Weiße Wanne ohne Fugenbleche: LESCHU-Rohre, Trapezleisten nötig? Abdichtung prüfen!
folgendes Problem: gemäß Notarvertrag REH in Bauweise WU-Beton (weiße Wanne) erworben, Bauausführung: Quellband an Stelle von Fugenblechen, keine LESCHU-Rohre, keine Trapezleisten, Beton mit Kiesnestern, Bewehrung erkennbar, keine Hohlkehle zwischen Sohle & Wand, gleiches an an der Tiefgarage unter dem Garten, aktueller Bauzustand: Baugruben noch nicht verfüllt, Grundwasser: gemäß Zeichnung auf Höhe Oberkante Bodenplatte Frage: Nachbesserung mit Dichtschlämmen an der Außenseite ausreichend? (Angebot des Bauträgers ) MfG Arnd Wahle
    🔴 Kritisch: Wassereintritt kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Kritisch: Freiliegende Bewehrung kann korrodieren und die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Abdichtung kann langfristig zu erheblichen Schäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Reihenendhaus (REH) in WU-Beton-Bauweise (weiße Wanne) erworben haben und Bedenken hinsichtlich der Ausführung bestehen. Das Fehlen von Fugenblechen, LESCHU-Rohren und Trapezleisten sowie das Vorhandensein von Kiesnestern und freiliegender Bewehrung sind potenziell problematisch.
    🔴 Gefahr: Eine weiße Wanne ohne korrekte Ausführung der Abdichtungselemente kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Quellbänder können eine Alternative zu Fugenblechen sein, aber ihre korrekte Verarbeitung ist entscheidend. LESCHU-Rohre dienen zur nachträglichen Verpressung von Arbeitsfugen, und Trapezleisten werden oft zur Fixierung von Abdichtungsbahnen verwendet. Das Fehlen dieser Elemente muss nicht zwingend ein Mangel sein, aber die gewählte Ausführung muss die Wasserdichtigkeit gewährleisten.
    Kiesnester und freiliegende Bewehrung deuten auf Mängel bei der Betonverarbeitung hin. Eine fehlende Hohlkehle zwischen Sohle und Wand kann ebenfalls ein Schwachpunkt sein.
    Ich empfehle Ihnen dringend, ein Gutachten von einem Bausachverständigen einzuholen, der sich auf WU-Beton-Konstruktionen spezialisiert hat. Dieser kann die Ausführung vor Ort beurteilen und feststellen, ob die Wasserdichtigkeit gemäß den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18533) gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger Nachbesserung, falls Mängel festgestellt werden. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie sich an die im Notarvertrag vereinbarten Fristen.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient als Abdichtung gegen drückendes Wasser und Feuchtigkeit im Erdreich. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und zusätzliche Abdichtungselemente an Fugen und Durchdringungen erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie das Eindringen von Wasser verhindert. Die Zusammensetzung und Verarbeitung von WU-Beton unterliegen strengen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Zement.
    Fugenblech
    Ein Fugenblech ist ein Abdichtungselement, das in Betonfugen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es besteht meist aus Stahl oder Kunststoff und wird so angeordnet, dass es das Eindringen von Wasser durch die Fuge verhindert.
    Verwandte Begriffe: Quellband, Injektionsschlauch, Abdichtung.
    Quellband
    Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so die Fuge abdichtet. Es wird häufig als Alternative zu Fugenblechen verwendet, insbesondere bei schwierigen geometrischen Verhältnissen.
    Verwandte Begriffe: Fugenblech, Dichtungsband, Abdichtung.
    LESCU-Rohr
    LESCU-Rohre sind Injektionsrohre, die in Arbeitsfugen eingebaut werden. Sie ermöglichen die nachträgliche Verpressung der Fugen mit Injektionsmittel, um diese abzudichten. Dies ist besonders wichtig, wenn während der Bauphase Risse oder Undichtigkeiten entstehen.
    Verwandte Begriffe: Injektionsschlauch, Verpressen, Abdichtung.
    Trapezleiste
    Trapezleisten sind Befestigungselemente, die zur Fixierung von Abdichtungsbahnen auf Betonoberflächen verwendet werden. Sie sorgen für eine sichere und dauerhafte Verbindung zwischen der Abdichtungsbahn und dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Befestigung, Dämmung.
    Kiesnest
    Ein Kiesnest ist eine Fehlstelle im Beton, bei der sich eine Ansammlung von Kies ohne ausreichenden Zementleim befindet. Dies führt zu einer geringeren Festigkeit und Dichtigkeit des Betons an dieser Stelle.
    Verwandte Begriffe: Entmischung, Beton, Fehlstelle.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine gerundete Ausformung an der Übergangsstelle zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungskonzentrationen zu vermeiden und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Übergang, Abdichtung, Spannung.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern, insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser. Die Wasserdichtigkeit wird durch den Beton selbst und durch spezielle Abdichtungselemente an den Fugen erreicht.
    2. Was sind Fugenbleche und wozu dienen sie?
      Fugenbleche sind Bleche, die in die Betonfugen eingelegt werden, um diese wasserdicht zu verschließen. Sie bestehen meist aus Stahl oder Kunststoff und werden so angeordnet, dass sie das Eindringen von Wasser durch die Fuge verhindern. Sie sind ein wichtiges Element bei der Abdichtung von WU-Beton-Konstruktionen.
    3. Was sind LESCHU-Rohre und wozu werden sie verwendet?
      LESCHU-Rohre sind Injektionsrohre, die in Arbeitsfugen eingebaut werden. Sie ermöglichen die nachträgliche Verpressung der Fugen mit Injektionsmittel, um diese abzudichten. Dies ist besonders wichtig, wenn während der Bauphase Risse oder Undichtigkeiten entstehen.
    4. Was sind Trapezleisten und wozu dienen sie?
    5. Was sind Kiesnester im Beton und warum sind sie problematisch?
      Kiesnester sind Bereiche im Beton, in denen sich aufgrund von Entmischung des Betons während des Einbringens eine hohe Konzentration von Kies befindet und wenig oder kein Zementleim. Dies führt zu einer geringeren Festigkeit und Dichtigkeit des Betons an diesen Stellen und kann das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    6. Was bedeutet freiliegende Bewehrung und warum ist das ein Problem?
      Freiliegende Bewehrung bedeutet, dass die Stahlbewehrung im Beton nicht ausreichend von Beton bedeckt ist. Dies führt dazu, dass die Bewehrung korrodieren kann, was die Tragfähigkeit des Betons beeinträchtigt und zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    7. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine gerundete Ausformung an der Übergangsstelle zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungskonzentrationen zu vermeiden und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Das Fehlen einer Hohlkehle kann ein Schwachpunkt in der Abdichtung sein.
    8. Welche Normen sind bei der Ausführung einer weißen Wanne zu beachten?
      Die wichtigsten Normen für die Ausführung einer weißen Wanne sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN EN 206 (Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung der Wasserdichtigkeit fest.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
      Informationen über die Zusammensetzung und die besonderen Eigenschaften von wasserundurchlässigem Beton.
    • Abdichtung von Bauwerken im Erdreich
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und -materialien für Keller und Tiefgaragen.
    • Schäden an Betonbauteilen: Ursachen und Sanierung
      Informationen über typische Schäden an Betonkonstruktionen und Möglichkeiten zur Instandsetzung.
    • Rechte und Pflichten beim Bauträgervertrag
      Informationen über die rechtlichen Aspekte beim Erwerb einer Immobilie vom Bauträger.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Rolle eines Bausachverständigen und die Kosten für ein Gutachten.
  2. WU-Beton: Sachverständigen bei drückendem Wasser beauftragen!
    Sicherlich nicht
    Ich gehe davon aus, dass es sich um drückendes Wasser handelt. Lassen Sie auf Kosten des Unternehmers einen Sachverständigen kommen. Sie dürfen das so nicht abnehmen, und der Unternehmer muss beweisen, dass kein Mangel vorhanden ist.
    Wer kommt auf die Idee, Dichtschlämme zu nehmen?
    • Martin Beisse
  3. Bauträger weicht ab: Keller zu niedrig & Fugenbleche fehlen!
    Vorschlag des Bauleiter / Bauingenieurs des Bauträgers
    neuester Stand : der Bauleiter ist von den Architektenplänen abgewichen : geplant war Sauberkeitschicht + 5 cm Styrodur C als Perimeterdämmung, dies ist unterblieben, geplant (Zeichnung) waren Fugenbleche (ebenfalls unterblieben), zusätzliche Keller um 8 cm zu niedricg (2,62 m an Stelle von beauftragten & bezahlten 2,70 m (Sonderwunsch) ), dadurch Probleme mit Dämmung da Fußbodenaufbauhöhe von geplant 16 cm + 2 cm Bodenbelag + 1 cm Deckenputz = 19 cm -2,70 m Rohbaumaß eine Fertighöhe von mind. 2,50 m gemäß Arbeitsstättenrichtlinien ergeben hätten, nun denken die Verursacher darüber nach wie sie die Suppe, die sie Sich eingebrockt haben, wieder auslöffeln 😉 (jetzt: Aufbauhöhe maximal 9 (!) cm inkl Estrich, Wärmedämmung, Abklebung & Trittschallisolierung (gibt's dafür egenlich irgendwoch eine technische Lösung oder kann ich die WSchV oder die Energieeinsparverordnung vergessen?), der Keller soll als Büro genutzt werden! , neueste Idee: ausbessern der Betonnetser mit Dichtschlämmen, Erstellung der fehlenden Hohlkehle (womit?) Isolierung der Außenwand durch Beschichtung (womit? , Fasereinlage erforderlich? drückendes/ stauendes Wasser ist gegeben! (Garzweiler-bedingt) ) Danach Styrodur C 100 mm WLG 035, davor Schutzplatte, muss die Styrodur Platte auf eine bestimmte Art (Kleber, Dichtstoff etc.?) verklebt werden? vielen Dank an MB für die raketenschnelle Antwort auf meine erste Frage
  4. Pfusch am Bau: Beweissicherung & Baustopp dringend empfohlen!
    Ein Fall fürs Kantholz
    Schmeißen Sie sofort alle Leute von der Baustelle. Was haben Sie da? Bäcker? Vom Fach sind die sicherlich nicht. Bei dem Murks, was die Ihnen andrehen wollen, sollten Sie sofort eine Beweissicherung vornehmen. Ist ja unglaublich. Aber vielleicht tröstet es die Leidenbachs.
    Weiterer Vorschlag: die Spinner sollen annehmbare Lösungsvorschläge machen (manchmal hilft ein Blick in DINAbk.-Normen), die wir dann hier prüfen. Solange Bau-Stopp, bevor nichts mehr zu retten ist.
    • Martin Beisse
  5. Abdichtung Weiße Wanne: Sperrmörtel & Dickbeschichtung als Lösung?
    Zumindest eine ordentliche Abdichtung muss doch machbar sein
    Mit einer Hohlkehle außen aus Sperrmörtel und einer Dickbeschichtung mit Vlieseinlage an der Wand bis über die Bodenplatte (oder einer Bahnenabdichtung) müsste doch zumindest, vorausgesetzt wenigstens die Bodenplatte ist ordentlich ausgeführt, der Keller druckwasserdicht sein? Im Bereich der sichtbaren Bewehrung allerdings vorher Mineralischen Rostschutz aufbringen, Ausbesserungsmörtel (Betonsanierungsprodukt) und vielleicht sicherheitshalber eine CO2-Bremse aufbringen.
  6. Bauträger-Sanierung: Dokumentation & Ergebnisse im Netz!
    schau mer mal 😉
    der Bauträger hat fachgerechte Sanierung zugesagt ... werde das dokumentieren und dann ins Netz stellen ... erstmal vielen Dank an MB und TM für die Antworten
  7. Bodenaufbau-Vorschlag: Polystyrol statt Trittschallisolierung?
    Jetzt nach der kaum erwähnenswerten Zeitspanne von 2 ...
    Jetzt nach der kaum erwähnenswerten Zeitspanne von 2 Monaten, gibt es es einen Vorschlag des Bauträgers :
    Bodenaufbau: 4 mm Schweißbahn, 62 mm Polystyrol WLG 025, PE Folie, 50 mm Estrich macht gemäß Bauträger 119 mm Aufbauhöhe (Bodenbeläge oder Deckenputz gibt es irgendwie nicht mehr ;-(((), Trittschallisolierung ist angeblich nicht erforderlich.
    Irgendwelche Fachaussagen zu dem Lösungsvorschlag des Ingenieurs erbeten!
  8. Weiße Wanne: Übergänge abdichten bei drückendem Wasser?
    Und die Wand?
    Und dann die Übergänge? Ist es nun drückendes Wasser?
    • Martin Beisse
  9. Abdichtung DIN 18195: Außenseite abdichten bei Grundwasser?
    Ergänzung des Lösungsvorschlags des Bauträger's
    neueste Variante :
    (1) Beauftragung einer Fachfirma zur Erstellung einer Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 auf der Außenseite (genaue Vorschläge liegen nicht vor: gemäß Karte Erftverband liegt der zurzeit mögliche Grundwasserspiegel von 37 m ca. 0,1 m oberhalb der Bodenplatte ), d.h. drückendes Grundwasser.
    Wäre folgende Vorgehensweise OK :
    • Entfernung der vorhanden Dämmung,
    • 2 x G200 S4 vollflächig verklebt, an EGAbk. -Decke und Bodenplatte mit VA-Schienen befestigt
    • Styrodur C 100 mm vollflächig verklebt
    Frage hierzu :
    • gibt es andere DIN gerechte Maßnahmen oder ist jede andere Lösung falsch im Sinne der DIN / anerkannten Regeln der Technik
    (2) zum Innenausbau
    • ist eine Negativabdichtung erforderlich (sicherheitshalber )
    • ist mit Kondenswasser auf der Bodenplatte zu rechnen d.h. ist eine Dampfsperre oberhalb der Dämmung unter dem Estrich erforderlich?
  10. Bitumenbahnen V60: Geeignet für Weiße Wanne Abdichtung?
    2. Ergänzung zum Bauträger Vorschlag / Arbeitsbeginn
    grrummel :
    Frage: Bauträger schleppt Bitumenbahnen V60 ... an.. sind die geeignet oder darf der Handwerker die gleich wieder mitnehmen
  11. V60 S4: Bitumenbahn für Außenisolierung gemäß DIN 18195?
    V60 S4 Bitumenbahn gemäß DINAbk. 18195 Lastfall 6 geeignet?
    Frage: Bauträger schleppt Bitumenbahnen V60 ... an. Sind für die Außenisolierung der Wände geeignet oder darf der Handwerker die gleich wieder mitnehmen (MB schrieb irgendwo lediglich G200 S4 .., ich finde die Stelle aber leider nicht wieder ...)
    Netterweise hat der Generalunternehmer eine Dachlatte auf der Bodenplatte quer durch die Kellerwand einbetoniert ... sieht echt Klasse aus ... muss die raus und dann verpressen oder reicht da eine Beschichtung/Abklebung auf den Stirnseiten aus (meine Idee wäre da eher 4 x 6 auf dem Hirn vom Generalunternehmer 😉, aber so als Baulaie weiß man ja nie, was richtig ist ..)
    danke insbesondere an MB für die Ratschläge, ohne die ich schon Amok gelaufen wäre ... (auch eine Lösung 😉
  12. Bau-Pfusch: Abrechnung & Konsequenzen für Bauträger!
    Zum kotzen
    Hallo Herr Wahle!
    Also wenn ich sowas lese wird mir sehr übel.
    Ich würde diese Arschlöcher vom Bau jagen. Besser eine Ende mit Schrecken als..
  13. Bitumenbahn V60: Keine Glasvliesbahn für WU-Beton!
    Den Handwerker in die V 60 einwickeln
    Die Dachlatte raus und aufs Hirn des Bauträger.
    Klartext: in dem Falle ist eine Glasvlies-Bitumenbahn (V 60) nicht erlaubt. Die kann man mit der Hand zerreißen (hat mein Kater auch schon geschafft). DINAbk. 18195, Teil 6 schreibt ausdrüklich Glasgewebe (G 200) vor.
    Holz ist organischer Baustoff und hat im Beton nichts zu suchen.
    Herr, lass es Hirn regnen! Aber vorher die Schädeldecke vom Bauträger öffnen.
    • Martin Beisse
  14. Bauträger lernt nicht: Konsequenzen bei Bauausführung!
    Da war Jupp schneller 🙂
    Und kürzer ... Ich glaube nicht, dass der es nochmal lernt. Der Bauträger natürlich.
    • Martin Beisse
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Weiße Wanne ohne Fugenbleche: Abdichtungsprobleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die mangelhafte Ausführung einer Weißen Wanne ohne Fugenbleche und LESCHU-Rohre. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, die Einhaltung der DINAbk. 18195 und die Verantwortlichkeit des Bauträgers thematisiert. Die korrekte Ausführung mit WU-Beton ist entscheidend für die Wasserdichtigkeit. Zudem wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung und die Dokumentation der Baumängel betont.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag Bauträger weicht ab: Keller zu niedrig & Fugenbleche fehlen! wird auf Abweichungen von den Architektenplänen hingewiesen, was zu Problemen mit der Dämmung führen kann. Dies sollte unbedingt geprüft und dokumentiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Bitumenbahn V60: Keine Glasvliesbahn für WU-Beton! warnt davor, Glasvlies-Bitumenbahnen (V60) anstelle von Glasgewebe (G200) gemäß DIN 18195, Teil 6 zu verwenden, da diese nicht für die Abdichtung geeignet sind.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Abdichtung Weiße Wanne: Sperrmörtel & Dickbeschichtung als Lösung? wird die Möglichkeit einer zusätzlichen Abdichtung mit Sperrmörtel und Dickbeschichtung mit Vlieseinlage diskutiert, um die Wasserdichtigkeit des Kellers zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen zur Beweissicherung hinzuzuziehen und den Bauträger zur Nachbesserung aufzufordern. Die Einhaltung der DIN-Normen und die fachgerechte Ausführung der Abdichtung sind entscheidend. Siehe auch Pfusch am Bau: Beweissicherung & Baustopp dringend empfohlen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Fugenbleche, LESCHU-Rohre, Trapezleisten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - WU-Wand mit 25cm Filigranelementen: Ausführung, Bedenken & Alternativen für Selbstbauer?
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - Kellerbau für 25.000 €: Weiße Wanne realisierbar? Kosten, Baubeschreibung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Bodenplatten-Berechnung bei Doppelhaushälfte: Sind zwei separate Platten im Preis?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhafte Dichtigkeit?
  5. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller Neubau (2011) auf Bodenplatte: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Keller - Gummidichtband, Dichtband, Quellband: Wie heißt das Dichtungsband genau? Unterschiede?
  7. BAU-Forum - Keller - Schwarze Wanne ohne abgedichtete Lichtschächte: Ist das fachgerecht? Risiken & Lösungen
  8. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Keller: Abdichtung, Bauweise & Kosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Keller - Fugenblech beschädigt: Ursachen, Risiken & Reparatur-Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Keller - WU-Beton Fertigteilwände: Wie wasserdicht sind sie wirklich? Infos zu Doppelhaushälfte im Grundwasser
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Fugenbleche, LESCHU-Rohre, Trapezleisten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Fugenbleche, LESCHU-Rohre, Trapezleisten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Fugenbleche, LESCHU-Rohre, Trapezleisten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Fugenbleche, LESCHU-Rohre, Trapezleisten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne ohne Fugenbleche: LESCHU-Rohre, Trapezleisten nötig? Abdichtung prüfen!
Suche nach: Weiße Wanne: Fugenbleche, LESCHU-Rohre fehlen – was tun?
Suche nach: weiße Wanne, Fugenbleche, LESCHU-Rohre, Trapezleisten, WU-Beton, Abdichtung, Bauträger, Wasserdichtigkeit, Quellband
