Feuchte Kellerwand am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung der Rohrdurchführung?
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerwand am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung der Rohrdurchführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die permanente Feuchtigkeit an der Kellersohle ein gravierendes, nicht bagatellisierbares Problem ist, das auf eine systemische Abdichtungs- oder Entwässerungsschwäche hindeutet – und dass eine Innenabdichtung mit Harz bei hydrostatischem Druck fachlich unzulässig und risikoreich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur umfassenden Ursachenanalyse – inkl. Prüfung der Bauakten, Sichtung der Abdichtungskonzeption, Messung des Grundwasserstandes und Bewertung der Entwässerungssituation. Erst auf Grundlage dieses Gutachtens darf eine Sanierung geplant werden.
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Kellerwand in einem Neubau, trotz der Annahme einer "weißen Wanne". Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung im Übergangsbereich von Bodenplatte und Wand sowie die Bedeutung von Fugenblechen betont. Die Frage nach einer Dränung wird aufgeworfen, da bei einer weißen Wanne normalerweise keine vorhanden ist. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Hallo Experten,
folgende Herausforderung. An unserem Neubau ist im Keller an einer Wand auf einer Länge von ca. 1,5 m der Übergangsbereich  -  Estrich zur Kellerwand (Beton)  -  feucht.
Ca. 1 m oberhalb der Stelle verlaufen die Rohrdurchführungen in das Haus. Diese waren ebenfalls feucht.
Die Baufirma hat den Bereich erneut ausgeschachtet und den Bereich der Rohrdurchführung abgedichtet.
In der Baugrube steht in Höhe der Kellersohle etwas Wasser. Der Boden ist stark lehmhaltig, so das kaum Versickerung stattfindet.
Die Experten der Baufirma meinen, dass die Feuchtigkeit auf der Kellersohle im Haus durch die fehlerhaften Rohrdurchführungen entstanden ist und bald verschwindet. Falls nicht sollte der Bereich von Innen mit einem Harz abgedichtet werden.
Hört sich für mich als Laien etwas abenteurlich an, zumal ich von verschiedenen an der Baustelle beteiligten Kräften unterschiedliche Aussage gehört habe. Seltsam ist auch, dass die Rohrdurchführungen nur bei Regen feucht waren, die Kellersohle aber permanent.
Ich hoffe ich konnte unser Problem einigermaßen verständlich darstellen. Das Haus ist übrigens erst 6 Monate alt.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Beste Grüße
Andreas G.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der gesamten Kellerabdichtung (Bodenplatte, Wand-Sohlenfuge, Außenabdichtung, Entwässerung) durch unabhängigen zertifizierten Sachverständigen – permanente Feuchtigkeit an der Kellersohle bei lehmhaltigem, wasserspeicherndem Boden weist auf massiven hydrostatischen Druck und mögliche Abdichtungsversagen hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Innenabdichtung mit Harz vor Klärung der Ursache – bei anhaltendem Wasserdruck führt dies zu Ablösungen, Blasenbildung, Feuchteverlagerung und gravierenden Bauschäden (Bewehrungskorrosion, Frost-Tau-Schäden).
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung ist bereits bei anhaltender Feuchtigkeit ab 3–4 Wochen wahrscheinlich – bis zur Klärung der Ursache: Ausschaltung der betroffenen Zone, kontinuierliche Lüftung und Feuchteüberwachung mittels Hygrometer.
    🔴 Gefahr: Eine feuchte Kellerwand deutet auf ein Problem mit der Abdichtung oder einer Leckage hin. Unbehandelt kann dies zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Überprüfung der Rohrdurchführungen: Sind die Rohrdurchführungen fachgerecht abgedichtet? Gibt es Anzeichen für austretendes Wasser?
    • Prüfung der Kellerwandabdichtung: Ist die Kellerwand von außen ausreichend abgedichtet? Gibt es Beschädigungen oder Risse in der Abdichtung?
    • Beobachtung des Feuchtigkeitsverhaltens: Tritt die Feuchtigkeit nur bei Regen auf oder ist sie dauerhaft vorhanden?
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung kann helfen, das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit können sein:
    • Undichte Rohrdurchführungen
    • Beschädigte oder fehlende Kellerwandabdichtung
    • Aufstauendes Sickerwasser
    • Kondensation
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (z.B. einen Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden) zu Rate zu ziehen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine anhaltende Feuchteproblematik an einer Kellerwand eines sechs Monate alten Neubaus. Die Feuchtigkeit tritt sowohl im Übergangsbereich Estrich-Wand als auch an den Rohrdurchführungen auf, wobei letztere nur bei Regen feucht werden, die Kellersohle jedoch permanent. Die Baufirma hat die Rohrdurchführungen von außen abgedichtet, sieht die Ursache als behoben an und empfiehlt bei anhaltender Feuchtigkeit eine Innenabdichtung mit Harz. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme der Baufirma, dass die Feuchtigkeit ausschließlich auf die undichten Rohrdurchführungen zurückzuführen sei, ist nicht schlüssig. Die permanente Feuchtigkeit der Kellersohle bei gleichzeitig nur regenabhängiger Feuchte an den Durchführungen deutet auf ein zweites, unabhängiges Problem hin: einen dauerhaften Wasserzutritt durch die Bodenplatte oder die Wand-Sohlenfuge. Eine reine Innenabdichtung mit Harz bekämpft lediglich das Symptom, nicht die Ursache, und kann zu Folgeschäden wie Frost-Tau-Wechsel oder Ablösungen führen.
    ➕ Ergänzung: Der stark lehmhaltige Boden mit geringer Versickerungsfähigkeit führt zu dauerhaftem Stauwasser in der Baugrube. Dieses Wasser übt einen ständigen hydrostatischen Druck auf die Kellerkonstruktion aus. Bei einem Neubau muss die Abdichtung gegen diesen Druck (z.B. als "weiße Wanne" oder mit Bitumenbahnen) gemäß DINAbk. 18533 ausgelegt sein. Die Tatsache, dass Wasser in Höhe der Kellersohle steht, ist ein Alarmzeichen für eine möglicherweise unzureichende oder beschädigte horizontale und vertikale Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz. Dies kann zu Schimmelpilzbildung, Korrosion der Bewehrung im Beton, Frostschäden am Mauerwerk und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen. Die von der Baufirma vorgeschlagene Innenabdichtung mit Harz ist keine fachgerechte Sanierung für einen Neubau mit anhaltendem Wasserdruck und stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Bausubstanz dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Feuchteschutz). Dieser muss die gesamte Kellerabdichtung (Bodenplatte, Wand-Sohlenfuge, Rohrdurchführungen) auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen. Lassen Sie ein Gutachten erstellen, das die Ursachen der Feuchtigkeit eindeutig klärt. Erst dann sollte eine fachgerechte Sanierung durchgeführt werden, die in der Regel eine erneute Außenabdichtung der betroffenen Bereiche umfasst. Eine Innenabdichtung ist nur als letzte Notlösung bei nicht möglicher Außenabdichtung zu erwägen und muss von einem Spezialisten geplant werden.
    Bei einem nur sechs Monate alten Neubau mit anhaltender Feuchtigkeit an der Kellerwand und der Kellersohle handelt es sich um ein gravierendes Bauschadenpotenzial, das nicht bagatellisiert werden darf – insbesondere vor dem Hintergrund eines lehmhaltigen, kaum versickerungsfähigen Bodens und stehenden Wassers in der Baugrube.
    🔴 Gefahr: Die permanente Feuchtigkeit an der Kellersohle weist auf eine unzureichende oder fehlende Horizontalsperre, mangelhafte bzw. durchlässige Außenabdichtung oder fehlende Entwässerung hin – dies birgt Risiken für die Bausubstanz (Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion), Schimmelbildung und langfristige statische Beeinträchtigungen.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Rohrdurchführungen nur bei Regen feucht werden, deutet auf eine oberflächennahe Wasserzufuhr hin, während die permanente Feuchtigkeit an der Sohle auf ein tieferliegendes, kontinuierliches Wasserdruckproblem hindeutet – beides sind grundsätzlich unterschiedliche Ursachen, die nicht durch eine einzige Maßnahme (z. B. Nachbesserung der Durchführungen) behoben werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme der Baufirma, die Feuchtigkeit werde "bald verschwinden", ist fachlich unbegründet und gefährlich – stehendes Grundwasser oder kapillar aufsteigende Feuchte benötigen keine temporäre, sondern eine dauerhafte, hydraulisch wirksame Lösung.
    ➕ Ergänzung: Ein Harz-Abdichten von innen ist bei hydrostatischem Wasserdruck grundsätzlich ungeeignet und führt häufig zu Ablösungen, Blasenbildung und Verschiebung der Feuchte in andere Bereiche – es handelt sich dabei um eine symptomatische, nicht ursächliche Maßnahme.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen Aussagen vor Ort signalisieren fehlende fachliche Abstimmung und mögliche Verantwortungsunsicherheiten – ein klarer, dokumentierter Befund durch einen unabhängigen Sachverständigen ist dringend erforderlich, um Ursache, Ausmaß und Sanierungskonzept zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchte- und Wassereintrittsanalyse – inkl. Sichtung der Baupläne, Prüfung der Abdichtungskonzeption, Messung des Grundwasserstandes und Bewertung der Entwässerungssituation.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf allgemeine Ursachenforschung (Rohre, Abdichtung, Kondensation), während DeepSeek und Qwen konsequent die spezifische Neubausituation mit lehmhaltigem Boden, stehendem Wasser und 6-Monats-Alter als klares Indiz für planungs- oder ausführungsbedingte Mängel einordnen – letztere Einschätzung ist im Kontext des Themas fundierter und wird daher priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die klare fachliche Einordnung des lehmhaltigen Bodens als Ursache für dauerhaften hydrostatischen Druck (DIN 18533) sowie durch die differenzierte Bewertung der unterschiedlichen Feuchteverläufe (regenabhängig vs. permanent) als Hinweis auf mindestens zwei unabhängige Ursachen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Baufirma (zitiert in DeepSeek und Qwen), die Ursache sei "behoben" bzw. die Feuchtigkeit werde "bald verschwinden", wird von allen drei KIs einstimmig als fachlich unbegründet und gefährlich zurückgewiesen – Qwen formuliert dies als "⚠️ Korrektur", DeepSeek als "❌ Widerspruch", GoogleAI impliziert es durch die Forderung nach sofortiger Fachprüfung. Die konsensfähige, sicherere Bewertung lautet: kein Selbstausgleich, keine zeitliche Besserung zu erwarten.
    👉 Empfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der die gesamte Abdichtungskonzeption, Baupläne, Grundwasserlage und Entwässerung prüft – diese Empfehlung ist in allen drei Analysen enthalten und wird als einzige handlungsleitende Maßnahme priorisiert.
    Ursache der permanenten Kellersohlen-Feuchte ✅ Dauerhafter hydrostatischer Druck infolge lehmhaltigen Bodens mit geringer Versickerungsfähigkeit und stehendem Wasser – nicht auf Kondensation oder kurzfristige Einflüsse zurückzuführen.
    Ursache der regenabhängigen Rohrdurchführungs-Feuchte ✅ Oberflächennahe Wasserzufuhr, z. B. durch mangelhafte Außenabdichtung oder fehlende Entwässerung – klar zu unterscheiden von der permanenten Sohlen-Feuchte.
    Eignung einer Harz-Innenabdichtung ❌ Grundsätzlich ungeeignet bei hydrostatischem Druck; führt zu Ablösung, Blasenbildung und Feuchteverlagerung – kein fachgerechtes Sanierungskonzept für Neubau.
    Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenklärung ✅ Unverzügliche, dokumentierte Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen ist zwingend erforderlich – keine Abwarten-Strategie oder Eigenanalyse.
    Sanierungspfad ⚠️ Konsens: Außenabdichtung ist Standardlösung; Innenabdichtung nur als letzte Notlösung bei technisch unmöglicher Außenvariante – jedoch nur nach vorheriger fachlicher Absicherung und Planung durch Spezialisten.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck führt zu Durchfeuchtung der Bodenplatte und Wand-Sohlenfuge Aufweichung des Betons, Bewehrungskorrosion, Frost-Tau-Wechsel, strukturelle Schwächung der Fundamentplatte
    🔴 Risiko Ungeschützte Feuchteverlagerung durch symptomatische Innenabdichtung Schimmelbildung in unzugänglichen Hohlräumen, gesundheitliche Belastung, schwer nachweisbare Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre bei kapillarer Aufstiegsfeuchte Dauerhafte Feuchteaufnahme in das Mauerwerk über die Sohle, Ausblühungen, Salzauswäsche, Materialzerstörung
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Ursachenklärung Verjährung von Baumängelansprüchen (5 Jahre für Neubauten), irreversible Schäden, wirtschaftliche Schadensvergrößerung
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung im lehmhaltigen Baugrund Langfristiger Wasserstau unter der Bodenplatte, Aufschwimmgefahr bei hohem Grundwasser, zusätzlicher Belastungsdruck auf Dichtungssystem
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation durch Sachverständigen-Gutachten Sicherstellung der Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche gegen Baufirma und Planer
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung bereits im Neubau-Stadium Vollständige Schadensvermeidung, langfristige Wertstabilität, hohe Wohnqualität ohne Folgekosten
    ✅ Chance Nutzung der Neubau-Phase für umfassende Systemprüfung Möglichkeit der Prüfung vor Verdeckung (z. B. vor Verlegung von Estrich oder Bodenbelag)
    ✅ Chance Einsatz moderner Abdichtungssysteme (z. B. "weiße Wanne" mit integrierter Kontrollfuge) Dauerhafte, monolithische Lösung mit Nachweisbarkeit und Wartungsmöglichkeit
    ✅ Chance Bauherren-Initiative als Qualitätssteigerung für den gesamten Bauabschluss Stärkung der Vertrauensbasis mit Handwerkern/Planern, transparente Fehlerkultur, vorbildhafte Bauherrenrolle
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung zertifiziert) – keine weitere Verzögerung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauakten: Bauzeichnungen (insbesondere Abdichtungsplanung), Verträge, Mängelprotokolle, Fotos der Feuchtestellen und alle schriftlichen Aussagen der Baufirma.
    3. Baugrunddaten prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt oder der Gemeinde den aktuellen hydrogeologischen Gutachten-Teilbericht für das Grundstück an – insbesondere zur Grundwasserhöhe und Bodenbeschaffenheit.
    4. Feuchte dokumentieren: Führen Sie ein tägliches Feuchte-Tagebuch mit Datum, Uhrzeit, Stelle (z. B. "Sohle Mitte", "Rohrdurchführung Nord"), Sichtbarkeit und Messung mit einem digitalen Hygrometer (Werte >75 % rel. Luftfeuchte im Keller sind kritisch).
    5. Keine Sanierungsmaßnahmen einleiten: Unterlassen Sie jegliche Abdichtungsversuche (auch "Hausmittel" wie Silikat-Imprägnierung oder Kaltharz), bis das Gutachten vorliegt und eine fachgerechte Lösung festgelegt ist.
    6. Rechtliche Beratung einholen: Vereinbaren Sie nach Erhalt des Sachverständigengutachtens ein Erstgespräch mit einem Anwalt für Baurecht – prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche und Fristen.
    Die Kellerwandabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. die Außenabdichtung, die Innenabdichtung oder die Schleierinjektion. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Sickerwasser
    Rohrdurchführung
    Eine Rohrdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, durch die ein Rohr verläuft. Rohrdurchführungen müssen fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Gasen zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden oder Energieverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmanschette, Leckage, Installation
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zement
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann sich durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Böden äußern und einen muffigen Geruch verursachen. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Sickerwasser kann durch Niederschläge, Grundwasser oder undichte Leitungen entstehen. Wenn Sickerwasser nicht abgeleitet wird, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Grundwasser, Abdichtung
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören die Kellerwandabdichtung, die Dachabdichtung, die Abdichtung von Balkonen und Terrassen sowie die Abdichtung von Rohrdurchführungen. Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung ist wichtig, um Bauschäden und gesundheitliche Probleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchteschutz, Isolierung, Drainage
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser in der Luft und bildet sich als Tropfen auf der Oberfläche. Kondensation kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere in schlecht belüfteten Räumen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Lüftung
    1. Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Typische Ursachen sind undichte Stellen in der Kellerwandabdichtung, defekte oder unzureichend abgedichtete Rohrdurchführungen, aufsteigendes Grundwasser oder Kondensation. Auch eine mangelhafte Drainage kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel kann sich durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Böden äußern. Oft ist auch ein muffiger Geruch wahrnehmbar. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man die betroffenen Stellen genau untersuchen und gegebenenfalls eine Schimmelanalyse durchführen lassen.
    3. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Bauschäden, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern. Zudem kann die Bausubstanz durch die Feuchtigkeit geschädigt werden, was langfristig zu teuren Reparaturen führen kann.
    4. Kann ich die Feuchtigkeit im Keller selbst beseitigen?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, kann man oft selbst durch regelmäßiges Lüften und Heizen in den Griff bekommen. Bei größeren Problemen, wie undichten Stellen oder aufsteigendem Grundwasser, ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Eine unsachgemäße Sanierung kann das Problem verschlimmern.
    5. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände, wie z.B. die Außenabdichtung, die Innenabdichtung, die Schleierinjektion oder die Horizontalsperre. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Zustand der Bausubstanz und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung können stark variieren, abhängig von der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und den baulichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der Art der Abdichtung und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Abdichtungsarbeiten können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
      Um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden, sollte man regelmäßig lüften. Am besten lüftet man stoßweise, d.h. man öffnet die Fenster für kurze Zeit vollständig, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Vermeiden Sie es, die Fenster dauerhaft gekippt zu lassen, da dies zu einer Auskühlung der Wände führen kann.
    • Keller richtig lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit durch richtiges Lüften.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Drainage für den Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Sickerwasser.
  2. Kellerwandabdichtung: Zugänglichkeit prüfen!
    Wie ist denn überhaupt abgedichtet?
    Ist die Kellerwand noch zugänglich?
    • Martin Beisse
  3. Feuchtigkeit Kellerwand: Rohrdurchführung nachträglich abgedichtet
    Keller ist ausgeschachtet
    der Bereich an dem die Feuchtigkeit durch die Kellerwand tritt ist derzeit ausgeschachtet. Hier wurden die Rohrdurchführungen nachträglich nochmals abgedichtet.
    Das Loch soll in dieser Woche wieder verfüllt werden. Es stehen aber noch ca. 30 cm Wasserhöhe in diesem Bereich.
    Die Kellerwand und der Boden im Keller sind freizugänglich.
    Vielen Dank
    Andreas G.
  4. Weiße Wanne: Kellerwand- und Bodenabdichtung prüfen!
    Und wie ist abgedichtet?
    Das weiß ich jetzt immer noch nicht. Nicht die Rohrdurchführung, sondern die Wand. Und wie der Boden?
    Oder sollte das mal eine weiße Wanne werden?
    • Martin Beisse
  5. WU-Beton Keller: Schutz gegen drückende Feuchtigkeit?
    Wenn ich das wüsste
    Tja, wenn ich das alles wüsste könnte ich mir die Frage vermutlich selbst beantworten. Nach meinem Kenntnisstand ist eine weiße Wanne ein Kellerbau aus Beton.
    Die Baubeschreibung sagt, "Kellerbodenplatte und aufsteigende äußere Kellerwände nach Statik aus WU-Beton. Gegen Eindringen von drückender Feuchtigkeit und gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt".
    Mehr weiß ich leider nicht, ich hoffe es hilft weiter.
    Danke
    Andreas G.
  6. Feuchte Kellerwand: Dränung bei weißer Wanne erforderlich?
    Foto von Robert Worsch
    Das sagt gar nicht aus
    Aber Sie schreiben, dass Wasser ansteht, dann ist wohl keine Dränung vorhanden? (gucken Sie mal nach  -  hoffentlich nicht  -  vorhandenen gelben Schläuchen oder orangen Stangen. Falls nicht, dann ist von weißer Wanne auszugehen, da wird keine Dränung verlegt. Und falls das so ist, dann darf an der Fuge Mauerwerk zu Wand keine Feuchtigkeit eindringen. In welchem PLZ-Gebiet ist Ihr Haus? Vielleicht schaut sich das einer mal an.
  7. Feuchtigkeit trotz weißer Wanne: Abdichtung Bodenplatte/Wand!
    Keine Drainagerohre vorhanden
    Zunächst mal vielen Dank für die Beiträge.
    Drainagerohre sind definitiv nicht vorhanden.
    Der Bauträger sprach auch von einer weißen Wanne.
    Feuchtigkeit ist dennoch im Keller an den beschriebenen Stellen vorhanden.
    Wie sollte denn hier der Bereich Bodenplatte zur Wand abgedichtet sein? Reicht es aus wenn die Baufirma hier von Innen den Übergang Boden/Wand mit "was weiß ich" verpresst?
    Beste Grüße
    Andreas G.
  8. Weiße Wanne: Fugenblech im Anschlussbereich erforderlich!
    Ein Fugenblech
    gehört da rein. Fragen Sie den Bauträger mal nach Statik und Bewehrungsplänen. Da sollte man das rausbekommen. Sollten die keins eingebaut haben, dann ist es auch keine weiße Wanne. Die Verpressung können Sie sich sparen, das wird nichts. Es gibt schon Sanierungsmöglichkeiten im Nachgang, aber 100 %-ig ist das alles nicht. Haben Sie das Haus schon abgenommen? Falls nicht, ist der Bauträger in der Beweislast der ordnungsgemäßen Ausführung. aber auf alle Fälle zur Sicherheit den Mangel der eindringenden Feuchtigkeit im Anschlussbereich Wand/Bodenplatte schriftlich anzeigen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Feuchte Kellerwand im Neubau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Kellerwand in einem Neubau, trotz der Annahme einer "weißen Wanne". Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung im Übergangsbereich von Bodenplatte und Wand sowie die Bedeutung von Fugenblechen betont. Die Frage nach einer Dränung wird aufgeworfen, da bei einer weißen Wanne normalerweise keine vorhanden ist. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Fugenblech im Anschlussbereich erforderlich! ist ein Fugenblech essentiell für eine dichte weiße Wanne. Fehlt dieses, ist die Funktionalität nicht gegeben und Sanierungsmaßnahmen werden notwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton Keller: Schutz gegen drückende Feuchtigkeit? klärt auf, dass WU-Beton allein nicht ausreicht, sondern eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung notwendig ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik und Bewehrungspläne, um festzustellen, ob ein Fugenblech verbaut wurde (siehe Weiße Wanne: Fugenblech im Anschlussbereich erforderlich!). Kontaktieren Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung, um die Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Klären Sie mit dem Bauträger die Details zur Ausführung der Abdichtung und bestehen Sie auf Nachbesserung bei Mängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Neubau, Rohrdurchführung, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Neubau, Rohrdurchführung, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Neubau, Rohrdurchführung, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung der Rohrdurchführung?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Neubau, Rohrdurchführung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Estrich, Beton
