Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Wand in einem Altbau, Baujahr um 1900. Mögliche Ursachen sind sowohl von unten aufsteigende Feuchtigkeit als auch ein undichtes Dach (Giebel). Der Anbau einer Garage könnte die Situation verschärfen, ist aber möglicherweise nicht die alleinige Ursache. Eine Sanierung sollte idealerweise mit der Reparatur des Giebels beginnen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein Haus Baujahr. um 1900 oder älter gekauft. Alle Wände bis auf eine sind trocken. Bei der einen Wand (Wohnzimmer) ist ungefähr auf Mitte der Wand im Bodenbereich Feuchte zu sehen. Wenn ich von Außen die Wand mit einem Feuchtemessgerät teste messe ich zur Hausecke 11 % Feuchte und zur Mitte hin schon 24 %. Da von der Außenseite eine Garage vom Nachbarn angebaut ist kann ich von außen leider nicht mehr erkennen.
Frage: Kann obwohl nur Feuchte im Bodenbereich zu erkennen ist das Wasser von oben in die Wand gelangen und erst unten sichtbar werden?
Eigene Vermutung: Der Giebel ist nicht gemauert, ich kann vom Dachboden auf die außen aufgebrachte Bitumenklinkerverkleidung sehen die auch teilweise schon löcherig ist. Kann das Wasser von dort in die Wand gelangen und erst im Bodenbereich austreten?
Wie würde man vorgehen? Erst im Giebelbereich eine neue Wand ziehen oder im Bodenbereich den Boden an der Feuchten Stelle Freilegen und neu "abdichten"?
Bin Handwerklich sehr geschickt und traue mir auch viel zu, möchte nur gerne in der richtigen Weise vorgehen.
Lieben Gruß
T. Behrens
Sicherheitshinweise: Feuchte Wand: Ursachen & Sanierung
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Statik beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Bei Arbeiten an der Bausubstanz ist Vorsicht geboten.
KI-Analyse (GoogleAI): Feuchte Wand: Ursachen & Sanierung
Ich verstehe, dass Sie eine feuchte Wand in Ihrem Altbau haben. 🔴 Feuchtigkeit im Altbau kann verschiedene Ursachen haben und sollte unbedingt untersucht werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Fehlende oder defekte Horizontalsperre im Mauerwerk.
- Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Beschädigte oder fehlende Abdichtung der Kellerwand (falls vorhanden).
- Kondensation: Schlechte Belüftung in Kombination mit Wärmebrücken.
- Defekte Regenwasserableitung: Beschädigte Dachrinne oder Fallrohre, die zu Wassereintritt in die Wand führen.
- Undichtigkeiten im Giebelbereich: Beschädigte Dachziegel oder Anschlüsse, die Wasser eindringen lassen.
- Fehlende oder beschädigte Außendämmung: Insbesondere bei Bitumenklinkerverkleidungen können Schäden auftreten.
🔴 Eine feuchte Wand kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift. 🔴 Zudem kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden, wenn das Mauerwerk durch die Feuchtigkeit geschädigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger, Maurer, Dachdecker) untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen. Vermeiden Sie es, die Wand selbst freizulegen, da dies die Situation verschlimmern könnte.
KI-Analyse (DeepSeek): Feuchte Wand: Ursachen & Sanierung
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Feuchteproblematik in einem Altbau (Baujahr um 1900), bei dem eine Außenwand im Wohnzimmer im Bodenbereich erhöhte Feuchtigkeit aufweist. Die Messwerte von 24 % Feuchte zur Wandmitte hin sind ein deutlicher Hinweis auf einen aktiven Feuchteeintrag, der weit über der üblichen Restfeuchte liegt. Die Vermutung des Eigentümers, dass Wasser von oben (Giebelbereich) in die Wand eindringen und erst im Bodenbereich austreten kann, ist fachlich nachvollziehbar, da Wasser durch Kapillarwirkung und Schwerkraft in Mauerwerk wandern kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus undichter Bitumenklinkerverkleidung am Giebel und hoher Feuchte im Sockelbereich birgt ein erhebliches Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Bei einem Haus von 1900 ist zudem mit historischen Baustoffen wie Teerpappen oder Asbest in alten Dichtungen zu rechnen, was bei Eigenleistungen eine Gefahr darstellt.
➕ Ergänzung: Die Feuchte kann sowohl von oben (Giebel) als auch von unten (fehlende oder defekte Horizontalsperre) kommen. Eine alleinige Abdichtung im Bodenbereich wird das Problem nicht lösen, wenn die Ursache im Giebel liegt. Umgekehrt nützt eine neue Giebelwand nichts, wenn die horizontale Sperre fehlt. Eine fachgerechte Diagnose erfordert eine Kernbohrung zur Bestimmung des Feuchteprofils über die Wandhöhe.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Wand im Giebelbereich oder eine Abdichtung im Bodenbereich als Einzelmaßnahme ausreicht, ist fachlich falsch. Bei Altbauten muss immer das gesamte System (Dach, Fassade, Sockel, Bodenplatte) betrachtet werden. Eine Teilabdichtung kann zu Schäden an anderen Stellen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit einer umfassenden Feuchtediagnose (z.B. Darrprobe, Kernbohrung). Lassen Sie vor Beginn eigener Arbeiten eine Schadstoffprüfung (Asbest, PAK) durchführen. Erst nach Klärung der genauen Ursache sollte ein Sanierungsplan erstellt werden, der sowohl die Giebelabdichtung als auch die horizontale Sperrebene umfasst. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Bausubstanz durch, bevor die Diagnose abgeschlossen ist.
KI-Analyse (Qwen): Feuchte Wand: Ursachen & Sanierung
Bei einem Altbau aus der Zeit um 1900 oder älter handelt es sich typischerweise um eine massive, nicht gedämmte Mauer aus Ziegel oder Bruchstein mit geringer bis keiner horizontaler Feuchtesperre – eine wesentliche Voraussetzung für die Entstehung von aufsteigender Feuchte oder seitlichem Wassereintrag.
🔴 Gefahr: Die gemessene Feuchte von bis zu 24 % an der Außenseite im Bodenbereich deutet auf einen aktiven Feuchteeintrag hin – möglicherweise durch kapillares Aufsteigen, fehlende oder defekte Horizontalsperre, oder durch seitlichen Eintrag über den ungeschützten Giebel bzw. die beschädigte Bitumenklinkerverkleidung. Solche Feuchteschäden begünstigen Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig die Zerstörung des Mauerwerks.
🔴 Gefahr: Die beschädigte Bitumenklinkerverkleidung am Giebel ist ein klarer Eintragsweg für Regenwasser – insbesondere bei Windlast und Schrägen. Wasser kann sich im Mauerwerk sammeln, lateral abfließen und erst im unteren Bereich als Feuchte oder Ausblühung sichtbar werden, was die Beobachtung des Nutzers vollständig erklärt.
⚠️ Korrektur: Eine reine Abdichtung im Bodenbereich (z. B. durch Freilegen und Auftragen von Dichtschlämmen) ist keine fachgerechte Lösung – sie verschleiert das Symptom, beseitigt aber nicht die Ursache und kann zu gefährlichem Wassereinstau im Mauerwerk führen.
➕ Ergänzung: Auch die Nachbargarage spielt eine entscheidende Rolle: Sie kann die natürliche Trocknung der Wand von außen behindern und bei fehlender Entwässerung oder undichter Anschlussfuge zusätzlichen Feuchteeintrag verursachen – eine visuelle Inspektion ist hier dringend erforderlich.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Diagnose erfordert mehr als ein Oberflächen-Feuchtemessgerät: Kapazitive Geräte liefern bei altem Mauerwerk oft irreführende Werte; stattdessen sind Bohrkernanalysen, thermografische Aufnahmen im Wechselspiel mit Klimadaten sowie eine detaillierte Bauwerksaufnahme notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse – inklusive Prüfung der Horizontalsperre, des Giebels, der Anschlussfuge zur Garage und der Entwässerungssituation. Eigenleistungen vor einer klaren Diagnose sind risikoreich und können Schäden verschärfen.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkssperre, Feuchtigkeitssperre.
- Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Poren.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in feuchter Umgebung wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbildung in Wohnräumen kann zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Dach, Decken und Fundamente. Die Bausubstanz ist maßgeblich für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
- Feuchtemessung
- Die Feuchtemessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen oder der Luft. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung, die Dielektrizitätsmessung oder die gravimetrische Messung. Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtegehalt, relative Luftfeuchtigkeit.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen durch die Auskristallisation von Salzen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Verwandte Begriffe: Salpeter, Salzausblühungen, Kapillarität.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und als Abdichtungsmaterial im Bauwesen verwendet wird. Bitumen ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Asphalt.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt.
- Was sind typische Anzeichen für eine feuchte Wand im Altbau?
Anzeichen sind feuchte Flecken, abblätternde Farbe oder Tapete, muffiger Geruch, Schimmelbildung und Ausblühungen (Salpeter) an der Wand. - Wie kann ich die Feuchtigkeit in der Wand messen?
Mit einem Feuchtemessgerät können Sie die relative Feuchtigkeit in der Wand messen. Es gibt verschiedene Geräte, die entweder die Oberflächenfeuchtigkeit oder die Feuchtigkeit in tieferen Schichten messen. - Welche Risiken birgt eine feuchte Wand?
Eine feuchte Wand kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Statik und gesundheitlichen Problemen führen. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder defekt ist. - Was kann ich tun, um die Wand zu trocknen?
Die Trocknung hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Installation einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Kellerwand, die Verbesserung der Belüftung oder die Reparatur von Dachschäden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
Suchen Sie nach einem Bausachverständigen, Maurer, Dachdecker oder einem spezialisierten Sanierungsunternehmen mit Erfahrung in der Altbausanierung. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Wand?
Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Bei kleineren Schäden und klarer Ursache können Sie die Sanierung eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und beheben Sie Feuchtigkeitsschäden umgehend. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung einer feuchten Wand?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Sanierung von Altbauten. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater.
- Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Dachsanierung im Altbau
Aspekte der Dachdämmung, Dacheindeckung und Dachfenster. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen und Lösungsansätze. - Richtiges Lüften im Altbau
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
Feuchte Wand: Wasserursache durch Garage wahrscheinlich!
theoretisch ja ...
praktisch aber eher unwahrscheinlich ...?
Hab mir letztens ein Haus angesehen bei dem alle Wände bis auf eine i.O. waren. Hier kam es definitiv von unten.
Und bei einer angebauten Garage könnte ich mir auch vorstellen, dass gelegentlich Wasser gegen deine Wand geleitet wird..
Gruß -
Altbau Sanierung: Giebel vor Abdichtung reparieren!
Feuchte Wand: Garage nicht alleinige Ursache!
Ich Habe vom Nachbarn erfahren das die Wand ...
Ich Habe vom Nachbarn erfahren das die Wand auch vor Anbau der Garage schon Feucht gewesen sein soll.
Danke für die Tipps, dann werde ich erst mal mit dem Giebel beginnen.
Gruß T. Behrens -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Wand im Altbau: Ursachenforschung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Wand in einem Altbau, Baujahr um 1900. Mögliche Ursachen sind sowohl von unten aufsteigende Feuchtigkeit als auch ein undichtes Dach (Giebel). Der Anbau einer Garage könnte die Situation verschärfen, ist aber möglicherweise nicht die alleinige Ursache. Eine Sanierung sollte idealerweise mit der Reparatur des Giebels beginnen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Feuchte Wand: Garage nicht alleinige Ursache! war die Wand bereits vor dem Garagenanbau feucht, was auf eine andere primäre Ursache hindeutet. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Die Feuchtemessung ergab 11% Feuchte zur Hausecke und 24% zur Mitte der Wand. Diese Werte deuten auf eine ungleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit hin, was bei der Lokalisierung der Ursache helfen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor mit der Abdichtung begonnen wird, sollte gemäß dem Beitrag Altbau Sanierung: Giebel vor Abdichtung reparieren! das Dach (Giebel) saniert werden, um weitere Feuchtigkeitseintritte zu verhindern. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Altbausanierung, um die Bausubstanz langfristig zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachkundigen für Feuchtigkeit im Altbau hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der feuchten Wand zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Sanierung sollte die Trockenlegung des Mauerwerks und die Beseitigung von Schimmelbildung umfassen, um die Wohnqualität zu verbessern und die Bausubstanz zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Eignung für Altbauten& …
- … Betrieb, kann aber im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen CO2-Emissionen reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe. …
- … ein Jahr an. Eine höhere JAZ bedeutet eine höhere Effizienz. Verwandte Begriffe: COP (Coefficient of Performance), Wirkungsgrad, Effizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Finanzierung, Energieeffizienz, Immobilien …
- … (was schon ca. 40 %+ meines Budget wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte …
- … Kosten für eine Wärmepumpe variieren je nach Art, Größe und Installationsaufwand. Staatliche Förderungen können die Investitionskosten erheblich reduzieren. Die Effizienz einer Wärmepumpe …
- … Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kältemittelkreislaufs. Verwandte Begriffe: Heizung, Erneuerbare Energien, JAZ. …
- … erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie über ein Jahr an. Verwandte Begriffe: Effizienz, COP, Heizleistung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmequelle, COP. …
- … eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Dämmung. …
- … elektrischer Energie. Je höher der COP, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Heizung, Solarenergie, Holzheizung, Energieeffizienz, Sanierung …
- … einen Teil des Heizbedarfs decken, besonders in der Übergangszeit. Die Absorbertechnologie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die im Pufferspeicher gespeichert wird. …
- … Zugang zu kostenlosem Holz haben. Beachten Sie jedoch den höheren Aufwand für Lagerung und Beschickung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … max. 20 Pa betragen soll. Außerdem behauptet er, dass ein doppelwandiger Kamin zwar in der Tat besser sei, trotzdem sei Kondensation …
- … Feuchtigkeit im Pelletlager: Feuchte Pellets verbrennen schlechter und erzeugen mehr Ruß. …
- … Ein Pelletsofen ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, zylindrische Presslinge aus Holz) betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Wohnräume oder zur Unterstützung der zentralen Heizungsanlage.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Heizkessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Betrieb, gilt aber als umweltfreundlicher im Vergleich zu fossilen Brennstoffen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien. …
- … effizient nutzt, indem sie auch die Kondensationswärme der Abgase verwertet. Verwandte Begriffe: Heizung, fossile Brennstoffe, Brennwerttechnik. …
- … mit niedrigen Vorlauftemperaturen und ist daher gut mit Wärmepumpen kombinierbar. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Niedertemperaturheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie. Sie wird hauptsächlich zur …
- … Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarwärme. …
- … Ein Boiler, auch Warmwasserspeicher genannt, ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen.[br]Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
Suche nach: Feuchte Wand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Wand, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Trockenlegung, Schimmel, Mauerwerk, Feuchtemessung
