Feuchte Kellerwand nach Anbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Hanglage?
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerwand nach Anbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Hanglage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Hangwasserdruck, fehlende/defekte Drainage und kapillare Saugwirkung im Lehmboden als zentrale Ursachen; Alle warnen vor gesundheitsgefährdender Schimmelbildung und dauerhaften Schäden an Bausubstanz und Statik; Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen – ohne eigenmächtige Eingriffe.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Zeit verlieren: Beauftragen Sie noch diese Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz – jeder Tag mit anhaltender Feuchtigkeit erhöht das Risiko für irreparable Bauschäden.
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Kellerwand nach einem Anbau in Hanglage. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung des Übergangs zwischen Alt- und Neubau sowie die Drainage thematisiert. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass eine einfache Hohlkehle nicht ausreicht und flexible Abdichtungssysteme erforderlich sind. Zudem wird die Trocknungszeit von Beton und die Bedeutung der Lastfall Wasser Analyse hervorgehoben.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Vor einer Woche wurde unsere Außenwand für einen Anbau betoniert.
Auch nach Tagen zeigt sich ein noch feuchtes Eck an der Wand,
die aber auch auf der Rückseite (Hang) freisteht.
Kann es sein, dass die Mauer von unten Wasser zieht (Lehmboden)?
Jetzt bestünde noch die Möglichkeit die Mauer von außen zu behandeln, oder Eingriffe in die Drainage zu unternehmen.
Was können wir unternehmen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Klärung der Feuchteursache durch zertifizierten Bausachverständigen – keine eigenmächtigen Abdichtungsmaßnahmen vor Abklärung!
    🔴 KRITISCH: Funktionstüchtige Drainage mit mindestens 30 cm Tiefe unter UKAbk. Bodenplatte und nachweisbarem Gefälle zum Sammelpunkt ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Außenabdichtung bei frischem Beton ist technisch unzulässig und führt zu Haftungsversagen – Trockenzeit abwarten und nur nach DINAbk. 18533/DIN 18195 ausführen.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre und vertikale Abdichtung müssen lückenlos und druckfest sein – isolierte Oberflächenbehandlungen sind wirkungslos bei hydrostatischem Hangwasserdruck.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die feuchte Kellerwand nach dem Anbau:
    • Restfeuchtigkeit: Frisch betonierte Wände enthalten viel Feuchtigkeit, die erst nach und nach entweicht. Dieser Prozess kann mehrere Wochen dauern.
    • Hangwasser: Bei einer Hanglage kann Wasser von oben oder seitlich gegen die Kellerwand drücken.
    • Kapillarwirkung: Lehmboden kann Wasser kapillar nach oben transportieren, wodurch die Mauer von unten Feuchtigkeit zieht.
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder beschädigte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Kellerwand staut.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen zu lassen. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Trockenlegung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kellerwand nach einem Anbau in Hanglage mit Lehmboden. Die Kombination aus frisch betonierter Außenwand, anstehendem Hangdruck und lehmigem Boden birgt ein erhebliches Risiko für dauerhafte Durchfeuchtung und potenzielle Bauschäden. Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit auch nach Tagen nicht abnimmt, deutet auf einen aktiven Wasserzufluss hin, der nicht nur auf Baufeuchte zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem unkontrollierten Wassereintritt durch kapillare Saugwirkung im Lehmboden. Lehm quillt bei Nässe auf und kann enormen Druck auf die Wand ausüben, was zu Rissen und Undichtigkeiten führt. Zudem kann stehendes Wasser hinter der Wand zu Schimmelbildung und Frostschäden im Mauerwerk führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Baufeuchte (normal nach Betonage) und eindringendem Hangwasser. Ein einfacher Test mit einer Folie (24h aufkleben) kann zeigen, ob Feuchtigkeit von außen nachdrückt. Bei Hanglage muss zwingend eine funktionierende Drainage mit ausreichender Tiefe (mindestens 30 cm unter UK Bodenplatte) und ein Gefälle zum Sammelpunkt vorhanden sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Außenbehandlung der Wand allein das Problem löst, ist gefährlich. Ohne eine funktionierende Drainage und eine fachgerechte Horizontalsperre wird jede Beschichtung von außen durch den Wasserdruck von unten und hinten unterwandert. Eine reine Abdichtung der Wandoberfläche ist keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau- oder Tiefbausachverständigen mit einer Ortstermin-Begutachtung. Lassen Sie die Drainageleitung auf Funktion prüfen und die Anschlusshöhe zur Bodenplatte kontrollieren. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, bevor die genaue Ursache (Hangwasser, Stauwasser oder defekte Drainage) geklärt ist. Nur eine fachgerechte Kombination aus Drainage, Perimeterdämmung und Abdichtung nach DIN 18533 bietet langfristigen Schutz.
    Die beschriebene Feuchtigkeit an der neu betonierten Kellerwand nach Anbau in Hanglage deutet auf ein gravierendes Feuchteschutzproblem hin, das unverzüglich fachlich abgeklärt werden muss.
    🔴 Gefahr: Bei fehlendem oder unzureichendem horizontalen und vertikalen Feuchteschutz kann kapillares Aufsteigen aus dem Lehmboden sowie seitlicher Wasserdruck aus dem Hangbereich zu dauerhafter Feuchte- und Salzeinwirkung führen – mit hohem Risiko für Bauteilschäden, Schimmelbildung und langfristigem Verlust der statischen Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Auftragen einer Außenabdichtung ist bei frischem Beton technisch nicht zulässig, da die Bauteile noch nicht ausgetrocknet sind und die Haftung versagt – dies würde eine scheinbare, aber wirkungslose Maßnahme darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "noch die Möglichkeit besteht, die Mauer von außen zu behandeln", ist irreführend: Eine wirksame Abdichtung erfordert eine vollständige Entwässerung, fachgerechte Oberflächenvorbereitung, Dichtungssysteme nach DIN 18195 und eine funktionierende Drainage – nicht einfach ein "Behandeln" nach Baufertigstellung.
    ➕ Ergänzung: In Hanglagen ist zwingend eine kombinierte Maßnahme erforderlich: eine durchgängige vertikale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen), eine druckfeste Entwässerungsschicht mit geprüfter Drainageleitung, eine Rückstauklappe im Anschluss an die Kanalisation sowie ein geprüftes Gefälle der Geländeoberfläche weg vom Gebäude.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, die Feuchte stamme "von unten" allein durch Kapillarität, ist unzureichend – bei freistehender Hangseite ist der laterale Wasserdruck (hydrostatischer Druck aus dem gesättigten Boden) die dominierende Ursache, die eine reine Kapillarsperre nicht abfängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der vor Ort eine Feuchtemessung, Bodenuntersuchung und Druckanalyse durchführt – keine weiteren baulichen Eingriffe ohne fachliche Planung und statische Abstimmung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Hangwasserdruck, fehlende/defekte Drainage und kapillare Saugwirkung im Lehmboden als zentrale Ursachen.
    • Alle warnen vor gesundheitsgefährdender Schimmelbildung und dauerhaften Schäden an Bausubstanz und Statik.
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen – ohne eigenmächtige Eingriffe.
    • GoogleAI nennt "Restfeuchtigkeit" als primäre Ursache und betont deren zeitliche Natur; DeepSeek und Qwen stellen klar, dass anhaltende Feuchtigkeit nach Tagen kein Indiz für Baufeuchte ist, sondern auf aktiven Wasserzufluss hindeutet.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Abdichtung und Trockenlegung"; DeepSeek und Qwen konkretisieren: nur Kombination aus Drainage, Perimeterdämmung und DIN-konformer Abdichtung ist wirksam.
    • DeepSeek führt den Folientest zur Differenzierung Baufeuchte vs. außen eindringende Feuchte ein und fordert die Prüfung der Anschlusshöhe Drainage–Bodenplatte.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Rückstauklappe, geprüfter Geländeentwässerung und der Salzeinwirkung als Risiko für die Tragfähigkeit.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Abdichtung" grundsätzlich hilft; Qwen widerspricht klar: eine nachträgliche Außenbehandlung bei frischem Beton ist technisch unzulässig – DeepSeek bestätigt, dass reine Oberflächenabdichtung bei Wasserdruck unterwandert wird. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht nicht von hydrostatischem Druck; Qwen korrigiert dies explizit als dominierende Ursache in Hanglage – dieser Widerspruch wird mit Vorsichtsprinzip zugunsten Qwens entschieden.
    • Die sicherste, konsensfähige Empfehlung aller drei KIs lautet: Keine Eigenmaßnahmen – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat für Ortstermin, Feuchtemessung und Druckanalyse.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Keine Baufeuchte – dominierend ist hydrostatischer Hangwasserdruck + fehlende/defekte Drainage + kapillare Saugwirkung im Lehmboden.
    Fachliche Klärung erforderlich? ✅ Ja – zwingend durch zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069) mit Ortstermin und Messung.
    Nachträgliche Außenabdichtung ❌ Technisch unzulässig bei frischem Beton; isolierte Beschichtungen versagen bei Wasserdruck – nur kombinierte Maßnahme nach DIN 18533 wirkt.
    Drainageanforderung ✅ Muss mindestens 30 cm unter UK Bodenplatte verlegt sein, mit nachweisbarem Gefälle und Anschluss an funktionierende Kanalisation (ggf. mit Rückstauklappe).
    Gefahr für Statik und Gesundheit ✅ Ja – durch Salzeinwirkung, Frostschäden, Schimmelbildung und langfristige Minderung der Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Unkontrollierter hydrostatischer Hangwasserdruck Konstruktionsrisiko: Rissbildung, Undichtheiten, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Stauwasserbildung hinter der Wand mit ständigem Feuchteeintrag und Versagen aller Abdichtungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Nachträgliche Abdichtung bei frischem Beton Haftungsversagen, Scheinlösung, zusätzliche Schäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Verschlechterung des Raumklimas, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Salzeinwirkung aus Lehmboden Ausblühungen, Zerstörung des Mörtels, Zersetzung des Betons, langsame Degradation der Wandstruktur
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 Nachhaltiger Feuchteschutz für mindestens 30 Jahre, Wertsteigerung des Gebäudes, sicheres Wohnen
    ✅ Chance Präventive Boden- und Druckanalyse Frühzeitige Erkennung von Gefährdungspotenzialen, gezielte Vorbeugemaßnahmen bei weiteren Baumaßnahmen
    ✅ Chance Integration moderner Perimeterdämmung Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, zusätzlicher Schutz vor Frostschäden
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation der Abdichtung Vollständige Nachweisbarkeit für Versicherungen und künftige Käufersuche, Rechtssicherheit bei Haftungsfragen
    ✅ Chance Einbindung eines Tiefbau-Sachverständigen Ganzheitliche Beurteilung inkl. Geländegestaltung, Oberflächenentwässerung und Kanalanschluss – systemische Lösung
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz (nach DIN 18069) für einen Ortstermin – vereinbaren Sie keinen weiteren Termin ohne vorherige schriftliche Bestätigung seiner Zertifizierung.
    2. Drainage überprüfen lassen: Fordern Sie in der Begutachtung ausdrücklich die Prüfung der Drainagetiefe (min. 30 cm unter UK Bodenplatte), der Anschlusshöhe zur Bodenplatte und der Funktion der Rückstauklappe.
    3. Folientest selbst durchführen: Kleben Sie eine 50 × 50 cm große Folie 24 Stunden wasserdicht auf die feuchte Stelle – tritt Feuchtigkeit unter der Folie auf, handelt es sich um aktiven Wasserzufluss von außen; dokumentieren Sie das Ergebnis für den Sachverständigen.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Bauunterlagen zum Anbau: Bauplan, Ausführungsplan der Abdichtung, Drainageplan, Liefer- und Verlegeprotokolle der Dichtungsbahnen – ohne diese Unterlagen verzögert sich die Ursachenanalyse.
    5. Keine Eigenmaßnahmen starten: Verzichten Sie bis zum Abschluss der Fachbegutachtung vollständig auf Streichen, Spritzen, Abdichten oder Dämmen – auch "schnelle Lösungen" aus dem Baumarkt sind bei diesem Sachverhalt risikoreich.
    6. Geländeentwässerung prüfen: Untersuchen Sie selbst die Geländeoberfläche rund um den Anbau – gibt es eine deutliche Neigung weg vom Gebäude? Notieren Sie Stellen mit Staunässe oder Erosion für die Vorstellung beim Sachverständigen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die um das Gebäude verlegt werden, um das Wasser abzuführen und so die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Perimeterdämmung
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Kellerwänden bedeutet dies, dass Wasser aus dem Erdreich durch die Poren des Mauerwerks nach oben transportiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Hangwasser
    Hangwasser ist Wasser, das sich im Hang sammelt und seitlich gegen die Kellerwand drückt. Es entsteht durch Regenwasser oder Schmelzwasser, das im Erdreich versickert und sich dann am Hang staut.
    Verwandte Begriffe: Seitlicher Wasserdruck, Dränage, Abdichtung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken und Fundamente. Eine Schädigung der Bausubstanz durch Feuchtigkeit kann die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Dichtungsschlämme
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Bauschäden verfügt. Er kann die Ursache von Bauschäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierung
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Kellerwände?
      Typische Ursachen sind fehlende oder defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation, eindringendes Regenwasser oder Hangwasser. Die genaue Ursache muss durch eine Fachkraft ermittelt werden, um geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    2. Welche Risiken birgt eine feuchte Kellerwand?
      Eine feuchte Kellerwand kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. Zudem kann die Bausubstanz geschädigt werden, was zu teuren Reparaturen führen kann. Auch das Raumklima im Keller verschlechtert sich, was die Nutzung des Kellers einschränken kann.
    3. Wie kann man eine feuchte Kellerwand abdichten?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Abdichtung einer feuchten Kellerwand, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit. Dazu gehören beispielsweise das Aufbringen einer Abdichtungsschicht von außen oder innen, das Injektionsverfahren oder die Installation einer Drainage. Die Wahl der Methode sollte von einem Fachmann getroffen werden.
    4. Was ist eine Horizontalsperre und wann wird sie eingesetzt?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird eingesetzt, wenn aufsteigende Feuchtigkeit die Ursache für die feuchte Kellerwand ist.
    5. Wie wichtig ist eine Drainage bei Hanglagen?
      Bei Hanglagen ist eine Drainage besonders wichtig, da sie das Hangwasser ableitet und so verhindert, dass es gegen die Kellerwand drückt. Eine funktionierende Drainage kann das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erheblich reduzieren.
    6. Kann man eine Kellerwand auch von innen abdichten?
      Ja, eine Kellerwand kann auch von innen abgedichtet werden. Dies ist oft eine kostengünstigere Alternative zur Abdichtung von außen. Allerdings sollte beachtet werden, dass die Feuchtigkeit weiterhin in der Wand vorhanden ist und nur am Eindringen in den Innenraum gehindert wird.
    7. Was kostet die Abdichtung einer feuchten Kellerwand?
      Die Kosten für die Abdichtung einer feuchten Kellerwand können stark variieren, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit, der Größe der betroffenen Fläche und der gewählten Methode. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie lange dauert die Trockenlegung einer feuchten Kellerwand?
      Die Dauer der Trockenlegung hängt von der gewählten Methode und dem Grad der Durchfeuchtung ab. In einigen Fällen kann die Trockenlegung mehrere Wochen oder sogar Monate dauern.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Kellerwand von innen.
    • Drainage nachträglich verlegen
      Vorgehensweise und Kosten für das nachträgliche Verlegen einer Drainage.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Haus.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Informationen zu den Kosten einer umfassenden Kellersanierung.
  2. Beton trocknen: 28 Tage Wartezeit bei feuchter Kellerwand
    Na, ruhig bleiben
    Das ist doch völlig normal. Warten Sie erst mal 28 Tage ab. Erst mal trocknen lassen.
    • Martin Beisse
  3. Anschluss Anbau: Abdichtung zur bestehenden Kellerwand?
    Versteh ich richtig
    das es sich um das Eck zum Anbau hin handelt ... wie wurde dieser Anschluss abgedichtet?
  4. Kellerwand Material: Beton oder andere Bauweise?
    Woraus eigentlich
    besteht die Mauer? (warum bin ich eigentlich von Beton ausgegangen?)
    • Martin Beisse
  5. Kellerwand Anbau: Beton als Ausgangspunkt der Diskussion
    Weil oben
    betoniert steht. (mehr kann ich auch nicht zur Frage beitragen)
  6. Abdichtung Übergang: Neubau/Altbau bei feuchter Kellerwand
    Auch ich bin von Beton ausgegangen?
    und da stellte sich mir die Frage was wurde am Übergang Neubau/Altbau sprich am Anschluss gemacht ... dort müsste kräftig abgedichtet werden?
    Schönen Abend noch
  7. *Vor den Kopf schlag*
    lesen hilft ja doch 🙂
    • Martin Beisse
  8. Diskussion: Analyse der Gegenfrage zur Kellerwand
    und ich Fall prombt
    auf die Gegenfrage von Herr Beisse rein (Handaufshirnhau):-)
  9. Offtopic: Humorvoller Kommentar zur Diskussion
    Vorsicht @ Thalhammer
    Davon kriegt man Glatze! ich spreche aus Erfahrung 🙂
    • Martin Beisse
  10. Kellerwand Abdichtung: Drainage notwendig bei Neubau?
    Also nochmal kurz
    Die neue Wand ist betoniert, und hat außer Sickersteinen keine Abdichtung.
    Daher meine ich, dass es wichtig wäre, diese Wand zur Drainage hin abzudichten, oder?
    Am Anschluss zur bestehenden Wand wurde einfach eine Hohlkehle gestrichen, reicht das aus?
  11. Feuchte Kellerwand: Geduld beim Trocknen von Beton
    Antwort #1 scheint logisch.
    Ich hätte da keine Panik. Es dauert eben etwas, bis frischer Beton durchgetrocknet ist  -  besonders, wenn die Luft ohnehin feucht ist, so wie zurzeit.
  12. Abdichtung Kellerwand: Hohlkehle unzureichend am Übergang!
    Ja und Nein
    JA zur Abdichtung da ich über den Beton nichts weiß (Fugenbänder WU und und und )
    Nein zur "einfach ein Hohlkelle gestrichen" ... Sorry ABER das reicht bei weitem nicht aus ... zwischen dem Altbau und Neubau müsste eigentlich eine Trennfuge ausgebildet sein? Neubau und Altbau werden Sie bezüglich Bodensetzungen usw. nie in einem Einklang bringen ... sprich die gestriche Hohlkelle wird Ihnen auf kurz- oder lang aufreißen ... und somit ist der Schaden dann schon programmiert!
  13. WU-Konstruktion: Abdichtung vor Sickersteinen erforderlich?
    Vor den Sickersteinen
    (also zwischen Beton und Sickersteinen) hätte die Wand doch schon abgedichtet werden müssen. Oder handelt es sich um eine WU-Konstruktion?
  14. Lastfall Wasser: Welche Belastung für die Kellerwand?
    Und überhaupt
    Welcher Lastfall Wasser eigentlich?
    • Martin Beisse
  15. Anschlussfuge Abdichtung: Beschichtung oder flexible Bahnen?
    Abdichtung der Anschlussfuge
    Wie sollte denn die Anschlussfuge zwischen alter und neuer Wand denn nach außen abgedichtet werden?
    Reicht eine Beschichtung, oder sollte mit flexiblen Bahnen gearbeitet werden?
  16. Abdichtungsempfehlung: Rissbildung vermeiden mit Riffelband!
    Foto von Stefan Ibold
    Beschichtung wird nicht reichen, ...
    Moin zusammen,
    ... weil die Gebäude sich unterschiedlich verhalten werden und dann käme es zur Rissbildung der Abdichtung.
    Wenn größere Bewegungen zu erwarten sind, würde ich ein Riffleband einsetzen und zweilagig mit Polymerbitumen-Schweißbahnen mit Polyestervlieseinlage Abdichten.
    Stefan Ibold
  17. Bitumenbahnen auf Styrodur: Abdichtung der Kellerwand?
    Abdichtung auf Styrodur
    Die Idee mit den Bitumenbahnen gefällt mir ganz gut.
    Auf der Rückseite der Betonwand wurden 6 cm Styrodur miteingeschalt.
    .--- alter Bestand (Betonziegel verputzt)
    Innen $#124; Sickerdrainage (Sickersteine, Kies, gelbes Rohr
    (Schlaf- $#124;
    Zimmer) $#124;
    $#124; Lehmboden
    $#124;
    _____$#124;
    Betonwand (24 cm) + Styrodur (6 cm)
    Wie lassen sich die Bitumenbahnen auf Styrodur, bzw. Altbestand aufbringen damit das Eck absolut dicht wird?
  18. Skizze erforderlich: Bitumenbahnen auf Styrodur problematisch!
    geht eine Skizze?
    Moin,
    können Sie mir eine Skizze faxen oder E-Mailen? Bitumenbahnen auf Styrodur funzt nicht, weil nicht dichtzukriegen.
    Stefan Ibold
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Feuchte Kellerwand nach Anbau: Ursachen, Risiken und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Kellerwand nach einem Anbau in Hanglage. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung des Übergangs zwischen Alt- und Neubau sowie die Drainage thematisiert. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass eine einfache Hohlkehle nicht ausreicht und flexible Abdichtungssysteme erforderlich sind. Zudem wird die Trocknungszeit von Beton und die Bedeutung der Lastfall Wasser Analyse hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Abdichtung Kellerwand: Hohlkehle unzureichend am Übergang! ist eine einfache Hohlkehle zur Abdichtung zwischen Alt- und Neubau unzureichend, da unterschiedliche Setzungen zu Rissen führen können. Hier sollte auf eine Trennfuge und ein geeignetes Abdichtungssystem geachtet werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von Polymerbitumen-Schweißbahnen mit Polyestervlieseinlage wird von Stefan Ibold in Abdichtungsempfehlung: Rissbildung vermeiden mit Riffelband! als geeignete Maßnahme zur Abdichtung empfohlen, um Rissbildung durch unterschiedliches Verhalten der Bausubstanz zu vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: In Skizze erforderlich: Bitumenbahnen auf Styrodur problematisch! wird darauf hingewiesen, dass Bitumenbahnen auf Styrodur problematisch sein können, da eine dichte Verbindung schwer herzustellen ist. Hier ist eine detaillierte Planung und möglicherweise eine alternative Abdichtungslösung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Analyse des Lastfalls Wasser durchzuführen (siehe Lastfall Wasser: Welche Belastung für die Kellerwand?) und eine fachgerechte Abdichtung des Übergangs zwischen Alt- und Neubau mit flexiblen Bahnen oder einem Riffelband vorzunehmen. Eine Skizze der Situation kann helfen, die beste Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Anbau, Hanglage, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersteine auf Bitumenanstrich kleben: Aufbau, Haftbrücke & Untergrund-Vorbereitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand dämmen: Notwendigkeit, Vorgehen & Kosten für freigelegte Wand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumendickschicht auf Schwarzanstrich: Haftung, Untergrund & Alternativen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamenttiefe für Mauer berechnen: Frostschutz, Lastabtragung & Bodensetzung vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Anbau, Hanglage, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Anbau, Hanglage, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand nach Anbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Hanglage?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Kellerwand, Kellerwand feucht, Anbau, Hanglage, Drainage, Feuchtigkeit Keller, Ursachen, Maßnahmen
