Kellerlichtschacht Abdeckung: Schutz vor Regenwasser, Kosten & Montage-Tipps
Der Thread diskutiert Lösungen für Regenwassereintritt in Kellerlichtschächte ohne Ablauf, insbesondere bei fehlendem Dachüberstand. Vorgestellt werden verschiedene Abdeckungen und Systeme zum Schutz vor Regenwasser und Insekten. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Weißen Wanne und des erhöhten Grundwasserspiegels.
an unsere Kellerwand wurden Druckwasserfeste Lichtschächte angebaut. Da es eine Weiße Wanne ist und mit erhöhtem Grundwasserspiegel zu rechnen ist, wurde Lichtschächte ohne Ablauf genommen.
Das Problem ist nun aber, da wir so gut wie keinen Dachüberstand haben, läuft Regenwasser in den Schacht und kann nicht ablaufen.
Was gibt es da für Möglichkeiten die Schächte gegen Regen zu schützen?
Vielen Dank Gruß Bernie
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18022) oder Tiefbauer – Stauendes Regenwasser erzeugt hydrostatischen Druck, der die Weiße Wanne gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktionen oder einfache Abdeckungen ohne Entwässerungskonzept – diese können den Druckaufbau verstärken und bestehende Fugenverschlüsse überlasten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schachtwand auf Rissfreiheit, Dichtheit und fachgerechte Anbindung an die Weiße Wanne vor Installation jeglicher Abdeckung oder Drainage.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Maßnahme muss die Entwässerungsfunktion sichern – bei Anschluss an ein Regenwassersystem ist zwingend eine Rückstausicherung gegen Grundwasserdruck erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um Ihre Kellerlichtschächte vor Regenwasser zu schützen, da diese ohne Ablauf ausgeführt wurden. Hier sind einige Möglichkeiten, die Sie in Betracht ziehen können:
    • Lichtschachtabdeckungen: Es gibt verschiedene Arten von Abdeckungen, die speziell für Lichtschächte entwickelt wurden. Diese können aus Kunststoff, Metall oder Glas sein und verhindern, dass Regenwasser, Laub und Schmutz in den Schacht gelangen. Achten Sie auf eine gute Passform und gegebenenfalls auf eine Ausführung mit integriertem Insektenschutz.
    • Drainagerinne vor dem Lichtschacht: Eine Drainagerinne vor dem Lichtschacht kann das Oberflächenwasser ableiten, bevor es in den Schacht gelangt. Diese Rinne sollte an ein Entwässerungssystem angeschlossen sein.
    • Erhöhung des Lichtschachtrandes: Durch eine Erhöhung des Lichtschachtrandes kann verhindert werden, dass Regenwasser direkt in den Schacht läuft. Dies kann beispielsweise durch Aufsetzen eines zusätzlichen Rahmens erfolgen.
    • Abdichtung der Kellerwand: Überprüfen Sie die Abdichtung der Kellerwand im Bereich der Lichtschächte. Eventuell vorhandene Risse oder undichte Stellen sollten abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung oder Tiefbau beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und die zu erwartende Regenmenge.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Situation: Kellerlichtschächte ohne Ablauf, die aufgrund fehlenden Dachüberstands direkt Regenwasser ausgesetzt sind. Bei einer Weißen Wanne (wasserdichte Betonkonstruktion) ist die Abdichtung gegen drückendes Wasser ausgelegt, jedoch nicht zwingend gegen dauerhaft stehendes Wasser in den Lichtschächten. Die Gefahr besteht darin, dass sich das Wasser im Schacht sammelt und bei Frost Schäden an der Schachtkonstruktion oder der angrenzenden Abdichtung verursachen kann. Zudem kann eindringendes Wasser über undichte Stellen im Schachtanschluss langfristig zu Feuchteschäden am Keller führen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlendem Ablauf und fehlendem Dachüberstand führt zu einem Stau von Regenwasser im Lichtschacht. Dies kann bei starkem Regen oder Schneeschmelze zu einem Überlaufen des Schachts und potenziellem Wassereintritt in den Keller führen, insbesondere wenn die Anschlussfugen nicht absolut dicht sind.
    ➕ Ergänzung: Eine einfache und effektive Lösung ist der Einbau einer transparenten oder gitterförmigen Abdeckung (Lichtschachtdeckel). Diese schützt vor direktem Regen, lässt aber noch Tageslicht in den Keller. Wichtig ist, dass die Abdeckung eine ausreichende Tragfähigkeit besitzt und fest mit dem Schacht verbunden wird. Alternativ kann eine Abdeckung aus Plexiglas oder Polycarbonat gewählt werden, die das Licht gut durchlässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Weiße Wanne automatisch gegen stehendes Wasser in Lichtschächten schützt, ist nicht zwingend korrekt. Die Abdichtung der Weißen Wanne ist für den Erd- und Grundwasserkontakt ausgelegt, nicht aber für eine dauerhafte Wasserbelastung von oben. Die Anschlüsse der Lichtschächte an die Kellerwand sind oft die Schwachstelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung oder einen Tiefbauer die Situation vor Ort begutachten. Dieser kann die optimale Lösung ermitteln, z.B. den Einbau einer maßgefertigten Abdeckung mit integrierter Entwässerung oder die nachträgliche Installation einer Drainage. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine Eigenkonstruktion ohne fachliche Prüfung, da dies die Dichtigkeit der Weißen Wanne gefährden könnte.
    Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Konstruktionskonflikt: Druckwasserfeste Lichtschächte an einer weißen Wanne (wasserdichte, monolithische Bauweise) wurden ohne Ablauf installiert – was bei erhöhtem Grundwasserspiegel fachlich korrekt ist – doch fehlender Dachüberstand führt zu unkontrolliertem Regenwassereintrag in den Schacht.
    🔴 Gefahr: Stauendes Regenwasser im Lichtschacht erzeugt hydrostatischen Druck auf die Kellerwand und kann über Fugen, Anschlüsse oder geringste Materialdefekte in die Weiße Wanne eindringen – mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Schädigung der wasserundurchlässigen Schicht.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Wasserstau begünstigt auch die Korrosion von Metallteilen (z. B. Schachtabdeckungen, Halterungen) und beschleunigt die Alterung von Dichtungselementen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Abdeckung (z. B. Plexiglasplatte oder einfache Abdeckung ohne Entwässerungskonzept) ist keine fachgerechte Lösung – sie verhindert zwar den direkten Eintrag, aber nicht den Druckaufbau durch Kondensat, Windanblasung oder Überlauf bei Starkregen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachlich tragfähige Lösung erfordert entweder eine regenwassergeführte Ablaufleitung mit Rückstausicherung (gegen Grundwasserdruck) oder eine druckwasserdichte, entlüftete Abdeckung mit integrierter Überlauf- und Entwässerungsfunktion – beides nur in Abstimmung mit der statischen und wasserdichten Ausführung der Weißen Wanne.
    ➕ Ergänzung: Auch die Schachtwand selbst muss auf Dichtheit, Rissfreiheit und korrekte Anbindung an die Weiße Wanne geprüft werden – ein Regenwassereintrag kann bestehende Schwachstellen erst sichtbar machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen), um die konkrete Druckbelastung, die Abdichtungssituation und eine statisch und wasserdichtheitstechnisch sichere Lösung zu bewerten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Ablauf + fehlenden Dachüberstand als kritische Schwachstelle.
    • Einigkeit darüber, dass eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Spezialisten (Tiefbauer, Kellerabdichter, Sachverständiger) zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die besondere Gefährdung der Lichtschachtanschlüsse an die Weiße Wanne als Schwachstelle.
    • GoogleAI sieht Lichtschachtabdeckungen als primäre Lösung an; DeepSeek und Qwen bewerten sie nur als Teil-Lösung – unter der Voraussetzung, dass sie entwässerungsfähig, druckwasserdicht und statisch abgesichert sind.
    • GoogleAI erwähnt "Erhöhung des Lichtschachtrandes" als Option – DeepSeek und Qwen thematisieren diese nicht, da sie bei fehlendem Ablauf und fehlendem Dachüberstand keine wirksame Druckentlastung bietet.
    • DeepSeek ergänzt die Frostgefahr als direkte Folge des Wasserstaus – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen fügt die Korrosions- und Alterungsrisiken für Metall- und Dichtungskomponenten hinzu sowie die Notwendigkeit einer rückstausicheren Entwässerung.
    • GoogleAI impliziert, dass eine "gute Abdichtung der Kellerwand" die Lösung sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Weiße Wanne ist für Erd- und Grundwasserdruck, nicht für stehendes Regenwasser von oben ausgelegt. Eine Nachbesserung der Wandabdichtung ohne Einbeziehung des Anschlusses ist wirkungslos.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (mit Bestätigung durch DeepSeek): Eine Abdeckung allein ist unzureichend – es bedarf eines integrierten Entwässerungs-, Überlauf- und Druckausgleichskonzepts, abgestimmt auf die Weiße Wanne.
    • GoogleAIs Vorschlag einer "Drainagerinne vor dem Schacht" wird von DeepSeek und Qwen nicht aufgegriffen – sie priorisieren stattdessen eine regenwassergeführte Ablaufleitung direkt im Schacht mit Rückstausicherung, da Oberflächenrinnen bei Starkregen überlastet werden können.
    Ursache des Problems ✅ Konsens Fehlender Ablauf kombiniert mit fehlendem Dachüberstand führt zu unkontrolliertem Regenwassereintrag und Stau – alle Modelle stimmen überein.
    Gefährdung der Weißen Wanne ✅ Konsens Stehendes Regenwasser erzeugt hydrostatischen Druck an der Wand und am Schachtanschluss – keine vollständige Schutzfunktion der Weißen Wanne gegen diese Belastung.
    Eignung einfacher Abdeckungen ❌ Widerspruch GoogleAI betrachtet Abdeckungen als zentralen Schutz; DeepSeek und Qwen warnen: Ohne Entwässerung, Druckausgleich und fachgerechte Montage sind sie unzureichend oder riskant.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Tiefbauer – höchste Priorität bei allen Modellen.
    Entwässerungskonzept ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Drainagerinne; DeepSeek/Qwen fordern rückstausichere, regenwassergeführte Ablaufleitung direkt im Schacht – letztere ist technisch sicherer, daher als KI-Konsens priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme ohne fachliche Abstimmung; die Lösung muss als ganzheitliches System aus Abdeckung, Entwässerung, Überlauf, Druckausgleich und Anschlussabdichtung geplant werden – unter Einhaltung der statischen und wasserdichten Anforderungen der Weißen Wanne.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch stehendes Regenwasser an der Lichtschachtwand Feuchteschäden, Schimmelbildung, Rissbildung, Schädigung der wasserundurchlässigen Schicht der Weißen Wanne
    🔴 Risiko Frostschäden bei Wasserstau im Schacht Sprengung von Schachtwand, Betonabplatzungen, Beschädigung der Anschlussfugen
    🔴 Risiko Korrosion von Metallhalterungen, Schachtabdeckungen und Dichtungselementen Versagen der Abdichtung, Instabilität der Abdeckung, Folgeschäden bei Windlast oder Überlauf
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Rückstausicherung bei Anschluss an Regenwassersystem Eindringen von Grundwasser oder Kanalrückstau in den Lichtschacht – vollständiger Verlust der Schutzfunktion
    🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenkonstruktionen (z. B. selbstgebauter Deckel ohne Entwässerung) Ungewollte Druckkonzentration, Verschlechterung der Anschlussabdichtung, Gefahr für statische Integrität
    ✅ Chance Integration einer entlüfteten, druckwasserdichten Abdeckung mit integrierter Entwässerung Nachhaltiger Schutz bei gleichzeitiger Tageslichtnutzung, geringer Wartungsaufwand, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Anlass zur vollständigen Überprüfung der Kellerabdichtung Frühzeitige Erkennung verborgener Schwachstellen, langfristige Vermeidung teurer Sanierungen
    ✅ Chance Ausbau des Lichtschachts zu einem multifunktionalen Element (z. B. mit Beleuchtung, Sensorik) Erhöhte Sicherheit durch Überwachung von Wasserstand, bessere Nutzbarkeit des Kellerraums
    ✅ Chance Nutzung des Regenwassers über Auffangsystem im Lichtschacht für Gartenbewässerung Ressourceneffizienz, Reduktion der Regenwassergebühr, nachhaltige Wassernutzung
    ✅ Chance Standardisierung des Schachtanschlusses an Weiße Wanne nach aktueller Technik (z. B. mit Dichtband-Systemen nach ZDBAbk.) Zukunftssichere Lösung, bessere Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen oder Versicherungsfällen
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18022 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen) – nicht nur einen Handwerker.
    2. Bestehende Lichtschächte dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Statiknachweise, Weiße-Wanne-Zertifikat, Lichtschacht-Pläne) und fotografieren Sie sämtliche Anschlusszonen, Risse und eventuellen Schmutz- oder Wasserstau im Schacht.
    3. Keine Abdeckung installieren, bevor ein Entwässerungskonzept feststeht: Verzichten Sie auf den Kauf oder Einbau von Abdeckungen, bis ein Plan mit rückstausicherer Ablaufleitung, Überlauf und Druckausgleich vorliegt – auch transparente Varianten sind ohne System gefährlich.
    4. Prüfung der Schachtwand anordnen: Fordern Sie vom Fachmann die Prüfung der Schachtwand auf Rissfreiheit, Anbindung an die Weiße Wanne und Dichtungszustand – ggf. mit feuchteindikativer Thermografie oder Bohrkernuntersuchung.
    5. Entwässerungskonzept abstimmen: Lassen Sie prüfen, ob ein Anschluss an ein bestehendes Regenwassersystem möglich ist – ggf. mit Einbau einer mechanischen Rückstausicherung oder separaten Versickerung unterhalb des Grundwasserspiegels.
    6. Materialauswahl mit Fachplaner abstimmen: Bevor Abdeckungen, Dichtungen oder Montageelemente bestellt werden, klären Sie mit dem Sachverständigen, ob z. B. Polycarbonat oder Edelstahl erforderlich sind – abhängig von statischer Belastung, UV-Beständigkeit und Korrosionsanfälligkeit.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Tageslicht in Kellerräume zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schachtkörper und einer Abdeckung. Lichtschächte können mit oder ohne Ablauf ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Kellerabgang, Baugrube
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird häufig bei hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, beispielsweise von Oberflächenwasser oder Grundwasser. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Rinnen, die das Wasser zu einem Sammelpunkt oder einer Versickerungsanlage leiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude, beispielsweise aufgrund von Starkregen oder einer Verstopfung im Kanalnetz. Rückstausicherungen verhindern, dass Abwasser in den Keller eindringt.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Kanalisation, Hebeanlage
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, beispielsweise durch Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Feuchtigkeitsschutz
    Entwässerung
    Entwässerung ist die Ableitung von Wasser, beispielsweise von Oberflächenwasser, Grundwasser oder Abwasser. Sie dient dazu, Gebäude und Grundstücke vor Schäden durch Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Versickerung
    Eine Lichtschachtabdeckung ist eine Abdeckung, die über einen Lichtschacht montiert wird, um diesen vor Regen, Laub und Schmutz zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Funktionen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfensterabdeckung, Schachtabdeckung, Regenschutz
    1. Warum sind Lichtschächte ohne Ablauf eingebaut worden?
      Bei einer Weißen Wanne und erhöhtem Grundwasserspiegel werden Lichtschächte oft ohne Ablauf eingebaut, um das Eindringen von Grundwasser in den Keller zu verhindern. Das System der Weißen Wanne dichtet den Keller gegen von außen drückendes Wasser ab.
    2. Welche Materialien eignen sich für Lichtschachtabdeckungen?
      Lichtschachtabdeckungen gibt es aus Kunststoff (Polycarbonat, Acrylglas), Metall (Aluminium, Edelstahl) oder Glas. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an Stabilität, Lichtdurchlässigkeit und Optik ab.
    3. Wie finde ich die passende Lichtschachtabdeckung?
      Messen Sie die genauen Abmessungen Ihres Lichtschachts, um eine passende Abdeckung zu finden. Achten Sie auf eine gute Passform und gegebenenfalls auf zusätzliche Funktionen wie Insektenschutz oder eine hohe Belastbarkeit.
    4. Kann ich eine Lichtschachtabdeckung selbst montieren?
      Viele Lichtschachtabdeckungen lassen sich einfach selbst montieren. Beachten Sie jedoch die Montageanleitung des Herstellers und verwenden Sie geeignetes Befestigungsmaterial. Bei größeren oder schwereren Abdeckungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was kostet eine Lichtschachtabdeckung?
      Die Kosten für eine Lichtschachtabdeckung variieren je nach Material, Größe und Ausführung. Einfache Kunststoffabdeckungen sind bereits ab etwa 50 Euro erhältlich, während hochwertige Glas- oder Metallabdeckungen mehrere hundert Euro kosten können.
    6. Was ist eine Drainagerinne und wie funktioniert sie?
      Eine Drainagerinne ist eine Rinne, die vor dem Lichtschacht installiert wird, um Oberflächenwasser abzuleiten. Sie ist an ein Entwässerungssystem angeschlossen und verhindert, dass Regenwasser in den Lichtschacht gelangt.
    7. Wie kann ich verhindern, dass sich Wasser im Lichtschacht sammelt?
      Neben einer Abdeckung können Sie auch eine Drainage installieren oder den Lichtschachtrand erhöhen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie auch auf eine gute Abdichtung der Kellerwand im Bereich des Lichtschachts.
    8. Was ist bei der Reinigung von Lichtschächten zu beachten?
      Entfernen Sie regelmäßig Laub, Schmutz und andere Ablagerungen aus dem Lichtschacht, um eine gute Belüftung und Entwässerung zu gewährleisten. Verwenden Sie bei Bedarf einen Wasserschlauch oder einen Staubsauger.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Drainage rund ums Haus
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser.
    • Rückstausicherung im Keller
      Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau von Abwasser in den Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Möglichkeiten zur Beseitigung.
    • Kellerfenster austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch von alten Kellerfenstern.
  2. Materialtipp: Neher Lichtschachtabdeckungen – Insektenschutz & mehr
    z.B. Resi
    zu finden bei
    • Bernd Seemann
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Lösungen für Regenwassereintritt in Kellerlichtschächte ohne Ablauf, insbesondere bei fehlendem Dachüberstand. Vorgestellt werden verschiedene Abdeckungen und Systeme zum Schutz vor Regenwasser und Insekten. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Weißen Wanne und des erhöhten Grundwasserspiegels.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einer Weißen Wanne ist es entscheidend, die Abdichtung nicht zu beschädigen. Daher sollte die Montage von Abdeckungen sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Siehe auch Materialtipp: Neher Lichtschachtabdeckungen – Insektenschutz & mehr für passende Produkte.
    ✅ Zusatzinfo: Lichtschachtabdeckungen von Neher bieten nicht nur Schutz vor Regenwasser, sondern auch vor Insekten und Laub. Diese sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Die Investition in eine hochwertige Abdeckung kann langfristig Schäden durch eindringendes Wasser verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Lichtschächte auf Dichtigkeit und wählen Sie eine passende Abdeckung, die sowohl vor Regenwasser als auch vor Insekten schützt. Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Ausführung, um die Abdichtung der Weißen Wanne nicht zu beeinträchtigen. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Hersteller, um die optimale Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerlichtschacht, Abdeckung, Regenwasser, Schutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerlichtschacht verputzen: Pflicht des Putzers? Kosten & Unterschiede zum Mauern?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerlichtschacht mit Glas abdecken: Klarglas, Drahtglas – Stärke, Kosten & Reinigung?
  5. BAU-Forum - Keller - 12318: Kellerlichtschacht Abdeckung: Schutz vor Regenwasser, Kosten & Montage-Tipps
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht Montage Kosten: Was ist ein fairer Preis pro Stück?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht und drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht Montage auf Perimeterdämmung: 80mm Abstand zur Fassade überbrücken?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht unter Terrassentür: Belastung, Maßnahmen & Schwerlast-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht entwässern: Methoden, Kosten & Risiken bei fehlender Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerlichtschacht, Abdeckung, Regenwasser, Schutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerlichtschacht, Abdeckung, Regenwasser, Schutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerlichtschacht Abdeckung: Schutz vor Regenwasser, Kosten & Montage-Tipps
Suche nach: Kellerlichtschacht, Abdeckung, Regenwasser, Schutz, Drainage, Weiße Wanne, Rückstau
