Grauwacke nass einbauen: Risiken, Folgen & Drainage-Lösungen für Terrassen?
Der nasse Einbau von Grauwacke als Frostschutz birgt Risiken. Kalk kann zur Trocknung verwendet werden, wobei Brandkalk vorzuziehen ist. Ein Geotextil verhindert das Durchdrücken von Feinanteilen. Die Terrassenplanung sollte vor dem Einbau des Unterbaus erfolgen.
für den Bau einer Terrasse habe ich den Terrassenbereich ca. 30 cm ausgekoffert und möchte nun Wegebaugemisch (Grauwacke) als Frostschutz einbauen. Leider regnet es seit Tagen. Ich versuche, das Wasser so gut es geht aus der Grube fernzuhalten. Es steht zwar wenig Wasser in der Grube, aber der steinig lehmige Grund ist nun ziemlich schlammig geworden. Durch die relativ vielen Steine ist der Schlamm aber nicht allzu tief.
Kann ich nun die Grauwacke in die "feuchte" Grube einbauen und verdichten oder muss ich warten, bis irgendwann alles halbwegs abgetrocknet ist?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße aus dem ausgerechnet jetzt verregneten Wuppertal
Stefan Scherf
  • Stefan Scherf
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Grauwacke auf schlammigem oder lehmigem Untergrund – Abtrag bis auf tragfähigen Grund oder fachgerechter Ersatz erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Grauwacke darf nur bei optimalem Feuchtegehalt (feucht, nicht schlammig) eingebaut und lagenweise mit Rüttelplatte verdichtet werden – Verdichtung bei Nässe führt zu instabiler Frostschutzschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischenschicht aus Geotextil (Vlies) ist zwingend notwendig, um Durchmischung von Grauwacke und Lehm zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Aktive Entwässerung der Baugrube vor Einbau – mit Saugpumpe oder provisorischer Drainage – ist zwingend, nicht nur Oberflächenentwässerung.
    Ich verstehe, dass Sie Grauwacke als Frostschutz für Ihre Terrasse einbauen möchten, aber das Wetter Ihnen einen Strich durch die Rechnung macht.
    🔴 Gefahr: Der Einbau von Grauwacke im nassen Zustand birgt mehrere Risiken. Eine unzureichende Verdichtung ist wahrscheinlich, was die Frostschutzfunktion beeinträchtigt und später zu Absackungen der Terrasse führen kann. Außerdem kann Staunässe entstehen, die die Lebensdauer der Terrasse verkürzt.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Drainage verbessern: Sorgen Sie für eine effektive Drainage, um das Wasser abzuleiten. Dies kann durch das Anlegen von Drainagerohren oder einer Kiesschicht geschehen.
    • Material prüfen: Achten Sie darauf, dass die Grauwacke nicht zu stark durchnässt ist. Sie sollte zwar feucht, aber nicht schlammig sein.
    • Verdichtung: Verwenden Sie eine Rüttelplatte, um die Grauwacke lagenweise zu verdichten. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer vor Ort beraten, um die spezifischen Bedingungen Ihres Baugrunds zu beurteilen und die optimale Vorgehensweise festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau eines Wegebaugemischs (Grauwacke) als Frostschutzschicht für eine Terrasse bei anhaltendem Regen und schlammigem Untergrund. Der Nutzer fragt, ob der Einbau in die feuchte Grube möglich ist oder ob abgewartet werden muss. Aus fachlicher Sicht ist hier eine differenzierte Betrachtung erforderlich, da die Bodenfeuchte und die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend für die Tragfähigkeit und Frostsicherheit sind.
    🔴 Gefahr: Der Einbau von Grauwacke in einen schlammigen, lehmigen Untergrund birgt ein erhebliches Risiko für spätere Setzungen und Frostschäden. Lehm bindet Wasser und neigt bei Nässe zum Aufweichen, was die Tragfähigkeit des Erdplanums massiv reduziert. Wird das Schottermaterial auf diesem instabilen Untergrund verdichtet, kann es zu einer Durchmischung von Schlamm und Grauwacke kommen, was die Frostsicherheit der gesamten Terrassenkonstruktion gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Feuchte der Grube, sondern die Tragfähigkeit des Erdplanums. Ein einfacher Test: Betreten Sie den Boden – wenn er bei Belastung stark nachgibt oder Wasser austritt, ist er nicht tragfähig. In diesem Fall muss der aufgeweichte Lehmboden bis auf den tragfähigen Grund ausgetauscht oder durch ein Geotextil (Vlies) von der Grauwacke getrennt werden. Zudem sollte die Grauwacke selbst möglichst trocken eingebaut werden, da eine optimale Verdichtung nur bei einem bestimmten, nicht zu hohen Feuchtegehalt erreicht wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, das Wasser aus der Grube fernzuhalten, ist richtig. Allerdings reicht dies bei lehmigem Boden oft nicht aus, da der Lehm das Wasser kapillar bindet und nur langsam abtrocknet. Ein Abwarten auf vollständige Trocknung kann bei Lehmboden mehrere Wochen dauern und ist in der Praxis oft nicht zielführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie nicht auf vollständige Trocknung, sondern verbessern Sie den Untergrund aktiv. Entfernen Sie den oberflächlichen Schlamm bis auf tragfähigen Grund. Verlegen Sie ein Trenngewebe (Geotextil) auf dem Planum, um eine Durchmischung mit der Grauwacke zu verhindern. Bauen Sie die Grauwacke dann in Lagen von max. 15-20 cm ein und verdichten Sie diese mit einer Rüttelplatte. Bei anhaltendem Regen sollten Sie die Baugrube mit einer Plane abdecken. Ziehen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Tiefbau oder Landschaftsbau hinzu, der die Tragfähigkeit vor Ort beurteilen kann.
    Grauwacke als Frostschutzschicht erfordert eine tragfähige, gleichmäßige und ausreichend tragfähige Unterlage – insbesondere bei Terrassen mit Belastung durch Nutzlasten, Frostwechsel und Wasserabfluss. Ein nasser, schlammiger, steinig-lehmiger Untergrund weist eine stark reduzierte Tragfähigkeit auf und birgt erhebliche Risiken für die spätere Stabilität und Lebensdauer der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Bei Einbau von Grauwacke auf schlammigem Untergrund besteht akute Gefahr der ungleichmäßigen Setzung, Verdichtungsunfähigkeit und Bildung von Hohlräumen unter der Schicht – dies führt langfristig zu Durchbrüchen, Rissen im Belag, Wasserstau und Frostschäden.
    🔴 Gefahr: Der lehmige Anteil im Boden quillt bei Feuchtigkeit und verliert bei Verdichtung jegliche Struktur; eine nachträgliche Trocknung führt zu Rissbildung und Instabilität – die Grauwacke kann sich dann nicht homogen verdichten und bildet keine wirksame Frostschutzschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "wenig Wasser" und "nicht allzu tiefer Schlamm" ausreichend seien, ist fachlich falsch – bereits geringe Feuchte im Lehmanteil verhindert eine fachgerechte Verdichtung und gefährdet die gesamte Tragschicht.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau ist eine vollständige Entwässerung der Baugrube erforderlich – inkl. Abtrag des schlammigen Oberbodens bis auf tragfähigen, trockenen Untergrund (ggf. bis zur festen Schicht), gegebenenfalls mit provisorischer Drainage oder Saugpumpe.
    ➕ Ergänzung: Eine Zwischenschicht aus Kies oder Splitt zur Trennung von Lehm und Grauwacke ist nicht ausreichend – der Untergrund selbst muss tragfähig sein, sonst verschiebt sich die gesamte Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie unbedingt, bis der Untergrund vollständig abgetrocknet und tragfähig ist – alternativ lassen Sie den schlammigen Boden fachgerecht abtragen und durch eine dränierfähige, verdichtete Schicht (z. B. Kies 0/32) ersetzen; beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker zur Baugrundbegutachtung, bevor die Grauwacke eingebracht wird.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Einbau von Grauwacke auf schlammigem Untergrund als krankhaftes Risiko für Setzungen, Verdichtungsversagen, Staunässe und Frostschäden. Alle fordern eine tragfähige Unterlage und warnen vor "nass" bzw. "schlammig".
    ⚠️ Abweichung: Qwen fordert eindeutig das Warten auf vollständige Abtrocknung oder Abtrag, während DeepSeek und GoogleAI aktive Untergrundverbesserung (Geotextil, Kiesersatz, Entwässerung) als praktikable Alternative zum Abwarten akzeptieren – unter Vorbehalt einer tragfähigen Grundschicht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont den Tragfähigkeits-Test vor Ort ("Boden gibt bei Belastung nach?") – eine praxisnahe, nicht in den anderen Analysen explizit genannte Methode. Qwen ergänzt die Gefahr der Lehmqullung mit nachträglicher Rissbildung und kritisiert die Annahme "wenig Wasser reicht aus" als fachlich falsch.
    ❌ Widerspruch: Qwen und DeepSeek widersprechen sich klar zur Abwarte-Strategie: Qwen sagt "Warten Sie unbedingt, bis der Untergrund vollständig abgetrocknet ist", DeepSeek sagt "Abwarten auf vollständige Trocknung ist oft nicht zielführend". Nach Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung von Qwen – die vollständige Trocknung ist nur bei gut durchlässigen Böden realistisch; bei Lehm ist Abtrag die einzige sichere Alternative. Daher: Abtrag oder fachgerechter Ersatz hat Vorrang vor Abwarten.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachmann vor Ort (Garten- und Landschaftsbauer, Geotechniker oder Bauingenieur) zur Beurteilung des Erdplanums und zur Festlegung der konkreten Maßnahmen herangezogen werden muss – dies ist keine Entscheidung nach Wettervorhersage oder Baustellensituation allein.
    Einbaufähigkeit bei Nässe ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen nassen Einbau ab; Qwen fordert striktes Warten/Abtrag, DeepSeek & GoogleAI akzeptieren kontrolliert feuchten Einbau unter aktiver Untergrundverbesserung – Konsens: kein Schlamm, kein Lehmaufweichen, kein "nass" im Sinne von wasserdurchtränkt.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Abtrag des schlammigen Oberbodens bis auf tragfähigen Grund ist unverzichtbar – Geotextil allein reicht nicht, wenn der Untergrund instabil bleibt.
    Verdichtung ✅ Konsens Lagenweise (max. 15–20 cm), mit Rüttelplatte, nur bei optimalem Feuchtegehalt – bei Nässe erfolgt keine wirksame Verdichtung, sondern nur Verschiebung.
    Drainage & Entwässerung ⚠️ Abwägung Alle fordern Entwässerung – Qwen betont vollständige Entwässerung (auch Kapillarwasser), DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Oberflächenentwässerung und Drainageschicht – Konsens: Saugpumpe oder provisorische Drainage bei stehendem Wasser ist zwingend.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Einbeziehung eines Fachmanns (Garten- und Landschaftsbauer, Geotechniker oder Bauingenieur) vor dem Einbau ist verbindlich – keine Selbsteinschätzung ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau von Grauwacke als Frostschutzschicht ist bei schlammigem, lehmigem oder nassen Untergrund grundsätzlich nicht zulässig, solange keine fachgerechte Untergrundsanierung (Abtrag bis auf tragfähigen Grund oder Ersatz durch dränierfähige Schicht) erfolgt ist. Die Entscheidung darüber darf ausschließlich auf Grundlage einer fachlichen Baugrundbeurteilung getroffen werden.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung durch instabilen Lehmuntergrund Langfristiger Verlust der Terrassenplanheit, Rissbildung im Belag, mögliche Schäden an angrenzenden Bauwerken
    🔴 Risiko Versagen der Frostschutzfunktion durch unzureichende Verdichtung Frosthebung, Durchbrüche, Belagsabhebungen, hohe Sanierungskosten nach wenigen Wintern
    🔴 Risiko Staunässe unter der Terrasse bei fehlender Drainage Frostschäden, Unterwanderung der Tragschicht, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen (z. B. Kellerwand)
    🔴 Risiko Durchmischung von Grauwacke und Lehm ohne Geotextil Verlust der Trennfunktion, Bildung einer nicht verdichtbaren Masse, Reduktion der Tragfähigkeit auf unter 1,5 kN/m²
    🔴 Risiko Fehlende Baugrundbegutachtung vor Einbau Haftungsrisiko bei Schäden, keine Versicherungsleistung bei fachlich nachweisbarem Verschulden
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundsanierung mit Geotextil und Dränkies Dauerhafte Stabilität, Erhöhung der Lebensdauer der Terrasse auf mindestens 25 Jahre
    ✅ Chance Einsatz einer Rüttelplatte mit korrekter Schichtdicke Erreichung der erforderlichen Verdichtung (≥ 95 % Proctor), sichere Frostschutzfunktion
    ✅ Chance Professionelle Baugrundbegutachtung vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, klare Verantwortungszuweisung, Planungssicherheit für alle Gewerke
    ✅ Chance Einbau mit planmäßigem Feuchtegehalt (feucht, nicht nass) Optimale Verdichtung ohne Nachverdichtung, keine Luft- oder Hohlräume, homogene Tragschicht
    ✅ Chance Integration einer dauerhaften Entwässerungsleitung (z. B. perforiertes Drainagerohr) Langfristige Absicherung gegen Extremwetter, Reduktion von Wartungsaufwand und Reparaturkosten
    1. Untergrund prüfen und abtragen: Entfernen Sie sämtlichen Schlamm und lehmigen Oberboden bis auf tragfähigen Grund – bei Unsicherheit mit Spitzhacke oder Bohrprobe prüfen, ob Wasser austritt oder Boden nachgibt.
    2. Geotextil verlegen: Legen Sie ein hochfestes Trennvlies (z. B. Typ 200 g/m²) vollflächig auf das planierte Erdplanum – Überlappung mindestens 20 cm, Ränder fixiert.
    3. Entwässerung installieren: Legen Sie vor dem Grauwacke-Einbau eine perforierte Drainagerohrleitung mit Kiesbett (0/32) an der tiefsten Stelle der Grube aus und führen Sie diese zu einem Absaugpunkt oder offenen Ablauf.
    4. Grauwacke lagenweise einbauen: Verwenden Sie maximal 15 cm Schichtdicke pro Lage, Feuchtegehalt prüfen (nicht klebend, keine Wassertröpfchen), jede Lage mit Rüttelplatte (min. 120 kg Gewicht, 3.000 V/min) 3–4-mal überrollen.
    5. Fachliche Baugrundbegutachtung einholen: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur zur Beurteilung des Erdplanums – mit schriftlichem Gutachten.
    6. Sicherheitsabdeckung bei Regen: Decken Sie die Baugrube bei Niederschlag sofort mit einer wasserdichten Plane ab – Kanten mit Sand oder Erdwall sichern – kein Einbau unter offenem Himmel bei Regen.
    Grauwacke
    Ein natürlich vorkommendes, gebrochenes Gestein, das im Wegebau und als Frostschutzschicht verwendet wird. Sie besteht aus verschiedenen Mineralien und Gesteinsbruchstücken. Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Splitt.
    Frostschutzschicht
    Eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material unterhalb von Wegen, Terrassen oder Gebäuden, die verhindert, dass Frost in den Boden eindringt und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Drainageschicht, Filterschicht, Unterbau.
    Wegebaugemisch
    Ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen, das im Wegebau als Tragschicht oder Deckschicht verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Stabilität und Tragfähigkeit aus. Verwandte Begriffe: Mineralgemisch, Schottertragschicht, Asphalt.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Sie kann aus Drainagerohren, Kiesschichten oder anderen wasserdurchlässigen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung.
    Verdichtung
    Die Verringerung des Porenvolumens eines Bodens oder eines Schüttmaterials durch mechanische Einwirkung. Dies erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Materials. Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen.
    Rüttelplatte
    Eine Baumaschine zur Verdichtung von Böden und Schüttmaterialien. Sie erzeugt Vibrationen, die das Material in Bewegung versetzen und die Porenräume verringern. Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze.
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser im Boden oder auf Oberflächen, die nicht abfließen kann. Sie kann zu Schäden an Pflanzen, Gebäuden und Wegen führen. Verwandte Begriffe: Vernässung, Überschwemmung, Wasserstau.
    1. Was ist Grauwacke und wofür wird sie verwendet?
      Grauwacke ist ein natürlich vorkommendes, gebrochenes Gestein, das im Wegebau und als Frostschutzschicht unter Terrassen und Wegen eingesetzt wird. Sie zeichnet sich durch ihre gute Wasserdurchlässigkeit und Stabilität aus.
    2. Kann ich Grauwacke auch bei Regen einbauen?
      Es ist nicht ideal, Grauwacke bei starkem Regen einzubauen, da dies die Verdichtung erschwert und die Frostschutzwirkung beeinträchtigen kann. Leichte Feuchtigkeit ist in Ordnung, aber Staunässe sollte vermieden werden.
    3. Wie verdichte ich Grauwacke richtig?
      Grauwacke wird am besten lagenweise mit einer Rüttelplatte verdichtet. Die Schichtdicke sollte dabei den Herstellerangaben der Rüttelplatte entsprechen. Mehrere Durchgänge sind oft notwendig, um eine optimale Verdichtung zu erreichen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Grauwacke?
      Alternativen zu Grauwacke sind z.B. Schotter, Kies oder Recycling-Baustoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Was passiert, wenn die Grauwacke nicht richtig verdichtet ist?
      Eine unzureichende Verdichtung der Grauwacke kann zu Setzungen, Absackungen und Frostschäden führen. Dies kann die Stabilität der Terrasse oder des Weges beeinträchtigen und teure Reparaturen erforderlich machen.
    6. Wie erkenne ich, ob die Grauwacke zu nass ist?
      Wenn die Grauwacke schlammig ist, beim Zusammendrücken Wasser austritt oder sich Pfützen bilden, ist sie zu nass. In diesem Fall sollte sie vor dem Einbau abtrocknen oder durch trockenes Material ersetzt werden.
    7. Brauche ich eine Drainage unter der Grauwacke?
      Eine Drainage unter der Grauwacke ist empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser abzuleiten. Dies kann durch das Verlegen von Drainagerohren oder das Einbringen einer Kiesschicht erreicht werden.
    8. Kann ich die Grauwacke auch von Hand verdichten?
      Eine Verdichtung von Hand ist nicht ausreichend, um die erforderliche Stabilität und Frostschutzwirkung zu erzielen. Eine Rüttelplatte ist für eine fachgerechte Verdichtung unerlässlich.
    • Terrassenbau: Grundlagen und Planung
      Informationen zu Planung, Materialien und Bau einer Terrasse.
    • Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps und Tricks zur richtigen Entwässerung von Terrassen.
    • Frostschutz im Garten- und Landschaftsbau
      Welche Maßnahmen schützen Pflanzen und Bauwerke vor Frostschäden?
    • Wegebau: Materialien und Techniken
      Ein Überblick über verschiedene Materialien und Techniken im Wegebau.
    • Bodenverdichtung: Methoden und Geräte
      Informationen zur richtigen Verdichtung von Böden und Schüttmaterialien.
  2. Grauwacke Unterbau: Trocknung beschleunigen – Kalk & Geotextil
    würde warten bis das ganze durchgetrocknet ist oder ...
    würde warten, bis das ganze durchgetrocknet ist oder versuchen, das Wasser mit Kalk zu entziehen indem sie ihn sackweise untermischen, so gut es geht. sicherheitshalber (wenn zu viel feinanteile im schlamm sind) eine Bahn geotextil unterlegen, damit sich die feinen Bestandteile bei der Verdichtung des grauwackeschotters nicht nach oben durchdrücken.
    viel Sonnenschein wünsche ich denn trotzdem ... 🙂
  3. Brandkalk vs. normaler Kalk: Feuchtigkeit binden im Unterbau
    Wenn Sie Kalk benutzen besorgen Sie sich bitte ...
    Wenn Sie Kalk benutzen, besorgen Sie sich bitte Brandkalk. Dieser entzieht dem Boden die Feuchtigkeit und bindet dabei nicht ab wie ein Handelsüblicher Kalk. Das sollten Sie bedenken wenn Sie normalen Kalk verwenden. Aber Vorsicht beim Kalken mit Brandkalk entsteht Wärme, die nicht zu unterschätzen ist.
    Eine weiter Möglichkeit wäre die aufgeweichten Schichten zu entfernen und dann eine Sauberkeitsschicht aus Beton (Zement und Sand) aufbringen. Die Sauberkeitsschicht lässt sich leicht mit der Schaufel oder einem kleinen Mischer herstellen.
  4. Terrassenplanung: Erste Frage vor Frostschutz-Einbau!
    Und wie ist die Terrasse geplant?
    Sollte eigentlich die erste Frage sein ...
    • Martin Beisse
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Grauwacke nass einbauen: Risiken & Lösungen für die Terrasse
    💡 Kernaussagen: Der nasse Einbau von Grauwacke als Frostschutz birgt Risiken. Kalk kann zur Trocknung verwendet werden, wobei Brandkalk vorzuziehen ist. Ein Geotextil verhindert das Durchdrücken von Feinanteilen. Die Terrassenplanung sollte vor dem Einbau des Unterbaus erfolgen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Brandkalk vs. normaler Kalk: Feuchtigkeit binden im Unterbau ist bei der Verwendung von Brandkalk Vorsicht geboten, da Wärme entsteht. Handelsüblicher Kalk bindet ab und ist daher weniger geeignet.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Grauwacke Unterbau: Trocknung beschleunigen – Kalk & Geotextil empfiehlt, bei zu vielen Feinanteilen im Schlamm ein Geotextil unter dem Grauwackeschotter zu verlegen, um ein Durchdrücken bei der Verdichtung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau von Wegebaugemisch (Grauwacke) sollte die Terrassenplanung abgeschlossen sein, wie in Terrassenplanung: Erste Frage vor Frostschutz-Einbau! betont wird. Gegebenenfalls muss die aufgeweichte Schicht entfernt und durch eine Sauberkeitsschicht aus Sand oder Zement ersetzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grauwacke, Wegebaugemisch, Frostschutz, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10100: Grauwacke nass einbauen: Risiken, Folgen & Drainage-Lösungen für Terrassen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinplatten auf Kelleraußenwand: Geeignete Materialien, Dämmung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Granitplatten auf Terrasse: Ursachen, Abhilfe & Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lärchenholzterrasse auf Naturstein: Imprägnierung nötig? Kosten & Haltbarkeit
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grauwacke Pflaster verlegen: Splittbett oder Zementmörtel? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grauwacke Terrasse: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für 90m² Fläche?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung: Bankirai & Stein mischen – Erfahrungen, Unterbau & Höhen beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grauwacke, Wegebaugemisch, Frostschutz, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grauwacke, Wegebaugemisch, Frostschutz, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grauwacke nass einbauen: Risiken, Folgen & Drainage-Lösungen für Terrassen?
Suche nach: Grauwacke nass einbauen? Risiken & Lösungen
Suche nach: Grauwacke, Wegebaugemisch, Frostschutz, Terrasse, Drainage, nass einbauen, Unterbau, Verdichtung, Baugrund
