Hohler Putz auf Abdichtungsuntergrund: Ursachen, Risiken & Sanierung im Keller?
Die Diskussion dreht sich um hohlen Putz auf einem Abdichtungsuntergrund im Keller, wobei Ursachenforschung und Sanierung im Vordergrund stehen. Es werden Aspekte des Holzschutzes (DIN 68800) und die Gefährdungsklasse von Dachstühlen thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Suche nach Expertenmeinungen bezüglich des hohlen Putzes.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an das Forum,
Seit kurzem steht bei mir der Rohbau. Vor zwei Wochen wurde gleichzeitig mit den Kellerbau der Keller für die spätere Isolierung mit Schweißbahnen verputzt. Da der Keller im grundwassergefärdeten Bereich liegt, wird der erste Meter mit einer zweilagigen Schweißbahn versehen; weiter oben dann einlagig.
Der Boden besteht aus einem Sand-Kies Gemisch. Als extra Sicherheitsmaßnahme wurde eine Betonaufkantung mit Fugenband in Höhe von 75 cm betoniert.
Letzte Woche wurde das Dach montiert. Als heute das Gerüst demontiert wurde, habe ich mir den Untergrund der zukünftigen Kellerisolierung nochmals genauer unter die Lupe genommen; bzw. mit einen Stein abgeklopt. Dabei stellte ich fest, das ein Großteil des Putzes in der Nähe der Bodenplatte hohl klingt!
Auch weißt der Putz an einigen Stellen Risse auf. Da fragt sich selbst der Laie:
  • Ist das richtig?
Daneben habe ich noch zwei Fragen:
  • Stimmt es, dass das Gebälk vom Dachstuhl heute nicht mehr mit Holzschutzmitteln behandelt wird?
  • Die Verfüllung der Grube mache ich eigenhändig. Nun habe ich ich nach ein paar Regentagen festgestellt, das sich in der Baugrube einige Pfützen gebildet haben. Nun zur letzten Frage: Lohnt es in diesen Fall nochmals rund um das Haus ein gelbes, billiges Drainagerohr zu verlegen um somit das Pfützenwasser abfließen zu lassen  -  oder ist das gelbe Rohr auch für solche harmlosen Fälle grundsätzlich sch ...?
    Sicherheitshinweise: Hohler Putz auf Abdichtung: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser durch eine beschädigte Abdichtung kann zu Schimmelbildung im Keller führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Kellerabdichtung können gefährliche Stoffe (z.B. alte Abdichtungsmaterialien) freigesetzt werden. Schutzkleidung tragen!
    GoogleAI-Analyse: Hohler Putz auf Abdichtung: Ursachen & Sanierung
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein "hohler" Abdichtungsuntergrund, insbesondere im Kellerbereich, deutet auf eine mangelhafte Haftung des Putzes hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, Feuchtigkeit oder Materialunverträglichkeiten.
    🔴 Gefahr: Ein hohler Putz kann die Wirksamkeit der Kellerabdichtung beeinträchtigen, insbesondere wenn Schweißbahnen verwendet werden. Hinterwanderung von Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Prüfung des Untergrunds: Eine genaue Analyse des Untergrunds auf Tragfähigkeit und Haftung ist erforderlich.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit im Putz und im Untergrund, um die Ursache des Problems zu identifizieren.
    • Putzprobe: Entnehmen Sie eine Putzprobe zur Analyse auf Materialunverträglichkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung und Putzarbeiten begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, meist aus Bitumen, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie dient zur horizontalen und vertikalen Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Putz) zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen den Materialien.
    Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Putzgrund, Betonkontakt
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Innendämmung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht meist aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden, um das Grundwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Filterkies, Ringdrainage
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet, z.B. in Form von Schweißbahnen oder Anstrichen.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Kellern führen.
    Verwandte Begriffe: Schichtwasser, Sickerwasser, Wasserspiegel
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Diffusion, Oberflächenspannung
    1. Was bedeutet "hohler Putz"?
      Hohler Putz bedeutet, dass der Putz sich vom Untergrund gelöst hat und ein Hohlraum entstanden ist. Dies erkennt man oft durch ein hohles Geräusch beim Abklopfen.
    2. Welche Ursachen kann hohler Putz im Keller haben?
      Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, mangelhafte Untergrundvorbereitung, Materialunverträglichkeiten oder Frostschäden. Im Kellerbereich spielt oft aufsteigende Feuchtigkeit eine Rolle.
    3. Wie gefährlich ist hohler Putz für die Kellerabdichtung?
      Hohler Putz kann die Abdichtung beeinträchtigen, da Wasser hinter den Putz gelangen und die Abdichtung unterwandern kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    4. Kann ich hohlen Putz selbst reparieren?
      Kleine, lokale Schäden können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Materialien werden zur Sanierung von hohlem Putz verwendet?
      Je nach Ursache und Umfang des Schadens kommen verschiedene Materialien zum Einsatz, z.B. spezielle Haftbrücken, Sanierputze oder Injektionsmittel.
    6. Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller vermeiden?
      Eine funktionierende Kellerabdichtung, eine Drainage und regelmäßiges Lüften sind wichtig, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
    7. Was ist eine Schweißbahn?
      Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf den Untergrund aufgeschweißt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der verschiedenen Gründe für Feuchtigkeit im Keller.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Keller.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Putzrisse sanieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen im Putz.
  2. Holzschutz DIN 68800: Schutz vor Pilz- und Insektenbefall
    Foto von Martin Malangeri
    Holznebenfragenbeantwortung
    Das mit dem hohl klingenden Putz hört sich nicht gut an, aber das überlass ich mal den anderen.
    Fest steht, dass die Hölzer gem. DINAbk. 68800 erstmal grundsätzlich zu schützen sind gegen Pilz- oder Insektenbefall (Pilzbefall, Insektenbefall). Dies ist meist durch das aufbringen von Holzschutzmittel zu regeln. Es gibt allerdings Ausnahmen, bei denen auf den chem. Holzschutz verzichtet werden kann. In diesen Fällen wird es zumeist über die Holz- oder Ausführungsqualität geregelt. Beschreiben Sie doch mal näher wo das Problem liegt!
    Grüße aus Leipzig von
  3. Dachstuhl Gefährdungsklasse 0: Bedingungen für trockene Hölzer
    Foto von Norbert Basqué
    Dachstuhl ist in Gefährdungsklasse 0 ..
    einzustufen, wenn folgendes sichergestellt ist:
    1.) entweder Sparren 3 seitig offen liegend, d.h. Aufsparrendämmung, oder
    2.) wenn die Hohlräume allseitig geschlossen sind, trockenes Bauholz verwendet wird und die Möglichkeit der Trocknung gegeben ist. Das heißt zu gut deutsch: Vollsparrendämmung, USB mit Sd-Wert
  4. Gefährdungsklasse 0: Farbkernhölzer mit Splintholzanteil
    Herr Basqué ist wenigstens nicht so schwammig ...
    einer fehlt noch:
    Gefährdungsklasse O liegt ebenfalls vor, wenn Hölzer, die der Gefährdungsklasse 1 entsprechen würden, als Farbkernhölzer mit max. 10 %Splintholzanteil ausgeführt werden.
  5. Hohler Putz: Expertenmeinungen zur Ursachenforschung gesucht!
    Viele Fragen eine Antwort interessant wie so eine ...
    Viele Fragen, eine Antwort,
    interessant wie so eine Diskussion läuft: Da wird aus einen Nebenkriegsschauplatz ein Hauptkriegsschauplatz. -
    aber Spaß beiseite: Ich brauche Experten, die zu den hohlen Sound ihren Senf dazugeben können  -  heul.
    Trotzdem danke für eure Holzinfos. Monentan lebe ich in einem 303 Jahre alten Fachwerkhaus  -  damals wurde folgendermaßen konserviert: Eichenstämme ein Jahr in den Fluss werfen  -  und die Holzwürmer brauchen Jahrhunderte um Erfolg zu haben.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Hohler Putz auf Abdichtungsuntergrund: Sanierung im Keller
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um hohlen Putz auf einem Abdichtungsuntergrund im Keller, wobei Ursachenforschung und Sanierung im Vordergrund stehen. Es werden Aspekte des Holzschutzes (DINAbk. 68800) und die Gefährdungsklasse von Dachstühlen thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Suche nach Expertenmeinungen bezüglich des hohlen Putzes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Holzschutz DIN 68800: Schutz vor Pilz- und Insektenbefall ist es wichtig, Hölzer gemäß DIN 68800 grundsätzlich gegen Pilz- oder Insektenbefall zu schützen, meist durch Holzschutzmittel. Es gibt jedoch Ausnahmen, bei denen darauf verzichtet werden kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dachstuhl Gefährdungsklasse 0: Bedingungen für trockene Hölzer wird erreicht, wenn Sparren entweder dreiseitig offen liegen (Aufsparrendämmung) oder die Hohlräume allseitig geschlossen sind, trockenes Bauholz verwendet wird und die Möglichkeit der Trocknung gegeben ist (Vollsparrendämmung, USB mit Sd-Wert).
    📊 Zusatzinfo: Ergänzend dazu liegt Gefährdungsklasse 0 auch vor, wenn Hölzer, die der Gefährdungsklasse 1 entsprechen würden, als Farbkernhölzer mit maximal 10 % Splintholzanteil ausgeführt werden, wie im Beitrag Gefährdungsklasse 0: Farbkernhölzer mit Splintholzanteil erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Ursachenforschung des hohlen Putzes im Kellerbereich wird im Beitrag Hohler Putz: Expertenmeinungen zur Ursachenforschung gesucht! explizit nach Expertenmeinungen gesucht. Es wird empfohlen, diese Expertise einzuholen, um die Sanierung des Abdichtungsuntergrunds im Keller effektiv planen zu können. Die Informationen zum Thema Kellerabdichtung, Putzrisse und Bausanierung sollten bei der Analyse berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "hohler, putz, abdichtungsuntergrund, kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10307: Hohler Putz auf Abdichtungsuntergrund: Ursachen, Risiken & Sanierung im Keller?
  2. BAU-Forum - Keller - Drainage legen am Altbau: Kosten, Anleitung & Risiken bei Hanglage?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bauleiter lügt bei Kellerabdichtung: Hohlraum, Pfusch & Gutachterkosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "hohler, putz, abdichtungsuntergrund, kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "hohler, putz, abdichtungsuntergrund, kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohler Putz auf Abdichtungsuntergrund: Ursachen, Risiken & Sanierung im Keller?
Suche nach: Hohler Putz auf Abdichtung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: hohler putz, abdichtungsuntergrund, kellerabdichtung, putzrisse, sanierung, schweißbahn, grundwasser
