Dehnungsfugen Stützmauer: Stahlbeton, Abstände, Trennung & Bewehrung?
🔴 Kritisch: Falsch dimensionierte oder fehlende Dehnungsfugen können die Stabilität der Stützmauer gefährden.
🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser in Risse kann zu Frostschäden und Korrosion der Bewehrung führen.
Bei einer Stützmauer aus Stahlbeton sind Dehnungsfugen wichtig, um Spannungen durch Temperaturänderungen und Schwinden des Betons aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Abstand: Üblicherweise sollten Dehnungsfugen bei Stahlbetonwänden alle 5 bis 7 Meter angeordnet werden. Bei der beschriebenen Mauer mit Ecken sind Fugen an den Übergängen (90-Grad-Versätze) besonders wichtig.
- Trennung: Die Fuge sollte die Mauer idealerweise vollständig trennen, um eine ungehinderte Bewegung zu ermöglichen.
- Bewehrung: Die Bewehrung sollte im Bereich der Dehnungsfuge unterbrochen werden. Es gibt spezielle Fugenbänder oder Gleitlager, die in die Fuge eingelegt werden können, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und gleichzeitig die Bewegung zu ermöglichen.
- Fundament: Auch das Fundament sollte im Bereich der Dehnungsfuge getrennt sein, um Bewegungen der Mauer nicht zu behindern.
🔴 Gefahr: Werden Dehnungsfugen falsch oder in zu großen Abständen angeordnet, kann es zu Rissen in der Mauer kommen, die die Stabilität beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Dehnungsfugen von einem Statiker oder Bauingenieur überprüfen, um sicherzustellen, dass die Mauer dauerhaft standsicher ist.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Schwinden oder Kriechen des Materials entstehen. Sie ermöglicht eine kontrollierte Bewegung der Bauteile und verhindert Risse.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Schwindfuge, Dilatationsfuge. - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton übernimmt die Druckkräfte, während der Stahl die Zugkräfte aufnimmt. Dadurch entsteht ein Baustoff mit hoher Festigkeit und Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Armierung. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein nicht tragen kann. Die Bewehrung erhöht die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Stahlbetonbauteils.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahl, Betonstahl. - Fundament
- Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Gründung des Bauwerks. Die Art des Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und der Größe des Bauwerks ab.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. - Schwinden
- Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Beton während des Erhärtungsprozesses. Es entsteht durch den Verlust von Wasser aus dem Beton. Das Schwinden kann zu Spannungen und Rissen im Beton führen, weshalb Dehnungsfugen erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Volumenänderung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Eine korrekte statische Berechnung ist für die Sicherheit eines Bauwerks unerlässlich.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Beton
- Beton ist ein künstlicher Stein, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (Sand, Kies) hergestellt wird. Er ist ein vielseitiger Baustoff, der in vielen Bereichen des Bauwesens eingesetzt wird. Beton zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Zement, Gesteinskörnung, Stahlbeton.
- Warum sind Dehnungsfugen in Stahlbetonstützmauern notwendig?
Dehnungsfugen sind notwendig, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen und das Schwinden des Betons entstehen. Ohne diese Fugen können Risse entstehen, die die Stabilität der Mauer beeinträchtigen. - In welchen Abständen sollten Dehnungsfugen angeordnet werden?
In der Regel sollten Dehnungsfugen alle 5 bis 7 Meter angeordnet werden. Bei Mauern mit Ecken oder Richtungsänderungen sind zusätzliche Fugen an diesen Stellen empfehlenswert. - Muss die Bewehrung an den Dehnungsfugen unterbrochen werden?
Ja, die Bewehrung sollte an den Dehnungsfugen unterbrochen werden, um eine ungehinderte Bewegung der Mauerteile zu ermöglichen. Andernfalls könnten die Spannungen nicht ausreichend abgebaut werden. - Wie verhindert man das Eindringen von Wasser in die Dehnungsfugen?
Um das Eindringen von Wasser zu verhindern, können spezielle Fugenbänder oder Gleitlager in die Fuge eingelegt werden. Diese Materialien dichten die Fuge ab und ermöglichen gleichzeitig die Bewegung der Mauerteile. - Sollte auch das Fundament im Bereich der Dehnungsfugen getrennt sein?
Ja, auch das Fundament sollte im Bereich der Dehnungsfugen getrennt sein, um sicherzustellen, dass die Bewegungen der Mauer nicht behindert werden und keine zusätzlichen Spannungen entstehen. - Was passiert, wenn Dehnungsfugen fehlen oder falsch angeordnet sind?
Wenn Dehnungsfugen fehlen oder falsch angeordnet sind, können Risse in der Mauer entstehen. Diese Risse können die Stabilität der Mauer beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der gesamten Konstruktion führen. - Kann man Dehnungsfugen nachträglich einbauen?
Der nachträgliche Einbau von Dehnungsfugen ist aufwendig und teuer. Es ist daher ratsam, die Fugen bereits bei der Planung der Mauer zu berücksichtigen. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Dehnungsfugen?
Für die Abdichtung von Dehnungsfugen eignen sich spezielle Fugenbänder aus Gummi oder Kunststoff, sowie elastische Dichtstoffe. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks ab.
- Fundamentarten für Stützmauern
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für Stützmauern. - Bewehrung von Stahlbetonwänden
Informationen zur korrekten Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung in Stahlbetonwänden. - Entwässerung von Stützmauern
Wichtigkeit der Entwässerung zur Vermeidung von Wasserdruck und Schäden an der Mauer. - Frostschutzmaßnahmen im Betonbau
Wie Beton vor Frostschäden geschützt werden kann. - Schalungsarten für Betonwände
Überblick über verschiedene Schalungssysteme und ihre Anwendung im Betonbau.
Stützmauer: Dehnungsfuge wirklich nötig?
Wieso Dehnungsfuge?
Wo ist die denn eingezwängt? Wollen Sie die etwa selbst ohne Statik bauen? -
Stützmauer: Dehnungsfuge wegen Temperaturausdehnung
Deshalb Dehnungsfuge
Dehnungsfuge deshalb, weil die Wand sich durch Temperatureinfluss längenmäßig verändert. Selbstbauen wollen wir sie nicht, aber wir wollen ein Angebot vom Bauunternehmer, in dem solche Dinge miteinkalkuliert sind (wenn notwendig). -
Stahlbeton: Risssteuerung statt Dehnungsfugen!
Fugen in Stahlbeton ...
könnten Tausend Forumsseiten füllen und trotzdem reißt es. Daher halte ich eine ganze Menge von der "risssteuernden Bauweise", dabei wird versucht die Risse gleichmäßig in geringer Rissweite zu verteilen. In Ihrem Fall: keine Dehnungsfugen. Betonieren in einem Stück, mit kräftiger horizontaler Bewehrung und die für Rissweiten von ca. 0,25 mm auslegen lassen. Auf keinen Fall eine Dehnungsfuge im Fundament.
Betonnachbehandlung ist für ein gutes Werk unbedingt erforderlich. -
✅ Stützmauer: Statik statt Dehnungsfugen!
bestätigt
schließe mich Herrn Westphal an. Die Mauer ist viel zu kurz um hier großartige Dehnungsfugen anordnen zu müssen. Sie bekommen lediglich Arbeitsfugen. Sie MUESSEN für die Mauer eine Statik machen lassen, der Statiker weiß auch wie man Fugen anordnet, bzw. in Ihrem Fall weglässt. Und er findet im Meier auch bestimmt die richtige Querbewehrung gegen zu große Risse und dann muss es nur noch ordentlich ausgeführt werden. Zur Orientierung: unter 15 m Gesamtlänge, keine Fuge (sehr vereinfacht Äußerung!)
E. Brunn -
Stützmauer: Vielen Dank für die Antworten!
Danke
Vielen Dank für die schnellen, konkreten Antworten! -
Alternative: Stützwand-Fertigteile mit Statik
Fertigteile
Hallo Jutta ,
für diese kleine Stützwand gibt es auch Stützwandfertigteile
mit einer Statik und Einbauanweisung vom Hersteller
T. W. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dehnungsfugen in Stahlbeton-Stützmauern: Notwendigkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsfugen in einer kleinen Stahlbeton-Stützmauer. Experten raten eher zu einer risssteuernden Bauweise ohne Dehnungsfugen, unterstützt durch eine fundierte Statik. Alternativ werden Stützwand-Fertigteile mit integrierter Statik vorgeschlagen. Die korrekte Anordnung oder das Weglassen von Fugen sollte immer durch einen Statiker erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ✅ Stützmauer: Statik statt Dehnungsfugen! ist eine Statik unerlässlich, um die richtige Querbewehrung zu bestimmen und Risse zu vermeiden. Die Mauerlänge ist oft zu kurz für Dehnungsfugen, wodurch Arbeitsfugen entstehen können.
✅ Empfehlung: Statt Dehnungsfugen wird im Beitrag Stahlbeton: Risssteuerung statt Dehnungsfugen! eine risssteuernde Bauweise empfohlen, bei der Risse gleichmäßig verteilt werden. Dies erfordert eine kräftige horizontale Bewehrung und eine Betonnachbehandlung.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Alternative: Stützwand-Fertigteile mit Statik schlägt Stützwand-Fertigteile als Alternative vor, die bereits eine Statik und Einbauanweisung vom Hersteller beinhalten. Dies kann die Planung und den Bau der Stützmauer vereinfachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Statik für die Stützmauer erstellen, um die Notwendigkeit von Dehnungsfugen zu beurteilen und die richtige Bewehrung festzulegen. Prüfen Sie auch die Option von Stützwand-Fertigteilen, um Zeit und Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfugen, Stützmauer, Stahlbeton, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
- … Schalungssteine: Dehnungsfugen & Fundament …
- … Schalungssteine zur Hangbefestigung: Wie setze ich Dehnungsfugen richtig? Fundament-Tipps für sichere Mauern & Carport-Vorbereitung. Jetzt informieren! …
- … Hangbefestigung, Dehnungsfugen, Fundament, Carport, Mauer, Beton, Gartenmauer, Stützmauer …
- … Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung? …
- … ebenfalls aus Beton. Um auf Nummer Sicher zu gehen möcht ich Dehnungsfugen einbringen schon von Fundament an. meine Frage ist nun, Wie gehe …
- … vor bzw. wie bekomm ich ins Fundament eins Fuge und welchen Abstand haben die Fugen? …
- … als eine solide Lösung, wenn das Fundament korrekt ausgeführt und die Dehnungsfugen richtig platziert werden. …
- … Bezüglich der Dehnungsfugen empfehle ich, diese alle 3-5 Meter vorzusehen. Die Fugen sollten durchgehend …
- … verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Methoden ausgeführt werden.Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschungssicherung, Hangsicherung …
- … Frage: Wie breit sollten Dehnungsfugen sein? …
- … Antwort: Die Breite der Dehnungsfugen sollte mindestens 10-15 mm betragen. …
- … Antwort: Alternativen sind z.B. Gabionen, Natursteinmauern oder Winkelstützmauern aus Beton. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den örtlichen …
- … Dehnungsfugen im Mauerwerk …
- … Details zur Anordnung und Ausführung von Dehnungsfugen. …
- … Drainage von Stützmauern …
- … Dehnungsfugen: Styropor als einfache Lösung – Funktioniert das? …
- … Dehnungsfugen.. …
- … Dehnungsfugen-Skizze: Visualisierung der Hangbefestigung geplant …
- … Stützmauer-Skizze: Fundament, Schalsteine & Drainage im Detail …
- … eine Skizze der Stützmauer. das gestrichelte zeigt das Fundament (80 cm) und die Stützmauer aus 24er Schalsteinen und 10er Bewehrungsstahl waagerecht sowie jede Lage …
- … Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugen, Fundament & Ausführung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung, Füllung & Risiken an der Grundstücksgrenze?
- … Dehnungsfugen: Berücksichtigen Sie Dehnungsfugen, um Spannungen durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen im Erdreich aufzunehmen. …
- … oder Setzungen ermöglicht. Sie verhindert Spannungen und Risse in den Bauteilen. Dehnungsfugen werden oft mit elastischen Materialien gefüllt.Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Spannungsriss, Setzung …
- … und durch Grenzsteine markiert. Bei Bauarbeiten an der Grundstücksgrenze sind die Abstandsflächen und die Rechte des Nachbarn zu beachten.Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, …
- BAU-Forum - Dach - Fliesen/Platten auf Dach verlegen: Kies vs. Splitt – Vor- und Nachteile für Abdichtung?
- … Nässe-Isolierung ist notwendig, um eine Durchfeuchtung der Erde und letztlich der Stützmauer zu vermeiden. …
- … Keine Regenrinnen an den Balkonen. An den Balkonrändern und an den Dehnungsfugen bildeten sich Stalaktiten , auf den darunter liegenden Balkonen Kalksinterschichten. Als …
- … endlich entschloss, die Balkone zu sanieren, stellte sich heraus, dass der Abstand zwischen den Türunterkanten und der Oberfläche der Balkonplatten für einen fachgerechten …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Tragkraft erhöhen für Aquarium: Lastverteilung, Verstärkung & Methoden?
- … Unterhalb dieses Aquariums ist im Keller eine Stützmauer geplant! Decke wird ebenfalls verstärkt. …
- … in diesem Bereich ist etwas unschön, weil die Fliesen dann durch Dehnungsfugen unterbrochen werden. …
- … Welche Rolle spielen Dehnungsfugen?Dehnungsfugen im Estrich dienen dazu, Spannungen aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonplatte an Stützmauer gießen: Risiken, Vorbereitung & Kostenüberblick
- … Betonplatte an Stützmauer gießen? Was Sie beachten müssen: Vorbereitung, Risiken, Abdichtung und Kosten. Jetzt …
- … Betonplatte, Stützmauer, Betonieren, Garten, Fundament, Abdichtung, Drainage, Schalung, Statik …
- … Betonplatte an Stützmauer gießen: Risiken, Vorbereitung & Kostenüberblick …
- … eine ca. 5 m lange und 1 m hohe Stützmauer aus Betonschalsteinen welche auch nochmal an den Ecken ca. 3 m nach vorn geht (also bei Draufsicht wie ein U). Nun würden wir aber gern die Fläche dazwischen Betonieren, also eine 5x3 m Grundplatte erstellen. Da ich ja eine Schalung machen muss, hätte ich ja hinterher eine Lücke überall dort wo die Mauersteine sind. Wie kann ich diese dann wetterfest schließen oder kann man diese Lücke irgendwie komplett verhindern? …
- … Ich beurteile das Vorhaben, eine Betonplatte an eine bestehende Stützmauer anzuschließen, als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die …
- … Statische Prüfung: Lassen Sie die bestehende Stützmauer von einem Statiker begutachten, um sicherzustellen, dass sie die zusätzliche Last …
- … Drainage: Eine Drainage entlang der Stützmauer kann helfen, Wasseransammlungen zu verhindern und den Druck auf die Mauer …
- … Stützmauer …
- … Eine Stützmauer ist eine Konstruktion, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien …
- … verhindert das Abrutschen oder Abbrechen von Hängen. Verwandte Begriffe: Hangsicherung, Winkelstützmauer, Schwergewichtsmauer …
- … wird. Er ist ein vielseitiger und widerstandsfähiger Baustoff. Verwandte Begriffe: Zement, Stahlbeton, Betonmischung …
- … Wie dichte ich die Betonplatte zur Stützmauer hin ab?Ich empfehle die Verwendung einer Bitumenbahn oder einer speziellen …
- … Dichtschlämme. Diese Materialien werden zwischen der Stützmauer und der Betonplatte angebracht, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. …
- … Wie verhindere ich Risse in der Betonplatte?Um Risse zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Achten Sie auf eine ausreichende Bewehrung, eine korrekte Betonmischung und eine gleichmäßige Aushärtung. Bei größeren Flächen sollten Dehnungsfugen eingeplant werden, um Spannungen abzubauen. …
- … Stützmauer sanierenInformationen zur Reparatur …
- … und Instandsetzung einer bestehenden Stützmauer. …
- … Noppenbahn an Stützmauer: Montage, Wasser & DIY-Risiken …
- … Betonplatte an Stützmauer gießen: Risiken & Lösungen …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer 40m: Dehnungsfugen notwendig? Materialwahl, Abstände & Kosten?
- … Stützmauer: Dehnungsfugen? Material & Abstände …
- … 40m Stützmauer bauen: Brauche ich Dehnungsfugen? Welches Material ist geeignet & wie …
- … Stützmauer, Dehnungsfugen, Mauerbau, Beton, Frosttiefe, Material, Abstand, Gartenmauer …
- … Stützmauer 40m: Dehnungsfugen notwendig …
- … Ich möchte demnächst eine 40 m lange Stützmauer errichten die mein Grundstücksgelände anhebt (ca. 1 Meter höher). Die Mauer …
- … Habe gehört das es Sinn macht Dehnungsfugen mit einzuplanen …
- … für die Dehnungsfugen. …
- … Ich empfehle bei einer 40 Meter langen Stützmauer unbedingt Dehnungsfugen einzuplanen. Diese verhindern, dass Spannungen im Beton zu …
- … Abstand: Als Richtwert für den Abstand von Dehnungsfugen bei Stützmauern gelten ca. 5 bis 10 …
- … Material: Für die Dehnungsfugen selbst gibt es spezielle Fugenbänder oder Profile aus Kunststoff oder Gummi, …
- … widerstandsfähiger Baustoff, der in vielen Bereichen des Bauwesens eingesetzt wird.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel …
- … Stützmauer …
- … Eine Stützmauer ist eine Mauer, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien …
- … Warum sind Dehnungsfugen bei einer Stützmauer notwendig? …
- … Dehnungsfugen sind notwendig, um Spannungen im Beton …
- … zu vermeiden, die durch Temperaturschwankungen und Erdbewegungen entstehen. Ohne Dehnungsfugen kann der Beton reißen, was die Stabilität der Mauer gefährdet. …
- … Welches Material eignet sich für Dehnungsfugen in einer Stützmauer? …
- … Für Dehnungsfugen eignen sich spezielle Fugenbänder oder …
- … Wie bestimme ich den richtigen Abstand für Dehnungsfugen in meiner Stützmauer? …
- … Der richtige Abstand für Dehnungsfugen hängt …
- … Art des Betons und den klimatischen Bedingungen. Als Faustregel gilt ein Abstand von 5 bis 10 Metern. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von …
- … Kann ich Dehnungsfugen auch nachträglich in eine Stützmauer einbauen? …
- … Der nachträgliche Einbau von Dehnungsfugen ist sehr aufwendig und …
- … Was passiert, wenn ich keine Dehnungsfugen in meine Stützmauer einbaue? …
- … Wenn keine Dehnungsfugen eingebaut werden, kann der …
- … Wie tief muss das Fundament meiner Stützmauer sein? …
- … Das Fundament einer Stützmauer muss frosttief gegründet sein, um Frostschäden …
- … Welche Betonqualität ist für eine Stützmauer empfehlenswert? …
- … Für eine Stützmauer ist eine Betonqualität von mindestens C25/30 …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für meine Stützmauer? …
- … Fundamentbau für Stützmauern …
- … Entwässerung von Stützmauern …
- … Statische Berechnung von Stützmauern …
- … Stützmauern …
- … Bepflanzung von Stützmauern …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Terrassenfugen abdichten: Dauerelastische Abdichtung, Material & Anleitung für Bodenplatten?
- … abdichten, Fugen abdichten, dauerelastische Abdichtung, Terrassenfugen, Bodenplatte abdichten, Fliesen Terrasse, Randfugen, Dehnungsfugen …
- … Terrassenbau: Stützmauer gegen Verschiebung …
- … geschriebn) am Ende der Terrasse (Gartenseite) vor betonieren der Terrasse eine Stützmauer mit Anschlusseisen für die Bodenplatte betoniert hatte. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10094: Dehnungsfugen Stützmauer: Stahlbeton, Abstände, Trennung & Bewehrung?
- … Dehnungsfugen in Stahlbeton-Stützmauer: Abstände? …
- … Abstände von Dehnungsfugen in Stahlbeton-Stützmauern: Wie weit auseinander? Muss die …
- … Dehnungsfugen, Stützmauer, Stahlbeton, Abstand, Bewehrung, Trennung, Fundament …
- … Dehnungsfugen Stützmauer: Stahlbeton, …
- … Wir planen eine Stützmauer aus Stahlbeton, Höhe ca. 1,10, Länge ca. 7 m, dann 90 Grad Versatz von 2,0 m, dann wieder 90 Grad um die Ecke und 4 m Länge. In welchen Abständen müssen Dehnungsfugen angeordnet werden? Muss die Fuge die Mauer total trennen oder …
- … Bei einer Stützmauer aus Stahlbeton sind Dehnungsfugen wichtig, um Spannungen durch Temperaturänderungen und Schwinden …
- … Abstand: Üblicherweise sollten Dehnungsfugen bei Stahlbetonwänden alle 5 bis 7 Meter angeordnet werden. …
- … Stahlbeton …
- … Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile …
- … nicht tragen kann. Die Bewehrung erhöht die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Stahlbetonbauteils. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahl, Betonstahl. …
- … Das Schwinden kann zu Spannungen und Rissen im Beton führen, weshalb Dehnungsfugen erforderlich sind. Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Volumenänderung. …
- … durch seine hohe Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit aus. Verwandte Begriffe: Zement, Gesteinskörnung, Stahlbeton. …
- … Warum sind Dehnungsfugen in Stahlbetonstützmauern notwendig? …
- … Dehnungsfugen sind …
- … In welchen Abständen sollten Dehnungsfugen angeordnet werden? …
- … In der Regel sollten Dehnungsfugen alle 5 bis 7 …
- … Muss die Bewehrung an den Dehnungsfugen unterbrochen werden? …
- … Ja, die Bewehrung sollte an den Dehnungsfugen unterbrochen werden, …
- … Wie verhindert man das Eindringen von Wasser in die Dehnungsfugen? …
- … Sollte auch das Fundament im Bereich der Dehnungsfugen getrennt sein? …
- … Kann man Dehnungsfugen nachträglich einbauen? …
- … Der nachträgliche Einbau von Dehnungsfugen ist aufwendig und teuer. …
- … Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Dehnungsfugen? …
- … Für die Abdichtung von Dehnungsfugen eignen sich spezielle Fugenbänder aus Gummi …
- … Fundamentarten für StützmauernÜberblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für Stützmauern. …
- … von StahlbetonwändenInformationen zur korrekten Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung in Stahlbetonwänden. …
- … Entwässerung von StützmauernWichtigkeit der Entwässerung zur Vermeidung von Wasserdruck …
- … Stützmauer: Dehnungsfuge wirklich nötig? …
- … Stützmauer: Dehnungsfuge wegen Temperaturausdehnung …
- … Stahlbeton: Risssteuerung statt Dehnungsfugen! …
- … Fugen in Stahlbeton ... …
- … Risse gleichmäßig in geringer Rissweite zu verteilen. In Ihrem Fall: keine Dehnungsfugen. Betonieren in einem Stück, mit kräftiger horizontaler Bewehrung und die für …
- … Westphal an. Die Mauer ist viel zu kurz um hier großartige Dehnungsfugen anordnen zu müssen. Sie bekommen lediglich Arbeitsfugen. Sie MUESSEN für die …
- … Stützmauer: Vielen Dank für die Antworten! …
- … Dehnungsfugen in Stahlbeton-Stützmauern: Notwendigkeit & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm Ziegel, diese Mauer …
- … ausreichend stabil ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Verstärkung (z.B. Winkeleisen, Stahlbeton). …
- … zu verstärken, z.B. durch das Anbringen von Winkeleisen, das Aufbringen einer Stahlbetonschicht oder den Einbau von Stützmauern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfugen, Stützmauer, Stahlbeton, Abstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dehnungsfugen, Stützmauer, Stahlbeton, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfugen, Stützmauer, Stahlbeton, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfugen, Stützmauer, Stahlbeton, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfugen Stützmauer: Stahlbeton, Abstände, Trennung & Bewehrung?
Suche nach: Dehnungsfugen in Stahlbeton-Stützmauer: Abstände?
Suche nach: Dehnungsfugen, Stützmauer, Stahlbeton, Abstand, Bewehrung, Trennung, Fundament
