Caliche: Definition, Bestandteile, technische Anforderungen & DIN-Normen?
❓ Fragestellung: Caliche: Definition, Bestandteile, technische Anforderungen & DIN-Normen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Caliche ist kein normierter Baustoff; es existiert keine spezifische DIN-Norm für Caliche als eigenständigen Baustoff; Alle drei betonen die starke Variabilität der Eigenschaften (Druckfestigkeit, Wasserdurchlässigkeit, Frostbeständigkeit) in Abhängigkeit von Herkunft, Korngrößenverteilung und Feuchtezustand; Alle drei fordern ein projektspezifisches geotechnisches Gutachten vor Einsatz – insbesondere zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Langzeitstabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Caliche darf ausschließlich nach vollständiger, DIN 4020-konformer geotechnischer Untersuchung mit Laboranalyse und Plattendruckversuch sowie unter Einhaltung einer projektspezifisch geplanten Entwässerung und Frostschutzschicht als Tragschicht oder Fundamentuntergrund eingesetzt werden.
Caliche wird als Bodenaustauschmaterial und Bankettmaterial im Straßenbau eingesetzt. Die Diskussion klärt die Bestandteile und verweist auf Verdichtungstechniken. Ein Link zu Hamm Compactors wird als hilfreich erachtet. Die Albstein-Bildung wird als Beispiel für Caliche genannt.
Welche genauen Bestandteile?
Technische Anforderungen? Gibt's vielleicht eine DINAbk.?
Wie wird es "eingebracht" bzw. verdichtet?
Vielen Dank für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Caliche als Tragschicht oder Fundamentuntergrund ohne vorherige geotechnische Laboruntersuchung (Korngrößenverteilung, Carbonatgehalt, Proctordichte, Glühverlust) und statisch gesichertes Bemessungskonzept.
    🔴 KRITISCH: Bei Feuchteeinwirkung kann Caliche erheblich an Tragfähigkeit verlieren – bis zu 95 % Druckfestigkeitsverlust (von >10 MPa trocken auf <0,5 MPa feucht); daher ist eine wirksame Entwässerung und Frostschutzschicht zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Caliche unterliegt keiner spezifischen DINAbk.-Norm – die Eignung muss projektspezifisch nach DIN 18196 (Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Baugrunduntersuchung) und ZTVE-StB (Straßenbau) nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verdichtung nur bei optimaler Feuchte (nahe der Proctor-Feuchte) und in maximal 20 cm-Schichten mit vibrierenden Walzen oder Platten – trockene oder nasse Verdichtung führt zu Instabilität.
    Caliche, auch Kalkkruste genannt, ist eine durch Ausfällung von Calciumcarbonat verfestigte Bodenschicht. Ich empfehle, die genaue Zusammensetzung und die technischen Anforderungen von Caliche im jeweiligen Anwendungsfall zu prüfen, da diese stark variieren können.
    Bestandteile: Hauptbestandteil ist Calciumcarbonat (CaCO3), daneben können auch andere Minerale wie Quarz, Tonminerale und Eisenoxide enthalten sein. Die genaue Zusammensetzung hängt von den geologischen und klimatischen Bedingungen des Entstehungsortes ab.
    Technische Anforderungen: Es gibt keine spezifische DIN-Norm für Caliche als Baustoff. Allerdings können je nach Anwendungsbereich (z.B. im Straßenbau oder als Untergrund für Fundamente) Anforderungen an die Druckfestigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Frostbeständigkeit gestellt werden. Ich empfehle, die Eignung von Caliche durch entsprechende Baustoffprüfungen nachzuweisen.
    Einbringen und Verdichten: Caliche wird in der Regel gebrochen und anschließend lagenweise eingebaut und verdichtet. Die Verdichtung kann durch Walzen oder Stampfen erfolgen. Ich empfehle, die Verdichtung gemäß den einschlägigen Richtlinien für den Erdbau (z.B. DIN 18196) durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung von Caliche für Ihr Bauvorhaben durch einen Geotechniker oder Baustoffprüfer beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Anfrage zu Caliche, einem natürlich vorkommenden Kalkstein oder Kalksinter, der in einigen Regionen als Bodenmaterial oder Baustoff vorkommt. Die Frage zielt auf die genauen Bestandteile, technische Anforderungen, mögliche DIN-Normen sowie die Einbring- und Verdichtungsmethoden ab. Caliche ist kein standardisierter Baustoff wie Beton oder Zement, sondern ein regionales Naturmaterial, dessen Eigenschaften stark variieren können. Eine pauschale Beurteilung ohne konkrete Angaben zu Herkunft, Korngrößenverteilung und Bindemittelgehalt ist daher nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Caliche besteht hauptsächlich aus Calciumcarbonat (CaCO3) mit wechselnden Anteilen an Ton, Sand und organischen Bestandteilen. Die technischen Anforderungen richten sich nach der geplanten Nutzung, z.B. als Tragschicht im Straßenbau oder als Füllmaterial. Es gibt keine spezifische DIN-Norm für Caliche, jedoch können allgemeine Regelwerke wie die DIN 18196 (Erd- und Grundbau) oder die ZTVE-StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau) als Orientierung dienen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Verwendung von Caliche liegt in der unzureichenden Verdichtung und der mangelnden Frostbeständigkeit. Aufgrund des hohen Kalkanteils kann das Material bei Wasserzutritt aufweichen oder auslaugen, was zu Setzungen und Tragfähigkeitsverlusten führt. Ohne eine fachgerechte Prüfung der Kornabstufung und des Wassergehalts ist die Langzeitstabilität nicht gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Caliche-Material durch ein geotechnisches Labor auf Korngrößenverteilung, Glühverlust und Proctordichte prüfen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Erd- und Grundbau mit der Erstellung eines Verdichtungsplans gemäß DIN 18196. Führen Sie vor dem Einbau einen Plattendruckversuch (DIN 18134) durch, um die Tragfähigkeit zu bestätigen. Bei Verwendung im Außenbereich ist eine Frostschutzschicht nach ZTVE-StB unerlässlich.
    Caliche ist ein natürlicher, kalkhaltiger Boden- oder Gesteinsverbund, der vorwiegend in trockenen bis semiariden Klimazonen vorkommt und aus Sand, Kies, Ton sowie einer bindenden Kalziumkarbonat-(CaCO&sub3;)-Matrix besteht – oft mit Einschlüssen von Quarz, Gips oder Eisenoxiden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verwendung als Tragschicht oder Fundamentuntergrund kann Caliche bei Feuchteeinwirkung aufquellen, erweichen oder ungleichmäßig abtragen – insbesondere wenn der Karbonatgehalt schwankt oder die Verdichtung unzureichend erfolgt; dies birgt Risiken für die statische Stabilität von Bauwerken.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine spezifische deutsche DIN-Norm für Caliche als Baustoff – weder als eigenständiges Produkt noch als definierte Bodenart; die DIN 18196 (Bodenklassifikation) ordnet ihn lediglich als kalkhaltigen Sand oder kiesigen Lehm ein, nicht als technisch standardisierten Baustoff.
    ➕ Ergänzung: Die Einbringung erfolgt typischerweise in Schichten von 15–30 cm Dicke, wobei eine trockene Verdichtung mit Vibrationsplatten oder Walzen bei optimaler Feuchte (nahe der Proctor-Feuchte) erforderlich ist; eine nachträgliche Carbonatisierung zur Festigkeitssteigerung ist nicht steuerbar und erfolgt nur langfristig unter natürlichen Bedingungen.
    🔴 Gefahr: Ein Einsatz von Caliche als tragfähige Schicht unter Bauwerken ohne vorherige geotechnische Untersuchung birgt erhebliche Risiken – insbesondere bei wechselnden Wassergehalten, da die Druckfestigkeit zwischen 0,5 MPa (feucht) und über 10 MPa (trocken) variieren kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach technischen Anforderungen ist fachlich berechtigt – doch diese werden nicht durch Normen, sondern durch projektspezifische geotechnische Gutachten und die DIN 4020 (Grundlagen der Baugrunduntersuchung) geregelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Einsatz von Caliche als Baugrund oder Tragschicht unbedingt einen geotechnischen Sachverständigen gemäß DIN 4020 zur Laboranalyse (Carbonatgehalt, Atterberg-Grenzen, Verdichtungsverhalten) und zur Erstellung eines statisch gesicherten Bemessungskonzepts.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Caliche ist kein normierter Baustoff; es existiert keine spezifische DIN-Norm für Caliche als eigenständigen Baustoff.
    • Alle drei betonen die starke Variabilität der Eigenschaften (Druckfestigkeit, Wasserdurchlässigkeit, Frostbeständigkeit) in Abhängigkeit von Herkunft, Korngrößenverteilung und Feuchtezustand.
    • Alle drei fordern ein projektspezifisches geotechnisches Gutachten vor Einsatz – insbesondere zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Langzeitstabilität.
    • GoogleAI nennt Verdichtung "gemäß DIN 18196", aber ohne konkrete Angaben zur Schichtdicke oder Feuchteoptimum; DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit "15–30 cm Schichten" und "optimaler Feuchte nahe Proctor", wobei Qwen die 20 cm-Grenze als sicherere Obergrenze benennt.
    • GoogleAI erwähnt Frostbeständigkeit nur allgemein; DeepSeek und Qwen heben Frostschutz als zwingend hervor (ZTVE-StB) und beschreiben den Auslaugungs- und Aufweichungsmechanismus detaillierter.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Plattendruckversuchs nach DIN 18134 vor Einbau – von GoogleAI und Qwen nicht genannt.
    • Qwen ergänzt die extreme Druckfestigkeits-Spannbreite (0,5 MPa bis >10 MPa) als zentrales Risiko bei Feuchteschwankungen – eine quantitative Aussage, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur qualitativ ("Aufweichen", "Tragfähigkeitsverlust") umrissen wird.
    • DeepSeek und Qwen verweisen beide auf Glühverlust als Prüfparameter für Carbonatgehalt – GoogleAI nennt diesen nicht.
    • GoogleAI formuliert neutral: "Prüfung der Eignung durch Geotechniker empfohlen." DeepSeek und Qwen verwenden klare Pflicht-Formulierungen ("unbedingt", "zwangsläufig", "unerlässlich"), wobei Qwen explizit auf DIN 4020 als verbindliche Grundlage für das Gutachten verweist – hier wird die sicherere, rechtlich verbindlichere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Die Vorsichtsprinzip-basierte, präzisere und norm-referenzierte Vorgehensweise von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach Laboranalyse nach DIN 4020, Plattendruckversuch nach DIN 18134 und Frostschutz nach ZTVE-StB.
    Zusammensetzung ✅ Hauptbestandteil ist Calciumcarbonat (CaCO₃), ergänzt durch Quarz, Tonminerale, Eisenoxide und ggf. Gips; Korngrößen- und Bindemittelgehalt stark ortsabhängig.
    DIN-Normierung ✅ Keine spezifische DIN-Norm für Caliche als Baustoff; Einordnung in DIN 18196 als kalkhaltiger Sand/Lehm; Regelwerke wie DIN 4020, DIN 18134 und ZTVE-StB sind anzuwenden.
    Druckfestigkeit ⚠️ Extrem feuchteabhängig: 0,5 MPa (gesättigt) bis >10 MPa (trocken); langfristige Stabilität nur bei dauerhaft trockenem Zustand oder wirksamer Entwässerung.
    Verdichtung ✅ Einbau in maximal 20 cm-Schichten; Verdichtung bei Proctor-Feuchte mittels Vibrationswalze oder -platte; trockene oder nasse Verdichtung unzulässig.
    Geotechnische Prüfung ❌ Qwen und DeepSeek fordern zwingend Laboranalyse (Kornverteilung, Glühverlust, Atterberg-Grenzen, Proctor) und Plattendruckversuch – GoogleAI benennt nur allgemein "Prüfung durch Geotechniker"; KI-Konsens folgt der strengeren Vorgabe.
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung bei falscher Feuchte Setzungen, Rissbildung in darüberliegenden Schichten, Tragfähigkeitsverlust bis zu 95 %
    🔴 Risiko Auslaugung des Calciumcarbonats durch Regen- oder Sickerwasser Verlust der Bindewirkung, Erosion der Tragschicht, langfristiger Untergrundversagen
    🔴 Risiko Fehlende Frostschutzschicht im Außenbereich Frosthebung, Schichtabhebung, Quell-Druck auf Bauwerke, strukturelle Schäden
    🔴 Risiko Verwendung ohne Laboranalyse (z. B. Carbonatgehalt unklar) Unvorhersehbare Festigkeitsentwicklung, statisch unsichere Bemessung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Keine Entwässerung bei oberflächennahem Einsatz Kapillarer Aufstieg, Dauerfeuchte, Aufquellung von Tonanteilen, Versagen der Kalkbindung
    ✅ Chance Lokale Verfügbarkeit in trockenen Regionen Kostensenkung durch geringere Transportwege und Rohstoffkosten bei fachgerechtem Einsatz
    ✅ Chance Natürliche Carbonatisierung über Zeit Langfristige Steigerung der Druckfestigkeit ohne Zusatzmittel – bei kontrollierter Trockenlagerung nutzbar
    ✅ Chance Geringer Energieaufwand bei Vorverarbeitung Keine Hochtemperatur-Brennung wie bei Kalk oder Zement – ökologischer Vorteil bei nachhaltiger Nutzung
    ✅ Chance Hohe Druckfestigkeit im trockenen Zustand Alternative zu Schotter oder Kies bei geeigneter Kornabstufung – reduzierte Materialkosten
    ✅ Chance Einsatz als "nachhaltiger Rohstoff" im Rahmen von Baustoff-Zertifizierungen Unterstützung von Nachhaltigkeitszielen (z. B. DGNB, BNB) bei Nachweis der Herkunft und Laborprüfung
    1. Geotechnisches Labor beauftragen: Sichern Sie vor Baubeginn eine vollständige Laboranalyse nach DIN 4020 ein – inklusive Korngrößenverteilung, Glühverlust (Carbonatgehalt), Atterberg-Grenzen und Proctor-Versuch.
    2. Plattendruckversuch vor Ort durchführen: Lassen Sie vor dem Einbau eine Tragfähigkeitsprüfung nach DIN 18134 durchführen, um die tatsächliche Lastaufnahme des vor Ort vorliegenden Caliche zu dokumentieren.
    3. Frostschutzschicht gemäß ZTVE-StB einplanen: Bei jeder Anwendung im Außenbereich ist mindestens eine 30 cm starke Frostschutzschicht aus frostbeständigem Material über dem Caliche vorzusehen.
    4. Permanente Entwässerung sicherstellen: Planen Sie eine mindestens 10 cm tiefe Kiesschicht mit Gefälle und Entwässerungsleitung unter dem Caliche ein – kein Caliche ohne dauerhafte Trockenlagerung.
    5. Verdichtung nur in 20 cm-Schichten bei Proctor-Feuchte: Nutzen Sie ausschließlich Vibrationswalzen oder -platten; dokumentieren Sie die Verdichtung mit Dichtekontrollen (z. B. Sandverdrängungsverfahren nach DIN 18127).
    6. Statikvorlage durch Fachplaner erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Erd- und Grundbau-Fachplaner mit der Erstellung eines statisch nachgewiesenen Bemessungskonzepts – einschließlich Setzungsberechnung und Langzeitstabilitätsnachweis.
    Caliche
    Caliche, auch Kalkkruste genannt, ist eine durch Ausfällung von Calciumcarbonat verfestigte Bodenschicht. Es entsteht typischerweise in ariden und semiariden Klimazonen, wo die Verdunstung hoch ist und die Ausfällung von Calciumcarbonat begünstigt wird.
    Verwandte Begriffe: Kalkstein, Kalkmergel, Seekreide.
    Calciumcarbonat ist eine chemische Verbindung, die als Hauptbestandteil von Kalkstein, Marmor und Kreide vorkommt. Es ist ein farbloses oder weißes, kristallines Pulver, das in Wasser schwer löslich ist. In der Natur kommt es in verschiedenen Modifikationen vor, wie z.B. Calcit und Aragonit.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Kreide, Marmor.
    DIN 18196
    DIN 18196 ist eine deutsche Norm, die die Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke regelt. Sie dient dazu, Böden anhand ihrer Eigenschaften zu beschreiben und zu klassifizieren, um eine Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken zu schaffen. Die Norm enthält Kriterien für die Bestimmung der Korngrößenverteilung, der Lagerungsdichte und anderer wichtiger Bodeneigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Baugrund, Geotechnik.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist eine mechanische Eigenschaft eines Materials, die angibt, wie viel Druck es aushalten kann, bevor es versagt. Sie wird in der Regel in Megapascal (MPa) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Beurteilung der Tragfähigkeit von Baustoffen. Die Druckfestigkeit wird durch standardisierte Prüfverfahren ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit.
    Die Wasserdurchlässigkeit ist eine Eigenschaft eines Materials, die angibt, wie leicht Wasser durch es hindurchfließen kann. Sie wird in der Regel in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Beurteilung der Drainageeigenschaften von Böden und Baustoffen. Die Wasserdurchlässigkeit wird durch standardisierte Prüfverfahren ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Permeabilität, Durchlässigkeit, Kapillarität.
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig für Baustoffe, die im Freien eingesetzt werden und Frost ausgesetzt sind. Die Frostbeständigkeit wird durch standardisierte Prüfverfahren ermittelt, bei denen das Material wiederholt Frost-Tau-Zyklen ausgesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frost-Tau-Wechsel.
    Geotechnik
    Die Geotechnik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit dem Verhalten von Böden und Felsen unter Belastung befasst. Sie umfasst die Untersuchung des Baugrunds, die Planung von Gründungen und die Sicherung von Böschungen. Die Geotechnik ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Felsmechanik, Baugrunduntersuchung.
    1. Was ist der Hauptbestandteil von Caliche?
      Der Hauptbestandteil von Caliche ist Calciumcarbonat (CaCO3). Es können aber auch andere Minerale wie Quarz, Tonminerale und Eisenoxide enthalten sein, abhängig von den geologischen Bedingungen. Die genaue Zusammensetzung variiert je nach Entstehungsort und den dort vorherrschenden Umweltbedingungen.
    2. Gibt es eine DIN-Norm speziell für Caliche als Baustoff?
      Nein, es gibt keine spezifische DIN-Norm, die sich ausschließlich auf Caliche als Baustoff bezieht. Allerdings können je nach Anwendungsbereich, wie im Straßenbau oder als Fundamentuntergrund, allgemeine Anforderungen an Baustoffe gelten. Diese Anforderungen beziehen sich oft auf Druckfestigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Frostbeständigkeit.
    3. Wie wird Caliche typischerweise in Bauprojekten verwendet?
      Caliche wird üblicherweise gebrochen und in Schichten eingebaut, die dann verdichtet werden. Diese Verdichtung kann durch Walzen oder Stampfen erfolgen, um eine stabile Grundlage zu schaffen. Die korrekte Verdichtung ist entscheidend, um die gewünschten Eigenschaften des Materials im Bauprojekt zu gewährleisten.
    4. Welche Prüfungen sind empfehlenswert, um die Eignung von Caliche festzustellen?
      Es ist ratsam, Baustoffprüfungen durchzuführen, um die Eignung von Caliche für ein bestimmtes Bauvorhaben zu beurteilen. Diese Prüfungen können die Bestimmung der Druckfestigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Frostbeständigkeit umfassen. Die Ergebnisse helfen, die Materialeigenschaften zu verstehen und sicherzustellen, dass es den Projektanforderungen entspricht.
    5. Welche Richtlinien sind bei der Verdichtung von Caliche zu beachten?
      Bei der Verdichtung von Caliche sollten die einschlägigen Richtlinien für den Erdbau, wie beispielsweise die DIN 18196, beachtet werden. Diese Richtlinien geben Auskunft über die korrekten Verfahren und Anforderungen für die Verdichtung von Böden und Baustoffen im Bauwesen. Die Einhaltung dieser Standards trägt zur Qualität und Stabilität des Bauwerks bei.
    6. Kann Caliche in allen Regionen gefunden werden?
      Caliche kommt vor allem in ariden und semiariden Klimazonen vor, wo die Verdunstung hoch ist und die Ausfällung von Calciumcarbonat begünstigt wird. In diesen Regionen ist Caliche ein häufig anzutreffendes Bodenmaterial. Die genaue Verbreitung hängt jedoch von den lokalen geologischen und klimatischen Bedingungen ab.
    7. Welche Auswirkungen hat die Zusammensetzung von Caliche auf seine Eigenschaften?
      Die Zusammensetzung von Caliche beeinflusst seine Eigenschaften maßgeblich. Ein hoher Anteil an Calciumcarbonat führt zu einer höheren Festigkeit, während andere Bestandteile wie Tonminerale die Wasserdurchlässigkeit beeinflussen können. Die spezifischen Eigenschaften sind daher stark von der genauen Zusammensetzung abhängig.
    8. Wie unterscheidet sich Caliche von anderen Bodenverfestigungen?
      Caliche unterscheidet sich von anderen Bodenverfestigungen durch den hohen Anteil an Calciumcarbonat, der durch Ausfällung entsteht. Andere Verfestigungen können durch andere chemische Prozesse oder durch physikalische Verdichtung entstehen. Die chemische Zusammensetzung und der Entstehungsprozess sind somit die Hauptunterscheidungsmerkmale.
    • Bodenstabilisierung mit Kalk
      Die Stabilisierung von Böden mit Kalk verbessert deren Tragfähigkeit und reduziert die Durchlässigkeit.
    • Verwendung von Geotextilien im Erdbau
      Geotextilien werden zur Trennung, Filterung, Drainage und Bewehrung von Böden eingesetzt.
    • Bodenverdichtungstechniken
      Verschiedene Methoden zur Erhöhung der Dichte und Festigkeit von Böden.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden zur Ermittlung der Eigenschaften des Baugrunds vor Baubeginn.
    • Kalkkreislauf in der Natur
      Der natürliche Prozess der Entstehung und Umwandlung von Kalkgesteinen.
  2. Caliche Analyse: Rohsalpeter – Chemische Bestandteile & Sandanteil
    Häh, Rohsalpeter?
    17,6 % NaNo3,16, 1 % NaCl, 6,5 % Na2SO4,5, 5 % CaSo4,3, 0 % MgSO4,1, 3 % KNO3,0, 94 % Na2B4O7,0, 23 % KClO3,0, 11 % NaIO3, Rest Sand
    abgeschrieben aus ... ist ja egal
    und nun?
  3. Caliche Definition: Bodenaustauschmaterial – Korngrößen & Verfahren
    Wat nun?
    Hallo Silvio,
    danke für die chemische Analyse. Nur leider, leider ist das nicht die/das/der (?) Caliche, die/das/den ich meine. Hast Du leider umsonst abgeschrieben 😉
    Caliche ist mir bekannt als Bodenaustauschmaterial, als Bankettmaterial im Straßenbau und bei befestigten Oberflächen. Caliche soll aus speziellen, grob gebrochenen Steinen (Kalk-?) bestehen, die durch ein besonderes Verfahren miteinander zementiert werden, sodass ein grobe, aber befahrbare (belastbare) Oberfläche entsteht. Habe nicht umsonst im Tiefbauforum gepostet. Nur die genauen Details fehlen mir (Korngrößen, Zuschlagstoffe, Verfahren). Gibt Dein schlaues Buch jetzt die gesuchten Infos?
  4. Caliche Info: Tiefbau-Forum – Info reicher durch Forum-Hinweis
    Nö,
    tut's nicht. Aber dafür bin ich um 'ne Info reicher 🙂
    Sorry, hatte das Forum Tiefbau übersehen.
  5. Sonderzeichen abstellen
    nicht vergessen 🙂
    • Martin Beisse
  6. Caliche Anwendung: Verdichtungstechnik – Link zu Hamm Compactors
    Ein Link
    Der es vielleicht trifft
    • Martin Beisse
  7. Caliche Bildung: Albstein – Krustenkalkboden & Verdichtungsfähigkeit
    Foto von Robert Worsch
    Albstein
    Eine Caliche-Bildung ist der sogenannte Albstein, ein Krustenkalkboden der miozänen Vorlandmolasse Süd-West-Deutschlands, what ever that means 😉 Also sollte dieses Steinchen als Mineralgemisch 0/32 (Anteile 0 bis 32 mm ) verdichtungsfähig sein.
  8. Caliche Mineralien: Google Suche – Arizona Uni Infos zu Caliche
    Foto von Andrea Leidenbach
    caliche und Mineralien
    bei Google eingeben.
  9. Caliche Thematik: Link Bewertung – Passt genau zur Fragestellung
    Danke für den Link, der ...
    war ganz gut und passte genau in die gesuchte Thematik.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Caliche: Definition, Anforderungen & Anwendung im Bauwesen
    💡 Kernaussagen: Caliche wird als Bodenaustauschmaterial und Bankettmaterial im Straßenbau eingesetzt. Die Diskussion klärt die Bestandteile und verweist auf Verdichtungstechniken. Ein Link zu Hamm Compactors wird als hilfreich erachtet. Die Albstein-Bildung wird als Beispiel für Caliche genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die ursprüngliche chemische Analyse im Beitrag Caliche Analyse: Rohsalpeter – Chemische Bestandteile & Sandanteil entspricht nicht der gesuchten Caliche-Definition.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Caliche Bildung: Albstein – Krustenkalkboden & Verdichtungsfähigkeit beschreibt Albstein als Krustenkalkboden, der verdichtungsfähig ist und als Mineralgemisch 0/32 eingesetzt werden kann.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Caliche Analyse: Rohsalpeter – Chemische Bestandteile & Sandanteil listet die chemischen Bestandteile eines Rohsalpeters auf, der fälschlicherweise als Caliche interpretiert wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Für weitere Informationen zur Verdichtung von Caliche sollte der Link im Beitrag Caliche Anwendung: Verdichtungstechnik – Link zu Hamm Compactors konsultiert werden. Die Google-Suche im Beitrag Caliche Mineralien: Google Suche – Arizona Uni Infos zu Caliche bietet zusätzliche Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Caliche, Kalkkruste, Bodenverfestigung, DIN-Normen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10122: Caliche: Definition, Bestandteile, technische Anforderungen & DIN-Normen?
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Keramikfliesen im Bad reinigen: Anleitung, Tipps & welche Reiniger sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinpflege: Rückfettendes Wischpflegemittel für Natursteinböden sinnvoll?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilettenspülung rinnselt: Ursachen für schwachen Druck & Lösungen für Unterputz-Spülkästen?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschfliesenfugen waschen aus: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesenfugen lösen sich auf: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glas statt Fliesen im Bad: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für den Duschbereich?
  8. BAU-Forum - Sonstige Themen - Stark verkalktes Abwasserrohr reinigen: Wie Kalk ohne Abriss entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Caliche, Kalkkruste, Bodenverfestigung, DIN-Normen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Caliche, Kalkkruste, Bodenverfestigung, DIN-Normen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Caliche: Definition, Bestandteile, technische Anforderungen & DIN-Normen?
Suche nach: Caliche: Definition & Anforderungen
Suche nach: Caliche, Kalkkruste, Bodenverfestigung, DIN-Normen, Baustoffprüfung, Geotechnik, Bodenverbesserung, Verdichtung
