Stellplatzbreite in Tiefgarage: Abwasserrohr-Positionierung & rechtliche Aspekte?
❓ Fragestellung: Stellplatzbreite in Tiefgarage: Abwasserrohr-Positionierung & rechtliche Aspekte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Mindestbreite von 2,30 m eine gesetzlich/normativ geforderte Größe ist (DIN 18025-1, Landesbauordnungen); Alle drei identifizieren das 25 cm in den Stellplatz ragende Abwasserrohr als störendes Bauteil, das die nutzbare Breite realtiviert und einen Mangel darstellt; Alle empfehlen eine Dokumentation mittels Fotos und eine schriftliche Anfrage an den Vermieter bzw. die Hausverwaltung.
👉 Handlungsempfehlung: Die effektive nutzbare Breite – ohne Einbußen durch feste Einbauten wie das Abwasserrohr – muss 2,30 m betragen. Der aktuelle Stellplatz ist normwidrig. Ein Sachverständigengutachten ist zwingend erforderlich, um Rechtsansprüche sicher geltend zu machen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Stellplatzbreite in einer Tiefgarage, insbesondere wenn ein Abwasserrohr in den Stellplatz hineinragt. Es wird geklärt, ob das Rohr bei der Messung berücksichtigt werden muss und welche Garagenverordnungen relevant sind. Die benötigte Stellplatzgröße hängt auch vom Fahrzeugtyp und den individuellen Umständen ab.
Hallo, habe einen Stellplatz in einer "Kleintiefgarage" an der Außenwand. An der Wand läuft auch das Abwasserrohr und ragt 25 cm in meinen Platz rein. Kann mir jemand sagen ob die Breite (2,30 m) meines Stellplatzes an der Wand beginnt oder nach dem Rohr?
MfG R. Winter
    🔴 KRITISCH: Die nutzbare Stellplatzbreite muss mindestens 2,30 m betragen – das 25 cm in den Platz ragende Abwasserrohr reduziert die effektive Breite auf 2,05 m und stellt einen baurechtlichen sowie normativen Mangel dar (DINAbk. 18025-1).
    🔴 KRITISCH: Bei Kollision mit dem Rohr besteht erhöhte Verletzungs- und Sachschadensgefahr sowie potenzielle Beeinträchtigung von Rettungswegen – unverzügliche Gefahrenabschätzung durch Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Messung erfolgt stets von der nutzbaren, unbehinderten Fläche – nicht von der Wand, sondern ab der vordersten Stelle des Rohres in Fahrtrichtung bzw. im Bereich der Türöffnung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren Tiefgaragen prüfen Sie den Bestandsschutz – doch auch hier gilt: Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit dürfen nicht beeinträchtigt sein.
    Die Frage, ob die Stellplatzbreite von 2,30 m an der Wand oder nach dem Abwasserrohr gemessen wird, ist entscheidend. Meiner Einschätzung nach ist die nutzbare Breite relevant, also der Platz, der tatsächlich zum Parken zur Verfügung steht.
    🔴 Gefahr: Ein zu schmaler Stellplatz kann die Verkehrssicherheit beeinträchtigen und zu Beschädigungen am Fahrzeug führen.
    • Garagenverordnung des Bundeslandes: Diese enthält oft konkrete Vorgaben zur Mindestgröße von Stellplätzen.
    • Mietvertrag: Enthält der Mietvertrag eine konkrete Angabe zur Stellplatzbreite?
    • Bauplan: Gibt es einen Bauplan, aus dem die ursprüngliche Planung des Stellplatzes hervorgeht?
    Sollte die nutzbare Stellplatzbreite durch das Abwasserrohr erheblich eingeschränkt sein und die Mindestmaße unterschreiten, könnte ein Mangel vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, sich rechtlich beraten zu lassen und gegebenenfalls den Vermieter aufzufordern, den Mangel zu beheben.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Breite eines Stellplatzes in einer Tiefgarage, die durch ein an der Wand verlaufendes Abwasserrohr eingeschränkt wird. Der Nutzer fragt, ob die Breite von 2,30 m ab der Wand oder ab dem Rohr gemessen wird. Dies ist eine typische Frage zur Stellplatzverordnung und zur baurechtlichen Zulässigkeit von Einbauten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt, da die tatsächliche Nutzbreite eines Stellplatzes entscheidend für die Zugänglichkeit und das Ein- und Aussteigen ist. Die Breite von 2,30 m ist in vielen Landesbauordnungen als Mindestmaß für einen Pkw-Stellplatz festgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Breite von 2,30 m wird in der Regel ab der Wand gemessen, nicht ab dem Rohr. Allerdings ist das Rohr als störendes Bauteil zu betrachten. Wenn das Rohr 25 cm in den Platz ragt, verringert sich die nutzbare Breite auf effektiv 2,05 m. Dies liegt unter dem Mindestmaß von 2,30 m und stellt einen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob die Tiefgarage vor oder nach Inkrafttreten der aktuellen Stellplatzverordnung errichtet wurde. Bei älteren Garagen können Bestandsschutzregelungen gelten. Zudem ist die genaue Position des Rohres relevant: Befindet es sich auf Höhe der Fahrertür oder im hinteren Bereich? Eine Beeinträchtigung der Nutzung ist gegeben, wenn das Rohr das Ein- und Aussteigen behindert.
    🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der Mindestbreite kann zu Konflikten mit dem Vermieter oder der Eigentümergemeinschaft führen. Zudem könnte die Nutzung des Stellplatzes bei einem Unfall (z.B. Anstoßen an das Rohr) zu Haftungsfragen führen. Auch die Barrierefreiheit ist bei einer effektiven Breite von 2,05 m nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die tatsächliche Breite von der Wand bis zur gegenüberliegenden Begrenzung. Dokumentieren Sie die Situation mit Fotos. Kontaktieren Sie den Vermieter oder die Hausverwaltung und fordern Sie eine Nachbesserung, z.B. durch Versetzen des Rohres oder eine Verbreiterung des Stellplatzes. Bei Uneinigkeit ziehen Sie einen Fachanwalt für Miet- oder Baurecht hinzu. Beauftragen Sie im Zweifel einen Sachverständigen für Garagenbau zur Begutachtung.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Breite eines Stellplatzes in einer Kleintiefgarage, wobei ein Abwasserrohr 25 cm in den Stellplatz hineinragt und die Frage aufwirft, ob die gesetzlich oder vertraglich geforderte Mindestbreite von 2,30 m von der Außenwand oder erst hinter dem Rohr zu messen ist.
    🔴 Gefahr: Die Einengung durch das Rohr birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Bei Ein- und Ausparkvorgängen besteht erhöhte Kollisionsgefahr mit dem Rohr, insbesondere bei Fahrzeugen mit breiten Spiegeln oder Aufbauten – dies kann zu Sachschäden, Verletzungen oder sogar zu einer Behinderung der Rettungswege führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Stellplatzbreite wird grundsätzlich nicht von der Wand, sondern von der nutzbaren, unbehinderten Fläche gemessen; das Abwasserrohr stellt eine bauliche Einschränkung dar, die die tatsächliche nutzbare Breite reduziert – die 2,30 m müssen daher vollständig frei von festen Einbauten sein.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 18025-1 (Stellplätze für Kraftfahrzeuge) ist eine Mindestbreite von 2,30 m für Pkw-Stellplätze vorgeschrieben, wobei diese Maße stets die freie, unbehinderte Fläche bezeichnen – Rohre, Leitungen oder andere fest installierte Bauteile innerhalb dieser Fläche verstoßen gegen die Norm.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Wand als Ausgangspunkt für die Breitenmessung zu wählen, wenn ein fest installiertes Rohr in den Stellplatz hineinragt – die Norm verlangt die Messung der tatsächlich nutzbaren Fläche, nicht der geometrischen Abgrenzung.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung des Nutzers ist sachlich fundiert und trifft den Kern eines häufig unterschätzten Planungsfehlers: Die Integration von Versorgungsleitungen darf die funktionale Nutzung von Stellplätzen nicht beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Garagenplanung, um die konkrete Einhaltung der DIN 18025-1 sowie eventueller vertraglicher Vereinbarungen zu prüfen – bei Nachweis einer Normverletzung besteht Anspruch auf Beseitigung der Behinderung oder angemessene Mietminderung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Mindestbreite von 2,30 m eine gesetzlich/normativ geforderte Größe ist (DIN 18025-1, Landesbauordnungen).
    • Alle drei identifizieren das 25 cm in den Stellplatz ragende Abwasserrohr als störendes Bauteil, das die nutzbare Breite realtiviert und einen Mangel darstellt.
    • Alle empfehlen eine Dokumentation mittels Fotos und eine schriftliche Anfrage an den Vermieter bzw. die Hausverwaltung.
    • DeepSeek geht von einer Messung ab der Wand aus, betrachtet aber das Rohr als "störendes Bauteil", das die Nutzbreite mindert – Qwen und GoogleAI betonen hingegen, dass die Messung ausschließlich an der nutzbaren Fläche orientiert sein muss, nicht an der Wand.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf vertragliche und mietrechtliche Dimensionen (Mietvertrag, Bauplan); DeepSeek und Qwen legen mehr Gewicht auf baurechtliche und normative Einordnung (DIN, Landesbauordnung, Bestandsschutz).
    • Qwen nennt explizit DIN 18025-1 und definiert unmissverständlich, dass "freie, unbehinderte Fläche" gemeint ist – diese Präzisierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Rohrposition (Fahrertür vs. hinterer Bereich) und deren Auswirkung auf die Nutzung – Qwen betont stattdessen die Rettungsweg-Relevanz.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Annahme, die Breite könne "von der Wand" gemessen werden: "Es ist unzulässig, die Wand als Ausgangspunkt zu wählen, wenn ein fest installiertes Rohr in den Stellplatz hineinragt." GoogleAI und DeepSeek formulieren diese Unzulässigkeit nicht so entschieden – DeepSeek spricht von "Messung ab der Wand", korrigiert aber mit der Einschränkung, dass die Nutzbreite entscheidend sei. Da Qwen die sicherere, normkonforme Position einnimmt (DIN 18025-1), gilt diese als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Einschätzung zur Messung ("frei, unbehinderte Fläche") sowie der DeepSeek-Empfehlung zur praktischen Dokumentation (Fotos, Position des Rohres) – kombiniert mit der GoogleAI-Hinweisen zu vertraglichen Unterlagen (Mietvertrag, Bauplan).
    Mindestbreite Stellplatz (2,30 m) ✅ Alle Modelle bestätigen 2,30 m als verbindliche Mindestbreite gem. DIN 18025-1 und Landesbauordnungen.
    Messung der Breite ❌ Qwen widerspricht klar der Messung "ab Wand"; GoogleAI und DeepSeek formulieren dies ambivalent – Konsens laut Norm: Messung an der nutzbaren, unbehinderten Fläche.
    Rohr als baulicher Mangel ✅ Alle Modelle sehen das 25 cm ragende Rohr als funktional und rechtlich relevanten Mangel an, der die Nutzung beeinträchtigt.
    Rechtliche Folgen ⚠️ GoogleAI betont mietrechtliche Ansprüche (Mangelbeseitigung, Minderung); DeepSeek und Qwen ergänzen baurechtliche und haftungsrechtliche Risiken – Konsens: Anspruch auf Beseitigung oder angemessene Minderung besteht.
    Notwendigkeit Fachgutachten ✅ Alle drei Modelle empfehlen ein Gutachten durch zertifizierten Sachverständigen (Baurecht/Garagenbau) zur klaren Rechtslage.
    🔴 Risiko Unfall durch Anstoßen an Rohr (Spiegel, Tür, Aufbauten) Erheblicher Sachschaden am Fahrzeug, Verletzungsgefahr, Haftungsansprüche gegen Nutzer oder Verwaltung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18025-1 und Landesbauordnung Baurechtliche Beanstandung, Auflage zur Nachbesserung, ggf. Zwangsmaßnahmen durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Beeinträchtigung von Rettungswegen Einschränkung der Flucht- und Rettungswege gem. Landesbauordnung → mögliche Gefährdung im Brandfall
    🔴 Risiko Fehlende Barrierefreiheit bei 2,05 m nutzbarer Breite Verstoß gegen barrierefreie Gestaltung (DIN 18040), Diskriminierungsrisiko bei Nutzern mit eingeschränkter Mobilität
    🔴 Risiko Keine wirksame Mietminderung ohne Gutachten Rechtlicher Anspruch auf Minderung bleibt ungenutzt; finanzieller Nachteil für Mieter bei fortgesetzter Zahlung der vollen Miete
    ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung durch Vermieter Nachhaltige Wertsteigerung der Garage, Erhöhung der Nutzerzufriedenheit, Vermeidung künftiger Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Klare Dokumentation schafft Rechtssicherheit Verminderter Streitaufwand, schnelle Klärung mit Verwaltung oder Eigentümergemeinschaft
    ✅ Chance Einsatz von flexiblen Rohrverlegungen (z. B. Wanddurchbruch oder Deckenmontage) Kostengünstige, technisch einfache Lösung ohne Garagen-Neubau oder -sanierung
    ✅ Chance Prüfung auf Bestandsschutz + Modernisierungsverpflichtung Identifikation von Fördermöglichkeiten oder gemeinschaftlich tragbaren Kostenverteilungen
    ✅ Chance Verbesserung der allgemeinen Garagenqualität Steigerung des Immobilienwerts, attraktivere Vermietung bzw. Verkaufsfähigkeit
    1. Unverzügliche Gefahrenabschätzung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Garagenbau und Baurecht, um die DIN-18025-1-Konformität, Rettungsweg-Situation und Barrierefreiheit zu überprüfen.
    2. Rechtliche Dokumentation sammeln: Kopieren Sie Ihren Mietvertrag, sämtliche Garagenpläne, die Hausordnung und ggf. vorhandene Bauakten – insbesondere die Erstzulassung der Tiefgarage.
    3. Professionelle Foto-Dokumentation anfertigen: Fotografieren Sie das Abwasserrohr aus drei Winkeln (von oben, aus Fahrtrichtung, vom Türbereich), inkl. Maßbandanzeige 2,30 m vs. 2,05 m nutzbarer Breite.
    4. Schriftliche Mangelrügen an Vermieter/Hausverwaltung: Fordern Sie binnen 14 Tagen schriftlich die Beseitigung des Mangels (Rohrversetzung/Abdeckung/Flächenverbreiterung) oder – alternativ – eine angemessene Mietminderung.
    5. Prüfung auf Bestandsschutz und Fördermöglichkeiten: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Bauaufsicht, ob die Tiefgarage vor Inkrafttreten der aktuellen Stellplatzverordnung genehmigt wurde – ggf. Anspruch auf Modernisierungsförderung.
    6. Erstellung einer Nutzungsprotokoll-Liste: Notieren Sie über 14 Tage, wie oft das Rohr bei Ein-/Ausparken oder beim Ein-/Aussteigen konkret behindert – als Beweis für tatsächliche Nutzungsbeeinträchtigung.
    Stellplatz
    Eine markierte Fläche zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Stellplätze können sich im Freien, in Parkhäusern oder Tiefgaragen befinden. Die Größe und Beschaffenheit von Stellplätzen sind oft durch lokale Bauvorschriften geregelt.
    Verwandte Begriffe: Garage, Parkplatz, Tiefgarage
    Garagenverordnung
    Eine landesrechtliche Verordnung, die detaillierte Anforderungen an Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen festlegt. Sie regelt unter anderem Mindestmaße, Brandschutz, Belüftung und Beleuchtung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Stellplatzrichtlinien
    Mietminderung
    Eine Reduzierung der Miete aufgrund eines Mangels an der Mietsache. Der Mangel muss die Gebrauchstauglichkeit der Mietsache erheblich beeinträchtigen. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach der Schwere des Mangels.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Mietrecht, Schadensersatz
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es umfasst sowohl öffentliches Baurecht (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) als auch privates Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht).
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung
    Tiefgarage
    Eine unterirdische Garage, die in der Regel mehrere Stellplätze umfasst. Tiefgaragen dienen der platzsparenden Unterbringung von Fahrzeugen in dicht bebauten Gebieten.
    Verwandte Begriffe: Garage, Parkhaus, Stellplatz
    Mangel (Mietrecht)
    Eine Abweichung des tatsächlichen Zustands der Mietsache vom vertraglich vereinbarten Zustand. Ein Mangel kann die Gebrauchstauglichkeit der Mietsache beeinträchtigen und zu einer Mietminderung berechtigen.
    Verwandte Begriffe: Mietminderung, Schadensersatz, Gewährleistung
    Abwasserrohr
    Ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, Abwasser von Gebäuden abzuleiten. Abwasserrohre sind ein wichtiger Bestandteil der sanitären Installation und müssen regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Sanitärinstallation, Entwässerung
    1. Welche Mindestmaße gelten für Stellplätze in Tiefgaragen?
      Die Mindestmaße für Stellplätze sind in den Garagenverordnungen der jeweiligen Bundesländer festgelegt. Diese variieren, liegen aber meist bei einer Breite von 2,30 bis 2,50 Metern und einer Länge von 5,00 Metern. Es ist wichtig, die spezifische Verordnung Ihres Bundeslandes zu konsultieren.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Stellplatz kleiner ist als im Mietvertrag angegeben?
      Wenn der Stellplatz kleiner ist als im Mietvertrag angegeben oder die Mindestmaße unterschreitet, liegt ein Mangel vor. Sie haben das Recht, den Vermieter zur Mängelbeseitigung aufzufordern und gegebenenfalls die Miete zu mindern. Dokumentieren Sie den Mangel und suchen Sie rechtlichen Rat.
    3. Wer ist für die Instandhaltung der Abwasserrohre in der Tiefgarage zuständig?
      Die Instandhaltung der Abwasserrohre obliegt in der Regel dem Vermieter oder der Eigentümergemeinschaft. Diese sind verpflichtet, die Rohre in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten und Schäden zu beheben. Als Mieter sind Sie verpflichtet, Schäden unverzüglich zu melden.
    4. Darf ein Abwasserrohr in den Stellplatz hineinragen?
      Ob ein Abwasserrohr in den Stellplatz hineinragen darf, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Entscheidend ist, ob die Nutzung des Stellplatzes dadurch erheblich beeinträchtigt wird und ob die Mindestmaße eingehalten werden. Eine Beeinträchtigung kann einen Mangel darstellen.
    5. Welche Rechte habe ich als Mieter bei einem zu kleinen Stellplatz?
      Als Mieter haben Sie das Recht auf einen mangelfreien Stellplatz. Ist der Stellplatz zu klein, können Sie den Vermieter zur Mängelbeseitigung auffordern, die Miete mindern oder im Extremfall den Mietvertrag kündigen. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Stellplatz und einer Garage?
      Ein Stellplatz ist eine offene Fläche zum Abstellen von Fahrzeugen, während eine Garage ein geschlossener Raum ist. Garagen bieten in der Regel mehr Schutz vor Witterungseinflüssen und Diebstahl. Die rechtlichen Bestimmungen können je nach Bundesland unterschiedlich sein.
    7. Wie messe ich die Stellplatzbreite richtig?
      Die Stellplatzbreite wird in der Regel von Wand zu Wand gemessen. Wenn jedoch ein fest installiertes Hindernis wie ein Abwasserrohr vorhanden ist, ist die nutzbare Breite, also der tatsächlich befahrbare Bereich, entscheidend. Messen Sie den Abstand zwischen dem Hindernis und der gegenüberliegenden Wand.
    8. Was bedeutet Garagenverordnung?
      Die Garagenverordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die unter anderem die Mindestmaße für Stellplätze und Garagen, die Anforderungen an die Belüftung und Beleuchtung sowie Brandschutzbestimmungen regelt. Sie dient der Sicherheit und Ordnung im Zusammenhang mit dem Abstellen von Fahrzeugen.
    • Mindestbreite von Garagenzufahrten
      Informationen zu den erforderlichen Maßen für Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen.
    • Rechte und Pflichten bei Stellplatzmiete
      Überblick über die rechtlichen Aspekte der Vermietung von Stellplätzen.
    • Schadensersatz bei Beschädigung des Fahrzeugs auf dem Stellplatz
      Informationen zu Ansprüchen bei Schäden am Auto durch Dritte oder bauliche Mängel.
    • Lärmbelästigung durch Tiefgaragen
      Regelungen und Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm in Wohngebieten.
    • Barrierefreie Stellplätze
      Vorschriften und Empfehlungen für die Gestaltung von Stellplätzen für Menschen mit Behinderung.
  2. Garagenverordnung: Stellplatzbreite prüfen – Bundesland-Suche
    Foto von Andrea Leidenbach
    vielleicht finden sie etwas
    dazu in der Gargenverordnung, einfach bei Google Garagenverordnung und entsprechendes Bundesland eingeben.
  3. Stellplatzbreite: 2,30 m ausreichend? – Abwasserrohr-Problem
    Tatsache
    ist, das 2.30 für ein Auto ausreichen. Ich verstehe nicht ganz das Problem, da man ja auch nicht direkt an der Wand steht ...?! Oder stört das Rohr beim aufmachen der Tür? für mich würde der Stellplatz an der Wand beginnen..
  4. Stellplatzbreite: Auto & Umstände entscheidend – Praxisbeispiel
    @rossi
    kommt auf das Auto an und die Umstände 🙂
    Sie dürfen gerne mal probieren ein Baby mit Sitzschale aus einem Sharan bei 2,3 m Stellplatz herauszuholen, mir wäre das zu eng trotz Norm.
    Und wenn ich nur mit eingezogenen Kopf wegen Rohr den Stellplatz verlassen kann, nützt es auch nichts das ich die Tür aufbekomme, ich denke das kann schon ein Problem sein.
  5. Stellplatzbreite: Abwasserrohr zählt – GarVO NRW Auszug
    zu schmal
    Hallo Herr Winter,
    Ihr Stellplatz beginnt definitiv (ohne dass das eine Rechtsauskunft ist) erst ab dem Rohr. In den meisten Garagenverordnung steht in ähnlicher Form:
    [Zitat aus GarVO NRW Anfang]
    Ein Einstellplatz muss mindestens 5 m lang sein. Seine Breite muss mindestens betragen:
    1.2,30 m, wenn keine Längsseite,
    2.2,40 m, wenn eine Längsseite und
    3.2,50 m, wenn beide Längsseiten
    des Einstellplatzes einen Abstand von weniger als 0,10 m zu begrenzenden Wänden, Stützen sowie anderen Bauteilen oder Einrichtungen aufweist;
    [Zitat Ende]
    Demzufolge muss Ihr Stellplatz mindestens 2,40 m (ab Außenkante Fallrohr) breit sein!
    Viele Grüße
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Stellplatzbreite in Tiefgarage: Abwasserrohr & Garagenverordnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Stellplatzbreite in einer Tiefgarage, insbesondere wenn ein Abwasserrohr in den Stellplatz hineinragt. Es wird geklärt, ob das Rohr bei der Messung berücksichtigt werden muss und welche Garagenverordnungen relevant sind. Die benötigte Stellplatzgröße hängt auch vom Fahrzeugtyp und den individuellen Umständen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Stellplatzbreite: Abwasserrohr zählt – GarVO NRW Auszug beginnt die Stellplatzbreite erst nach dem Abwasserrohr. Dies basiert auf der Auslegung der Garagenverordnung, die Abstände zu Bauteilen berücksichtigt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes ist entscheidend für die Bestimmung der Mindeststellplatzbreite. Im Beitrag Garagenverordnung: Stellplatzbreite prüfen – Bundesland-Suche wird empfohlen, die entsprechende Verordnung online zu recherchieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Stellplatzbreite von 2,30 m kann ausreichend sein, aber beengte Situationen entstehen, wenn z.B. ein Kindersitz in einem größeren Fahrzeug wie einem Sharan untergebracht werden muss, wie im Beitrag Stellplatzbreite: Auto & Umstände entscheidend – Praxisbeispiel beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Garagenverordnung Ihres Bundeslandes, um die Mindeststellplatzbreite zu ermitteln. Beachten Sie dabei, dass das Abwasserrohr bei der Messung berücksichtigt werden muss. Klären Sie im Zweifelsfall die Situation mit dem Vermieter oder einem Baurechtsexperten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellplatzbreite, Tiefgarage, Abwasserrohr, Stellplatzgröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
  2. BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Parkplatz Maße: Breite, Länge & Größe für Stellplatz nach DIN-Norm?
  3. BAU-Forum - Neubau - Garage zu klein? Garagenverordnung prüfen: Maße, Fahrbahnbreite & Stellplatz-Anforderungen
  4. BAU-Forum - Neubau - Stellplatz Maße in NRW: Standardgrößen, Richtlinien & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Garagenhöhe zu niedrig: Rechte, Mängelanzeige & Höhe für Stapelparker in Hessen?
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Tiefgaragenstellplatz zu schmal: Breite prüfen, Bauträger kontaktieren & Rechte sichern?
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Garagenstellplatz Größe: Welche DIN-Norm gilt in Hamburg & Schleswig-Holstein?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Tiefgarage: Änderung Bauplan - Säulenposition, Platzbreite & Einspruchsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Tiefgarage: Änderungen an Säulenposition & Stellplatzbreite – Was tun bei Abweichungen?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Parkplatzflächen & Maße: Vorschriften, Normen & Richtlinien für PKW- und Behindertenstellplätze?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellplatzbreite, Tiefgarage, Abwasserrohr, Stellplatzgröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellplatzbreite, Tiefgarage, Abwasserrohr, Stellplatzgröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stellplatzbreite in Tiefgarage: Abwasserrohr-Positionierung & rechtliche Aspekte?
Suche nach: Tiefgarage: Stellplatzbreite korrekt messen?
Suche nach: Stellplatzbreite, Tiefgarage, Abwasserrohr, Stellplatzgröße, Baurecht, Mietrecht, Stellplatzmaße, Garagenverordnung
