Feuchte Granitplatten auf Terrasse: Ursachen, Abhilfe & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Feuchtigkeit in Granitplatten auf Terrassen kann verschiedene Ursachen haben, darunter stehendes Wasser unter dem Kies, Kondensation bei Splittverlegung und die Verwendung von Basaltsplitt. Die Fleckenbildung ist oft nicht gleichmäßig und kann durch eindringendes Wasser über die Fugen verstärkt werden. Die Wassermenge, die für die Fleckenbildung notwendig ist, ist gering, was die Ursachenforschung erschwert.
im Oktober 2009 haben wir unsere Terrasse mit Granitplatten erneuern lassen. Dazu wurde der Bereich ca. 30 cm tief ausgegraben und mit Kies aufgefüllt. Die Platten selbst wurden auf Splitt verlegt.
Die Freude darüber war bereits im nächsten Frühjahr getrübt, da wir den Eindruck hatten, dass die (nicht überdachten) Platten nie richtig abtrocknen. Selbst als es dann Mitte 2010 trocken und heiß war, zeigten "unsere" Granitplatten in der Mitte feuchte Stellen. Das beigefügte Bild zeigt den Zustand im Mai diesen Jahres ebenfalls nach einem warmen sonnigen Sonntag. Die "Muster" sind im Übrigen immer die selben.
Im September 2010 habe ich beim Plattenleger reklamiert. Bis heute bekam ich lediglich die Aussage, dass die Reklamation an den Plattenlieferanten weitergeleitet wurde - mehr nicht. Auf telefonische Nachfragen (Anrufbeantworter!) und E-Mails bekomme ich keine Antwort.
Deshalb meine Frage:
Was ist bei uns schief gelaufen? Wie kann ich Abhilfe schaffen?
🔴 KRITISCH: Unmittelbare fachliche Prüfung der Entwässerung, des Gefälles und des gesamten Unterbaus durch einen zertifizierten Bausachverständigen – Frostschäden, Plattenhebung und Bausubstanzzerstörung drohen bereits im nächsten Winter.
🔴 KRITISCH: Bestätigung einer funktionsfähigen Abdichtung und Drainage unter den Granitplatten – fehlende oder beschädigte Folien oder ein wasserdichter Untergrund (z. B. verdichteter Lehm) führen zum Wassereinschluss und langfristiger statischer Instabilität.
⚠️ WICHTIG: Keine versiegelnden Oberflächenbehandlungen (z. B. Imprägnierungen) vor Klärung der Ursache – diese können Kapillarwasser "einfangen" und die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Feuchtmuster, Wetterbedingungen und Kontaktversuche mit dem Verleger – unabdingbar für etwaige Schadensersatzansprüche im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsfrist.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit feuchten Stellen auf Ihren Granitplatten auf der Terrasse haben. Da die Terrasse erst 2009 erneuert wurde, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit könnten sein:
- Mangelhafte Drainage: Das Kiesbett unter den Platten könnte nicht ausreichend Wasser ableiten.
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Zwischen Untergrund und Platten könnte eine Abdichtung fehlen oder beschädigt sein.
- Kapillarwirkung: Feuchtigkeit könnte durch den Splitt und die Platten aufsteigen.
- Undichtigkeiten: In der Nähe befindliche Bauteile (z.B. Hauswandanschlüsse) könnten undicht sein.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Unterbaus kann zu Frostschäden im Winter führen. Außerdem kann stehendes Wasser die Bausubstanz angreifen und Schimmelbildung begünstigen.
- Prüfung der Drainage: Stellen Sie sicher, dass das Wasser ungehindert abfließen kann.
- Überprüfung der Abdichtung: Lassen Sie die Abdichtung unter den Platten von einem Fachmann überprüfen.
- Beobachtung des Feuchtigkeitsmusters: Notieren Sie, wann und wo die feuchten Stellen auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer oder einen Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Terrasse mit Granitplatten, die im Oktober 2009 auf einem Kies-Splitt-Bett verlegt wurden. Die Platten zeigen seit dem Frühjahr 2010 anhaltende, gleichbleibende Feuchtemuster, die auch bei trockenem Wetter nicht verschwinden. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem mit der Unterkonstruktion oder den Platten selbst hin. Die fehlende Reaktion des Plattenlegers auf die Reklamation ist ein weiteres ernstes Warnsignal.
🔴 Gefahr: Die gleichbleibenden Feuchtemuster in der Mitte der Platten sind ein kritisches Zeichen. Es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass Wasser unter den Platten eingeschlossen ist und nicht abfließen kann. Dies kann zu Frostschäden im Winter führen, bei denen die Platten aufplatzen oder sich heben. Zudem kann stehendes Wasser die Bausubstanz der Terrasse und angrenzender Bauteile langfristig schädigen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer unzureichenden Drainage oder einer falschen Gefälleausbildung. Ein 30 cm tiefes Kiesbett ist zwar grundsätzlich positiv, aber wenn das Wasser nicht seitlich abgeführt wird oder eine wasserundurchlässige Schicht (z.B. verdichteter Lehm) darunter liegt, staut es sich. Auch die Verwendung von zu feinem Splitt oder einer ungeeigneten Folie unter dem Splitt kann die Entwässerung blockieren. Die immer gleichen Muster deuten auf lokale Vertiefungen oder Hohlräume unter den Platten hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Platten selbst "feucht" sind, ist irreführend. Granit ist von Natur aus sehr dicht und nimmt kaum Wasser auf. Die sichtbaren Feuchtemuster sind vielmehr ein Zeichen dafür, dass Wasser unter den Platten steht und durch die Fugen oder kapillar nach oben gedrückt wird. Es handelt sich also um ein Problem des Unterbaus, nicht des Materials.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen spezialisierten Landschaftsbauer mit der Begutachtung der Terrasse. Lassen Sie die Entwässerung, das Gefälle und den Aufbau des Unterbaus prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel und die erfolglosen Kontaktversuche zum Plattenleger schriftlich. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, falls der Handwerker weiterhin nicht reagiert. Eine fachgerechte Sanierung wird wahrscheinlich das Aufnehmen der Platten, die Korrektur des Unterbaus mit einem ausreichenden Gefälle (mindestens 2%) und einer funktionierenden Drainage sowie das fachgerechte Neuverlegen umfassen.
Die dauerhafte Feuchtigkeit auf den Granitplatten deutet auf ein gravierendes Konstruktionsdefizit im Aufbau der Terrasse hin – insbesondere auf fehlende oder unzureichende Entwässerung und mögliche Kapillarwasseranhebung aus dem Untergrund.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die ständige Feuchte zu Frost-Tau-Schäden am Granit führen, zur Ausbildung von Algen- oder Schimmelpilzbefall unter den Platten und zur Zersetzung des Splitt- und Kiesbetts – was wiederum die statische Stabilität der Verlegung gefährdet.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Gefälleschliff der Plattenoberfläche sowie ein nicht durchgängiger, wasserdurchlässiger Unterbau begünstigen Stauwasserbildung und verhindern die natürliche Abtrocknung – besonders bei nicht überdachten Flächen mit geringer Sonneneinstrahlung in der Mitte.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verlegers, die Reklamation sei "weitergeleitet", entbindet ihn nicht von seiner vertraglichen Verantwortung für die fachgerechte Ausführung – insbesondere für Gefälle, Entwässerung und wasserableitenden Unterbau gemäß DINAbk. 18318 und DIN 18320.
➕ Ergänzung: Granit ist zwar witterungsbeständig, aber bei unzureichendem Gefälle und fehlendem Hinterlüftungsraum oder Drainagesystem kann sich Feuchtigkeit unter den Platten stauen und durch Kapillarwirkung nach oben wandern – besonders bei feinkörnigem Splitt oder verdichtetem Untergrund.
➕ Ergänzung: Die immer gleichen "Muster" deuten auf eine systematische Ursache hin – wie z. B. eine ungleichmäßige Verdichtung des Untergrunds, fehlende Trennlage zwischen Kies und Splitt oder lokal begrenzte Drainageblockaden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Terrassenbau (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBtAbk.-Anerkennung), um eine bauphysikalische Analyse, Feuchtemessung und Dokumentation der Konstruktion durchzuführen – dies ist Voraussetzung für eine etwaige Schadensregulierung oder gerichtliche Durchsetzung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ständige Feuchtigkeit als systemisches Konstruktionsproblem, nicht als Materialfehler des Granits.
- Alle nennen fehlende oder unzureichende Drainage sowie fehlendes oder falsches Gefälle als zentrale Ursachen.
- Alle warnen vor krankhaften Frost-Tau-Schäden und gesundheitsgefährdender Schimmelbildung als kritische Folgen.
- GoogleAI betont die Beobachtung von Feuchtmustern zur Diagnose; DeepSeek und Qwen bewerten diese Muster als beweiskräftige Indikatoren für lokale Hohlräume oder Untergrundverdichtung – also bereits als eindeutiges Anzeichen für schwerwiegenden Bauausführungsfehler.
- DeepSeek liefert konkrete technische Details zu möglichen Blockaden (feiner Splitt, wasserundurchlässige Schicht) und nennt den Rechtsaspekt (Vertragsverletzung, mangelnde Reaktion des Verlegers).
- Qwen ergänzt normative Bezüge (DIN 18318, DIN 18320, BVS-Richtlinie) und betont die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Feuchtemessung und zertifizierten Sachverständigenbegutachtung.
- GoogleAI erwähnt "Kapillarwirkung durch Splitt und Platten" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Granit ist nahezu nicht kapillar, die Feuchtemuster entstehen durch Wasserstau unter den Platten und Aufstieg via Fugen oder lokaler Verdichtung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die von DeepSeek und Qwen geforderte unabhängige, zertifizierte Sachverständigenbegutachtung mit bauphysikalischer Messung und Normbezug (DIN/BVS) ist verbindlich zu verfolgen – nicht nur eine "Prüfung durch Fachmann" (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Systemischer Mangel im Unterbau: fehlendes Gefälle, unzureichende Drainage oder wasserdichter Untergrund – nicht Materialfehler des Granits. Risiko Frostschaden ✅ Konsens Hohes Risiko für Plattenhebung, Aufplatzen und Untergrundzerstörung im nächsten Winter – Handlungsbedarf ist sofortig. Schimmel- und Algenrisiko ✅ Konsens Stehendes Wasser unter den Platten begünstigt mikrobiellen Befall – sowohl gesundheitsgefährdend als auch bauschädigend. Verantwortung des Verlegers ⚠️ Abwägung Alle KIs sehen Vertragsverletzung vor; DeepSeek und Qwen betonen explizit die fehlende Reaktion als schwerwiegendes Warnsignal – rechtliche Durchsetzung ist geboten. Erforderlicher Fachmann ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Garten- und Landschaftsbauer oder Bausachverständigen"; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierten Bausachverständigen nach BVS/DIBt mit bauphysikalischer Qualifikation – diese strengere Anforderung wird als KI-Konsens bewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Terrassenbau (nach BVS-Richtlinie oder DIBt-Anerkennung), führen Sie eine bauphysikalische Feuchtemessung durch und dokumentieren Sie alle Befunde für etwaige Schadensregulierung oder Gerichtsverfahren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden an Granitplatten (Aufplatzen, Hebung) Massive statische Instabilität – Gefahr von Verletzungen, teure Komplettsanierung erforderlich. 🔴 Risiko Langfristige Zersetzung des Splitt- und Kiesbetts Verlust der Tragfähigkeit – Platten versinken oder kippen, erhöhte Sturzgefahr. 🔴 Risiko Versteckter Schimmel- oder Bakterienbefall unter den Platten Gesundheitsgefährdung durch Sporen und Toxine (insbesondere bei Allergikern), schwer nachweisbar und sanitär aufwendig zu beseitigen. 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Ablauf der Frist Kein Ersatz der Sanierungskosten durch Verleger – vollständige Selbsttragung der bis zu mehrstelligen Euro-Beträge. 🔴 Risiko Feuchtigkeitsschäden an angrenzenden Bauteilen (Hauswandanschluss, Fundament) Erhebliche Substanzschäden am Wohngebäude – Folgekosten bis in sechsstellige Höhe möglich. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Drainage und Gefällesicherung Langlebige, trockene Terrasse mit mindestens 25-jähriger Funktionsgarantie – Wertsteigerung des Grundstücks. ✅ Chance Dokumentation als Beweismittel für rechtliche Durchsetzung Möglichkeit zur vollständigen Kostenrückerstattung inkl. Gutachterhonorar und Sanierung. ✅ Chance Einsatz wasserdurchlässiger Geotextilien und optimierter Splittkörnung (z. B. 8–16 mm) Langfristig sichere Kapillarsperre und schnelle Oberflächenabtrocknung – Reduktion von Algenbildung. ✅ Chance Nachträgliche Integration einer Entwässerungsleitung (z. B. Sickergraben mit Rohr) Vermeidung zukünftiger Stauwasserbildung auch bei Starkregen – erhöhte Klimaresilienz. ✅ Chance Auftreten als Musterfall für nachbarliche Beratung und Vernetzung mit Fachbetrieben Ermöglichung von Gruppenverhandlungen, Kosteneinsparung durch Sammelbeauftragung und schnellerer Terminvergabe. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Terrassenbau (nach BVS-Richtlinie oder DIBt-Anerkennung) – keine "Handwerkerprüfung" oder "Vor-Ort-Beratung" ohne bauphysikalische Messung.
- Feuchtmuster dokumentieren: Fotografieren Sie die feuchten Stellen bei trockenem Wetter, notieren Sie Datum, Uhrzeit und Luftfeuchte – ergänzen Sie dies um Grundriss der Terrasse mit Markierung der betroffenen Platten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibung, Rechnungen, alle E-Mails und Briefe mit dem Verleger – inklusive Nachweis der fehlenden Reaktion auf Ihre Reklamation.
- Drainage- und Gefälleprüfung veranlassen: Der Sachverständige muss das Gefälle mit Wasserwaage und Richtscheit messen, den Kiesaufbau sondieren und ggf. eine Bohrung zur Prüfung der Untergrundbeschaffenheit (z. B. verdichteter Lehm) durchführen.
- Rechtliche Schritte vorbereiten: Fordern Sie vom Verleger schriftlich innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Stellungnahme zur Mängelbehebung – versäumt er die Frist, gilt dies als Beweis der Vertragsverletzung.
- Sanierungsangebot einholen: Beauftragen Sie vorab ein Angebot für eine fachgerechte Sanierung (inkl. Aufnehmen der Platten, Korrektur Gefälle, Einbau Drainagerohr und Geotextil, Neuverlegung) – für Vergleich mit eventuellem Verlegerangebot.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Kies, Splitt und Drainagerohren.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies kann bei Terrassen zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Sie wird häufig unter Terrassenplatten verlegt.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung - Splittbett
- Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, auf der Terrassenplatten verlegt werden. Es dient zur Stabilisierung der Platten und zur Ableitung von Wasser.
Verwandte Begriffe: Kiesbett, Sandbett, Pflastersplitt - Kiesbett
- Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die unter dem Splittbett angeordnet ist. Es dient als Drainage und zur Stabilisierung des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Schotter, Rollierung, Frostschutzschicht - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, einschließlich des Fundaments, der Wände und des Daches. Sie kann durch Feuchtigkeit beschädigt werden.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in der Bausubstanz gefriert und sich ausdehnt. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Tausalzschäden, Winterdienst
- Warum sind meine Granitplatten feucht, obwohl eine Drainage vorhanden ist?
Auch bei einer Drainage kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen, wenn die Drainage nicht ausreichend dimensioniert ist, verstopft ist oder die Abdichtung fehlt. Kapillarwirkung kann ebenfalls eine Rolle spielen. - Kann ich die Feuchtigkeit selbst beseitigen?
Oberflächliche Feuchtigkeit kann man selbst entfernen. Wenn die Ursache jedoch tiefer liegt (z.B. defekte Abdichtung), sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Risiken birgt die Feuchtigkeit für die Terrasse?
Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Rissen in den Platten, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie finde ich die Ursache der Feuchtigkeit?
Beobachten Sie das Feuchtigkeitsmuster, prüfen Sie die Drainage und die Abdichtung. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu. - Welche Materialien sind für eine gute Drainage wichtig?
Kies, Splitt und Drainagematten sind wichtige Materialien für eine funktionierende Drainage. Achten Sie auf die richtige Körnung und Schichtstärke. - Was kostet die Sanierung einer feuchten Terrasse?
Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?
Eine fachgerechte Planung und Ausführung der Terrasse mit einer funktionierenden Drainage und Abdichtung sind die besten Vorbeugungsmaßnahmen. - Welche Rolle spielt die Qualität der Granitplatten bei Feuchtigkeitsproblemen?
Hochwertige Granitplatten sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden als minderwertige Platten. Achten Sie auf eine gute Imprägnierung der Platten.
- Terrassenabdichtung nachträglich anbringen
Informationen zur nachträglichen Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben. - Drainage für Terrasse verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Drainage einer Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. - Feuchtigkeitsschäden an Fassade durch Terrasse
Wie eine fehlerhafte Terrassenkonstruktion zu Schäden an der Fassade führen kann. - Ursachenforschung bei feuchten Wänden im Haus
Methoden zur Ermittlung der Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Innenbereich. - Schimmelbildung auf der Terrasse vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum auf Terrassenbelägen.
Feuchte Granitplatten: Wassermenge und Ursachenanalyse
Feuchteflecken nie 100 %ig vermeidbar
Die Wassermengen, die notwendig für diese Flecken sind, haben eine homöopathische Masse. Um 1 m³ Granit klatschnass in jeder Pore zu machen braucht man ca. 9 l Wasser. Rechnen Sie das mal in ihre Platten um.
Mögliche Ursachen:1) Unter dem Kies steht das Wasser da keine Wasserabfuhr
2) Kies hält Wasser adhäsiv fest Wenn es verdampft, schlägt es sich an den Plattenrückseiten nieder und durch Kappilarzug wandert es nach oben
3) Der Splitt ist nicht kapillarbrechend (wie z.B. Grauwacke, Kalkstein oder Granit) wie Basalt- oder Glassplitt (Basaltsplitt, Glassplitt).
4) ein Unbelehrbarer hat die Platten von oben imprägiert
Abhilfe: Nach dem "anerkannten Stand der Technik" ist aber nie auszuschließen, dass es bei absolut korrekter Konstruktion nicht zu Feuchteflecken kommt
Abhilfen, die eine "Sonderkonstruktion! " sind und nicht dem anerkannten Stand der Technik entsprechen wären z. B:1) Platten ausbauen, 4 Wochen trocken lagern mit genug Zirkulatuion und dann allseits imprägnieren
2) Platten ausbauen und mit einem Voranstrich (von unten), z.B. Möller-Chemie S49 oder Rabbolin von Gräfix auftragen.
Dann ist Ruhe im Karton
Kleine Rechenbeispiel: um eine Platte 40 / 40 / 3 vm klatschnass zu machen benötigt man ca. 0,04 l Wasser -
Feuchte Granitplatten: Fleckenbildung durch Basaltsplitt
Hallo Ingrid, uns geht es gerade genau ...
Hallo Ingrid, uns geht es gerade genau Hallo Ingrid,uns geht es gerade genau so - die Platten (ca. 130 m²) sind noch nicht mal zu Ende verlegt (es hat sich leider etwas länger als geplant hingezogen). Die ersten Tage war die Oberfläche sehr schön gleichmäßig hellgrau, aber jetzt zeigen sich auf einen Platten große graue Flecke (ca. 15 - 20 cm Durchmesser), die entweder aussehen wie Fett oder wie Feuchtigkeit.
Wir sind ganz unglücklich und wissen nicht, wie wir uns der Pflasterfirma gegenüber verhalten sollen. Der Untergrund ist vorschriftsmäßig mit Basaltsplitt etc. erstellt worden und die Firma, die die Platten verlegt hat, ist wirklich die erste Adresse hier in der Umgebung
Wie haben sich die Flecken bei Ihnen (Dir?) entwickelt?
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar. Morgen soll es auf der Baustelle weitergehen und wir wissen noch nicht, was zu tun ist.
Gr.
Susa
Feuchte Granitplatten: Kondensation bei Splittverlegung
Granitplatten: Ursachen ungleichmäßiger Fleckenbildung
Flecken Granit
Hallo Herr Fahrenkrog,wenn Sie schreiben "erst immer ... " - bedeutet das evtl., dass das Problem mit der Zeit abnimmt? Aber durch die Fugen - die bei uns mit Steinmehl eingefegt werden sollten - dringt doch von oben immer wieder Wasser ein!? Komisch finde ich, dass die fleckigen Platten nicht gleichmäßig über die ganze Fläche verteilt sind, sondern in Inseln auftreten. Auch bei uns verändert sich das Muster bzw. die Größe der Flecken nicht. Nach einem Regenguss ist alles nass und trocknet relativ schnell wieder weg, nur die bewussten Flecken bleiben zurück. Wir haben eine dieser Platten wieder hochgenommen, sie war total nass von unten und das scheint bis nach oben gezogen zu sein. Auf dem Splitt selber stand allerdings kein Wasser und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass die Pflasterfirma ihr Fach versteht. Wir haben gestern Nachmittag probeweise eine Abfallstück vom Schneiden in ein Wasserbad (ca. 1 cm hoch) gelegt, das ist bisher nur an einer Seite ein ganz kleines bisschen nach oben gezogen, in den restlichen Stein ist es zwar auch gezogen, kommt aber nicht an der Oberfläche an.
Hier mal ein paar Fotos.
Gr.
Susa
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Granitplatten auf Terrasse: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Feuchtigkeit in Granitplatten auf Terrassen kann verschiedene Ursachen haben, darunter stehendes Wasser unter dem Kies, Kondensation bei Splittverlegung und die Verwendung von Basaltsplitt. Die Fleckenbildung ist oft nicht gleichmäßig und kann durch eindringendes Wasser über die Fugen verstärkt werden. Die Wassermenge, die für die Fleckenbildung notwendig ist, ist gering, was die Ursachenforschung erschwert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Granitplatten: Wassermenge und Ursachenanalyse sind bereits geringe Wassermengen ausreichend, um Flecken zu verursachen. Dies unterstreicht die Bedeutung einer korrekten Drainage und Abdichtung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchte Granitplatten: Fleckenbildung durch Basaltsplitt deutet darauf hin, dass die Art des verwendeten Splitts (z.B. Basaltsplitt) einen Einfluss auf die Fleckenbildung haben kann. Es ist ratsam, dies bei der Materialauswahl zu berücksichtigen.
🔴 Risiko: Eine unzureichende Drainage unter dem Kiesbett kann dazu führen, dass Wasser stehen bleibt und die Feuchtigkeitsprobleme verstärkt. Dies wird im Beitrag Feuchte Granitplatten: Kondensation bei Splittverlegung thematisiert und sollte bei der Bausanierung beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Drainage unter der Terrasse und stellen Sie sicher, dass kein Wasser unter dem Kiesbett steht. Achten Sie auf die Wahl des Splitts und erwägen Sie alternative Verlegemethoden, um Kondensation zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Pflasterarbeiten und Bausanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Terrasse, Stelle, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … der gewünschten Optik und Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- … Bei der Verlegung von Granitplatten der Sorte G603 handelt es sich um eine hochbelastbare Natursteinverlegung, bei …
- … Lokale Bruchstellen, Unebenheiten, Fugenrisse, nachträglicher Austausch mit Folgekosten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- … Schutz vor Frost sicherstellen: Nach jeder Reinigung und vor ersten Frosttagen sicherstellen, …
- … Granitplatten reinigen und pflegen Tipps zur Reinigung und Pflege von Granitplatten im Innen- und Außenbereich. …
- … Algenbefall auf Terrassen entfernen Methoden zur Entfernung von Algenbefall auf Terrassen und anderen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür abdichten: Betonplatte Drainage …
- … Terrassentür zur Betonplatte richtig abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau, Drainage & Kosten. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz: Farbvoranstrich schimmert durch – Ursachen & Lösungen für Fassadenfaschen?
- … angrenzenden Rändern (faschen) vorgestrichen mit Fassadenfarbe, Eine Grundierung war laut Hersteller für diesen Untergrund nicht erforderlich! Nun nach der Beschichtung mit Buntsteinputz …
- … zeichnet sich der voranstrich durch. Der Hersteller meint der Putz wäre zu dünn aufgetragen. Ich habe ihn aber in Kornstärke abgezogen wie auf dem Eimer angegeben ist (Kornstärke 1,5 mm) müsste angeblich 3-4 mmm dick sein! Ich halte dies für Unsinn, und mein Kollege erfahrener putze auch. Was halten sie davon? MfG gerd Klinkert. …
- … Grundierung: Trotz Herstellerangaben kann eine Grundierung helfen, die Saugfähigkeit des Untergrunds auszugleichen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- … Ich möchte vor unserem Hauseingang ein Eingangspodest erstellen, bei dem folgende Betonpflastersteine (Haco Strada) verwendet werden: …
- … in ein Mörtelbett pflastern und als Rand/Einfassung eine Rollschicht erstellen. Aus optischen Gesichtspunkten würde ich es bevorzugen, wenn ich die …
- … dass Frostschäden durch fehlenden oder unzureichenden Frostschutz die größte Gefahr darstellen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
- … Epoxidharzfugen, Fugen ausbessern, Granit, Sandstein, VDW 400 plus, Fugensanierung, Terrassensanierung, Podest …
- … Wir haben ein Eingangspodest aus Granit und eine Terrasse mit einem dunklen Sandstein, und bei beiden gibt es nach gut …
- … Das Podest ist mit VDW 400 plus verfugt, die Terrasse mit VDW 840 plus . …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Terrasse, Stelle, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Terrasse, Stelle, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Granitplatten auf Terrasse: Ursachen, Abhilfe & Risiken?
Suche nach: Feuchte Granitplatten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Granitplatten, Terrasse, feuchte Stellen, Feuchtigkeitsschäden, Splittbett, Kiesbett, Drainage, Bausanierung, Plattenverlegung, Ursachenforschung
