet, besteht ein hohes Risiko für Wassereintritt und Feuchteschäden im Keller. Bei Grundwasser kann dies zu erheblichen Bauschäden und Schimmelbildung führen. Zudem ist die Statik der Fuge zu beachten: Die beiden Keller dürfen nicht starr verbunden werden, da unterschiedliche Setzungen auftreten können.
    ➕ Ergänzung: Zur Dämmung der Kellertrennfuge: Eine Wärmedämmung ist in der Regel nicht erforderlich, da der Keller im Erdreich liegt und die Temperatur relativ konstant ist. Stattdessen sollte eine Perimeterdämmung (z.B. XPS-Platten) außen an den Kellerwänden angebracht werden. Die Fuge selbst wird mit einem druckfesten, aber elastischen Material (z.B. Kompressionsband oder Fugenprofil) verfüllt, um Bewegungen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Abdichtungstechnik (z.B. nach WU-Richtlinie) und lassen Sie die Fugenabdichtung detailliert in der Ausführungsplanung festlegen. Lassen Sie die Arbeiten von einem zertifizierten Fachbetrieb ausführen und dokumentieren. Zusätzlich sollte ein Setzungsmesssystem installiert werden, um Bewegungen zu überwachen. Bei Unsicherheiten: Ziehen Sie einen Bauingenieur für Grundbau hinzu.
    Bei der Anbindung einer neuen Doppelhaushälfte an ein bestehendes Gebäude mit weißer Wanne ist die Trennfuge zwischen den beiden Kellern eine kritische Schnittstelle, die weder wasser- noch schalltechnisch vernachlässigt werden darf.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht abgedichtete Trennfuge zwischen zwei weißen Wannen führt zu massiven Wassereintritten, da hydrostatischer Druck im Grundwasserbereich über die Fuge in den trockenen Keller geleitet wird – selbst bei intakten Einzelabdichtungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei separate weiße Wannen automatisch eine sichere Trennung gewährleisten, ist falsch: Weiße Wannen sind monolithische, geschlossene Systeme – jede Unterbrechung (z. B. durch eine Trennfuge) erfordert eine spezielle, statisch und hydraulisch abgestimmte Fugendichtung mit Dehnungsfähigkeit und dauerhafter Haftung an beiden Betonoberflächen.
    ➕ Ergänzung: Die Trennfuge muss sowohl wasserdicht als auch schalldämmend ausgeführt werden – insbesondere bei Doppelhaushälften ist die Schallübertragung über die Kellerwand ein häufig unterschätztes Problem, das zu erheblichen Belästigungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung der Fuge kann zudem zu Kondensatbildung, Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung im Bereich der Fuge führen, besonders bei wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen im Grundwasserbereich.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung kommen ausschließlich zertifizierte Fugendichtungssysteme in Frage (z. B. EPDM- oder TPE-Dehnfugen mit integrierter Dichtleiste und Anschlussprofilen), die nach DIN 18195-3 und DIN EN 13965 zertifiziert sind – handelsübliche Dichtbänder oder Silikone sind hier vollkommen ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), der die Fugenausführung detailliert plant, die Anschlussdetails an die bestehende weiße Wanne prüft und die Ausführung begleitet – eine nachträgliche Korrektur ist bei Grundwassereinfluss technisch nahezu unmöglich und extrem kostenintensiv.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt eine zusätzliche Wärmedämmung der Trennfuge, während DeepSeek klar stellt, dass diese in der Regel nicht erforderlich ist und stattdessen eine Perimeterdämmung außen an den Kellerwänden sinnvoller ist – Qwen erwähnt Dämmung nicht fokussiert, betont aber die Notwendigkeit schalltechnischer Entkopplung.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die schalltechnische Dimension (Körperschallübertragung), die von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird – dies ist bei Doppelhaushälften zwingend zu berücksichtigen. DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum Setzungsmesssystem und zur zertifizierten Fachausführung gemäß WU-Richtlinie (DAfStb), was GoogleAI und Qwen nicht konkret nennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Vergussmörtel "nach dem Betonieren" zur Fugenschließung ausreichend sei – Qwen widerlegt dies klar: "Handelsübliche Dichtbänder oder Silikone sind vollkommen ungeeignet", und DeepSeek verweist explizit auf quellfähige Injektionssysteme und Fugenprofile – der Konsens ist: Ein einfacher Mörtelverschluss ohne zertifizierte Fugendichtung ist technisch unzulässig und gefährlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Die Fuge erfordert ein zertifiziertes, dehnfähiges, wasserdruckbeständiges Fugensystem (nach DIN EN 13965), statisch entkoppelt, mit detaillierter Planung durch einen Fachplaner für Abdichtungstechnik – GoogleAIs Vorschlag mit "Vergussmörtel" wird im Konsens als unzureichend und risikoreich abgelehnt.
    Hydraulische Sicherheit der Fuge ✅ Alle KIs sind sich einig: Die Trennfuge ist eine hydraulische Schwachstelle – weder die Einzelabdichtung noch eine "selbstständige" weiße Wanne reicht aus; aktive, zertifizierte Fugendichtung ist unabdingbar.
    Fachgerechtes Abdichtungsmaterial ✅ Einheitlicher Konsens: Nur zertifizierte Systeme (EPDM/TPE-Dehnfugen, quellfähige Injektionssysteme nach DIN EN 13965 / DAfStb) sind zulässig – Vergussmörtel, Silikone und handelsübliche Bänder sind ungeeignet und gefährlich.
    Statik und Setzungsverhalten ✅ DeepSeek und Qwen betonen unabhängig die Notwendigkeit elastischer Entkopplung zur Aufnahme unterschiedlicher Setzungen – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens folgt den beiden sichereren Einschätzungen.
    Schalltechnische Anforderung ⚠️ Qwen hebt die schalltechnische Relevanz hervor (insbesondere Körperschall bei Doppelhaushälften), GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – das Risiko ist real, aber nicht durch alle KIs abgedeckt.
    Wärmedämmung der Fuge ❌ GoogleAI empfiehlt Dämmung; DeepSeek stellt klar, dass sie nicht erforderlich ist (Keller im Erdreich); Qwen äußert sich nicht – sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird übernommen.
    🔴 Risiko Unzulässige Abdichtung mit nicht zertifizierten Materialien (z. B. Silikon, unzulässiges Quellband) Massiver Wassereintritt bei Grundwasseranfall – nachträgliche Sanierung technisch kaum möglich, extrem hohe Kosten, Schimmel, Bauschäden
    🔴 Risiko Starrer Fugenverschluss ohne Dehnfähigkeit Spannungsrisse durch unterschiedliche Setzungen → Dichtungsversagen → dauerhafter Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende schalltechnische Entkopplung Unerträgliche Körperschallübertragung (Trittschall, Maschinengeräusche) zwischen Nachbarn – rechtliche Konflikte, Sanierung nach Fertigstellung kaum machbar
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung und Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Planungsfehler im Anschluss an bestehende Weiße Wanne, falsche Haftung, ungenügende Überwachung → systematisches Versagen der gesamten Fugenabdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung (keine Prüfprotokolle, keine Zertifikate) Bei Schäden kann Haftung nicht nachgewiesen werden; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab; kein Nachweis der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung und Ausführung mit zertifiziertem System Langfristige, wartungsfreie Abdichtungssicherheit für mindestens 50 Jahre – hohe Werterhaltung und Rechtssicherheit
    ✅ Chance Integration einer schalltechnisch wirksamen Fugenausführung Vermeidung von Nachbarschaftskonflikten, gesetzliche Anforderungen nach DIN 4109 erfüllt, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Setzungsmessung während und nach Bauzeit Früherkennung von ungleichmäßigen Setzungen – gezielte Gegenmaßnahmen möglich, langfristige Standsicherheit nachweisbar
    ✅ Chance Einbindung eines WU-Fachplaners bereits in der Entwurfsphase Vermeidung kostspieliger Planungsänderungen, fehlerfreie Ausschreibung, reibungslose Abnahme durch Prüfingenieur
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, werkseigen kontrollierten Fugensystemen Höchste Zuverlässigkeit, Herstellergarantien bis 30 Jahre, vollständige Nachweisbarkeit gemäß DIN EN 13965
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), der die Fuge detailliert plant, die Anschlussdetails an die bestehende weiße Wanne prüft und die Ausführung begleitet.
    2. Zertifizierte Materialien einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Fugendichtungssysteme mit Prüfzeugnis nach DIN EN 13965 (z. B. EPDM-Dehnfugen mit Anschlussprofilen) – verzichten Sie auf handelsübliche Quellbänder, Silikone oder Vergussmörtel als alleinige Dichtung.
    3. Statik und Schall berücksichtigen: Vereinbaren Sie mit dem Planer einen elastischen, dehnfähigen Fugenaufbau zur Aufnahme von Setzungen und eine schalltechnische Entkopplung (z. B. schallentkoppelnde Kompressionsprofile), um Körperschallübertragung zu minimieren.
    4. Dokumentation sicherstellen: Fordern Sie von der ausführenden Firma sämtliche Zertifikate, Einbau- und Prüfprotokolle sowie die Hersteller-Garantieurkunden schriftlich an – diese sind zwingend für Haftung und Versicherung erforderlich.
    5. Setzungsmessung einrichten: Lassen Sie während der Bauzeit und für mindestens 2 Jahre nach Fertigstellung ein Setzungsmesssystem installieren und auswerten, um ungleichmäßige Bewegungen frühzeitig zu erkennen.
    6. Perimeterdämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Perimeterdämmung (z. B. XPS) außen an den Kellerwänden vollflächig und anschlussgerecht ausgeführt wird – sie ersetzt keine Fugendämmung, aber ist zentral für die Gesamtwärmebilanz.
    WU-Keller (Weiße Wanne)
    Ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) hergestellt wird und somit ohne zusätzliche Abdichtung wasserdicht ist.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Wasserdichtigkeit
    Trennfuge
    Eine Fuge zwischen zwei Bauteilen, die Bewegungen oder Spannungen aufnehmen kann. Im Kellerbau ist die Trennfuge oft zwischen zwei Betonwänden oder -platten.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Arbeitsfuge
    Fugenband
    Ein Band aus Gummi, Kunststoff oder anderen Materialien, das in die Trennfuge eingelegt wird, um diese abzudichten. Es gibt verschiedene Arten von Fugenbändern, z.B. Quellbänder und Injektionsschläuche.
    Verwandte Begriffe: Quellband, Injektionsschlauch, Dichtband
    Vergussmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Vergießen von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er ist in der Regel wasserdicht und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Injektionsmörtel, Zementmörtel
    Quellband
    Ein Fugenband, das sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnt und die Fuge abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtband, Wasserquellfähiges Band
    Injektionsschlauch
    Ein Schlauch, der in die Trennfuge eingelegt wird und durch den nachträglich ein Dichtungsmittel injiziert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Injektion, Dichtungsmittel
    Dämmung
    Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmebrücke
    1. Warum ist die Abdichtung der Trennfuge bei WU-Kellern wichtig?
      Die Trennfuge ist eine potenzielle Schwachstelle, durch die Wasser eindringen kann, auch wenn beide Keller als weiße Wanne ausgeführt sind. Eine sorgfältige Abdichtung verhindert dies und schützt die Bausubstanz.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Trennfuge?
      Geeignete Materialien sind Fugenbänder (Quellbänder, Injektionsschläuche), spezielle Vergussmörtel und Dämmstoffe. Die Auswahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    3. Kann ich die Abdichtung der Trennfuge selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können schwerwiegende Folgen haben.
    4. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung der Trennfuge?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und dem beauftragten Fachbetrieb. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    5. Wie lange dauert die Abdichtung der Trennfuge?
      Die Dauer hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert die Abdichtung der Trennfuge wenige Tage.
    6. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten auskommt. Sie wird häufig bei Kellern im Grundwasserbereich eingesetzt.
    7. Was passiert, wenn die Trennfuge nicht richtig abgedichtet ist?
      Wenn die Trennfuge nicht richtig abgedichtet ist, kann Wasser eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    8. Muss die Trennfuge auch gedämmt werden?
      Eine zusätzliche Dämmung der Trennfuge kann sinnvoll sein, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverbrauch zu senken.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Dränage für Keller
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser um den Keller.
    • WU-Beton Eigenschaften
      Eigenschaften und Vorteile von wasserundurchlässigem Beton im Kellerbau.
  2. WU-Keller: Statik & Bodengutachten vor Baubeginn!
    30-40 cm Grundwasser
    und Sie haben noch NICHT angefangen ... endlich mal jemand der NICHT erst kommt wenn das Kind bereits im Brunnen liegt (siehe Link) was müssen Sie ALLES beachten :
    a.) Haben Sie bereits einen Statiker samt Bodengutachten?
    b.) Haben Sie auch einen Bauleiter der das gesamte überwacht?
    c.) Gibt es schon einen Bauunternehmer der halbwegs versteht WU-Konstruktionen zu erstellen (scheint ja aus der Mode zu kommen)
    Wenn das gesamte Vorfeld passt dann können wir ja jetzt in der Detailplanung mitmischen ... die Bodenplatte wird doch sicher herkömmlich bewehrt sprich nix Stahlfasern! wie stark wird die Bodenplatte und welches Fugenabdichtungssystem soll eingesetzt werden? (danach richtet sich die Dehnfugenausbildung) ... die Kellerwände werden doch sicher geschalt (!) sprich da iss nichts mit Fertigwänden "richtig? " ... wie stark werden den die Kellerwände?
  3. Trennfuge: Schallschutz mit ISOVER HW-Platten im Betonbau
    NICHT gedämmt
    sondern getrennt sollte die Fuge ausgebildet werden (!) damit's zu keinem Schallübertrag kommt ... für den Fall gibt es nur ein Produkt das die Zulassung für den Betonbereich hat "ISOVER HW-Platten" die notwendige Stärke sieht man in der Planung (!)
    PS: (Akustik HWP-1 heißen die jetzt ... jedes Jahr was neues siehe Link)
  4. WU-Keller: Planung mit Architekt, Statiker & GU notwendig
    Viele Fragen  -  ein paar Antworten
    Hallo Hr. Thalhammer,
    richtig  -  wir haben noch nicht angefangen. Nur kurz zum Stand der Planung: Entwurfsplanung des Architekten ist soweit fertig. Eingabeplan wird demnächst erstellt (weitere Leistungsphasen sind mit dem Architekten noch nicht vereinbart). Grundsätzlich wollen wir die weitere Ausführung durch einen Generalunternehmer machen lassen. Nun zu den Antworten:
    a) die Statik werden wir demnächst (mit der Eingabeplanung) unabhängig vom Generalunternehmer machen lassen (haben wir aber noch nicht), Bodengutachten haben wir nicht, es handelt sich jedoch um ein völlig ebenes Gelände. Die Angabe zum Grundwasser stammt vom Nachbargrundstück, welches vor ca. 1 Jahr gebaut wurde.
    b) Bauleitung durch Generalunternehmer; ich werde mir jedoch diverse Abnahmen während der Bauzeit vorbehalten (und hier ganz besonders der Bereich Bodenplatte  -  Keller). Beim Thema Keller gehe ich davon aus, dass diese Abnahme zusammen mit dem Statiker erfolgt. Zudem wird der Architekt bei den Abnahmen dabei sein.
    c) gebaut wird im Raum Dachau  -  auch der Unternehmer (den wir im Auge haben) wird aus der Region sein. Nachdem hier fast alle Keller als WU-Konstruktionen erstellt werden, unterstelle ich mal, dass der Bauunternehmer dass können sollte.
    Beim ersten Gespräch mit dem Bauunternehmer (noch ohne Statikvorgaben) haben sich folgende Punkte bezüglich Keller ergeben:
    • Bodenplatte wird herkömmlich bewehrt
    • Stärke gemäß Statik
    .- über Fugenabdichtungssystem haben wir noch nicht gesprochen (was muss ich hier bei der Baubeschreibung beachten?)
    • die Wände werden geschalt. Als Stärke (sofern die Statik nichts anderes vorschreibt) ist für die Betonwand (B25) 28,5 cm plus Perimeterdämmung 8 cm vorgesehen, wobei die Dämmung in die Schalung eingebracht wird, was ja nach den Verlegehinweisen von BASF (Styrodur c 2800 CS) OK ist. Die Gesamtstärke ist somit 36,5 cm.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    WU-Keller Trennfuge: Abdichtung und Planung in der Doppelhaushälfte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion betont die Wichtigkeit von Statik und Bodengutachten vor Baubeginn, insbesondere bei hohem Grundwasserstand. Schallschutz in der Trennfuge wird durch spezielle Dämmplatten gewährleistet. Eine umfassende Planung mit Architekt, Statiker und Generalunternehmer (GUAbk.) ist für den erfolgreichen Bau eines WU-Kellers unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Keller: Statik & Bodengutachten vor Baubeginn! sollte man nicht erst handeln, wenn das Kind bereits im Brunnen liegt, sondern im Vorfeld alle notwendigen Schritte beachten. Eine detaillierte Planung ist entscheidend für den Erfolg des Projekts.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Schallschutz in der Trennfuge empfiehlt Trennfuge: Schallschutz mit ISOVER HW-Platten im Betonbau die Verwendung von ISOVER HW-Platten, die speziell für den Betonbereich zugelassen sind. Die notwendige Stärke der Platten sollte in der Planung ermittelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Statiker und ein Bodengutachten einzubeziehen, um die Gegebenheiten des Baugrunds zu analysieren. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Bauleiter und einem Generalunternehmer, der sich mit WU-Konstruktionen auskennt, ist ratsam. Siehe auch WU-Keller: Planung mit Architekt, Statiker & GU notwendig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Keller, Trennfuge, Abdichtung, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe im Keller verlegen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand zum Nachbarhaus: Trennfuge nötig? Lärmbelästigung & Rechte?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Lärmschutzdämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Trennfuge, Abdichtung, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Keller, Trennfuge, Abdichtung, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Keller Trennfuge abdichten: Kosten, Material & Vorgehen bei Doppelhaushälfte?
Suche nach: WU-Keller Trennfuge abdichten: So geht's!
Suche nach: WU-Keller, Trennfuge, Abdichtung, Doppelhaushälfte, weiße Wanne, Kellerabdichtung, Fugenabdichtung
