Baugrube vor Regen schützen: Lehmboden stabilisieren & Wasseransammlung verhindern?
Nach dem Ausschachten Magerbeton als Sauberkeitsschicht auftragen, um den Lehmboden zu schützen. Dies verhindert das Aufwühlen des Bodens durch Regen und erhält die Tragfähigkeit. Streifenfundamente können dann mittels Riegel abgestellt werden. Eine Lavaschicht kann ebenfalls zur Entwässerung beitragen, sollte aber vor dem Ausheben der Fundamente berücksichtigt werden.
Hallo Forum,
Wir haben unsere Baugrube ausgehoben. Leider Verzögert sich das Ausheben der Streifenfundamente. Wie kann ich verhindern , das beim nächsten großen Regenguss die ganze Baugrube unter Wasser steht. Wenn ich jetzt vorab Lave reinschütte wird diese vom Minibagger beim Ausheben der Fundamente wieder in die Baugrubensohle gedrückt. Hat jemand einen Idee wie ich mich ansonsten vor Matsch schützen kann?
Danke
Gruß M.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Bewertung der Böschungsstabilität durch einen geprüften Geotechniker oder Baugrubensachverständigen – Risiko von Einsturz oder Rutschung bei aufgeweichtem Lehm.
    🔴 KRITISCH: Kein Einbringen von Lavasplitt oder anderen Schüttgütern in die offene Baugrube – Gefahr der Sohlenkontamination, Verdichtung und unkontrollierter Wasserbindung im Lehm.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Abdeckung der Baugrubensohle mit wasserdichter Plane (z. B. Teichfolie) und randseitige Beschwerung mit Sandsäcken oder Erdankern – Wind- und Niederschlagsfestigkeit sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Einrichtung einer kontrollierten Sohlenentwässerung mit Sumpfstellung und Tauchpumpe – keinesfalls auf "selbstständige" Ableitung über Gräben ohne Gefälleverlauf verlassen.
    Um Ihre Baugrube vor Regen zu schützen, insbesondere bei einem Lehmboden, der schlecht wasserdurchlässig ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da sich das Ausheben der Streifenfundamente verzögert, ist ein schneller Schutz wichtig.
    • Oberflächenentwässerung: Sorgen Sie dafür, dass das Wasser von der Baugrube weggeleitet wird. Dies kann durch das Anlegen von kleinen Gräben oder das Aufschütten eines Erdwalles geschehen.
    • Abdeckung: Eine wasserdichte Plane kann die Baugrube vor direktem Regen schützen. Achten Sie darauf, dass die Plane groß genug ist und gut befestigt ist, damit sie nicht vom Wind verweht wird.
    • Lava-Schicht: Das Einbringen einer Lava-Schicht kann helfen, den Boden zu stabilisieren und die Wasseraufnahme zu verbessern. Allerdings sollte dies erst nach dem Ausheben der Fundamente erfolgen, da die Lava sonst wieder entfernt werden müsste.
    • Pumpe: Eine Tauchpumpe kann verwendet werden, um eventuell eindringendes Wasser abzupumpen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Wirksamkeit der Maßnahmen und passen Sie diese bei Bedarf an. Bei anhaltendem Regen ist eine Kombination aus Abdeckung und Pumpe oft die effektivste Lösung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im Tiefbau: Eine offene Baugrube in Lehmboden muss vor Regen geschützt werden, da Lehmboden wasserempfindlich ist und bei Durchnässung seine Tragfähigkeit verliert. Die Idee, Lavasplitt (Lave) als temporäre Schüttung zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt aber das Risiko, dass das Material bei den späteren Aushubarbeiten für die Streifenfundamente in die Sohle eingedrückt wird und die Sauberkeitsschicht beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der vollständigen Aufweichung der Baugrubensohle durch stehendes Wasser. Bei Lehmboden kann bereits ein starker Regenguss zu einer unbrauchbaren, matschigen Sohle führen, die dann aufwendig saniert werden muss. Zudem besteht die Gefahr von Böschungsrutschungen, wenn die Grubenwände nicht ausreichend gesichert sind.
    ➕ Ergänzung: Statt Lavasplitt wäre eine temporäre Abdeckung mit einer starken Plane (z.B. Teichfolie oder Bauplane) die effektivere und sauberere Lösung. Diese sollte mit Sandsäcken oder Erdankern beschwert werden, um Windlasten standzuhalten. Zusätzlich ist eine kontrollierte Wasserableitung durch eine kleine Drainage oder eine Tauchpumpe in einer tiefsten Stelle (Sumpf) zu empfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lavasplitt den Matsch verhindert, ist nur bedingt richtig. Lava ist porös und kann Wasser aufnehmen, aber bei starkem Regen wird der Lehm darunter trotzdem aufweichen. Zudem erschwert das Gemisch aus Lava und Lehm die spätere Sauberkeit der Sohle für die Fundamentarbeiten erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Decken Sie die gesamte Baugrubensohle sofort mit einer wasserdichten Plane ab und beschweren Sie diese randseitig. Legen Sie an der tiefsten Stelle einen Sumpf an, in den Sie bei Bedarf eine Tauchpumpe einbringen können. Planen Sie die Fundamentarbeiten so, dass die Grube nach dem Abdecken nur für die Dauer der Betonage offen bleibt. Beauftragen Sie bei anhaltendem Regen einen Fachmann für Wasserhaltung, um die Standsicherheit der Grube zu gewährleisten.
    Die Situation beschreibt eine offene Baugrube in Lehmboden, bei der durch bevorstehende Niederschläge eine erhebliche Wasseransammlung und Bodenverflüssigung droht – insbesondere vor dem weiteren Ausheben der Streifenfundamente.
    Lehmböden weisen eine geringe Durchlässigkeit auf, sodass Oberflächenwasser kaum versickern kann und stattdessen seitlich in die Baugrubenwand eindringt oder sich in der Sohle staut; dies führt zu Aufweichung, Rutschgefahr und potenzieller Hangrutschung.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Wasseransammlung kann die Standfestigkeit der Baugrubenwände massiv beeinträchtigen – besonders bei nicht abgestützten oder steil ausgeführten Böschungen – und zu plötzlichem Einsturz führen.
    🔴 Gefahr: Eine aufgeweichte Sohle verliert ihre Tragfähigkeit; dies gefährdet die spätere Fundamentqualität und kann zu Setzungen oder unzulässiger Bodenverdichtung unter Last führen.
    ⚠️ Korrektur: Das Einbringen von Lava oder anderen nicht bindigen Schüttgütern vor Abschluss der Fundamentarbeiten ist keine geeignete Maßnahme – sie verhindert keine Wassereinleitung und kann bei Baggerfahrten sogar die Sohle kontaminieren oder verdichten.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind statisch gesicherte Maßnahmen: oberflächliche Entwässerung (Rinne mit Gefälle außerhalb der Baugrube), gegebenenfalls temporäre Böschungsabsicherung (z. B. mit Spundwand oder Schalbrett), sowie eine gezielte Sohlenentwässerung (z. B. Saugbrunnen oder Drainagematten mit Pumpauslass).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Baugrubensachverständigen oder Geotechniker, um die Böschungsneigung, Bodenparameter und Entwässerungsstrategie fachgerecht zu bewerten – insbesondere vor dem nächsten Regenereignis.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Lehm als wasserempfindlich und gefährdet durch Regen – Aufweichung der Sohle und Verlust der Tragfähigkeit ist Konsens.
    • Alle befürworten eine wasserdichte Abdeckung mit Plane als unmittelbare, wirksame Schutzmaßnahme.
    • Alle sehen den Einsatz einer Tauchpumpe bzw. aktiven Entwässerung (Sumpf) als notwendig an.
    • GoogleAI nennt Lavaschicht als hilfreiche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich als ungeeignet und gefährlich; sie priorisieren die fachliche Risikominimierung (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt "Oberflächenentwässerung" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: nur gefällegere, außerhalb der Baugrube verlaufende Rinne ist sicher; Qwen fordert explizit statische Absicherung der Böschung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer randseitigen Beschwerung der Plane und nennt Teichfolie als geeignetes Material.
    • Qwen fordert – über alle anderen hinaus – die unverzügliche Beauftragung eines Geotechnikers und nennt konkrete Sicherungsoptionen (Spundwand, Schalbrett).
    • GoogleAI: "Lava-Schicht kann helfen, den Boden zu stabilisieren" → DeepSeek: "Lava erschwert die Sauberkeit der Sohle erheblich" → Qwen: "Keine geeignete Maßnahme – verhindert keine Wassereinleitung" → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Lavaschüttung ist abzulehnen.
    👉 Empfehlung: Die rigorosere, geotechnisch fundierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere zur Vermeidung von Lavaschüttung, zur Forderung nach Böschungssicherung und zur unverzüglichen Fachberatung.
    Lehmbodenreaktion auf Regen Aufweichung führt zu Tragfähigkeitsverlust und Böschungsinstabilität – alle drei Modelle sind sich einig.
    Wasserdichte Abdeckung Unverzügliche, randseitig beschwerte Plane (z. B. Teichfolie) ist die primäre Sofortmaßnahme – Konsens aller drei.
    Entwässerung (aktiv) Tauchpumpe im Sumpf ist unverzichtbar – alle drei stimmen überein; Qwen ergänzt Drainagematten und Saugbrunnen als Option.
    Lavaschüttung in offener Baugrube GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek und Qwen lehnen entschieden ab (Kontamination, Verdichtung, keine Wassersperre). Vorsichtsprinzip → ❌ nicht zulässig.
    Fachliche Begleitung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Fachberatung; DeepSeek empfiehlt "bei anhaltendem Regen" Fachmann für Wasserhaltung; Qwen fordert "unverzügliche" Beauftragung eines Geotechnikers – höchste Sicherheitsstufe wird von Qwen gesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die sofortige Abdeckung mit Teichfolie, Sumpfeinrichtung mit Tauchpumpe und die Beauftragung eines Geotechnikers – vor allem bei steilen Böschungen oder langfristiger Grubenoffenheit. Lavaschüttung ist unter allen Umständen zu unterlassen.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wasseransammlung in der Baugrube Massive Aufweichung des Lehm, Sohlenversagen, Setzungen im späteren Fundament
    🔴 Risiko Böschungsinstabilität durch Wasserdruck und Bodengewicht Plötzlicher Einsturz oder Rutschung – Lebensgefahr für Personal, erheblicher Zeit- und Kostenaufwand
    🔴 Risiko Verunreinigung der Baugrubensohle mit Lavasplitt oder Erdmaterial Keine saubere Fundamentsohle – unzulässige Verdichtung oder Trennschichtstörung bei Betonage
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Absicherung vor Regenereignis Unzureichende Böschungsneigung oder fehlende Entwässerung → Eskalation bei erstem Starkregen
    🔴 Risiko Unzureichende Planebefestigung (Wind, Regenlast) Plane wird verweht oder durchfeuchtet → vollständiger Schutzverlust, Verzögerung der Bauabläufe
    ✅ Chance Frühzeitige, professionelle Geotechnikberatung Langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, gesicherte Baustellenlogistik
    ✅ Chance Verwendung von Teichfolie + Sandsäcken als temporärer Schutz Schnelle, kostengünstige, rückstandsfreie Lösung ohne Bodenkontamination
    ✅ Chance Geplante Sumpfstelle mit Tauchpumpe Präzise Kontrolle des Wasserstands, keine Überschwemmung der Sohle, dokumentierbare Entwässerung
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit Bauleitung und Fachhandwerkern vor Fundamentbeginn Nahtloser Übergang von Schutzmaßnahme zu Fundamentausführung – Zeitvorteil und Qualitätssteigerung
    ✅ Chance Entwicklung eines schriftlichen Notfallplans für Regenfälle Erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit, klare Verantwortlichkeiten, Nachweisbarkeit für Versicherung und Auftraggeber
    1. Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Geotechniker oder Baugrubensachverständigen zur Bewertung der Böschungsneigung, des Lehmverhaltens und zur Festlegung einer statisch gesicherten Entwässerungsstrategie.
    2. Wasserdichte Plane beschaffen und verlegen: Beschaffen Sie mindestens 0,5 mm dicke Teichfolie (nicht Bauplane), schneiden Sie sie mindestens 1,5 m größer als die Grube zu und beschweren Sie alle Ränder mit Sandsäcken – keine Lücken oder lose Enden.
    3. Sumpfstelle anlegen und Tauchpumpe bereitstellen: Legen Sie an der tiefsten Stelle der Sohle einen 50 × 50 cm großen und 30 cm tiefen Sumpf an (ausgekleidet mit Kies), stellen Sie eine leistungsstarke Tauchpumpe mit Schwimmerschalter bereit und führen Sie das Abwasser außerhalb der Baugrube ab.
    4. Lavaschüttung strikt unterlassen: Vermeiden Sie jegliche Einbringung von Lavasplitt, Kies oder anderen Schüttgütern in die offene Baugrube – dies gilt unabhängig von Wettervorhersage oder vermeintlicher "Hilfe".
    5. Oberflächenentwässerung außerhalb der Baugrube realisieren: Graben Sie eine 20 cm tiefe und 30 cm breite Rinne mit mindestens 2 % Gefälle rund um die Baugrube aus und leiten Sie das Wasser in einen gesicherten Auffangbehälter oder Kanal.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen führen: Fotografieren Sie Plane, Sumpf, Rinne und Böschung vor und nach Regen – notieren Sie Datum, Uhrzeit, Niederschlagsmenge und Pumpaktivität für Nachweis und ggf. Versicherung.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken ausgehoben wird. Sie dient als Arbeitsraum für die Fundamentierung und den Kellerbau.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Aushub
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Punktfundament, Bodenplatte
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist relativ undurchlässig für Wasser und neigt bei Regen zur Aufweichung.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Bodenart
    Tauchpumpe
    Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium (z.B. Wasser) eingetaucht wird. Sie wird häufig zur Entwässerung von Baugruben eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserpumpe, Schmutzwasserpumpe, Drainagepumpe
    Die Oberflächenentwässerung ist ein System zur Ableitung von Oberflächenwasser (z.B. Regenwasser) von bebauten oder unbebauten Flächen. Sie dient dazu, Staunässe und Schäden durch Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Regenwasserableitung
    Lava
    Lava ist ein vulkanisches Gestein, das durch die Erstarrung von Magma an der Erdoberfläche entsteht. Als Baustoff wird Lava aufgrund ihrer guten Drainageeigenschaften und Stabilität eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Basalt, Bimsstein, Vulkangestein
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Boden oder von Bauwerken. Sie dient dazu, den Grundwasserspiegel zu senken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenentwässerung, Dränagerohr, Sickerschacht
    1. Was tun, wenn sich bereits Wasser in der Baugrube gesammelt hat?
      Verwenden Sie eine Tauchpumpe, um das Wasser abzupumpen. Achten Sie darauf, dass die Pumpe über einen Schmutzwasserfilter verfügt, um Verstopfungen zu vermeiden. Überprüfen Sie anschließend die Stabilität des Bodens.
    2. Wie kann ich verhindern, dass der Lehmboden in der Baugrube aufweicht?
      Eine Abdeckung mit einer wasserdichten Plane schützt den Lehmboden vor direktem Regen. Zusätzlich kann eine Schicht aus Kies oder Lava aufgebracht werden, um die Oberfläche zu stabilisieren.
    3. Ist es sinnvoll, die Baugrube komplett mit Folie auszukleiden?
      Das Auskleiden der Baugrube mit Folie kann das Eindringen von Wasser verhindern, aber auch die natürliche Entwässerung behindern. Es ist wichtig, eine Drainage vorzusehen, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Lava-Schicht?
      Alternativ zur Lava-Schicht können Kies, Schotter oder Bauschutt verwendet werden, um den Boden zu stabilisieren. Wichtig ist, dass das Material wasserdurchlässig ist.
    5. Wie lange kann eine offene Baugrube maximal ohne Schutzmaßnahmen bleiben?
      Das hängt stark von den Wetterbedingungen ab. Bei trockenem Wetter kann die Baugrube länger offen bleiben als bei Regen. Es ist ratsam, die Baugrube bei angekündigtem Regen umgehend zu schützen.
    6. Was ist bei der Verwendung einer Tauchpumpe zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Tauchpumpe auf einer stabilen Unterlage steht und nicht direkt im Schlamm liegt. Überprüfen Sie regelmäßig den Filter und reinigen Sie ihn bei Bedarf. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe frostsicher gelagert wird, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
    7. Kann ich die Baugrube auch mit Stroh oder Heu abdecken?
      Stroh oder Heu sind als kurzfristige Lösung denkbar, bieten aber keinen zuverlässigen Schutz vor starkem Regen. Sie können sich schnell vollsaugen und schwer werden. Eine wasserdichte Plane ist die bessere Wahl.
    8. Was muss ich bei der Entsorgung des abgepumpten Wassers beachten?
      Das abgepumpte Wasser darf nicht einfach in die Kanalisation oder in ein Gewässer geleitet werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Vorschriften. Unter Umständen ist eine Vorbehandlung des Wassers erforderlich.
    • Baugrubensicherung
      Methoden zur Stabilisierung der Baugrubenwände, um Einstürze zu verhindern.
    • Grundwasserhaltung
      Techniken zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
    • Bodenverbesserung
      Verfahren zur Verbesserung der Eigenschaften von Böden, z.B. durch Verdichtung oder Zugabe von Zuschlagstoffen.
    • Regenwassermanagement
      Strategien zur Bewirtschaftung von Regenwasser, um Überschwemmungen zu vermeiden und die Umwelt zu schonen.
    • Fundamentabdichtung
      Maßnahmen zum Schutz von Fundamenten vor Feuchtigkeit und Wasser.
  2. Magerbeton: Baugrube schützen & Lehmboden stabilisieren
    Sollte eigentlich zum Grundwissen
    jedes Bauunternehmers gehören ... WENN Lehmboden ansteht Sollte man sofort nach dem Ausheben (Ausschachten) die ganze Fläche mit Magerbeton 7-10 cm (Sauberkeitsschicht) abdecken ... die planmäigen Fundamente etc. werden mittels Riegel abgestellt.
    Wenn Sie das haben kann's Regen/Hageln oder Schnein OHNE das Sie
    der Boden beim Baggern aufgewühlt und SOMIT UNTRAGBAR gemacht wird ... und das ganze OHNE WENN UND ABER!
    Baugrube schützen: Lehmboden stabilisieren & Wasser vermeiden
    💡 Kernaussagen: Nach dem Ausschachten Magerbeton als Sauberkeitsschicht auftragen, um den Lehmboden zu schützen. Dies verhindert das Aufwühlen des Bodens durch Regen und erhält die Tragfähigkeit. Streifenfundamente können dann mittels Riegel abgestellt werden. Eine Lavaschicht kann ebenfalls zur Entwässerung beitragen, sollte aber vor dem Ausheben der Fundamente berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Magerbeton: Baugrube schützen & Lehmboden stabilisieren beschrieben, ist die sofortige Abdeckung mit Magerbeton entscheidend, um den Lehmboden vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von Magerbeton als Sauberkeitsschicht wird empfohlen, um die Baugrube vor Regen zu schützen und den Lehmboden zu stabilisieren. Dies ist besonders wichtig, wenn sich das Ausheben der Streifenfundamente verzögert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bodenbeschaffenheit und planen Sie gegebenenfalls eine Lavaschicht zur Entwässerung ein. Beachten Sie dabei, dass die Lavaschicht vor dem Ausheben der Fundamente eingebracht werden muss, um Probleme mit dem Minibagger zu vermeiden. Alternativ kann direkt nach dem Ausschachten Magerbeton aufgebracht werden, wie im Beitrag Magerbeton: Baugrube schützen & Lehmboden stabilisieren erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Regenschutz, Lehmboden, Wasseransammlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Doorwerktent (Durcharbeitszelt): Was ist das? Dachdeckerschutz bei schlechtem Wetter
  2. BAU-Forum - Innenwände - Feuchte Stellen am Innenputz: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht Abdeckung: Schutz vor Regenwasser, Kosten & Montage-Tipps
  4. BAU-Forum - Keller - Ytong Kelleraußenwand mit Zementmörtel verputzen: Sinn, Vorbereitung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Schutzfolie an Baugrube nach Abriss: Welche Befestigung bei Wind & Schnee ist sicher?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundament-Vertiefung beim Anbau: Risiken, Alternativen & Wärmedämmung beachten?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10312: Baugrube vor Regen schützen: Lehmboden stabilisieren & Wasseransammlung verhindern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Regenschutz, Lehmboden, Wasseransammlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Regenschutz, Lehmboden, Wasseransammlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube vor Regen schützen: Lehmboden stabilisieren & Wasseransammlung verhindern?
Suche nach: Baugrube schützen: Tipps gegen Regenwasser
Suche nach: Baugrube, Regenschutz, Lehmboden, Wasseransammlung, Streifenfundamente, Entwässerung, Lavaschicht
